Ilmeisesti Reverb G2:sta vaivaa kaapelien hajoamiset kanssa? Minulla hajosi G1 mallista jo toisen kerran kaapeli takuuaikana, täytyy taas kiikuttaa huoltoon. Viimeksi taisin saada korjatun kun ohjaimet olivat kuluneemmat mitä vein sinne.
Minulla on vain nuo VR Opticianin linssit vahvuuksilla, ne ilmeisesti sopivat myös uudempaan siltä varalta että eivät enää saa. Voiko noita linssejä mitenkään sovittaa Questiin? Onko kukaan yrittänyt? Alan kypsymään kaapelien rikkoutumisiin ja pitkään odotukseen milloin saa taas huollosta vehkeen.
Edit: Gigantti ei taida edes enää myydä VR-laseja. Onko pakko hyväksyä lahjakortti jos ei uutta saa?
Ihan vilkaisemalla VR Opticianin sivuja näkee, että linssit ovat ihan eri malliset G1 vs Q2. Lisäksi maininta etteivät sovi edes G2:een.
Questin myynti on hetken holdissa pehmusteen muutoksen takia. Ilmeisesti silikoninen suoja tulee pehmusteen päälle.
Jossain myös spekuloitiin, että 256gb mallin saisi 64gb:n hinnalla jatkossa.
Ei vaan 64GB malli korvataan 128GB versiolla, 256GB malliin ei tule muutosta. Ja tuon 128GB mallin julkaisu pitäisi olla tämän kuun 24. päivä.
Voi tosiaan olla liian erilaiset linssit, mutta tähän vinkiksi että sellaisella Velcro-tarranauhalla saa hyvin ainakin riittävän saman malliset linssit kiinnitettyä. Ja helppo irroittaa muita käyttäjiä varten. Eli mulla on vanhasta Riftistä linssit vahvuuksilla jotka sain tarranauhalla hyvin kiinni Q2:een. Ylä- ja alareunaan sellaiset puolen sentin palat riittää.
g1 vai g1 pro? ja g2:ssa on indexin linssit niin ei mee päikseen
Normi. Luulin että G2 käyttäisi samaa. mutta oletkin oikeassa. Tuolla sivuilla lukee "This adapter is for the Reverb (G1) (it does not work for the G2). "
Saa nähdä onko heillä noita vielä jäljellä. Ehkä huoltavat vanhoja ja antavat ne vaihdossa, ei luulisi olevan iso homma vaihtaa kaapeli.
Taisi mennä myös minulla G2:sesta kaapeli, ei mitään eloa enää laitteessa. Viime kuukausina tullut enemmän ja enemmän yhteysongelmia ja nyt sitten tosiaan ei enää mitään eloa eikä millään kikalla herää. Ostettu Bestwarelta, taidan laittaa sinne viestiä.
Kannattaa myös soittaa suomen HP:n tukeen ja katsoa kumpaa kautta tulee kaapeli nopeammin. Ja joka tapauksessa vaatia se uudempi versio kaapelista.
Ota yhteys tosiaan Suomen HP:hen. todella hyvä ja ystävällinen palvelu, vaikka todennäköisesti joudut odottelemaan jonkun viikon uutta piuhaa.
Riippuu ilmeisesti ihan tuurista mitä niillä on Hollannissa. Joka tapauksessa, kuten täällä on keskusteltu niin jos sanovat noita ainakin 2kk aikoja niin sano ettei kelpaa ja ne ohjaa niiden parempaan asiakaspalveluun jotka sitten voivat auttaa enemmän (ei kylläkään välttämättä nopeammin uuden kaapelin osalta mutta uudet lasit kokonaan aiemmin jne). Itse tyhmyyksissäni odottelin tuon kaksi kuukautta.
Eivät vielä mitään, lupasivat palata pikimiten asiaan eli varmaan tänään vielä.
Ihan jatkoa ajatellen, niin kirjoitteletko tänne miten homma lopulta meni maaliin. Itselläni kanssa g2 ja kaapeliongelmat pelottavat. Tietää sitten jatkossa, miten hoitaa nopeiten ja parhaiten asia.
Psvr 2 vaikuttaa aika mahtavalta tosin ikävä kyllä ei ole langaton. Saa nähdä miten hyvin porukka saa sen toimimaan tietokoneen kanssa koska saattaisi olla hinta/laatusuhteeltaan paras pcvr lasit?
Hybrid pelit(eli toimivat sekä vr että pannukakkuna) varmaan tulevat myös pcvr puolelle ja varsinkin ison pelaajamäärän moninpeleissä on elinehto että pelaajia on tarpeeksi ja tietenkin saisimme paljon aaa vr tukevia pelejä myös :)
Tuskin, Quest2 on aika mahdotonta päihittää ja näkyy hyvin SteamVR statistiikassakin, olisikohan 1/3 PCVR laseista ollut Quest 2 ja 66% laseista Oculus/facebook laseja ja Quest2 osuus jatkaa hyvää nousua joka kuukausi.
Ja eiköhän Sony huolehdi että se ei tuu mitenkään toimimaan PC:n kanssa.
Pelkkä kaapeliin takaisin siirtyminen on ainakin itselle mahdoton ajatus, varsinkin kun Q2 on suht täydellinen ja edullinen (350€) PCVR headsetti.
Toki! HP:llä oli tosiaan hyvä palvelu, aika helppo soittaa ja avuliaat vastaajat - hyvä kokemus. Tiesivät että johdoissa on ongelmaa ja lähettävät uuden johdon, versio kakkosen. Johtoja oli ihan Suomessa varastossa joten sen pitäisi tulla lähipäivinä.
Voin päivittää tänne myös korjaako se vian, sitähän ei vielä tiedä.
Virtanappula on ihan kiva lisä, mutta onpa näppärästi sijoitettu tuohon jakoboksiin, joka on ehkä 30cm päässä koneen taakse tulevista liitännöistä. Mukava kontata pöydän alle aina, kun haluaa vr-pelailla. :rofl: Oispa kiva, jos virtanappula olisi headsetissä itsessään.
traytooli on myös kätsy tähän :thumbsup:
edit. en lukenu ihan ajatuksen kera, mutta g1 ja g2 (normi) omistajille kätevä :giggle:
Noh, eihän tämä nyt ihan putkeen mennyt HP:n kanssa. Uusi kaapeli tuli vauhdikkaasta, mutta laatikosta tuli vanha rev1 -kaapeli (sama boksi, ei virtanappia). Ei siinä mitään, pääasia on tietysti saada laite toimimaan. Muuten hyvä, mutta noin 80% käynnistyskerroista tulee WMR:ssä virhe 1-8. Toimii samalla tavalla kuin 1-2kk sitten kunnes lakkasi kokonaan toimimasta. Pääsen siis voimistelemaan HP:n tuen kanssa uudelleen.
Joutuuko tuossa lähettelemään kaapelia ensiksi HP:lle ? Mietin kun itselle tulee satunnaisesti noita virheitä, mutta vielä jaksanut irrotella kaapeleita ja käynnistellä konetta.
Ei pidä lähettää ensiksi, lähettävät sinulle sen uuden kaapelin ja sitten sinun pitää palauttaa samassa laatikossa vanha kaapeli.
Noniin, tästä taitaa tullakin aika saaga HP:n kanssa. Tänään sitten soittelin perään että sain siis uuden Rev1 -kaapelin ja ongelmat on samoja joita oli aiemman kaapelin kanssa. Noh, kävi ilmi että kaapeli on jollain tavalla uusi, mutta ei siis se Rev2 josta netissä puhutaan ja jossa on mm. se virtakytkin. Ei oikeastaan tiennyt että on olemassa sellainen Rev2, jonka siis oli aikaisemmin luvannut toimittaa. Nyt sitten selvitetään isompien päälliköiden kanssa onko sellaista uudempaa kaapelia nyt oikeasti olemassa (kyllä on, kuvia löytyy netistä).
Kannattanee lukea tuo Revision 2 of the Reverb G2 Cable and all the Mysteries Within! (Official Announcement Stuff.) läpi niille HP:n Suomen tyypeille kun olet puhelimessa heidän kanssa, tuskin vaan osaavat katsoa niiden omia järjestelmiä.
Kierrän kyllä HP:n vr-tuotteet kaukaa tätä keskustelua seuranneena.
Reverb G1 käyttäjänä alan taipumaan samaan, toista kertaa huollossa johdon takia (tyyppivika). Ei sen puoleen, Rift S:stä sain rahat takaisin kun meni rikki. Siinä ei tosin tainnut olla näin säännönmukaisia viat. Jos ei olisi linssejä vahvuuksilla hankittu, niin vaihtaisin Quest 2:een. Siinäkin omat ongelmansa mutta ei ilmeisesti vastaavassa määrin. Alkuperäinen Rift oli luotettava.
Quest2:ssa tosiaan jees että mitään laite(rauta)vikoja ei ole, tuota laitetta on kuitenkin myyty miljoonia (5-6?) joten myyntiluvut toista luokkaa kuin esim HP:n laitteilla. Questin Elitesträppi kuulemma halkeilee vähän kaikilla, mutta eipä sitä muutenkaan tartte ostaa kun saa halvemmalla parempia. Ja myös jotku valittaneet vakio pehmusteen ihonärsytyksestä niin Oculukselta saanut ilmaitteeksi sitten joko VRcoverin pehmusteet tai myöhemmin ostaneet saaneet silikonisuojan.
Kerran itsellä questi heitti boottivalikkoon eikä bootannut androidiin, mutta senkin sai fiksattu helposti tehdasasetuksille palautuksella.
Ja nythän tuo 64GB korvaantuu tuolla 128GB mallilla hinnan pysyessä samana.
Quest2:ssa tosiaan jees että mitään laite(rauta)vikoja ei ole - -
Onhan noita itse asiassa – hyvin yleisiä esimerkiksi: vihreänsiniseksi jumahtaneet pikselit, jossain vaiheessa elinkaarta ilmestyvät vaakaviivat pikselirivien välissä, ääntä toistettaessa taustasuhina kuulokkeissa ja äänekäs prossujäähyn puhallin. Nämä toki ovat sellaisia, että ihmiset häiriintyvät näistä kukin eri tavalla, ja myös käyttöympäristöllä on väliä. Esimerkiksi äänekäs puhallin ja taustasuhina eivät juuri päiväsaikaan muun mm. liikenteen hälyn keskellä juuri erotu, kun volyymiä joutuu muutenkin lisäämään, eivätkä jumahtaneet pikselit näy pelien kirkkaammissa maisemissa.
Olen taas tänään jatkanut keskusteluja HP:n kanssa ja nyt lähtee sitten toista kertaa uusi kaapeli tulemaan, tällä kertaa kaiketi siis uusi-uusi. Päivitän tänne miten käy. ;)
Minulla on ollut Rift ja Rift S, kummankaan kanssa ei ollut mitään ongelmia. Onhan tämän Reverbin kanssa kaikenlaista muutakin säätöä, tuo WMR-systeemi ei ole ihan yhtä helppo kuin Oculuksen ympäristö.
Pois lukien se helkutin FB-pakotus...
Jep, mutta se on ominaisuus, ei vika. Joitakin ihmisiä häiritsee tuo ominaisuus, joitain ei voisi vähempää kiinnostaa. Itse en käytä facebookkia ollenkaan, mutta samalla tavalla tilin luomisen voi tehdä niin kuin esimerkiksi luot Googlelle tilin. Mitään valokuvia yms elämäntarinaa sinne ei tarvitse kertoa. Joten en itse nää tuossa mitään ongelmaa.
Questia varten ei voi tehdä toista tiliä sen monilla jo aiemmin olevan rinnalle, eikä varsinkaan voi käyttää feikkitietoja. Ja sitten kun on pakko käyttää sitä normaalia tiliä, niin vain taivas on rajana että mitä siellä taustalla tapahtuu ja mitä toimintoja FB seuraa ja mainostaa kenellekin ja miten. Tuossa varmaan se suurin ongelma. Ominaisuushan se teknisesti on toki, mutta paskaa silti. Väitän, että ilman tuota seurantaa lasit eivät olisi yhtä edullisia. Mutta tästä nyt on ollut puhetta jo niin paljon täälä ja muuallakin, että ei kannata aloittaa uudestaan.
Mikäs estää feikkitiedoilla tilinluomisen? Tää ei oo mikään jenkkilä jossa tilejä suljetaan (ainakaan yhtä helposti). Ja jos PCVR käyttää, niin ei tarvitse euroakaan laittaa kiinni tiliin, joten JOS tili vaikka suljettaisiin, niin uutta tulille.
Mikäs estää feikkitiedoilla tilinluomisen? Tää ei oo mikään jenkkilä jossa tilejä suljetaan. Ja jos PCVR käyttää, niin ei tarvitse euroakaan laittaa kiinni tiliin, joten JOS tili vaikka suljettaisiin, niin uutta tulille.
FB sen estää. Tuote ja tili on heidän, joten suostut myös heidän ehtoihin ja siellä feikkitilin tekeminen on kielletty. Jos teet feikkitilin ja ostat sillä jotain sovelluksia/pelejä, niin joku kaunis päivä huomaat että kaikki katosivat taivaan tuuliin.
Ehdot kieltää monia muitakin asioita. Kaikkea ei tarvitse seurata suurennuslasien kanssa. Ja edelleenkin Q2 PCVR käytössä ei tarvitse penniäkään (niin wireless kuin wired), joten jos joku kaunis päivä ei toimi, niin senkus luo uuden tilin.
Ehdot kieltää monia muitakin asioita. Kaikkea ei tarvitse seurata suurennuslasien kanssa. Ja edelleenkin Q2 PCVR käytössä ei tarvitse penniäkään, joten jos joku kaunis päivä ei toimi, niin senkus luo uuden tilin.
Kysyn kun en tiedä: Miten sieltä storesta voi ostaa pelejä/sovelluksia, jos ne eivät linkity tunnukseen?
Ja ne ehdot nyt ovat olemassa ja feikkitilejä on todistettavasti suljettu, joten ei se ole sellainen asia, jolta voi loputtomiin välttyä sulkemalla silmät.
Siis... pelit/sovellukset ostat esim Steamista, samalla tavalla kuin muillakin PCVR headseteillä. Facebookille ei tarvitse antaa penniäkään.
Mjooh, mutta sitten siinä on se Steam välissä ja tosiaan lasien pitää olla aina kiinni PC:ssä. Mutta on kai tuo sentään parempi kuin ei mitään.
Henkilökohtaisesti voisin vaikka maksaa laseista vähän enemmän, jos ne saisi ilman FB-pakotusta. Tunnuksen luonti palveluun X ei ole ongelma ja onhan minulla nykyisissäkin laseissa vanha Oculus-tili, mutta FB ja niiden toiminta on syvältä, että sitä on käytännössä mahdoton niellä. YMMV
Toimiiko airlink silloin? Toisaalta ei se taida olla kovi kallis ostaa uusiksi vai onko peräti ilmainen?
Voisi olla viisaampaa käyttää oikeaa tiliä tuohon ja hupitilejä muualla.
En tiedä ihan tarkalleen mitä tarkoitat tuolla ”lasien pitää olla aina kiinni PC:ssä”, mutta tokihan SteamVR PC pelejä voi pelata langattomasti netin yli kuten Oculus storen pelejäkin.
Ja Draco76:lle samalla tiedoksi, toki AirLink (ja VD) toimivat myös SteamVR peleillä.
Airlink on ilmainen ja toimii aivan loistavasti (ilman säätöä) mm SteamVR pelien kanssa. Itsellä WIFIn virkaa hoitaa 39€ TP-linkki ja minkäänlaista pätkimistä ei ole vaikka kaistanleveys on 100-150 välillä ja kuvanlaatu on erinomainen.
Tarkoitin ylipäätään yhteyttä PC-koneeseen, joko langattomasti tai piuhan kautta.
Oculuksen alustalla on myös yksinoikeuspelejä. Sellaisia jos on ostanut, tai vaikka ilmaiseksikin saanut esim. Asgards wrath (normaalisti 40e), niin onhan niiden mahdollinen menettäminen riskinä antamalla väärät tiedot FB-tilille. Itsekään en pidä Facebookista ollenkaan, onneksi minulla ei ollut siellä tiliä etukäteen, niin pystyin tekemään tyhjän tilin oikeilla tiedoilla, enkä sitä muuhun kuin oculukseen käytä.
No joo eihän se nyt rautavika ole ja ihan eri asia, joka on kierrettävissä mutta vähän silti repesin kun eikös Quest 2:n myynti ole edelleen keskeytetty ja recallit jenkeissä menossa sen silikonisuojan ihoärsytyksen takia. :D
Toi on aika selvää ja näkeehän sen kilpailijoiden hinnoistakin. Varmaan suurin syy myös siihen ettei kilpailijoitakaan oikein kuulu kun on kohtuullinen riski tehdä 200+ euroa kalliimpi Quest 2 kopio. Eikä muut VR-valmistajat ole oikein samantyyppisiä että voisivat subventoida mainosrahalla hintaa hirveästi ellei joku Google hyppäisi takaisin kehiin. Aasiassahan on vissiin kuluttajaversiona Pico Neo 3, jonka hinta on $400 mutta siinäkin on vissiin jotain alibaba-tilikytköksiä. Neo 3 Prot länteen sitten maksaakin $699 joskin ovat vähän suunnattu enemmän enterprise puolelle.
Thrillseeker juuri tornaroi että Valvella voisi olla kiinnostusta tehdä standalone lasit hyödyntäen Steam Deckin rautaa. Tornarointi tosin käytännössä perustui Valven viimeisen vuoden aikana saamiin patentteihin ja yhteen Valven Steam Deck kommenttiin, jossa sanoivat "We're not ready to say anything about it, but it would run well in that environment, with the TDP necessary... it's very relevant to us and our future plans" eli ei käytännössä juuri mihinkään. Sinänsä olisi kyllä ihan mielenkiintoinen vehje mutta vaikea nähdä että toikaan voisi mitenkään olla juuri nykyindexin hintoja halvempi ellei jopa huomattavasti kalliimpi :D
Reactions: S3p
Saat toki, mutta ei vähällä:
The price for this model? $799. There's also an annual fee of $180 that kicks in a year after purchase, which covers Oculus' business services and support.
Siis toimiiko Quest2 PeeCeen kanssa ilman mitään Fabon sovelluksia?
Rift aikana tämä ei onnistunut ilman niiden asenteluja ja kirjautumista...
Ei taida tällä hetkellä toimia. Jos joku kirjottaisi openxr ajurin+systeemit niin saisi varmaankin toimimaan ilman facebookin softaa
Henri K
