Valve Steam Deck
Minä juuri peruin oman varaukseni 512gb Deckiin kun tuli tilattavaksi. En usko että niin paljon käyttöä olisi kuitenkaan, joten olisi jäänyt hieman leluksi luultavimmin. Saa tuon tilattua uudestaan jos mieli muuttuu.
Sinällään mielenkiintoinen laite, mutta kun ei ole reissua niin paljon missä menisi yön yli, niin kotona käyttö jäisi vähäiseksi. PC:llä kyllä tulee päivittäin pelattua.
Mä kävin tuon saman mietinnän kun tuli pari kk sitten ilmoitus että saa vahvistaa tilauksen. Ensin ajattelin että "Jaa, nyt se oma vuoro koitti. Liian kallis, en tartte, antaa olla." Sitten huomasin kuitenkin miettiväni että olisiko sille käyttöä, ja vitkuttelin asiaa viime tunneille asti. Päädyin kuitenkin tilaamaan. En voi sanoa että sitä olisi tullut paljon käytettyä, mutta enemmän silti kuin etukäteen oletin. Siellä se yöpöydällä möllöttää, ja sillä on mukava pelailla toisinaan ennen nukkumaanmenoa. Täysin overkill toki tuohon hommaan, mutta en koe katumusta laitteen ostosta.
Tosin oon pelannu sillä lähes pelkästään Vampire Survivoria. :D
No sinulla on sitten mennyt aivan kuten itselläni, paitsi tilaamisen osalta. Viime metreillä asti mietin itsekin.
Nyt kun tuon peruin jo, niin on mielessä pyörinyt, että tuo tällä hetkellä pelaamani Darkest Dungeon sopisi kyllä laitteella pelattavaksi enemmän kuin hyvin.
Voi siis olla että uusi tilaus/varaus lähtee sisään piankin.
Hyvältä vehkeeltä vaikuttaa mitä videoita katsellut ja melkeen voisi ostaakkin sänky/parveke pelailuun. Taidan kuitenkin odottaa että mahdollinen rev2 jossa toivottavasti olisi OLED julkaistaan joskus tulevaisuudessa, koska sen verran kiva tuo OLED ruutu ollut muuten tehoiltaan tuhnussa Switchissä että ei haluaisi kehnompaan vaihtaa enään ruudun suhteen.
Getmydeck näyttää sellaista prosenttia että tänään todennäköisesti pääsee maksamaan loput Deckistä.
Onko täällä porukalla mitään telakkaa käytössä? Tarve varmaan olisi sellaiselle mistä löytyy 3x USB (+lataus, eli neljä porttia?) ja 1x HDMI.
Switchin saakin laittaa kohta kiertoon.
Omassa käytössä tämmönen https://www.amazon.it/dp/B09FZKT5TH . 4k30hz ja 100 watin latausteho tuettuna, en osaa tuota suuremmin kehua tai moittia.
Isot märät rukkaset lähtee Valvelle kuitenkin, telakoituna saattaa kuva kadota pelin käynnistäessä, mikäli sille on pelikohtaisena asetuksena laitettu 40hz ruudunpäivitystahti eikä ulkoinen näyttö sitä tue. Päävalikkoon sokkona navigoiden onnistuu pelikohtaisen ruudunpäivitystahdin muuttaminen, mutta turhaa häslinkiä silti. Korjaus tullee viimeistään virallisen telakan myyntiintulon myötä.
Kuinka nopeesti teille omat laitteet lähteny liikkeelle, siitä kun ootte maksanu laitteen?
Aikaisemmin taisivat lähettää kerran viikossa kaikki sen viikon tilaukset.
Mites akunkesto pelikäyttössä? Tunti pari?
Riippuu niin paljon mitä pelaa ja millä asetuksilla. Yleisesti kannattaa iskeä 40hz ja 40fps rajoitin käyttöön ja säätää graffa-asetukset että saa sen tasaisen 40fps. Jo pelkästään noilla pääsee sinne noin 3-4h ellei jopa enempäänkin.
Tulipa itsekkin laitettua tilaukseen, vaikka yön yli piti pohtia ja nukkua ensin. Kaikki uudenlainen kiinnostaa ja saa ruveta asentelemaan emuja yms. Katsoo miten paljon todellisuudessa tulee sitten käytettyä alkuinnostuksen jälkeen :). Paha tapa jäädä konsolit hyllyyn pidemmäksi aikaa ja nykyään ei tule oikein pelattua millään. Tuo "kannettava pc" puoli kiinnostaa tuossa eniten ja oishan se aika herkkua päästä pelaan chrono triggeriä, vanhempia final fantasyjä yms sängystä käsin.
Kesäkuun alusta asti ollut nyt Steam Deck Käytössä. Vaikka tänä aikana tapahtunut pientä laskua päivittäisessä käytössä, niin edelleen pidän laitteesta kovasti. Erittäin mukava matkakumppani reissuille ja ajantappolaitos sohvalle tai vastaavaan. Tullut käytettyä myös yllättävän paljon Desktop modea. Tätä tosin avittaa työkoneen TB telakka. Eli nappaan Dell työläppäristä piuhan irti ja pistän SD:hen kiinni. Perusasiat hoituu oikein näppärästi. Itseasiassa tulostelua varten tullut tehtyä myös "siviili" 3Dmallintelua tuolla, kun ei ole huvittanut pöytäkonetta starttailla (joutuisi telakasta siirtämään pari johtoa pöytäkoneeseen ja SD käynnistyy nopeammin). Lisäksi Flipper Zeron säätelyt yms. reissun päällä onnistuu oikein mainiosti. Varsinkin, kun muistaa säätää ohjauskomennot kuntoon ja itselleen mieleiseksi desktop moden puolelta (lisäillä esc, eteen ja taakse komennot, hiiren oikeannappi ja muut)
SD:llä pelailut painottuneet, kuten odotinkin (ja mihin sen ostinkin) kevyempiin peleihin ja emulaattoreihin. Switch emulaattoria pyörittää oikein mainiosti ja peleistä suurin osa toimii täydellisesti Yuzulla. Toki osa vaatisi hieman enemmän potkua, jotta 30fps alle ei pääsisi tipahtamaan. Itsellä tosin käytössä emulla yleensä melkoisen rankka virtapihistely, eli sitä säätämällä useimmat pelit asettuvat takaisin 30fps tasolle kiinteästi.
Steam peleistä MadMax, Stray, Multiversus, Noita, Portal2 ja variaatiot, Hollow Knight ja muita tullut tällä tahkottua oikein tyytyväisenä. Alkuun käyttötunteja tuli varmaan 5-7h päivässä ja nyt päivittäinen käyttö laskenut 0-4h tasolle. Akun kestosta en keksi todellista moitittavaa, vaikka voisihan se tosiaan parempikin olla. Omassa käytössä ja tehosäätelyillä akku kestää sen 3-5h pelaamista riippuen tehotarpeesta.
Vieläkään osto ei kaduta ollenkaan. Oma laitteeni on 512G malli, johon olen lisännyt 512G nopean muistikortin. Jälkiviisaana olisin ollut oikein tyytyväinen 256G tai 64G malliin, sillä SSD vaihto olisi kovin yksinkertainen, mutta noiden mallien kohdalla pakollinen omaan käyttöön. Nytkin mietin 1T levyn tilaamista ja dualbootin rakentamista. 512G mallinnäytön lasi oli aivan mahtava omasta mielestä, mutta sen hyötyä pienentää suojalasi. En voinut olla varautumatta väistämättömiin naarmuihin ja niiden helppoon huoltoon suojalasia vaihtamalla. Dbrandin lasi toimii muuten oikein hyvin, eikä ole miten erikoisen heijastava. Lisäksi joidenkin raportoimat kosketusongelmat ja terävät reunat eivät tuota lasia vaivaa.
Saatki vähän avattua mitä asetuksia käytät virtapihistelyyn. Tuota 40hz? Vaihdatko eri peleissä asetuksia vai meetkö samalla?
edit. Mikä muistokortti/mitä tälle suositellaan lisämuistiksi?
Selittäkää mulle, miks steam deck tarvitsee suojalasin?
Pelikohtaiset asetukset käytössä. Järjestelmän perus TDP rajoitettu 6W, mutta peleissä (tai emulaattoreissa) rajoitettu tapauskohtaisesti 4-11W. ruutu tosiaan 40Hz, kuten arvelit ja hitaissa peleissä rajoitus 20fps, mutta muuten aina 40fps. Joissain peleissä myös näyttiksen kellotaajuutta laskettu, mutta en ole huomannut sen käytöllä niin suurta vaikutusta, joten pääasiassa sen säätö "poispäältä" eli vakiotilassa.
Korttina Samsung PRO Plus 512GB eli melkoisen nopea kortti tuolloin järkevään hintaan. Alle 130MBps korttia ei kannata käyttää, jos aikoo yhtään uudempaa tai "vaativampaa" peliä pelailla.
Mulla ainakin kassissa/laukussa tuppaa kaikki laitteet paljaana keräävän mikronaarmua ajan kanssa. Tämän takia 30€/2lasia ei ole paha hinta pienestä lisäsuojasta. Ja antaahan se ensisuojauksen myös pienille iskuille.
Joo mutta sen mukana tulee kotelo, eikä sitä taskussa pidetä.
Tuskin sitä voi käyttää, jos se on kotelossa? Ja jos se ei ole kotelossa, se saattaa pudota tai jokin saattaa kaatua sen päälle. Kai sitä ihmiset saa varautua miten haluaa, jos tapana on pudotella laitteita tai jos perheessä on kersoja tai lemmikkejä tmv.
Itsellä ainakin on aina luureissa vinyylitarra, läpinäkyvä kotelo ja monissa myös kalvo/lasi, vaikka en edes ole hajottanut ikinä kuin kaksi luuria, toisen kohdalla sitä ei olisi pelastanut mikään, kun asetin sohvan sen päälle. Pänniihän se rikkoa tonnin laite, jos sen voi pelastaa parin euron sijoituksella.
Mukana tulee kelpo kotelo kyllä, joka ajaa asiansa, jos muuta ei tarvitse kantaa mukana. Mutta monesti reissulla mukavampi pitää vähemmän bulkkia. Mullakin vakiokotelo käytössä, jos mahtuu mukaan, mutta mielummin sujautan sen Tomtocin laukkuun. Pysyy tikut ja muut ihjainpinnat kunnossa, mutta näyttöä vasten voi ajan kansa kertyä kovaa pölyä. Lisäksi suojalasi tosiaan suojaa muultakin kuin säilytyksen/kuljetuksen vaurioriskiltä. Ihan jos pölyn ja muun pyyhkiminen aiheuttaa usein mikronaarmuja. Ja en käytössä ole huomannut mitään negatiivisiä puolia. Enelleenkin kuva on kaunis ja värikäs. Heijastaa hieman enemmän, kuin laseretsenultimateuberlasi, joka vakiona, mutta vähemmän, kuin 64G vakiolasi, jonka kanssa vierekkäin vertailin.
Ja tosiaan äkillinen ja odottamaton isku tms oli se suurempi suojausajatus. Mikään laite ei ole sellainen, ettei voisi tippua hupsiksen takia. Tähän halusin vahingon minimointia äksidentin sattuessa.
Jotkut siis maksaa aika paljon ekstraa heijastamattomasta näytöstä ja heittää sen hukkaan kalvolla. Jos kalvoa haluaa käyttää, eiks olis kannattavempaa ostaa se halvin malli ja siihen joku teranen asema?
Tuossa aiemmin kirjoitinkin tuosta. Eli olisin oikein mielelläni ostanut 64G version ja siihen esimerkiksi 1T SSD, mutta ei ollut järkeä perua varausta ja odotella lisää. Tilaushetkellä ei ollut siis tietoa, minkä speksien asemaa sisällä oli ja millainen rumba vaihto olisi ja miten hyvin Valve olisi estänyt koko vaihdon. Tämähän onneksi osoittautui täysin vääräksi ja huoltotoimenpiteet SSD vaihtoineen ovat oikein yksinkertaisia toimenpiteitä. Ja älä huolehdi. Ei ne lasit niin kalliita ole ja tosiaan ei se heijastelu niin paljoa lisäänny, kuin voisi luulla. Ja suojalasihan lähtee irti tarvittaessa. Perusmalliin taas tuota vähemmän heijastavaa lasia ei yhtä vaivattomasti saa.
Toiset suojautuu pahan päivän varalle ja toiset vetää paljaalla tiedostaen riskit. Onko kumpikaan silti väärässä?
Ja edelleenkin olen laitteeseen erittäin tyytyväinen ja kaikesta huolimatta olen saanut rahoilleni erittäin paljon vastinetta ja iloisia hetkiä sen kanssa. Se taas on itselleni ollut tärkeintä.
Kyllä mullakin on Deckissä dbrandin lasi (256gb malli) ja silti kuljettelen sitä yleensä tuossa kotelossa. Tosin ei tuo kotelo aina mahdu reppuun mukaan niin joskus menee sitten ihan "paljaaltaan". Enkä kyllä nyt oikein näe sitä mitenkään outona että haluaa suojata tuon näytön naarmuilta yms.
Näytön vaihtokin tietysti onnistuu kotikonstein, mutta ei ole mikään ihan pieni operaatio.
Steam deck on nyt tulon päällä, tilasin 64gb huhtikuun alussa itse modattavaksi. Sitä odotellessa, osaako joku sanoa toimiiko Family mode siinä suoraan vai miten rajaatte pelejä alaikäisiltä?
Ilmeisesti kirjautumalla "lapsitilillä" deckille. Samat käyttäjäasetulset toimivat deckilläkin, mitä muutenkin.
Tarkoitan steamin family modea jossa kirjaudutaan minun tililleni suoraan siten, että vain perhepeleiksi merkitsemäni näkyvät ja ovat pelattavissa eikä esmes storeen pääse ilman määrittämääni PIN-koodia. Tällä voin estää kaiken ei-toivotun materiaalin pääsyn lasten silmille ilman lupaani. Lapsilla ei ole (alakouluikäisiä) omia tilejä.
Edit: taidetaan sittenkin puhua samasta asiasta, thanks!
Mistäs ostit :)?
Vähän seurantapäivitystä jos vaikka joku odottelee myös omaansa saapuvaksi.
Tilaus tehty/maksettu 27.8 la
Tilaus lähtenyt GLS kuljetukseen 30.8
Tilaus saapunut Suomeen 2.9
Tilaus Postin kuljetuksessa ja arvioitu saapuminen tänään 5.9
Oikein jänskää kuinka käy :) jos jotain oppinut niin postiin ei isoja odotuksia saada pakettia tänään. Nyt ollut siis vasta 6 arkipäivää reissussa ja 10 päivää tilauksesta.
Tilaus lähtenyt GLS:llä 29.8
Tilaus saapunut Suomeen 1.9
Arvioitu saapuminen tänään.
Lähes sama tilanne. Posti ei ole pettänyt omalla kohdalla ikinä ja tilailtua tulee paljon. Olen siis täysin varma että tänään se viimein saapuu!
Oikeassahan olit. Juuri saapui viesti, että noudettavissa lähiärrältä :).
Jeps, steam pingasi minua juuri että Steam Deck ostettavissa, nyt vain odotellaan että saapuu. Saapa nähdä hommaanko isompia kortteja tohon kun kaikki pelit mitä pelailen tällä hetkellä on aika pieniä.
Omat stressitasot alkaa olla aika korkeella Deckin toimituksen kanssa. Sain sähköpostin maanantaina 29.8 ja maksoin samantien, Valvella meni sitten perjantaihin asti kuhnailla paketti GLS:lle. Tällä hetkellä viimeisin päivitys on kuuden maissa illalla Tanskassa, joten eiköhän se muutaman päivän sisään ole Suomessa ja noudettavissa, mutta perjantaina on lähtö etelään melkein viikoksi niin olisihan se Deck kiva saada mukaan eikä jättää odottamaan paluuta Suomeen. Onkos palstalaisilla mennyt miten kauan Tanska etapin ja noudettavaksi tulemisen välillä, helpottais hermoja jos tietäis vähän suuntaa antavaa aika-arviota.
Oma lähti torstaina liikkelle ja oli perjantai-iltana Tanskassa, eilen aamulla Suomessa ja tänään Postissa (pitäisi olla:D)
Tanskaan saapui (ja lähti) 31/8 ja Suomessa oli 2/9.
Paketin sain 5/9 eli eilen. 2.9 kun saapui oli vkl välissä, joten siksi saapui vasta eilen.
Kiitos vastauksista. Eli näillä näkymin ehkä huomenna, mutta viimeistään torstaina täällä. Pitää käydä ostelemassa huomenna tarvittavat lisähärpäkkeet että pääsen säätämään kaiken heti kun saan laitteen käsiini.
Oma kappaleeni saapui tänään työpaikalle. Avaan laatikon vasta kotona, että saan laittaa näytönsuojan ja isomman ssd heti kiinni ennen ensimmäistä käyttöä. Toivon välttäväni tällä turhan ylimääräisen asennuskierroksen. 64gb ssdlle ei montaa isoa peliä mahdu, kun ensiasennuslistalla on parin jrpg lisäksi Yakuza 0 ja Halo MCC.
Itsellä sama prosessi edessä. Aion kyllä asenella "ylimääräisen" asennuksen ihan DOA testin takia.
Asensin muistikorttia odottaessani gta iv:sen sis muistille. Rockstar game launcher asentui c/program files/rockstar games /launcher. Nyt muistikortin saapuessa siirsin pelin kortille ja launcher piti asentaa uudestaan kortille. Mistäs tuo launcher löytyy sis muistista kun haluaisin nyt tuon pois? Hankala navikoida linuxista tuo c/program files..
Eli 5.9. klo 20.54 tuli viesti että voi ostaa.
8.9. on vielä "Shipping soon", eli ilmeisesti ehkä ensiviikon lopulla on postissa jos ymmärsin muiden viesteistä oikein?
Itse ajattelin mennä pelkällä 512GB levyllä toistaiseksi, pitää katsoa jos tarvii hommata lisää levyä ja mitä mahdollisuuksia tossa on. Ilmeisesti saattaa tulla 2TB nvme levy saataville jos LTT:n videota on uskominen. Toinen vaihtoehto olisi Sandisk Extreme 1TB (taitaa olla turha maksaa pro:sta joka on 20MB/s nopeampi kirjoituksissa ja luvuissa ja hinta on nyt 2x Amazonissa).
Joo eiköhän nämä vielä yleisty ja halpene huomattavasti. Nämä päivitys hommat on yleisimpiä meillä 64gb versioilla.
Itsellä mennyt oikeen putkeen:
Tilasin 512gb sd kortin joka on nyt hävinnyt postiin (amazon varmisti asian)
256 ssd on nyt saapunut sentään suomeen, mutta ei vielä perillä
Deck seilannut tanska suomi väliä 3 päivää.. Ei aina voi voittaa ei edes joka kerta :D
Tuli testattua KOTORia, joka on ei tuettujen pelien listalla. Toimi muuten hyvin, mutta kaikki pelin sisäiset välivideot eivät näkyneet. Steam foorumi oli täynnä fiksauksia ja ongelma ratkesi tekemällä pienen muokkauksen pelin ini. tiedostoon. Siinä mielessä samaa mieltä ettei tue suoraan vaan täytyy hiukan kikkailla :) nyt kuitenkin muutama tunti vierähtänyt mukavasti. Kontrolliasettelut nappasin yhteisön tekemistä ja vaikka hetken meni opetella niin nyt tuntuu tosi luonnollisilta, yllättävän hyvin toimii vaikka kyseessä hiirellä pelattava peli (mistä toki on xbox versio). Onhan peli ikää nähnyt, mutta aika nannaa kuitenkin tätä pelailla käsikonsolilla. Suosittelen.
Tohtorigerhard
