VAG autojen monet ongelmat
Yleisohje kait on ollut että lukkosula on ainoastaan jäätyneen lukon sulattaja mutta se samalla liuottaa voiteluaineet pois jolloin tulevaisuudessa tämä lukko jäätyy kahta herkemmin kun mekanismin suojana ei ole öljyä joka pitäisi veden tai ruosteen pois.
Tiedän että markkinoilla on tuotteita jotka mainostavat olevansa samalla myös lukon voiteluaineita ja en väitä etteikö joku tuote näin olisikin, mutta jos katsoo esim minun googlauksen ykköstulosta tokmannin voitelevaa lukkosulaa niin se ei sisällä mitään voitelevaa ainetta vaan ainoastaan jään sulatusainetta ja voiteluainetta poistavaa liuotinta eli etyleeniglykolia ja isopropanolia.
Vanhanajan ohje on ollut että lukot kannattaa voidella ohuella -50 asteen pakkaskestävyyden aseöljyllä ja jos joku lukko on jäätynyt niin sen voi sulattaa lämmöllä ja sen jälkeen voidellaan se tällä aseöljyllä. Mukana voi pitää lukkosulaa jos ei lämpöä ole joskus saatavilla mutta muuten lukkosula on saatanasta jota mihinkään lukkoon ei pitäisi laittaa ellei ole ehdoton pakko.
Ainakaan yleisluontoisia kehuja tuote nimeltä lukkosula ei tarvitse jos joku on sattumalta eksynyt ostamaan jonkun speciaali tuotteen joka ei ole vahingollinen.
Ongelma noissa on kans se lukkopesän puolelta melko avoin rakenne, öljy, pöly, seilaava lämpötila ja sen mukanaan tuoma kosteus. Siihen kun yhdistää sen lukkoa pyörittävän moottorin normaalin liikeradan, mikä on just tyyliin puoli kierrosta eteen, puoli taakse, niin paska vaan kertyy sinne liikeradan toisiin päihin, ja ilmeisesti moottorin sisuskaluihin asti. Sillä tuo takalukkoon laittamiskikka oli kätevä, kun sen moottorin saa pyörimään ihan ympäri, kun laittaa ovia takalukkoon lukon sijasta. Ainakaan itsellä ei siis sisäkahvoista aukea ovet tuolloin.
Alkoi kiinnostaa, että mikä tuo takalukko on? Lapsilukon kyllä tiedän ja ovi lukittuu liikkelle lähdön jälkeen automaattisesti.
Ei ole sitten näköjään mikään muuttunut VW-tuotekehityksessä, kun samat ongelmat vuodesta toiseen.
Itse taistelin Caddyn jäätyvien lukkojen kanssa aikani. Kovilla pakkasilla sillä ei tehnyt mieli lähteä mihinkään, kun aina sai pelätä pysyykö ovet kiinni.
Ongelman juurisyy on surkea lukkorungon suunnittelu, jossa ylhäältäpäin tuleva kosteus ja lika pääsee suoraan lukon sisään, ja alkaa jumittamaan mekanismeja. Ongelman ratkaisu vaatii oven ulkokahvan irroittamista, jotta juoksevaa aseöljyä tms saa oikeaan paikkaan. Kun ulkokahva on pois, uitetaan lukko aseöljyssä. Mistään muusta rakosesta öljyä ei saa oikeaan paikkaan, vaan se pitää suihkuttaa lukon yläpuolelta sinne lukon sisään. Itse laitoin öljyä niin paljon, että sitä alkoi jo valumaan oven alareunan vedenpoistoreiästä pihalle.
Tämän jälkeen ei ole lukko temppuillut kertaakaan. Ei yhden yhtä ongelmaa. Toki käsittely tarvii varmaan joskus uusia, mutta ainakin reilu viisi vuotta on nyt toiminut moitteetta. Auto seisoo aina katoksessa ja siinä ei ole sisätilanlämmitintä.
Pitää katsoa, josko ensi kesänä alkaisi noihin purkuhommiin. Tekisi mieli tilata Ovokosta tuollainen etuoven lukko parilla kympillä, niin voi rauhassa perehtyä tuon rakenteeseen ja mahdollisiin huoltomahdollisuuksiin, ilman, että tarvitsee autoa jättää ovia auki taloyhtiön parkkipaikalle pitkäksi aikaa.
10v vanhan seatin xenonit ikään kuin väreillee, huomaa erityisesti paikallaan. Huollossa mainitsivat asian, mutta katsastus ei noteerannut. Huolto arveli voisiko vika olla "virtalähteessä". Itsellä sellainen olo, että tämä ominaisuus olisi ollut autossa jo useamman vuoden. Onko tietoa onko normaalia, tai voiko valot hajota kokonaan? Olisi aika fataalia jos valot häviää pimeässä.
Voisin tietysti yrittää kuvata hidastetusti jos näkisi parmmin mitä tapahtuu.
Vastaavaa vikaa on ollut viallisella ballastilla Volvossa. Kannattaa luultavasti netistä ostaa uusi. (Tilasin itse 70€:llä, alkuperäisen) kun merkkihuolto pyysi yli 300€ vaihettuna.
Volvoon oli helppo homma vaihtaa, umpio lähti pikakiinnikkeillä irti ja ballasti oli kolmella ruuvilla umpiossa kiinni. Kannattaa sen vaihdon yhteydessä putsata liittimet ja tarkistaa että tiivistepinnat on ehjät jottei kosteus pääse hajoittamaan sitä uutta ballastia.
Moi. Onko kellään tietoa miten Skodan IV:ssä hoituu tuo 12V akun lataus ? Auto on Skoda Octavia RS IV -vm 2023 ja tuntuu siltä että tuo akku latautuu vain kun ajaa bensalla. Jos näin on niin tuohan on selkeä suunnitteluvirhe ettet voi talvella ajaa ollenkaan sähköllä tai akku tyhjenee. Pari kertaa jo joutunut apuvirralla käynnistämään kun auto on ilmoittanut alhaisesta jännitteestä 12V järjestelmässä.
Kyllä mulla ainakin 12V akku latautui samaan aikaan kuin korkeajänniteakkuakin latailtiin.
EDIT, käyttöohjekirjakin kertoo asiasta.
Ei toimi kyllä mulla. Autokeskus Airportilla myös käytin tuon ja ne sanoi että kaikki on kunnossa. Asennan defan 10A ylläpitolaturin ja unohdan tuon suurjänniteakun lataamisen talven ajaksi. Se latautuu muutenkin kun bensalla ajelee.
Joku vika siinä on oltava jos ei 12V akussa pysy varaus. Joko akku itsessään on huonossa hapessa tai jokin muu latausongelma.
Meillä tahtoo olla pakkasilla opelin plugarissa samaa 12v ongelmaa pakkasilla pätkäajossa. Tuossakin akku latautuu kun töpseli on autossa kiinni mutta kylmä akku ei kerkeä ottaa tarpeeksi virtaa vastaan latauksen aikana. Ongelma korostuu jos käyttää nopeampaa latausta kuin 8A. Akku uusittu viimetalvena.
Kovimmilla pakkasilla aktivoituu tuon akun takia myös virransäästötila mikä estää ohjaamon esilämmityksen ja 5kw sähkövastuksen käytön ajaessakin, mukavan kylmää kyytiä.
Passat B8 2015 2.0 TDI 190hp heitti P20E800 vikakoodin ja AdBlue-järjestelmä merkkivalon, moottori ei käynnisty 1000km jälkeen. Huomasin että moottoritilassa näkyy Adblue suuttimen kohdalla valkoista ureaa eli vuotoa siellä on. Onkohan Oulun alueella tiettyä korjaajaa/korjaamoa joka näihin Adblue korjauksiin olisi erikoistunut? Hyvällä tuurilla ilmeisesti aika simppelillä korjauksella voisi saada kuntoon mutta pahimmassa tapauksessa koko letku pitää vaihtaa, ehkä 1k korjaus?
Linkki: https://youtu.be/xRXxIatMf1Y?si=7pGYY1n2KICzoCJu
Onhan noista korjausvideoita jonkun verran, mutta tekeekö joku niitä ammattimaisesti ja antaa vielä takuun työlle, siinäpä kysymys. Vaikka uusisi vain putken kuoren ja lämpövastuksen sisään, niin silti vaatinee aika paljon työtä ja se maksaa. Omassa -18 Kodiaqissa tuo koko linjasto meni pari vuotta sitten suht edukkaasti maahantuojan vastaantulolla. Saa nähdä uusiiko vika milloin.
Käsittääkseni putkien vaihto on aika työläs operaatio. Simolammikko yritti aikoinaan liimailla jotain tuollaista, muttei pitänyt.
Sulla näyttäis heittäneen herkästi vian. Meidän auto tyypillisesti kerran vuodessa kesällä vuotaa vähän, mutta pesun jälkeen ei ole jatkunut eikä tehnyt vikaa, niin ei ole putkia vaihdettu. Tätä jatkunut kolmisen vuotta.
Simolammikko se taisi just olla, ja aloin itseasiassa tuon jälkeen seuraamaan ko. kanavaa aktiivisesti. Oli tuossa myös jossain foorumeilla, missä joku oli itse vaihtanut paineilmaputkea korjaukseksi.
Kyllähän tuo vikakoodin lyö varmaan päälle, jos paineet katoaa putkista.
Tossahan vika on vain suuttimessa, ei tarvitse putkia vaihdella.
Mistä sen näkee, että vika on vain suuttimessa?
Todennäköisesti heikoin lenkki on tosiaan tuo suutin, muualla en ole nähnyt valkoista ureaa. Tai voihan olla mahdollista että letkussakin vuotoa jossain auton alla mutta pidän epätodennäköisenä.
Nollasin tuon alkuperäisen vikakoodin, moottorinhäiriövalo lähti pois mutta adblue-km-laskuri edelleen tikittää. Yritin SCR-eston nollausta mutta ei muutosta. Ajellaanpa menemään ja seuraillaan..
Tämän otin aikanaan esiin ja nyt sitten on tullut ihan myyntiin asti. Onkohan tuossakin sulle lopulta jäätymisen aiheuttamia putkien hajoamisia, vai mistä kyse. Itte laittaisin kyllä heti Adblue sekaan tätä litkua. Laatusensori voi jossain kohtaa valittaa josko sellaista edes on. Joku oli jo Audiinsa kokeillut aluksi 50 % seosta ja tuntuu pelaavan. Kokeilla voi vielä lisätä väkevyyttä, josko pääsee vaikka -31 asteeseen saakka. Ainetta pystyy siis kaatamaan suoraan Adblue sekaan ja aloittaa taas pakkasten jälkeen tankkaamaan halvempaa Adblueta. Tuota pitäisi olla saatavilla jo monestakin paikasta.
Täällä kans passat b8, defrostaa ollut tankissa nyt kohta kolmisen viikkoa ja parituhatta kilsaa. Hyvin toimii eikä mitää vikakoodeja, vageissa laaduntarkkailu toimii siten että haistellaan nox pitoisuuksia putkessa, eli tankissa on vain pinnankorkeusanturi.
Jos on niin, että esim tuo pinnankorkeus anturi on esim ultraäänellä toimiva, niin se pystyisi periaatteessa tekemään myös jonkuntasoista laaduntarkkailua yhdistelemällä tietoja. Esim lämpötila ja tiheys. Tuon täytyy kuitenkin olla kohtuu summittainen ja sallii venymiä. Pelkkä Nox-anturi on hyvä juttu, koska tuo Defrosta on parempaa tavaraa, kuin Adblue ja sinne saa lisätä tavaraa aina 100 % asti ja pakkaskestävyys on luokkaa - 30-32 astetta.
Tuttua juttua samasta autosta. Akku vaihdettiin takuuseen ja todettiin että oli huono akku. Päivitysten myötä tuntuma on sellainen että pakottaa herkemmin hybriditilaa päälle mutta voi toki johtua pakkasistakin.
En kuitenkaan usko että yhtäkkiä 12 V akkuteknologia olisi muuttunut niin paljon että tehtaalta tulisi paskaa, vaan jonkun ohjelmointivirheen seurauksena antaa järjestelmän imaista akun tyhjäksi.
On tämäkin VAG niin mahtaako tässä olla jotain huomioitavaa: https://www.nettiauto.com/audi/a4/15439747 ?
Tekoäly kertoi öljynkulutuksesta mutta ei taida enää koskea noin uusia malleja?
Se oli edellisen sukupolven ongelma.
Meillä oli aikaaan tuollainen facelift malli. Oli huoleton ja varma peli. Noissa loppupään autoissa ylipäätään on korjattu ja fiksattu kaikki viat.
Reactions: ROG
Kyselläänpä täältä konsernin omassa ketjussa, kun hukkui taannoin toisessa ketjussa muiden aiheiden alle:
VW Golfin 1.2TSI CJZA (EA211) moottori, vuosimalli on 2014 ja mittarissa 220 tuhatta. Auto ollut minulla vajaat 4v ja reilu 70tkm eikä ole merkintöjä/tietoa, että olisi vesipumppun puolelle koskaan koskettu edellisen omistajan aikana, sehän on näissä tietääkseni erillään jakopäästä joka on vaihdettu suosituksen mukaisesti 2020. Seuraava jakopään huoltoväli täyttyy kesällä ja mietin onko nyt syytä uusia tuo "elinikäinen" vesipumpun puoli myös? Onko tässä moottorissa jo se jossain keskusteluissa parjattu muovinen (termostaatti)kotelo samassa, joka vaatii käytännössä myös vaihdon jos vesipumppun puolelle kosketaan, ja kannattaako tuonne puolelle ylipäätään ennakoivasti koskea?
Se vesipumppu menee tässä moottorissa aika samaan kategoriaan kuin muutkin apulaitteet. Harva vaihtaa esimerkiksi laturia varmuuden vuoksi ennakkoon.
Itse vaihtaisin pumpun sitten kun se alkaa vuotamaan mutta jos haluaa ostaa mielenrauhaa, niin totta kai sen voi vaihtaa jo ennakoivastikin.
Osaako joku kertoa pitääkö xenon-valojen ballastien vaihtamiseksi irrottaa etupuskuri ja umpiot? Pitääkö lisäksi ohjelmoida vaihto? Onko muuta kuin ballastit jotka kannattaa kerralla vaihtaa? Auto on '16 Alhambra/Sharan, varmaan samansuuntainen operaatio kuin Passatissa. Valot "värisee", mutta katsastukesssa ei asiaan vielä puututtu. Muutaman kerran pitkän ajorupeaman jälkeen herjannut vikaa, mutta poistunut tämän jälkeen.
Myös Passattiin löytyy huonosti ohjeita operaatiosta.
Vähän vanhemmassa passatissa se puskuri tulee valon päälle, eli joutuu ottamaan pois. Sinänsä puskuri on vain muutamilla torxeilla kiinni ja 2x10mm avainvälin mutterilla lamppujen takaa, joita on aina kiva koukkia. Sittenhän lamppu lähteekin irroittamalla kivasti pois, paitsi että joihin tapauksiin tarvitsi extrapitkän torx avaimen että sai lokasuojan reistä avattua yhden lampun muttereista.
Lähinnä ajattelin ennakointia hihnan kannalta, kun omalla hihnallaan pyörii. Luulisi hihnan olevan aika rapea jo 12 vuoden jälkeen. Itse vesipumpun hajoaminen nyt yleensä tosiaan oireilee ennen kuin isompaa vauriota syntyy, mutta jos tuo pieni hihna katkeaa niin loppuu moottorista jäähdytys aika ripeästi. Mainitsemasi laturin hajoaminen harvemmin moottorivauriota aiheuttaa, mutta jäähdytyskierron katkeaminen sen kyllä tekee suht nopeasti eli siinä mielessä en itse vertaa muihin apulaitteisiin.
Ja koska työ on tunnetusti kallista, niin myös itse pumppuhan menisi samalla vaihtoon jos aukomaan aletaan. Ja kenties se muovinen kotelokin jos tässä sellainen tässä on. Valmistajalta ei tosiaan vaihtoväliä ole näihin määritelty, koska auton suunniteltu elinkaari alkaa olla täynnä.
Jos tuntuu siltä, että hihna pitää uusia niin sitten se pitää uusia. Ei ole ainakaan mulle osunut silmiin missään mitään laajempaa dataa siitä millä kilometrilukemilla tai vuosilla noita hihnoja olisi mennyt joten hyvin vaikea on arvioida milloin se voisi olla katkeamisvaarassa. Fiilispohjalla täytyy mennä.
Vagenilla kuului automaattisesti toi vesipumppu jakopäänhuoltoon vaikka onkin erillään. 1.0TSI mutta sama EA211 sekin kai on.
Skoda Fabia 1.2TSI 2015 ei kuulu ainakaan Skodan merkkihuollon huolto-ohjelmaan, ei Autokeskuksella eikä Hedinillä, jossa tuo lopulta tehtiin. Vesipumppu siis eri puolella kuin jakopää.
Juu ei se merkkarin ohjelmaan taidakaan kuulua mut eipä siellä moni muukaan asia kuulu mitä jossain vaiheessa on ihan järkevää tehdä.
Noniin B6 Passat päätti antaa vaihdelaatikon vikakoodin P0776 lauantaina sen jälkeen kun koko perhe pakattu autoon ja tarkoituksena lähteä kaupoille. Ei lähdetty. Hieman vastustavasti meni pakki kyllä päälle ja ykkösen samalla tavalla hieman pykältäen. Soiteltava merkkiliikkeeseen kun täälläpäin ei ilmeisesti hirveästi ole DSG-osaajia. Sormet ristiin, että satasilla pärjäisi. Ja jos ei pärjää niin harkittava autokaupoille lähtöä.
Äkkiä tulee iso säästö vaikka auton joutuisi lavetilla viemään VAGENille Pirkanmaan suuntaan vs. merkkihuollon mekatroniikan vaihto. Ja on niitä kait muitakin DSG:tä korjaavia tahoja.
Riippuen vehkeestä, mekatroniikan vaihto voi olla ainut järkevä toimenpide.. Mutta senkin voi tehdä muualla kuin marmorilla.
Riippuu auton iästä ja lompakon paksuudesta. Tuossa tulee työtunteja sen verran, että hinta väkisinkin nousee ja marmorilla tuntiveloitus on tunnetusti kallista.
Kyseessä 310tkm. ajettu, 20-vuotta vanha Passatti jossa vähän kaikkea, ei niin kriittistä, pientä vikaa niin siihen ei mahdottomia enää aleta korjaamaan jos sikseen menee. Ja ei kyllä täältä Mikkelistä oikein naposta lähteä lavetilla minnekkään matkan päähän kuljettelemaan. Marmorille aika varattu ja katsotaan millaista hinta-arviota korjaukselle antavat. Nämä on taas näitä, että vasta kun euromäärän saa tietoonsa voi tehdä päätöstä etenemisestä. On kyllä kotona hieman ollut muutoinkin keskustelua auton uusimisesta johonkin modernimpaan ja vähäruokaisempaan.
Jep, kuten yllä kirjoitin, niin riippuu auton iästä, että mitä korjauksia ja miten kannattaa alkaa tekemään. Äkkiä on auton arvon verran mennyt korjaukseen. Eipä tuollaisesta ole varmaan enää kuin varaosa-autoksi, jos ei joku seppä alkaa itse sitä korjaamaan.
Jos tuon esim DSG7, niin ei ton mekan vaihdoissa kauan nokka tuhise. Mutta uus maksaa sen pari tonnia. Tosin B6 passatti on käytännössä kasa liikkuvaa ruostetta, eli voi olla viimeinen niitti sille vehkeelle.
Ainakin B7 Passattiin meka olisi maksanut viime syksynä n. 2400e (Dq200), tosin en selvittänyt tätä perin pohjin, kun en lopulta mekaa hommannut, mutta aikanaan sen sai alle parin tonnin, mutta nykyään vissiin aika paljon arvokkaampi.
Vaikka sen vaihtaisi itse, niin kaikkine oheistarvikkeineen (mm. öljyt ja tarvittavat työkalut), maksanee n. pari satkua ainakin lisää. Lisäksi olisi hyvä olla diagnostiikkavehkeet itsellä tai ainakin lainaan. Eli ilmaista se ei ole itsekään tehdä.
Vanhoissa autoissa ei välttämättä ole järkeä kuin yrittää korjata vanha mekatroniikka, varaosat himpun verran halvempia, mutta toki jos ei ole varma viasta, niin vaihteisto ei korjaamisesta huolimatta välttämättä tule kuntoon.
Kenties Simolammikko tai vastaavat noita jollain varauksella suostuvat korjaamaan, mutta käsittääkseni tämä Lempäälän kaverikin on jonkinlaisen varauksellisen suhtaumisen ottanut korjaamiseen, kun vaihteistonsa korjauttaneissa on ollut niitä mätämunia joukossa, jotka ovat heidän piikkiinsä vaihdattaneet kokonaan uuden mekatroniikan, kun alkuperäinen ei korjauksen jälkeen kestänytkään, vaan hajosi vierestä, eli hekin joutuvat miettimään takuiden kautta tulevia liiketoiminnallisia riskejä.
Eikös toi vaadi käytännössä ODIS että voi vaihtaa mekatroniikan? Ei löydy ihan joka harrastajalta.
Periaatteessa mekan saa tilattua runkonumeron mukaan suoraan ohjelmoituna. Mutta siltikään en ole saanut selvää vastausta että toimiiko se suoraan, vai pitääkö nilkuttaa vielä valmistajan siunattavaksi (jos edes pääsisi ajamaan vikailmoituksen kanssa, niin olisi hyvä. Jos ei vaan toimi, niin huonompi juttu).
Voi olla että ihan varhaisissa DSG7:ssa ei ole component protectiona, mutta tästäkään ei ole varmaa tietoa.
Ei pärjätty satasilla ei. Mekatroniikka vika ja uusi maksaa marmorilla 3000€ + työt. Samalla paikantui imuvuotokin ja sen korjaushinta min. 400€ töiden osalta + tarvittavat osat. Soitanpa vakuutusyhtiöön, että tilaavat sille hinauksen takaisin omaan pihaan niin laitan viallisena myyntiin, josko sen joku itselleen projektiksi hakisi, kyseessä kuitenkin VR6 yksilö. Ei paaliinkaan kehtaisi tuota kyllä iskeä.
Onkohan termostaatti vai vesipumppuvika? Octatia II 1.6TDi, keulapahvit asennettu niinkuin aiempinakin talvina. Normaalitilanne tämmöisellä -20c pakkasilla esim aamun työmatkalla noiden keulapahvien kans: Auto kylmässä tallissa, reipas tunti lohkolämmityksessä. Työmatkalla muutama km taajamaa ja 10km motaria. Normaalisti näillä pakkasilla jäähdytysnesteen lämpötilan viisari värähtää ala-asennosta ylöspäin vasta tuon motaripätkän lopussa ja samoihin aikoihin öljyn lämmöt näyttää nousevan 50 hujakoille. Tänään töistä visiitti rautakauppaan. -21c, auto 7h kylmässä ulkona ja ehti olla n. tunnin lohkolämmityksessä. n. 2km kaupunki-ajoa ja 5km motaria, kunnes hokasin jäähytysnesteen viisarin nousseen jo päälle 75 ja öljykin samoissa lämmöissä. Rautakaupan pihalla jäähyttelyä ja ajelu 60-aluetta pitkin paikallisen motonetin pihalle ja vaikka ajoi isolla vaiheella ja pienillä kierroksilla max 2000, niin jäähytysnesteen lämmön viisari nousi 90:een ja öljy päälle 80. Motonetissä mitattiin jäähytysnesteen arvot, -55c oli tulos eli vissiin asia kunnossa siltä osin. Sieltä rauhallista kaupunki+taajama -ajoa kotia päin ja lämmöt lähti laskuun pikkuhiljaa päätyen n. 70 asteeseen about 15km ajon jälkeen (vaikka ajo oli ihan samanlaista, tai rivakampaakin, kuin tuo rautakaupasta motonettiin -pätkä, jolloin lämmöt vaan nousi). Kotia kun pääsin nii sitte puolen tunnin päästä kävin ajaan motarilla 20km, vähän konetta kierrättäenkin ja jäähytysnesteen lämmöt nyt ei noussut missään vaiheessa yli 75 ja öljykin oli tuolla 70 lukemissa. :hmm:
Vika toistui tiistaina. Nesteiden lämpeäminen huomattavasti nopeampaa, kuin normaalisi. Verrattuna edelliseenkin päivään (jolloin ajoreitti, lohkolämmityksen aika, ajotapa, sää ja kaikki oli identtisiä): Maanantaina (kun auto toimi niinkuin normaaliin tapaan) perille päästyä jäähdytysnesteen lämpötilan viisari juuri ja juuri ehti lähtä nousemaan ala-asennosta ja samoin öljyt n. 50 astetta, tiistaina sitten jo puolen matkan jälkeen 80 astetta. Lisäksi tiistaina illemmalla poljeskelin kaasua vähän enemmän, jotta nousi 90:een (ei paljoa vaatinut) ja heti tämän jälkeen kävin kädellä toteamassa, että syyläri on kylmä. Auto pajalle termarin vaihtoon ja sieltä tuli puhelua, että vesipumppukin vuotaa eli jakopäärempaksi meni myös.
Pyörittelehhän vähän summaa mitä haluaisit autosta. Hieman kiinnostaisi kun tuon saa huomattavasti halvemmallakin korjattua. Merkkari ei sitä tee.
Pitää tuumailla tuota hintaa. Suoraan sanottuna ei mitään hajua mitä tuosta tuollaisilla vioilla voisi pyytää. Tai pyytää voi vaikka mitä, mutta millä hinnalla todellisuudessa vaihtaa omistajaa. Uutta autoa kun joutuu hommaamaan niin toki mahdollisimman paljonhan vanhasta aina haluaisi.
Reactions: mh8
Hirfos
