Vivaldi - Uusi selain Operan entiseltä CEO:lta
Ja taas päivittyi, mutta ei automaattisesti vaan piti taas ladata se exe-paketti sivustolta ja päivittää siitä. Perkele.
FLoC off! Vivaldi does not support FLoC.
At Vivaldi, we stand up for the privacy rights of our users. We do not approve tracking and profiling, in any disguise. We certainly would not allow our products to build up local tracking profiles.
To us, the word “privacy” means actual privacy. We do not twist it into being the opposite. We do not even observe how you use our products. Our privacy policy is simple and clear; we do not want to track you.
FLoC, a privacy-invasive tracking technology.
Google will continue to build profiles, and track users, in the absence of third-party cookies and localStorage.
It presents FLoC as part of a set of so-called “privacy” technologies, but let’s remove the pretence here; FLoC is a privacy-invasive tracking technology.
:thumbsup:
Mitä tuo nyt tarkoittaa, pitääkö tehdä jotain vai automaagisesta jo päällä?
Onko muut v4.0 päivityksen tehneet törmänneet sellaiseen että kun twitteriä selaa, niin ne viestit katoaa siitä keskeltä ja sitten ilmestyy hetken kuluttua takaisin? Erittäin häiritsevää ja vika tuli vastaan tänään päivityksen jälkeen.
EDIT: Hetkonen, viestien katoaminen ja ilmestyminen näyttää tapahtuvan keskusteluissa. Eli kun painan jotain twiittiä niin ne vastaukset katoaa ja ilmestyy isolla viiveellä jos vähänkään rullaa hiirellä. Onkohan tuo twitterin vika?
EDIT2: Vastaustwiittien katoilu kadonnut. Tais olla joku Twitterin ongelma.
Ei ole kyllä tuo 4.0 mikään stable, ainakaan omassa käytössä. Vivaldi -> Help -> About kaataa sivun eikä näytä selaimen infoja. Vivaldi -> Tools -> Extensions, sama homma, kaataa sivun, eikä voi hallita lisäosia. Paluu takaisin tuoreimpaan 3.8.
Ei 4 stable eikä snapshot kumpikaan tee noita. Johtuisiko jostain extensionista? Kokeile private modea tai puhdasta uutta profiilia.
Eipä minulla kyllä ole Vivaldi ikinä kaatunut useamman vuoden käytössä. Muutama ongelma tullut, mutta aina selvinnyt pienellä pähkäilyllä. Esim. uusimmassa stablessa ei quick commands toiminut johtuen Vivaldi Hooksista ja sen yhdestä asetuksesta. Kumma kyllä sama toimii snapshotissa, jonkä käsittääkseni pitäisi vielä olla identtinen.
Ei ainakaan extensioneista johdu, kippaa, vaikka laitoin edeltävästi kaikki pois käytöstä. Myöskään private mode ei muuta lopputulosta. Seuraavaksi koitan uutta profiilia.
E: Ihan samaan malliin kippaili uudellakin profiililla, uskottava se on.
Mulla extensionit rupes toimiimaan vasta kun olin tehnyt loppuun asti sen parin kohdan "käyttöönoton" joka tulee ekalla käynnistyksellä. Kyllä säikähdin kun ennen tuon tekemistä toisessa Vivaldin ikkunassa alko pyörimään youtubevideo eikä adblokkeri blokannut sen mainoksia. Eilen illalla tuli muuten taas uusi päivitys, mutten kerennyt asentaa.
Tuo "käyttöönotto" aivan turha vanhasta päivittävälle. Varsinkin kun olisi pitänyt ryhmittäin valita, ei yksittäin. Sopisi ehkä uuteen asennukseen.
@Aaltoliike
Tee standalone-asennus toiselle Vivaldille ja lisää yksitellen kaikki lisäosat ym. sinne. Jos toimii niin sitten synkkaat ne keskenään.
Vanhaa versiota ei pitäisi koskaan käyttää.
Onko kenelläkään muilla ollut ongelmia videoiden kanssa 4.0 päivityksen jälkeen androidilla (ei ollut ennen 4.0 päivitystä)?
1) Jollain sivuilla videot eivät lähde käyntiin (korjattu ilmeisesti uusimmassa korjauspäivityksessä joka tuli tänään, en ole itse vielä testannut), ääni ja itse videosoitin toimii mutta ei tule kuvaa ulos.
2) Videot eivät skaalaudu oikein, eli videosta osa puuttuu joka näytölle näkyy ja mustan osuus toisessa reunassa kasvanut. Kun videon käynnistää niin näkyy sellainen outo lyhyt välähdys ja toisessa reunassa puhelimen näyttöä mustan osuus kasvaa ja video ei skaalaudu oikein (sen verran mitä tulee lisää mustaa aluetta toiseen reunaan, niin sen verran katoaa varsinaista kuvaa videosta toisesta reunasta)
Xiaomi puhelin (Mi Note 10 Lite) ja MIUI 12 (Android 11)
Edit: Sama ongelma myös muissa kokoruudun videoissa:
Minulla on Motorola One Vision Android 10:llä ja samankaltaiset ongelmat videoiden kanssa alkoivat päivityksen jälkeen. Selain välillä jähmettyy täysin ja joudun sulkemaan Vivaldin ja käynnistämään sen uudelleen. Tämän jälkeen kun videon laittaa kokoruututilaan, saattaa esim. osa sivusta näkyä videon päällä venytettynä.
Ennen ensimmäistä pikakorjausta selain näytti pelkkää mustaa osoiterivin ylä- ja alapuolella.
Vivaldi 4.1 (Desktop) ulkona:
Androidilla nuo tabsit ainaki ihan hirveitä, desktopilla toimii.
Kohta varmaan pääsee androidilla testaamaan Vivaldi 4.1 version, että toimiiko vieläkään videot kunnolla (ylemmät viestit) vai pitääkö pysyä vielä toisessa selaimen käytössä.
Tähän ongelmaan näyttää olevan liittyvää korjausta 4.2 RC1 päivityksessä:
Tuo VAB-4431 kyseessä.
[Full screen] Always hide navigation bar in full screen VAB-4431
Lainaamassasi kommentissani mainitsemani ongelma korjattiin päivityksellä muutaman päivän sisällä, eikä ongelma ole esiintynyt uudestaan sen jälkeen.
Navigaatiopalkki (minulla vielä valkoinen) fullscreen-videoissa on kyllä häirinnyt paljon, joten sen katoaminen on erittäin hyvä asia.
Niin se "reunan venyminen videon päälle toisessa reunassa" on juuri tuon navigaatiopalkin vika, kun se tila mikä on varattu sille ottaa sitten sen verran tilaa videon toisesta reunasta (toiseen reunaan jää tosi iso musta reuna, mikä ei tavallisesti ole todellakaan noin iso alue), joka nyt korjattiin 4.2 RC1 mikä tuossa alkuperäisessä bugi ilmoituksessa VAB-4431 oli kyseessä:
Ja tästä kuvasta näkee tosi hyvin tuon ongelman:
Videoiden jäätymiset yms tosiaan korjattiin aiemmin. Itsellä ainakin viimeksi normaalisti toimiva versio videoiden suhteen oli 3.9, sen jälkeen ollut ongelma tuon venymisen kanssa, nyt sitten 4.2 viimein korjaa.
Tämä on ollut ihan vivaldin omaa säätöä, esim parissa muussa chromium selaimessa ei ole ollut samaa (Bromite, Brave) mitä testasin vain ihan tätä varten.
Vivaldi 4.2 päivitys ulkona, uusi oletushakukone Neeva mukaan (vain en-us käyttäjille) mutta ei lähes juuri muuta kuin korjauksia:
Vivaldi on Desktop Changelog from 4.1 to 4.2
  • [New][Translate] Selected text on web pages (VB-80726)
  • [New][QR][Commands][Keyboard][Gestures] Add an option to create QR codes more easily (VB-82045)
  • [New][Panels] Offer a scrollbar so that more web panels are possible (VB-35633)
  • [New][Search] Add Neeva search engine for American English users (VB-82474)
  • [New][Bookmarks] Create a special favicon for bookmarklets with protocol javascript: (VB-20247)
  • [New][Commands][Keyboard][Gestures] Add command for “Go to Parent Directory” (VB-82462)
  • [New][Commands][Keyboard][Gestures] Add command for “Minimize All” (VB-82478)
  • [New][Menus] Add menu option to open link in a specific browser window (VB-78071)
  • [Address Bar] Collapses when opening nested popup (VB-80030)
  • [Address bar][QR] Scanning icon is blurry (VB-82442)
  • [Bookmarks] Make all bookmarklet icons look the same (VB-82589)
  • [Bookmarks] Open a bookmark folder opens tabs with separator’s URLs (VB-82038)
  • [Bookmarks] Wrong sort order on the bookmark bar (VB-82084)
  • [Calendar Beta] Add calendar button in the status bar (VB-57571)
  • [Calendar Beta] CalDAV invalid sync token or out of sync (VB-82591)
  • [Calendar Beta] Changing colors and names for Web Calendars doesn’t work (VB-81872)
  • [Calendar Beta] Comma in the title is escaped with backslash (VB-76073)
  • [Calendar Beta] Import iCal file into CalDAV calendar does not upload events to the server (VB-80968)
  • [Calendar Beta] Incorrect jumping of days when moving down in month view (VB-65345)
  • [Calendar Beta] Keyboard navigation breaks for the long events (VB-79067)
  • [Calendar Beta] Notification dismisses a currently shown one (VB-82176)
  • [Calendar Beta] Open during onboarding opens a duplicate tab (VB-82248)
  • [Calendar Beta] Recurring task created with incorrect duration (VB-82032)
  • [Calendar Beta] Setting up CalDAV iCloud account hangs (VB-82615)
  • [Calendar Beta] Wrong color for – and + buttons in Popup editor (VB-82223)
  • [Chains] Periodic Reload only works at 60 seconds (VB-81363)
  • [Chains][Settings] Does not appear in Quick Actions, unless “Bookmarks” is checked in ‘Quick Commands > Search Types and Priority’ (VB-81869)
  • [Chains][Settings] Use Label as Tooltip (VB-81559)
  • [Chromium] Upgraded to 93.0.4577.83
  • [Contacts Beta] Quickly deleting many recipients from composer freezes browser (VB-82385)
  • [Crash] On inserting a note in a form on a Guest Window (VB-82621)
  • [Crash] When opening links from private window popup (VB-82142)
  • [Crash] When wheel-clicking quoted tweets (VB-77203)
  • [Developer Tools] Can not inspect iframe (VB-82239)
  • [Extensions] Clicking extension action buttons in popup fails (VB-82560)
  • [Extensions] browser action popup window confirm does not work (VB-28498)
  • [Extensions] chrome.extension.getViews({ type: ‘popup’ }) is suppose to return an empty array if the popup window is not open (VB-81714)
  • [Fullscreen] F11 does not work on second screen (VB-64437)
  • [Fullscreen] Statusbar not hidden in fullscreen although disabled in settings (VB-70712)
  • [Fullscreen] Still in Video fullscreen on second screen if focused away (VB-64433)
  • [Fullscreen] Tab bar, the address bar, and status bar not visible if Vivaldi is restarted full screen (VB-76024)
  • [Fullscreen][Panels] Reopening in fullscreen hides / shows the panel (VB-50996)
  • [macOS] Can’t paste URL into the new tab address bar with the mouse (VB-61371)
  • [macOS] Ignore temporary connectivity issues for upgrade notification (VB-82264)
  • [macOS] No menu or settings entry to disable spell checking (VB-22298)
  • [macOS] “Quit Vivaldi” appears twice in Command Chains (VB-80314)
  • [macOS][Menus] Paste & Match Style command is missing (VB-81223)
  • [Mail Beta] Add option for Mail search using enter key rather than onKeyDown (VB-82160)
  • [Mail Beta] Allow importing from another source without closing the dialog (VB-82426)
  • [Mail Beta] Compose buttons should not be placed beside the history buttons (VB-82341)
  • [Mail Beta] Enabling accounts after import fails (VB-80613)
  • [Mail Beta] Import from M2 with no username makes invalid accounts (VB-82399)
  • [Mail Beta] Needs to be smarter at handling brackets in URLs (VB-48850)
  • [Mail Beta] No mail selected when clicking the folder in mail panel (VB-36349)
  • [Mail Beta] Not reconnecting to IMAP server after hibernation (VB-82395)
  • [Mail Beta] Render colored icons in mail flag menus (VB-82226)
  • [Mail Beta] Reset search when filter text is cleared (VB-82267)
  • [Mail Beta] Saved filters fail to filter from: and to: correctly (VB-82676)
  • [Mail Beta] Saved searches return all messages when there is no match (VB-82678)
  • [Mail Beta] Scheduled theme causes open mail item to reload, losing scroll position (VB-69313)
  • [Mail Beta] Search for to, cc, bcc does not work when prefetch is turned on (VB-82420)
  • [Mail Beta] Searching for emails fails when no space between from: to: or cc: and email (VB-82677)
  • [Mail Beta] Status bar mail popup list emails are not being marked as read (VB-78551)
  • [Mail Beta] The count of new unread messages shows unread +1 (VB-80782)
  • [Menus] %s in the context menu with certain languages applied (VB-81553)
  • [Menus] Capitalization wrong in the main menu (VB-81712)
  • [Menus] Incorrect shortcut rendering in Menu Settings (VB-81492)
  • [Menus] Menu is visible in fullscreen mode (VB-81692)
  • [Menus] Wrong underlining of numbered menu items (VB-82257)
  • [Notes][Panels] Edit area remembers where expansion ended even when the expansion was over the limit (VB-64703)
  • [Reader] View icon visible on Start Page (VB-71136)
  • [Search] Update DuckDuckGo search favicon (VB-82131)
  • [Settings] Rename ‘home’ to ‘homepage’ under ‘Keyboard > Page’ (VB-81710)
  • [Settings] “Minimize All” does not work on all windows (VB-82486)
  • [Settings][Bookmarks] Default Bookmark Bar cannot be changed (VB-81911)
  • [Speed Dial] Horizontal Speed Dial page transition is broken (VB-82149)
  • [Tabs] Can’t close the tab when “Align Next Close Button” disabled (VB-82222)
  • [Tabs] Incorrect inactive tab background with Accordion Tab Stacking on and Transparent Tab Bar on (VB-81579)
  • [Tabs] Opening and closing tabs slow with many tabs: work in progress (VB-80215)
  • [Tabs] Popup is reloaded when a tab is reloaded (VB-81908)
  • [Tabs] Popup title is set on all windows (VB-82553)
  • [Tabs] Show popup thumbnail doesn’t update anymore (VB-82036)
  • [Tabs] Tab Stack thumbnail preview doesn’t scroll in vertical Tab Bar (VB-76769)
  • [Tabs] Vertical tabs have a selection width limit (VB-81938)
  • [Tabs] With changing the title is hard to Drag’n’Drop (VB-81437)
  • [Tabs] “Remove from Tab Stack” unstacks the entire stack instead of just removing an active tab from the stack (VB-82079)
  • [Tabs][Panels][Keyboard] New tab (Ctrl+T) creates two tabs when Windows Panel is visible and Tab Bar is hidden (VB-81887)
  • [Themes] Add Issuna theme for Manjaro (VB-82738)
  • [Themes] Context menu icons should be rendered white in dark OS theme (VB-82253)
  • [Translate] Batch up more strings before sending for translation by throttling scroll events (VB-82489)
  • [Updates] Profile selection window on startup interferes with auto-update (VB-82027)
  • [User Profiles][Panels] Don’t add default Web Panels to Guest Window (VB-78253)
  • [Windows][Linux] Vertical Tab Bar scrollbar width should follow the setting (VB-82266)
  • [Zoom] Session restored tab fails to update page zoom correctly (VB-82512)
Vivaldi on Android Changelog 4.1 to 4.2
  • [Full screen] Always hide navigation bar in full screen VAB-4431
  • [Search Engine] Add Neeva search engine to us-en setting VAB-4544
  • [Settings] Show current state of setting in summary VAB-3761
  • [Status bar] Handle status bar visibility changes VAB-4476
  • [Tab stack] Can’t create 2nd tab stack VAB-4379
  • [Tab stack] Reopened tabs not immediately visible in a stack VAB-4395
  • [Translate][Crash] When translating certain websites VB-81187
  • [UI] Tab switcher context menu overlaps tab switcher button VAB-3823
  • Upgraded Chromium to 93.0.4577.83
Neeva on maksullinen.
Rekisteröinti ja vielä:
"Automatic Data Collection. We may collect certain information automatically when you use the Services. This information may include your Internet protocol (IP) address, location information, user settings, cookie identifiers, browser type and version, operating system or device, pages that you visit before using the Services. Information we collect may be associated with your accounts and the devices you use to access your accounts."
Siinä sitä yksityisyyttä!
Vivaldi filterlistojen (oma adblocker, androidilla varmasti enemmän käyttöä kun muilla versioilla on uBO vaihtoehtona) optimointia:
Jäljitysestolähteet (+ vakoilu ja haittaohjelmat):
DuckDuckGo Tracker Radar
https://raw.githubusercontent.com/DandelionSprout/adfilt/master/Alternate versions Anti-Malware List/AntiMalwareABP.txt
Mainosestolähteet (+ evästejutut ja erikoisuudet):
https://raw.githubusercontent.com/DandelionSprout/adfilt/master/Special security lists/AntiFaviconList.txt
https://raw.githubusercontent.com/DandelionSprout/adfilt/master/Special security lists/IDNHomographProtectionTotal.txt
Englanninkielinen (Peter Lowe's List)
Poista evästevaroitukset (EasyList Cookie List)
Poista evästevaroitukset (I don't care about about cookies)
Suomi (EasyList Finland)
Tosiaan, muutamassa listassa piti katsoa ABP yhteensopivuus paremmin koska muuten vivaldin oma adblocker näytti virheellisiä / ei toimivia sääntöjä loputtomasti.
Vivaldi 4.3 ulkona!
PWA tuki, idle detection oletuksena pois päältä (niin desktop kuin android puolella), hyvä vivaldi :thumbsup:
Näköjään myös HTTPS only tuki myös tullut valikkoon (ei päällä oletuksena), tosin en tiedä suosittelisinko itse käyttämään, turvallisempi toki mutta rikkoo paljon sivustoja oletettavasti (sivustot mitkä eivät tue HTTPS, niitäkin on paljon)
Mistä tuon voi valita, selasin kaikki asetukset läpi mutta ei osunut silmään.
Huomasin, että ilmeisesti vain android sovelluksessa tuo HTTPS asetus, linux vivaldilla (desktop) ei näy asetusta.
flags säädöissä sitten varmaan?
#https-only-mode-setting
Ihan normiasetusten kautta tuo löytyy, tietosuoja ja turvallisuus. Oli optiona pois päältä, minusta tuo on saattanut tuolla olla kyllä ennenkin. Mutta tuossa asetuksessa kyllä sanotaan että selain varoittaa jos ei olle https-sivustolla että voi tulla virheitä.
Uusimmassa vivaldin android snapshotissa sitten viimein todella pitkään olleeseen googlen vähän kyseenalaiseen ominaisuuteen "X-Client-Data" tuli muutos:
[Privacy] Do not send X-Client-Data to websites VB-83458
Periaatteessa tuo ominaisuus pystyi käyttäjästä saamaan paljon tietoja ilman keksejä, Brave oli tehnyt saman muutoksen jo aiemmin tänä vuonna.
Joo, siis osoitteesta chrome://settings/security löytyy, mikä menee tonne chromen omiin sisäisiin asetuksiin eikä siis vivaldin sisäisiin asetuksiin (jossa esimerkiksi androidilla asetukset on näkyvissä)
v94 versiossa tuli asetus saataville, mutta juuri tuossa tuo ongelma kun on paljon HTTP sivuja jotka ei tue HTTPS vaan heittävät sitten virheen ja pääsy sivustolle voi estyä.
4.3 desktop pieneen päivitykseen jo lisätty tänään mukaan tuo "Do not send X-Client-Data to websites" muutos, niin näkee että miten google sivustot toimivat ilman tuota, ainakin mitä nyt tunnetuimmat googlen omistavat sivustot käynyt läpi niin näyttää ihan normaalisti toimivan.
Tumma teema pysyi. Olen kylläkin pannut sen päälle niin W10:ssä kuin Vivaldi flageissä.
Mulla tumma teema pysyi päällä ja on laitettu päälle vain normaaleissa Vivaldi asetuksissa.
Uudelleen käynnistyksen jälkeen tumma teema katosi.
Jaha linux versiossa osoitepalkissa joka sivulla oma teema joka saattaa muuttua kesken kaiken
Edelleen vaikeuksia hallintasivujen kanssa joku kaataa joku tiltaa ja jotkut muuttuvat kelluviksi joka täytyy asettaa osoitepalkille muuten avautuu uuteen ikkunaan. Tilttaus tuli muutama versio sitten. Liittyy salasanoihin?
Käyttis jo vanhaksi mennyt ubuntu mint 18.3
Noh parin päivän päästä tulee korjaus jos ei niin palataan vanhaan.
Eikö tässä voi varmuuskopioida kirjanmerkkejä?
Nyt tapahtui jotain outoa Vivaldi yhtäkkiä unohti Englannin kielisen oikoluvun taidon ja väittää nyt kaiken englanniksi kirjoitetun olevan väärin.
Mitähän tää nyt, kun olen tallentanut session ja sitten avannut niin tabit osittain sekavassa järjestyksessä. Aina just ollut TechBBS-foorumin tabit siististi ekana vasemmalla, nyt kun avaa niin osa viimesinä. En tiedä liittyykö järjestys siihen että nuo väärässä paikassa olevat olisivat taustalle avattuja tabeja joita en vielä lukenut, mutta ei kyllä ole ennen näin sekoillut. Nyt näköjään uusi päivitys, ongelma alkoi kyllä ennen.
Mulla ei ratkaisua, vivaldiin tuntuu tulevan erilaisia "juttuja" päivitysten yhteydessä.
Tabit saa näköjään siirettyä:
hiiren oikea nappi-move tab-left/right
Firefoxissa on kätevämpi drag drop systeemi.
Kyllä tässäkin tabit siirtyy raahaamalla. Sekä ikkunan sisällä että uuteen / toiseen ikkunaan.
Olen käyttänyt kymmenen vuotta Chromea, kuulin tästä Vivaldista nyt.
Mikä tekisi erityisesti vaihdon niin hyväksi, että se kannattaisi tehdä? Lähtee kyllä kokeiluun, mutta en tiedä miten helposti voi päättää Chrome-asiakkuuden 10 vuoden jälkeen.
Asetuksia yhtä paljon kuin Operassa aikoinaan. Joskus 10 vuotta sitten Operasta tehtiin yhtä rajoittunut kuin Chromesta, mutta onneksi löytyi tämä Vivaldi johon toimii Chromen addonit, kuten mainosten esto ja DarkReader jolla saa joka sivulle tumman teeman.
Kätevin juttu varmaan että hiirieleitä (mouse gesture) pystyy määrittämään vaikka mihin. Oon laittanu hiirellä oikealle ja vasemmalle vetämiset vaihtamaan välilehteä. Operasta asti ollut myös sellainen pikku asia, että gif-animaatiot alkavat pyörimään vasta kun aukaisee sen välilehden, oli erittäin kätevä aikoinaan kun 4chanin /gif/ oli "ainoa" meemien lähde. Käynnistys on myös nopea kun laittaa asetuksen että käynnistäessä välilehdet ladataan vasta kun ne aukaisee, mulla on aika monta tärkeää auki, mutta niitä tarvii vain silloin tällöin niin mukava kun eivät hidasta.
EDIT: Vivaldin sisäistä kääntäjää en ole saanut toimimaan niin että se kääntäisi automaattisesti minkä tahansa hiirellä maalatun tekstin suomeksi(aina pitää valita kieli pitkästä listasta), niin pitää käyttää Simple Translate -addonia.
EDIT2: Muokattava ja piiloon menevä sivupalkki on myös kätevä.
Vivaldi käytössä.
Mainosesto toimii ok, joskin esim. Outlookissa rivimainokset näkyvät edelleen. Käyttääkö joku muu rinnalla esim. AdGuardia?
Näyttäisi myös EU:n tuomat evästeriesat esiintyvän, joita täytyy OK:lla poistaa.
Saako tuon bannerin pois, että kun menee päätilassa omasta kuvakkeesta valikkoon, niin tulee se Aloita tahdistus luomalla Vivaldi-tili? Vie melko paljon tilaa.
Mitkäs on optiot Androidissa, ei root, saako miten helposti Chromen tilalle? Chromen ei saa pois kuitenkaan.
Vaihdan Chromesta, tai vaihtaisin, koska vaikka minulla on tosi tehokas peliläppäri niin Chrome jumittaa jatkuvasti. Varsinkin jos paljon JavaScript-sivuja auki. Tulee se musta ruutu ettei mitään näy.
Syö hermoja valtavasti moinen kun jumittelee säännöllisesti ja vie aikaa, kun jumitus voi kestää 20-40 sek.
EU-evästekysymykset ja kotimaiset mainokset sai pois ottamalla Vivaldin asetuksista filttereitä käyttöön kekseille ja Suomilist AdBlock.
AdGuardille ei näyttäisi olevan enää tarvetta, nyt asennan Vivaldin puhelimeen.
Iso tahdistusbanneri hävisi kun rekisteröityi ja ilmeisesti kohta synkkaa puhelimen kanssa.
Käytän selainta jo tunteja ja siinä ajassa Chrome Google olisi jumitellut jo ainakin 15 kertaa, Vivaldi ei jumittele yhtään.
Tämä selain näyttäisi ratkaisevan kaikki muutkin ongelmat, joita Google Chromen kanssa on ollut.
Kiitos vinkistä langalle. Chrome Google lähtee poistoon heti.
Mulla on ollu ehkä viikon verran ongelmia joidenkin nettisivujen latauksen kanssa, wikipedia tulee ensimmäisenä mieleen mutta oli joku toinen harvinaisempi sivu myös. Wikipedian sivut jää valkoiseksi ruuduksi ja joskus sille valkoiselle pohjalle ilmestyy harmaa palkki, eli sivu on täysin rikki. Ja tosiaan muut nettisivut näkyy oikein, wikipedia näkyy muilla selaimilla oikein ja Vivaldi on päivitetty.
Disabloin extensioneita kun epäilen Dark Readerin olevan syypää mutta ei sillä ollu mitään vaikutusta. Nopea Googlettelu ehdotti syiksi vaikka mitä randomilta kuulostavaa ja jopa IPv6-yhteyden disabloimista verkkoasetuksista.
Onko muilla ollut sama tai joku erilainen ongelma vain tietyillä nettisivuilla? Mistähän tätä lähtis tutkimaan?
Edit: Jos avaan Private Windowin niin wikipedia toimii...
Jos kerta privatella toimii, niin varmaan joku lisäosa (jos ne ei ole päällä privatessa, kuten oletuksena). Toisinaan minulla myös menee jotkut sivut rikki jotenkin ja auttaa kun poistaa keksit yms. välimuistista. Siinäkin privatella toimisi. Mutta tuollainen tapaus koskee lähinnä yhtä sivustoa kerrallaan.
LOOOOL! En lopulta tehny asian eteen mitään ja nyt toimii wikipedia normaalisti, sen sijaan https://forum.unity.com/ ei toimi. :D
Ootan viikon ja katson siirtyykö ongelma toiselle sivustolle. Tai no vois kai koittaa keksien poistoa.
EDIT: Oookke. Käytin selaimen kiini nyt toimii kaikki sivut. Ompa jännä ja harvinainen ongelma ku ei tahdo löytyä mitään googlella.
Mulla on just nyt google.com rikki/ei lataudu.
Temef11
