Valve Steam Deck
Lenovoltakin on tulossa oma Steam Deck kilpailija. Hieman Switchistä kopioidut ohjaimet.
Kannattaa ottaa suolan kanssa mutta vähän sellaista huhua pyörii että Valve voisi julkaista "Galileo" koodinimellä olevan päivitetyn Steam Deckin mahdollisesti jopa virallisen vakaan 3.5 steam os päivityksen yhteydessä.
Jotkut taas veikkaa että tuo voisi olla Valven standalone VR headset jossa on siis tuollainen Ryzen. Muistaakseni siinä meni joku pari kk kun saatiin vihiä Steam Deckistä viralliseen julkaisuun. Vaikea uskoa Deckin seuraaja tulisi kuin aikasintaan ensi vuonna. Jos on VR lasit niin julkaisu tulee samoihin aikoihin kun Guest 3 tulee myyntiin jos on Deck 2 niin julkaisua ei tule tänä vuonna.
Siis ilmeisesti ei tuo olisi Steam Deck 2 vaan joku päivitetty versio jossa ehkä parempi näyttö/akku/akunkesto tms.
No juu tarkoitun refreshiä enkä seuraajaa. Piti ihan mielenkiinnosta virkistää muistia miten tuo Steam Deck huhumylly meni viimeksi, eli n. 2 kk ennen julkaisua löyty SteamDB:stä SteamPal laite.
Ehkä joku tietää paremmin, mutta eikös tuo Galileo/Sephirot nimenomaan viittaisi siihen, että tuo olisi eri chippi kuin Steam Deckissä on?
Steam Deck wikissä ainakin: Semi-custom AMD APU code-name "Aerith"
Tuossa tuo Steampal linkki:
E: Ilmeisesti nykyinen Steam Deckin emolevy on Jupiter joten eri emolevy ja sama chippi kombo on mahdollista. Siihen tuo audio ajuri voisi viitata. Hehe kun meni taas hankalaksi nämä koodinimet...:cool:
Ehkä joku tietää paremmin, mutta eikös tuo Galileo nimen omaan viittaisi siihen, että tuo olisi eri chippi kuin Steam Deckissä on?
Wikissä ainakin:
chipSemi-custom AMD APU code-name "Aerith"
Jotkut ainakin redditissä puhuivat että olisi periaatteessa sama Amd Apu mutta vain valmistettu pienemmällä prosessilla joka tarjoaisi ainakin parempaa akkukestoa ja ehkä hiukan paremmat kellotaajudet.
Voihan tuo olla myös vain BIOS-päivitys, jossa päivitetään DMI-tiedot, jotta Kernel erottaa versiot ja lataa oikean äänikortin firmwaren.
14.9-21.9 10, 15 ja 20 prosenttia pois uuden Steam Deckin hinnasta tosin kannattaa harkita kun veikkaan että vielä paremmat alet tulee black fridayn aikaan eikä ole poissuljettu että ei voisi pientä rautapäivitystä tulla myös.
Olen silloin tällöin harkinnut tätä Steam Deck, kun myin puoli vuotta sitten oman tehomyllyn ( 4090+12900K ) pois ja ostin PS5 tilalle.
Lähestulkoon kaikki pelit löytyy konsolilta mutta jotain saattaa olla PC/Steam.
Mielelläni kuulisin mielipiteen, onko tämä laitos mistään kotoisin? Asus Allya en edes harkitse.
Hyvät ja huonot puolet, toimivuus/sulavuus yms?
Itselle tämä on toiminut erittäin hyvin, vaikka myös teho-pc:n omistan. Tulee pelattua rennommin ja sellaisia pelejä joita ei välttämättä PC:llä pelaisi. Ehdotonta plussaa Deckissä on myös mahdollisuus jatkaa pelaamista suoraan valmiustilasta. Raudan jonkinlainen kustomoitavuus ja softapuolen pc-tason muokattavuus myös plussaa. Olen päivittänyt SSD:n, mutta pitänyt Steam OS -käyttiksen. Lähes koko pelikirjastoni löytyy Steamistä.
Mielestäni PS4/XBOX ONE -tason pelit toimivat useimmiten moitteetta ja sulavasti. Olen testannut esim. Witcher 3, Hellblade Senua's Sacrifice, Jedi Fallen Order, Red Dead Redemption 2 ja hyvin pelittää. FPS-lukemat ovat konsoliluokassa 30-60 asetuksista riippuen. Uudemmista Cyberpunk 2077:ssä on Steam Deck -optimoitu grafiikkatila, joten indikoisi ihan hyvää toimivuutta. En ole tuota Deckillä kokeillut. Muutoin tulee tosiaan pelattua pelejä joita ei tehomyllyllä niinkään, eli kevyempää ja casuaalimpaa. Myös erilaiset vuoropohjaiset strategiapelit ovat toimineet ihan hyvin.
Henkilökohtaisesti en tykkää pelata FPS-pelejä Deckillä ollenkaan laitteen omalla näytöllä ja ohjaimilla. Kokeilin uutta Doomia, mutta vaatinee vähän totuttelua, ja tuo tehomylly löytyy tätä tarkoitusta varten. Deckiin saa tietty näppiksen ja hiirenkin tarvittaessa kiinni, mikä sitten tekisi tästä normaalin pc:n veroisen FPS-tarkoitukseen. En ole myöskään testannut suuremman näytön vaikutusta suorituskykyyn vaan pelannut tällä ainoastaan natiivilla 720p näytöllä.
Itsellä tämä lojuu välillä tietysti myös käyttämättä, mutta jos olet talouden ainoaksi peli-pc:ksi tätä ostamassa niin tuokaan vaara ei ole kovin suuri. Akun kesto voisi olla tässä tietysti parempi, mutta useimmiten ei ole omissa pelisessioissa haitannut. Deck tarjoaa erilaisia virtaprofiileja ja fps-lukeman rajoittamista tätä helpottamaan. Suurin osa sessioistani on kuitenkin jotain max. tunnin luokkaa latausten välillä, joten en suuremmin voi kommentoida kestävyyttä. Jos jotain huonoa pitäisi keksiä niin rauta tässä varmasti vanhenee pian uusimpaan konsolisukupolveen nähden, mutta tällaista kilpailukykyä en Deckiltä odottanutkaan.
Kaiken kaikkiaan olen ollut tähän erittäin tyytyväinen ja laite on vastannut realistisina pitämiini odotuksiin.
Itselle tämä on toiminut erittäin hyvin, vaikka myös teho-pc:n omistan. Tulee pelattua rennommin ja sellaisia pelejä joita ei välttämättä PC:llä pelaisi. Ehdotonta plussaa Deckissä on myös mahdollisuus jatkaa pelaamista suoraan valmiustilasta. Raudan jonkinlainen kustomoitavuus ja softapuolen pc-tason muokattavuus myös plussaa. Olen päivittänyt SDD:n, mutta pitänyt Steam OS -käyttiksen. Lähes koko pelikirjastoni löytyy Steamistä.
Oikeastaan sanasta samaan samat mietteet.
Itse olen pelannut monet pelit 60fps pelit 40fps rajoituksella ja tuo on ollut todella hyvä kompromissi 30vs60fps välissä. Yllättävän sulava verrattuna 30fps ja säästää akkua versus 60fps ja laite hiljaisempi. Suosittelen tuota myös kokeilemaan.
Lisäksi emulaattorikäytössä lyömätön laite. Kiva hakata vaikka Megamania sohvalla.
Kiitoksia kattavista vastauksista. Täytyy jäädä miettimään asiaa et jos alkaisi kiinnostamaan tuo Casual pelaaminen Deckillä, tuo PS5 + Iso 120hz TV ollut nyt todella kova sana ja hyvin on pystynyt pelailemaan ja ei niinkään suurta eroa omaan silmään näe vs vanhaan kokoonpano OLED + 4K TehoPC 4090+12900K.
Introducing Steam Deck OLED
A high dynamic range screen, a longer-lasting battery, faster downloads, and much more
Hyvä etten oo painanut vielä liipasinta tän kohalla, kohta vois jopa harkita.
Kovasti kyllä houkuttelisi itseäkin, launch 64gb oli vähän aikaa käytössä ja tässä vaikuttaisi olevan niin paljon parannuksia että pakko varmaan ostaa kokeiluun.
Varmaan lähtee OLED 512GB ensi viikolla tilaukseen, kysymys nykyisille Deckin omistajille: Vieläkö on vaaraa usb telakoista jotka hajottaa Deckejä niin kuin jossain vaiheessa, Verkkiksen Outletista saisi 22€ Kingstonin Nucleum hubia mutta Aliexpressistä saisi samaan hintaan paremmilla spekseillä olevan hubin, mietin kumman ostaisin tulevan Oledin kaveriksi.
Lenovo Thinkpadin Universal USB-C telakan kanssa toimii, mutta toki se on vähän arvokkaampi. Itse koen, että vääntö ei oikein riitä isommalle ruudulle ellei jotain iän vanhoja pelejä pelaile.
Jos haluaa varman päälle pelata niin ostaa valven oman telakan. Ymmärrän myös jos haluaa halvemman niin miettinyt itsekin kun aika vähän ois käyttöä (en oo nähnyt hajoamistarinoita niin niistä en tiedä).
Kuinkakohan paljon uuden mallisia Deckejä löytyy heti varastosta... Saattaapi jäädä tältä vuodelta saamatta vaikka olisi heti koriin laittamassa ylihuomenna..?
Varmaan uskaltaisin väittää etteivät ihan heti lopu kesken, tuotantolinjat rullannut jo pitkän aikaa täysillä ja pari miljoonaa LCD Deckiä jo myyty eli tuskinpa samanlaista ostoryntäystä tulee kuin viimeksi.
Toivotaan. Sain oman LCD Deckin jo myytyä ja jos ei saa pian uutta, niin vaarana on että joutuu lukemaan vaikka jotain kirjaa odotellessa.
En tiedä ovatko muut tietoisia, mutta itselleni tuli vähän yllätyksenä, että Steam Deckiä saa nykyään myös suomalaisilta jälleenmyyjiltä ostettua.
Ainakin Verkkokauppa.com, GIgantti ja Power ilmeisesti myyvät. Hinnat tosin vaikuttavat olevan kovempia kuin Steamista suoraan ostettuna ja toistaiseksi myynnissä taitaa olla vain noita vanhoja malleja.
Vajaa tunti vielä ennen OLED Deckin julkaisua, ilmeisesti pitäisi lähetysten alkaa heti eli voisi tulla vielä tämän kuun aikana.
Itse olin jumissa tuossa "apache error" tms. Kokeilin sitten mennä uudelleen etusivulle ja maksamaan, niin nyt onnistui.
Olipa ahdistava kokemus. Klo 20.00 oli laite korissa mutta vasta 50min myöhemmin sai tilauksen läpi. Siinä välissä oli kolme katevarausta tililtä kun pankista tsekkasin, tilaukset ei menny läpi. Noh onnistui lopulta, eka decki tulossa.
Saattekos te ostettua noita oled malleja??? Luulin että saa vain jenkit ja kanukit ostettua näin alkuun? Jossain oli aiemmin että myynti alussa vain pohjoisamerikka mutta näköjään toimittaa sitten tänne pohjoiseenkin :)
Edit...olikin joku erikoisversio vaan jenkeissä myynnissä.
Kyllä pissi ruhtinaallisesti Valven kauppa illalla. Vaan eipä näytä tavara loppuneen, joskin toimitusajat ovat tuplaantuneet. Liekö takautuvasti, vai vain mattimyöhäsillä.
Varmaan valmistuserien mukaan menevät, erä 1 missä itsekin olen niin 3-5 päivää lupasi toimitusajaksi, nyt varmaan erä 2 ja 6-10 päivää.
Oma OLED 512GB Deck tilaus muuttunut muotoon "Packaged items", lähtisiköhän jo maanantaina liikkeelle.
No voihan nenä. Itse tahkosin tilausnappia kahdeksasta lähtien toista tuntia, ennenkuin meni läpi. Onkohan sitten joutunut tuohon myöhempään satsiin, kun status ei ole muuttunut miksikään. No, viikko on silti paljon paremmin kuin vuosi :)
Itsekin tilasin klo 20 alkaen OLED mallia, puolisen tuntia siinä seikkailtiin errorviidakossa mutta läpi meni lopulta. Perjantaina meni pakattuun tilaan, eikös näitä Deckejä aina aiemmin postiteltu just maanantaisin ja sitten jännitettiin tuleeko viikon aikana perille, sitä odotellessa :) Itse laitteesta vielä, tilasin aikanaan ennakkoon aiemman mallin ja pidin siitä kyllä jonkin verran mutta jokin siinä tökki ja muistaakseni näyttö juuri eniten. Tarkoitus olisi nyt antaa tuolle enemmän aikaa, konffata muutamat emulaattorit ja peleiksi valkata suosiolla keveämpiä tai 2d pelejä. Striimaus Moonlightilla toimi kyllä jo aiemmin hyvin joten tulen pelaamaan jotain hitaampitempoisia ja vaativampia deskarin puolelta 90 fps:llä.
Tänään voisi kuvitella lähtevän Suomeen päin, ainakin UK ja Saksa on jotkut jo saaneet seurantakoodeja.
Just tuli vanhoihin deckkeihin uusin päivitys jossa toi värilämpötila säädettävisfä...eipä ole tarvetta millekkään oledille. Boostasi tosi hyvin kuvaa toi uusi asetus.
Millaiset säädöt laitoit? Voisin ite samoja testata.
On se OLED silti OLED, ei vanhalla sen kontrastiin päästä millään säädöillä. Jäänyt oma Decki niin vähälle käytölle etten tarvetta OLED-versioon päivittämiselle näe kun muksutkasn ei laitteesta ole kiinnostuneet vaikka koittanut tyrkyttää.
Kukaan vielä saanut deckiä suomeen päin? Tilasin julkasussa ja vieläkin paketoitu, mutta ei mitään mainintaa lähetyksestä. Jenkeissä/briteissä jo monet saaneet käsiin
Ihan annoin olla siinä default puolivälissä...jo siinä huomaa että paljon värikkäämpi kuva kuin ennen muttei mikään överi. Siitä vaan säätää lisää ja katsoo miten vielä paranee vai onko tuo puoliväli paras.
Onhan oled tietenkin parempi , mutta itsellä toi deckki ole ollut kuin reilu puoli vuotta niin järkee päivittää kun ei se oled kyllä mikään edullinen ole samoilla tehoilla. Varmaan ihan hyvä jos ei aiemmin deckkiä omista.
Samassa veneessä ollaan, packaged items. Eiköhän se sieltä piakkoin lähde, ensi viikolla varmaan pääsee sitten vasta testailemaan.
Mielenkiinnosta kysyn että mistä maasta paketti on tulossa ja tuliko ilmoitus saapuvasta paketista omapostiin vai vasta steamin puolelle?
Tänne tuli kanssa seurantakoodi, Hollannista tulossa GLS kuljettamana niin kuin viimeksi, muistaakseni veivät viimeksi Postin automaattiin mutta en kyllä muista että tuliko ilmoitusta Omapostiin vai pitikö itse GLS:n seurannasta kytätä.
Tilasin heti 16.11. ja tilausvahvistus saapui 20.25, eli julkaisusta 25 minuuttia. Lautani on vielä packaged items -statuksella, vähän epäilen ehtiikö ensi viikkoonkaan tulla perille.
Alkuperäsessä Steam Deckissa jurppi nimenomaan surkea näyttö, heikko akunkesto vs. Switchiin ja iso koko. Tässä näyttää, että kaksi kolmesta puutteesta on korjattu, saa nähdä jääkö pysyvämmin käyttöön.
Juu, taisivat olla vähän optimistisia nuo Valven ennakkoarviot, etenkin kun ottaa huomioon kotimaisen pakettihautomon toiminnan. Oma lähetys näytti olevan syötettynä GLS:n järjestelmään vuorokauden, ja nyt on lähtenyt liikenteeseen. Jos tuo tänne takapajulaan ennättää vielä tälle viikolle, niin ihme on :D
Toivottavasti nyt on tapahtunut sullakin päivityksiä kun meikäläisen yksilö on jo GLS:n käsissä vaikka tilasin vasta n. klo 22 julkaisupäivänä. Onneksi on kiireinen viikonloppu edessä, niin ei ärsytä liikaa että menee ensi viikon puolelle.
Takkine
