Tuli vaihdettua riftcv1 indexiin. Onhan tuo ihan huikee !
Ekat testit vasta project cars2lla.
Pari kertaa ampu ukon johonkin harmauteen. Pause menua hetken ja palasi takas, mikä lie syynä?
Uusimmat nvidia ajurit, 1kpl 2.0 majakka. Se ei kyllä ole ihan keskellä mutta on käännetty pelipaikkaan.
Ja kuuluuko ton pitää tuota pien surinaa/sirinää koko ajan?
Sen mitä olen nyt tutkinut asiaa, niin käsitän asian niin, että MS-lisenssi olisi pitänyt käydä etukäteen liittämässä Microsoft-tiliin. Tätä en kai ole tehnyt, vaikka MS-tilin laitteissa näkyy sekä vanha emolevy, että tämä uusi. Nyt en saa liitettyä laitteistopäivitettyä konetta MS-lisenssiin. Soitan huomenna tuotetukeen asiasta.
Osta ebaysta vitosen lisenssi, paljon helpompaa.
Harmaa kun majakka ei näe kunnolla laseja. Kädellä voi kokeilla peittää niin näkee mitä tapahtuu.
Sirinää kuuluu majakasta aina kun se on päällä.
Indexin majakat saa menemään stand by -moodiin Steam VR:n asetuksista, silloin majakat eivät sirise kun Steam VR ei ole päällä.
Indexin majakan siirto auttoi.
Toinen ongelma, dr2 pelasin ja piti ottaa kakkulat hetkeksi pois ja takaisin niin valittaa näytöllä että laita lasit takas.
Laseissa steamin laatikko missä kysyy haluatko jatkaa vai lopettaa. Niin milläs noita steamin laatikoita käytetään kune ole kapuloita?
Ei tullu hiirtä sinne ja oli potta päässä.ne laatikot ei näytöllä näkyny edes.
Valikot näkyy kuitenkin?
Sehän voi olla keskitettynä johki päin peetä, F11 on keskitysnappi. Sen voi sitten myöhemmin mapata rattiin kunhan saa valikot haltuun.
näkyy siellä laseilla. Ja kyllä se suht keskellä oli. Ei toiminu kun fanatecin mclaren ratin alemmat analogiset vivut ja ykkös nappi. Aika vaikea osua oikeaan :)
Majakka pätkii satunnaisesti seon nyt n. 1m korkeammalla kuin pää suunnattuna alavistoon.
Välillä sain ajettua 15min ilman katkoja ja välillä pätki monta kertaa minuutissa. Pitänee laskea alemmas?
Majakka pätkii satunnaisesti seon nyt n. 1m korkeammalla kuin pää suunnattuna alavistoon. Pitänee laskea alemmas?
Noista uusista en tiedä, mutta orkkisViven majakat oli samalla tavalla eikä pätkimistä esiintynyt ikinä. Tekniikan luulisi kehittyneen. Onko firmwaret päivitetty ja voiko ottaa häiriötä jostain tahi heijastuksia ikkunoista tms.?
Ikkuna on kyllä vieressä n. 60cm majakasta. Pitääpä laittaa huomennan verho kokeeksi.
Miten tuo majakka edes toimii kun siihen syötetään vain sähköä?
Firmis päivitys varmaan sillä microusbilla?
Reilu tunti tänään tuli pelattua Fallout 4 VR:ää. Ei ole yhtään nykinyt enää konepäivityksen jälkeen. Reunanpehmennykset ja sellaiset on kyllä pois päältä. Niin oli toki aiemminkin. Peli on nyt paljon vakaampi kuin ennen päivitystä. Tänään ei esim. kaatunut kertaakaan. Eilen kerran. Vanhalla prossulla ja muisteilla kaatui noin 10 min välein.
Onko muilla sama Room Scalessa pelatessa, että lähinnä tulee seistyä paikoillaan ja ohjattua tatilla? Kantapäät siinä väsyy. Tulee välteltyä johdon kiertymistä sillä ja jotenkin tekee mieli pysytellä pelialueen keskellä, ettei vahingossakaan kiivaassa tilanteessa tule huidottua mitään arvokasta.
VR hommien alkupuolella tuli liikuttua paljon enemmän. Ehkä Gorn-tapaturmat sai varovaiseksi.
Joogamatto pariin kertaan taiteltuna auttaa jalkojen väsymiseen ja samalla huomaa helposti jos harhaantuu pienellä pelialueella liian kauas.
^tämä.
Jotain selkeää laittaa pelialueelle neliön niin että et yllä sillä seistessä rikkomaan telkkareita tai ikkunoita niin voi hyvällä omalla tunnolla kikkailla ja riehua sillä alueella ja tietää että ainut joka saa turpaansa on ite ku unohtaa että visiiri tulee 10cm naamasta.
Jos on kiinnostusta "mamut" tyylisistä gripeistä Rift S/Quest käyttöön niin minulla on myynnissä viihde-elektroniikka puolella 3 paria.
Tulostettu taipuisasta TPU muovista.
Oculus Rift S / Quest gripit. 3kpl
(Onko linkittäminen omaan myytävään tuotteeseen sallittua?)
verhon laitto ikkunan eteen auttoi, nyt alkaa herzien metsästys projectcars2lle. 120hzllä teki mitä vaan niin tippuu 60 aina. kyllähän silläkin ajaa mutta enempi pitäs olla ni nostin nyt 90 ni siinä pysyy aika hyvin.
koneessa siis ryzen5 2600x, 16gb, gtx 1080ti. steamvrssä smoothing on päällä resolutiot 100% molemmista asetuksista.
edit: mikähän tuossa on kun vaihtaa 90->120hz tai päinvastoin niin kone jumittuu totaalisesti, ei auta kuin resetti.
on myös 3kpl näyttöjä kiinni (2 DP ja 1 hdmillä)
Koita yhdellä näytöllä! Mulla 1070i ei tykänny kolmen näytön ja VR maskin yhdistelmästä ollenkaan enkä kyllä ole kolmea näyttöä tarvinnutkaan sen jälkeen kun simuilut siirtyi VR maskilla ajeltaviksi ja lennettäviksi.
Kiitos pitää testailla. vaihdettaessa taajuus ja vr käynnistyksessä se vilkuttelee kaikki dp portilla olevat näytöt.
3 näyttöä on hyvä pidemmissä ajo sessioissa..
Olisiko tämä Cosmos sopiva ajosimulaattoreihin ?
Esim. Dirt Rally 1 & 2, IRacing, Assetto Corsa yms.
Toimiiko se noissa peleissä ilman käsiohjaimia ja majakoita ?
Olisiko joku muu parempi ?
Muutaman satasen hintaerolla ei merkitystä (tai vaikka tuplahinnallakaan), kunhan toimisi hyvin mahdollisimman pienillä virityksillä ja hyvällä kuvanlaadulla.
Mitään seikkailu- taistelu yms. pelejä en siis pelaa.
Kone Intel I7 7700, 16 Gb ja Geforce 2080 Super 8 Gb
Kuka sen tässä vaiheessa tietää kun laite ei ole vielä myynnissä.
Näissä vaikuttaa aika moni muukin asia kuin pelkät speksit, esimerkiksi ergonomia, sweet spot.
Pikainen lainaus tuolta artikkelista:
"From my time with the headset, unfortunately it doesn’t seem that the new lenses have done much to improve the notoriously small ‘sweet-spot’ (the area of the lens with maximum clarity) of the Vive headsets. "
"The sweet spot issue is compounded by the headset’s not particularly encouraging ergonomics. "
Näissä vaikuttaa aika moni muukin asia kuin pelkät speksit, esimerkiksi ergonomia, sweet spot."
Kannattaa ehdottomasti testailla etukäteen paria laitetta niin tietää minkälaisista ominaisuuksista itse pitää. Käytetyillä on myös hyvä jälleenmyyntiarvo jos ei ole ennen Cosmoksen julkaisua mahdollisuutta muuten testailla.
En tuolle sweetspotille tai ergonomialle ole koskaan antanut kauheasti painoarvoa. Toki jos ne olisi jotenkin todella häiritseviä, mutta käytön helppous (en tarkoita softaa) on ollut se miksi lasit ovat käytössä myös pitkässä juoksussa. Etäohjatut virtakytkimet, sopiva teline eli se, että ilman säätöä mahdollisimman nopeasti pääsee pelaamaan. Tähän toki vaikuttaa elämäntilanne ja nämä ovat toisaalta pelipisteeseen liittyviä tekijöitä. Huomioita kuitenkin. Laseista on ollut DK2 Vive, Lenovo ja Odyssey.
Mikäli vain simukäyttöön niin ainakin on vähemmän tekijöitä huomiotavana ja pelipistekin varmaan aika kiinteänä... Omaan silmään speksien perusteella Cosmos on todella mielenkiintoinen.
Onko mahdollista käyttää kahta headsettiä yhdellä majakalla?
Eli huoneeseen tulisi Pimax 5k+ ja Valve Index.
Pelkästään simukäyttöön kumpikin. Käytössä htc viven 1.0 majakka.
Reverbiä testaillut nyt kun uudet versiot saapuneet markkinoille. Vielä on vähän kikkailua WMR kanssa. Välillä hävittää hiiren pelin valikosta käynnistäessä ja joutuu käydä työpöydällä. Monesti pitää room boundaries laittaa uudestaan ...menee toki noin 20 sek. mutta saisi pysyä muistissa.
Huonompi remmien säätö kuin rift s:ssä mutta kun oikean löytää niin aivan hyvät ja kevyet on päässä.
IL2 Battle of Stalingradia pelaan ja tarvii siis hyvän reson mittareiden vilkuiluun ja vihun tunnistamiseen. Ja siinä Reverb onkin melkoinen parannus! Jopa paremmin saa teksteistä koneiden kyljessä selvää kuin 2560x1440 ,27' näytöllä. Ei paluuta näytöllä pelailuun! Sweet spot on aika pieni mutta riittävä ja keskellä reso on erittäin tarkkaa.
Jos eri koneet niin toiminee vaikka yhtä aikaa. Majakka on vaan tyhmä laite eli ei tee muuta ku lähettää IR valoa.
Vertaatko viestissä reverbiä ja rift ässään vai johonkin muuhun? Itsellä ollut viimeksi oculus rift cv1 ja nyt mietin uuden silmikon hommaamista samaan il2 bos:n pelaamiseen ja kouluikäisten lasten satunnaiseksi huviksi. Olen pohdiskellut reverbin ja rift s:n välillä.
Indexi ainakin istuu omaan päähän oikein mukavasti ja sillä mukana myös lisäpalikka pienipäisiä/lapsia varten. Reso ei oo sama luokka kuin reverbissa, mutta sille ei voi mitään.
Vertaan Rift Sn ja Reverbin välillä siis. Lapsille varmasti miellyttävämpi ja helpompi "ruuvilla" kiristää on Rift S. Lisäksi Rift S kuvanlaatu on riittävä VR peleille,joissa ns simppelimpi cartoon tyylinen grafiikka.
Itse hankin VRn siis lähinnä vain tätä lentosimua varten ja Rift S on pahimmoilleen vähän liian suttuinen resoluution puolesta.
mikähän riivaa kun ei assetto corsassa kuva tule valve indexiin? openvr on päällä, kuva liikkuu näytöllä kun päätä kääntelee. lasit pimeänä
edit: toimii, piti käyttää oculus muodossa ensin ja sittn takas.
Mistä tätä uusinta reverb versiota saa? Ostan varmaan ajosimuilu käyttöön.
Aikaisemmin kokemusta vain CV1 ja silläkin jo pystyi ajamaan kilpaa, mutta jarrupaikkojen ja jarruvalojen ym. tarkempaa näkymää kaipasin.
Myynnit vissiin sakkaa, jos jo nyt tuollaiset alennukset.
Tämä on vain pelkkää omaa spekulaatiota mutta useat kevään viivästymiset, lukuisat ongelmat ja epätietoisuus uuden version suhteen ovat varmastikin vaikuttaneet myynteihin, unohtamatta kilpailua Rift S/Quest & Valve Index tuotteiden kanssa.
Ei mitään käryä mitä eroa on professional ja perusmallilla? Reverbissä siis. Tuo 499$ on perusmallia joka vissiin saapunut juuri markkinoille paranneltuna. Suomessa ainakin Jimms myy Pro mallia. Myöskin siis paranneltuna, jossa aikaisemmat viat pitäisi olla korjattuna. Ehkä kasvo-osa eri materiaalia ja jotain pientä kosmetiikkaa. Ostaisin toki perusmallin jos täältä saisi
Prossa taitaa olla vaihdettava ja pestävä tjms. naamapehmuste sekä lyhyt johto silmikosta repputietokoneeseen kiinnitystä varten.
https://www.vrfocus.com/2019/03/hp-reverb-is-a-high-resolution-headset-available-in-consumer-and-enterprise-versions/amp/
Onko jotain suosituksia peleiksi? Ollut Vive melkein 2v hyllyssä. Viikonloppuna sain asennettua setupin ja Arizona Sunshinellä lämmitellyt minkä ostin tuossa vuosi sitten jostain alesta enkä ollut vielä kokeillut. Hyvin maittaa ja tuli mieleen, että onkohan tässä välillä tullut jotain hyvää materiaalia joka olisi katsastamisen arvoista?
Super Hot VR ja Elite Dangerous ihan jees pelit.
Pitää super hotti testailla. Eliten meninkin joskus ostamaan, mutta en ole pelannut kertaakaan :) sellasessa käsityksessä, että on istuma peli ja tarvii näppistäkin? Vai menekö kapuloilla ja olkkarissa?
Beat Saber. Jos Vivellä voi Oculuksen pelejä pelata niin Lone Echo.
PC toisessa huoneessa tai kait sen näppiksen ja hiiren vois olkkariinkin jotenkin viritellä. Vaikutta vaan sellaselta, että vaatii vähän nempi aikaa niin sen takia jäänyt koko peli koskematta vaikka tuli ostettuakkin :/.
Beat Saber vaikuttaa sellaselta juuri minkä voi iskeä jollekulle kuta haluaa testata systeemiä.
Revivellä sai tuon Lone Echon?
Onhan tuossakin taas testailtavaa.
Suosittelen Superhotia ja Gornia, joita pidän parhaina VR peleinä joita olen kokeillut. Superhot erityisesti sai pari kertaa kaatumaan pyllylleen kun väisteli luoteja niin kovasti peliin uppoutuneena. Beat saber on erinomainen peli näin objektiivisesti sanoen, ja sillä on saanut VR:ää muuten kokeilemattomille hyvin sen "wow"-efektin, mutta itse en siitä niin kauheasti nauti.
Jet Island on myös, suurin varauksin, suositeltavissa. Grafiikat ovat alkeelliset ja kokemattomalle tulee paha olo helposti, mutta se vauhdin tunne on ainakin jonkun aikaa todella hieno.
Niin ja ihan Skyrim VR on kokeilemisen arvoinen jos halvalla saa ja Skyrim on muuten tuttu. Se on yhä sama Skyrim ja lähitaistelu on huonosti vieläpä tehty, mutta sen saman pelin kokeminen VR:nä on melko vaikuttavaa ainakin muutaman tunnin ajan kunnes tulee vastaan että se on, kuten sanottu, yhä sama vanha Skyrim. Tämä on tähän mennessä tosin ainoa peli josta on tullut paha olo, koska liikkuminen maailmassa tapahtuu pakostikkin ohjaimilla ja "liitäen". Nopeasti siihen totuin, mutta käsittääkseni VR-pahoinvoinnin kestokykyni on keskimääräistä parempi.
Makuasioita nämä pelit. Super Hot tuntui turhan yksitoikkoiselta. Ehkä Questilla voisi toimia paremmin.
Kokeilla kannattaa vaikka eri genreistä:
Gorn
Hellblade: Senua's Sacrifice VR Edition
The Invisible hours
No Man's Sky
The Forest
Doom VFR
Moi!
Osaatteko sanoa onko Oculus Rift S:n kanssa ollut jo pidempäänkin toimitusongelmia? Gigantti näyttää taas kerran siirtäneen toimituspäivää (nyt näyttää 30.9.) ja Jimms sanoo 18-21 työpäivää. Verkkokauppa.comissa ei ole ollenkaan saatavilla.
Mietin että mistä sen ostaisi, tiedän että suoraan Oculus.com on edullisin eikä tule postikuluja, tosin harmittaa siltä osin että oli alunperin tarkoitus hankkia tämä osamaksulla.
Moi!
Siirtynyt Gigantissa ja Jimssillä toimitusajat koko ajan eteenpäin kaiketi pari kuukautta ainakin.
Moi!
Jimmsille tuli ainakin yksi erä tässä viikko-pari takaperin. Ainakin sivun statistiikka näytti että se -20 oli hävinnyt ja varastossakin oli noin 10kpl. Nopeasti ne tilattiin saman päivän aikana pois, en nyt muista mikä päivä se tarkasti oli, meinasin ite tilata sen tuolloin juuri.
Et kyllä niitä eriä tulee kivijalkakauppoihinki jos jaksaa odotella vain.
Onko PSVR:lle olemassa mitään Superhotin tapaisia pelejä, tai onko näkynyt huhuja että Superhot saisi jatkoa (tai edes lisää leveleitä DLC:nä)? Harvat pelit ovat olleet yhtä koukuttavia, mutta uudelleenpeluuarvoa tuolla ei kuitenkaan hirveästi ole ja tätä ongelmaa alleviivaa myös pääpelin lyhyys. Muista pelimuodoista en liiemmin välittänyt.
Myin PSVR:n pois jo aikoja sitten, kun sillä oli niin vähän käyttöä, mutta sittemmin muksut ovat alkaneet kinuamaan sitä takaisin mm. Vacation Simulatorin vuoksi. Pelkästään sen vuoksi ei viitsisi kuitenkaan settiä ostaa toistamiseen, eli jotain muutakin hupia pitäisi löytyä. Melkein kaikkea viime vuoteen mennessä julkaistua tuli testattua, mutta aika lyhytaikaista hupia olivat järjestään.
Ammuskelupelejä jos haet niin Space pirate trainer, Raw data, Arizona sunshine, Zero hour, Farpoint. Kolme viimeistä minulla on ja noita kahta ensimmäistä olen kokeillut ja ostohousut jalassa kunhan tulevat aleen joskus. Skyrim on ollut melkolailla joka ilta peluussa itselläni PSVR:llä ja ainoa peli jota on jaksanut veivata monta tuntia putkeen. Astro Bot on ihan kiva ja sitä voi antaa pienillekin muksuille pelattavaksi.
Jasu1000
