VAG autojen monet ongelmat
DSG-laatikolta tulee vikakoodia solenoidista. Aina kun vika heitetty päälle, auto ei vaihda 3-vaihteelta mihinkään. DSG-vaihteiston resetointi (virrat päälle ja kaasupoljin pohjaan 30sek ajan ja sitten starttaus) auttaa joksikin aikaa niin että autolla pääsee turvallisesti kotiin. Tuon jälkeen vaihtaa vaihdetta ihan toimivasti.
Saas nähdä miten tarjouspyyntöihin vastaillaan, että vaihtaako joku noita solenoideja ettei koko mekatroniikkaa tarvisi vaihtaa yli 10v vanhaan autoon. Ajettu kuitenkin alle 200tkm, vaihdan vaikka itte sen solenoidin ellei mikään muu auta.
Kylläpä tuli hyvä mieli taas.
Jos tiktok-korjaamojen sijaan suosittelen Autogear Forssassa. Tekevät vain laatikoita.
Veikkaan et harva pulju lähtee vaihtaa yhtä solenoidia kun pitää takuu antaa. Mekasta voi heti kohta hajota jotain muuta ja asiakas vaatii takuuseen koko paskaa.
Kiitos suosituksesta, laitan sinnekin tarjouspyynnön menemään.
Se on ymmärrettävää. Kyselin luottopajalta, jossa erikseen uudet viat joka kerta. Ei ollut hirveästi kiinnostusta, ei ollu vageneihin tehnyt.
Kylläpä oma viesti näytti epäselvältä omaan silmään. Selvennetään, siis omalla tutulla pajalla uudet/ilmenevät viat aina sovitaan korjattaviksi erikseen eli ei ns. takuuta uusivien tai muiden vikojen suhteen, eikä mitään uikutusta minun puolelta sen suhteen. Jos sovitaan että vaihdetaan osa x niin vaihdetaan osa x ja katotaan jatko tilanteen mukaan.
Sain tohon solenoidivikaan yhden ainoan tarjouksen kahden johtosarjan vaihdosta. Kuulemma huonolla säkällä 1400€ mutta jos johtosarjoista toinen riittää niin hyvällä säkällä sitten 400€ halvempi. Alan etsiä noita johtosarjoja netistä ja varmaan ensiksi avaan ja yritän uusia kaikki liittimet noihin jos ei tarvitsisi johtosarjoja uusia. Ai ettien että, saisi tähänkin harrastukseen vissiin se korkea halli olla.
Roiskeläppien takana muhiva komposti on vaggineissa aika yleinen ruostepaikka. Huovasta tehdyt sisälokarit takana sekä pelkkä pohjamaali pellin päällä ei tunnu sekään hirveän hyvältä ratkaisulta. Huopa oli ihan märkää ja sen takaa löytyi märkää multaa ihan reilusti. Pelti oli ruskettunut jo monesta kohtaa ja ruuvimeisselillä irtoili ihan isoja paloja maalia. Hioin, vedin fosforihappoa pintaan, suihkutin pohjamaalia ja kuivumisen jälkeen kotelosuojaa päälle.
Ei tuo varmaankaan omana aikana olisi vielä aiheuttanut ongelmia. Toisaalta kun kerran kurkkasi tuonne, niin ei voinut antaa vain ollakaan. Iskaritolpan takana oli jotain tummempaa massaa, jonka annoin olla paikallaan. Sen alla ei näkynyt ruostettakaan ja massa olisi pitänyt raaputtaa jollain pois.
siihen sutii vaikka bilteman purkista pensselillä kiveniskumassat niin ei tarvi mitään ihme lärpäkkeitä päälle.
Sieltähän se tuli: hätäpuhelutoiminto rajoittunut, ota yhteyttä korjaamoon.
-21 id.4 Gtx, 75tkm juuri tuli täyteen. Rouvalla kesken ajon sekosi navi ja tuo ilmoitus ruudulla. Ei palaudu toiminta vaikka napilla soittaa manuaalisesti hätäpuhelun, se kyllä lähtee yhdistymään. Navi edelleen ihan kuutamolla.
Auto ostettu käytettynä vajaa kuukausi sitten, ei auta kuin olla myyjäliikkeeseen huomenna yhteydessä.
Antenni särkilahna. Tapahtuu about jokaisessa vaggineessa, todennäköisesti menee sillä haineväantennin vaihdolla. Kahden tunnin homma K-Autossa. Ai mistäkö.
Auto menee ensi viikolla korjaamolle (valtuutettu, ei k-auto). Fiksatkoon myyjäliikkeen piikkiin, en ajatellut 25pv sitten ostetusta autosta maksaa senttiäkään lisää.
Konsernielämä on ihanaa, omistusajan kolmas reissu korjaamolle. Parkkitutka ja kuskin kahva jo korjattu myyjän laskuun. Aikoinaan passatin jälkeen sanoin ääneenkin ettei enää ikinä vagia pihalle. Olisinpa omistanut myös selkärangan ja pitäytynyt tässä..
Jos uuden auton ostit niin siinä varmaan on takuu voimassa, niin miksi ne sinua laskuttaisivat?
Jos taas käytetyn ostit niin itse veisin kyllä viskipullon myyjälle jos lupaa veloituksetta korjata ihan hyvää hyvyyttään.
Pari viestiä ylempää löytyy, vm21 75tkm ajettu ID.4. Minulle uusi, alle kk vanha.
Arvelet ettei myyjäliikettä sido mikään kuluttajansuoja? Ei auto siitä parane vaan korjaantuu jos gps/sos-järjestelmä korjataan.
Yleisesti sähköauton käyttö ilman navia on vähän hasardia jos liikut yhtään tuntemattomilla suunnilla, navi joka osaa ohjata reitillä latureille jos ei sähkö perille riitä on aika oleellinen osa autoa.
En ostanut autoa ilman navia. En ostanut autoa ilman vakionopeudensäädintä. Normaalia tuossa ei edes ole, ja adaptiivinen on nyt hengenvaarallinen kun se hallusinoi olevansa missä sattuu. Vakkaria testasin moottoritiellä töistä ajellessa, keksi kesken ajon olevansa ~40km pohjoiseen jossain pikkutiellä ja heitti liinat kiinni kun oli 30kmh rajoitus.
Jospa ne tajuaisi olla tappelematta, kauhea säätö lähteä kuluttajaneuvojalle itsestään selvässä asiassa. Iso ketju kuitenkin kyseessä. Ja ei ole uskonveljien saka tai kamux..
Ota pois se nopeusrajoituksen ennakointi ei toimi vaikka sijainti olisi kartalla, lähti heti pois kun veti 30km tunnistettu motarilla. Oven kahvat ko mallin tyyppivika Ukrainassa putsaavat vaan mikrokytkimen kahvan sisältä. Oma mennyt 41tkm -> 110tkm vioilla koiranluu + ovenkahva.
SOS-hommeli tuntuu tulleen softaversion 3.8 mukana ainakin omassa autossa, navi toimii ihan normaalisti. Itsellä se pompsahti näytölle tuossa pari päivää sitten. Löysin OBDEleveniin ohjeet, miten sen saisi poistettua, mutta OBDElevenin appi on sitä mieltä, että vaatisi Pro-version :rolleyes:
Arvelen että kuluttajansuoja toki kiinnostaa, mutta sen takia uusissa autoissa on takuu että korjauksista ei joudu maksamaan penniäkään. Oikeustajuuni ei oikein mahdu nämä jutut että "EUROAKAAN EN PERKELE MAKSA" kun käytetystä autosta hajoaa jotain. Moni liike kuitenkin valitsee pienemmän riesan tien ja korjauttaa sen antennin varmasti kuluitta, jolloin itse ainakin muistaisin kehua liikettä ja viedä vaikka viskipotun. Harva taitaa näin tehdä, vaan yleensä sitten vaaditaan jotain muuta ja haukutaan jossain jodelissa liike vielä kaupanpäällisiksi ihan paskaksi kun myivät rikkinäisen auton :D
Eiköhän ne. Nuo on nyt ihan normaaleja asioita tai siis normaaleja siinä mielessä, et ne on tunnettuja ongelmia. Korjauskin on helppoa.
En käytä jodelia saati muitakaan kakaroiden anonyymejä viestialustoja. En minä tässä ole ketään haukkumassa.
Oikeustajuun ei sovi että kolme viikkoa vanhassa autossa ei olisi liikkeellä virhevastuuta jos puolet auton ominaisuuksista lahoaa yhden moduulin mukana ja se muuttuu käytännössä hengenvaaralliseksi vakkaria käyttäessä. Katotaan nyt aluksi huollon arvio tilanteesta.
Jännittävän tilanteesta tekee se, et auto löytää kyllä 4g ja maapallo ja se navinuoli pallon reunassa on valkoisia eli aktiivisia. Tällä hetkellä luulee olevansa takukankaan levähdyspaikalla, kaukana oikeasta sijainnista.
EDIT: jäinkin tuon lopun tekstin vuoksi miettimään oisko juurisyy se navin sekoilu, ja sos-järjestelmä ei toimi sen vuoksi eikä olisi varsinainen syy tähän tilanteeseen. Autolla vian ilmenemisen jälkeen kuitenkin ajettu reilu 100km kartalta löytyvillä teillä eikä se ole toipunut.
Virhevastuu on lakisääteinen ja autoliikkeiden myyjät vaihtotarjousta antaessa käytettyä myydessä vetoavat tähän kun välirahaa laskevat. Et pitää se tonni ainakin varata mahdollisiin korjauksiin katteessa.
Et varmaan lukenut ajatuksella viestiäni. Pointti oli että virhevastuu on, mutta se ei ole takuu. Takuu velvoittaa korjaamaan veloituksetta. Virhevastuussa pääsääntöisesti asiakkaan tulee osallistua kustannuksiin.
Eihän auto ole 3 viikkoa vanha vaan 4 vuotta. Siihen on varmaan syynsä miksi volkkari uskaltaa antaa tuotteilleen vain 2v takuun. Muitakin vaihtoehtoja on.
Nyt kun hirveästi tutkitaan näitä autokauppoja ja miten ne ovat myyneet pommeja asiakkaille niin kukaan ei puhu niistä auton merkeistä mitkä laukeaa. Ettei olisi vaan saksalaisia "premium"-autoja jne. volkkareita.
Mistä ihmeestä tälläinen heitto ?
Niin, käytetty auto on käytetty auto ja niissä voi ilmetä vikoja, virhevastuu määrää että auton pitää olla kunnossa, käytetyssä kunnossa, jos sinne ruvetaan vaihtamaan uutta osaa, niin se on paremmassa kuin käytetyssä kunnossa = ostaja, sekä myyjä molemmat osallistuu kuluihin, yleensä se menee niin, että osasta maksetaan, mutta työ on ilmainen.
Toki tilanne elää sitä mukaan, minkä ikäinen auto, mikä osa hajoaa ym. paljonko ostaja osallistuu kuluihin, mutta ei se välttämättä kokonaan myyjän maksettavaksi jää.
Miten määrittelet esim. gps-moduulin kunnon? Vihje, se joko toimii tai ei toimi. Uuden tai toimivan käytetyn vaihtamalla siitä ei tule parempi kuin ostaessa, vaan samanlainen eli toimiva.
Eri asia joissain mekaanisissa osissa jotka kuluvat ja uusi on parempi kuin vanha toimiva.
Tuo nyt on ihan höpöä tässä tapauksessa kun ei olla vaihtamassa mitään kuluvaa osaa uuteen jolla on joku tietty kestoikä. Tuollainen komponentti on tarkoitettu toimivan koko auton eliniän.
KKV:n sivuihin kannattaa tutustua.
Silloin kun auto korjataan uusilla varaosilla, auton katsotaan useimmiten tulevan niiden takia parempaan kuntoon kuin iältään ja ajokilometreiltään vastaavat autot. Auton kunnon paranemisen perusteella sinun voidaan edellyttää osallistuvan korjauskustannuksiin. Korjauskustannusten jakautumista arvioidaan esimerkiksi vaihdetun osan käyttöikäodotuksen perusteella.
Jos korjauksesta ei tule tasonparannusta, tulisi myyjän vastata kokonaan korjauskuluista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos korjaus on mahdollista tehdä ehjällä, käytetyllä varaosalla.
Jos tämä oli minulle? Niin vastasinko juuri sinun viestiin, puhuin yleisellä tasolla ja vastasin aivan eri ihmiselle.
Miten määrittelet tasoparannuksen? Kyllähän uusi lähtökohtaisesti on elinkaareltaan pidempi kuin vanha. Ja koko auton kestävään elinkaareen on turha verrata, kun autovalmistajat ovat itsekin todenneet moneen otteeseen että auton elinkaari ei ole 500 000km / 25 vuotta, kuten suomessa jorma on ajatellut.
Muutenkin elinkaariajattelu on siinä mielessä hassu, että Suomessa kuluttajan vakiintunut näkemys on että koko elinkaari tulisi autolla ajaa ilman ylimääräisiä korjauksia huolto-ohjelman ulkopuolelta. Tämähän ei missään tapauksessa pidä paikkaansa, vaan äkilliset ja isotkin korjaukset ovat viimeistään iäkkäämmälle ja enemmän ajetulle autolle
Ihan normaaleja asioita.
Voihan käytetyn gps modulin tilalle vaihtaa sitten vaikka purkuautosta käytetyn jos nyt oikein pilkkua aletaan viilaamaan. Onko se käytännöllistä, ehkä ei, mutta hullumpiakin juttuja on nähty.
Ymmärrän kyllä että näin kuluttajan roolissa sitä ajattelee aina puolueellisesti, mutta aika moni vääntö varmaan menisi helpommin kun ajattelisi kokonaisuutta. Lueskelin päätöksiä ja KKV ratkaisuissakaan harvemmin täysin kuluitta autoja suositellaan kunnostettavan, ellei vika ole tullut välittömästi esiin luovutuksen jälkeen ja auto ole suht tuore.
Tämä ei ihan pidä paikkansa kun noissa voi olla eroja jo uutenakin. Ja iän myötä voi alkaa esim. driftaamaan kun kalibraatio tai synkka ei ole kohdillaan. RTC (kellopiiri) edistää/jättää ym.
Sinulla vain oli virheellistä tietoa tuossa. Mitään ei tarvitse maksaa, jos hajoaa siedettävän ajan sisällä ostosta.
hyvä huomioida myös se, että tuonne ei ui ne tapaukset jossa homma on hoidettu ilman kinastelua.
Kuten totesit, yhtälö on moinisyinen , eikä mitään yleistä linjantetoa voi tehdä. Mutta sen voin sanoa, että ei se ole itsestäänselvyys, että kuluttaja joutuu aina maksamaan jotain. Virhevastuu voi myös valua 100% valmistajan piikkiin, osineen ja töineen.
Nykyään ei tunnuta pärjäävän rehellisellä pelillä. Esim nämä tsi-volkkarien dsg laatikkojen porsimiset 50tkm kohdalla. Maahantuoja maksaa remontista esim 5000eur ja asiakas
3000 vielä omasta pussistaan . Koska auto nyt parempi kuin 50tkm ajettu normaalisti koska siinä on uusi vaihdelaatikko. Wtf..
Toi vain karkea esim.
Tähän on olemassa helppo ratkaisu, älä osta autoa missä kalliita tyyppivikoja. :tup:
Valmistajalle tämä on vain bisnestä, mutta ostaja on se idiootti joka ostaa paskaa.
Jep. Siinäpä saa ostaessa tutkia silmät turvoksissa netin syövereitä. Ja jos on suht uudesta mallista kyse, jopa 5v asti .. Saa olla tarkkana. Huomasin tämän
1,5v sitten kun olin ostamassa pienehköä bensaturboa.. Huh niitä vikaketjuja
ecoboost, psa..
meni ot:ksi mut jatkakaa
Mistäs tällainen kaikenkattava listaus löytyy ettei vaan osta paskaa?
Eiköhän kuluvien osien vaihto uusiin ole tasonparannusta. Jonkin adaptiivisen vakkarin vikaantuneen komponentin taas ei, ellei se jotenkin ole parantunut alkuperäisestä. Kai näissäkin on sitten näkemyseroja myyjäliikkeiden suhteen.
Tällä logiikalla kaikki elektroniikka kotonakin tulisi kestää ikuisesti, kun eivät sinun määritelmän mukaan ole kuluvia osia???
Mitähän verkkokaupan myyjä sanoo kun menet 5v vanhan hajonneen läppärin kanssa sinne että "tässä, vaihtakaa uuteen"? :D
Aika helppo listata, jättää ainakin saksalaiset ulos. Sitten ranskalaiset. Tässä vaiheessa ollaankin jo aika reilusti plussalla että listaamisen voi jo varmaan lopettaa.
Eli kun ostaa jonkun italo/jenkki yhteistyössä tehdyn niin priimaa pukkaa...
Tuli koeajettua vm -15 Golf. Manuaali, diesel. Alle 200k mittarissa. Todella siisti, varsinkin sisältä.
Ilmastoinnissa oli todennäköisesti häikkää. Puhalsi jääkylmää ilmaa, vaikka ulkona oli varmaan 12-15 astetta lämmintä ja asetus oli jotain 20-21 astetta. Ei voinut olla huomaamatta, kun kättä alkoi paleltaa. Auto ei ollut seissyt auringossa.
llmeisesti ilmastointiongelmat ovat tyypillisiä ja esim. kompressorin vaihto töineen on yli tonnin homma, jos se tulee eteen?
Ilmastoinnissa oli todennäköisesti häikkää. Puhalsi kylmää ilmaa, vaikka ulkona oli varmaan 12-15 astetta lämmintä ja asetus oli jotain 20-21 astetta. Ei voinut olla huomaamatta, kun kättä alkoi paleltaa. Auto ei ollut seissyt auringossa.
llmeisesti ilmastointiongelmat ovat tyypillisiä ja kompressorin vaihto töineen on yli tonnin homma, jos se tulee eteen?
Kompressorin vaihtoa ajatellenhan tuossa ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä, koska kylmää tulee ja ulkoilmakin on kylmää. Jos sieltä räppänästä tulee ulkoilmaa kylmempää ilmaa, niin se viestii siitä, että kompressori ainakin toimii. Lämmön puutehan johtuu sitten joko siitä, että se auton sisälle tuleva lämmitinkenno on tukossa, tai siellä niiden ilman kulkureittejä ohjaavien läppien tms toiminnoissa on jotain häikkää, ettei ilmaa ohjata sinne lämppärin kennolle ja siitä läpi. Tällasilla viileämmillä puoliviileillä keleillä käsittääkseni voi hyvinkin olla niiin että kompressori kyllä viilentää ja poistaa kosteutta, mutta ilma olisi tarkoitus myös lämmittää auton hukkalämmöllä siellä sisätilan lämppärillä.
Kompressorissa nyt ei varmasti ole mitään vikaa jos kylmää pukkaa?
Sen sijaan lämmönsäätöläppien servomoottorit on volkkarissa kulutustavaraa, niiden vaihtaminen vaihtelee helposta koko kojelaudan purkamiseen.
No se ainakin toimii. Mutta vialliset laitteet saattavat käyttäytyä epäintuitiivisesti. Kokemusta on, tosin ei ilmastointiin liittyen. :)
Kompressorin vaihto oli vain "worst case" -esimerkki.
Tämähän se oli tuomio, gps-antenni vaihtoon. Myyjäliike maksaa ja ensi viikolla auto löytänee itsensä taas oikeasta osoitteesta kartalla. Vakkaria on satunnaisesti pystynyt käyttämään kun hudin liikennemerkkitunnistuksen ottanut pois päältä ja ajellut auton navin mukaisesti perämerellä, ei löydy karttadataa ja häiritseviä nopeusrajoituksia mereltä 😅
Mulla oli yhdessä volvossa ilmastoinnin kanssa häikkää. Pajalla korjasivat poistamalla yhden prikan... Ilmastointi lähti taas toimimaan, sanoivat että nyt se sitten puhaltaa -5c - joten pitää vähän lämpöä päällä koko ajan ettei koko systeemi jäädy.
Jostain esim puuilosta tai motonetista saa infapunamittarin parilla kympillä, niin sillä on helppo kattoa mitä sieltä oikein puhaltaa. toki kotonakin voi mittailla mitä nyt mieleen tulee.
Toiseen volvoon meni sitten koko kompura vaihtoon, kompuran hinta silloin joskus oli 500e + työt päälle, en muista paljonko ne työt sitten oli.
Yksi vaihtoehto on että jäähdytysnesteen paisuntasäiliössä oleva silicapussi on hajonnut ja rakeet on tukkineet lämmittimen kennon. Luonnollisesti lämmintä ilmaa ei silloin hyttiin tule.
Tämä onks yksi asia joka VAG kuskin kannattaa tietää. Eli jos paisuntasäiliössä lukee "mit silikat" kannattaa kyseinen pussi onkia sieltä pois😅
Ikävä vika, koska vaatii uuden lämmittimen kennon ja järjestelmän täydellisen huuhtelun. Silti iso riski että rakeita jää ja tukkii myös uuden kennon.
Isä osti 2021 eTech Octavian. Itseä vähän huolestutti tekniikan kestävyys ja mahdolliset tyyppiviat. Tykkäsi kuitenkin autosta sen verran, että osti.
Skannatessa löysin autosta 55 vikakoodia. Siihen on juuri tehty 600€ huolto merkkiliikkeessä. Pitäisikö siellä nollata vikakoodit? Suurin osa koodeista oli parin viime kuukauden ajalta ja ehkä selitettävissä autokaupan pihalla seisomisesta ja akun loppumisesta. Muutama oli vähän huolestuttavampi. Lisäksi äsken ajon aikanakin tuli uusia.
Lisäksi DSG täräytti kerran autoa oikein kunnolla, kun siirsin vaihdetta D -> N paikallaan. En saanut vikaa enää uudestaan toistettua. Vikakoodit menin lukemaan juuri sen takia, jos vaihteistosta löytyisi koodia, mutta ei löytynyt. Edellisen omistajan mukaan mitään vikoja ei ole ollut, mutta oli kuulemma sen oloinen henkilö, että ei välttämättä edes huomaa satunnaisia vikavaloja tai mittariston sekoilua.
Edit: 10 päivän takaisessa koodissa akun lepojännite oli 11.3V. Oston jälkeen oli tullut yksi koodi, jossa lepojännite oli 11.8V. Akku taitaa olla aika heikko.
Näkeekö muuten lepojännitteen jostain ilman vikakoodeja? Itselläni on 5 vuotta vanha Skoda Scala, ja olen miettinyt, että missähän kunnossa akku mahtaa olla. Toistaiseksi ei ole ollut mitään ongelmia, mutta mietityttää kuitenkin, kun on alkuperäinen akku.
Näkee sen testerillä vaikka akun datasta tai mittaamalla akun navoista tai tupakansytyttimestä siihen tarkoitetulla mittarilla. Toki on hyvä huomioida, että vaikka virrat ei olisi päällä, on ovet avoinna väylä hereillä ja kuluttaa virtaa laskien jännitettä samalla.
Onko tossa Octaviassa sama voimalinja kuin GTE Passatissa? Jos on, niin pikkuakun jännite on syytä pitää mintissä aina kuin mahdollista. Sillä on todistettu yhteys mekatroniikan rikkoutumiseen.
Ihan eri teknologiaa nuo onneksi ovat. eTec taitaa olla ns. kevythybridi, kun pieni akku on matkustajan penkin alla ja vaihdelaatikkokin on eri.
Taitaapi olla pelkkää tiktok-faktaa tämä. Alkuperäisen akun kesto ja tiivisteen kesto on vaan lähellä toisiaan.
bob77
