Onko mitään järkeä ostaa Quest 2:sta Valve Indexien rinnalle?
Indexillä pelailen autosimuja rigissä.
Edelleen on kesken Alyx, pari viimeistä tehtävää jäljellä.
Onko Questille jotain hienoja pelejä joita ei saa Indexille?
Muistelisin jostain avaruuslentelystä painottomassa tilassa, mutta taidan muistaa väärin... :hmm:
edit: Se oli Lone Echo ja onkin ilmeisesti Riftille.
edit2: Ilmeisesti Lone Echo:a pystyy Revive:n avulla pelaamaan myös Index:llä.
Jätän ostamatta.
Ei mitään järkeä jos tarkoitus on pelata vain jotain Alyx tai Lone Echo tasoisia pelejä. Osta ennemmin Kyöstin rahoilla lisää VR pelejä että PCVR kehittäjät saavat murusia. Ainoastaan jos langattomuutta arvostaa todella paljon kuvanlaadun ja viiveen kustannuksella, niin on jotain itua. Mutta jos se PC kuitenkin siinä vieressä on niin Indexillä pitäisi pärjätä.
VR-laseja olisi tarkoitus käyttää useampi henkilö - onko kokemusta silmämaskeista Oculus 2 kanssa? Haluaisin varmistaa käyttäjien hygienian ja turvallisuuden nyt koronan aikana.
Helpoin varmaan silikonisukka sen vakkaripehmusteen päälle, se on helppo pyyhkiä tai pestä, eikä hiki imeydy. Sellaiset maksaa alta kympin
Ongelmahan on se, että linsseille ja sinne ympäristöön kertyy väistämättä kosteutta ja muuta tauhkaa iholta.
Henkilökohtaisesti ostaisin jokaiselle oman VRcoverin maskisuojan (siis se kova insertti + nahkapehmuste) sekä kasan mikrokuituliinoja joilla pyyhkiä sitä silmikkoa - tai sitten omat kyöstit.
Tästä olen eri mieltä. Kuvanlaatu on Questissa parempi (isompi reso + paremmat linssit) ja kokonaisviive minulla langattomasti esim Half Life alyxissa on 30ms jota pelailen 120hz/fps. 30ms on sen verran pieni että ei taida olla ollenkaan eroa langalliseen verrattuna. Lähinnä Indexin etu omasta mielestäni on tracking joka ulottuu myös selän taakse + isompi FOV.
Edit: tuosta kuvan tarkuudesta löytyy myös youtubesta videota Quest 2 vs index jos kiinnostaa nähdä itse.
Äänet, ergonomia, mutta muutoin varmaan juuri noin.
Totta, Indexin headsträp kuulokkeineen on erinomainen. Mutta onneksi Questiin saa myös edullisesti päivitettyä mukavuuden ja äänenlaadun oikealle tasolle. Eli tuohon 350€ hinnan lisäksi kannattaa ehdottomasti panostaa vielä ~50€ että saa myöls mukavuuden oikein. Hinta jää vielä hyvin alle Indexin hinnan. :)
Jätän ostamatta.
En ostaisi tässä kohtaa. Index on hyvä laite ja quest2 on kohta wanha. Eiköhän viimeistään ensi vuonna tule quest2 pro. Toki monta muutakin uutta oletettavasti hyvää headsettiä tulee myyntiin. Sinun tilanteessa miettisin vive pro 2:ta, kun sen kanssa toimii wanhat majakat ja ohjaimet. Hyvä päivitys, jos haluaa paremman kuvanlaadun. Toki se on edelleen kaapelilla ellei osta lisäpalikkaa. Tosin kaapelittomana kai saa vain 90Hz, kun letkuruokinassa toimii 120Hz.
No ainakaan omalla 1080gtx kuvanlaatu ei kovin hääppöinen ole. Elikkäs näyttis ja reititin pitää olla sitten vimpan päälle jos 120hz meinaa huippuresoilla ja bitrateilla pelata. Piti ostaa jo viime vuonna 3080 mutta eipä niitä ole näkyny.
Reitittimeksi kelpaa itseasiassa mikä tahansa, kunhan on 5Ghz taajuus ja käyttää sitä vain Questille tarkoitettuna. Ja tarvittaessa vaihtaa channelin jotta ei mene naapureitten kanssa päällekkäin. Itse hain halvimman wifi6 reitittimen joka oli sillä hetkellä TP-linkin AX10 37€ hintaan ja network latency näyttää VD:n performance layoutin kautta olevan 5-8ms mikä vastaa myös noita kalliimpia reitittimiä mitä olen muilta käyttäjiltä tutkinut.
Mutta näyttis pitää tosiaan olla tehokas. Pelailen 2060 ja lasken resoluutiota sen verran että peli pyörisi 100-120FPS. Riippuu paljon pelistä, mutta esim Alyx toimii erinomaisesti. Odottelen myös että näyttisten hinnat normalisoituu ja tuollaisen 3080ti vois sitten lyödä kylkeen.
Ite ainakin jouduin kokeilemaan 3 eri reititintä läpi ennenkuin löytyi sellainen joka oli hyvä. Kokeilin myös halvempaa TP-linkkiä ja kunnon bitrateilla network latency ei todellakaan ollut 5-8ms. Ja jos kunnon bitratet ei ole käytössä niin kuva on sameaa.
Milläs bitrateilla siellä sitten ajellaan Kyöstiä?
105Mbs oli muistaakseni. Voin ottaa screenshotin siitä VD performance ikkunasta illalla kun kotia pääsen jotta en puhu mitä sattuu.
105Mbps on jo kohtalainen bitrate mutta kyllä silläkin kuvanlaatu kärsii verrattuna pakkaamattomaan kuvaan. Suurin ongelma on peleissä missä pitäisi nähdä kauemmas. Se on jo perinteisissäkin laseissa ongelma ja pakattu kuva tekee siitä vieläkin pahemman. Esim Population one ei ole raskas mutta en siltikään saa sitä vd/Airlink sen näköiseksi kauemmas katsottaessa, että pelaisin sillä enkä Kyöstin natiivilla (johon on nostettu pelin resoa).
Kyllä noissa reitittimissä on eroja, olikohan mulla tp-linkin ax50 tai just toi ax-10 tms jonka piti olla hyvä, mutta todellisuudessa pätki. Joku firmisongelma siinä oli. Netgearit ja Asuksen yleisesti ottaen kehutuimpia.
Onko täällä VR:n käyttäjiä joilla x570 tai b550 emolevy? Onko ollut VR lasien kanssa USB ongelmia kyseisten emolevyjen kanssa? Ilmeisesti ne USB ongelmat joita ainakin jossain vaiheessa on ollut näkyvät varsinkin VR-lasien käytössä.
Alla pari kuvakaappausta Alyxista 2060 näyttiksellä 120FPS. Kuvassa 2 näkyy performance overlay, otettu Oculuksen kuvakaappauksella, muuten ei saa VD overlayta näkyviin, pienempiresoluutioinen kuva. Kuva1 on oikealla resolla ja napattu SteamVR kuvakaappauksella. Usein esim ulkotiloissa tuo "Game" latency nousee hieman korkealle, mutta sisätiloissa se on noin 5ms. Myös tuo network huitelee 5-8 välillä. Useimmiten kokonaislatency on kuitenkin sen 30ms. Kuva on todella tarkka ja miellyttävä pelata 120fps langattomasti. :)
Ei ole ainakaan minulla ollut ongelmia x570 emolevyn kanssa. Kyseessä Gigabyten Aorus Elite x570.
MSI Meg X570 Ace on myös toiminut hyvin.
Ei myöskään ongelmia MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI kanssa. HP:n kanssa toki hieman enemmän mutta toivottavasti uudet kaapelit kestävät.
Ei ongelmia TUF X570 Plus Wifi emolla Indexin kanssa.
Sen verran on ollut ongelmia, että Reverb G2 suostuu toimimaan ainoastaan etupaneelin usb3-liitännästä. Emona MSI B550 Gaming Carbon Wifi.
Itsellä elokuussa ennakkotilattu Reverb G2 ja MSI Tomahawk x570 toimivat aluksi jotakuinkin ok kun asensin erillisen USB headerin (vai mikä sellainen erikseen asennettava USB-kortti on suomeksi...) Tosin koko ajan oli kyllä niin ääniongelmia, pelin kaatumisia ja lopulta 4-1 error vaikka päivitetty oli niin HP:n firmware, BIOS ja AMD:n chipset driver. Nyt on uusi headset tulossa HP:lta ensi viikolla, ja ainakin tällä hetkellä on sellainen fiilis, että syypää ollut nimenomaan G2:n lastentaudit, ei niinkään AMD:n emo.
Nuo usb-ongelmat amd:n emolevyillä ovat näkyneet helposti juurikin vr-lasien käytössä. Ilmeisesti eilen tuli x570 tomahawkiin bios-päivitys mikä korjaa usb-ongelmia? Oletko vielä kokeillut? Tuo Tomahawk taitaa tulla itselle kans.
Kappas, kiitos vinkistä. Mulla on tuo 163 beta päivitettynä, onkos tuo nyt sitten stable version siitä?
Taitaa olla joo. Oliko sulla sen emolevyn kanssa ongelmia kun et käyttänyt vr-laseja?
Ei minkäänlaisia, toimii erittäin hyvin. 5600X:n + 32gt muistin kanssa aivan naurettavan nopea, itse asiassa jos oikein tulkitsin fpsVR:ää, niin RTX 3080 on tällä hetkellä pullonkaula
Olen ymmärtänyt lukemani (ja kahden oman kokemuksen) perusteella että 4-1 on hajonnut kaapeli. Ihan mielenkiinnosta, milloin olit yhteydessä HP:n ja miten pitkään sulla kestää saada kokonaan uusi headset? Mulla kestää kuutisen viikkoa saada uusi kaapeli eli vielä kolmisen viikkoa edessä odotusta. Ja laitoitko koko vehkeen kaapeleineen niille vai pelkän headsetin?
Mistä voisi johtua, että Virtual Desktopin kautta Superhot VR -pelikuva tulee jäljessä, kun liikun. Asetuksilla ei ole mitään merkitystä, jopa olen laittanut kaikki minimiin. Muissa peleissä en ole huomannut vastaavaa. Steamin keskusteluiden mukaan muilla kuitenkin toimii.
Kuva VD performance overlaystä voisi antaa enemmän vihjeitä. Myös kaikki tupla/triplapuskuroinnit grafiikka asetuksista ajureissa pois.
Taitaa jäädä HTC:n viimeiseksi yritykseksi VR rintamalla, kun ei tuota ole viitsitty hioa loppuun ennen julkaisua.
Siellä ei ole testaaja laittaa idp ja linssit kohdalleen. Default säädöt htc:n tuotteissa aina ripulia. Tässä erilaista näkymää laitteesta: Vive Pro 2 Review - A Solid Upgrade For Both Visuals & FOV - MRTV - Mixed Reality TV
En silti päivitä, vaikka tuo arvostelu vastaisi todellisuutta; monessa asiassa olisi huononnusta Indexin nähden, enkä koskaan päivitä mitään rautaa, jos yksikin olennainen ominaisuus on huonompi kuin nykyisessä.
Joo eihän tuo mikään jumaltuote ole. Itelle hyvä uppi vive pro 1:stä
HEP, levittäkää sanaa:
Data Group - HP - HP REVERB G2 6M CABLE - TYÖASEMAT
HP reverb g2 kaapelia saa erikseen suht monesta paikasta. On potan heikoin lenkki.
HP osa numero: 22J68AA
Pitikin itseasiassa tänään kysyä tähän liittyen muutenkin. Eikös Suomessa kuitenkin ole se virhevastuu(?) jonka takia tuotteen takuun kestolla ei ole niin merkitystä, eli jos/kun nuo HP:n kaapelit hajoilevat tulevaisuudessa niin myyntiliikkeen pitää huollattaa purkki ilmaiseksi kun tuskin lienee normaalia olettaa että joku 700€ laite hajoaa pari kertaa vuodessa? Ja varsinkin kun odotellaan se 1-2kk uutta kaapelia niin eihän sitä ostettua laitetta ole edes voinut käyttää normaalisti.
Useimmiten tuotteilla on 2 vuoden virhevastuu. Kauppiaan tarjoamalla takuulla ei ole mitään merkitystä (ellei se sitten ole pidempi kuin virhevastuu)
Ihan komeanoloinen tuoli pelailuun. Vaikuttaa ihan hyvältä hinta/laadulta, jos hinta pysyy 1500$ pinnassa
Hieno on juu, vaikea uskoa tuollaiseen hintaan.
Mulla rigissä NLR Motion Platform V3 penkin keikuttelija joka maksaa uutena 3000eur ja onhan tuo Yaw2 ihan eri planeetalta siihen verrattuna.
Tarkemmin kun tutkin tuota yaw2:en hintaa niin pro malli olisi 2020$. Ei sisällä tuolia eikä veroja. Ilmeisesti tuohon alustaan pitää joku omavalintainen 3rdparty tuoli pultata kiinni. Perusmallin saa halvemmalla.
Henri K
