No,mutta työreissu tulossa ja Flamingossa majoitus,jospa kerkeis koittaa. Kiitos:). Onko täällä ketään,joka olisi ilman mitään testaamista tilannut juurikin inkeksit (ensimmäiset vr)simuiluihin ja tykännyt tai ei tykännyt. Iracingin foorumia oon kyllä lukenut ja jotain häikkää siellä,mutta lienee korjattavissa.
Itse ostin Indexin, kokemuksena ainoastaan perus riftin julkaisun jälkeen viikonlopun lainassa ollut Rift. Sillä jäi fiilis, että mielummin ajan simut edelleen 40" fullHD töllöstä. Nyt Indexin oston jälkeen ei tee pätkääkään mieli kytkeä töllöä koneeseen. Eli tykkään kyllä. Toki allekirjoitan myös negatiivisia kommentteja, eli ei maailma vielä VR:n suhteen valmis missään nimessä ole.
Rift CV1 käytettynä voisi olla hyvä vaihtoehto. Ei maksa paljoa ja näkeepä nappaako koko touhu yhtään.
Juuri tähän en omaan kokemukseen perustuen lähtisi. CV1:llä ei tosiaan simuilu kiinnostanut mutta Indexillä tilanne on aivan toinen. (Tosin niin on hintakin.)
Mulle kävi ainaski niin että cv1 jälkeen fiilis oli että fov + reso kun vähä paranis niin oon inessä tässä touhussa. iRacingia siis vaan kokeilin cv1. Nyt siis pimax 5k+ ollu vajaa puol vuotta ja aivan uskomaton kokemus kyllä ollu. Erittäin tyytyväinen oon kyllä ollu, se fiilis kun ajelet ja kaikki autot näyttää oikeen kokosille, muutenki fiilis että oikeesti istut autossa on todellinen
Tosiaan pari viikkoa sit kokeilin parhaimpia simulaattori laitteita tripla näytöillä / 49" ultrawidellä mutta ei tullu oikeen mitään fiilistä verrattuna VR maailmaan. Se onku seinää tuijottais ja kuva liikkuu näyttöpäätteillä
Lisäks vaikka ajohommat alotellu reilu 10vuotta sitten, isoin tauko 8kk välissä ollu. Niin sama innostus ajaa simuja ollu tässä 5kk ajan vr lasien kanssa kun alottaessa ajotouhut
Itselläni ollut DK2, CV1, Odyssey ja pikavisiitillä myös Reverb.
Index oli varauksessa mutta tuli kutenkin hankittua CRG9 49" ja tällä nyt mennään toistaiseksi.
Eilen löytyi PC-puolelle toimivahkot kontrollit No Man´s Skyhyn WMR-setille. Kylläpä hujahti rapia 3 tuntia nopsaan ja varmaan pisimpiä yhtäjaksoisia VR pelailuja tähän mennessä itsellä.
Tuntui toimivan paremmin istualtaan, varsinkin lentely kun voi tukea ohjaimen jalkaan tai käsinojaan eikä tarvitse jännittää luonnottomasti ilmassa paikoillaan.
Tuo lento-ohjaus olikin jännästi toteutettu Toucheilla kun tikkua ohjattiin ranteella eikä kääntämällä. Toki se onkin parempi noin että käsi pysyy yhdessä kohti, kesti vain hetken tajuta että eteen taakse liike hoidetaan nostamalla tai laskemalla rannetta eikä työntämällä tai vetämällä tikkua.
Itse törmäilin pitkin kallioita, kun yritin nostaa konetta ilmaan ja iskeydyin vaan pahemmin tonttiin. Sitten tajusin, että vertikaalinen akseli on käänteinen. Miksi ihmeessä se on vakioasetuksena nurinkurinen? Onneksi asetuksista sen sai helposti korjattua. Lentotikun toiminnalle oli muitakin vaihtoehtoisia asetuksia, mutta en ruvennut niitä testaamaan.
Kertoisiko joku nyt, mikä on helpoin tapa tallentaa peli (No Man's Sky) manuaalisesti? Meni tänään liian pitkä aika illalla automaattitallennusta odottaessa, että pääsisi nukkumaan joskus.
Joka kerta kun poistuu aluksesta nii peli tallentuu.
Voit rakentaa "portable save devicen", tai niinkuin mainittiin mene alukseen ja poistu sieltä, sen aluksen voit summonnaa mihin haluat, kunhan siinä on "bensaa" lähtölaukaisimessa. Ja yleensä noissa Ponint of Interesteissa (cräshänny alus yms) on lippusalko mikä myös tallentaa.
Oculuksella koneen ohjaaminen on todella vaikeaa omasta mielestäni, toivottavasti sen voisi muokata esim tattiin kääntymiset yms, pitää selvitellä.
No,mä nyt tilasin Indeksin:). Pitääkö 4-8 pv toimituksessa paikkansa? Jättävätkö postiin,jos ei oo himassa?
Taitaa tarkoittaa että tuon 4-8 päivän kuluessa lähtee paketti matkaan. Siitä sitten toimitus Suomeen tuntuu vievän noin viikon verran.
Kuinkas paljon jengi on askarrellu No Man's Sky:n asetusten kanssa? Törmäsin tälläiseen törkeän pitkään listaan tweakkeja, jotka on monella auttaneet suorituskykyongelmiin. NOTE: The performance tied to the desktop view and resolution are IDENTICAL to Fallout:4 vr's release for precisely the same reasons. Except, the fix will be even better! Some improvements here: : NoMansSkyTheGame
Itsellä 1080GTX ja melkeen kaikki graffa-asetukset minimissä ja ASW hakkaa kokoajan. Varmaan ilta kuluu noiden vulkan, steamvr-beta, nms-experimental päivitysten asentamiseen ja frametime mittarin tuijotteluun...
Itsellä myös 1080GTX (ja Rift) ja grafiikka-asetukset low:sta seuraavat. ASW:tä en ole vielä vilkaissut. Muuten ei ole omaan silmään vielä hidastellut, paitsi lentäessä välillä tulee ihan kunnolla hidastelua.
Jos sulla on se Oculus Tray Tool, niin sen kautta on kätevä naksutella performance meter näkyvii ja pois ihan vaikka pelin aikana. Siitä näkee helposti että onko 45 vai 90Hz ja paljonko on performance headroomia tarjolla.
Kiitos tosi paljon :slove:
Gala360 on ollut jonkin verran käytössä. Hyvälaatuisia kuvia, osa ääniselostuksella ja osa 3D. Osittain maksullinen. Varmaan on muitakin. Valvelta löytyy valokuvista mallinnettuja upeita 3D-maisemia, joissa voi rajoitetusti liikkua. Kannattaa laittaa Googleen hakuun vaikka "travel the world in vr", jos muitakin haluaa etsiä.
Itse laitoin vain nämä asetukset mitkä esitettiin tässä videossa. Itsellä myös 1080gtx ja Dell WMR
Nyt kun sain asetettua toimivammat ohjainbindit Samsung Odysseykselle, niin menee kyllä potentiaalisesti parhaimpien VR-pelien joukkoon...
Mitkäs bindit hommasit?
Onko no man's sky:ssa mahdollista upsamplata kuvaa pelin rendauksen puolelta?
Steamvr supersampling ei toimi nos:n kanssa...
Olen käynyt noita läpi, enkä ole löytänyt täysin toimivaa pakettia...
Joo no nuo on noi ripuliasetukset, joita paremmat pitäisi saada päälle kun kaikki tähtien asennot on oikein. Ilmeisesti oculus+intel cpu on harvinaisen ongelmallinen yhdistelmä tässä.
Osa näistä twiikeistä auttoi paljon.
Enää vain upsampling, ettei maisemat ole sahalaitoja ja kunnon mappaykset wmr kapuloille, niin johan kelpais.
En pääse tarkistamaan. Vaihdoin pelikoneeseen emolevyn ja muut osat eikä prossutuulettimeen ollutkaan sovituspaloja. Sovituspalojen toimitusaika on viikkoja. Saa nähdä miten päivät menee.
No Man's Sky meni aivan polvilleen, kun pääsin toiselle planeetalle. Mielellään olisin tänään testannut, miten uusi prossu ja muistit olisivat vaikuttaneet suorituskykyyn.
Todella mielenkiintoinen video virtuaalilasien historiasta:cigar2: Hurjia virityksiä
Osaisko kukaan arvioida mikä tollasten ensimmäisten Oculus Rift lasien hinta näin käytettynä on? Tuli kaverin kanssa tehtyä monitorista kauppaa, ja pisti nuot samaan pakettiin. Että testailen tarvitsenko virtuaalilaseja elämääni :D Kyllähän se nyt parin tunnin testien jälkeen tuntuu, että tarviin! Mutku ei mitään hajua näistä hinnoista yms. Ja jos ensihekuman jälkeen, ei enää pysty perustelee tollasia turhakkeita itselleen. Niin onko noilla mitään jälleenmyynti arvoa? Summasummarum, mitähän noista kehtais maksaa?
Kiitos! Oli puhetta 250€, mutta kumpikaan ei ole oikein kartalla näiden hinnoista. Uusia kun saa alle 500€ niin tuntui vähän kalliilta. Tarjoan hälle 150€, katotaan miten käy :) Tänään piti vaan vähän testailla. Niin nyt 8 tuntia myöhemmin tuli lopeteltua, kun alkoi vatsan pohjassa vääntää liiaksi :D Saahan noi pelit ihan uuden ulottuvuuden. *pun intended* Project Cars 2 jäi parhaaks kokemukseks, mut Elite Dangerous oli ehkä se most mind blowing!
Elite Dangerous, Assetto Corsa, Dirt Rally, Euro Truck Simulator 2... Ei noita halua pelata enää monitorilta. Tervetuloa joukkoon!
Uu, tukeeko ETS2 myös VR laseja? Hittolainen sitä on tullut ajeltua pitkään ja hartaasti ihan monitorilta. Huomenna testiin!
Joudut laittaan käynnistysehtoon -oculus sanan ja lataamaan beta puolelta Oculusta tukevan ohjelman. Ja kun starttaat pelin dir11.ta niin on vielä suht sujuvaakin.
Tulet kokemaan ihan uudenlaista ajelua!
Oho! Mistäs toi Kvaarin kommentti tohon tuli.:confused:
No samat jutut suunnilleen.o_O
Pitäisikö Oculus Rift S:n (varmaan myös Oculus Questin) vasemmassa ohjaimessa toimia näppäintein kosketustunnistus? Esimerkiksi jos oikealla ohjaimella laitan peukalon A-näppäimen päälle hellästi painamatta, niin ohjain tunnistaa tämän (peleissä näkyy animaationa). Näin ei käy vasemmalla ohjaimella ja aloin epäilemään näppäinten olevan rikki.
Sain tähän pari vastausta ym. Laitan kuitenkin tähän tämän ensimmäisen viestin, niin porukka älyää mistä puhun.
Eli näyttää siltä, että sain korjattua tuon Rift S:n vasemman ohjaimen kapasitiiviset näppäimet ja tatin. Tässä on Oculuksen tuen ohje, jota seuraamalla korjaantui. Eli poistin kokonaan Oculuksen sovelluksen ja asensin sen uudestaan.
Please perform a clean install of the Oculus app using the directions below:
1. Disconnect your computer from the internet.
2. Backup any necessary content.
· You can find steps on how to do so by clicking here.
3. Reboot into Safe Mode.
4. Uninstall Oculus Home using the Control Panel.
5. Delete all Oculus folders from the following folder:
· C:\Program Files
6. Remove any Oculus folders from the following locations:
· C:\Users\YourUserProfile\AppData
· C:\Users\YourUserProfile\AppData\Local
· C:\Users\YourUserProfile\AppData\LocalLow
· C:\Users\YourUserProfile\AppData\Roaming
· C:\OculusSetup-DownloadCache
7. Restart your computer in normal mode.
8. Reconnect your computer to the internet.
9. Install Oculus Home again using the setup tool from our website here.
Silmätautien professori on eri mieltä:
"Television katselu liian läheltä, tietokonetyöskentely ja hämärässä lukeminen huonontavat näköä.
Väärin. Silmien käyttäminen ei heikennä näköä pysyvästi. Olosuhteet kuitenkin vaikuttavat siihen, minkä verran silmät rasittuvat. Varsinkin jos näyttöpäätettä käyttää paljon, on tärkeää asettaa se oikein ja huolehtia kunnollisesta valaistuksesta."
Silmät eivät käytössä kulu
Ei varmaan periaatteessa, mutta se että katselee pitkiä aikoja päivässä samaan kohtaan avaruudessa rappeuttaa silmälihaksia ja näin ollen huonontaa näköä. Mikäli tapana on silmäillä vähän väliä muuallekin silmät saa tarvitsemaansa treeniä.
On taas tullu tiputtua kärryiltä vr lasien suhteen. Mikäs se on tän hetken paras lasi hinta/laatusuhteeltaan?
Rift S tai Samsung Odyssey+ tuntuu olevan vastaus redditin puolella tähän. Riippuu vähän miten mutantti silmien väli on.
Odyssey+ vs. Odyssey ei mene yksiselitteisesti plussan eduksi. Itselleni sopi paremmin Odyssey ja myin plussan eteenpäin. Makuasioita. Hinta/laadultaan epäilemättä parhaat vaihtoehdot hintaluokassaan ovat nuo Rift S ja Odyssey(+). Molemmissa paremmat puolensa.
Joo veikkaa et toi rifti ois parempi meikälle? Tarviiks konetta päivittää, nyt on 1070ti ja olikohan 2600 ryzen
Ei tartte. Rift vs rift s vaatimukset on pidetty samana pudottamalla 90->80hz samalla ku reso hivenen nousi. Noilla pelaa ihan hyvin. Mikäänhän ei ikinä riitä. Ei edes 9900k ja 2080Ti. Kyllä sieltä joku löytyy missä paukut lopppuu ku tarpeeksi nostaa asetuksia ja supersamplaysta laittaa.
Edit: täysin matemaattisesti Rift S @80hz on 14% raskaampi kuin Rift @90Hz
Joo mutta valmistetaanko edes tuota ei plussaa enää?
Tämmöinen, lähinnä mielipidekysymys.
Aiempi VR kokemus on PSVR mikä oli aika "meh".
Jos hommaan pelikykyiselle PC:lle (i5,16ram,1060-6gt) esim. Oculust Rift S:n, niin onko kokemus "ooh" ja "wau", vai edelleen "meh"?
Ei viittis viittäsataa euroa laittaa, jos se ei juurikaan parane PS4 suttuisesta ja pahoinvointia aiheuttavasta kokemuksesta.
Itse suosittelen ostamaan Oculus CV1 käytettynä 150-200€ hintaan, ne on jo ihan eri planeetalta kuin PS4 VR.
Fr0sti
