Vivaldi - Uusi selain Operan entiseltä CEO:lta
Pitääkö muiden kirjatua io-tech-bss:ään aina uudelleen. Jostain syystä (evästeasetukset?), minulla tekee noin. Windowsilla
CMoresta/Katsomosta heittää jaksojen katsomisen välissä ulos. En ole huomannut samaa täällä.
Eipä tee moista. Kaksivaiheinen kirjautuminen kyselee kerran kuukaudessa pinniä. En poistele evästeitä.
Miten lomakkeiden automaattisen täydennyksen ja ennen kaikkea syötettyjen lokerojen autotallennuksen saa pois?
Tuota ei näköjään olla vielä lisätty Vivaldin omiin asetuksiin vaan täytyy käydä chrome://settings/autofill kautta laittamassa.
Riittäisiköhän tämä asetus:
milloin mobiiliin tulee lisäosat. ublock pitäis saada!
Koeta uBlockO:n listoja. Taitaa vain itse nettisivulta tulevat mainokset listojen avulla mahdottomilta poistaa.
Toki tätä sivustoa voi tuon verran tukea.
Lähinnä tässä yritän sitä, että nyt kun Firefox uudistui niin kovasti että josko Vivaldista olisi kokonaan korvaajaksi tuolle, mutta ei ilman uBlockia ole.
Ehkäpä:
The easier way to find out which filter is responsible for blocking the ads you're seeing in Vivaldi is to use the uBlock Origin logger. Just open that up and find the URL for the ad (it'll be in red), click on the filter name, figure out which filter list is comes from, then go enable that filter list in Vivaldi.
Varmaan selaisin aina yksityisyys-tilassa, mutta kun ongelmaksi tulee se, että ei voi vetää välilehtiä uudeksi omaksi ikkunakseen. Firefoxissa onnistuu moinen.
Androidin Vivaldia voi taas käyttää. Näppäinkentän katoaminen on korjattu.
Mitenkäs Vivaldissa saa tuon tekstin oikoluvun pois? Joskus aikoinaan oli muistaakseni ihan asetuksissa, mutta kun taas pitkästä aikaa palasin Vivaldin käyttäjäksi en löydä asetusta eikä jaksaisi katsella näitä punaisia viivauksia joka sanan kohdalla.
Flagseista koitin myös disabloida "Use the Windows OS spell checker", mutta ei ollut vaikutusta. Myös Windows 10:n asetuksista on pois päältä.
EDIT: Jaahas vivaldi://settings/languages löytyi asetus.
Mitä Vivaldin evästeet sisältävät, missä ne ovat ja voidaanko niitä käyttää väärin?
Tarkoitatko tätä tietoa?
Kun olen ihmetellyt, että vaikka en ole hyväksynyt salasanoja enkä lomakekenttiä (mistä niitä edes löytää optiota tuole?) niin kuitenkin aina muistaa kirjautumistiedot esim. tänne sivustolle.
Tuolta lukon kuvasta ossuriviltä, evästeet. Ilmeisesti xf_user ja xf_session pitävät kirjautumiset. Ehkä tuo viimeinenkin xf_-eväste. _ga taitaa olla Google Analytics jne.
Koeta poistaa noita yksi kerrallaan ja katso miten vaikuttaa.
Mitä jos panet tarpeellisen määrän erottimia Purkin ja Muut väliin?
Tällä .css:llä saa kaikki keskitettyä:
.bookmark-bar .observer {
justify-content: center;
En usko,tai ainakaan kovin helposti saa muuten yhtä kansiota liikuteltua.
Ompa kätevä tämä uusi tab stackin selaus. Nyt stackeja kannattaa jopa käyttää kun niihin pääsee helposti käsiksi. :D
Tabien stackaus voisi kyllä olla ominaisuus, jonka käytön voisin opetella. Yleensä ei hirveästi ole tabeja auki, mutta toisinaan on ja silloin ryhmittely esim. aihepiirin mukaan olisi kätevä. Pienellä testillä kaipaisi kyllä vielä viilausta tai vaihtoehtoja, esim "Stack tabs by host" ottaa nyt väkisin myös alidomainit mukaan, eli ei saa automaattisesti esimerkiksi vivaldi.com, help.vivaldi.com ja forum.vivaldi.com -tabeja ryhmiteltyä. Tuosta voisi varmaan tehdä ihan requestinkin kehittäjille, mutta en taida jaksaa.
Minä olen siirrellyt niitä vain käsin hiirellä raahaamalla. Nyt vasta kun sanoit huomasin tuon "Stack tabs by host" ja se toimii tosiaan harvoin oikein, esim. youtubessa mulla on useampi täysin eri aiheinen video niin se vetää ne kaikki samaan jos koittaa tuota automaattista.
? Ihan oikeinhan se tuossa toimii.
Mielenkiinnosta pistin taas yhden ominaisuuspyynnön vivaldin foorumeilla, liittyen tuohon heidän omaan adblockeriin:
Saako vivaldiin jostain muokattua että kun siirtää tabiä toiselle näytölle, niin content näkyisi eikä muutenkaa lagaisi pirun kauan? Vs vaikka chrome
Onko Android-versiossa tullut muutos, koska aiemmin ei kaikki selaimen palkit sekä koko puhelimen alapalkki vaihtanut väriä sivun mukaan ja nyt vaihtuu? Työpöytäversiossa tämä ominaisuus on muistaakseni accent color -nimellä. En löydä tälle asetusta mobiiliversiosta, olenko sokea vai eikö tätä voi muuttaa?
Tossa uudistuksessa oli että voit valita ajan jolloin välilehdet päivittyvät automaagisesti, missä tuo asetus on, ei ainakaan välilehdissä asetuksissa näkynyt.
En saanut toistettua tilannetta win10 enkä ubuntu. molemmissa uusin vivaldi. Eli siis hyvin toimi eikä lagita.
Äsken ei lähtenyt Vivaldi päälle. Tehtävien hallinnassa näkyi vain joku 10 kpl Vivaldia Background prosesseissa, normaalisti Vivaldin pitäisi näkyi Apps kohdassa.
Sain onneksi päälle käynnistämällä suoraan vivaldi.exe. Ihmettelin miksei se pikakuvake toiminut niin se yrittää käynnistää:
C:\Users\<meikä>\AppData\Local\Vivaldi\Application\vivaldi_proxy.exe --profile-directory=Default --app-id=mpognobbkildjhofahifpdfhchklimli
Onko muillakin tuollainen pitkä rimpsu vai pelkästään vivaldi.exe pikakuvakkeen Target-kohdassa?
Ei kyllä ole rimpsuja. Eikä myöskään vivaldi_proxy.exe kuten sinulla, vaan pelkkä vivaldi.exe. Tuosta vivaldi_proxy.exen ja pitkän rimpsun ihmettelystä näyttää löytyvän netistä jotain, mutta en liiemmin tutkinut mitä.
Noniin päivitys tuli ja nyt taas toimii pikakäynnistyksenä alapalkista. :thumbsup: :joy:
Taisi olla ensimmäinen tarkista päivitykset -optio ei yrityksestä huolimatta asentanut uusinta vaan ilmoitti erroria. Fileen lataamalla ja päivittämällä onnistui. Joskin admin-tilin käynnistyksen jälkeen muuttui aloitussivuksi google. Mistähän lie johtui, kun user-tilillä ei tapahtunut muutoksia, tiettävästi.
android versio alkanu vittuilemaan hiljattain ettei taho ladata oikein mitään sivuja kunnolla tai ollenkaan.
matias09
