Valve Steam Deck
Vähän varmaan riippuu, Deckissä on softapuolelta aika monipuoliset välineet virrankulutuksen rajoittamiselle ja Allyn 9W tila kuulemma pyörii huonommin kuin pitäisi. Pelkän raudan puolestahan Ally kyllä periaatteessa saa samalla virralla enemmän aikaan jos rendataan samankokoista kuvaa samalla tehorajoituksella.
Windowsistahan toi todennäkösesti johtuu, se on aika iso ero et paljonko se mussuttaa tehoja taustalla vrt SteamOS.
Kyllä sieltä Ally putkahti Telialta. Pitkään himoitsin Steam Deckiä, mutta pelkkä Steam kirjasto ilman säätämistä ja ei niin kirkas näyttö jarrutti
    130 KB · Luettu: 246
Tänne tuli kans Ally Telialta hyvissä ajoin :thumbsup: Voin kanssa koittaa vastailla kysymyksiin kunhan tutustunut paremmin vehkeeseen.
Tehkää suosiolla oma ketju Allylle niin ei tämä mene sivuraiteille
Tämä! Itseäkin kiinnostaisi lukea kokemuksia tästä.
Ylläpito voisi siivoilla näitä viimeisiä viestejä joko poistamalla tai siirtämällä toiseen ketjuun...kohta koko sivusto väännettynä jo rog allystä ;)
Onks kukaan testannut steam deckillä diablo 4 betan aikana? Olis mietinnäs jos hankkis diabloa varten tälläsen varalle vois ottaa mukaan töihinkin deckin kun on tyhjää aikaa. Mutta kuinka hyvin mahtaa tuo diablo toimia koska sitä varten vaan tulisi suurimmaksi osaksi.
Sain vihdoin dockkin.
Mitään vinkkiä mikä on paras tapa pelata sohvalta pelejä jotka toimivat deckillä mutta ei padillä? Esimerkiksi RimWorld.
Yksi vaihtoehto on hankkia 3 metrin USB piuha ja jatkaa dockin kaapelia ja käyttää SD:tä itse pädinä.
Toinen on varmaankin langaton näppis ja hiiri, muttta en ole keksinyt 15 vuoteen miten hiirtä voi käyttää mukavasti sohvalta.
en deckillä, mutta ainakin ally pyörittää jopa 100fps asetuksia rukkaamalla. Eli tosta kun ynnää niin luulisi pyörivän vähintään sen 60fps
  • Langaton näppäimistö missä ohjauslevy?, esim. Logitech K400 Plus + ikean sylitaso (ikea sylitaso - öjulf) tai vastaava
    • Lenovolla myös langaton ThinkPad TrackPoint Keyboard II, jos trackpoint hiiri on enemmän makuun (tosin melko tuuhea hinta, ~159e)
  • Jos normi-hiirellä haluaa pelata niin ei ehkä Roccat Sova MK? Tai...
    • Sylitaso tai pöytä (esim. ikea björkåsen, tai vitssjö...) langattomalle näppikselle ja hiirelle
  • Käytetty Steam Controller
  • Air mouse, eli semmoinen kaukosäädin missä hiirtä voi liikuttellaan gyrolla :D
Verkkokaupalla oli ilmainen kotiinkuljetus niin tilasin K400 Plus testiin. Kaapissa olisi jossain alkuperäinen K400, mutta ei kyllä mitään hajua missä sen adapteri on.
Mitään vinkkiä miten tähän saa lisää senssiä hiireen? Kävin laittamassa jo desktop modesta täysille ja tänä on kyllä silti aivan liian hidas.
RimWorldissä ei ainakaan ole pelin sisäistä asetusta josta saisi lisää. Pitää kattoa onko muissa.
Edit: Asensin Solaarin. Nyt senssiä on riittävästi mutta nyt epäilyttää tarkkuus. Ainankin desktopin puolella oli nyt vaikeuksia osua scroll bareihin mutta katsotaan.
Diablossa suoraan tuki gamepadille eli hyvin toimii. Pelin asentaminen oli hieman haasteellisempaa ja ainakin itse jouduin käyttämään erillistä hiirtä Battle.net launcherin sisäänkirjautumiseen, mutta pikaisella testauksella ja muiden kokemuksia lukien peli toimii varsin mallikkaasti ja sulavasti - juuri tälläistä peliä odotellut Deckille eli peliä jossa grindausta voi tehdä myös reissussa.
Hyvä kuulla! Lähtee tuo deckki ostoon kans et voi reissun päälle grindata!
Joo hemmetin kivasti toimii kyllä reissussa diablo. Testattu niin win11 kuin Steam OS. Winukan asentelin testimielessä sd kortille ja sieltä sitä nyt ajelen, Kunnes saan kunnon levyn ostettua ja ei ole itellä ainakaan mikään kiire takaisin Linuxin puolelle kun omat duuni softat lähti aika kivasti toimimaan deckillä win11 puolella. Aijai kyllä taas illalla mennään barbaaria ulkoiluttamaan hotellihuoneen sängystä.
Kummalla pelannu paremmi win11 vai tuolla Steam OS? Tietää itsekkin sitten :)
En hirveästi eroa huomannut. Ehkä steam os:llä tuli vähemmän sellaisia lagi piikkejä, mitä tulee winukalla kun latailee uusia mestoja, mutta voi myös johtua siitä että se winukka on tosiaan sd kortilla toistaiseksi. En ehkä olisi jaksanut säätää winukkaa toimimaan jos en tarvitsisi muihinkin hommiin kuin peleihin.
Steam Deckit taas alennuksessa:
Tuleeko tuohon Steam Deck tilaukseen vielä mukaan jotain muita kuluja kuten postikulut tai tullaukset?
Tuo Steam deck tarjous alkoi hieman houkuttelemaan. Onko tuo 64gb + sd kortti tarpeeksi hyvä combo? Vai kannattaako tuo 64gb samantien vaihtaa sit nopeampaan muistiin? Tarviiko tuohon hommata mitään lisä accessoriesseja?
Sd kortilla pääsee jo hyvin alkuun ja näkemään riittävästi jääkö laite talouteen. Ymmärtääkseni sd kortilta lukunopeus on lähes sama kuin sisäisestä muistista.
Tarviiko lisävarusteita? Makukysymys. Kyllä laite toimii suoraan laatikosta sellaisenaan. :kahvi:
Itse kaivoin pöytälaatikosta jonkun vanhan SD:n ja pelannut vaan sillä ilman mitään lisäroippeita. Mukana tuleva kotelo ja laturi ovat hyviä.
Vähän kokeilin että toi toimi kohtuu ok myös Lenovo USB-C telakan kanssa, toki ei jaksa enää pyörittää pelejä 5120x1440 näytöllä.
Tuli asennettua Steam Deckiin teran ssd ja kaikki toimii muuten mutta en saa työpöytänäkymään suomen kieltä, itse steam sovelluksessa on suomen kieli.
Onko tuohon työpöytään mahdollista vaihtaa kotomaan kieltä jotta ääkköset toimisi?
Steam deck tuli tänään ja ei nyt ihan muikein suin lähtenyt homma toimimaan. Päivitykset sisään ja Horizon chase turbo tulille, grafiikka sotkua yms tulee näytölle. Pelivalikossa grafiikka pikseleitä peli kuvakkeissa. Aikansa tutkitaan niin näyttäisi liittyvän jollain tavalla gpu kelloihin. Automaatti gpu kello asetuksella ei näyttäisi toimivan ellei saa paineltua pelin käynnistyksen jälkeen itse pelissä summamutikassa peliä käyntiin että gpu kellot nousee yli 1300Mhz, sitten toimii kaikki paitsi jos pistät sleeppiin ja kellot tippuu. Käsin jos asettelee steam valikossa gpu kellot vähintään 1300 Mhz niin missään ei näy grafiikka sotkua ja kaikki toimii nätisti.
steamin tuesta tuli viestiä että tee re-image, no sen tein ja ongelma ei korjaantunut. Kameralla uudet kuvat ongelmista tukeen ja kertoilin ongelmasta. Nyt tuli viesti että käynnistivät palautus prosessin ja lähettävät lippulappuja. Katsotaan mitenkä pitkä projekti tästä vielä kehkeytyy.
Lippulaput tuli, decki lyöty postiin palautukseen , katsellaan milloin tulee takaisin. Liekkö joku tunnetti vika kun eivät ruvenneet sen enempää puljuamaan. Täysin samanlaista vikaa en kyllä suoraan löytänyt netin syövereistä.
Itse tilasin 512 muistikortin Luurinetista , 39,90 + pk 3.90. Sunnuntaina tilasin, tänään hain postista.
GUin kieltä en ole koittanut vaihtaa mutta näppisasetteluja saa toki laitettua suomalaiseen sopivaksi, samoin valven on screen keyboardista saa ääkkösetkin esiin pitkällä painalluksella.
Tein sen Reimagen uuteen ssd levyyn niin en tiedä oliko nuo näppäimistöasettelut mahdollisia ennen vaihtoa alkuperäisellä ssd imagella, nyt en kyllä saa työpöydälle suomi näppistä mistään asetettua.
Steam deckillä saa kirjoitettua ääkköset työpöydällekin mutta menee ns. tietokonekäytössä jo aika hankalaksi.
Tuon erillisen ääkkösten puutteen takia ei tullut tästä perus läppärin korvaajaa hdmi kaapelin kautta.
Tein sen Reimagen uuteen ssd levyyn niin en tiedä oliko nuo näppäimistöasettelut mahdollisia ennen vaihtoa alkuperäisellä ssd imagell sielta, nyt en kyllä saa työpöydälle suomi näppistä mistään asetettua.
Pitäis onnistua ihan KDE:ssa System settings -> Input devices -> Layouts ja sieltä vaan laitat fi-layoutin listalle. Layoutin vaihtimen saa palkkiin samaan tapaan kuin winkkarissa jos haluaa pitää jenkkivaihtoehdonkin saatavilla vaikka ton valven touchscreen-näppiksen takia
Ei hemmetti, sehän toimi.
En ikipäivänä olis tuota tienny itse, kiitos.
Uusi steamdecki tuli palautuksesta takaisin viime perjantaina, tämä nyt näyttäisi pelaavan. Palautus operaatiosta jäi ihan positiivinen kuva, annettujen ohjeiden mukaan toimi niin vajaa kaksi viikkoa meni hommassa.
Valve myy huollettuja/pintaviallsia Steam Deckejä pienellä (~20%) alennuksella
En tiedä muista, mutta itselleni -20 % ei ole vielä riittävä alennus ostaa käytettyä vermettä. Saisi alkaa olla hinta lähempänä -50 %, että voisin harkita. Itse ainakin olen sen verran tarkka kaikista laitteista, että helposti alkaa ahdistaa kaikenlaiset kolhut ja naarmut, mitä noissa palautuslaitteissa varmaan on. Asia erikseen tietysti, jos ostaa kymmeniä vuosia vanhaa retrokamaa. Niissä käytönjäljen ymmärtää ja se kuuluu asiaan.
Steam deckit myyvät tosi hyvin jopa 10-20% alennuksella käytettyinä täällä ja torissa joten on tosiaan vain "sinä" juttu. Veikkaan että valvelta suoraan ostettuna vielä järkevämpi ostaa 20% alella
Toisaalta kun nuo tais olla vasta Steamissa uutenakin jossain 1year -15% alennuksessa ja kesä/joulualennuksissa tais saada-10% niin ei nyt ihan huikea tarjous.
Kesäale nyt 2023 taisi olla 10% halvin malli, 15% keskimmäinen ja 20% kallein eli sanoisin näiden käytettyjen olevan ylihintaisia. Vaikka samaan tyyliin 25%, 30% ja 35% ehkä toimisi.
Saa kyllä olla aika mint vain laatikko avattu tyyppisiä omasta mielestä tuolla alella.
Toisaalta tätä halvemmalla ei taida PC pelaamiseen konetta saada niin josko noi menis jonnekin köyhempiin maihin missä tuolla rahalla on enemmän väliä?
Oletettavasti jos uus kesäale tulee niin korjatut tulevat olemaan myös alennuksessa. Paha vertailla kun alennus oli ennen näiden korjattujen myyntiin tuloa.
Mitä kivaa pelettavaa deckille olisi nyt? Jotenkin tosi vaikea löytää perstuntumalta mitään mielenkiintoista.
Riippuu varmaan aika paljon siitä mistä tykkäät noin ihan yleisellä tasolla.
Varmasti tiedät jo, mutta Steamissa on se Great on Deck -kategoria mistä voi selailla pelejä joiden pitäisi toimia hyvin deckillä. Kato sieltä mitä sulta löytyy jo kirjastosta tai sitten etsi sieltä jotain mielenkiintoista. Itse pelannut deckillä viimeksi Dave the Diveria.
Omat hyvät kokemukset Steam Deckillä toistaiseksi:
- Hades
- Dave the Diver
- Control Ultimate Edition
Vähemmän hyvät
- Horizon Zero Dawn, teknisesti toimi ok mutta heinät meni turhan pikseliksi ja jousella tähtäily tatilla hankalaa. Onkohan tota konsoleissa helpotettu jotenkin?
- Terriaria, en hahmottanut yhtään controlleja, helpottais varmaan kun jaksais eka koneella pelata näppiksellä
- Torchlight ei toiminut hyvin kun siirtyminen menee hiiren perässä mikä ei toimi kosketuslevyllä
Jos aivan Great On Deck -tasolle hiottu käyttökokemus ei ole kriittinen niin ProtonDB:stä kannattaa kyllä tarkistella toimivuuksia myös. Makuasia tietysti miten haluaa laitetta käyttää ja ihan ymmärrettävää jos haluaa pitää homman niin konsolimaisena että kaikki vaan suoraan toimiikin, mutta Deckillä saa aika ison osan PC:n Steamista löytyvästä pelikirjastosta kuitenkin toimimaan suhteellisen vähällä vaivalla jos tahtoo.
Tässä ulkomuistista viimeisimmät mitä tullut Deckillä pelattua ja täysin vailla ongelmia on mennyt.
Resident Evil 2 remake
Remnant
Spyro Reignated Trilogy
Crash Bandicoo
Talos Principle
Dark Souls
Doom
Rocket League
Portal
Tuo great on Deck listaus on mitä on, kannattaa ladata protondb-lisäosa joka näyttää paljon todenmukaisemmin miten peli pyörii, tai sitten käydä heidän nettisivuillaan tuo katsomassa.
Miten ton rocket leaguen saa deckillä toimimaan, ymmärtääkseni sitä ei löydy suoraan steam marketista.
Oho erikoista. Itse olen tuon aikoinaan ostanut Steamiin niin siellä se on säilynyt. En ollut tietoinen että ei enää siellä ole.
Mutta tuossa tapauksessa Heroic Launcher lataukseen ja Epic Storen kautta. Kerran kun sen tuolta lataa(ja painaa add to steam), voi sen jatkossa käynnistää aina suoraan Steamin kautta. Näin olen tehnyt lukemattomien Epic ja Gog pelien kanssa. Muutamien kanssa on ollut kyllä jotain säätöä ja pari ei ole toiminut lainkaan. Suurin osa toiminut ihan suoraan. Nytkin aloin Cyberpunkkia Gogin kautta tuossa pelaamaan uusintakierrosta kun edellinen jäi julkkarin aikaan kesken.
gfilus
