VPN-palvelut
En keksinyt muutakaan ryhmää mistä kysyä kun VPN juttuihin tämä kuitenkin liittyy niin luulen että sallittanette kysyä asiaa täältä.
En ole joutunut olemaan juuri VPN-tekniikoiden kanssa tekemisissä. Purkiksi tulossa TP-Link TL-ER7206 TL-ER7206 | SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN Router | TP-Link
Mikä noista tuon tukemista VPN-tekniikoista olisi sellainen minkä voisi conffata esim. Windows 10 clientille käyttöön niin että voisi suoraan windowsin verkon asetuksista laittaa päälle sekä pois tarvittaessa ja kun sen napista laittaisi päälle kaikki liikenne kiertäisi netin yli tuon TP-linkin kautta jolloin voisi esimerkiksi päästä kotiverkkoon käsiksi etänä ja esimerkiksi kierrättää suoratoistopalvelut kodin kautta jos ne on ulkomailla käydessä kyseisesssä maassa muuten estetty.
Myöskin sellainen toteutus on harkinnassa että hommaisi vpn purkin jonka voisi kytkeä julkisen ip perään ja se automaattisesti päälle mennessään avaisi vpn yhteyden ja boxin lan portit olisi samassa verkossa kotiverkon kanssa mutta netin ylitse.
Joskus tuli joku vpn yhteys laitettua sen aikaisesta reitittimestä päälle jotta kotiin sai yhteyden mutta en muista enää mikä sen tekniikan nimi oli ja ei ollut niitä uusimpia turvallisempia tekniikoita niin siksi tätä kysyn mikä olisi noista hyvä valita josta lähteä toteutusta ratkaisemaan. VPN-client purkki tuolle reissutoteutukselle vielä hakusessa mutta sille nyt varmasti tarjontaa löytyy. Lähinnä se nyt on avoinna että millä tekniikalla tuota lähtisi toteuttamaan.
Monissa julkiverkoissa nuo VPN:ien käyttämät satunnaiset portit voivat olla estettynä, joten varmin tapa käyttää OpenVPN:ää maailmalla on käyttää 443 porttia. En tiedä kuinka rajallinen tuo TP-Link on Geo-rajoitusten suhteen, koska sillä voisi rajata portin avauksen esim. vain tietyn maan julki-IP:stä, taikka tietyn teleoperaattorin osoitteista.
TP-Link ei välttämättä ole niitä turvallisimpia valmistajia, joten kannattaa huolehtia että firmikset pysyvät mahdollisimman uusina. Etenkin jos meinaat availla portteja koko internetille.
Milläs kaikilla toimisi BBC iPlayer? Ilmeisesti ainakin VPN.AC, mites esim. Surfshark? Surf näyttäisi olevan ylempänä mainitulla promolinkillä edullisin vaihtoehto...
Ihmisillä kun on jossain määrin luulo markkinoinin ja muun myötä siitä että VPN:n käyttö anonymisoi käyttäjän täydellisesti ja muuta ei tarvittaisi.
Tuli vastaan itsellä tälläinen "pieni" step by step ohje miten oikeasti taata oma yksityisyys ja anonyymiys internettiä käyttäessä: The Hitchhiker’s Guide to Online Anonymity Siitä voi jokainen mielensä mukaan vahvistaa oman yksityisyytensä ja anonyymiytensä tasoa miten parhaaksi näkee.
Tuli vastaan itsellä tälläinen "pieni" step by step ohje miten olla oikeasti taata oma yksityisyys ja anonyymiys internettiä käyttäessä: The Hitchhiker’s Guide to Online Anonymity Siitä voi jokainen mielensä mukaan vahvistaa oman yksityisyytensä ja anonyymiytensä tasoa miten parhaaksi näkee.
Tuo linkki ei toimi...
Tämä on valitettavan yleinen kuvitelma, joka ei voisi olla kauempana totuudesta. Varmasti osittain juuri noiden VPNien agressiivisen markkinoinnin tuotos.
Se, että onko VPN:stä hyötyä yksityisyyden kannalta riippuu lähes täysin siitä, että miten sitä käyttää ja keneltä sillä yrittää piiloutua. Jos tavoitteena on piilottaa omat tekemiset omalta ISP:ltä, niin silloin se on tietysti hyvinkin tehokas ratkaisu. Muissa tapauksissa asia onkin sitten paljon monimutkaisempi. Jos vaikkapa kirjaudut VPN:ää käyttäen jollekkin tilille joka on liitettävissä identiteettiisi, niin sen jälkeen se VPN palvelimen osoite on yhdistettävissä sinuun. Tuon lisäksi on paljon muitakin tapoja joilla ihmisiä voidaan seurata.
Olen yleisesti ottaen hieman skeptinen sen suhteen, että kuinka paljon hyötyä VPN:n käytöstä on yksityisyyttä tavoitteleville. Jos haluaa vaikkapa vain selata internettiä mahdollisimman yksityisesti, niin Tor selain on aika hyvä vaihtoehto. Osa sivuista tietysti estää Tor verkon (tosin niin estää VPN:tkin). Ainakin jos tavoittelee yksityisyyttä VPN:n avulla, niin kannattaa valita jokin palvelu jolle tarvii antaa mahdollisimman vähän tietoja (esim. Mulvad) ja miettiä tarkkaan mihin kaikkeen sitä VPN:ää käyttää.
VPN:stä voi olla tietysti muita hyötyjä, kirjoitin tämän nimenomaan yksityisyyden näkökulmasta.
Mielenkiintoista, itsellä vie tuon guiden alkuun jossa tosin ensimmäisenä tulee vastaan QR koodeja bittiraha lahjoituksia varten.
Tämän The Hitchhiker’s Guide to Online Anonymity pitäisi viedä tuon esittelyosioon tuota ohjeistusta.
No jopas nyt. Täällä ei vaan toimi. Tulee ilmotus:
This site can’t be reached
Check if there is a typo in anonymousplanet.org.
Guuglasin myös tuolla nimellä vaan eipä toiminut nekään linkit.
Ettei ole jotain kolmannen osapuolen estäjiä, joka saattaisi tulla väliin jonkin syyn takia tuon osoitteen kanssa? Kokeillut eri selaimia, jos vaikka addon estää? Ellei ole asennettuna jotain softaa, joka "skannaa" ja "blokkailee" kaiken liikenteen koneella asennettuna...
Toimii siis tuo osoite ihan OK myös minulla.
Tuohon ylempään viestiini liittyen vielä:
Tässä kirjoituksessa selitetään syitä, miksi VPN:n käytöstä ei välttämättä ole yksityisyyden tai turvallisuuden kannalta paljoa hyötyä monelle ihmiselle. Tuo kirjoitus on kieltämättä aika värittynyt, mutta se nostaa kuitenkin olennaisia faktoja esiin.
No toisella läppärillä ei ongelmaa. Ei kyllä ole mitään käryä mikä ton blokkauksen aiheuttaa.
F-Secu freedome:sta näyttäis joku kamppis olevan menos (1v/~25e)
Kauhea linkki, jossa upotettu turhia "FB" sun muita kampanja "koodeja", kaupassa näkyy suoraan alennukset ilman tuollaisiakin:
IVPN.net luonut tälläisen kätevän sivuston heille, ketkä vielä miettivät VPN käyttöönottoa vai jotain muuta:
Vaikuttaa melko neutraalilta sivulta. Olisin voinut olettaa, että tuo on jotain markkinamiesten huuhaata, mutta yllätyin positiivisesti.
Tuon luotettavuudesta voidaan olla montaa mieltä.
Tuo on ihan kuin se vanha sanonta "kun kalju kysyy partutilta, tarvitseeko hän hiustenleikkausta". :)
Joo tuo kyllä kuulostaa melkoiselta huuhaalta. Kai tuo olisi teoriassa mahdollista, jos VPN yhteys jotenkin maagisesti reitittyy eri tavalla kuin suora yhteys pelipalvelimelle, mutta ei kyllä kuulosta kovin realistiselta :D
On tuolla sentään ihan oikeatakin asiaa:
VPN ei auta näissä = toiveikasta ajattelua?
Pointtini oli että VPN:n käyttäminen yllä listattujen asioiden korjaamiseksi on lähinnä toivekasta ajattelua. Käyttäjä kun ei voi mitenkään olla varma mitä asioita kerätään, lokitetaan ja seurataan. Käyttö siis perustuu lähinnä siihen kuka haluaa uskoa mihinkin.
Ja se teksti juuri kertoo, että VPN ei korjaa noita asioita. (E: En tosin ole sitä mieltä, että TOR itsessään pelastaa ensimmäisessä)
Mikähän neuvoksi kun utorrentin velho sanoo että portit ei ole auki kun käytän purevpn:nnää? Käytössä Elisan 4g liittymä julkisella ip-osoitteella. Modeemina huawein Mikkihiiri.
Kai olet valinnut serverin, joka sallii P2P liikenteen?
Julkisella IPllä operaattorilta ei tässä ole mitään hyötyä, jos sulla on VPN käytössä...
Olen testannut useillakin p2p servuilla mutta ei toimi.
Enpä tiedä sitten, onhan tuolla ohjeetkin, miten tuo P2P tila pitää aktivoida VPN softassa, on kyllä melkonen systeemi...
Saako AirVPN jotekin yhdistettyä Turkiin, ajattelin koittaa sitä halvempaa Netflix kikkailua :)
e. ei näjöjään mitenkään saa Turkkiin. Turha softa vaihtoon, Onko ehdotuksia millä onnistuisi tuo Netflix kikkailu.
Tuota varten pitää tehdä porttiohjaus, jos purevpn sitä tukee niin siellä se jossain asetuksissa on. Torrentit toimii ilmankin mutta et voi yhdistää kaikkiin peereihin.
ProtonVPN ja Apple vähän nupit vastakkain:
Apple antaa sen kuvan että antaa tuen nykyiselle (väliaikaishallinnolle!) hallinnolle (armeijajuntta), kun ProtonVPN tukee vapautta käyttää internettiä ja mahdollisuus ilmoittaa ihmisloukkauksista niin Apple poisti ProtonVPN päivitysmahdollisuuden, koska ProtonVPN "hallintovastainen"
Ostin 5v sitten stacksosial:sta purevpn "lifetime" lisenssin. Nyt se kuitenkin vanheni. Purevpn:n tukee oltu yhteydessä niin
siellä perustettu liki viikko sitten ticket joka ei toistaiseksi johtanut mihinkään..
Semmoista.
Semmoista.
Kävi sama homma. Vastauksena tuli, että eivät tee enää yhteistyötä PureVPN:n kanssa ja tarjosivat tilalle Keepsolidia, joka nyt sitten olisi oikeasti "elinikäinen". Samalla vääntäessä laittoivat 20$ alennuskoodin jos aikoo joskus ostaa jotain Stacksocialista.
Ongelma vain on, että Keepsolidin serverit ovat hitaampia, niitä on vähemmän ja huonommissa paikoissa ja itse softasta puuttuu astuksia ja ominaisuuksia. Tärkeimpänä itselle oli split tunneling. Tarjoavat siis Volkkaria Mersun tilalle.
Milloin ihmiset oppii, että nuo halvat "Lifetime" lisenssit (jotka siis jotain palveluita, joihin kirjauduttava aktiivisesti) on epävarmoja, ku mitä vaan voi tapahtua, että se lakkaa toimimasta...
Vaihdoin nyt sitten VyprVPN:n Mullvadiin ja siellä on näemmä tullut muutos pari viikkoa sitten: port forward ei toimi luottokortilla tai PayPalilla maksettaessa. Onko jollain kokemusta alla olevista maksutavoista? Saako jostain automaattisen kuukausimaksun menemään (ja tietysti turvallinenkin pitäisi olla)?
We accept cash, Bitcoin, Bitcoin Cash, bank wire, credit card, PayPal, Swish, Giropay, Eps transfer, Bancontact, iDEAL, and Przelewy24. With credit card and PayPal, you have the option to set up a monthly recurring subscription.
Aika selkeästi tuossa sanotaan, että automaattinen maksu onnistuu vain luottokortilla ja PayPal, ja oletettavasti jos haluaa port forward systeemiä käyttää, niin niitä tapoja ei voi enää hyödyntää. Joten eipä taida olla muuta vaihtoehtoa kuin muistaa maksaa muilla tavoin manuaalisesti...
Liekkö tuo port forward muunnos tullut sen takia, ku nuo kaksi automaattista maksutapaa on jollain tapaa helposti "jäljitettävissä" ja port forward ei käsittääkseni tarvitse paljoo muussa kuin Torrent hommissa?
Oman ymmärryksen mukaan port forwardaus ei toimi heillä ollenkaan tai ei siis ole tuettuna enää, osasyynä se että portit yksinkertaisesti loppuvat kesken.
Aika selkeästi siellä myös esim. tilisiirto onnistuu, joten onko estettä sille, että jollain palvelulla saisi automatisoitua kuukausimaksun ilman, että olis "subscription", joka siis estää port forwardin?
As strong believers in privacy and as allergic to any static information we made a minor change in our Terms of service. Port forwarding is no longer allowed on an account with an active subscription.
This does not impact "one-time payments".
This is only applicable to PayPal or credit card subscriptions.
Koska en tarkemmin tiedä, miten tuo maksaminen tapahtuu, niin vaikea sanoa.
Eli onko esimerkiksi tilisiirrossa aina samat tiedot vai tuleeko joka kerta uudet ku lisää aikaa jne... Aika vaikea on tehdä toistuvaa maksua pankkiin, jos tiedot muuttuvat. Sama oletettavasti muissakin maksutavoissa.
Helpointa varmaan kysyä suoraan asiakaspalvelusta tuosta, mutta kerta ovat selkeästi yksityisyyden kannalla, niin epäilen, että onnistuu muillakaan tavoilla, koska silloin niistäkin olisi tuo port forward estetty heidän ToS mukaan.
Tiedot muuttuvat. Mulvadin sivuilta jonne kirjaudutaan omalla numerorimpsulla generoidaan one time token jolla siirto kohdentuu oikealle käyttäjälle. En tiedä onnistuuko tilisiirrolla mutta ainakin käteisellä tuonne voi maksaa vaikka 10 vuotta kerralla joten sinäänsä maksaa vaikka vuodeksi kerrallaan tuskin on ongelma.
Sitä arvelinkin, että tiedot aina muuttuvat joka maksussa. Kaikki ei tietenkään halua maksaa vaikka vuotta eteenpäin, ku asiat ja maailma muuttuu, niin tässä tapauksessa käyttäjä joutunee laittamaan kalenteriin muistutuksen maksaa seuraava kuukausi ja hoitaa manuaalisesti.
Niin siis kokemuksia kyselinkin mutta ei ilmeisesti ole. Pitänee sitten aspasta kysellä.
Kyllähän tuossa oli ihan kokemuskin, eli joka kerta luodaan uusi token, joka sitten maksetaan, eli aina eri tiedot, joten eipä sitä silloin pysty automatisoimaan, ellet maksa vaikka vuoden eteenpäin.
Onkos Turkissa EU-tarjonta vai onko se "ulkomaa"? :)
Minulla on Meksikon Netflix ollut käytössä reilun vuoden. Siinä on semmoinen etu että voi VPN-pomppia EU-maidenkin välillä, siis vaikka ranskalaisella IP:llä näkyy Ranskan Netflix ja saksalaisella IP:llä Saksan Netflix..
EU:n sisällähän VPN on normaalisti hyödytön koska EU-kansalaiselle tarjotaan oman kotimaansa ohjelmat vaikka ihan fyysisestikin könöttäisi jossain toisessa EU-maassa.
"Tupla" (eli fullhd kahdella näytöllä) maksaa 196MXN/kk, "Perhe" (4K neljällä näytöllä) maksaa 266MXN/kk. Kurssi noin 0,042 eli eurohinnat 8.2€ ja 11.2€..
Turkki taitaa olla vielä halvempi mutta mäkään en taannoin onnistunut sinne VPN-pomppaamaan PureVPN:llä, mutta Meksiko onnistui.
Hups, CyberGhostia tarkoitin, kai sen hinnasta olisi hoksannut?
Helposti olisit itsekin voinut tuolta yläkulmasta ottaa "Haku" ja laittaa, että hakee vain tästä ketjusta ja hakusanaksi "CyberGhost", niin sieltä olisi aikas nopsaan selvinny että nykyinen omistaja on hämärän taustan omaava Israelilainen firma, tuolta voit lukea enempi:
Koetin googlella hakea täältä, mutta hakutulos mitä sattuu ja vanhoja tuloksia. No täytyy hakea jostain paremmasta paikasta josta saa muutakin kuin kettuilua.
=JP=:n vastaukset oli täysin asiallisia ja informatiivisia. Lue viimeisin posti loppuun asti ja klikkaa tarjottua linkkiä.
Miten voisi katsoa Ruotsin TV4:sta? Onnistuuko esim VPN:n avulla? EDIT Kaverini testasi Mullvad vpn:llä, antoi seuraavaa: "You seem to be using a traffic anonymizing service like VPN or proxy. Turn it off to access TV4's content again."
Mikäköhän vpn-palvelun kautta toimisi?
EDIT!
jalomeloni
