VPN-palvelut
NordVPN $4.00/kk 12kk laskutuksella koodilla "70off".
Miten tuo PureVPN toimii torrentien kanssa? Tämä ibVPN tuntuu antavan ihan kaikilta servereiltä nopeuksia tyyliin 20-25 Mbps ja pikkusen nopeampi palvelu ei haittaisi.
Edit: Ostinpa nyt vielä tuon PureVPN:n Cyberghostin, Freedomen ja ibVPN:n jatkoksi. Tuossa ei ilmeisesti pysty suoraan valitsemaan serveriä vaan sovellus arpoo serverin ihan randomilla valitun maan perusteella. Tämä johtaa vähän vaihteleviin nopeuksiin. Testailin tätä yhdistämällä Alankomaihin ja katkomalla yhteyttä. Välillä saa tuollaisen tosi nopean serverin joka on melkein 1:1 nykyisen sata megasen kanssa ja välillä nopeus on alle 10 Mbps. Tämän lisäksi Kill Switch ei toimi ollenkaan tässä Windows 10:ssä. Niin ja DNS vuotaa ihan perustestilläkin: https://www.dnsleaktest.com/
PureVPN:n "Split tunneling" kuulostaa kuitenkin mielenkiintoiselta. Sen avulla voi vetää vain joidenkin tiettyjen sovellusten liikentee VPN:n kautta, mutta toisaalta luotto tähän ei ole kovinkaan kova kun tuo kill switchikään ei toimi.
Vastaan tyylikkäästi itselleni. Homma alkoi heti toimimaan kun asensi sovelluksesta "Windows old"-version, eli vanhemman version jossa oikeasti pääsee säätämään asetuksia eikä käyttäjää pakoteta käyttämään naurettavan yksinkertaistettua sovellusta jossa vain isoja värikkäitä nappuloita. Nyt ei enää DNS vuoda! :tup:
Oliko PureVPN:ssä SmartDNS:ää käytettävissä esim Netflixia varten?
On. En ole vielä vain testannut.
Jos mitenkään viitsit, niin nappaan tuon BF alehintaan jos se oikeasti toimii. Toki minkälaista toimivuustakuuta ei ole, mutta kuintekin.
ExpressVPN vaikuttaisi olevan yksi kehutuimmista, mutta $100/v on turahn kova hinta.
Kappas, nyt kun kävin katsomassa tarkemmin niin PureVPN:n SmartDNS on maksullinen lisäosa eli ei kuulu esim. tuohon Stacksocialin diiliin tai sitten se ei vain toimi tuolla sovelluksen vanhalla versiolla. SmartDNS löytyy kuitenkin jo omasta takaa niin tuolle ei ole tarvetta...
Edit. Kill switch ei toimi tässäkään versiossa.
Mitä SmartDNS:ää käytät? Vaihtoehtoja olisi miljoona, mutta nähtävästi melko harva oikeasti toimii Netflixin kanssa.
Testaapa huviksesi vpn.ac:n nopeuksia
$2 dollaria viikon trial, josta saa -45% pois koodilla "CYBER16"
Do you offer a trial period or a demo?
Yes, we provide a 1-week trial account for only $2. You can signup here. Note that a trial account allows 3 simultaneous connections compared to 6, with a regular account.
Kokeile vaikka NL3-serveriä, OpenVPN ECC, UDP.
Kill switch toimii, ei DNS leakeja
Servereillä pitäisi kapasiteettiä riittää
https://vpn.ac/status
ibDNS eli ibVPN tarjoamaa. Joskus viime vuonna sai tuon Smartdns lisenssin eliniäksi Stacksocialin kautta ja nyt sen saa mm. ibVPN ultimaten kanssa. Hyvin on toiminut lukuunottamatta paria viikkoa keväällä kun Netflix aloitti tosissaan maarajoitusten suojelun.
Tuosta voisi kokeilla jossain vaiheessa. Tähän mennessä ibVPN on toiminut parhaiten ja tarjonnut eniten. PureVPN taas on nopea ja DNS ei vuoda sovelluksen vanhalla versiolla mutta kill switch ei toimi. Veikkaan tuon johtuvan Bitdefenderistä tai sitten nuo neljä asennettua VPN-palvelua sotkevat jotain. Hassua että IbVPN:n kill switch toimii, mutta se tosin säädetään sammuttamaan yhteys tietyiltä sovelluksilta kun taas PureVPN pyrkii katkaisemaan kaikki yhteydet.
Tänks! Vois ottaa tuon ibDNS:n testiin.
Edit: Eipä ibDNS näytä toimivan. Netflix varoittelee "proxyn" käytöstä. Vmp.
Netflix tuntuu olevan tosi herkkä noille verkon muutoksille ja varsinkin jos ne tapahtuu silloin kun on vielä kirjautunut sisälle. Itsekin sain säätää noiden kanssa pitkään ja flushata DNS:t moneen kertaan sekä tyhjätä evästeet yms. Lopulta laitoin nuo ibVPN:n ip:t suoraan reitittimeen ja sen jälkeen toiminut kaikilla laitteilla.
Tuota PureVPN:ää testasin pari vuotta sitten ja siinä koin samaa ongelmaa kuin CyberGhostilla, eli että kun yhdistää Suomen serveriin niin silti esim. Yle Areenasta ei pystynyt katsomaan vain Suomessa katsottavissa olevaa sisältöä.
Nyt olen vähän ibVPN:ää testaillut ja CyberGhostiin nähden on kyllä iso parannus. Olen Italiassa ja täältä yhdistin Ruotsin serveriin ja sain latausnopeudeksi reilut 3M MB/s, joka on minulle ihan riittävä. Tällä näyttää myös Areena toimivan niin kuin pitää.
Itse laitoin US DNS:n pelkästään TV:hen. Buuttasin telkkarin ja kokeilin toimiiko -> varoitustekstiä pukkasi ruudulle. Saman osoitteen laittaminen reittittimeen ei varmasti auta asiaan, koska tn. kyseinen IP on bannissa Netflixin päässä.
Harmi koska kaipaisin nimenomaan pelkkää DNS:ää lähinnä Netflixiä varten.
Kyseinen nimipalvelu on minulla ihan jokapäiväisessä käytössä ja viimeksi eilen katoin sen kautta Jenkkiflixiä. Eli väitän sen johtuvan muusta kuin IP-osoitteen bannauksesta. Todennäköisesti vanhat DNS-osoitteet ovat jossain telkkarin välimuistissa ja ne sotkevat tuota. Ja eihän SmartDNS piilota sinun omaa IP-osoitetta eli jos olet pari tuntia sitten selannut Netflixiä samalla IP:llä ja "Suomesta käsin" niin eiköhän heidän palvelunsa reagoi tuollaiseen muutokseen.
Tuota kannattaa kokeilla ihan tietokoneella ja sen perusteella selvittää onko osoite oikeasti blokattu. Itse käytin aikoinaan testaamiseen IE11, sillä en tuota normaalisti käytä ja siitä pystyin surutta tyhjentämään kaikki tallennetut tiedot. Sitten lisäilin osoitteet ja flushasin DNS-osoitteet. Sen jälkeen homma on toiminut viime maaliskuusta.
I've installed everything right but Netflix US still doesn't work! What to do now?
Avast AntiVirus Users: Please first turn off the Avast Secure DNS - Instructions can be found on Avast's website.
In most cases, this is a result of DNS caching by your device or browser. DNS resolution only takes few hundred milliseconds, but when a webpage calls 30 different domains it can get a bit tricky. In order to improve webpages loading speed, both Windows and Google Chrome have a local cache where all previous DNS calls are saved, and quickly retreived when you access different sites. In fact, that's one of the reasons that Chrome is such a fast browser.
Before you jump to clean your DNS cache, please run the following tests to determine the root cause of the issue:
  1. Please head to the DNS Leak Test Website and run an Extended test. Please check that your local DNS settings matches ours (62.210.122.43 and/or 52.53.215.125). If they don't match, then it means that something is not set up right with your device's settings - please refer to our Setup Guide.
  2. If the DNS address is correctly set, then please try to access Netflix through a different browser - i.e. Microsoft IE / Edge or Mozilla Firefox, and see if the issue is solved.
  3. If Netflix doesn't work on other browsers and the DNS is correctly set (as per DNSLeaktest.com), then you'll need to Purge your Operating System cache - please follow this Flush DNS Guide Guide.
    Important Update - Some users have reported that the Windows DNS cache is not completely purged using the ipconfig command. Therefore, we would also suggest to run the following commands right after ipconfig:
    net stop dnscache
    net start dnscache
    and again - ipconfig /flushdns
Siitä tietenkin voi laittaa tukipyynnön ja selvittää sitä kautta onko tuo osoite todella blokattu vai onko vika muualla.
Edit. Mikä TV sinulla on? Minullakin oli ongelmia Philipsin Android-TV:n kanssa ja syy taitaa olla tässä: "Some users have reported Netflix’s Android app does not work with Smart DNS services, as it forces the user onto Google DNS instead." Tämän lisäkis Android TV:n paikannustiedot saattavat siirtyä Netflixille. TV:n Netflixiä en ole käyttänyt kuukausiin niin en tiedä toimiiko vieläkään.
Pakko vieläkin korostaa sitä, miten hankalaa näiden palveluiden vertailu on. Esimerkiksi PureVPN:n turvallisuusasetuksissa täppä on oletuksena kohdassa "Fast Internet Mode (encryption disabled)" ja kaikkien palveluiden kohdalla ei voi vaikuttaa käytettävään protokollaan, esimerkiksi Freedomen kohdalla oletuksena on OpenVPN. PureVPN:ssä en taas ole saanut OpenVPN:ää toimimaan ollenkaan vaan käskee ottamaan yhteyttä asiakaspalveluun.
Unohtamatta tietenkään serverilottoa eli välillä saa yhteyden huippunopeaan serveriin ja välillä todella hitaaseen. Näin pelkästään Speedtest.netin tuloksia ja VPN-palveluiden omien mainostekstien vertailulla ei saa kovinkaan tarkkaa kuvaa palvelusta. Tämän lisäksi melkein kaikki VPN-arvostelut on enemmän tai vähemmän maksettuja mainoksia affiliate-linkkien kanssa.
Nopeiden testien perusteella ja mahdollisimman samankaltaisilla asetuksilla, voin rankata käyttämäni VPN-palvelut seuraavaan nopeusjärjestykseen:
  1. PureVPN - Hinta ~50 € elinikäinen lisenssi
  2. ibVPN Ultimate - Hinta ~40 € vuoden lisenssi
  3. Freedome - Hinta ~20€ vuoden lisenssi
  4. Cyberghost (todella hidas melkein kaikilla servereillä ja tämän kanssa en ole edes kokeillut torrentteja) - Tullut Humble Bundle kylkiäisenä
PureVPN:ssä kun saisi tuon kill switchin toimimaan niin ottaisin sen varmasti jokapäiväiseen käyttöön. Nyt joudun vähän arpomaa ibVPN:n ja PureVPN:n välillä. PureVPN on todella nopea (ainakin jotkin Alankomaiden serverit) mutta ibVPN toimii hitusen luotettavammin ja se oikeasti katkoo yhteydet jos VPN-yhteys katkeaa. Torrenttien lataamiseen voin tämän pohjalta suositella ibVPN:ää ja puhtaasti maarajoitusten kiertämiseen PureVPN:ää. Toisaalta jos saa esimerkiksi ibVPN:n SmartDNS-yhteyden toimimaan niin en näe mitään syytä käyttää hidasta VPN-yhteyttä maarajoitusten kiertämiseen.
Mulla kyllä toimi Windows 10:n kanssa kill switch, mutta sepä ei suostunutkaan lähtemään enään pois päältä vaan esti netin käytön ilman vpn:ää ja purevpn:n ohjelma ei suostunut yhdistämään mihinkään koska ei ollut nettiyhteyttä. Piti käydä manuaalisesti windowsin palomuurisäännöistä poistamassa purevpn:n tekemät säännöt ja netti alkoi heti taas toimimaan.
Astrilissa oli paljon parempi käyttöliittymä omasta mielestä, on jo nyt ikävä sitä, mutta elinikäinen lisenssi houkutteli liikaa. Siinäkin oli tuo sama split tunneling ominaisuus ainoastaan application filterin nimellä ja itellä oli se jatkuvasti käytössä. Astrilin kanssa kill switchin sai tehtyä itse palomuurisäännöillä ja ehkä tässä purevpn:ssäkin voisi olla sama mahdollista, eli ohjelman jonka haluaa toimivan vain vpn:n kanssa niin sille luoda manuaalisesti se porttialue jota se saa käyttää yhteyteen.
Kysäsin supportia asiasta ja kuulema Netflix USA toimii ainoastaan selaimilla tällä hetkellä. Ovat parhaillaan tekemässä jonkinlaista viritystä myös telkkareihin, mutta aikataulusta eivät uskaltaneet luvata mitään.
Mulla on LG:n OLED TV (WebOS 3.0).
Toimiiko sulla TV:llakin? (Suoraan ilman striimausta mobiililaitteesta tjsp.)
Joo, pitää testailla enemmän tuota PureVPN:n vanhaa ja uutta versiota. Vanhassa versiossa DNS ei vuoda ja sieltä löytyy täppä "Switch to Secure DNS" jota en löytänyt uudesta versiosta. Veikkaan että tuon kill switchin ongelmat johtuvat bitdefenderin palomuurista tai sitten noista monista VPN-palveluista. Kuten sanoitkin niin järkevintä varmaan olisi tehdä ihan oma "kill switch" palomuurin asetuksilla.
Voin yrittää illalla testata. Mulla toimii olohuoneen telkkari kakkosnäyttönä niin sen takia tulee katseltua noita striimauspalveluja ihan selainten kautta. Mutta ainakin keväällä tuo Android-töllö aiheutti tosissaan päänvaivaa ja sain sen lopulta toimimaan mutta sen jälkeen en ole testaillut.
Juu siinä purevpn:ssä taitaa lukeakkin, että virustorjunta/palomuuriohjelmistot saattaa haitata sen killswitchin toimintaa, itsellä on vain ilmainen avast niin se ei noihin palomuurisääntöihin sekaannu.
Tänks!
@Rantakemisti
Kyl löytyy uusimmasta tuo Switch to secure DNS, ei tosin oo oletuksena näköjään käytössä.
Ihan hyviä diilejä, mutta itse kaipaisin lähinnä Netflixiä varten toimivaa palvelua. Tällä hetkellä ilmeisesti ExpressVPN taitaa olla varmin (ja tn. yks kalleimmista).
Millä voi testata routerin VPN-suorituskykyä, onko ilmaisia vaihtoehtoja Suomessa?
@Rantakemisti
Joo, testailin tota töissä ja huomasin saman. Nyt asensin tuon uuden version jälleen kotikoneelle ja sain siinäkin tuon Secure DNS:n pelaamaan. Mutta sekin toimii vähän vaihtelevasti eli ei ihan aina onnistu puhdistamaan vanhaa DNS:ää. Muutaman kokeilukerran jälkeen dnsleaktest.comin testi alkoi näyttämään vain reitittimeen asetettua SmartDNS-osoitetta vaikka yhdisti mihin euroserverille (104.238.132.235 ibdns-us-ec1.ibvpn.com Choopa, LLC United States). Tähän mennessä ibVPN ei ole vielä kertaakaan vuotanut oikeata IP:tä tai tuota SmartDNS-osoitetta.
Korjasin jo tuonne yhteen viestiin missä valittelin ibVPN:n hitautta "Nyt kun töissä testasin tätä ibVPN:ää niin nopeudet ovat ihan kiitettävät 50-75 Mbps Alankomaiden ja Ruotsin servereiltä Suomeen. Eli hitaus on todennäköisesti johtunut käyttämästäni protokollasta." Näiden testien pohjalta ibVPN ja PureVPN on ihan yhtä nopeita jos vain valitsee vähän kevyemmän protokollan. Molemmat ovat myös suunnilleen yhtä hitaita kun valitsee vahvemman salauksen ja en kyllä yhtään tiedä kuinka korkeaa salausta tämmöisessä kuluttajakäytössä tarvitsee...
@escalibur Yritin testailla tuota Netflixiä teeveen kautta mutta se SmartDNS tosiaan vuotaa jostain. Kuten sanoin niin ainakin tuo Android TV on aivan hanurista ja sen kanssa säätäminen aiheuttaa vain ennenaikaisen kaljuuntumisen. En tajua miten noin kalliissa teeveessä voi olla noin huono käyttöjärjestelmä... Pitäisi varmaan ottaa kaikki television sijaintipalvelut pois käytöstä ja vaihtaa jonnekin asetuksiin maaksi Yhdysvallat. Selaimissa tuo toimii ihan hyvin ja sen takia tuo vähän ihmetyttää.
@Rantakemisti Itse en pahemmin pidä Androidista missään muodossa, joten ymmärrän pointtisi. :) WebOS 3.0 on kyllä varsin hyvä vrt. niihin TV-käyttishirvityksiin mitä tähän asti on tullut vastaan.
F-Securen Freedome on toiminut nyt todella huonosti. Ainakin, jos käytössä on Helsingin palvelin. Jatkuvasti tulee katkoja (paketit hukkuvat). Toisella koneella, jossa ei ole Freedomea ajoin myös testi eikä kertaakaan hukkunut kolmea pingipakettia peräkkäin. Alla mittauksen Freedome käytössä.
Koodi:
Kohde: 8.8.8.8, Katkon raja: 3, Pingin odotusaika: 1000 ms
KATKO ALKAA  -> KATKO LOPPUU - KESTO SEKUNTEINA - HUKKUNEET PING-PAKETIT
2016/11/28 18:24:05.142 -> 2016/11/28 18:24:10.336 - 00:00:05.194 - 6
2016/11/28 18:25:32.641 -> 2016/11/28 18:25:36.409 - 00:00:03.768 - 3
2016/11/28 18:26:25.142 -> 2016/11/28 18:26:27.849 - 00:00:02.707 - 3
2016/11/28 18:28:47.642 -> 2016/11/28 18:28:49.864 - 00:00:02.222 - 3
2016/11/28 18:37:33.641 -> 2016/11/28 18:37:36.326 - 00:00:02.685 - 3
2016/11/28 19:06:29.642 -> 2016/11/28 19:06:32.305 - 00:00:02.663 - 3
2016/11/28 19:30:20.641 -> 2016/11/28 19:30:30.365 - 00:00:09.724 - 9
2016/11/28 20:01:00.142 -> 2016/11/28 20:01:04.630 - 00:00:04.488 - 5
2016/11/28 20:21:39.642 -> 2016/11/28 20:21:41.799 - 00:00:02.157 - 3
2016/11/28 20:45:34.649 -> 2016/11/28 20:46:01.961 - 00:00:27.312 - 26
2016/11/28 20:46:03.642 -> 2016/11/28 20:46:08.768 - 00:00:05.126 - 5
2016/11/28 20:52:16.641 -> 2016/11/28 20:52:22.066 - 00:00:05.425 - 5
2016/11/28 20:55:43.141 -> 2016/11/28 20:55:46.246 - 00:00:03.105 - 3
2016/11/28 21:05:43.641 -> 2016/11/28 21:05:48.038 - 00:00:04.397 - 5
2016/11/29 07:24:17.138 -> 2016/11/29 07:24:30.702 - 00:00:13.564 - 14
2016/11/29 07:24:32.633 -> 2016/11/29 07:24:41.072 - 00:00:08.439 - 9
2016/11/29 07:24:42.633 -> 2016/11/29 07:25:05.586 - 00:00:22.953 - 21
2016/11/29 07:25:09.633 -> 2016/11/29 07:25:20.811 - 00:00:11.178 - 11
2016/11/29 07:25:25.633 -> 2016/11/29 07:25:29.636 - 00:00:04.003 - 4
2016/11/29 07:25:41.132 -> 2016/11/29 07:25:43.392 - 00:00:02.260 - 3
2016/11/29 07:26:01.632 -> 2016/11/29 07:26:04.506 - 00:00:02.874 - 3
2016/11/29 07:26:18.633 -> 2016/11/29 07:26:36.620 - 00:00:17.987 - 17
2016/11/29 07:26:41.133 -> 2016/11/29 07:28:30.798 - 00:01:49.665 - 103
2016/11/29 07:28:32.633 -> 2016/11/29 07:28:44.504 - 00:00:11.871 - 11
2016/11/29 07:28:46.133 -> 2016/11/29 07:29:24.976 - 00:00:38.843 - 37
2016/11/29 07:29:26.633 -> 2016/11/29 07:30:23.198 - 00:00:56.565 - 53
2016/11/29 07:30:25.132 -> 2016/11/29 07:37:48.569 - 00:07:23.437 - 415
2016/11/29 07:37:50.133 -> 2016/11/29 07:38:42.867 - 00:00:52.734 - 50
2016/11/29 07:38:44.633 -> 2016/11/29 07:47:16.429 - 00:08:31.796 - 480
2016/11/29 07:47:18.133 -> 2016/11/29 07:47:34.118 - 00:00:15.985 - 15
2016/11/29 07:47:35.633 -> 2016/11/29 07:48:32.732 - 00:00:57.099 - 54
2016/11/29 07:48:34.633 -> 2016/11/29 07:49:10.071 - 00:00:35.438 - 34
2016/11/29 07:49:11.632 -> 2016/11/29 07:52:46.009 - 00:03:34.377 - 201
2016/11/29 07:52:47.633 -> 2016/11/29 07:54:11.687 - 00:01:24.054 - 80
2016/11/29 07:54:13.633 -> 2016/11/29 08:00:40.364 - 00:06:26.731 - 363
2016/11/29 08:00:42.133 -> 2016/11/29 08:01:06.207 - 00:00:24.074 - 23
2016/11/29 08:01:08.132 -> 2016/11/29 08:02:10.198 - 00:01:02.066 - 59
2016/11/29 08:02:12.133 -> 2016/11/29 08:03:35.883 - 00:01:23.750 - 79
2016/11/29 08:03:39.633 -> 2016/11/29 08:04:22.282 - 00:00:42.649 - 41
2016/11/29 08:04:24.133 -> 2016/11/29 08:11:30.568 - 00:07:06.435 - 400
2016/11/29 08:11:32.133 -> 2016/11/29 08:11:46.943 - 00:00:14.810 - 14
2016/11/29 08:11:48.633 -> 2016/11/29 08:20:14.542 - 00:08:25.909 - 474
2016/11/29 08:20:16.133 -> 2016/11/29 08:21:04.924 - 00:00:48.791 - 46
2016/11/29 08:21:06.633 -> 2016/11/29 08:21:28.491 - 00:00:21.858 - 21
2016/11/29 08:21:33.133 -> 2016/11/29 08:23:44.420 - 00:02:11.287 - 124
2016/11/29 08:23:46.133 -> 2016/11/29 08:24:23.179 - 00:00:37.046 - 36
2016/11/29 08:24:25.133 -> 2016/11/29 08:31:19.760 - 00:06:54.627 - 389
2016/11/29 08:31:21.632 -> 2016/11/29 08:32:47.225 - 00:01:25.593 - 80
2016/11/29 08:32:49.132 -> 2016/11/29 08:34:13.066 - 00:01:23.934 - 79
2016/11/29 08:34:14.633 -> 2016/11/29 08:34:28.511 - 00:00:13.878 - 13
2016/11/29 08:34:30.133 -> 2016/11/29 08:36:50.117 - 00:02:19.984 - 131
2016/11/29 08:36:51.633 -> 2016/11/29 08:42:16.293 - 00:05:24.660 - 305
2016/11/29 08:42:18.133 -> 2016/11/29 08:42:48.544 - 00:00:30.411 - 29
2016/11/29 08:42:50.133 -> 2016/11/29 08:43:04.016 - 00:00:13.883 - 13
2016/11/29 08:43:05.633 -> 2016/11/29 08:43:35.572 - 00:00:29.939 - 28
2016/11/29 08:43:37.133 -> 2016/11/29 08:44:30.004 - 00:00:52.871 - 50
2016/11/29 08:44:31.633 -> 2016/11/29 08:44:55.595 - 00:00:23.962 - 22
2016/11/29 08:44:57.133 -> 2016/11/29 08:45:43.791 - 00:00:46.658 - 44
2016/11/29 08:45:45.633 -> 2016/11/29 08:48:20.477 - 00:02:34.844 - 145
2016/11/29 08:48:22.133 -> 2016/11/29 08:49:43.034 - 00:01:20.901 - 76
2016/11/29 08:49:44.633 -> 2016/11/29 08:51:23.702 - 00:01:39.069 - 94
2016/11/29 08:51:25.633 -> 2016/11/29 08:52:39.540 - 00:01:13.907 - 69
2016/11/29 08:52:41.133 -> 2016/11/29 08:53:59.100 - 00:01:17.967 - 73
2016/11/29 08:54:00.633 -> 2016/11/29 08:54:42.405 - 00:00:41.772 - 40
2016/11/29 08:54:44.133 -> 2016/11/29 08:56:19.756 - 00:01:35.623 - 90
2016/11/29 08:56:21.632 -> 2016/11/29 08:56:31.391 - 00:00:09.759 - 10
2016/11/29 08:56:33.133 -> 2016/11/29 08:58:55.919 - 00:02:22.786 - 134
2016/11/29 08:58:57.633 -> 2016/11/29 09:04:02.626 - 00:05:04.993 - 286
2016/11/29 09:04:04.132 -> 2016/11/29 09:06:54.839 - 00:02:50.707 - 160
2016/11/29 09:06:56.633 -> 2016/11/29 09:08:55.512 - 00:01:58.879 - 111
2016/11/29 09:08:57.133 -> 2016/11/29 09:09:32.061 - 00:00:34.928 - 33
2016/11/29 09:09:33.632 -> 2016/11/29 09:10:20.206 - 00:00:46.574 - 44
2016/11/29 09:10:22.132 -> 2016/11/29 09:13:05.400 - 00:02:43.268 - 154
2016/11/29 09:13:07.133 -> 2016/11/29 09:17:57.684 - 00:04:50.551 - 273
2016/11/29 09:17:59.633 -> 2016/11/29 09:18:49.247 - 00:00:49.614 - 47
2016/11/29 09:18:51.133 -> 2016/11/29 09:20:51.948 - 00:02:00.815 - 114
2016/11/29 09:20:53.633 -> 2016/11/29 09:21:08.476 - 00:00:14.843 - 14
2016/11/29 09:21:10.133 -> 2016/11/29 09:24:30.815 - 00:03:20.682 - 188
2016/11/29 09:24:32.633 -> 2016/11/29 09:26:04.452 - 00:01:31.819 - 86
2016/11/29 09:26:06.132 -> 2016/11/29 09:30:05.974 - 00:03:59.842 - 225
2016/11/29 09:30:07.633 -> 2016/11/29 09:30:38.533 - 00:00:30.900 - 29
2016/11/29 09:30:40.133 -> 2016/11/29 09:31:31.006 - 00:00:50.873 - 48
2016/11/29 09:31:32.633 -> 2016/11/29 09:32:55.432 - 00:01:22.799 - 78
2016/11/29 09:32:57.132 -> 2016/11/29 09:33:51.675 - 00:00:54.543 - 51
2016/11/29 09:33:53.633 -> 2016/11/29 09:35:09.621 - 00:01:15.988 - 71
2016/11/29 09:35:11.133 -> 2016/11/29 09:38:44.895 - 00:03:33.762 - 201
2016/11/29 09:38:46.633 -> 2016/11/29 09:39:45.257 - 00:00:58.624 - 55
2016/11/29 09:39:47.133 -> 2016/11/29 09:43:11.754 - 00:03:24.621 - 192
2016/11/29 09:43:13.633 -> 2016/11/29 09:44:59.510 - 00:01:45.877 - 100
2016/11/29 09:45:01.133 -> 2016/11/29 09:45:48.905 - 00:00:47.772 - 45
2016/11/29 09:45:50.633 -> 2016/11/29 09:48:03.492 - 00:02:12.859 - 125
2016/11/29 09:48:05.133 -> 2016/11/29 09:50:07.823 - 00:02:02.690 - 115
2016/11/29 09:50:09.633 -> 2016/11/29 09:50:16.498 - 00:00:06.865 - 7
2016/11/29 09:50:18.133 -> 2016/11/29 09:51:51.743 - 00:01:33.610 - 88
2016/11/29 09:51:53.632 -> 2016/11/29 09:52:36.392 - 00:00:42.760 - 40
2016/11/29 09:52:38.133 -> 2016/11/29 09:55:50.654 - 00:03:12.521 - 181
2016/11/29 09:55:52.633 -> 2016/11/29 09:56:07.613 - 00:00:14.980 - 14
2016/11/29 09:56:09.133 -> 2016/11/29 09:57:57.640 - 00:01:48.507 - 102
2016/11/29 09:57:59.633 -> 2016/11/29 10:00:19.493 - 00:02:19.860 - 131
2016/11/29 10:00:21.133 -> 2016/11/29 10:00:30.064 - 00:00:08.931 - 9
2016/11/29 10:00:31.633 -> 2016/11/29 10:00:56.523 - 00:00:24.890 - 23
2016/11/29 10:00:58.132 -> 2016/11/29 10:02:52.024 - 00:01:53.892 - 107
2016/11/29 10:02:53.633 -> 2016/11/29 10:03:07.330 - 00:00:13.697 - 13
2016/11/29 10:03:09.132 -> 2016/11/29 10:04:25.083 - 00:01:15.951 - 71
2016/11/29 10:04:26.633 -> 2016/11/29 10:08:26.505 - 00:03:59.872 - 225
2016/11/29 10:08:28.133 -> 2016/11/29 10:10:15.087 - 00:01:46.954 - 100
2016/11/29 10:10:16.633 -> 2016/11/29 10:10:39.575 - 00:00:22.942 - 22
2016/11/29 10:10:41.133 -> 2016/11/29 10:11:56.920 - 00:01:15.787 - 71
2016/11/29 10:11:58.633 -> 2016/11/29 10:13:01.319 - 00:01:02.686 - 59
2016/11/29 10:13:03.133 -> 2016/11/29 10:16:25.820 - 00:03:22.687 - 190
2016/11/29 10:16:27.633 -> 2016/11/29 10:16:43.619 - 00:00:15.986 - 15
2016/11/29 10:16:45.132 -> 2016/11/29 10:17:30.792 - 00:00:45.660 - 43
2016/11/29 10:17:32.632 -> 2016/11/29 10:17:45.481 - 00:00:12.849 - 12
2016/11/29 10:17:47.132 -> 2016/11/29 10:18:07.083 - 00:00:19.951 - 19
2016/11/29 10:18:08.633 -> 2016/11/29 10:20:07.906 - 00:01:59.273 - 113
2016/11/29 10:20:09.633 -> 2016/11/29 10:21:51.451 - 00:01:41.818 - 96
2016/11/29 10:21:53.132 -> 2016/11/29 10:22:24.827 - 00:00:31.695 - 30
2016/11/29 10:22:26.632 -> 2016/11/29 10:24:27.540 - 00:02:00.908 - 113
2016/11/29 10:24:29.133 -> 2016/11/29 10:28:30.806 - 00:04:01.673 - 227
2016/11/29 10:28:32.633 -> 2016/11/29 10:33:13.303 - 00:04:40.670 - 264
2016/11/29 10:33:15.133 -> 2016/11/29 10:33:31.123 - 00:00:15.990 - 15
2016/11/29 10:33:32.633 -> 2016/11/29 10:36:38.594 - 00:03:05.961 - 175
2016/11/29 10:36:40.133 -> 2016/11/29 10:40:12.501 - 00:03:32.368 - 199
2016/11/29 10:40:14.133 -> 2016/11/29 10:44:16.364 - 00:04:02.231 - 228
2016/11/29 10:44:18.133 -> 2016/11/29 10:44:41.758 - 00:00:23.625 - 23
2016/11/29 10:44:43.633 -> 2016/11/29 10:46:22.596 - 00:01:38.963 - 93
Freedome ei ole mennyt pois päältä katkojen aikana, mutta yhteys takkuaa.
olen huomannut että Freedome menee ajoittain pois päältä. Harmillisinta on se ettei yhteyden katketessa tule mitään viestiä eikä varoitusta vaan täytyy itse tarkistaa se status tehtäväpalkista säännöllisin väliajoin
Vpnetmon on itsellä käytössä ja toimii.
Ostin nyt Black Fridayna muutaman VPN:n testiin. En ole käyttänyt mitään lisäpalveluja niissä, mutta tässä joitakin kokemuksia:
1. NordVPN, helppokäyttöinen, mutta tarvittavat palvelimet usein erittäin jumissa ja hitaana.
2. Astrill, lokaatio-ongelmia. Suomipalvelimet ohjaavat helposti Hong Kongin tai esim. Ranskan Googleen. Miinuksena myös käyttörajoitukset (perusmallissa vain yksi yhteys kerrallaan). Hyvät nopeudet, ehkä parhaat testatuista.
3. PIA, myöskin jo aiemmin mainittuja lokaatio-ongelmia. Soft-blacklist-juttuja on tullut vastaan ja Suomi-palvelimelta esimerkiksi Yle Areena hylkii yhteyksiä. Tuki pesee kätensä, kun ongelmia osoittaa.
4. VPN.AC, Ehkä paras näistä kaikista. Hyvät nopeudet, kuusi yhtäaikaista yhteyttä, toimiva ja nopea tuki. Areenakin toimi ongelmitta.
5. Freedome, Clientti sekoittaa koneen helposti. Ongelmia, joita muilla ei ole (esim. DNS:n random-toimivuus, kun client ei päällä). Tukifoorumi hyvä idea, mutta tuen tehokkuus kyseenalainen.
Annan siis tällä hetkellä suositukseni VPN.AC:lle. Muutokset mahdollisia.
Ihan mielenkiinnosta, miten Freedome sekoittaa koneen? Itselläni tämä on ensimmäinen käyttämäni VPN ja se on toiminut mainiosti. Pystyy jopa pelailemaan VPN päällä mitä nyt nopeasti testasin ilman mitään kummempia ongelmia ellei ole esim. Australiaan itseään pistänyt. Voiko käyttöjärjestelmä enemmänkin mennä sekaisin siitä, että siinä on useampi VPN-client asennettuna?
Ongelma oli ajalta, kun koneessa oli vain Freedome asennettuna. Mahdollisesti nykyversioissa kyseinen vika on jo korjattu, mutta silloinen tuen puute ja ratkaisuehdotukset sai pahan maun suuhun.
Itse olen huomannu jo useamman VPN clientin kohdalla ongelman, että jos koneen sammuttaa VPN:n yhteyden ollessa päällä tai jos se kaatuu niin se ei palauta normaaleja verkkoasetuksia niinkuin normaalissa disconnect tapauksessa. Ja jos kone ei automaattisesti käynnistyksen jälkeen yhdistä VPN:ään, niin netti näyttää toimimattomalta, koska asetukset ovat väärin.
F-securen Freedome ollut käytössä jokusen kuukauden, hidastaa tuntuvasti ja palvelu välillä täysin jumissa. Tosin nyt viimeisen kuukauden toiminut hieman paremmin.
Onko noissa NordVPN, Astrill, VPN.AC ja Freedomessa vastaava DNS leak protection mikä on PIA:ssa
https://ipleak.net/
Itse olen käyttänyt PIA:ta vuoden verran ja ihan tyytyväinen olen ollut.:)
Vpn.ac:stä löytyy leak protection ja kill switch, jotka voi halutessaan kytkeä päälle
VPN.AC:n Suomi-palvelin näyttäisi vuotavan WebRTC:n ja samoin NordVPN. Astrill ei päästä ipleak.netiin ollenkaan.
Vuotaako sulla selain kun en itse ainakaan saa webrtc juttuja näkymään.
Käytössä siis vpn.ac ja toista vuotta aloittelen kyseisellä firmalla.
Hyvin toiminut kaikinpuolin eikä alkukankeuksien jälkeen mitään valittamista.
Nopeudet itsellä ollut hieman paremmat kuin muilla mitä olen testannut/käyttänyt. Pia, nordvpn, blackvpn, airvpn jne.
Ei tosin mitään mainittavaa eroa.
Toimii hyvin luurissa ja koneella.
Samat kokemukset täällä, ei ongelmia webrtc:n kanssa
https://vpn.ac/knowledgebase/57/Important-Privacy-Measures.html
Getflix SmartDNS-palvelu tarjouksessa, 30 vuoden lisenssi $29.
https://stacksocial.com/sales/getflix-lifetime-subscription
Australialainen palvelu
http://www.getflix.com.au/
Mulla ei käyttökokemusta
Getflix on muuten jatkuvassa tarjouksessa tuolla Stacksocialissa ja ainakin muutaman blogipostauksen perusteella heillä on ollut viime aikoina ongelmia:
"Getflix is a Smart DNS proxy service based in Australia. It basically allows you to bypass regional restrictions and watch geoblocked channels like Netflix, Hulu, HBO Go, and the likes. Due to Netflix’s new policy against such services, Getflix has been having major issues with unblocking American Netflix outside USA. Getflix users are now getting a Netflix proxy errorthat states “You seem to be using an unblocker or proxy.” when trying to watch Netflix USAon their PS3, PS4, Xbox, Amazon Fire TV, PC, Mac, Apple TV, Roku, or Smart TV. "
Omien kokemusten pohjalta voin suositella ibVPN:n smartDNS:ää jos sellainen on hakusessa.
ibVPN:n kautta Netflix USA toimii ainoastaan tietokoneilla. Esim SmartTV:n applikaatiot taas ei. Näin väittää heidän support. (Fyi:nä siis..)
Onkos tätä kukaan vielä huomannut? https://deals.ghacks.net/sales/lifetime-of-purevpn
Tulee 5v tilaus tuossa jota saa jatkettua sitten pidemmälle laittamalla spostia. Hintaa nyt 69$ joka on todella vähän vaikka laskis et käyttää tuon 5v pelkästään.
PureVPN:n "elinikäinen lisenssi" on ollut ainakin pari vuotta jatkuvassa "alennuksessa". Stacksocial mainostaa tuota aikalailla jokaisessa uutiskirjeessä.
ibVPN:llä alkoi joulualennukset. Samalla hinnalla saa nyt suoraan kahden vuoden sopimuksen.
Esimerkiksi, Ultimate VPN $58.06/ 2 Vuotta. Black fridayna vuoden soppari maksoi $41.47, eli hinta on nyt erittäinen kilpailukykyinen ja ajattelin itsekin ostaa pari vuotta lisää.
Linkki tarjoukseen
Itsellä ollut käytössä freedome kun halvalla sai kolmen laitteen vuoden jäsenyyden paikallisesta expertistä, mutta tuntuu että yhteydet jähmii pahasti ja muutenkin käytön edetessä alkanut tietyt asiat ärsyttämään. (Esim. Torrenttien kuristaminen) Plussana asentamisen helppous tablettiin ja kännykkään.
Nyt kuitenkin ajatellut vaihtaa vpn.ac käyttäjäksi, ja mietteissä onkin että kuinka helppoa tämän palvelun asentaminen on iphonelle, ipadille ja pc:lle? Jenkkinetflix ilmeisesti kanssa toimii hyvin vpn.acllä.
zarwil
