Vivaldi - Uusi selain Operan entiseltä CEO:lta
Asensin luuriin tuon selaimen. Ihan näppärä.
Huomasin semmoisen jutun et mulla oli luurissa viel Opera. Sain Vivaldissa valittua tumman teeman. Sit ku poistin Operan niin valinta häipyi ja tuli takaisin vaaleaksi teemaksi.
En nähnyt enää syytä jatkaa Samsungin omalla selaimella. Sitä paitsi tumma teema toimii paremmin Vivaldin Betassa. Pitää nyt vielä välilehtiin ketjujen aukaisua kokeilla että onko minkälaista.
Yksi asia häiritsee, liian iso alapalkki taaksekelauksineen ja asetuksinen. Asetukset kun saa myös ylhäältä.
Mikä vialla kun Vivaldi ei palauta viimeistä istuntoa vaikka se asetus on päällä?
On kyllä niin paljon ongelmia tämän selaimen kanssa huoh. :tdown:
Asensin uudestaan mutta vieläkin ongelmia palauttaa edellinen istunto. Siis ihan satunnaisesti avaa jotkut auki olleet tabit mutta ei kaikkia. Mitä helvettiä. :rage:
Ei mitään tuollaisia ongelmia. Veikkaan, että sun profiili on vaan niin sekaisin että saat kaikenlaisia ongelmia. Paras aloittaa alusta, otat kirjanmerkit talteen. Tai vaihdat selainta.
Mullakin oli Vivaldi aika kauan käytössä, siirryin takaisin operaan, säädöt piti vain tehdä niin huomattavasti toimivampi omassa käytössä (Xubuntu 19.04)
Viimeisimmän päivityksen myötä tuli erikoislaatuinen ongelma. Mulla on aina ollut monia tabeja selaimessa auki siten, että kun laittaa vivaldin päälle niin palkissa on xyz määrä tabeja. Nyt on käynyt niin, että ensin osa ja myöhemmin kaikki tabit on kadonnut kun selaimen käynnistää. Ja häviäminen ei ole tapahtunut kaikki kerralla vaan pikuhiljaa. Aiemmin vain esim. gmail oli hävinnyt tabeista, mutta koko ajan niitä on hävinnyt enemmän ja enemmän. Lopputulemana kun käynnistän selaimen niin niin nyt ei ole tabeissa muuta kuin + ruksi, josta saa uuden välilehden ja aivan kaikki aiemmin olleet tabit ovat vaan kadonneet pikkuhiljaa yksitellen.
Olenko nyt missannut jotain olellista UI:n suhteen vai bugittaago tämä softa nyt maksimit? Onko muilla tällaista tapahtunut?
Johan tuossa pari viestiä sitten on noita kokemuksia, jotka tosin ehdin mennä teilaamaan ko. käyttäjän profiilin syyksi.
Mutta näemmä, nyt kun kävin asiaa tiirailemassa Vivaldin foorumilla, niin asiasta on ketju. Monellakin on ongelmaa uusimman version kanssa. Constantly losing all open tabs
Eli kyseessä tosiaan bugi, joka kai on käyttäjän toimesta kerrottu myös bugijärjestelmään.
Itsellä tätä ei jostain syystä ole, tosin hyppäsin viimeisimmästä tilannekuvasta ennen julkaisua suoraan uusimpaan tilannekuvaan (2.8.1664.32), eli jätin julkaisuversion väliin. Edit. Julkaisu näemmä onkin pykälän uudempi 2.8.1664.35.
Kokeilin ennen tätä vastaustakin useamman kerran, aina aukeaa samat tabit. Painamalla F2 on vielä helppo tarkistaa, jos välilehtiä on paljon, aukiolevien välilehtien määrästä.
Täälläkin katoamisongelmaa ja nyt myös järjestys vaihtelee. Aiemmin oli yksi pinnattu välilehti ja pari muuta auki, ja jostain syystä tuo pinnattu katosi pari piävää sitten. Palautin sen ja pinnasin loputkin auki olleet, joten nyt on niitä neljä. Haluaisin niistä tuon yhden ja saman avautuvaksi ensimmäisenä, joten siirsin vasempaan laitaan riviä, mutta uudelleenkäynnistyksessä sepä hyppääkin oikealle ja vasemmalle siten jäävä avautuu. Kokeilin vielä uudestaankin ja teki saman. Joku bugi tuossa tosiaan nyt on...
Veikkaisin, että aika nopeasti tulee korjaus tuohon välilehtien katoamiseen, kunhan nyt arki alkaa. Sen verran perustoiminto tuo on.
Ihme sössimistä viime metreillä. Itsellä tosiaan tuota ei esiinny, siitä seuraavassa on jo mennyt jotain pieleen.
Pahoittelen vastausta edellisen oman perään, mutta jotta saisi huomiota.
Ilmeisesti korjaukseen asti kannattaa sulkea Vivaldi valikosta File/Exit. Tällöin välilehdet säilyvät.
Jos sen sijaan klikkaat ruksista, välilehtiä häviää, myös minulla. Eli ihan yhtä buginen versio on alla.
Suljen jostain syystä usein juuri File/Exit (ja minulla on vielä asetus varmistamassa, että oletko jäbä tosissasi), ja siksi olen välttynyt tältä.:lol:
Tämäkin asia selvisi Vivaldin foorumista.
Edit. Ei luulisi olevan suuri homma korjata...
Edit. Jos kiinnostaa, minne välilehdet tallennetaan, siis ko. tiedosto, niin se löytyy profiilikansiosta tiedostosta Current Session (esim. esim. minulla "%localappdata%\Vivaldi\User Data\Default\Current Session". Eli tuon voi kopioida ennen lopetusta talteen, jos haluaa olla ihan varma :)
Tosin se on hyvä muistaa, että tuo kai päivittyy vasta lopetettaessa, joten... ;)
(tai viiveellä, en ole varma, seuratkaa asiaa jos kiinnostaa)
Katoaako, jos teet uuden vaikkapa väliaikaisen profiilin?
Minulla ei tuota ole kertaakaan tapahtunut. Aina käytössä uusin snapshot.
Eipä korjannut mulla tuo uusin päivitys katoilevia tabeja :tdown:
Minkä version päivitit, ja päivititkö varmasti? :)
Tarkoitan, että onhan sinulla varmasti uusi versio siitä haarasta mitä käytät (snapshotit, testiversioita vai vakaat julkaisuversiot).
Jos esim. käytät vakaita julkaisuversioita, Vivaldi ei tietenkään päivitä snapshotteja ja mahdollisia korjauksia sinulle. Muutokset julkaisuversioihin tulevat vasta kun siihen haaraan julkaistu päivitys julkaistaan (joka nyt on tehty, kuten IcePen edellä mainitsi).
Eli tähän ongelmaan tuli ensin testi versioihin päivitys 2.9.1675.11 tiistaina 24.9. ja sitä sitten porukka muiden muutosten ohessa on testaillut, ja sitten kun ei kummempia ongelmia ole ollut, julkaisuversion haaran päivitys 2.8.1664.40 julkaistiin torstaina 26.9. Että kyllä sinulla pitäisi olla oikea versio, mutta kannattaa tarkistaa (valikosta File/Help/About tai osoitteeksi vivaldi://about/ ja näet käyttämäsi version).
Pahoittelut, jos tuli väännettyä rautalangasta, mutta täällä tuntuu olevan - luonnollisesti - eri tasolla olevia käyttäjiä, niin varmuudeksi ajattelin selittää perusasioita.
On totta, että en ole näihin selaimiin niin hirveästi perehtynyt, edes tiennyt mistään snapshotista. En tiedä mikä versio oli, kun tabien katoaminen alkoi. Se oli kuitenkin varmaan julkaisuversio, koska esim. työpöydän kuvake ja logo olivat punaisia. Luin tuon aiemman (tiistai) postauksesi ja kun selaimen oma automaattipäivitys ei tuota 1675.11 löytänyt niin googlasin sen ja latasin vivaldin sivuilta. Yritin äsken asentaa tuota 2.8.1664.40 mutta tuli ilmoitus, ettei onnistu koska käytettävä versio on jo uudempi.
Uninstalloin koko roskan ja asensin 2.8.1664.40 ja nyt muutaman kokeilukerran jälkeen ainakin tuntuu tabit pysyvän.
Hyvä juttu.:tup: Ja siis korostan vielä, varmuuden vuoksi, että edellinen viestini ei ollut mitään vattuilua tms. Halusin vain varmistaa, että erotetaan eri haarojen merkitykset, juuri esim. siksi, miksi automaattinen päivitys ei välttämättä päivitä (näin on usein snapshotien kanssa). :)
Amazon Prime Video ei tunnu toimivan Vivaldilla. :tdown:
Toimii täällä, ainakin työpöytäselaimella, kokeilin ihan tätä varten, normaalisti käytän Prime Videon omaa appia.
Edit. Mobiilissa näemmä avaakin Primen oman appin.
Minulla taas on laajennusta laajennuksen perään. Mutta ainakin täällä tosiaan toimii. Olisiko sulla eri versio Vivaldista, mulla on tällä hetkellä 2.9.1675.11 (Official Build) (64-bit)?
Meillä ei taida olla ketjua Chrome-laajennuksista (jota siis toimivat luonnollisesti Vivaldin kanssa myös)? Joten mainitaan sitten täällä erään mukavan lisäosan. Varsinkin kun tässä on ollut puhetta katoilevista välilehdistä. Ja ei, tämä ei ole yksi lukuisista session managereista jotka vaikkapa automaattisesti tallentavat välilehdet.
OneTab on mainio tapa siivota suureksi määräksi auki olevia välilehtiä talteen yhdellä painauksella. Asetuksista riippuen kaikki auki olevat pistetään talteen ja suljetaan, tai sitten kuten itse käytän, kaikki paitsi kiinnitetyt välilehdet pistetään talteen ja suljetaan. Nämä talteen otetut välilehdet voidaan palauttaa helposti yhdellä klikkauksella (tai voi avata listalta myös yksittäisiä osoitteita).
OneTab on näppärä erilaisissa projekteissa, löydät hirmuisen määrän asiaa, mutta et turhaan sentään halua tallentaa niitä kirjanmerkiksi, joista et kuitenkaan enää muista niitä hakea. ;) Saat OneTabin yhdellä klikkauksella auki olevat tabit talteen (miten asetuksissa ikinä onkaan asetettu) ja suljettua pois. Ryhmälle voi antaa nimen, josta tuntee sen myöhemmin, toki osoitteet näkyvät listassa myös.
Tärkeät välilehti-ryppäät voi suojata poistamiselta. Itsellä on 4 eri osoitteen kokoelma, jonka kaikkia sivuja tarvitsen yhtä aikaa, mutta tarvitsen niitä vain aika ajoin, joten muutenkin ruuhkaiseen välilehtipalkkiin niitä on turhaa kiinnittää. OneTabin listasta yksi klikkaus, ja ko. sivut aukea muiden perään (tai uuteen ikkunaan, asetuksista riippuen).
Suosittelen. Minusta tämä on todella näppärä, jos etsit paljon erilaista tietoa, ja haluat tallentaa löydökset talteen, mutta et niin paljon, että jaksaisit yksitelle naputella ne talteen kirjanmerkiksi. OneTabilla ne saa kaikki talteen yhdellä klikkauksella. Sanoinkohan sen riittävän usein. :lol:
Joku random ja sopivan lyhyt video Youtubesta selittämään OneTabin käyttöä, jos pitkästä sepustuksesta idea ei ilmennyt (videon tyyppi on amatööri, auki olevia tabeja pitää olla 50+ ;)).
Kuka mistäkin tykkää. Mulle riittää mainiosti Vivaldin sisäänrakennetut ominaisuudet, joilla välilehtiä saa ryhmiteltyä ja ryhmiä edelleen tallennettua kirjanmerkeiksi (luo kansion) ja tarvittaessa suljettua kerralla liudan muita välilehtiä eri "suuntiin". Alla olevat valikot tulee klikkaamalla hiiren kakkosnapilla välilehtiä, vasen yksittäistä ja oikea ryhmäksi koottua. Onhan OneTabissa lisäominaisuuksia niille jotka niitä tarvitsee, mutta ihan perusjuttuihin ei lisäosia tarvita.
No mutta hienoa. Itse pidän tuosta laajennuksen tarjoamasta. Jokaiselle jotakin.
Uusin päivitys rikkoi selaimen.
Päivityksen jälkeen Nortonin laajennus alkoi valittaa ja ei käynnisty koko selain. Poistin ja asensin uudestaan niin ei vaikutusta.
Toivottavasti tästä ei tule sama tapa mitä pubgissa että uusi päivitys rikkoo aina jotain ennestään toimivaa.
Paljonko teillä vie vivaldi puhelimessa tilaa? Mulla näyttää 800 megaa:eek:
Päivitin Vivaldin ja ei suostu käynnistyy... Onkohan taas Nortonin kanssa ongelmia..
Tjaahas. Nyt jumahti ArsTechnican sivu omituisesti eikä suostu liikkumaan mihinkään suuntaan, eikä ollut eka kerta. Jos minä jonkun asian tässä maailmassa haluan toimivan tietsikalla täydellisesti niin se on selain. Eiköhän tämä kikkare ole nähty ja vaihto firefoxiin.
Onko helppoa konstiä siirtää tallennetut salasanat firefoxiin?
Kuinka paljon siirrettävää? Suosittelen että siirryt KeePassiin kuten minä tein. Kaikki salasanat yhdessä tiedostossa yhden salasanan takana. Voi käyttää puhelimessa ja pöytäkoneella läppärissä. Ja varmuuskopioitahan voi ottaa jos pelkää että file korruptoituu/katoaa ja pilvikin varmaan joillain käytössä.
https://bbs.io-tech.fi/watched/threads
Kokeikaapa tuota Vivaldin käyttäjät. Siis mulla sivu hypähtää ylöspäin aina ensimmäistä klikkiä tehdessä ja siten osuu aina just ohi tuosta itse ketjusta. Mikä kumma tuon aiheuttaa koska Firefoxilla ei sitä tee.
Joo, tuttu juttu ollut jo vaikka kuinka pitkään. En tiedä mistä johtuu, mutta totta se on. Pitäisi jaksaa tehdä bugi-ilmoitus, ei muuten varmaan tuu korjatuksi, koska ei esiinny itselläni kuin täällä Techbbs:ssä. Mutta Vivaldissa tuo lienee on.
En muista että töissä chromella tuota tekisi mutta todella vitun ärsyttävä ohiklikkausten aiheuttaja. Päivittyispä jo siihen xenhoro 2:seen.
K2bizza
