Valvontakamera kotiin
Laitoin tilaukseen, sittenhän se selviää kun kokeilee. Kyllä tuon kanssa pärjää vaikka ei saisikaan kuin kahdelle käyttäjälle, yllätyn sitten iloisesti jos onnistuukin useammalle.
Kerro sitten miten kävi :) Ja saahan tuon näkymään vaikka läppärillä VLC playerilla, mitäänhän tuo ei ilmoita mutta katsella pystyy livekuvaa.
Hyvin kävi, ainakin kahdelle ylimääräiselle käyttäjälle pystyy Tapon kameran jakamaan. Rajoituksia tuossa kyllä on, ilmoituksia tai pilvitallennuksia ei saa pääkäyttäjän lisäksi kukaan eikä mitään kameran asetuksia voi muuttaa kuin pääkäyttäjä.
Ne muut käyttäjät voivat katsella kameran livekuvaa ja käännellä kameraa. Ilmeisesti myös tallenteita voisivat katsoa jos ne olisivat paikallisesti muistikortilla. Mitään muuta ei pääse tekemään.
Tässä käyttötarkoituksessa tämä on itseasiassa just hyvä näin mutta hyvä tiedostaa nuo rajoitukset, jollekin toiselle voisi olla täysin sietämätöntä.
Korjaan edellistä nyt kun on hiukan kokemuksia lisää, muutkin käyttäjät saavat kyllä ilmoituksia niistä asioista ja niinä aikoina mitkä pääkäyttäjä on itselleen asetuksista säätänyt. Tallennetta eivät pääse jälkikäteen katsomaan (ellei ole sitä muistikorttia) mutta voivat tietysti ilmoituksen saadessaan mennä katsomaan livekuvaa.
Isä oli hommannut jostain 15€ kameran ja pyysi asentamaan. Vähän skeptinen asian suhteen kun jostain luin/kuulin, että kiinalaiset kaappaavat noita kameroita ja laittavat kuvat julkiselle nettisivulle :D Onko näistä kokemusta tai mistähän palstalta voisi lukea keskusteluita lisää?
Ei niitä pieniä vihreitä kiinalaisia kiinnosta joku suomalainen kamera kuvaamassa nurtsia, missä juoksee rusakko kerran päivässä. Kuhan et sisälle asenna, niin mitä väliä? Jos asennat sisälle, niin sittehän siellä on 100 000 ihmistä linjoilla kattomassa, jos näkisivät isäsi t-paidassa ja kalsareissa.
Tuossa pari kuukautta takaperin kyselin tuohon frigateen liittyen että miten tallenteet saa menemään tuonne ulkoiselle levylle. setti on olut nyt kasassa siitä asti, mutta ilmeisesti tuo kuitenkin tallentaa edelleen tuonne boot diskille koska sieltä häviää tila ja tuo ulkoinen näyttää proxmoxissa siltä että siellä ei tapahdu mitään.
conffiksessa polku tuonne /frigate kansioon kuitenkin on niin kuin se silloin käskettin asettaa ja sieltä löytyy nuo päiväkohtaiset kansiot?
Eikö Tuo proxmox vaan osaa esittää tuon levyn datan käyttöä vai mikä tuossa mättää?
Tuossa tuo bootti levyn tilanne, tuon käyttöaste elää kokoajan sen mukaan paljonko on tapahtumia:
Lähinnä jonkun tarinan muistan että etupihalla oli kamera, ja sen jälkeen kun molemmat autot lähtee pihasta niin kämppä tyhjenee 😃
Tuon polun /mnt/usb-drive/... ei pitäisi näkyä tuolla frigaten containerissa ollenkaan vaan se polku sinne usb-levylle on pelkkä /frigate
Tuo /mnt/usb-drive/... lienee frigaten luoma kun sulla ainakin aiemmin oli se dockerin konffi väärin.
Muutitko dockerin konffin siten kuin aiemmin ohjeistin? Valvontakamera kotiin
Edit: Jos haluat selvittää mitä siellä usb-levyllä on, niin kirjoita pve:n konsoliin ls /mnt/usb-drive/
CC-palvelimen ohjaama kameroiden bottiverkko, sillä on väliä. En lähtisi suosittelemaan sitä riskiä kommentilla ”mitä väliä?”.
Eläkeläiseltä kun menee netti poikki botnet laitteen vuoksi - se on tehnyt jo tuhoa monille muille ennen sitä.
Itsellä kamerat ovat omassa suljetussa aliverkossaan, eivätkä ne voi asioida Internettiin. Tässä kysyjän 15€ kameran tapauksessa en pidä isona todennäköisyytenä sitä, että verkko toteutettaisiin vastaavasti kuin minulla. Ehkäpä todennäköisempää on, että samaan aliverkkoon menee kuin muutkin laitteet ja UnPnp on päällä Internetin suuntaan.
Kannattaa laittaa pleksi tuohon kameran eteen, itse en laittanut vaikka pleksi tuohon tuli ostettuakin. Aika paljon ovat naputelleet kameraa, niin saa nähdä saavatko särki:
Päivitystä tirppaliveen:
Tuo ls /mnt/usb-drive/ tuottaa ne frigaten kansiot ja jos sieltä menee eteenpäin niin löytyy 4 päivän kansiot.
Muutin mielestäni sen conffin silloin, mutta nyt rupesin miettimään että miten se onnistuu kontti sammutettuna kun eihän silloin pääse käsiksi conffiin?
Siis proxmox pve:n (eli hostin) konsolissa ajettuna, ei sen frigate-kontin mistä aiempi kuvasi oli?
Siis nimenomaan se dockerin konffi. Ei sitä voi muuttaa konttia sammuttamatta (ts. restarttaamatta). Laita se dockerin konffi uudestaan niin katsotaan.
Kannattaa olla skeptinen. Näistä tulee se fiilis että kyllä botit löytää sen kameran jossain vaiheessa ja sen jälkeen se saattaa olla julkisella nettisivulla. Ja tietoturva on aina verkon heikoin lenkki. En tajunnut tuota hälläväliä vastausta..
Tuossa tosiaan mitä tuo pve tuottaa ls... komennolla:
ja tuossa frigaten conffi tällä hetkellä:
Miten tuon frigaten conffin muuttaminen onnistuu kontti sammutettuna kun konsoliin ei pääse sillon? vai miten se pitää tehdä? Kokeilin silloin oikealta ylhäältä "shutdown" kautta.
Suurin ongelma lienee noiden käyttämisessä bottiverkoissa, jos tuo sivuutetaan, niin se nurmikko on toki ihan se ja sama, mutta jos kameroita sisällä, niin… toki niiltä blokataan suoraan nettiin pääsy ja omat katselut hoidetaan toisella tapaa, mutta se vaatii huomattavasti enemmän, kuin että nakkaillaan kameroita sopiviin paikkoihin ja niiden katseluun käytetään valmistajan appia.
Mikä mahtaisi olla hyvä muistikortti noihin Annke / Reolink hintaluokan kameroihin. Siedettävää hinta/laatu-suhdetta siis kaipaan. En edes muista mitä halpoja kortteja olen käyttänyt, mutta eivät näköjään kestä. Formatoinnin jälkeen lakkaa taas muutaman päivän kuluttua toimimasta.
Niin, tosta tutkit vielä tuon frigate-kansion sisällön niin näet onko siellä usb-levyllä mitään.
Konffi näyttäs olevan ihan oikein. Ei sen tarvitse olla sammutettuna kun konffia muuttaa. Docker lukee sen vain käynnistyksen yhteydessä. Voit siis muuttaa konffia ja restart.
Tai konsolissa käynnistää docker uusiksi:
# docker compose down
# docker compose up -d
Noniin nyt homma rokkas ja frigate muutti tallennustilan kooksi tuon 4tb ulkoisen levyn. Kiitokset avusta.
Oiskos Prismassa tai Motonetissä jotain halpis valvontakmeraa mistä pääsisi nettisivun kautta linkin omaava katsomaan?
Tai jotain muita vinkkejä linnunpesän seurantaan mistä voisi feedin jakaa useammalle? Löyty halkopinosta linnun pesä missä juuri kuoriutuneet poikaset ja tossa olis töpseliä parin metrin päässä ja katos päällä niin ajattelin jonkun kameran viritellä siihen.
Tyyliin joku tällänen: TP-Link Tapo C200 kääntyvä valvontakamera sisäkäyttöön | Prisma verkkokauppa
Saako tosta kuvaa johonkin muualle kuin siihen omaan äppiin?
Esim. Reolinkkiä löytyy Motonetistä ja muutamasta muusta kaupasta. Kelpo kameroita.
Saako niistä suoraan jaettua?
Tosta taposta löyty:
Yes, it is possible to view your Tapo C200 camera's live feed through a web browser, but not with a dedicated web interface. You can use the RTSP protocol (Real-time Streaming Protocol) to stream the camera's video to a compatible player like VLC or a browser with an RTSP plugin.
Oletan, että vaatii säätämistä jonkin verran...
e: Tapo taitaa mennä testiin. Sen verran halpa, että kannattaa yrittää.
Pitäisi onnistua samaan tapaan kuin tuossa mut jos sovelluksen asennus ei ole paha rasti niin se on kyllä näppärä.
Sieltä tapo striimailee. RTSP playerin kautta pääsee kahtelee. Oiskos jotain vinkkiä miten sais hostattua niin, että pelkällä linkillä pääsee kattomaan?
Piti myös laittaa 2 kameraa, mutta tuli ongelmia porttien kanssa. Ilmeisesti vain 554 on rtsp käytössä niin vaatisi jotain enempi kikkailuja. Onneksi tästäkin näkyy kyllä ihan hyvin.
Youtube varmaan helpoin tapa streamin jakamiseen: Set up RTSP to YouTube/FB: Live Stream IP Cameras Guide
En ihan ymmärtänyt mikä se porttiongelma kahden kameran kanssa on?
Mainittu jo jokusen kerran tässä ketjussa mutta muistikorttien on syytä olla High Endurance -tyyppiä että kestävät valvontakamerakäytössä (jossa kortille käytännössä kirjoitetaan jatkuvasti).
Sandisk ym. ei anna muun tyyppisille korteille edes takuuta kyseisessä käytössä.
Tuossa listattuna esim. Sandiskin 128 GB korttien hintoja, valitset vaan sen kokoisen kortin mitä tarvitset (liian isoa ei ole, ne vaan kestää pidempään).
Mikäs lintu se on ja missä se pitää paikkaa?
Mustarastas, naaraasta mitään olisi tunnistanut, mutta koiraskin käy ruokkimassa jälkikasvua ja syömässä niiden paskat. Varaston perällä olevassa puukatoksessa halkopinon päällä. Säheliä oli ihan parin metrin päässä niin oli helppo laittaa kamera. Tukiasema suht lähellä, mutta ikävästi pätkyttelee striimiä välillä. Teoriassa saisi rj45:sen päähänkin, mutta ei taida sellasia kameroita saada parillä kympillä marketista.
Mulla on myös rastaan pesä seurannassa. Yhdet poikaset sieltä jo maailmalle lähti, toinen satsi tulossa. Tämä on autokatoksen kattorakenteissa.
Emmää ymmärrä. Siis reitittimeltä ohjaa esim. portti 10554 -> kamera1n_ip:554, portti 11554 -> kamera2n_ip:554 :confused:
Reiskan julkinen IP on yksi ja sama. Reiska ei osaa erotella kameroita toisistaan, koska niihin yhdistetään samalla julkisella IP:llä ja kohdeportilöa. Siksi pitäisi tehdä kameralle 2 julkinen porttiohjaua toiseen porttiin, jotta se olis vaikka 555 portissa
Niin, sitähän mä just ehdotin
PS. hetki piti miettiä mikä on reiska
Ihan Prisma/Verkkokauppa Kingstonin ja Scandiskin kortteja olen näissä käyttänyt, koossa 32-128GB. Ei ole vielä yhtään hajonnut, eikä kyllä Raspberry-käytössäkään ole noita mennyt.
Oli tuossa pieni episodi, jossa pieni pohjanlepakko oli juuttunut "käsistään kiinni kuormausliinan lukkoon" lepäämään, joka sitoi klapikehikoideni päälle asetetut kattopellit. ajattelin tuon sitkeän kaverin aikataulun seurantaan sopivaa kameraa, milloin se liikkuu (ja vapauttaa silloin ne sitovat remmit pois, jotta ymmärtäis painua h**vettiin).
Viime rankkasateen jälkeen näin lukon ilman lepakkoa, mutta löysin sen valitettavasti maasta. Asetin klapikasan päälle ja toivossa "horroksen päättymisestä" olevan kohta ohi. Siellä se eilisiltana (toissa) odotti samaisessa asennossa.
Mikä olisi kamera, joka on sopiva, mikäli kohde on pitkään liikkumatta ja sitten liikkuessa antaa hyvän katsauksen "elämään"?
Nyt käytössä halpiskamerat (EzViz ja Reolink)jotka tarkkailee pihaa sisältä käsin. Ihan ok mutta kun aurinko alkaa paistamaan kameroiden linssiin sopivasta kulmasta niin kameroiden näkökyky sumenee aika pahasti eikä oikein näe striimistä mitään. Haussa olisi kohtuu hintainen kamera joka kykeni näyttämään kuvaa sumentumatta. Olisiko vinkkiä antaa?
Olisiko suositella kamerapakettia neljällä kameralla, kun pitäisi olla suomenkieliset valikot?
Eli siis tallenin ja 4 kameraa? Vai 4 kameraa ja vaikka maksullinen pilvitallennus tai tallennus muistikortille? Ainakin TP-linkin tuotteissa applikaatiot saa suomeksi.
Niin onko sulla ajatus laittaa uusikin kamera samaan paikkaan johon aurinko pääsee suoraan paistamaan? Pitäisi löytää parempi sijoituspaikka ensin.
Kyllä, sama paikka. Ei ole mahdollista vaihtaa paikkaa tai sitten hyöty tavallaan huononee aika paljon niinsanotusti. Tuli mieleen että olisiko joku lippa tms. tehtävissä kun varsinaista näkymää ikkunasta ei pysty muuttamaan.
Ymmärränkö oikein että ei ole olemassa kohtuuhintaista kameraa joka kykenisi selviytymään asiallisesti mainitusta ongelmasta? Tuossa ongelmassa vielä naapurin puu aiheuttaa turhia kameran piippauksia kun aurinko paistaa sopivasti.
Itsellä on pari Reolinkin kameraa (E1 Outdoor ja Doorbell) eivätkä ne ole auringosta häikäistyneet. Mutta jos kamera on suunnattu suoraan aurinkoon, niin varmasti näin voi käydä, enkä tiedä muuttuuko tilanne kameraa päivittämällä.
Naapurin puu kannattaa rajata hälytyksistä pois. Tai sitten hankkia kamera, mikä pystyy tunnistamaan kohteita ja hälytykset sen perusteella (ihminen, auto, eläin). Em. Reolinkit osaavat perus hahmontunnistuksen, parempaan tarvitaan "AI"-kamera, hinta pomppaa aika tavalla. Silloin saadaan kasvotunnistusta, rekisterikilven lukua yms. valvontayhteiskunnan keinoja käyttöön.
Mitäs hyviä halpiskameroita on kotipalvelimeen yhdistettäväksi? Pitääkö mennä Reolink-hintaluokkaan vai toimiiko halvemmat? Ja onko ZoneMinder vielä hyvä softa vai onko jotain parempia vaihtoehtoja?
Ajatuksissa olisi laittaa yksi eteiseen kuvaamaan ulko-ovea sisäpuolelta. Jos rosvo tulee sisälle, niin kameran pitäisi ehtiä kuvata ja tallentaa kuvattu pärstä hyvään piiloon sijoitetulle kotipalvelimelle.
Toinen kamera kuvaisi takapihaa joko sisältä ikkunan läpi tai ulkona katoksen alla.
Mielellään WLAN-kamerat, mutta piuhankin vetely onnistuu.
Tirpat sitten läksivät. Jossain vaiheessa yksi niistä katosi jonnekin, eli 7 jäi:
ZoneMinder on hyvä videovalvontaohjelmisto, jota kehitetään jokseenkin aktiivisesti ja ainakin itselleni on tärkeää, että se on open sourcea. Windows-käyttäjää ei tueta natiivisti, koska ohje on Windows 10 ja WSL -yhdistelmälle ja docker-imagen saa myös Windowsiin. Suosittelen katsomaan muutaman asennusvideon ja jos se tuntuu sinusta selkeälle, niin laittaa sen käyttöön.
ZoneMinder suosittelee Axis ja Hikvision -merkkisiä kameroita. Lähde: ZoneMinder Wiki - Wiki - Beginner hardware
Itse mietin vastaavaa pari vuotta takaperin ja päädyin kuitenkin sellaiseen ohjelmistoon kuin Frigate NVR. Pääsyy sen valinnalle oli se, että sain sen helposti integroitua kotiautomaatiojärjestelmääni. Se osaa hyödyntää edullista Google Coral -tekoälykiihdytintä hahmontunnistuksessa ja sen vuoksi itse Frigate-palvelin voi olla hyvin keyttä rautaa.
Frigate suosittelee Dahua, Hikvision ja Amcrest-merkkisiä kameroita siksi, että kehittäjällä on niitä käytössään. Amcrest on Dahuan kakkosbrändi. Frigate tukeee todella laajasti kameroita, jotka tukevat ONVIF-protokollaa ja lisäksi on tärkeää, että käytetty kamera tukee useampaa alistreamia, joita voidaan käyttää tallentamiseen, tunnistamiseen ja striimaamiseen.
Lähde: Recommended hardware | Frigate
Itse päädyin hankkimaan mahdollisimman hyvä Hikvision-merkkisen kameran meidän ulko-ovelle, jotta mahdolliset hämärämiehet saadaan hyvin taltioitua. Lisäksi halusin kameran, jossa on hyvä hämäräkuvaus, koska se on monissa kameroissa niiden heikkous. Olen ollut kameraan todella tyytyväinen.
WLAN-kameroita en hankkisi kuin sisäkäyttöön, ulos asennan kamerani johdolla.
Reolink, jos löytyy pistorasiat ja wifi niin pienellä pudjetilla 4kpl Lumus Pro 4k. Reolink.com tilasin ja maksoi 74€ kpl ei valittamista kaikki vaan toimii ja kuva mainio noin halvaksi laitteeksi, F1.6 linssi joten kammera näkee hyvin hämärässä ilman valoja.
Samasta putiikista ostin myös hubin ja 2kpl Argus 4 Pro nekin toimii mutta 180 asteen kuvakulma turhan leveä, parempi olisi ollut hankkia useampi Lumus Pro ja asentaa ne puuttuvat pistorasiat.
Frigate NVR ja Tapo, noilla menin itse. Mitään varsinaista tarvetta ei ole kameroille ja tallennukselle, lähinnä harrastuspohjalta omasta miellenkiinnosta piti rakentaa.
Oman systeemin tein Intelin NUC:lla, tuohon proxmox ja sinne sitten HA ja Frigate. Frigaten kaverina on googlen coral. Tuo on nyt ollut 24/7 ajossa noin pari kuukautta ja on toiminut aivan kuten on pitänytkin.
Kameroina on käytössä 2 kpl C320WS ulkona ja yksi C225 sisällä, nuo on helppo liittää toimimaan frigaten kanssa ja samaan aikaan ne toimii tapon apin kautta. Ulkokamerat on kaapeloitu ja sisäkamera wifin takana kun tuossa ei ole kiinteän verkon mahdollisuutta.
Jos on Skylake tai sitä uudempi Intel, niin Coralia ei varmaan tarvitse Frigaten kanssa, koska siitä ja tuoreemmista löytyy myös rauta homman hoitamiseen. Eli onko se sitten tyyliin viimeisen 10 vuoden aikana tulleet Intelit.
Onko Reolinkissä suomi valittavissa kieleksi? Muistelisin että muutama vuosi sitten ei olisi ollut suomi tuettuna.
Andy_A
