Valvontakamera kotiin
Liittimet pitää tietysti saada säältä suojaan, silloin ei pitäisi tulla ongelmia.
Ainakin omat on kestäneet nyt 8 vuotta ilman ongelmia. Tosin yksikään liitin ei ole näkyvissä ulkona. Eikä kaapeli.
Tämä. Vuosikausia nuo sisäkaapelit on kestänyt, joten jotain muuta ongelmaa tässä on. Jos vielä tarkemmin kysyjä kommentoisi, kun tuon mukaan kaapelit olisi se heilkko kohta, mitä se ei ole ja/kun kamerakin vielä toimii.
Pitäisi valvontakamera tai kaksi hankkia pihalle. Mielellään ei kuukausimaksua, mutta ei se ole poissuljettua. Tulisi talon seinään kiinni, joten Wifin pitäisi kantaa jotenkin sinne.
Kaveri oli hankkinut Nedis WIFICO20CWT - kamerat. Nedis
Minusta tuon speksit ovat kyllä aika vaatimattomat. Wifi mulla ei varmasti riitä ulkoseinustalle 4k-kuvaan, mutta kenno saisi olla vähän topakampi. Tallennus mieluusti pilveen tai nettiin, ei pelkästään muistikortille.
Olisiko mitä parempia vaihtoehtoja?
olen tavis sisäkäyttöön tehtyä cat5sta vetänyt pihalle olemassa olevasta reiästä ja laittanut jollain kiinni harvakseltaan. Toimii hetken, mutta vaikka kuinka vulkanoituvalla teippaa liitokset, lakkaa joskus toimimasta.
Ei oikein selvinnyt mikä siellä pettää, liitokset vai kaapeli?
Pilvihommiin en osaa ottaa kantaa kun paikallisesti hoidan tallennusta, mutta itse pidän sellaisista kameroista joissa on valovoimainen kenno, jolloin infrapunaa ei ole tai ei tarvita, ja säkkipimeässäkin tulee tolkullista kuvaa. Ainakin Reolink CX410 ja Tapo C325WB ovat tällaisia ja minulla käytössä. Reolink taitaa olla poe-mallia, joten wlan-ajatus ei toimi.
No jossakin oli liitoksessa kosteutta, kun en ollut teipannut kunnolla. Viimeisin oli varmasti kunnolla teipattu, mut ei toiminut kun tarvitsin talvella poe:n muualle ja nyt keväällä sain siihen sähköt takaisin. Ajattelin jos olisi joku helpompi tapa, kuin tikkailla puukottaa teippauksia auki ja teippailla uudestaan. Etenkin jos se rj45 tarttee joskus tikkailla uusia, niin ei kuulosta houkuttelevalta.
Vaseliinia liitokseen niin ei jää vedelle tilaa? Itse olen turannut Ensto SR1 kaikenlaisiin liitoksiin todella hyvällä menestyksellä.
No tuo
Tapo C325WB
Vaikuttaisi äkkiseltään fiksulta. 1-2 etupihalle, 1-2 takapihalle, pitää mitata Wifin kantamaa ensin, antaako tarpeeksi seinän ulkopuolelle.
Edit. on siinä näköjään kuukausimaksu jos käyttää pilvitallennusta:
Premium​
1 Cam /month
3.49​
2 Cam /month
7.49​
3 Cam /month
10.99​
up to 10 Cam/month
12.49​
1 Cam /year
36.99​
2 Cam /year
73.99​
3 Cam /year
110.99​
up to 10 Cam/year
124.99​
Itsellä ollut suunnitelmissa hankkia itselleni pari kameraa uuteen asuntoon, kun mahdollisesti karvapallo tulossa asuntoon ja loisi rauhaa töissä olla, kun näkee asuntoon.
Ongelma on siinä, ettei katon rajaan saa mitään pistettyä, kun siellä ei kulje psitorasioita ja pistokkeet ylipäänsä asunnossa vähässä, kiitos vanhan talon.
Onko noissa Verkkokauppacomin yms "perus" kauppojen kameroissa mitään järkeä, jos jättää pari sellaista johonkin pöydän, hyllyn yms lähelle? Koittais saada niihin WiFi yhteiden ja keksiä virtapiuha.
Parvekkeellekkin idea yksi asentaa, mutta siinä sitten omat vaikeudet.
Pitäisi etsiä uusi Mikrobitti käsiinsä, siinä testattu valvontakameroita. Onko kukaan lukenut, mitä sanottiin?
Reolink E1 Outdoor esitteli pari päivää sitten AI-liiketunnistuksen kykyjään. Ei tunnistanut 4-veto traktoria ja peräkärryä, jotka täyttivät 1/4 kuva-alasta :D
Mb kamerajuttu oli kyllä jotenkin todella ankea. Ainakaan itselle ei jäänyt mitään ns käteen.
Ehkä kameran AI:lle ei oltu opetettu nelivetotraktoria ja sen peräkärryä... Eihän nämä mitään oikeita AI-kameroita ole, vaikka perustason hahmontunnistusta tekevätkin. Frigatella sellaista saisi jo harrastettua.
Unifilla G5 kameroiden hahmontunnistus on samaa tasoa, ihmiset tunnistaa melko varmasti ja autotkin, tarktorista en ole aivan varma. AI-lisälaitetta en ole kokeillut.
Mitä tulee kysymyksiin hyvästä ja helposta kamerasta, niin Reolink on sellainen. Esim. em. E1 Outdoor. Ongelmaksi voi tulla juurikin Wi-Fin kuuluvuus ulkona, ei välttämättä toimi seinien läpi kovin hyvin.
Objekti oli luultavasti liian iso luokiteltavaksi, kokoasetuksia ja asennuspaikkaa säätämällä voi ehkä saada tuohon korjausta, ehkä.
Mielestäni kyseessä on hyvä esimerkki siitä ettei mikään objektintunnistus ole aukoton. Jos varmuudella haluaa kaikki tapahtumat taltioida niin useempi päivä pitäs säilyttää 24/7 nauhoituksia.
Jos rahaa haluaa palamaan niin ubiquitilla on tekoäly servereitä niiden älykameroille jotka tunnistaa autojen mallit värit ja rekkarit.
Piti myös asentaa linnunpönttöön kamera mutta unohtui muitten kiireitten takia ja nyt siellä jo asukas joten jää tulevaisuuteen. Täällä nyt hyviä esimerkkejä joten täytyy tässä suunnitella valmiiksi viritystä. Muut kamerat TP-linkkejä joten sen merkistä kameraa tulee.
Kannattaa laittaa pleksi tuohon kameran eteen, itse en laittanut vaikka pleksi tuohon tuli ostettuakin. Aika paljon ovat naputelleet kameraa, niin saa nähdä saavatko särki:
Pitäisi mökille hankkia valvontakamera, valvomaan pihatietä, eli ulos. Poe passaisi käyttötarkoitukseen ja pilvitallennus/hälyt kännykkään olisi vaatimuksena. Minkälaisia suosituksia esimerkiksi noin 100e hintaluokassa?
Menee vähän yli hintaluokan, ellei jää kyttäämään alea:
Reolinkin appi on hyvä, hälyt saa toimimaan, lisäksi ilmainen pilvitallennus yhdelle laitteelle. Lisäksi toki paikallinen tallennus 128GB tms. muistikortille, hankittava erikseen.
Kiitos, tämähän näyttää ihan vastaavan tarpeita. Pitää tutustua jos laittais tilaukseen.
Project Farmilla oli kanssa nippu kameroita testissä, kuvanlaatu ainakin tulee tosta ihan hyvin selväks:
Millos tämä ilmanen pilvi tullut, itsellä ei mitään tietoa tästä - 3 kameraa löytyy kortteineen.
Apista Pilvi-välilehdeltä. En ole testannut, eikä minulla ole edes Reolink-tiliä tehty.
Ohjeen mukaan, siellä pitäisi olla 1GB tallennusta viikon ajaksi ja tosiaan yhdelle kameralle Free-planissa.
Tuo on käyttökelpoista siinä tilanteessa, jos voro tulee ja vie kamerat mennessään. Nauhoituksen voi tehdä toki myös erilliselle NVR:lle, kuten Unifi Protectille omassa tapauksessa.
No tuo
Tapo C325WB
Premium​
1 Cam /month
3.49​
2 Cam /month
7.49​
3 Cam /month
10.99​
up to 10 Cam/month
12.49​
1 Cam /year
36.99​
2 Cam /year
73.99​
3 Cam /year
110.99​
up to 10 Cam/year
124.99​
Itsellä on tämä ja C320WS, joista molemmat ovat mielestäni ihan päteviä. Pimeä näkö hyvä ja C325WB:llä vielä parempi. En ole itse kaivannut tuota TP-Linkin pilveä. Tallennukset menee kortille, josta tallennuksia voi katsoa kännykän apista. Ilmeisesti pitsi olla ONVIF joten pitäisi saada helposti kiinni tallentimiin, mutta en ole kokeillut. Itselle oikeastaan ainoa miinus on H265- tuen puute.
Tuossa vielä Tapo C325WB kameran yönäkö, kamerasta oikealle 4m päässä yksi 11W ulkovalaisin samalla seinällä, muuten hiukan reilun puolikuun valo. Ei katuvaloja tms.
Tapo C500 teki tänään jotain omituista. Klo 6am oli liikettä havaittu, sitten klo 17pm taas liikettä. Ihmettelin kun näkyi lunta maassa. Tarkemmin katsoen päivämäärä olikin huhtikuulta kun tuli pieni takatalvi. Muut poistetut videot näytti myös lumista maisemaa...
Myöhemmin kun tuossa tulin ja menin niin näytti mitä pitikin, poistin tallenteet kuten aina. Ja nämä poistetut kyllä jää johonkin muistiin, mutta eipä tällä kertaa. Sammutinkin kameran tässä välissä ja käynnistin uudestaan mutta ei rabota.
Muistikortti on käytännössä tyhjä. Että mikähän slaagi tuolle nyt on tullut:hmm:
Screenshot videokuvasta, suljin lienee videossa koko ajan auki.
Kyllähän noissa suljinaika pitäisi olla säädettävissä. Ehkei ihan halvimmissa ole.
Mutta vaikuttaa liiketerävyyteen.
Tässä esim omasta Dahua IPC-HDW5442TM-ASE kamerasta
Tuo vastaa 1/300 suljinaikaa.
Juu, ei ole halvoissa kuluttajalaitteissa tuollaista. Liiketerävyys on toki heikko näissä valottomissa olosuhteissa. Jos kettu jolkottaa pihan läpi niin kyllä sen juuri ketuksi tunnistaa, mutta haamua on reilusti.
Näin se taitaa noissa edullisissa kameroissa olla. Juuri tämän takia olisi muka, jos noissa yökuvauksen laatua esittelevissä kuvissa olisi jokin liikkuva objekti. Tällöin saisi kuvan siitä millaisen kuvan kamera todellisuudessa antaa. Todennäköisesti ne hämärämiehetkin ovat vähän hopussa liikkeelle.
Hyvä tietää, että appilla voi katsoa. Minä arvelin, että kortti pitää irroittaa ja liittää tietokoneeseen, josta katsoa. 80-luvun tyyliin. :)
Mitä ne on nuo Verisuren seinien läpi näkevät kamerat? Googlailin, että jotenkin Wifi-verkon häiriöistä näkevät? Kuulostaa vähän liian hyvältä ollakseen totta ja onko tuollaiselle edes tarvetta, jos/kun on perussensorit ja kamera.
Verisure WifiVision
Verisure WifiVision
onhan tuota jo tehty 9v sitten eli olisikohan aika sitten kypsä siihen että ko ominaisuus rupeaisi pikkuhiljaa yleistymään tms ?
itse kyllä epäilen että tuo on vain markkinointi kikkailua sillä tuskin kenelläkään on mitään verisuren tietokonetta taloudessa jossa vasta sitten riittäisisi se laskentateho tuollaiseen havannointiin. sekä oletan että tuo vaatinee talouteen myös useamman kuin yhden wifin eli vähintään kolmen tai useamman tukiaseman mesh verkkoa yms...
sanoisin että turha ominaisuus sillä kyllähän jo muutamalla järkevästi sijoitetulla kamerallakin näkee kaiken ihan riittävällä tasolla eli murtovarkaan saa havannoitua ihan niilläkin.
näissähän tulee vastaan sitten sitä ongelmaa että toisaalta on kiva että asunnossa on sisällä kameroita mutta entäpä jos joku hax0ri katselee sitten niitä luvattomasti :D
sillä tavalla tietenkin ajateltuna on kätevää että "nähdään seinien läpi" eli tunnistetaan että joku liikkuu asunnossa mutta toisaalta sitten on taas se ongelma että mistä verisure tms sitten tietää että onko sisällä liikkuva henkilö murtovaras vai asukas :D tai jos anoppi tulee yökylään ja jääkin talolle jne kun isäntäväki lähtee töihin tms jne (tai tulee kastelemaan kukkia kun isäntäväki on lomalla utsjoella) :D
eli mielestäni on parempi että esim ulkona on vaikkapa tontin joka kulmassa yksi kamera talolle päin suunnattuna ja jos ulkona hiippailee jotain tuntemattomia tms niin niiden aiheuttama hälytys on mielestäni tärkeämpi kuin se että "nähdään" mitä sisällä tapahtuu. mutta jokainen on tietenkin vapaa laittamaan ihan niin paljon kameroita kuin vain haluaa :)
Verisure WifiVision
Vaihteeksi taas linkki youtube-videoon. Ilmeisesti perinteisen, kirjoitetun sisällön aika alkaa olla ohitse.
Videota vilkaisematta, mulle tuli ensimmäiseksi mieleen Wiz-lamput ja SpaceSense™. Perustuu juuri wifi:n laitteiden välillä tapahtuviin "poikkeamiin". Käytännössä se siis vain vertaa staattista tilaa (ei ihmistä tai muuta estettä verkkoaalloilla) ja tulkitsee muutokset siinä liikkeeksi. Toimii omien kokeiluitten perusteella vaihtelevasti ja paljon ympäristöstä riippuen. Perinteinen liike- tai läsnäolotunnistin vie voiton kuitenkin about aina. Ehkä nyt kyseessä on kuitenkin joku uusi ja mullista uutuusteknologia.
Verisure tosin on yksi niistä lafkoista, jonka mainoksen nähdessään tai nimen kuullessaan alkaa lähinnä vituttamaan ja objektiivinen suhtautuminen vaikeutuu :)
Tarvittaisiin 4G-yhteyksin toimiva valvontakamera venerantaan ja katselin tätä mallia: TP-LINK Tapo C501GW -valvontakamera ulkokäyttöön, 4G/LTE 79,99
Osaako joku kertoa kokemuksia miten Tapon softa toimisi tämmöisessä käytössä kun meitä olisi kolme käyttäjää joiden pitäisi päästä näkemään kameran tallenteita mutta asetuksiin ei tarvitsisi päästä käsiksi kuin yhden, saako käyttöoikeuksia jaettua jotenkin fiksusti käyttäjien kesken vai pitääkö kaikilla olla käytössä samat tunnukset ja oikeudet?
Kahdelle käyttäjälle saa, joista toinen oon pääkäyttäjä, eli kolmas ei onnistu. Itellä siis C500, ellei tuossa 501 jotain muuttunut mutta epäilen ettei ole.
Omistan muutaman Reolinkin kameran ja Asuksen reitittimeltä (RT-AX59U) olen valinnut kameroihin "Block Internet Access". Tarkoituksena siis käyttää näitä pelkästään lokaalisti ja hienostihan ne onkin toimineet vuosia. Sattumalta tuli nyt reissussa avattua vahingossa Reolinkin appi, johon en siis ole edes luonut mitään tilejä ja kas kummaa sieltähän tuli live-feedit esiin saman tien. Ilmeisesti tuo joku UID mahdollistaa tämän, vaikkei P2P ole edes reitittimellä päällä tms. Ehkä tämä postaus kuuluisi enemmän johonkin palomuurikeskusteluun, mutta itselle ainakin melko järkytys kuinka iso työ ja opiskelu on oikesti eristää nämä laitteet verkosta.
No höh. Pystyyköhän sitä sovellusta käyttämään kakkoskäyttäjän tunnuksilla useampi käyttäjä samaan aikaan vai potkiiko se kirjautumista ulos edellisestä aina sitä mukaa kun joku toinen laite kirjautuu sisään? Jos pystyy niin tuokin periaatteessa riittäisi kyllä.
Mun kaikki kamerat on omassa VLANissaan ja Unifin controllerista tuolle VLANille valittuna block internet access. Blokki toimii.
Reolinkin kameroiden softassa tuo ainakin onnistuu. Mutta jos pitää olla TP-Link?
Ei mulla ole mitään väliä kumpi se on, jos on suositella hyvää 4G-kameraa Reolinkiltä vastaavassa hintaluokassa niin kiinnostaa kyllä.
Jos löydät tuolla hintaa 4G-kameran, niin kerro mullekin :D Vaikka miellän Reolinkin halpismerkiksi, niin wifi-kamerat on tuota hintatasoa, 4G mallit maksaa hiukka enemmän ja akulliset plus aurinkopaneelioptio vielä lisää. Olen ostanut mökille 12V aurinkopaneelijärjestelmään kolme Reolinkin wifikameraa Saksan Amazonista. Osui sieltä tuota TP-linkiä vastaavan näköinen malli silmiin, tosin ei omakohtaista kokemusta tuosta.
No tässä on se alkuperäinen jota olin ostamassa ja linkki oli jo ensimmäisessä kysymyksessäni mukana: TP-LINK Tapo C501GW -valvontakamera ulkokäyttöön, 4G/LTE 79,99
79,99 nyt tarjouksessa, normihinta näyttäisi useammassakin paikassa olevan satasen paikkeilla. Jos Reolinkin 4G-kameroita ei tuohon hintaluokkaan ole olemassa niin sitten se jää pois valikoimasta tässä kohtaa.
Juu huomasin tuon kyllä. Meinasin siis lainauksellani Reolinkin 4G-kameraa samaan hintaan. Itsellä oli kriteerinä 12V DC, hyvä sovellus, eikä kuukausimaksullista palvelua, eikä TP-LINK :D
Hetkinen mä taisinkin olla väärässä jostain kumman syystä. Tuo sun ideakin kävi mielessä että mahtaako herjata jotain. Mulla on koemielessä jaettu toinen kamera toiseen puhelimeen. Mutta mutta :
  • Tapo Cameras, Doorbells, and Robot Vacuums may be shared with up to five (5) TP-Link Accounts, and Other Smart Home Devices may be shared with up to eight (8) other accounts.
  • These accounts can access the Live View, Talk, Voice Call, Pan/Tilt Control, and the SD Card Video features of the camera, but they cannot access the Tapo Care cloud storage or change other settings on the camera.
  • Shared Doorbells will also provide quick response and Ring/Call Features
  • Please ensure that the firmware of your Tapo device and your Tapo App is up to date.
  • Some devices may not currently support the device-sharing feature, but the Tapo app will inform you that the sharing feature is not supported by the device.
Ja verkkiksen kyssäreissä taas sanotaan että kahteen... Oma C500 ei ainakaan herjaa jos yrittäisin jakaa kameraa. Mutta kolmannen luurin puuttuessa enpäs voikaan kokeilla. Joten kokeilemalla selviää ja samalla uskomalla että Tapon 5-8 tiliin. Joten en nyt oikeaa vastausta osaakkaan antaa :/
Andy_A
