VPN-palvelut
Oisko täälä tietoa löytyykö palveluita jotka täyttäis mm. seuraavain laisia kriteerejä jos PIA:n joutuu jättämään ulkopuolelle.
Eli
- Monen laitteen yhtäaikainen käyttö (vähintään 5 laitetta)
- Windows, Linux , android vähintään
- Hyväksyy p2p liikenteen
- Ei liikenne logeja, jokin yhteyslogi (oma ip) taitaa jäädä jokaisella vpn tarjoajalla
- Halpa
- Ei ole esiintyny negatiiviseen sävyyn otsikoissa (luotettavuus, yleinen maine jne)
- Loput ominaisuudet on vain plussaa...tuossa tärkeimmät ?
Esim Freedome eikäy, ExpressVPN on kallis, hotspot on paska, PIA on luultavasti out(omasyy), jne jne. Jääkö tässä ainuttakaan vaihtoehtoa enää :) ? Jossain täällä huhutaan että Ipredator ei pakota kolmannen osapuolen ohjelmistoa koneelle jos oikein ymmärsin, mutta miten se toimii sitten ? Myös ollu jotain puhetta jostain vpn_ac tarjonnasta tääläkin , mikäs se on ?
Toisaalta kaikki vaan jaksaa kehua tota PIA palvelua, kun jopa irl puolella ystävät sanoo että yhteydet hyviä eikä pätki poikki kuin hyvin harvoin jos milloinkaan. Pelaaminenkin onnistuu PIA päällä hyvin, onko siinä järkeä sitten onki toinen seikka, mutta tässä kun ääneen pohtii tätä niin oma vene kallistuu hieman PIAn suuntaan, onko se väärin ?
Ite olen nyt reilun vuoden käyttänyt ProtonVPN:ää kun sattui tulemaan ProtonMail tilauksen mukana.
Kallishan se on, mutta toiminut loistavasti
Vpn.ac saa täältäkin suuret suositukset. Noin puoli vuotta käyttäneenä ei ole tähän mennessä ongelmia ollut.
On tämä Cyberghost nopeampi kuin PIA. Torrent nopeudet vaihtelee siinä 1.5-3.5 megan tienoilla, joskus on tullut jopa 4+ megaa. PIA:lla tuli aina melko tasaista 2 megaa.
Speedtestillä nopeus ~40-45mbps ruotsin, norjan ja hollannin servereillä.
Jollain mokkulaliittymällä ?
Suosittelen nordvpn. Nopeudet on kohdillaan 200/100 yhteydellä. Muutaman kuukauden käyttänyt, ei ole ollut ongelmia.
100 megan kaapeli.
Ok, tääläkin kaapeli. Ajattelin vain kun osa saattaa manailla noita nopeuksiaan jollain 4g liittymällä jossain kerrostalossa mikä on tukossa jo valmiina ja sitten "syytetään" vpn palveluntarjoajaa surkeaksi :) Saas nähdä käykö tuolla 5g:llä sama kuin aiemmilla yrittämillä että tukkeutuu samointein kun niitä on pakkomyyty joka talouteen jossain kerrostalo alueilla.
Mutta asiaan joo. Täälläkin pitäs olla 250 mekanen down kaista jo vuoden päivät, mutta jostain syystä tuo elää 100mekasena eikä millään tuu paremmin sisään. Kun jaksaa niin täytyy alkaa kysellä operaattorilta että mikä on kun ei tuu.
Tuon linkin takana on muuten erittäin kattavasti rakennettu juttu näistä vpn tarjoajista, kun on aikaa niin täytyy syventyä oikein huolellisesti tuohon. Kiitos tuosta linkistä, auttaa muuten jo ihan tosissaan paljon kun tuohon jaksaa syventyä.
Olen vaihtamassa VPN-palvelua ja vpn.ac näyttäisi yhdeltä hyvältä vaihtoehdolta. Kysymys onkin, että onko Suomi-serveri niin kuormitettu, että se näkyy lataus- tai uppausnopeuksissa? Käytän usein konetta verkon yli muualta ja tuo on aika olennainen juttu. Nykyisellä VPN-yhteydellä ei ole Suomessa serveriä ja Areena yms. tietty kiukuttelee siitä ja muutenkin rasittaa kun monet sivustot luulee, että olen Saksassa.
Ihan hyvin kaista riittää, ja lisäsivät Helsinkiin toisen serverin lisääntyneen liikenteen takia:
VPN Nodes Status - VPN.AC
VPN.ac hitailee Suomiservereillä välillä ruuhkatunteina, eli viikonloppuiltaisin. Samoin hitailua tulee randomisti, jolloin yleensä auttaa se, että vaihtaa serveriä.
Yle Areena ei toimi ollenkaan VPN päällä. Joillain VPN servereillä voi toimia, mutta ei toimi ainakaan VPN.ac:n Suomiservereillä.
Jossain muualla vika kyllä. Speedtestit ruotsi/hollanti/saksa ~100Mbit PIA:n läpi ja torrentit tulee koko kaistanleveydeltä eli lähempänä 200Mbit.
Oma arvaus on että operaattori+PIA kombo jotenkin kusee. Jos siellä operaattorin puolella joku tekniikka häiritsee just PIA:aa mutta ei häiritse ainakaan yhtä pahasti cyberghostia. Aikoinaan kävin omalta puolelta kyllä läpi kaikki vaihtoehdot mitä vaan keksin.
Jep, otin VPN.ac:n viikon koekäyttöön ja näinhän se näyttää olevan. Lisäksi p2p-ystävällisyydestään huolimatta port forwarding puuttuu ja sehän vaikuttaa yhteen sun toiseen palveluun..
Hyvin toimii fi-servereillä livet ja nauhoitteet Areenasta.
Viittanee siihen että palvelimia eri ISP:eillä/IP-blokeilla tai sitten Areenan ohjelmistoissa eri tason "VPN-blokkaukset", eli jotkut ohjelmat pystyy katsomaan/kuuntelemaan VPN käytössä, kun joitain taas ei.
Mikä laite hoitaa VPN-salausta, riittääkö siinä potkua?
Tästä oli vissiin edellisellä sivulla juttua enemmänkin. Tosiaan jotkut toimii ja jotkut ei, ennen testaamista kannattaa varmaan varmistaa että videossa on maablokkaus ylipäänsä päällä.
Saako Freedomen koodia pyydettyä jostain? Taisin deletoida sähköpostin jossa se oli ja nythän sitä ei sitten löydä kirveelläkään.
F-Secure total ja Freedome puoleen hintaan:
Osta alta alennettuun hintaan tai syötä alennuskoodi MAY50 ostoskorissa. Tarjous on voimassa sunnuntain 6.5. loppuun asti. Tarjous vain uusille asiakkaille. Alennettu hinta koskee vain ensimmäistä vuotta.
50 % ALE — Vain sunnuntaihin!
Asiasta sen enempää tietämättä tarkastaisin onko reitittimen sisääntulo kykenevä edes yli 100m nopeuksiin, korjasin vastaavan ongelman tutulle joku aika sitten kun olivat myyneet 250m liittymän kaveriksi halvan reitittimen 100m wan portilla:facepalm:
TOR anonyymi palvelulla on ilmainen proxy socks5 protokollilla.
Avaa TOR ja säädä asetuksista 127.0.0.1 ja portti on 9150 esim firefox tai muu.
Private Internet Accessilla on aika lyömätön "tarjous", 2,91/kk = 2 vuoden soppari n. 70e kuin useimmilla muilla tuolla hintaa ei saa edes vuodeksi ? vrt vaikka ExpressVPN (n.99e / 1 vuosi).
Jakaan saman linkin sulle mikä myös mulle jaettiin johon ilman muuta kannattaa tutustua.
Which VPN Services Keep You Anonymous in 2018? - TorrentFreak
Ja tässä linkki Private Internet accessille
Private Internet Access | Anonymous VPN Service Provider
Tästä privatesta oli hieman häkellyttävä uutinen kun yrittävät palkata jotain bitcoin kavaltajaa johtohommiin, mutta toivottavasti tuo menee puihin (lasken sen varaan itse).
PIA:n saa $29/vuosi pari kertaa vuodessa, mm. Black Friday -tarjouksesta.
Tuohon hintaan kun ottaa, niin se hinta pysyy samana aina.
Onko nuo hinnat vain yhdelle laitteelle? Tarvis sellaisen 3 laitteelle lisenssin.
Liitettävien laitteiden määrä selviää sieltä softan omilta sivuilta. NordVPN sallii kuusi samanaikaista yhteyttä, eli voit käyttää vaikka pariakymmentä eri laitetta, mutta vain kuutta yhtaikaa.
It’s perfect time to join NordVPN
Paras VPN useille laitteille: Jopa 6 yhteyttä | NordVPN
Yhdellä NordVPN-tilillä voit liittää palveluun jopa kuusi laitetta samanaikaisesti vaarantamatta tietojasi ja tietosuojaa eri laitteiden välillä. Lisäksi, NordVPN on saatavilla macOS-, iOS-, Windows- ja Android- käyttöjärjestelmille.
Tuossa NordVPN on 3 vuoden laskutusväli. Meneekö maksu automaattisesti tuon 3v. jälkeen vai tuleeko ohjelmaan uusimisviesti? Onnistuuko tilauksen katkaisu ilman ongelmia?
Tuo NordVPN ilmeisesti paras mitä saa? Toimii näköjään myös netflix joten vaikka ovat estäneet suurimman osan VPN palveluista.
Kertokaas mulle miten tota kannattaa käyttää. Laitatteko aina automaattisesti yhdistämään VPN:n kautta? Kannattaako tuossa käyttää yleensä suomen serveriä paitsi tietenkin silloin muita jos haluaa vaikka kanadan netflixiin? Hidastaako tuo yhtään omaa nettiä? Hetken oli VPN käytössä Viron serverillä ja tuntu että ainakin twitch bufferoi enemmän.
En käytä NordVPN:tä, mutta yleisesti kannattaa käyttää lähellä olevia servereitä, ja nopein on varmaan Suomi ja jos se on tukossa niin sitten Ruotsi ja Norja, speedtest.net testaamalla selviää. Kannattaa myös huomioita että nettikaapeleita menee meressä, tästä syystä esim. Alankomaihin ja UK:hon voi olla paremmat nopeudet kuin muualle Keski/Itä-Europpaan.
Ping väistämättä kasvaa ja maantieteellisesti lähellä olevista servereistä nopeudesta ehkä sopivaa odottaa 80-90% siitä mitä normaalisti ilman saa.
Käytän NordVPN ja laitan aina yhdistämään suoraan VPN:ään kun kerran toimii hyvin, oman pikaisen kokemuksen perusteella ruotsi/saksa/alankomaat ovat nopeita. Suurinpiirtein 85mbps ja 15mbps nopeuksia tulee ku oma kiintee on 100/20M, tämä siis ruotsiin ja pingit noin 30ms. Tarjoavat myös omaa IP osoitetta jonka otin samaan syssyyn, jossa tosin vain 2 samanaikaista yhteyttä, 3 olis sopiva itelle.
Miten muuten yhteyden laatu? Kaatuuko usein ja miten toimii ulkomailla reissatessa? Onnistuuko areenan ja muiden nettipalveluiden katsominen_
Ei kaadu itellä ainakaan, käytössä oma IP alankomaissa. Areena nyt ei toimi jos et ole suomessa sillä yhteydelläsi, muista palveluista ei ole tietoa mutta ite olen tyytyväinen. Ainoastaan omalle IP:lle saisi olla enemmän kun 2 samanaikaista yhteyttä.
NordVPN:llä näyttäis olevan nyt tarjous menossa 3v /99$. Ei ole paha hinta.
Itse olen käyttänyt Torguard VPN:ää ja toiminut kyllä hyvin. Hinta tosin 69$ per vuosi. (Nykyiset uuden asiakkaan hinnat tosin vielä korkeammat)
Onkohan mitään järkeä lähteä vaihtamaan halvempaan kun itsellä ei kokemusta kuinka NordVPN oikeasti sitten toimii...
Tempes81
