VPN-palvelut
Toimiiko teillä NordVPN:n suomiserverit? Itsellä on tullut pelkkää "Connection timed out" viimeisen parin päivän aikana. Esim Ruotsi kyllä toimii.
Tuli hommattua VyprVPN. On kyllä toiminut hyvin ja tuon pitäisi olla todella turvallinen. Ohjelmassa itsessään on myös hyvin toimiva kill switch. Juttujen mukaan pitäisi jenkkiflixinkin toimia, mutta en ole vielä ehtinyt testata. Irtisanoin halvemman version 3 päivän testiajan sisällä, kun halusin vaihtaa siihen parempaan, niin irtisanoessa tarjosin heti 25 % alea, jos jatkaa asiakkaana. Tuo kalliimpi on siis viidelle laitteelle ja maksoin 60 USD (eka vuosi halvemmalla). Tuossa pitäisi olla joku Chameleon Protocol -tekniikka, joka kiertää VPN-estot.
Sovelluksiakin löytyy vaikka mihin. Ekan nassin juuri hommanneellekin tuon käyttöönotto oli todella helppoa.
Käytin pitkään tuota VyprVPN:ää. Ei ollut mitään ongelmia ja kun sain sen ilmaiseksi erään ohjelman mukana niin hinta/laatu -suhde on 100%
Miten tuo Freedomen laitemäärälaskenta muuten toimii: huomioiko se vaan tietyllä hetkellä käytössä olevien laitteiden määrän vai sen, monellako laitteella ko. koodi on josssain vaiheeessa otettu käyttöön? Eli ts. voinko myydä vasta aktivoimani Freedome-koodin pois, kun en itse sitä enää käytä ja voiko ostaja käyttää sitä kuitenkin kolmella laitteella?
Kertakäyttöisiä ovat. Jos et ole kaikille kolmelle laitteelle aktivoinut niin voit myydä mutta vanheneminen alkaa siitä kun ensimmäisen kerran se koodi johonkin laitteeseen on laitettu.
Tämä ei sitten tainnut pitää paikkaansa. Kaverin mukaan Freedome kysyy koodia käyttöön ottaessa, että haluatko siirtää tähän laitteeseen, kaikki X käytössä -tyyliin.
En nyt tiedä ymmärsinkö oikein mutta jos ymmärsin niin ehkä hieman epäselvästi aikaisemmin sanoin. Eli siis kun koodin ensimmäisen kerran johonkin laitteeseen pistää niin siitä alkaa vanhentuminen. Eli jos vaikka kahden kuukauden päästä koodin pistää toiselle laitteelle niin vuoden koodista on enää 10kk aikaa jäljellä sille uudelle laitteelle. Useankin laitteen koodi on yksi sama koodi ja se tosiaan alkaa vanheta heti ku otetaan käyttöön ensimmäisessä laitteessa.
Itse ymmärsin että kysyjä halusi tietää miten toimii jos 3 laitteen lisenssistä on kaikki 3 laitetta käytössä jo ja sitten haluisi asentaa neljänteen tai viidenteen koneeseen. Esimerkiksi jos myy lisenssinsä kaverille. Ja tämä siis onnistuu kyllä koska neljännen laitteen käyttöönotossa se tosiaan ilmoittaa lisenssien olevan käytössä ja sitten ne käytössä olevat lisenssit voi "vapauttaa" ja saa käyttöön tavallaan 3 käyttämätöntä lisenssii ja ohjelmat sitten uudelleen aktivoituu, kun seuraavan kerran kyseistä laitetta/softaa käytät.
Miten FREEDOME-palvelun usean laitteen käyttöoikeuden voi siirtää toiseen laitteeseen? - F-Secure Community
Juuri näin. Vanhenemisen suhteen ei ole ollut mitään epäselvää.
VyprVPN aiheutti tänään pari bluescreeniä ja tapahtumalokissa oli jotain jostain käyttöoikeuksista. Poistin ja asensin uudestaan ja käynnistäessä tulle alla oleva viesti. Mistähän on kyse?
Operaattori voi näköjään sotkea aika paljon näitä. Minulla 100mb kaapeli, ja aiemmin VPN(pia, cyberghost) kautta maksiminopeus jäi noin kolmas-neljäsosaan siitä mitä ilman vpn:ää. Edellinen määräaikainen liittymä meni umpeen, joten uusin sen. Liittymän maksiminopeus pysyi samana.
No, jotain ne siellä näköjään tekivät kun nyt tulee melkein kaistan täydeltä PIA:lla. Itse en mitään muutoksia tehnyt enkä maininnut niille vpn ongelmista.
Eli operaattoriin yhteyttä jos nämä tahmaa enemmän kuin pitäisi.
Siinä on niin monta mutkaa matkan varrella mitkä voi vaikuttaa tuohon nopeuteen. Pelkästään vpnnän käyttö syö ihan vähä sitä omaa kaistaa. Kaikki laitteet / ohjelmat / käyttöjärjestelmät operaattorin ja internetin välillä voi aiheuttaa pientä lagaamista, ei voi aina olettaa että paska vpn palvelu tai operaattori kusee jotain. Pelkästään modeemisi voi olla niin surkea että esiintyy "tahmaamista" ..
Joo aivan totta. Ei aikoinaan viitsinyt tehdä itse asialle muuta kuin katsoa että portit on auki eikä palomuuri sotke mitään, riitti hieman matalampi nopeus. Perseestä näitä on itse lähteä diagnosoimaan ton enempää.
Melko varma että operaattorin puolella tässä tapauksessa oli ongelma, kun nopeudet nousi heti liittymän vaihduttua. Muuten sama liittymä, mutta upload vähän nopeampi.
Kellään kokemusta Surfsharkin VPN? Toimiiko luotettavasti ja miten tuon maksun uusimisen kanssa? Lähteekö suoraan tililtä jos oon maksanut Paypalilla vai tuleeko ilmoitus etukäteen?
Vuosi sitten sai PIA:n jollain aivan surkuhupaisalla hinnalla vuodeksi humblebundlen kautta, nyt kahden päivän päästä loppuu, ei taida tähän hätään löytyä vastaavanlaisia tarjouksia, tyyliin alle 15€ vuodeksi VPN
Nyt kuukauden testiraportti Kiinasta & VPN toimivuus:
F-Secure Freedome: Ei toiminut 10 minuutin yrittämisen jälkeen.
NordVPN: Toimi Obfuscated asetukset päällä mutta hyvin hidas.
ExpressVPN: Toimi hyvin sekä oli myös nopea, jos toimi. Ilmeisesti joutuu helposti estolistalle kun paljon käyttäjiä & menee muutama päivä että saavat taas servut pystyyn ohi GFW:n.
Paras ratkaisu luotettavuudeltaan ja toimivuudeltaan oli kuitenkin Alibaban Cloudista VPS:än vuokraus Hong Kongiin joka pyöritti ShadowSocksR:iä ja sen läpi taas tunneloi ExpressVPN liikenteen custom OpenVPN konffilla. Androidilla käytin pelkästään ShadowSocksR. Kertaakaan ei pätkäissyt sekä myös nopeudet olivat hyviä kellonajasta riippumatta.
Pystytkö kertomaan nyypälle että miksi käytät obfuscated moodia? Eikö normaalit nordvpn asetukset olisi "riittäneet"?
Avast SecureLine. Onko tämä ihan toimiva VPN kuten nord vpn yms?
Vai kannattaako moinen höpötys unohtaa? Muutenkin avastista en ole kauheasti mitään hyvää ainakaan kuullut.
Itse olen käyttänyt vuosia F securea. Nyt sitten loppui lisenssi ja uuden koneen asennuksen jälkeen tämä avasti tuli ilmaiseksi. Tai oikeastaan vaan ilmestyi itsestään koneelle windowssin asennuksessa..
Onkos muissa vpn nopeus minkälaista kun alkanut tämä freedomen paska yskimään.
Nopeudet siis tällästä.
Freedome päällä:
PING ms
30
DOWNLOAD Mbps
42.71
UPLOAD Mbps
17.13
Freedome pois:
PING ms
12
DOWNLOAD Mbps
98.46
UPLOAD Mbps
18.73
100/20 kaapeli netti siis
Laitatko nopeustuloksia mitä shadowsock läpi tulee? Taidanpa itsekin laittaa koneen HK pyörimään niin pääsee kokeilemaan mitä läpi antaa.
En nähnyt täällä linkki tähän, on kyllä ihan varteenotettava ajatus. Eli pointtina on se, että monet VPN palveluntarjoajat voivat olla käyttäjien vakoiluun keskittyneitä.
Top VPNs secretly owned by Chinese firms
Tuossahan on sinänsä järkeä, aivan samasta syystä vierastan hieman Cloudflarea. Jos minä nimittäin pyörittäisin laitonta vakoiluoperaatiota, nuo olisivat juuri sellaisia palveluita joita tuottaisin ilomielin vaikka ilmaiseksi, tietenkin tietoja vastaan. Monissa VPN hehkutuksissa näyttää unohtuvan se, että VPN palveluntarjoajien ei välttämättä tarvitse noudattaa lakia, kun taas teleoperaattoreille se on kyllä elinehto.
Kaverit ovat käytelleet Ivacyä, on naurettavan halpa ja toimii vähän vaihtelevasti. Tuntuu että niiden kuormantasaajissa on puutteita, ja yhteydet voi toimia ajoittain loistavasti tai surkeasti. Katkaisemalla ja uudelleen yhdistämällä, voi saada huomattavasti paremman yhteyden.
Olen toisaalla kirjoittanut, että paras VPN lienee porukalla tuotettu VPN palvelu. Silloin nimittäin oikeasti tiedetään miten se toimii. Kaikissa muissa tapauksissa joudutaan luottamaan enemmän tai vähemmän tarkistettaviin väitteistiin tai suorastaan valheisiin.
Eipä ole enää serveriä HK:ssä enkä ole enää Kiinassa mutta muistaakseni paras oli n. 20Mbps downstreamiin.
Onkos BitDefenderin VPN:stä kokemuksia tai ajatuksia? Itsellä on nyt vain Orbot Tor-proxy VPN-moodissa kännykässä ja se toimii kännykässä riittävän hyvin. Sitä ei saa läppäriin kumminkinaan ja olisi nyt tarkoitus piipahtaa Ruotsissa ja olisi hyvä saada VPN siihenkin.
Onko kokemuksia PureVPN nimisestä vpn palvelusta? Tuli tarjous 12 euroa/vuosi. Lähinnä usan nettflix ja vastaavat voisi kiinnostaa.
Mulla on ollut vuosia purevpn lifetime lisenssi.
+hyvät nopeudet
+halpa
+24/7 tuki
+ kokeillut jotain suoratoistopalveluita ja kokeilemani toimineet
-softa slagaillut välillä, pikuhiljaa petraantunut koko ajan
Reactions: Mop
Projektina oli löytää lähinnä p2p liikenteelle sopiva VPN. Bonuksena nopeus ja hyvät mobiiliapit, mausteena selainlaajennos tuki.
Koska P2P oli prio ykkösenä, ainakin toistaiseksi käyttöön jäi Mullvad. OpenVPN ja port forwarding toimii sekä nopeudet ovat p2p:ssä hyvät. Ilmeisesti myös luotettava, mutta mobiili-eikä selainappeja ole.
NordVPN oli käytössä ensimmäisenä ja siinä käytettävyys olikin hyvä. Port forwardaus kuitenkin puuttui joten jouduin perumaan tilauksen.
PIA:ssa olisi periaatteessa kaikki ja sitä käyttelinkin hetken. Port forwarding kuitenkin hirveän säädön takana, nopeus laiskahko ja luotettavuus vähän kysymysmerkki.
Freedomesta puuttuu kaikki ja itseasiassa vähän vierastan suomalaista, jolla lienee pakko luovuttaa logit suomalaisesta.
TorGuard vielä testaamatta, pitäisi löytyä kaikki mutta ei ole trialia.
Saa ehdotella muitakin. Port forwardaus on kuitenkin must. 1Gbit/s yhteydellä mennään, joten nopeudetkin pitäisi olla kohtuullisen kunnossa.
PrivateVPN ja SurfShark ovat ainakin edullisia ja omassa käytössä toimineet riittävän hyvin. Nopeudet ihan okei, jopa yli 100 Mbps.
Näistä kahdesta ruotsalainen PrivateVPN on jostakin syystä luotettavamman oloinen. Tämä on ihan subjektiivinen mutuarvio.
Pätkähti postilootaan ohittamaton tarjous PIA:lta. Ilmeisesti vanhoille asiakkaille täkytarjous, että uudistaisi tilauksen.
AirVPN on ollut kohta vuoden käytössä. Toimii nopeasti ja port forwardingin kanssa ei ongelmia. Itse käytän norjalaisia palvelimia.
Windscribe itselläni ja todella tyytyväinen olen ollut. Port forwarding löytyy, mutta en itse ole käyttänyt. Kannattaa kysellä päiväksi PRO versiota kun kuulemma niiden sivuston botti antaa kun pyytää sellaista.
Hieman kyllä nostaa omassa mielessä kysymysmerkkejä kun pystytään tarjota omaa palvelua asiakkaalle alle kolmen dollarin vuoden verran, vaikka yritettäisi saada asiakkaita takaisin oman palvelun piiriin, tuo ei voi olla kannattavaa liiketoimintaa.
jos tuota pia tarjousta tarkoitat niin se on 29 dollaria vuoden setti eikä alle 3 dollaria:geek:
Blokkaako PIA mainoksia? Jos lähtisi VPN-maailmaan ja heittäisi PIA:n Asukseen.
Ei kai mikään VPN mainoksia blokkaa, salaa vaan liikenteen ja välittää sen omien servereiden kautta. Mainoksille firefox ja vaikka ublock origin on ihan toimiva kombo, jos nyt ihan perus selailua tarkoitat. Taannoin chrome uhkaili sillä mainosblokkereiden estolla, että en tiedä mikä sitten tilanne sen suhteen on nyt. En lähtisi välttämättä sitä suosittelemaan, vaikka estot ei olisikaan menneet vielä päälle.
Enable CyberSec to block ads and malware
Ohita ärsyttävät mainokset
CyberSec piilottaa ei-toivotut popup-ikkunat, automaattisesti käynnistyvät videomainokset sekä muut mainokset, jotka näkyvät avatessasi sivustoa. Sen avulla voit nauttia haluamastasi sisällöstä. Lisäksi se nopeuttaa sivuston avautumista ja auttaa säästämään arvokasta mobiilidataa. Voit nauttia internetistä ilman mainoksia niin kuin itse haluat.
Nordilta bongasin tällaisen, niin siksi lähdin kyselemään.
Tuossa artikkelissa on kerätty pohjimmaiset VPN palvelut, eikä näitä isompia nimikkeitä laisinkaan, että saatu tuollainen pelottelu artikkeli aikaiseksi. Taitaa olla kaikki vielä mobiilipuolelta tutkittu kaikenlisäksi.
Ei siinä, hyvää infoa ja tiete moni normikäyttäjä noita saattaa käyttää ku nimessä on VPN ja mediassa hehkutetaan et hanki sellainen ja olet turvassa mentaliteetti. Tottakai sinne markkinoille sitten tulee ties millasta tarjoajaa ja etenkin ilmasista pitäisi aina pysyä erossa.
Onhan se hyvä osoitus siitä miten paljon hämärää ja kyseenalaista toimintaa löytyy eri VPN-palvelujen takana. Puhumattakaan niistä joita ei vielä ole paljastettu julkisuuteen.
Tämä kaikki vain alleviivaa sen että "VPN on pelkästään oman luottamuksen siirtämistä yhdeltä taholta toiselle". Todellisuus voi käytännössä olla ihan mitä vain. :)
Tuon kautta tuli myös päädyttyä lukemaan tästä: Five Eyes, Nine Eyes, 14 Eyes - Explained (2019) | Restore Privacy
Tuolla on aika hyvä lista VPN:ien omistusmaista, jotka kuuluvat noihin tiedonjakomaihin sekä löytyy myös lista VPN:stä joiden omistusmaat eivät ole tuossa mukana.
VPN services located in 14 Eyes
To recap, this list includes VPNs that are located in:
  • Five Eyes (United States, United Kingdom, Australia, Canada, and New Zealand)
  • Nine Eyes (Five Eyes + Denmark, France, Netherlands, and Norway)
  • Fourteen Eyes (Nine Eyes + Germany, Belgium, Italy, Sweden, and Spain
Lista hyvistä:
Best VPN Services 2019: NEW Test Results (Only 7 Passed)
jontsa
