Videotykit/projektorit -yleisketju
Kamera- vai tykin paneeliongelma speedjanilla :tdown:?
S8 Samsungilla kuvattu. Kalibrointi ei ollut ihannvalmis tuossa kuvassa
Näyttää vaan niin paljon color uniformity-ongelmalta mutta voihan se kamerastakin johtua. Kalibroinnilla tuohon ei taida pystyä vaikuttamaan.
Tykki tuli juuri Equinixilta huollosta konvergenssin takia. Nyt on puhdas valkoinen ristikko kohdistuskuvassa. Mutta harmaa postaissa tosiaan näkyy punaisuutta. Yritän tutkia mikä siihen vaikuttaa
Tuota ei saa Epsonista korjattua omatoimisesti. Omassa yhdessä tuollainen ihan samanlainen punainen värialue löytyi kuvasta ja sitä ei taida saada muuten kuin huollon kautta kuriin.
No voihan vittujen vittu. Jos toi ei säätämällä korjaannu, niin kiva juttu. Just oli Briteissä 2 viikkoo huollossa olivat vaihtaneet jonkun optical engine mainboardin ja säätäneet
Tämä on juuri se syy miksi en tavallisia LCD-vehkeitä suosittele, aina joku nurkka on jonkin värinen. Sulla muuten vasen ylänurkka on vielä vihreä. MUTTA, ainakin 9300 mallissa on itse asiassa hyvät säädöt jolla juuri näitä ongelmia voi vähentää, varsinkin kun väriongelma on nurkissa tai reunoissa. Itsella oli viikoin tuo Epson mutta siinä väriongelmaa oli niin keskellä että ei siitä mitään tullut, ja hankin JVC:n...
Adjusting the Color Tone (Color Uniformity)
tuo on perus color uniformity ongelma tykeissä joissakin on vähemmän ja joissakin enemmän. Varsinkin Epsonilla tuntuu olevan paljon tuota ongelmaa/ominaisuutta. avsforumilta löytyy paljon valitusta ja varsinkin tuosta 9200 mallista.
Pc käytössähän tuo eniten häiritsee eli jos pelkkiä leffoja ja ei häiritse niin antaisin olla. Miten lie onko nuo takuun alaisia juttuja vai meneekö ominaisuudesta jolloin valmistaja välttää vastuun?
Jos nuo orgaaniset LCD -paneelit alkaa ikääntymisen myötä lahoamaan (niinkuin niillä on valitettavasti tapana) niin sitä ei kompensoida millään. Menussa on joku paneelien kohdistus (Panel alignment, säädetään punaista ja sinistä vihreän pysyessä paikallaan) mutta se ei tuohon taida auttaa.
Paneelien kohdistuksella voidaan tuota ehkä hieman säätää parempaan päin. Mutta jos nuo orgaaniset LCD -paneelit alkaa ikääntymisen myötä lahoamaan (niinkuin niillä on valitettavasti tapana) niin sitä ei kompensoida millään.
Ei kai Epson ole pitkään aikaan käyttänyt orgaanisia paneeleja tykeissään?
20190812_171240.jpg 20190812_171240.jpg Joo taitaa se liittyä tuohon paneelin kohdistukseen! Säätelin taas paneelia ja parani kullä mut ei viel ihan kokonaan
En tiedä nykyhetkestä kieltämättä. 8100 -sarjalaisessa oli ainakin ja sen vuoksi pyrinkin omasta pääsemään aikoinaan piakkoin eroon.
No ei pitäis vielä noin 800h käytöllä moista olla??? Epson takuu.jpg Tollasen paperin ne Equinixilta antoivat!
Paneelit muuttuivat ilmeiseti juuri tuolloin 8000 sarjan jälkeen mitä nopeasti yritin googletella. Sinun TW9200:ssä on D9 paneelit jotka ovat epäorgaaniset.
Siis onko noita paneelityyppejä kahta? Osgaaniset ja epäorgaaniset? Ja mitäs eroa niillä käytännössä on?
Nykyään kaikki Epsonin paneelit ovat epäorgaanisia. Kestävät siis pidempään. Mut eipä tuo tieto siis korjaa sinun paneeliongelmaa mitenkään. Mutta ei tuo kuitenkaan johdu siitä että koko lcd paneeli olisi menossa pilalle niinkuin orgaanisilla kävi monesti. Joudut nyt arvioimaan onko tuo color uniformity tarpeeksi hyvä sun käyttöön vai käytätkö taas huollossa.
Joo, ei tota leffassa varsinaisesti huomaa kun ei oo vertailukuvaa viereen, mut tieto lisää tuskaaaaaa
Monestihan se on että huomaamattomaankin virheeseen alkaa kiinnittää huomiota vasta kun siitä joku mainitsee. Usein tulee kokoaan suurempi ongelma.
Onkohan oikea alue, mutta millaisilla keinoin olette peittäneet vaaleat seinät teatterihuoneestanne, jos maalaus ei ole vaihtoehto. Kattoon myös olisi kiva saada jokin muu idea kuin maalaus.
Itse olen miettinyt Molton-kangasta ym vastaavaa, jolla ainakin seinät saisi käytön ajaksi piiloon,
Täällä on mustaa samettiverhoa verhokiskoihin ripustettuna. Kattoon voi laittaa esim. mustaa akustiikkalevyä (ecophon modus tal)
Sulta taisin kerran kuvaa nähdäkin viritelmistäsi (Jossain?). En vaan sen tarkemmin muista millanen systeemi se oli. Jos verhot sais automaattiseksi ni olis kyl aika hienoa. Akustiikkalevykään ei tule kysymykseen kun vaimo suostuu vaan sellaisiin "purettaviin" ideoihin :D
Itellä myös kankaat seinillä ja myös katossa. Molttonia meni melko määrä. Melodramalta tilasin ja nopeasti tuli.
No sähköiset verhokiskot ja kyllähän noi akulevyt pois saa katosta kun ottaa.. Nehän voi ripustaa noihin ecophonen omiin kiinnikkeisiin niin on helppo nostaa pois. Toki jos sekin on nou nou niin sitten menee vaikeaksi (ts. mahdottomaksi). Tuollaisissa L -mallisissa juoksuissa noi itelläkin katossa kulkee kun vuokralla asutaan.
Verhokiskot kattoon seinän viereen ja mustaa verhoa koko seinän leveydeltä. Käytännössä aina verhot edessä mutta eipä tarvitse maalata huonetta.
Tässäpä näitä muutamia. Muutama vertailupari ilman hajavaloa ja hajavalon kanssa. Jonkun verran yli 1 on gain kun mattavalkoiseen vertaa. Kyseessä oli siis Carlsin alr. Sivuverhoja ei ollut näissä kuvissa vedetty eteen että sai tuota hajavaloa tulemaan enempi kankaalle. Moltonia on minullakin 3m sivuilla eli aika pimeäksi saa tilan vaikka olohuoneesta kyse.
Minä en laittaisi verhokiskoja seinän viereen vaan screenin molemmille puolille keskemmälle huonetta. Seinän vierellä on monesti liikaa huonekaluja, kaappeja yms. jolloin verhojen käyttö on hankalaa. Lisäksi laittaisin screenin sivulla kulkevat verhot yhteen takanurkkaa jolloin toinen kisko kulkisi L-mallisesti etäämmällä seinästä ja toinen pitkin takaseinää kääntyen L-mallisesti kohti screeniä. Eteen sitten normi verhokisko keskelle aukeavaksi, takaseinälle voi toki laittaa kiskon myös toisen L-mallisen kiskon taakse. Aliexpress myy moottorilla varustettuja kiskoja edullisesti, toimivat rf-tekniikalla joten ei haittaa vaikka verhojen moottorit jäävät verhojen taakse piiloon.
Kovasti kyllä hotsittas moltoni viritelmä. Toi valkonen seinäkin vaan niin pirun haasteellinen ku siinä seinässä pultattuna hyllyjä. Ei sen tieten minään luxus näyttävyydeltään tartte olla jos verhot vetää vaan käyttöön kun kattoo leffaa tai lätkää. Hmm...
Edit. Tai sitten vuokraan taikka ostan itselle pikku kopin jostakin, josta rakennan 6 hengen teatterin.Eräällä kaverillani kerran oli sellainen ja olihan se ihan siistiäkin:D
No eiköhän se ole ihan tilakohtaista miten huone kannattaa verhoilla. Tuo sinun ajatuksesi ei toimisi täällä taas ollenkaan.
Itsellä moltonilla vuorattu huone ja katossa konton mustia akustiikkalevyjä. Kaiut kyllä hävisi huoneesta kokonaan mutta pöly on aika suuri ongelma.
Lähinnä kun vuoraat seinät nukkapintaisilla kankailla (puuvillaa)? Tähän sitten karvamatot ja helvetisti elektroniikkaa niin väittäisin että aika paljon tulee olemaan pölyä.
pystytkö laittaa kuvaa? Lähinnä mua kiinnostas nähdä miltä noi akustiikkalevyt näyttää katossa?
Aika mielenkiintoinen juttu! Kun toi mun tykki kävi Equinixilla huollossa, niin sen jälkeen valoisuus heittää koko ajan. Ihmettelin kun tein kalibrointia, et miks kuva välkkyy ja ajattelin että auto Iiris on päällä, mut eipä ookkaan. Ihan kokoajaj värisee/välkkyy
Aja lamppua tunti pari täydellä teholla niin ei pitäs ecolla väristä. Vaihtoiko lampun huollossa? Voi tehdä tuota uutena ja toki myös sitten vanhempana. Tämäkin perus epsonin ominaisuuksia yleisesti.
Kiitos vinkistä. Kokeilen. Lampunvaihdosta huollossa ei ollut puhetta. Olen vasta katsonut noin800h. Mikä näppäin yhdistelmä se oli millä Epsonista sai todelliset käyttötunnit esille? Oonnunohtanut sen
Onko suosituksia uudelle hdmi kaapelille. Vanha piuha murtunut juuresta ja kuva pätkii aina välillä eli olisi aika varmaan uusia. Pituus pitäisi olla 10m ja 4k kuvan kulkea läpi.
Tuo atzeben piuha toimii varmasti, mutta bilteman piuhan ottaisin varauksin vastaan jos haluaa 4:4:4 läpi. Ellei joku ole todennut, että toimii nimenomaan tuolla 10 metrin letkulla.
Atzebe löytyy itseltäni ja jollain muullakin täällä io-techissä ja pelittää täysin.
Tarkennatko tätä pöly ongelmaa vähän...?
Vielä huomio jos käyttää oikeaa molttonia mikä on palosuojattu, niin en sitä mihinkään kovin pieneen ja suljettuun tilaan laittaisi. Ikävää tavaraa hengitellä ja moltton on tosiaan aika pölisevää matskua.
Mitä kaareva näyttö vaikuttaa 3D:n näkykyvyyteen?
Stewartilla oli vain kaksi kangasta tarjolla 3D käyttöön. Voisiko tuosta vetää johtopäätöksen, että mikään peruskangas ei ole 3D:llä kovin hyvä. "Onneksi" 3D kankaant vaativat niin suuren heittoetäisyyden suhteessa leveyteen, että eivät tulleet kyseeseen.
Yritin löytää tuosta palosuojausaineesta tietoa, mutta en löytänyt mitään negatiivistä. Voitko tarkentaa hieman?
Meinaan tuo thomannilta ostettu on juuri sitä.
"Locations that use M1 B1 fire retardant fabrics are; Hotel, Care Homes, Schools, Hospitals and more."
Tuskin tuohon kuolee kuitenkaan.
chathushka100
