Vivaldi - Uusi selain Operan entiseltä CEO:lta
Olen näköjään tainnut poistaa tuon update_notifier.exen jo vuosia sitten, eikä se päivittäessä ole palannut.
Vähän epämääräinen kysymys, kun en ole pystynyt tätä mihinkään kohdentamaan.
Eli välillä nettisivut jäävät vaan yksinkertaisesti lataamatta. Esiintyy esimerkiksi joillain pornosivuilla.
Ei jumita kuitenkaan koko nettiä tai edes toista selainikkunaa toisella näytöllä.
Luulin alkuun että jokin ublock tai vastaava aiheuttaa ton, mutta vitut.
Käytössä Vivaldi ja sen sisäset blockkerit ja tosiaan ublock siinä mukana.
Tokana tulee mieleen että se sivu jota olen aukesemassa toiseen välilehteen ei pysty jotenkin avaamaan sitä kun edellinen sivu imee kaiken kaistan tms, mutta kun ei sekään ole oikein mahdollinen kun tsiigaa kaistankäyttöä. Se suht minimissä.
e: niin, ja fixaantuu kun sulkee sen kyseisen ikkunan kaikkine välilehtineen ja avaa uudestaan. Kaikki skulaa taas sen jonkin aikaa ihan täydellisesti.
"Until then, disable 'Browser history' in 'Drop-down Menu Priority' box in the Settings for Address Bar." en ole edes kokeillut mutta pitäisi auttaa.
Siis tuo lienee se bugi, josta valitettu jo kauan, mutta sen jälkeen tullut jo kaksi päivitystä eikä korjattu? Meinasin jo monta viikkoa sitten laittaa tänne että perseestä, mutta nyt jo tottunut menemään ensin googleen ja sieltä hakee haluamansa sivun ;)
6.5.3206.39 (Stable channel) (64-bit)
  • [Address Bar] Pressing enter in address bar is slow with large history (VB-99872)
Näyttää ongelma korjaantuneen ainakin omalla koneella!
Uskomatonta miten paljon välimuistin tyhjentäminen nopeutti selainta!
Ihmettelin kun tahmasi niin kovasti ja Windows antoi "Not responding" -herjaa, mutta ctrl+shift+del ja sitten välimuistien tyhjennys, niin toimii jälleen kuin unelma.
Googletuskaan ei auttanut niin laitetaan kysymys tänne. Yhtäkkiä jostain on ilmestynyt muutama "ominaisuus", jota ei ennen ollut.
Youtubessa kun videon sivulle menee niin kuuluu "pling" ääni. Toisekseen ylen uutisartikkeleissa robottiääni on alkanut automaattisesti lukemaan ääneen noita juttuja.
Testasin koneelle asennettujen edgen ja google chromen kanssa niin näin ei tapahdu. Erityisesti tuo youtuben pling pling pling alkaa pikkuhiljaa kiristämään.
Osaisiko joku sanoa mikä asetus tässä nyt on pielessä?
Hiirivalikossa kenties jokin rummutuseleet tai muu päällä?
Vivaldin tai windowsin asetuksista en tuollaista löytänyt. Mulla kielenä englanti, lähin oli Vivaldin Rocker effects tms. (tulkitsen enemmänkin joksikin "keinuttamiseksi" ja sen laittaminen pois päältä ei auttanut.
Tuo pling voi tulla kun joku lisää chattiin uuden kommentin.
Juuri yöllä ihmettelin vastaavaa ääntä katsoessani änäriä. Chatin asetuksista sain pois.
Ainoat ääniasetukset jotka Vivaldista löysin on sähköpostin ja kalenterin merkkiäänet.
Nyt tuli plingiä ja sen perään jotain "pluplum" ääntä jo pelkästään kun meni youtuben pääsivulle, jossa näkymänä suositellut videot sun muuta. En ole katsonu mitään livejä missä voi chatata. Ainoastaan normaaleja vidoita joissa voi kommentoida, mutta ei chattiä. Yhäkään tätä ei tapahdu edgellä toi chromella.
Olen unohtanut
Kun tuo HBO Max muuttui Max:iksi niin miten tuon Max:n saa asennettua Vivaldin sovellukseksi (Edge:ssä se oli yksinkertaista mutta haluan käyttää Vivaldia).
HBO Max:in aikoinaan asensin Vivaldin sovellukseksi mutta en enää muista miten.
Prkl oli tää vaiva ennenkin (kuukausia sitten, unohdin jo), mutta nyt tuntuu että moninkertaistunut yhtäkkiä. Ei yhtäkkiä tabi lataa mitään, ei siis auta päivitys, uusi url jne. Voin avata uuden tabin, ne voi toimia tai ei. Tuntuu että eniten vaikuttaa youtubeen, mutta ehkä siksi kun käytän sitä paljon. Jossain välissä ajattelin jopa ettei vaikuta .fi -osoitteisiin. Mutta esim juuri äsken TechBBS:ssä kävi tuo. Keksin sentään juuri että kun avasin uuden tabin ja se toimi, niin voi auki olleet TechBBS -tabit pystyi päivittämään jne, toimivat normaalisti. Ikään kuin joku lukko joka välillä aukeaa. En muista että olisi tapahtunut private modessa (on aina auki kaksi Vivaldi-ikkunaa, "normaali" ja private).
Tiedä sitten liittyykö tuo uBlock Origiin ja siihen ettei Tube tykkää adblockereista. Pitää tutkia asiaa.
Hmm, minulla on ehkä vastaava ongelma. Satunnaisesti kun käynnistän selaimen, se ei vastaa toimintoihin ollenkaan. Prosessori työskentelee kovasti, mutta mitään ei näy tapahtuvan. Joudun tappamaan sovelluksen tehtävienhallinnan kautta. Seuraavalla käynnistyksellä toimii aina moitteetta. On alkanut tapahtua useammin viime aikoina.
Jos en muista ihan väärin, olisi minullakin joskus aiemmin tapahtunut tuota yksittäisen välilehden jäätymistä. Muistaakseni se liittyi selaimen välimuistiin tai selaushistoriaan, jotka tyhjentämällä ongelma loppui.
Katsopa käyttääkö sinullakin Vivaldi paljon CPU-aikaa jumittaessaan ja kokeile tyhjentää sivuhistoria.
Ne tabit kyllä "toimivat" (vastaavat), mutta ikään kuin netti ei toimisi. Mutta tuota sivuhistoriaa pitää joskus tarkistaa, en haluaisi sitä koskaan tyhjätä, mutta alkaa olla jo aika isokokoinen. Joku aika sitten oli ongelmia niin ettei ladannut sivuhistoriaa, silloin opin että voi olla sivuhistoria niin iso että Vivaldi bugittaa sen kanssa. Pitää tsekata jos onnistuu helpolla poistaa osa, esim kaikki googlen etusivu -vierailut.
Nyt kun uBlock Origin todennäköisesti lopettaa toimintansa Vivaldissakin. Niin kun puhelimen puolella ei ole mitään laajennusosastoa edes optiona. Ja sieltä on ruksinut Vivaldin oman mainoseston päälle. Niin miten PC-version vastaava toimii verrattuna uBlock Originiin?
En ole vielä testannut, kun vanhat lisäosat toiminee ensi kesäkuuhun asti. Näin Vivaldilta arveltiin kesällä. Tuki voi jatkua pidempäänkin, tai loppua aikaisemmin jos ominaisuus poistetaan Chromiumista.
En minä nyt tuota tarkoittanut. Vaan että kuinka se toimii verrattuna.
Minä en ole vuosiin käyttänyt mitään muuta kuin tuota Vivaldin omaa estoa, olen ollut tyytyväinen toimii riittävän hyvin eikä ikinä tarvi mitään säätöä (paitsi Youtubessa tartee joskus ottaa pois päältä kun Tube on taas oppinut tunnistamaan Vivaldin eston (kissa ja hiiri leikkiä Tuben ja Vivaldin välillä).
Miten tässä 7.0 versiossa näytti muuttuvan nuo tabit jotenkin pyöreiksi ehkä?
Niin teki. Vivaldin blogissa juttua muutoksista: A New Vivaldi - A Whole New Browsing Experience
The first thing you’ll notice in the new Vivaldi is the spacious new UI, with floating tabs, sleek icons, and themes that breathe life into every browsing session. Whether you prefer a minimalist setup or a more dynamic layout, Vivaldi’s customization options give you control. If you prefer a more compact look and feel, you can find the new UI density setting under “Settings → Appearance → User Interface Density, and choose the “compact” style.
Onneksi on tuo vanhan näköinen compact-vaihtoehto. Ennen sen löytymistä aloin jo miettiä selaimen vaihtamista, koska en tykkää uudesta oletusulkoasusta. Vivaldissa on kyllä aina ollut yksi parhaita ominaisuuksia kustomoitavuus, joten tämänkin sai vaihdettua mieleisekseen.
Tuli samalla tarkastettua tyyliasetukset ja löysin bugin: Jos tausta- ja korostusvärit ovat valkeat (#FFFFFF) ja kontrastiasetus alle 2, uuden välilehden avatessa korostusväri tummenee, kunnes sivua klikkaa.
Toinen huomaamani bugi on selaimen aivan yläreunaan ilmestyvä musta ääriviiva kun avaa Youtube-videon. Viiva häviää mm. kun vaihtaa välilehdestä toiseen ja takaisin.
Vivaldi on kyllä edelleen paras käyttämäni selain. Kustomoitavuuden lisäksi selaimessa on valmiina Speed Dial -aloitussivu, hiirieleet, integroitu sähköpostiohjelma ja synkronointi Android-selaimen kanssa. Se ei edes lähetä selailutietoa Kiinaan. Edgeä on tosin pakko käyttää näppäimistön Wootility-hallintasivun kanssa ja PDF-lukijakin on siinä parempi.
Laita näistä havainnoista raporttia eteenpäin: Report a Bug | Vivaldi Browser ☺️
Lueskelin helmikuussa valitusta, ettei mainosten esto enää toimi selaimessa kun katsoo youtubea. Mulla ei tuota ongelmaa ollut ja oletin että se jotenkin olisi Vivaldin ansiota, mutta tällä viikolla mulle tuli sama homma ja käytössä on uBlock Origin. Ekat 15 sekuntia youtube pyörittää miettimisympyrää mustalla pohjalla, ja joskus näkyy myös mainoksen nimi, mutta aina video pysyy mustana eikä ääntä kuulu. Taustalla video on pyörinyt kokoajan ja se pitää kelata alkuun. Pystyyköhän tuota kiertämään?
Ai niin, sellanen bugi on kans tullu nyt, ettei osoitekenttään pysty aina pastettamaan tekstiä. Eilen ei toiminu ja piti kirjoittaa käsin, mutta nyt taas toimii vaikken ole käyttänyt selainta kiinni tuona aikana.
Hyvä kun kerroit, mulla fiefox on viime aikoina tehnyt saman suuntaista, epäilin käyttistä.
Koitin äsken vivaldissa toimii ok, käytössä vivalin oma ad blokkeri (mikä lie)
Tuo osoitekenttä elää vähän omaa elämäänsä, varsinkin http ja https sekoittuu välillä.
En päässyt opnsense kojelauta sivulle, muille kyllä. Ratkaisin pulman putsaamalla kaikki tools>delete browsing data.
Käytössä 7.1.3570.80 Linux
Miten tästä saa pois oikeinkirjoituksen. En löydä sitä asetusta mistään.
Napsauta tekstikenttää oikealla painikkeella ja valitse pikavalikosta Spell check. Tuon alta sitten katso onko valittuna Use basic spell check vai Use enhanced spell check ja napsauta sitä, niin saat tuon pois päältä.
Uusi versio tuli 7.2.
Nyt tässä muuttui Kirjanmerkit-valikko.
Saako tuota mitenkään pois?
Nyt Proton VPN "sisäänrakennettuna" (painike josta saa lisäosan ja kirjautuminen Vivaldin tilillä). Näköjään ilmeisellakin saa ihan reilun nopeita servereitä. :tup:
Muistiin tänne että youtubessa ei oo näkyny mainoksia tai tuota kertomaani juttua taas viikkoon tai kahteen. Hyvin toimii.
On Vivaldi nyt kokeilussa ja tuota YT mainosten estoa meinasinkin tulla kysymään.
Muutaman videon otannalla kun esto oli hetken päällä niin ei tullut mainoksia ja videot pyöri.
Oletusasetuksena minulla on "Block trackers and ads".
Laitoin varalta Youtuben nyt poikkeukseksi eli mainokset sallittu.
Näin tunnin käytön jälkeen ensivaikutelma on positiivinen, käyttöliittymää voi mukauttaa hyvin ja se on siistin yksinkertainen.
Suosikit ja salanat sai tuotua Edgestä yhdellä klikkauksella.
Pitkästä aikaa tuli taas Linuxilla testattua Vivaldia. Muutama erillinen flagi piti laittaa että sai rautapurun toimimaan gpu:lla.
Onko tässä jotain mahdollisuutta saada noiden Workspacejen välillä vaihtoa tehtyä touchpadin eleellä? Nykyinen Zen-Browser tukee tätä suoraan eli kahden sormen gesture tuolla sivupalkissa vaihtaa workspacejen välillä, mutta Vivaldissa ei tunnu saavan vastaavaa toimimaan,
Jaahas, yhtäkkiä kesken netin selauksen Defenderin palomuuri kysyy "haluatko sallia Vivaldin käyttävän verkkoa... Defender on estänyt jotkin tämän sovelluksen toiminnot" tjsp.
Mikähän temppu tuo nyt oli...
Itellä on käynyt pari kertaa niin, että koneen (Windows 10) käynnistämisen jälkeen Vivaldi poistettu. Tehtäväpalkin kuvakkeenkin paikalla sellainen "tyhjä kuvake". Sitten hetken ihmettelyn jälkeen Windowsin ilmoituspalkkiin tulee ilmoitus että uusi versio saatavilla. Mutta hain silloin erikseen asennuspaketin, en tiedä mitä olisi tapahtunut jos klikannut.
Muutenkin Vivaldissa nykyään käy niin että kun sen avaa, niin melkein pari minuuttia ennen kuin valikot toimivat. On kyllä itsellä iso sivuhistoria, paljon tallennettuja istuntoja jne. Pitäisi tehdä puhdas asennus, mutta niin että saa sivuhistorian talteen, siitä en luovu ;) Olen kyllä poistellut turhia.
Vhän jänskättää toi Vivaldin katoaminen, kun Telia Turvapaketti on poistanu myös putty-ohjelman useasti. Vivaldin poistamisesta ei kyllä mitään ilmoitusta siellä. Toi putty on itseasiassa versio, jota olen käyttänyt tyyliin 10 vuotta. Mutta näemmä pari kuukautta sitten uutinen ettei enää päivitetä. En kyllä tiedä liittyykö tuohon poistamiseen..
Oudolta kuulostaa noin pitkän latausajat... Ootko koittanu ilman turmapakettia?
Onko muilla tullut hiljattain Vivaldissa tällaista korruptiota jos videotoisto on päällä välilehdessä ja kursoria vie osoiterivin ja painikkeiden yli:
alkoi mielestäni tapahtua viimeisimmän Vivaldi päivityksen jälkeen (versio 7.4.3684.43 (Stable channel) (64-bit) )
Ei ilmene aina, esim. nyt kun kokeilin uudelleen samalla kun on tämä foorumi auki toisessa tabissa niin ei tapahtunutkaan.
Onkos muilla Vivaldin käynnistyminen hidastunut? 7.4 päivityksen jälkeen selaimen käynnistyminen kestää 6-12 sekuntia. Laajennusten ja sisäisen sähköposti-clientin poisto ei muuttanut mitään.
Muut selaimet ovat käyttövalmiita sekunnissa, joten taidan pistää taas Vivaldin viulun jäähylle...
Ihan on käyttövalmiina sekunnissa. Parilla lisäosalla varustettuna. En ole huomannut muutakaan poikkeavaa. Tulikos tähän eilen joku päivitys taas.
Onko CPU:n käyttö korkealla tuon ajan? Kokeiles tyhjentää ensin lataushistoria ja jos ei auta niin koko sivuhistoria.
Itselläni on ollut satunnaisia käynnistysongelmia pitkän historian kanssa ja päivityksen myötä alkoi tapahtua joka käynnistyksellä, kunnes tyhjäsin historian. Minulla tosin selain jäätyi aina niin pitkäksi aikaa, etten ikinä jaksanut odottaa, vaan tapoin prosessin tehtävienhallinnalla. Ennen se aina auttoi ja seuraava käynnistys toimi, mutta nyttemmin ei enää.
Ei tuo CPU käy sen korkeammalla kuin muillakaan selaimilla.
Kokeilin nyt tyhjätä lataushistoria; ei vaikutusta. Sitten nollasin selaushistorian; ei vaikutusta. Lopulta nuketin kaiken ja boottasin vielä koneen päälle; selain käynnistyi nopeasti... pari kertaa. Nyt taas käynnistys kestää ikuisuuden. Tätä se teki jo ennen, toimii hetken melkein normaalisti, mutta parin käynnistyksen jälkeen hidastuu. Käynnistysten välillä ei tarvitse edes tehdä selaimella mitään, avaa ja sulje pari kertaa, niin on taas jumissa.
On taas joku bitti poikittain...
Oli hetken tuota minullakin, mutta nyt taas aukeaa normaalin nopeasti ilman, että tein mitään. Mikä lie.
Täytyypi sanoa, että erityistä mielen lämpöä herättää tämä Vivaldin sähköpostitoiminto. On varmasti monen mielestä kankea ja ankea, mutta minusta taas XP aikainen Outlook Express oli paras sähköpostiohjelma kuunaan ja tämä on hyvin samanlainen.
Simppeli, ei mitään ekstrahörhelöä, yksinkertainen käyttöliittymä, toimii siihen mihin on tarkoitettu eli postien lukemiseen ja lähettämiseen.
90-luvulla Eudora hoiti jo tuon asian. Ongelmana on, että kaikkea tauhkaa pitää nykyään ympätä päälle, kun koodareilla ja UX-hemmoilla ei ole parempaakaan tekemistä. Välillä isommilla managereilla tulee sitten himo saada hieno entry CV:seen jolloin pitää tehdä koko softa uudestaan, kuten Outlook, Teams yms.
Joo, Teamskin meni huonompaan suuntaan taas... olisivat edes parannuksia nuo päivitykset, mutta jotenkin saadaan aina UI / UX entistä huonommaksi ja toiminnot hankalammiksi.
Case in point se uusi ilmainen Outlook... voi ristus. Maksullinen vanhantyylinen Outlook on edelleen onneksi aika hyvä, mutta kotikäytössä riittää kevyempikin softa.
Vivaldi 7.6 julkaistu. Ja heti alkoi YouTube vittuilemaan mainosestosta. Kuitenkin sen ilmoituksen sai pois vain päivittämällä sivu uudestaan. Eikä mainoksia näin edelleenkään näy. uBlock Origin 1.66.4
Temef11
