Valve Steam Deck
Tuli testattua KOTORia, joka on ei tuettujen pelien listalla. Toimi muuten hyvin, mutta kaikki pelin sisäiset välivideot eivät näkyneet. Steam foorumi oli täynnä fiksauksia ja ongelma ratkesi tekemällä pienen muokkauksen pelin ini. tiedostoon. Siinä mielessä samaa mieltä ettei tue suoraan vaan täytyy hiukan kikkailla :) nyt kuitenkin muutama tunti vierähtänyt mukavasti. Kontrolliasettelut nappasin yhteisön tekemistä ja vaikka hetken meni opetella niin nyt tuntuu tosi luonnollisilta, yllättävän hyvin toimii vaikka kyseessä hiirellä pelattava peli (mistä toki on xbox versio). Onhan peli ikää nähnyt, mutta aika nannaa kuitenkin tätä pelailla käsikonsolilla. Suosittelen.
Kannattaa suoraan ekana kokeilla asentaa vaikka Proton-GE:n uusin versio. Tuossa on mukana paljon koodekkeja joita Valve ei viralliseen Protoniin voi ottaa mukaan. Yleensä nuo video-ongelmat ratkeaa suoraan niillä.
protondb.com on myös hyvä paikka katsoa mahdollisia fixejä/tweakkejä joita jokin peli saattaa vaatia.
Tattis, täytyypä tsekata tuo. Protondb.com oli näköjään tuo sivu jolta fixin luin ini tiedostoon, tosin tein virallisella protonilla. Päivitetään tuokin mukaan.
No niin, nyt tuli tracking number, mutta eipä ole vielä GLS:llä, mut ehkä alkuviikosta olis sit täällä. Eli toimitusaika tilauksesta näyttää olevan vakio 7-8 päivää.
Ei taida noin nopeasti tulla. GLS on hidas ja kyllä siinä se 5-7 päivää menee että noudettavissa näin yleisesti. Ensi viikon loppupuolella mahdollista (to-pe)
A1 näyttää olevan tuo kortti, A2 olisi paras Deckille. Enemmän noista Steam Deckille sopivista microSD-korteista:
Joo, 256G on aika hintsusti. Amazon.de:stä saa parhaat tarjoukset.
Esim. Sandisk Extreme (ei pro) on minusta hinta/laatu paras + aika hyvä alennus nyt saksan maalla: https://www.amazon.de/-/en/SanDisk-microSDXC-smartphones-transmission-RescuePRO/dp/B09X7CRKRZ
Jos takapuoli kestää niin saisi n. 100€ 512G alennuksesta nyt: https://www.amazon.de/-/en/SanDisk-Extreme-microSDHC-Rescue-Deluxe/dp/B07P7M6K35, kyseinen kortti on nimittäin A2 ja vain 20MB/s hitaampi kuin Pro ja puolet halvempi. Se olisi varmaan tosi hyvä steamille, mut jos ei kestä, niin sit toi 256G Extreme. Muut on kalliimpia / huonompia. Sandisk on yksi luotettavimmista NAND valmistajista ja ne tekee itse kaiken noissa.
Itse maksoin extraa ja otin top-end mallin tosta steamista, eli mennään toistaiseksi sisäisellä muistilla ja katsellaan jos tarvetta tulee lisätilalle, veikkaan vain että omalla pelailulla ei tule, mutta eihän sitä koskaan tiedä ja sit noi muistikortit on taas halvempia varmaan. Ja aina voi poistaa ja asentaa uusia :)
Tuolla LTT videoilla vilahti yhdessä videossa (en muista enää missä) Micronin 2TB 2230 Nvme QLC asema (oliko se missä ne demos ultimate Steam Deck 3TB levyä).
Eli nämä on nyt ilmeisesti toistaiseksi vain OEM only: Micron has launched the world's first 2TB M.2 2230 SSD
Linkki LTT videoon:
Eli jos joku löytää moisen jostain (tai Kioxian vastaavan) niin pingiä tänne :) ton levyn voi huitasta jopa tohon halvimpaan 64GB emmc versiolliseen, eli sitten on kaksi ssd:tä sisäisesti jo :)
Wow, nyt on käytössä ja kirjoittelen tätä viestiä kyseiseltä laitteelta.
Oli vanha usb-c dock/härdelli missä 2 x usb 2.0, microsd, mini-dp ja löin siihen kiinni kun on displayport KVM käytössä ja hyvin tuli kakkoskoneeksi tämä. 287G on vielä levyä jäljellä, mutta tää toimii tosi hyvin käyttiksenä. Ulkoisenä näyttönä pelittää hyvin 3440x1440@75100hz teholla (taitaa toi ~5-6 vuotta vanha usb-c dock rajoittaa herziä aika rajusti, mutta anyway).
Nyt on firefox asennettu ja plugarit tuli nätisti läpi ja sitten vielä spotifyt yms. löytyi suoraan. Ekaa kertaa käytän KDE:tä, mutta ei tää nyt ihan kamalalta tunnu, kaikki löytyy pienen opetellun jälkeen.
Ainoa mikä ei toimi suoraan jostain syystä on mun näyttiksen värit (voipi johtua siitä että 4 x usb 3.1 hubi joka on KVM:ssä kiinni ei tykkä että kone on tökätty usb 2.0 päähän :)
No seuraavaksi pitää etsiä uusi dock tähän tai sitten käyttää tota jonka hommasin Macbook airia varten.
Edit: Jumankeutale, täähän on ihan toimiva työpöytä käyttis. Flatpakilla näköjään asentuu defaulttina, mutta se ei onneksi enää 2022 ole ongelma. Debian/Ubuntun jälkeen Arch tuntuu kyllä aikaa jänskältä, mutta ainakin vaikuttaa sen verran stabiililta tämä Valven vekotus, että taidanpa jäädä käyttämään tätä...
Kaikki perus ohjelmat mitä kotikäytössä käytän löytyy tästä (tosin videoita en ole vielä kokeillut editoida, mutta tämä 15W piiri ei taida olla tähän käyttöön oikein muutenkaan sovelias. Mutta perus työpöytäkäytössä kaikki mitä normisti käytän toimii.
Oma aikataulu oli itsellä 2.3.2022 tilattu, 5.9.2022 maksettu ja 14.9.2022 oli saapunut postiin noudettavaksi. Eilen kerkesin vähän räplätä laitetta. Vaikuttaa laadukkaan oloselta kädessä ja näyttö näyttää hyvältä. Eka ilta meni lähinnä pelejä asennellessa ja testaillessa laitetta. Vielä en oo hirveesti kerenny pelailemaan, mutta alkutuntumat positiiviset. (Itsellä 256gb malli)
64gb dekki saapui tänään, sain ekan 512gb dekkini jo ekassa aallossa maaliskuussa mutta laite oli niin buginen että diilasin pois. Nyt vaikuttaa jo lupaavammalta.
Tälle on tosiaan joitan fyysisiä muutoksiakin tehty, touchpadit ovat paremmat, kuten myös nuo steam ja ... napit. Pidän kyllä myös enemmän tästä glossysta ruudusta, se antiglare pinnoite näytti koko ajan jotenkin paskaiselta. Aikaisemmin häiritsi myös se vähän hailakka kuva oled switchiin tottuneena. Asensin nyt kuitenkin deckyloaderin ja vibrantdeckin ja lisäsin vähän saturaatiota niin nyt näyttää ihan kivalta.
Testailin vähän pelejä tuolla 40hz capilla mutta tuntuu että se näyttäisi lisäävän aika radikaalisti input lagia jolle olen allerginen, joutuu siis pelaamaan ilman cappia vaikka siitä sitten akunkesto kärsiikin.
Laittaako steami mitään ilmotusta kun on lähettänyt dekin? Maanantaina 12.9 sai maksaa sen, mutta sen jälkeen ei ole kuulunut mitään.
Kyllä sieltä tulee ilmoitus kun se on lähetetty, pitäisi myös näkyä siellä omalla tilaussivulla seurantakoodi ja tracking linkki kun on lähtenyt.
Nähtävästi lähetykset hidastuneet kun aikaisemmin jos teit maksun maanantina niin keskiviikkona lähti paketti matkaan ja torstaina tehdyille lähetyspäivä oli maanantai. Määrät tietysti kasvanu ilmeisesti aika reilusti tuosta alkukesästä.
Joo no ei se sit auta ku kiltisti ootella..
Omaan deckiin tullut tehtyä seuraavat päivitykset. Hyvä puolihan tuossa on että noita on helposti mahdollista jälkeen päin tehdä mutta olisihan nuo saaneet olla tehtaalta jo valmiiksi. Etenkin tuo tuuletin.
Linkki LTT videoon:
Hyvin kyllä tuossa videossa huomaa että Steam Deck ei ole viellä valmis, paljon lastentauteja viellä laitteessa. Lämpenemis ongelmia ja akku loppuu muutamassa tunnissa ilman laturia.
Olen varmaan sokea, mutta en kyllä näe että videossa olisi tullut esille mitään erityisiä lastentauteja. Toki tuollaisessa laitteessa joudutaan aina tekemään kompromisseja erinäisten asioiden suhteen, mutta mielestäni ovat onnistuneet todella hyvin. Laite tuntuu omaan käteen todella hyvältä ja parin viikon käytön jälkeen olen joka kerta vaikuttunut siitä kuinka laadukas ja näppärä vehje se on suoraan out of the box, mutta silti tarjoaa ennen näkemättömän vapauden modata ja säätää niin paljon kuin haluaa.
Akun kestoonkin voi itse vaikuttaa paljon sillä minkälaisilla asetuksilla pelejä pelaa, mutta jopa pahimman tapauksen 2h on minusta aivan riittävä ja jos tarvitsee enemmän niin ei muuta kun varavirtaa mukaan. Itse pidän rajallista akunkestoa itse asiassa hyvänä asiana, että ei jämähdä sen pariin liian pitkäksi aikaa. :lol:
Tekniikkanörttinä tulee aika paljon hurahdettua early adopterina monenlaisiin vermeisiin ja tämä on kyllä toistaiseksi ollut ylivoimaisesti parhaiten viimeistelty.
Tuossa puuttu heatsink, pariston hallinta piiristä joka käy kuulema kuumana. Aika outoa että siihen valve ei ole jäähdytystä tehnyt.
Ainoa lastentauti mikä on tullut vastaan on tullut on wifin katkeaminen. Tämän sai korjaamalla sen developer asetuksista, kun virransäästön pois päältä.
Laitas kokemuksia sitten, että miltä noi guilkitit tuntuu ja miten asennus meni
Pikku viiveellä tulee sähköposti.
Tiedot kyllä löytyy steamistä tilitiedot -> ostotapahtumat
Pakko oli paniikissa etsiä tuo ku mobiilisovellus tilattas samantien ku oli maksanu sen.
Koskas tähän Steam Deckiin tulee Valvelta telakka myyntiin?
Ilmeisesti tämän viikossa alussa Tokyo Game Showssa oli nähty noita telakoita ensimmäisen kerran, mutta koska oikeasti myyntiin tulevat ei tietoa.
Noi dokit olivat jotain prototyyppejä. Reddiitiin joku oli postannut oikeasta versiosta jo kuvia ja osasi kertoa, että ovat vielä täysin testauksessa. Hinta ja saatavuus edelleen auki.
edit. Tässä kyseinen
Mites tuo GLS. Kuljettaako se ite suomen puolella vai posti?
Tuli jo deck suomeen mutta postilla se ei ole kuljetuksessa. Odottaa.
Mikäs mahtaa olla tämän päivän tilanne toimitusten ja tuotantoketjujen suhteen?
Laitoin 512GB versiosta varauksen 16.9. sisään ja arvio saatavuudelle syys-joulukuu 2022.
Eli kauanko teillä on mennyt varauksesta siihen että olette saaneet maksaa laitteen?
Maksusta toimituksesn ja perille saapumiseen täällä on käytykkin jo keskustelua joten se on itselleni selkeä.
Samaa mietin itsekin, laitoin varauksen 256GB mallista tuossa 17 päivä.
Tosin nyt sentään lukee tuolla tuote sivulla näin:
Tähän ei voine kovin tarkkaa arvausta antaa. Valmistustahti ja sitä kautta saatavuudet nopeutuu koko ajan. Tuohan on jo huima edistys, että saman 3kk jakson siään lupaa, missä on tilannut. Itselläni meni varauksesta 10kk, että tilaamaan pääsin.
Täältä voi katsoa suuntaa antavaa arviota. (itsellä osui päivälleen) GetMyDeck
Jos oikein ymmärsin niin GetMyDeck antoi arvailun 63-64 päivää niin ois oma vuoro. Rupesin miettimään josko laittas toisestakin mallista varauksen sisään mutta en oikein usko että sitä sais juurikaan sen aikaisemmin kuin jotain toista mallia.
25.2.2022 tilasin, sain omani 12.9.2022. Siitä voi laskea, eli jonkin verran kesti...
20.6 varattu 256GB malli ja eilen aukesi mahdollisuus tilaukseen.
Itse varasin saman mallin 7.7. ja myös minulle tuli eilen mahdollisuus tilaukseen. Ja toki laitteen tilasinkin heti. :tup:
Hyvin osui kyllä itselläni tuo GetMyDeckin arvio kohdilleen, koska tänään näyttää lukemaa 100,77 %. Saa nähdä, miten paljon deckille tulee käyttöä, mutta uuden Monkey Islandin voisi pistää tulille, kunhan se saapuu.
Tartuin härkää sarvista ja rohkeasti laitoin tänään 64Gb karvalakkimallin tilaukseen. Jos vaikka jouluksi saisi... Järkeilin että rauta näissä on samaa ja tulee pitkässä juoksussa halvemmaksi ostaa myöhemmin erillinen NVME korvaamaan se 64 gigan eMMC-levy kuin maksaa Valvelle 300€ ekstraa 512Gt NVME:stä ja vähän paremmasta näytöstä. Joudun varmaan tilapäisesti ostaa 256-512Gt SD-kortin lisätilaa varten. Mutta 500-1000 gigan NVME:itä ja teran SD-kortteja voi sitten jäädä kyttäilemään jostain alesta...
Vielä kun saisi itselleni (ja paketin saapuessa vaimolle) perusteltua, mihin mä tätä oikeasti tarvin... ainakin hinta pitää selittää alakanttiin.
Kun ei ole virallista dekkiä niin hommasin tämän koska on displayport KVM käytössä. Saas nähdä kuinka hyvin toimii, mutta ainakin Applen m1 Air pelitti heti kun tökkäsin kiinni...
Edit: Linkki unohtui https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B081TD1WV5
Edit2: Yllättäen ei pelitä tuon minun LG:n päänäytön kanssa (tai pelittää, kun pudottaa resoluution 1920x1080 tilaan). Testaan toimivuutta toisella näytöllä (24" LG myös) ja sillä tuntuisi pelittävän ihan hyvin. Eli varoituksen sanana, että ei ainakaan suoraan toiminut yhtä hyvin kuin Applen MacOS:llä (steam deck big picture heitti kännykkätilaan näytön, eli oli pystysuunnassa)...
Olihan tuosta se välimallin versio 256gb NVME :)130e eroa
Joo, tuossa kun Redditin puolelta katselin niin aika tarkkaan on GetMyDeck arvio pitänyt paikkaansa. Noin 2kk on tosiaan mennyt porukalla, ainakin EU alueella varauksesta siihen että saa maksaa.
Nääh. :geek:
Samaan hintaan (n. 100-120€) saa irtona 512Gt NVME:n, jolloin itseasennettuna saa tuplasti isomman tallennustilan kuin keskimallin Deckissä. Tai vastavuoroisesti 1 teran SD-kortin 150€:lla. Todennäköisimmin kaivan kuitenkin kuvetta ja laitan suoraan sen n. 200-210€ maksavan 1 teran NVME:n... ja 10€ häikäisysuojan. Edelleen tulee halvemmaksi kuin virallinen 512Gt "Premium" Deck.
64gb mallin makselin äsken. Mikähän ja mistä näytönsuojaa tuohon kannattaisi laittaa?
Raportoikaahan ketjuun elo-syyskuussa varauksen tehneet kun alkaa eri variaatioista tulla maksumahdollisuuksia.
Tohtorigerhard
