Lenovo Explorer istuu päähän ihan hyvin silmälasien kanssa ilman modausta. Toki jos on aivan valtavat lasit niin voi tulla ongelmia, mutta eivät nämä minunkaan lasit edes suoranaisesti pienet ole.
Mullakin mahtui Riftissä omat lasit ihan hyvin maskin sisään mutta noilla ns. irtolinsseillä näkymä parani kyllä selkeästi. Voi tietysti vaikuttaa se että mun rillit on ns. moniteholasit joissa on kapeampi kaukonäköalue. Tosin kokeilin ennen irtolinssien hankkimista myös laseilla joissa on pelkkä kaukonäkökorjaus.
Tänään tuli Valve Index ja onhan tuo ihan eri maailmasta kuin alkuperäinen HTC Vive. Alkuperäinen Vive lähti myyntiin SDE:n takia, mutta nämä voi jopa jäädäkin omistukseen, jos tulee pelattua vielä alkuinnostuksen jälkeen.
SDE:tä on vielä, mutta nyt se on helposti siedettävän rajan (= ei häiritse pelatessa) alla. Ohjaimet on ehkä vähän hankala saada just oikein käteen, mutta ei mitään isoja ongelmia. Äänet ovat erinomaiset.
Onko kukaan kokeillut pelata Dirt Rally (ykköstä) Valve Indexillä? Eilen yritin reviven kautta, näytti peliä cinema tilassa eikä mitään muuta tapahtunut, ei mennyt oikeaan VR tilaan.
Kiitos tästä.
Hyödynnän tätä säiettä ja jos jollakin on tuommoinen Oculus CV1 mynnissä, niin viestiä minulle, kiitos :)
Täältä löytys, 150€ pakettiin kuuluu ohjaimet, 3x sensoreita, CV1 lasit, kaukosäädin yms. Ainut puute on että lasien oikea kuuloke ei toimi (tunnettu tyyppivika) ja täten täytyy käyttää omia kuulokkeita. Voi kuulemma korjata myöskin itse (kuulokkeet tulee mukaan pakettiin), en ole ite kuitenkaan lähtenyt siihen Questin saatuani.
kiitos tästä, mutta ennätin jo hankkia muualta.
Rift S:ään tosiaan sopii lasit sisään erittäin mukavasti, paljon paremmin kuin vanhaan Riftiin.
Minulla WMR-setillä on ihan arpapeliä käynnistyykö VR-tilassa vai cinematic-tilassa. Joskus täytyy yrittää monta kertaa putkeen. Toisaalta viime pelikerrasta on kauan aikaa. Voiko indexilläkin olla sama juttu?
Reverbbiä tarjolla Jimmsillä. Osaako kukaan kertoa onko takaisinvedettyjen ongelmat ratkottu ja oisko nuo niitä uusia?
MRTVn mukaan ens kuun puolivälissä tulee tuota uutta erää eurooppaan.
Jees, kiitos vastauksesta. Täytyypä malttaa kitkuttaa S -oculuksella sinne asti. IL2 :sta lentelen ja tarttis paremman reson vihujen ja mittareiden spottailuun
Sain juuri HP:lta (tuli Hollannista UPS:llä) uuden Reverbin vanhan tilalle. Vanhat siis alkoi oireilla, välkkyi oikea näyttö ja vasemmassa oli epätasainen kirkkaus.
Nämä näyttää olevan täysin kunnossa, toivottavasti pysyykin :)
Alun perin HP ilmoitti minulle, että uutta erää tulee vasta syyskuun lopussa, mutta näemmä aikaistuneet aikataulut.
Tlasitko suoraan HP:ltä ? Ostaisin kotimaasta jos joutuu palautuksen kanssa kikkailemaan . Tuskinpa tosin HP enään korjaamattomia lähettääkään
Onko kellään Rift S:ssä puuvillaista vr coveria? Mikä olisi oikea malli noihin kun suoraan rift s:lle ei saa?
Ja onko rift s mahdollista modata jollain castilla tms langattomaksi? Miten se käytänössä tapahtuu, onko kellään kokemusta?
Ainakin sen orkkis CV1:sen kangaspeite sopii ihan Questinkin normi pehmusteenkin päälle ihan hyvin. Luulisi sen käyvän rift s:kin.
Onko saamasi siis uusi parannettu versio mitä esim. jenkkilän puolella on viime viikkoina jo saanut ?
HP Reverb Stock Finally Returning, New Inventory Fixes Display Issues, Company Says
"The serial number tells you the week build. Mine was 930 = 30th week 2019"
Oculus Rift S -VR-järjestelmä, musta - 479,00€
S taitaa olla tämän hetken paras VR? Miksiköhän noin iso hintaero jimms ja verkkokauppa välillä. :eek:
Taitaa olla Valve Index pelaamiseen paras VR headsetti, liikkeen sulavuus on mielestäni paljon parempi kuin 80-90hz VR headseteissä.
Omistan Valve Index, Rift CV1 sekä Vive Pro VR-headsetit.
Taitaa Jimm's saada Riftit suoraan valimstajalta ja Verkkis jonkun maahantuojan kautta, selittäisi ainakin osittain 120€ hintaeron.
Taitaa Jimm's saada Riftit suoraan valimstajalta ja Verkkis jonkun maahantuojan kautta, selittäisi ainakin osittain hintaeron.
Index on parempi jos on rahaa laittaa enemmän, ei pelkästään virkistystaajuuden takia. Rift S vaatii koneelta vähemmän ja itse laite on puolet hinnasta.
Itse ei tarvinnut kuin se 539€ maksaa siitä Indexistä kun oli jo Vive / Vive Pro majakat ja ohjaimet.
Eli ei ollut järkeä lähteä ostamaan 479€ Rift S VR-headsettiä.
Tietysti jos ei Viven majakkoja ja ohjaimia ole valmiina niin sitten rahatilanteen mukaan.
Vaikka Rift S vaatii koneelta vähemmän niin kyllä Indexiä pystyy pyörittämään sopivilla asetuksilla, resoluution voi vaikka tiputtaa Rift S tasolle halutessa SteamVR asetuksista.
Oma Ryzen 3700X + RTX 2070 kone pyörittää Indexiä kyllä vaivatta.
En ole Odysseytä testannut ikinä, aikaisemmat mitä omistin oli Oculus CV1 (ja sitä ennen DK2). CV1:n verrattuna huima ero, ei voi oikein edes verrata, sen verran paljon tarkempi.
Onko Rift s ja cv1 suurikin ero tarkkuudessa? Mulle voi tarjota, jos on joutavana jompaa kumpaa settiä.
Ei ole ässästä kokemusta, mutta väittäisin että isommat erot noiden välillä on muussa kuin tarkkuudessa. Ässän kiinteä IPD, erilaiset kuulokket, matalampi virkistystaajuus ja huomattavasi helpommin aseteltava sekä hieman huonompi seuranta lienee isommat erot käytännössä.
Jos noiden resoluutio vain riittää. Laitan oman HP WMR setin [VR1000-100nn (2MJ36EA)]
myyntiin tänään/huomenna ja löytyy Turusta.
Vaikka pelikokemuksena on aivan mahtava, niin ei aika vain riitä pelaamiseen. Nyt on tullut n.6kk tullut pelitunteja noin 10h, eli hyvin on makuutettu noita kaapissa... YV:llä lisätietoja jos uudenveroinen takuulla oleva setti kiinnostaa
Rifti ei riittänyt omille silmillle ja WMR:n suurin etu on mielestäni onkin resoluutio:
"total resolution of 2880 x 1440 which equates to 1440 x 1440 per eye. The Oculus rift and Vive has a per eyeresolution of 1080 x 1200, so the WMRare actually slightly better in this regard."
Molempia käyttäneenä, on. Paperilla ero on pienempi kuin käytännössä, yllätyin positiivisesti. Seurannasta pidän ässässä enemmän, kuulokkeet oli vanhassa paremmat. Virkistystaajuuden suhteen en ole huomannut käytännön eroa. IPD:n tietää parhaiten kokeilemalla jos on suunnilleen tuolla välillä.
Tämä on vähän vanhentunut väite. Pätee toki edelleen vanhaan Riftiin ja Viveen mutta käytännössä jokainen alusta on nyt tullut jollain mallilla WMR:n rinnalle (esim. Index, Vive Pro, Rift S, Pimax).
Kyllä ne tosiaan aika lähelle jo pääsevät, mutta ei ihan noiden WMR laitteiden hinnalla. Erillisillä majakoilla saa toki erinomaisen trackkayksen :)
Hei,
onkos porukalla ollut ongelmaa Valve Indexin suhteen striimatessa? Itellä sattuu välillä ruutu muuttumaan harmaaksi ja toinen kapuloista lakkaa välillä toimimasta. Offlinessa ei ole mitään ongelmaa ja toimii moitteetta.
Paitsi pätee edelleen Reverbbiin, joka on 4320x2160 (2160x2160 per silmä).
Ainakin uutta korjattua Reverb versiota ovat alkaneet lähettämään.
En tiedä onko sitten kaikki ongelmat korjattu, sen näkee parin kuukauden päästä.
Vihdoin tuli valven ohjeimet takuu vaidosta takaisin (uutta support viestiä lähetin, niin kappas heti lähti paketti liikkeelle). Näissä uusissa ainakin toimii thumbstickin painallukset joka ilman suunnassa. Sanoisinko että hiukan pehmeä on vasemman ohjaimen eteenpäin thumbstick painalluksen rekisteröinti ääni, mutta muuten napsahtaa normaalisti. Nyt sit testiä toimiiko kaikki muut toiminnot normaalisti jahka latautuvat.
Huomannu ajan kanssa, että laser tornista toinen pitää hiukan kovempaa vinkunaa kuin toinen(+1m etäisyys) Sen verta ärsyttävä matala ininä, että pitää virta ottaa pois kun ei käytä. Yhdellä edessä olevalla yhdellä trackaus hiukan tökkii, mutta kyllä sillä 3D elokuvia pystyi katsomaan ohjaimia odotellessa, pitänee nyt testailla enempi kun lueskelin että olisi kirkkauden säätö mahdollisuus tullut, jos sillä saisi ei toimivien taustojen glarea vähemmäksi.
Onko kokemuksia Assetto corsa competizionesta VR laseilla? Onko hyvä vai huono toteutus verrattuna esim. Project cars 2 tai iRacingiin?
Fr0sti
