VALOO valokuitu
Eli patruunasta tuleva silikonimassa päästää höyrykosteuden lävitse? Enpä olisi uskonut, mutta pakko se on uskoa
Täällä ainakin "silikoni" oli kuin muovailuvahaa, jota laitettiin pienipala molemmille puolille reikään sen kuidun ympärille.
Ei se massa korjaa höyrynsulkumuovia, joka on seinän sisällä. Ei siis tuule sisään asti, mutta esim. kosteus pääsee reiästä muovin toiselle puolelle.
Purkkihan on aika pieni, mutta meillä ainakin se on tommosessa pidikkeessä joka about tuplaa sen koon
Nämä mitat taitaa olla tuumissa...:hmm:
Kiitos asiallisesta vastauksesta.
Eli höyrysulua ei tiivistetä mitenkään(jos ei pinnassa), ja porukasta riippuen laittavat jotain ainetta ettei vesi suoraan reijästä valu sisään. Tuuletusraon kautta sitten virtaa se mitä virtaa
Ensimmäisen vastaajan kauttamerkki (/) sai osan ajatteleen nimenomaan höyrysulkua, injektoidaan sinne silkoni mömmoö että menee tiiviiksi.
Mutta ilmaninjektointiakin, reikäätehdessä ja muussa työssä ei mitään isompaa mokaa niin ei "vanhat" rakennukset noihin ole mädäntyneet/homehtuneet, Jossain matalaenergiatalon tiiveyskokeessa kokoneisuudesta riippuen yksi reitti lisää, mutta kai se sitten vaatisi että siellä hyöryslun sipuolenkin rakenteiden välissä olisi reittiä ilmalle.
Matalaenergiataloissa vähän tärkeämpää kun ovat säädetty lähemmäksi tasapainoa, tosin jos sellaisessa tulee ongelmia, niin tuskin onnistunut näkyvä tiedetty kuitureikä siinä isoin ongelma,
Se reikähän kuuluisi porata yläviistoon että vesi ei ainakaan valu sinne sisään. Eipä sitä höyrynsulkumuovia tosiaan mitenkään teippailla purkamatta seinää. Joku massakin on vähän niin ja näin, reiän halkaisija pitäisi olla isompi kuin vedettävä johto ja mulla ainakin asentaja porasi about samankokoisen reiän. Eli ei juuri tiivistettävää vaikka ei tuo olekaan tiivis ratkaisu.
Tuli jo ensimmäinen lasku 2000M liittymästä. Vähän arvelutti menikö irtisanominen ihan kaikkien sääntöjen mukaan, mutta kyllä hinta näyttää pitävän kutinsa. Harmittaa kun unohdin ottaa e-laskun, niin tuli tuo paperilaskulisä maksettavaksi. Nyt sekin on hoidettu.
Ei muuta kuin kovaa käyttöä vain, ja vuoden päästä taas kyttäämään uutta tarjousta.
Kuitu on puhallettu. Onko vielä tarvetta pitää kuitupäätteessä virtoja päällä, tekevätkö tarkistuksia kun työ alueella etenee? Vähän kauempana on edelleen kuituputkia maanpinnalla.
Kyllä ont virroissa hyvä on olla, pitäisi tehdä linjatesti kuitenkin ennen käyttöönottoja ja se ei mene läpi ellei ont ole virroissa. Sähköä ei vehje vie ku muutamia watteja kuitenkin.
Kiitos. Reikäsahan kokoa tässä arvon, että suurin osa reiän saumasta jäisi laatikon taakse piiloon. Pitää koittaa teipata se höyrysulkumuovi umpeen. Vaikka eihän se reikä katastrofi tietenkään ole. Mutta toisaalta kämppä kuitenkin aina kevyesti alipaineinen, niin olohuoneessa jatkuvasti villoissa pieni pöhinä 12 mm reiän kohdalla ja hengitetään villalla suodatettua ilmaa.
Nykyiset suositukset on, että alipainetta ei saisi enää asunnossa juuri olla vaan pitäisi olla lähes sama paine kuin ulkona.
Reactions: Vee
Tiedossa on ja se paine onkin vaikea hallita. Missään ei sanota kuinka lähellä nollaa kun ollaan, niin on hyvä. Ilmeisesti vaan mitä parempi niin sitä parempi. Itellä on jatkuva mittaus ala- ja yläkerrassa vaipan yli. Heti huomaa, jos jossain on ovi tai ikkuna vähänkään raollaan. Tai takassa unohtunut pellit auki. Talvella ja kesällä erilaiset säädöt oltava ilmanvaihdossa. Ilmanvaihtokoneessa käyttökelpoisia (tilanteen mukaan) nopeuksia ovat vain 1 ja 2. Nopeudet 3 ja 4 aiheuttaa monen pascalin alipaineen. Pahin on liesituuletin, sitä ei voi käyttää ilman ikkunan aukaisua :)
Edit: kuvassa heitot aiheutui eilisestä kovasta tuulesta.
Millä mittaa`t tuota paineroa? näyttää oelvan HA:Ssa
Juu, HA. Tein aikoinaan wifi-arduinoon mittarin, jossa on paine-ero -anturikomponentti (joku medikaalitason, en muista mikä, maksoi vajaan satasen). Siinä komponentissa on kaksi nippaa, toinen on huoneilmassa ja toinen yhistetty putkeen joka menee seinän läpi ulos.
Tuo on hieno. Täytyy muistaa, että tuollainen 0,8Pa on niin pieni paine, että heilahtaa jo toiselle puolelle nollan kun joku lukee sanomalehteä ruokapöydällä :) Mutta trendi tuossa on nollan alla kokoajan.
Valolla on omissa tarjouksissa 3kk ilmaiseksi F-secure ohjelma. Sitä voisi olla kiva testata ja kokeilla mutta siitä irtisanomisesta 3kk jälkeen voi tulla liian iso ja aikaa vievä homma kun asiakaspalveluun pääsy on vaiketa. Onko kokemuksia?
Tilaat tänään ja pistät huomenna sähköpostilla irtisanomisen sinne koeajan loppuun.
Reactions: JPN
Viime viikolla kävi Valoolta asentamassa sisä/ulkoyksikön ja tänään kävi Ukranalaiset puhaltamassa kuidun omaan pihaan. Oli jo runko rakennettu viime kesänä tohon tontin rajalle asti. Ei siinä kauan mennyt kun oli valmista. Mitä seuraavaksi? Ei ainakaan ole sitä ilmaista nettiboxiakaan tullut vielä. Tuleeko joku vielä mittailemaan että kaikki kunnossa vai miten asia etenee?
Jollain antaa linkkiä tuonne Valoon Discordille?
jos PON -valo palaa kuitupäätteessä niin pitäisi aktivointi onnistua.
Discord -linkki löytyy tuolta: Asiakaspalvelu ja tuki - Valoo Valokuitu
Ont virtoihin ja odottaa et muuttuu väri vihreäksi. Viesti tulee kun Valoo päästä kaikki merkattu ok, vihreä valo saattaa syttyä ennen tätä kuitenkin. Ei pitäisi tulla enää kenenkään käymässä tekemässä mitään mittailuja tms.
Ei olla edes vielä sovittu koska liittymä aktivoidaan. Eli syttyykö toi valo vaikka ei ole vielä ns aktiivinen tuo liittymä?
Jos kaikki menee hyvin niin ihan aktiivinen yhteys muodustuu verkosta kuitupäätteelle, siitä puuttuu silloin vain sen täysimittainen nettipalvelu.
Jos et ole liittymää vielä aktivoimassa, tilaamassa sitä määräaikaista nettipalvelua niin ei kiirettä, kannattaa kuitekin pistää virtoihin ja pitää niissä ja seurata että varoitusvalot sammuu, niin jos ei käy, niin kerkitä hyvissä ajoin vähän vauhdittaa operaattoria. Kun ilmeisesti asennusporukat nurkilla, niin saavat kuntoon ennen poistumista.
Onko joku valittamut mihin kuntoon piha/piennar on jäänyt kuidun vedon jälkeen? Ja onko johtanut yhtikäs mihinkään?
Näyttäis että jokaisella naapurilla on pihatien piennar tasotettu ja meikäläisellä jäänyt tasottelu tekemättä, ei mua muuten kiinnostais mutta nyrkin kokosia kiviä joka puolella ja sen nyt tietää et jos ei niitä kerää tai mänttää mullan sisälle, niin ruohonleikkuri on rikki kesällä
Vähän samaan tyyliin vetivät yleisillä alueilla. Selvästi isot kivet jätetty pinnalle ettei riko kuituputkea.
Kirjoitetaas tänne omat kokemukset:
Tilaus helmikuussa, tartuin tarjoukseen ilmaisesta asennuksesta.
Heinäkuussa tonttikaivuut, elokuun puolivälissä piti olla valmista. Kaivuut meni niin siististi, että hädin tuskin huomasi, että oli käyty jollain koneella touhuamassa.
Jotain mätää oli kuitenkin asennuksessa ja lopulta asentajan käynnin jälkeen 1.9 onnistui aktivointi.
Nopeudet ja latenssi sen minkä pitää.
DNS pyki jotain tässä päivänä eräänä ja kotilabra ei saanut nimiä resolvoitua.
Olen edelleen CGNATin takana, enkä taida julkista IP:tä pyytääkään. Kivempi kierrättää labran inboundi kotiverkon ulkopuolella olevan DMZ:tan kautta. Eipähän ole kaikenmaailman veijarit kolkuttelemassa reitittimen muurilla.
Muuten aika kivutonta on ollut, hintakehitys kertoo lopulta miten tyytyväinen tähän voi olla.
Alueella on onneksi toisenkin firman piuhat, joten jos alkaa hinta ahdistamaan, niin ei muuta kuin lisää reikiä seiniin.
EDIT:
Ai niin, aspaa ei saa puhelimella kiinni. Kukaan ei vastaa tai soita takaisin.
Sähköposti+discord tuntuu olevan ainut toimiva tapa, mikä vähän ärsyttää.
Sähköposteihin vastaaminen kestää joskus päiviä.
Aspaan reklamaatio viestiä vaan
Tuttu otti Valoon valokuidun ja sai pari Huawei K572 matolaatikkoa. Noissa on maininta mesh, mutta osaako nuo toimia mesh verkossa niin että niiden välinen liikenne on langallisesti ethernetin kautta?
Valoolla ongelmatilanteisiin reagointi on puutteellista kun vikailmoituksille ei ole muuta kanavaa kuin asiakaspalvelu, joka on auki rajoitetusti (ark 9-17 ja la 10-16). Eli kun näin sunnuntaiaamuna yhteydet katkesi, niin menee yli vuorokausi ennen kuin maanantaina Valoolla aamuvuorolainen katsoo inboxista että tuolla ja täällä on yhteydet poikki. Perinteisiin isoihin operaattoreihin verrattuna tämä on kyllä iso miinus. No, vähän toista vuotta toiminut valokuitu ihan hyvin, mutta nyt ei.
edit. Valoon facebook sivuilla näkyy useampikin olleen tyytymätön asiakaspalvelun tavoitettavuuteen ja että vikatilanteisiin reagoidaan hitaasti tai vielä hitaammin.
Jälkimarkkinoinnin budjetti ilmeisen tiukka, ei määrärahoja investoida.
Discord käytössä, eli sinne rekisteröity ja tosin sivuillaan sanovat ettei ole asiakaspalvelukanava, mutta ketjuun kerrotun perusteella nopein siinäkin.
joo soittopyyntöä on ainakin turha jättää puhelimeen.. ekan jätin 1kk ja tokan 2vko sitten.. ei oo paljoo kuulunut...
Discordissa hoituu kaikki, nettisivujen kautta vika-asioissa pitää käydä tekeen tiketti niin sit ne saa discordissa sen perusteella selvitettyä asiaa. Siellä ne on paikalla myös toimistotyöaikojen ulkopuolellakin.
Täh, onko jollain operaattorilla ihan oikeast virallinen Discord?
Eivät halunneet tänne omaa osioita, niin perustivat Discordiin
valoo.fi/asiakaspalvelu/
Liity Valoon Discord-serverille​
Valoo on avannut oman Discord-serverin, jossa on mahdollista keskustella yleisesti Valoon liittymistä ja palveluista, sekä kysyä Valoon edustajilta ja kanssakäyttäjiltä esimerkiksi tekniikasta, laitteista ja ongelmatilanteista. Tervetuloa keskustelemaan!
Huom! Discord ei ole asiakaspalvelukanava ja omaan tilaukseen liittyvissä asioissa pyydämme aina olemaan yhteydessä asiakaspalveluun.
Edit, ohjeiden mukaan löyty linkkikin
Join the Valoo.fi Discord Server!
Oliko jollain antaa tuo discordlinkki? Tuossahan lainatussa tekstissä saati heidän omilla sivuillaan ei sitä ole. Vain tuo teksti tummennettu... tai sitten en vaan osaa :geek:
Tuossa alla pitäisi näkyä tuollainen Discord-widgetti/upotus. Kokeile toisella selaimella tai ilman mainosestoa yms. Kuvassa chat-ympyrän alle piiloutuu "Join Discord".
Jotenkin aika Pirkka-viritys kuva tulee tuosta Valoon hommasta mutta toki jos halvalla pitää saada tehtyä.
Käytössä Valoo 1000/1000 ja wlanilla (käytössä deco m5) nopeus jotain 40-50megabits. Osaakohan joku kertoa missä vika:hmm: yhteys pelaa mainiosti, mutta aika paljon tuosta tonnista.
Mitä se antaa nopeutta kun kytket suoraan tietokoneen ethernet-kaapelilla siihen Valoon päätteeseen?
Lukemattomia liikkuvia osia. Alkaen koneen wlan-verkkokortista, etäisyydestä tukiasemaan, häiriöistä, heijastumista, jne. jne.
Mulla pelkästään reititimen kääntäminen 90-asetta ja siirtäminen 30cm tuplasi nopeuden.
Veikkaisin wlanin ongelmaa. Kenties vielä pelkkä 2,4 Ghz wifi-toimii.
Nopeuden mittaaminen suoraan verkkokaapelilla tietokoneella siitä Valoon kuitupäätteestä kertoisi enemmän.
Kylläpä Valoo spämmää tilaajiaan :mad:. Noita pahuksen tietoturmatilausmainoksia tulee päivitän :poop::poop::sick:
Onko Valoon asiakkaita Varsinais-Suomesta? Olen katsellut Valoon sivuilta Turun ja lähialueiden rakentamisen aikatauluarvioita, mutta näyttää siltä, ettei yhdelläkään alueella ole vielä ilmoitettu käyttöönottoarviota tai valmistumista.
Onko kenelläkään liittymä jo käytössä vai onko niin, että runkoverkko on vielä Turkuun rakentamatta (vaikka alueita on jo rakennettu muutoin valmiiksi)?
Siivonen
