Humblessa 1e 2K setistä saa Carnival Games® VR pelin.
Ei ole kokemusta pelistä, steamin käyttäjien arvioiden perusteella vähän hit ja miss. Joillakin toimii ja joillakin käyttökelvoton/cräshiä.
Laitoin eilen tilaten tuon Valve Indexin. Enää täytyisi pohtia miten asentais ne majakat. Seinäkiinnitys ei tule onnistumaan. Mikä olisi paras ratkaisu?
Siltä varalta josset ole sattunut törmäämään tähän faq-linkkiin niin laitan: Base Station FAQ - Valve Index - Knowledge Base - Steam Support
Lyhyesti: Mieluiten pään yläpuolelle johonkin hyllylle sitten vaikka? Jos joutuu johonkin alemmas sijoittamaan niin sitten pitää säätää sitä kulmaa, mihin ne sojottaa, eli osoittamaan vähän ylemmäs sitten. Vastakkaisiin nurkkiin ne olisi hyvä saada joka tapauksessa.
Kiitti, luulen että ainakin mun tyttö tosta saa euron verran edestä hyvinki iloa irti. Ja ite aion kyllä kokeilla tota Sid Meier's Pirates!ia, joka tuli samaan hintaan (vaikkei vr peli olekaan)
Lyhyesti on ja juuri kuten itse sanoit: Vapautta käsille esim. voit vapauttaa ohjain käsistä ilman se tippuisi mihinkään. Oletus toki ne ovat hihnalla ranteessa kiinni, mutta tuollaisilla ei sinun tarvitse etsiä vapauttamisen jälkeen "sokeasti" ohjainta takaisin. Sekä pelatessa on vähän luonnollisempi, jos vaikka tartut johonkin. Kuvittele mielessä/silmät kiinni, että avaat kämmenen ja tartut vyötäröstä pistoolin. Kummassa tavassa on luonnollisempi/enemmän pelaamiseen eläytymistä, ohjain joka on pelkästään narulla ranteessa kiinni vaiko naru kämmenen ympärillä. ;)
Itsellä on AMVR grip käytössä, suosittelen.
Hyvä kuulla, pitääkin laittaa siis tuollainen tilaukseen.
Oli näköjään kuljetusliike lähettänyt tilaamani pimax artisanin takaisin lähettäjälle ilmoittamatta syytä, takaisin odottamaan indexiä sitten :D
Päivittykö toi "Toimitetaan 8 viikon päästä." Valve index tilaus? Kohta jo 2 viikkoa tilauksessa, silti näyttää 8 viikkoa.
Oisko "käsin" muokattava aika eli kun saavat seuraavan sarjan niin nostavat ihmisiä portailla ylöspäin nipuissa. Silloin se ei muutu kuin harvakseltaan vaikka seuraiski kalenteria.
Viikon refreshailin Oculuksen sivuja ja nyt kävi tuuri. Rift S tilattu siis. :smoke:
Tähän liittyen, onko joku testannut tällaisia noille laseille? KIWI Design Updated Grips Knuckle Strap with: Amazon.de: Elektronik
EDIT: Tarkentava kysymyksenä: onko noista mitään hyötyä? Käsitin että olisi mukavampi pelailla ainakin, kun ei tarvi puristaa ihan koko aikaa.
Tuli itse laitettua tilaukseen Mamut -gripit (tarjous punaiset) ja samalla nuo Halo -suojukset, kun meinaa välillä Beat Saberissa kolhia ohjaimia toisiinsa Mamut VR webshop
Toimituskulut suomeen on ilmaiset yli $25 tilaukseen, joten hintaa tuli pankin muutoksen jälkeen tasan 42€.
Oma kokemus:
8 viikkoa -> 3-5viikkoa -> 2-4viikkoa -> pyytävät maksun ja osoitteen -> lähetys 4pv odottelun jälkeen = yhteensä aikaa kului oikeasti 5viikkoa
Meinaan lähinnä, onko kapuloille jotain järkeviä grippejä tai onko jotain lisälaitteita mitä olis hyvä olla.
Pohdin tän tilausta. NEW Carrying Case Hardshell All In One Handbag Travelling Suitcase Storage Case for Valve Index VR Full Kit Headset and Con - AliExpress
En ole kaivannut, enkä muista täällä olleen edes juttua :hmm:
Se kuitenkin tulee salkussa, vaikka pahvinen onkin.
Mitenköhän ton virtual desktopin saisi toimimaan Questin kanssa? Onkohan jossain toimivaa helppoa ohjetta?
Tein tämän videon mukaan, mutta resurssienhallintaan ei Quest tule näkyviin.
Tuollaisen ohje löysin. Olisiko tästä apua?
Huomenna olisi itselläkin tuo Questin kanssa tappelu edessä. Ilmoittele, jos / kun sait toimimaan, veikkaan, että ei tuo Virtual Desktop-viritys ihan heti onnistu kun ohjeita tuntuu olevan vähän joka lähtöön.
Harmillista, onko quest kotelossa vai suoraan emolevyyn usbssä kiinni?
emolevyssä. Windows pitää kyllä äänen, että tunnistaa jotain yhdistyvän, muttei näy resurssinhallinnassa, eikä tule laseihin mitään viestiä.
Molemmat vehkeet boottailtukkin välissä.
Hmm.. Entä oletko saanut sen Dev mode päälle tai hyväksynyt lasissa tietokoneessa käytön ilmoituksen?
Tuossa on kyllä lista ongelman selvittämiseen, jos et ole vielä käynyt läpi:
@JL79 Kysytään varuilta että käytäthän jotain muuta kaapelia kuin Questin mukana tullutta kun se ei siirrä dataa? Ei se kyllä varmaan silloin Windowsikaan ääntäisi.
Tämä on tärkeä pointti jonka saattaa missata jos ei hoksaa laseihin katsoa.
Kuinka paljon index lämpenee pelaamisen aikana? Tuntuu netissä olevan aika paljon tuuletin modeja.
Ei lämpene liikaa, jos ympäristö ja pukeutuminen kunnossa. Jos on luonnostaan kova hikoilemaan ja huitoo lämpimässä nörttiluolassa paksut lökäpöksyt jalassa ja huppari päällä, niin voi tuntua kuumalta pitää mitä tahansa vr-pottaa päässä.
Onkos kellään Oculuksen omistajalla täällä mitään GTX 1660 Super/Ti korttia että onko tuollaiseen mitään järkeä hommata laseja kun saattais olla tossa tarjolla? Alyx nyt lähinnä aluksi kiinnostaisi, mutta löytyyhän tuolle varmaan kaikennäköistä pelattavaa.
Verkkiksen outletissa oli 3 kpl Reverbejä hintaan 479€, nyt on siellä 2 kpl ja 1 kpl tässä vierelläni. Ei muuta kun boxi auki! Jännää!!!
Parin illan käyttökokemuksia:
Plussia:
+ Onhan toi aivan huikea laite. Mielestäni katse suuntautuu erittäin todentuntuisesti juuri sinne mihin pää kääntyy
+ Kuvanlaatu silloin kun saa lasit fokukseen
+ Se fiilis kun lentelee DCS Worldissa on kieltämättä aika huikea.
Miinuksia:
- HP Reverb tarjoaa 63mm IPD:n (pupillien eli silmien välin). Sitä pystyy softalla siirtämään, mutta koska linssien sweet spot on siellä 63mm kohdalla niin allekirjoittaneen 68,5mm IPD saa aikaiseksi sen, että pienikin kulmakarvojen nosto tms kasvolihasten liike voi joko tuoda lasit fokukseen tai sitten viedä pois fokuksesta. Tämä on todella ärsyttävä ominaisuus. Jopa ylös, alas tai sivulle katsominen saattaa viedä kuvan sumuiseksi ja silmikon asentoa joutuu korjaamaan. Toivottavasti tuleva HP Reverb uusi versio tuo mukanaan hardware IPD säädön.
- tusinan verran vuosia kun on käyttänyt MacOS ympäristöä sekä töissä että vapaa-ajalla, on pakko todeta, että toi Windows 10 ajuripolitiikka ja koko tän VR:n pystyyn saaminen on toimenpide, johon voisi käyttää painokelvottomia sanoja. Jätän ne käyttämättä. Pystyssä on ja toimii. :D
Vahva tämä :rofl:
Täytyy kyllä sanoa, että ALYX:n kokeilun jälkeen aika jännä olo. Ei todellakaan monitorilta katsomalla ymmärrä tätä VR hienoutta.
Voi vain kuvitella mitä tuo on vaikkapa kymmenen vuoden päästä, kun saadaan tehokkaampi koneita ja kunnon resoluutiot laseihin.
Vielä täytyy vähän perehtyä tohon Questin ja steamVR:n toimivuuteen.
Jos lasit ottaa hetkellisesti pois päästä niin resoluutio menee ihan vituiksi laseissa. enkä itse onnistunut saamaan steamvr:n takaisin lasitilaan muutakuin käynnistämällä laseissa virtual desktopin uudelleen.
Tulis tänään postissa tuo Questi korjaamaan VR fixi kun indexiä saa vielä odottaa ainakin 7 viikkoa.. Saa nähdä millainen taistelu saada nuo toimimaan langattomasti.
Ensimmäinen peliliike on hankkia asianmukaisen USB 3.0 kaapeli esim tämä. Questin mukana kaapeli on vain latausta varten eikä kuljeta dataa, jos meinasit VD langaton pelaamista. ;)
Muussa tapauksessa tavallinen käyttöönotto ja Questin oculus tarjonnan käyttö pitäisi olla suhteellisen suoraviivaista ilman kummempaa tappelua. :D
Ei ole apua, kun ajuri "ei löydä" Questia
Katso reddit ohjeen lisäksi tämä: SideQuest
Minä kiroilin myös kauan. USB debugging kohdassa ohje unohtaa sanoa että PC:llä pitää sidequest olla käynnissä, muutoin headset ei osaa ehdotella USB debugging valintaa.
Muista myös Reddit ohjeen näkymätön kohta 0 ”Asenna Oculus Rift ohjelmisto”.
Itse pelailin pitkään GTX 1070:lla ja Rift CV1:llä, eikös tuo ole hitusen tehokkaampi.
Minulla on Quest ja hankin juuri MSI:n 1660 Ti:n (muuten PC onkin jo vanhahko, 4670k@3,99ghz ja 16 gigaa muistia). Alkuun oli ongelmia asetusten ja epävirallisen kaapelin kanssa, mutta Virtual Desktopilla homma toimii pikku säätöjen jälkeen erinomaisesti ja ilman viiveitä. Itsekään en ole Alyxia vielä hankkinut, mutta en usko sen aiheuttavan ongelmia. VR-simut sun muut toimivat täysin smoothisti ja lagitta VD:llä. Voin varauksetta suositella, ja ehdottomasti VD kokeiluun ennen kaapelin hankkimista.
Vaikka Virtual Desktop on hyvä niin nämä 'lägittömyys' jutut eivät vaan pidä teknisessä mielessä paikkaansa. VD antaa vain hyvän illuusion lägittömyydestä, koska pään liikuttaminen on lägitöntä. Tämä siksi että Questille lähetetään isompi kuva kuin mitä kerralla näkyy, eli lägitön pään kääntely näyttää hieman viiveellistä (eli lägistä) kuvaa. Parhaiten tämän viiveen näkee kun liikuttaa ohjaimia nopeasti, ja muutenkin ne tuntuu hieman kelluvilta ja jäljessä tulevilta.
Tietenkään tällä ei varmaan suurimmalle osalle ole merkitystä, mutta jos on vuosia jo kerennyt pelaamaan täysin viiveettömällä käsiträkkäyksellä niin se häiritsee. Itse käytän tästä syystä Linkkiä tosi paljon, siinä on hyvin vähän käsi träkkäyksen viiveissä eroa natiiviin.
Itsekkin käytän pääosin Linkkiä, nyt viimeisin VD:n beta 1.13.0 tuntui pyörivän todella näyttävästi mm. Rez ja Transpose peleissä, valitettavasti vaan Rez Area X ei sillä toiminut.
Muutenkin tuntuu että Virtual Desktopin kehittäjä on panostanut AAA-pelien toimivuuteen, mm. Half-Life Alyx toimi pienellä viiveellä, mutta monet huonommin myyneet pelit eivät edes käynnisty VR tilaan. Oleellista toki että ne kauneimmat ja parhaimmat toimivat.
Lisäksi kokemus tuntuu vaihtelevan, välillä VD toimii hyvin, mutta seuraavassa versiossa taas joku peli voi nykiä. Link ei myöskään aluksi toiminut hyvin kaikilla, mutta se tuntuu paranevan versio versiolta. Tällä hetkellä kaikki pelini pyörivät sillä ok.
Olet varmaan oikeassa enkä lähde tuosta väittelemään. :) Kuitenkin käyttökokemuksena VD toimii (disclaimer, minulla) aivan riittävän hyvin.
Semmoinen lisäys vielä että vasta 5ghz wifillä alkoi VD toimia kunnolla.
Joo siis ilman kunnon wifiä tuo VD ei toimi alkuunkaan. Itsekin VD silloin tällöin käytän jos piuhasta on liikaa haittaa ja pelissä ei ole mitään älyttömän nopeaa toimintaa. Eli esim room escape peleissä.
Voihan se olla että oma 5GHz reititin ei ole sitten se aivan paras mahdollinen tai käytän liian raskasta pakkausta, jolloin viive on vieläkin selkeämpää. Jotain 40-50ms se muistaakseni raportoi viiveeksi pelin aikana, välillä hyppien 70-80ms. Link taas on toiminut todella vakaasti itsellä, vaikka noin teoriassa ihan samanlaista tekniikkaa nuo käyttää, wlanin sijaan pakattu kuva vain liikkuu usb yli.
Ehkäpä taasen kokeilen askarrella tuon VD:n kanssa, koska siinä on varmaan jo päivityskin tullut. Laitan sitten jotain raporttia miten vaikuttaa toimivan esim Oculus kaupan pelien kanssa vrt Link.
Mitkä sulla on nuo VD:n antamat lukemat?
PC streamer puolen sovellus näyttää minulla keskim. 27ms viivettä
Quest puolen sovellus näyttää normin 5ghz ja 866mbs, käytön aikana kun menen VD:n ruudulle se näyttää keskim. n. 70mb/s nopeutta.
Tässä nyt näin alkuun alkujutut.
- Quest kehittäjätilaan puhelimen oculus sovelluksesta.
- osta virtual desktop questille storesta ja asenna
- sidequest ohjelma pclle ja asenna virtual desktop sieltä myös questille.
- virtual desktop streamer app pclle (vd:n kotisivulta)
- pc kaapelilla modeemiin tai reitittimeen, 5ghz yhteys pakollinen viiveen korjaamiseksi. Molemmat laitteet samaan verkkoon.
- steam ja oculus softat jos molempia aikoo käyttää.
- VD streamer app päälle ja käynnistä virtual desktop questista tuntemattomista lähteistä päälle.
27ms pelin aikainen viive on kyllä älyttömän kova. Millainen reititin sulla on? Vois tietty kokeilla pistää koneen omalla wlanilla 5GHz hotspotin pystyyn ja skippaa välistä koko wifi reitittimen.
Deskarilla näyttää Streamer app 23-40ms ja pelin aikana noin 30-50, välillä piikki johonkin 80-90ms asti. Asetuksissa mulla on video bandwidth (vai mikä olikaan) Mediumilla ja 64mb/s nopeutta puskee. Jos nostaa asetuksen High/Insane niin nousee tuonne 70+. edit: modeemina Zyxel VMG3625-T20A ja käytännössä ihan setupin vieressä.
Itsellä ei toiminut wifillä kunnolla, eli pc piti olla kaapelilla modeemissa. Jos ette ole kokeillut, niin kokeilkaapa. Voi olla eroa. Jonkinlaisen alkuohjeen kirjoitin ylemmäksi. Itse en tosin ole pcvr käyttänyt tammikuun jälkeen, vaan pelaillut ihan questilla sen omia.
Itsekkin pääsen tuohon 27ms latenssiin käyttämällä Sliced encodingia korkeilla bitrateilla, mutta se aiheuttaa aavistuksen verran stutterointia (dedikoituna reitittimenä tämä: https://www.amazon.de/-/en/dp/B00BUSDVBQ). H264 + Low bitrate asetuksella pääsen 27ms ilman Sliced encodingia, mutta kuvanlaatu ei ole riittävä pelaamiseen. VRD:n latenssihan toimii pääpiirteissään siten, että jos jollain asetuksilla on latenssi esim. 40ms, voit kokeilla ruuvata jotain asetusta pienemmäksi tai yrittää optimoida asetuksia jolloin saadaan yksi frame nopeammin mukaan -> latenssi tippuu yhden framen keston verran (72hz eli ~13.8ms: ~40ms -> ~27ms. Jos tilanne ei ole täysin stabiili niin välissä jokin frame saapuukin isommalla viiveellä ja tuo aiheuttaa stutterointia.
VRD Discordista löytyy nyt 1.13.0 Beta versio, jossa tärkeimpänä korjauksena parannettu äänien viivettä.
Itsekkin olen ollut siinä käsityksessä että tuo 27ms latenssi on aika tyypillinen VD streamerin näyttämä lukema, hyvä tietää. Tämä siis ilman että käytän sliced encodingia. JA tuo 70MB todellinen nopeus näyttäisi siis kans olevan aika lailla sama molemmilla.
Itse tosiaan huomaan tuon eron vs. Link helposti vaikkei se ero mahdoton olekkaan, parhaiten se erottuu pienessä väpinässä ruudulla ja esim. aseella ammuttaessa epätarkkuutena esim. HLA ja Arizona Sunshinessa.
Silloin kun ero ei liikoja häiritse, käytän toki mieluummin VD:tä. Lähinnä harmittaa se että muutamassa pelissä missä mieluusti käyttäisin VD:tä, se ei toimi lainkaan.
Kotteri
