Vivaldi - Uusi selain Operan entiseltä CEO:lta
Enpä ehdi asiaan enempää perehtyä, mutta ei ole näin "raskaasti" käynyt aikaisemmin (mulla pyörii Aamu TV vähän myöhemmin useana aamuna, pitää kuunnella Ylen viimeisimmät valeuutiset mokutuksesta), . . . .
Toimisiko Hommaforumilla ehkä paremmin tuo selaimesi?
Jätäs @ourasi tuollaiset turhat heitot väliin jatkossa.
Juu vaikka se Yle uutisheitto ei nyt varsinaisesti Vivaldiin liity niin Hommafoorumilla on Vivaldin kanssa vielä paljon vähemmän tekemistä (ts kyllä tuo nekolle epätyypilinen käytös omiakin kulmia kohautti sitä lukiessa).
Eniten Vivaldin kanssa rasittaa se, että uuden tabin avaaminen tuntuu välillä kestävän aivan iäisyyden. Jos tuo ei korjaannu tässä viimeisessä versiossa, vaihdan chromeen jossa tabit avautuvat reilusti nopeammin.
Onko sulla jo montakin tabia auki ku avaat uuden?
Voisit kokeilla asentaa ihan puhtaasti, jos se vaikka auttaisi.
Puolenkymmentä, chromella aukeaa samoilla tabeilla "välittömästi", vivaldilla synnyttää sekunnin puolitoista.
Katsotaan jos jaksaisi asentaa uudelleen.
edit: no nyt kun olen kironnut tätä pidempään, niin tabithan alkoivat aueta taas nopeasti.
Saman huomannut kaikilla selaimilla, jos menee johonkin random osoitteeseen ekan kerran. Toisella kertaa aukeaa heti kun sivu on sitten ISP:n välimuistissa.
Eli asensitko uudestaan?
En asentanut, alkoi vain toimia nopeammin. Ja sitten tunnin päästä tabien / uuden ikkunan avaaminen oli todella jäistä.
Ekana kannattaisi nuo addonit poistaa kokonaan ja kokeilla. En ymmärrä miksi chromessa tahi vivaldissa ei auta disablointi, mutta ainoastaan poistamalla voi tosiaan 100% varmuudella vahvistaa ettei vika ole lisärissä.
Uus versio, eikä vieläkään voi osoitekenttään kirjottamalla hakee googlesta niin, että se ehdottaa hakutuloksia, niinku vaikka operalla.
Tyyliin jos kirjotan siihen stranger ni opera ehdottaa stranger things, mutta vivaldi ei ehdota mitään.
Tuolla on kyllä optio Allow search suggestions ja täppä in address field, mutta ei vaikutusta.
Ootko vaihtanut oletushakukoneeksi Google?
En ole koneella mut jos kirjoitat G "hakusanat".
Tota käytin Operassa.
Oon vaihtanu. Ei toimi g:n kanssa.
Ei näköjään toimi muillakaan, joten se taitaa olla ihan koodaajan valinta? Mikähän pointti siinäkin on?
Varmaan noiden välimuistissa on enemmän sivuja. Mitattuani muiden ja oman ISP:n DNS-palvelujen nopeutta, oma DNA on selkeästi nopein.
Sellainen pikku täsmennys että yhdenkään DNS palvelimen välimuistissa ei ole ainuttakaan nettisivua DNS palvelimet välitää vain nettisivujen osoitteita.
Kokeilitko testatessa vaihtaa koneen ja reitittimen/sisäverkon dns palvelimet esim. googledns?
Ja ovathan ne ispien dns nopeampia myös siitä syystä, että niissä ei ole dnssec päällä eikä mitään muutakaan turvallisuus filtteröintiä.
Otin testaukseen nyt tämän Vivaldin. Miten välilehdet saa aukeamaan siten, että oikea klikki ja avaa välilehteen niin se kyseinen välilehti ei aktivoituisi. En mistään löydä kyseistä asetuksista.
Oikea klikkaus ja "Open link in new background tab", tai vaihtoehtoisesti painat linkkiä hiiren rullalla.
Oikein kovasti tämä nyt on vaihtoehto Operan tilalle. Onko tuohon mitään ohjeita asetuksiin (recommended settings) tietoturvan ynnä muun käytön suhteen? Onhan asetusviidakko ihan eri tasoa kuin Operassa.
Pidän kovasti Vivaldista ja sen muokattavuudesta, mutta taidan kuitenkin vielä pysyä Chromessa, koska Vivaldia ei voi (ainakaan vielä) synkronoida puhelimen kanssa.
Tämän puute on ilmiselvä:
Entä saisiko tätä pois millään:
Asetukset -> appearance -> status bar -> valitse täplä 'hide status bar'.
Juu no, saahan sen pois vaan kun menee sitten muutakin tärkeää esim. linkkien osoitteet eli ei voi poistaa käytöstä. Mut nuo muut on turhia ominaisuuksia, että jos ne saisi jotenkin piilotettua.
Sitten valitsee tuon 'Show status info overlay' täplän. Äsken kun testasin tuota, niin linkit näkyy alalaidassa sellasessa "leijuvassa" laatikossa".
Tämä alkaa wörkkiä. Kohta saa jo heivata Operan veke. Mutta ei vielä tokikaan.
Edit. Mutta kun on tottunut tuohon tilariviin niin näyttää hassulta ilman sitä. :hammer:
Itsellä on vivaldissa ollut jo hetken aikaa sellaine ongelma, että jos laittaa kaksi video pyörimään erillisissä ikkunoissa, niin joko molemmat tai toinen video rupeaa tökkimään ja saattaa jumittaa koko selaimen käyttökelvottomaksi.
Ei ole väliä minkä sivun videoita.
Samaa ongelmaa ei ole muilla selaimilla.
En tiedä pitääkö tämä taas resetoida nolliin.
Mitenkäs kun pitäisi saada silleen, että kun esim. foorumin välilehtiä on useampi rinnakkain niin pitäisi saada irroitettua yksi erilliseksi ikkunaksi. Nyt tuohon ei näytä optiota olevan oikea klik -valikossa. Eikä asetuksistakaan osunut silmään. Saa neuvoa.
Se kaikken ilmeisintapa taisi jäädä kokeilematta?
Ts tartu välilehteen hiiren vasemmalla näppäimellä ja raaha se sinne minne haluat
(jos haluat uuteen ikkunaan raahaa se työpöydälle tyhjään tilaan).
Myös Oikean hiirennnäppäimen takaa löytyy Sirrä välilehti vahtoehto jonka takaa löytyy lisää vaihtoehtoja ja yksi niistä on uuteen ikkunaan.
Vivaldi toimii samoin kuin vanha Opera "jos halutat tehdä jotain kokeile tehtä se yksinkertaisimmalla teoriassa mahdollisella tavalla ja se todennäköisesti onnistuu niin".
Ööh, juuri noin sen luulin toimivankin, mutta ei se muuta kuin välilehdellä paikkaa.
Raaha samallatavoin työpöydälle tyhjään tilaan (ts alla ei saa olla toista ikkunaa tai Vivaldi kuvaketta).
Yksi mahdollisuus on että sinulla on vanha versio jota et ole päivittänyt pitkäänaikaan kun tuo työpöydälle raahaus on tullut uudempien versioiden mukana.
Varmasti on uusin kun asentelin olikos se nyt eilen. 32 bittinen tosin, koska sivusto sitä suositteli. Jokin täppä on nyt varmaan väärässä asennossa kun ei tuo tosiaankaan irtoa muista välilehdistä kuin vain paikkaa vaihtaen.
Siinä työpöydälle irtoamisessa on pieni viive joten kun raahaat työpöydälle odota jonkinaikaa ennen kuin vapautat sen hiiren vasemman näppäimen.
Jos raahaat nopeasti työpöydälle ja löysäät näppäimen se tulkitsee sen herkästi vain välilehden siirroksi irroituksen sijasta.
Tai kuten ehdotettu, raahaamalla. Jos ei toimi niin asennappa uudestaan. Jotain mennyt rikki sinulla.
Jaa nyt taidan tietää. Selaan yksityinen tila -moodissa ja se ei näköjään tuota ominaisuutta tue.
Entäs tällainen juttu, kun salasanoja en halua selaimen muistavan ja siihen täppä löytyikin, mutta en myöskään halua, että lomake ym. muut tiedot jäävät selaimen muistiin. Mistä sen saa pois päältä?
chrome://settings/?search=autofill
Tai suomeksi jotain muuta...
chrome:settings
-> advanced
-> Autofill settings
Vivaldista löytyy siis asetuksia monesta paikasta:
-Valikosta settings tai osoiteriville: vivaldi:settings
-osoiteriville: chrome:settings
-osoiteriville: chrome:flags
-.ini tiedostot
Järjestyksessä normaaleista asetuksista "älä koske, ellet tiedä mitä teet" astuksiin. Sitä nuo flagit ja .init todellakin ovat. :)
chrome:settings
-> advanced
-.ini tiedostot
Juu tuo että Vivaldi on Crome/Cromium pohjainen aiheuttaa pikaisen säätöä sellaisten asetusten kohdalla joille Vivaldissa ei vielä ole suoraa tukea mutta säätö/asetus on kumminkin tuettuna vakio Cromiumissa.
Kokoaika lisäilevät asetuksia vivaldin valikkoon. Kyllä ne tärkeimmät sinne tulee. :)
Huomasin, että vielä nykyäänkin 32bit versio on "suositeltu". Onko enää mitään syytä olla päivittämättä 64bit versioon?
Parisen vuotta mennyt Vivaldi kakkosselaimena, mutta nykyään tuntuu, että alkaa olla jo reilusti parempi kuin ChromeOpera joten mietin josko päivittäisi 64bit versioon ja ottaisi ykkösselaimeksi.
Oon käyttänyt aina tuota 64bit versiota, eikä ole kyllä ollut mitään ihmeellisempää ongelmaa. Samat bugit kuin 32bit versiossaki. Joskus betan aikana oli aika paljon satunnaista kaatuilua, mutta ei ole kyllä tuotakaan näkynyt moneen, moneen kuukauteen. Että kyllä mun mielestä voi aivan hyvin vaihtaa käyttämään 64bit versiota.
En osaa sanoa muuta kuin että oletus vaihtui joku kuukausi sitten hetkeksi aikaa 64-bittiseen, mutta sitten se vaihtui takaisin 32-bittiseen. Että lienee jonkun syyn ovat katsoneet, mutta en jaksa alkaa blogista kaivamaan. Ei kuitenkaan liene suuri asia.
Erittäin hyvä ominaisuus on että välilehdet saa tuplaklikillä suljettua. Ei tarvi tähdätä pieneen ruksiin välilehdykällä. Ja jos Operaan vertaa niin ainakin uBlock Origin päivittyy samaa tahtia kuin Firefoxissakin.
Itellä käytössä 64bit versio jo pitkään enkä keksi kuin yhden syyn miksi joku voisi haluta käyttää 32bit versiota se on se että jos koneessa on todellavähän keskusmuistia niin 32bit versio varaa muistia lähtökohtaisesti jonkinverran vähempi kuin 64bit versio.
Kumipensseli
