Videotykit/projektorit -yleisketju
Kyllähän tuo Valerion Pro tahi Max on aikalailla best bang for teh buck jos sen kickstarterista osti. Nyt jos ostais MAX:n niin se maksais about sen 4k€ (proshop 4900€) ja siinä taas ei ole yhtään mitään järkeä.
tuo on kyllä totta. Ei varmaan olisi oma valinta tuohon hintaan. Silloin kickstarterissa ei ollut paljon hintaeroa mutta ajallisesti sitten senkin edestä. Oli jo max valittuna mutta tiesin ettei pää kestä odottaa vuotta koska projektit seisoi jvc:n sijoitusongelmien takia niin siksi pro2.
Oli paljon ongelmia tykin kuvan kanssa. AI ehdotti 48Gbs hdmi-kaapelia ja hankin sen. Ensi alkuun se toimi Onkyoni hdmi e-Arciin liitettynä, ei sub-liitännän kautta. Hankin sitten jakajan että saisi saman signaalin töllöön ja tykkiin. Ei toiminut jakaja.
Yritin kaikenlaista, mutta ongelmat vain lisääntyivät.
Sitten AI kertoikin, että 18Gbs hdmi onkin sopiva! Olin aika hämmentynyt kun lisäksi AI oli ehdottanut Furyn signaalinvahvistinta.
Päätin, että nyt jäädytetään tilanne.
Pitkäaikainen KT harrastajaystäväni oli tervehtynyt 5 viikon jälkeen virustartunnasta ja keskustelimme asiasta.
Päädyimme siihen että hän tuo mukanaan 10m hdmi-kaapelin ja testaamme tykkiä ja hänen kaapeliaan tietokoneen kautta, että selviäisi ensi onko tykissä vika. No kuva tuli, mutta välkkyi. Laitettiin virkistystaajuus 60Hz:stä 50 Hziin ja kuva oli vakaa.
ATVstä töllöön kuva tuli hyvin.
Sitten testasimme Onkyon kautta ja saimme kuvan töllöllä ja tykillä toimimaan yhtäaikaa.
No, tämä lyhyesti, mutta AIn antamiin ehdotuksiin ei kannata aina luottaa, kuten omakohtaisesti huomasin.
Ja sen opin että en enää laita kuin 18Gps hdmi-kaapelin tykille, 48Gbs kaapeli on 8K tykille, se ei toimi 4Kn kanssa.
Paljon kerrotaan että suurempi kaista on paremi. Ei ole.
Pirullista oli että tuo 48Gbs kaapeli ensin toimi melkein oikein, mutta sitten alkoi tulla ongelmia kiihtyvästi.
Toivottavasti tästä oli apua jollekin muulle ongelmien kanssa painivalle.
Höpsis, ei kannata yleistää. Itselläni on kaikki kaapelit hdmi 2.1 48gbps Denon vahvarin kautta 4k tykille ja toimii. Tosin tykki tukee ilmeisesti vain 40gbps, mutta esim pc kuva toimii 4k120hz 10bit.
Ei voi yleistää, mutta pitkät 48Gbps AOC kaapelit saattavat toimia AI:n mukaan joissakin tapauksissa huonommin kuin 18Gbps kuparikaapelit:
48 Gbps Active Optical Cable (AOC) -kaapelit on suunniteltu HDMI 2.1 -standardille, mutta niiden monimutkainen rakenne voi aiheuttaa useita tyypillisiä ongelmia.
1. Suuntaavuus (Directionality)
AOC-kaapelit ovat yksisuuntaisia. Toisin kuin perinteiset kuparikaapelit, ne toimivat vain yhdessä suunnassa, koska niissä on sisäänrakennettu elektroniikka, joka muuntaa sähkösignaalin valoksi ja takaisin.
ITM Components
  • Ongelma: Jos "Source"-pää on kytketty televisioon ja "Display"-pää soittimeen, kuvaa ei näy.
  • Ratkaisu: Tarkista liittimien merkinnät ja varmista, että ne on kytketty oikein päin.
2. Virranhallinta ja yhteensopivuus
AOC-kaapelit ottavat virtansa suoraan HDMI-portista. Kaikki laitteet eivät kuitenkaan syötä riittävästi jännitettä kaapelin tarpeisiin.
  • Oireet: Kuvan vilkkuminen, säröily tai täydellinen pimeneminen.
  • Kuumeneminen: Jos jännite on liian alhainen, kaapelin sisäiset komponentit voivat ylikuumentua ja lopulta vikaantua kokonaan.
3. Fyysinen kestävyys
Koska kaapelin ydin on kuitua (usein lasia), se on herkempi vaurioille kuin kupari.
  • Taivutussäde: Jos kaapeli taitetaan liian jyrkästi (yleensä alle 40 mm säde), kuitu voi murtua.
  • Asennus: Kaapelin vetäminen liian kovaa putkiston läpi voi vaurioittaa sisäisiä kuituja tai liittimen elektroniikkaa.
4. Kättelyongelmat (Handshake Issues)
HDMI 2.1 -ominaisuudet, kuten eARC, VRR ja ALLM, vaativat tarkan synkronoinnin laitteiden välillä.
  • Signaalin katoaminen: Jotkin AOC-kaapelit saattavat toimia 4K/60Hz:llä, mutta epäonnistuvat 4K/120Hz- tai 8K-signaalilla kättelyvirheiden vuoksi.
  • Sertifiointi: Monet kaapelit väittävät tukevansa 48 Gbps nopeutta, mutta ilman virallista Ultra High Speed HDMI -sertifiointia ne eivät välttämättä toimi luotettavasti.
Jos tykin HDMI portti 18Gbps silloin laadukas kuparikaapeli tomii todennäköisesti vakaammin. Itselläkin on ollut noita ongelmia kahdella eri 48Gbps AOC kaapelilla Apple TV 4K:n kanssa. PC ja UHD soitin toimivat kyllä vakaasti. Kuva menee Denonin AV vahvistimen kautta tykille.
Tykki on Epson TW9300, sillä katsottu noin 8000-11000 h.
Tuo tykki on ollut mulle ihan riittävä, mutta nyt kuvaan on tullut pari pystyviivaa.
Kannattaako korjauttaa ja paljonko korjaus maksaisi?
Vai pitääkö ruveta keräämään rahaa uutta tykkiä varten.
Ei kannata korjauttaa. Omassa oli kustannusarvio muistaakseni 1300€.
uutta hommaamaan. Aika ison hypyn tykit ovat tuon jälkeen kehittyneet.
Itse sain kotivakuutukseen oman TW9300 kun meni pimeäksi, eli 200€ omavastuun jälkeen vakuutusyhtiö hoiti loput. Tosiaan Epsonilla oli ainakin silloin, että tuo summa on kiinteä jolla laite tulee kuntoon. No itsellä laite kävi ainakin kaksi kierrosta Englannissa ja sitten vaihtui jo huoltofirmakin Suomeen. Laitoin vielä ohjeet mukaan viimeiselle kerralle, mitä pitää testata että toimiiko laite oikein. Kun kysyin perään, niin tuli viesti että on ongelmia edelleen ja odotetaan viestiä valmistajalta. Tästä meni jokunen päivä niin DHL:n kuski (taksi) toi uuden TW9400 ja en kuullut kenestään mitään tämän jälkeen, enkä kysellyt perään:D
Itsellä löytyy tuo Epson TW9400 tykki. Käsittääkseni se on aika pitkälle sama vehje ku toi edellinen 9300. Jos nyt oikein muistan niin mulle myyntipuheissa mainostettiin että tuossa 9400 olis parempi HDR ja mustan taso. En ole hirveesti kerinnyt seurata tykkien kehitystä niin mikä niissä uusissa tykeissä on parantunut tuohon omaan tykkiin verrattuna? Ja pomppako hinta huomattavasti? Jossain vaiheessa tässä olis päivitys edessä niin olisi hyvä tietää mikä paranee nykyiseen nähden. Tilana on oma leffahuone mustilla seinillä
mikä on about maksimi budjetti ? JVC NZ500 lähtenee johonkin 4k€. Myös noita laadukkaita Kiinan ihmeitä on pukannu markkinoille jotka on myös yllättävän hyväksi havaittu. (tuossa esim. Valerion Max : n arvostelu)
Omistin aiemmin TW9400:n. Black Front wall olohuoneessa nykyisen JVC NZ500 musta on huomattavasti mustempaa kuin Epson TW9400:ssä. JVC:n kuva näyttää omaan silmään terävemmältä ja filmimäisemmältä. Myös JVC Frame Adapt HDR 2 tekee erinomaista jälkeä HDR materiaalilla. NZ500 on hieman äänekkäämpi kuin TW9400, mutta JVC:n äänen sävy on miellyttävämpi, koska Epsonin pixel shifter piti 4K 50Hz ja 60Hz tilassa korkeataajuista vinkunaa. Cinemascope kankaan kanssa ei käytännössä käytännössä ollut muita vaihtoehtoja kuin Espson ja JVC, koska muista tykeistä ei löytynyt moottoroitua linssinsiirtoa ja muistipaikkoja. Katson pääasiassa elokuvat+sarjat suoratoistopalveluista ja Blu-ray levyiltä. Panasonicin UHD soittimen HCX-prosessori skaalain tekee sen verran hyvää jälkeä, että Blu-ray levyt näyttävät joskus jopa paremmalta kuin suoratoistopalvelujen 4K sisältö. HTPC:llä ja madVR rendereillä pääsee käytännössä yhtä hyvään lopputulokseen, mutta elokuvan rippaamisessa levylle on kuitenkin oma vaivansa.
JVC:n kanssa kannattaa tarkistaa sitten että zoom riittää. Itsellä on oma huone teatterille, mutta heittoetäisyys 3.3 metriä niin tuolla NZ500 saisi justiin tuon 110" kuvan joka on sopiva koko tuolle 2.5 metrin katseluetäisyydelle. Mielestäni jossain aiemmassa mallissa oli pienempi zoomi tai sitten tuli näppäilyvirhe laskurissa.
Edit: Lisäksi Epsonilla on 120Hz tila noissa uudemmissa malleissa. Muistipaikat linssille on kyllä ehdoton. Itse siirrän kuvan aina niin että alalaita pysyy samalla korkeudella ja yläosaan tuleva harmaa alue peittyy moottoroidulla maskilla (paneeli kiinni Jyskin moottoroidussa pimennysverhossa :D) oikeaan kohtaan.
Edit2: Löytyy noista uusista JVC malleista myös 120Hz
Joo NZ500 & 700 tais olla 1.6x zoom vs. vanhemman sarjan 2.0x
NZ500:ssa ja NZ700:ssa on kaksi 4K60Hz HDMI 2.1 -sisääntuloa (32 Gbps, HDCP 2.3). 120Hz löytyy vasta NZ800 ja NZ900 malleista.
Jos miettisi seuravaaksi Epsonin lasertykkiä, LS9000 varmaan riittää mulle, kun olin tyytyväinen TW9300 kuvaan.
Se varmaan menisi samaan kattotelineeseen, vai menisikö?
Miten kallista noihin lasertykkeihin on lampun vaihto?
Sorry kysymyksiä, mutta kun en ole aikoihin seurannut kehitystä.
Lasereissa lamppu kestää...kestää...ja kestää.
Mutta; Tällähetkellä telkoissa saa mini-ledejä 98" koossa kahteen ja puoleen tonniin. Muuton myötä vaihdoin itse 92" projektorikuvan (pitkin hampain Epson 7200 joka veteli viimeisiään, ja 92" tykkinäyttö ollut 20v kuvalähteenä) LG:n 83" oledeiin. 98 ei ois mahtunut, ja pari vuotta sitten olivat hirmuhinnoissa. Kuvakoon pudotus oli toki isohko, mutta laatu sitten ihan eri planeetalta kun ei ole dedikoitua leffahuonetta.
TCL:n 115" miniled on tippunut alle kymppitonniin....
Mulla on tollanen Epson myynnissä ota yhteyttä jos kiinnostaa.
Laser-valonlähteen ansiosta lamppuja ei tarvitse vaihtaa. Laserin ilmoitettu käyttöikä on 20 000h, jolloin sen valoteho on ~50% alkuperäisestä. 2h päivittäiskäytöllä 20 000h tulee täyteen 27 vuodessa.
Kiitos vastauksista.
Kyllä mulla tunteja tulee tykkiin, aikoinaan kun aloitin 2000-luvun alussa, niin Sanyo tykin lampulla tuli yli 10000h nopeasti täyteen.
No, silloin oli lapset vielä kotona ja he tiirasivat ohjelmia heti aamusta ja me vanhemmat jatkettiin sitten illalla.
Nykyään kun lapset ovat jo maailmalla, niin tunteja tulee paljon vähemmän päivittäin.
Olis tosiaan mielenkiintoinen tietää tuo laserin lampunvaihto asia. Benq lk954st tullut 2025 tammikuusta 4000 tuntia. Valoteholle on tarvetta ja ajossa normaali-tilassa. Toki takuuta on ja silleen, mutta jos joskus tarvitsee vaihtaa niin helpottaisi, kun tietäisi etukäteen. Mistään ei tuosta kuitenkaan löydy tietoa.
Morot kaikille. Löytyisikö täältä neuvoja/näkemystä Christie videotykin hinnoitteluun? Äkkiseltään en Suomesta noita löytänyt käytettynä myynnistä. Ylimääräisenä olisi siis Christie LWU530-APS tykki. Tunnit on vielä tarkistamatta, mutta laite on ollut kevyellä käytöllä, joten tunteja ei ole mahdottomasti kertynyt. Ikää noin 5v. Perus googlettelut toki tehty, mutta Suomesta en löytänyt oikein mitään tästä. Uutena liikutaan ilmeisesti jossain 2.5te hinnoissa. 3lcd, 1920 x 1200 ja 5300 lumenia valotehoa. Lasertykki ja ilmeisesti hieman jytkympi valoteholtaan vs perus kuluttajamallit. Kiitos mahdollisista neuvoista/kommenteista jo etukäteen.
En tiedä maksaisiko joku tuosta paljonkin mutta en pitäisi tuollaista yrityskäyttöön suunnattua wuxga tykkiä mahdottoman arvokkaana. Paljon riippunee käyttötuntimäärästä.
Laserprojektorin lampunvaihto on valmistajan huollon homma. Voit toki pistää s-postia noille isoimmille lamppufarmeille ja kysyä tekevätkö tuollaisia huoltoja, tai sitten kysästä Suomen Benq:n päästä.
Se laser ei oikeastaan ole lamppu, ja valolähteen vaihto on jäätävä homma.
10h päiväajokeskiarvolla laser on kyllä väärä valinta juuri tuon takia.
Tulevan remontin yhteydessä halu tehdä olohuoneesta kliinimpi ja poistaa televisio. Olohuone on aika kapea ja ajatus videotykin sijainnille olisi että heittoetöisyydeksi tulisi 3metriä. Tykki saisi olla 4K, mutta ei sitä välttämättä hirveästi päivästä katsota, mutta varmasti joskus sitäkin. Muualla talossa on telkkareita ja ainoaksi ruuduksi tämä ei ole, mutta kotiteatterin yhteyteen joka tapauksessa. Kuva voisi olla suunnitellun kankaan 92” kokoinen. Kankaasta ei ole muuta ajatusta kuin että se on alasvedettävä, ei kiinteä. Nyt olen katsellut Epsonin tw7000 mallia, olisiko jotain järkevämpää suositella. Käytetty myös ok
Kaverillani on JVC LX-NZ30 4K lasertykki. Hän sai sen käytettynä uskomattomaan muistaakseni 1250€ hintaan.
Kaveri kehui sitä kovasti, itse en ole nähnyt sen kuvaa. Musta ei ole aivan yhtä hyvä kuin JVCn lampputykeissä, mutta kirkkautta riittää ja värit kuulemma hyvät yms. Kaverilla oli aiemmin JVCn lampputykki ja on pitkäaikainen harrastaja.
Kannattaa ehkä käydä katsomassa liikkeessä tuollaista. Itseäkin rupesi kiinnostamaan, mutta en ainakaan juuri nyt hanki sellaista, kun juuri vaihdoin tykkiä.
Mites UST -tykit ?
Itse lähdin tuollaisen kickstarteriin. Ainakin sillä vanhan töllön korvaan jossei ihan teatteripyhättöön saakka hyvyydeltään yllä.
Itse harrastelin 2-3 vuotta ust-tykkejä. Todella hyviä laitteita, mutta ihan täydellistä mustaa saa sillä rintamalla vielä odottaa.
Ust-tykkejä ennen oli 20 vuotta perinteisiä tykkejä. Nykyään mennään TCL:n 98 tuuman telkulla. Kuva toki on paljon pienempi kuin tykillä, mutta kuvanlaatu varsinkin mustan tason ja kirkkauden osalta sitten ihan muuta, mihin tykeillä voi päästä.
Joo. Kuka mistäkin tykkää. Kivahan tälläistä on tuijotella
Epsonin tw7000 olisi tällä hetkellä tarjouksessa tonnin luokkaa, mutta en tiedä onko siinä vastinetta rahalle, tai toisin sanoen onko hintaluokka semmoinen ettei kannata
Mulla kävi tollainen testissä, kirkas kuva mutta noissa tuppaa olemaan hieman heikko optiikka ja kuvaa ei saa tarkennettua skarpiksi koko kuva-alalta.
Kun kerran on päässyt 2.5m leveän Cinemascope kuvan makuun, paluuta televisiohin ei enää ole :) Televisiolla ei saa samanlaista immerssiivisyyttä ja elokuvateatterimaista tunnelmaa kuin videotykillä pimeässä katsoessa. JVC NZ500 mustan taso on videotykiksi hyvällä tasolla ja pimeässä kirkkauttakin on enemmän kuin tarpeeksi. Kalibroinnin jälkeen 74/100 laserin teholla mittasin kudotulta valkokankaalta (gain 0.8) maksimikirkkaudeksi 96 nits. Jos huonetta ei halua pimentää ja tummentaa, silloin iso telkkari on varmaan helpompi ja parempi vaihtoehto kuin videotykki.
Onko kenelläkään kokemusta HdFury vertex2 laitteesta videotykin kanssa?
Mietin vaan olisiko kannatava ostos tuon Epson EH-TW9400 kaveriksi. Jos parantaisi edes vähän HDR kuvaa niin voisin harkita. Tai tässä tapauksessa Dolby Vision kuvaa, kun tuo taitaa sen kääntää siihen.
Mietin vaan olisiko kannatava ostos tuon Epson EH-TW9400 kaveriksi. Jos parantaisi edes vähän HDR kuvaa niin voisin harkita. Tai tässä tapauksessa Dolby Vision kuvaa, kun tuo taitaa sen käntää siihen.
On kokemusta. Tuo on hyvä laitos juurikin tuon LLDV:n toteuttamiseen. Itsellä tuo on naitettuna Zidoo Z9x :n kaveriksi.
Kiitos tästä, nyt vasta sain aikaiseksi käynnistää tuon tykin.
Näytti olevan 1942h ”mittarissa”. Normal modella lupaavat 20t tuntia ja pienemmillä tehoilla 50t tuntia käyttöikää. Onko tämän tiedon perusteella näkemyksiä kamppeen arvosta? On tosiaan itselleni tarpeeton laite ja mieluusti näkisin sen menevän käyttöön jollekulle.
Lasereihin ei valonlähdettä vaihdeta. Tai voidaan vaihtaa mutta hinta tod näk. sama kun uudella tykillä.
Itse lähden tähän kickstarteriin. Suosittelen tutustumaan laitteeseen (on siis laser, on siis huomattavasti parempi kontrasti kun Epson LS9000 ja huomattavasti kirkkaampi kuva) Jos vaan malttia odottaa. Liitteenä olevassa kuvassa vielä mitattua dataa.
2026-03-29 18_32_51-Projektori kirkkaus ja kontrasti — Original profile — Mozilla Firefox.png
Täällä toinen joka on tippunut kehityksen kelkasta.
Tykkinä toimii Mitsubishi HC4000 DLP. Kankaana Da-Lite Model B. Ikää laitteilla kohta 15 vuotta ja tykin tunnit 3500 (eco mode).
Jos vain "lupaukset" pitävät paikkansa lampun eliniästä (up to 5000h at eco mode), niin kyllähän tässä pitäisi helposti pari vuotta vielä mennä.
Kiinnostuin vain tuosta @Latexi mainitsemasta kickstartterista.
Meneekö laitteet vaihtoon, jos omistaisi "uuden ajan" laser tykin (kangas, vahvistin)?
E: vahvistin yamaha rx-v 1900
Ei ne mene vaihtoon. Toki vanhoja voi käyttää mutta tietty siinä pitää puntaroida mitä uudet toisi lisää. Ainakaan uuden tykin myötä ei tykki ole enään heikoin lenkki. Onhan noissa Kiinan ihmeissä sisäänrakennettua androidia etc. eli tällöin se osaa tuoda ääntä vahvarille HDMI:n kautta , joten HDMI: llä omaavasta vahvarista on toki hyötyä.
Mitähän tuo tulee maksamaan kun tulee?
Ei huvittaisi juuri 3k€ enempää laittaa tykkiin
ALV varmaan joutuu tosiaan joo maksamaan. Jää onneksi reilusti alle oman kipurajan. Valerionilla tuo 50$ depo kattoi kaiken. Myös alvin. Voihan se tässäkin vielä muuttua ja toivottavasti muuttuisi.
Onko joku jo varannut? Olisi kiinnostava kuulla miten homma hoituu.
obalz
