Sellainen kysymys vielä tulla tupsahti mieleen, että onko eroa vr-lasi pelaamisessa rtx vs radeon?
Sen mitä itse VR tuotanto piireissä pyörinyt niin ei pahemmin radeoneita näy, syynä epävarmuustekijät (ajurit/tuki).
Säännölisesti tilanteita kun laitteella X ei Y ohjelma toimi tai Z asia luonnistu ja ongelma paikallistettiin Radeoneihin.
En oikeasti muista että olisin sillä puolella nähnyt Radeoneita pariin, kolmeen vuoteen.
Tiedä sitten nykään onko ohjelmistofirmoilla verifiointikoneena jokin Radeon mylly vai onko lähtökohta "toimii jos toimii".
Tämä siis oman kapean otantani perusteella.
Prkl tuo oli unohtunut. No pitää luultavasti unohtaa nuo Varjot kun todennäköisesti en anna seuraavalla näytönohjain hankintakerralla roposia nahkatakkimiehen suuntaan.
Voihan perse, asensin tuon Reviven ja Oculuksen softat ja sen jälkeen HP Reverb G2 lasit meni saman tien ihan mykäksi, kone ei tunnista niitä eikä ne käynnisty. Poistelin nuo softat mutta lasit ihan pimeenä eikä lähde millään käyntiin... saako noille tehtyä jotain factory resettiä?
Windows antaa merkkiäänen kun lasien piuhan kytkee, mutta ei tunnista että olisi lasit kiinni...
Edit: Soitin HP:n tukeen ja sieltä pitäisi tulla uudet lasit huomenna tai viim. maanantaina. Pääsee sitten kokeilemaan onko oma kone vain solmussa vai kärähtikö tosiaan noi lasit jostain syystä...
Joo, vanhat lasit tosiaan kärähti, ei mitään eloa. Takuusta sain tilalle uudet, tosin v1 versiota vaikka oma oli sitä uudempaa v2 versiota. Takuulaseissa ei myöskään tullut kuulokkeita eikä kaapelia mukana, ne pitää nyysiä vanhoista. Taidan vielä soittaa HP:n tukee ja vaatia sitä uudempaa versiota, eikös siinä ollut jotain parannuksia ohjaimien seurannan suhteen tehty?
Minä en ainakaan suostuisi vanhempaan versioon... Vaikka en koko laitetta ole käyttänyt, mutta mitä luin, niin ymmärsin että muutoksilla on positiivinen vaikutus ollut...
Aspan eka vastaus oli että ei niissä ole eroa... Väitin vastaan ja sanoin että omaan ostopäätökseen vaikutti se että tuotetta oli parannettu enkä halua huonompaa tilalle. Laittoi viestiä "ylemmäs", katotaan miten etenee. Tietenkin haluavat eroon niistä v1 versioista kun niitä löytyy varmasti hyllystä, joko uusia tai asiakaspalautuksia.
Kaikilla meillä on periaatteemme, mutta nVidian karsastaminen VR puolella on aavistuksen...masokistista, imho.
Englantia sieltä tulee, vaikka tuossa ei näykään ;)
Ei taida paljon olla väliä, muuta kuin oculus questilla on airlinkilla vain nvidia vaihtoehtona (amd ei tue samaa pakkausta, kuin 100mbps, kun nvidialla menee 200mbps)
Oculuksen airlink asetuksissa on 200mbps ja Adrenalinen vr-asetuksissa suoratoistolle 170mbps. Puolittuuko tuo nopeus Rx:illä vai miten se on kuitenkin vain 100mbps?
En totta sanoakseni tiedä. Asiaa tutkaillessa tuollainen tuli vastaan, niin löin nvidian ostoskoriin.
Muistaakseni aikoja sitten (ehkä joskus 2021 alussa) oli 100mbps ja hieman myöhemmin 150mbps maksimi. Voi olla että muistan väärin lukemat, on kuitenkin noussut.
Pimax 8KX lasit tuli ostettua, yhdellä majakalla.
Parin päivän testin perusteella täytyy kyllä olla hyvin tyytyväinen laseihin kaikkien pelottelujen jäljiltä, suht terävä kuva ja tosi hyvät värit, mitään ihmeellisiä vääristymiä en nää kuvassa niinkuin joka paikassa pelotellaan, asennus, käyttö ja softa lähti heti pelittämään, isoimmalla FOV asetuksella toimii loistavasti peleissä mitä itse pelaan (lähinnä istuttavat pelit VR modeilla). Ehkä kävi tuuri sopivuuden kanssa sillä lasit tosi mukavat omassa päässä, sopii paremmin kuin esim indexin viritys omaan naamaan.
Ainoa ongelma mikä oli niin jostain syystä mustaa taustaa vasten näkyi sellaista valkoista kohinaa ensimmäisellä startilla, puhdistin kaapelin päät IPA:lla ja vanupuikuilla ja kytkin ne kiinni muutamaan kertaan niin tämä ongelma korjautui, lasit käytettynä hommattu niin olisko kaapeli ottanut vähän kulumaa sitten.
Kiinnitin tänään erityisesti huomiota pelien epämääräiseen nykimiseen. Ne eivät siis nyi kun gpu teho kyykkäisi tai mitään sellasta. Ihan sellasta todella terävää ja miten sattuu milloin sattuu. Koitin tänään vielä erikseen pudottaa väkisin resoluutio puoleen ja allekkin eikä se oikeastaan muuttanut tilannetta. Eilen asensin uusimmat nvidian ajurit. En osaa sanoa oliko tilanne sama ennen. Nykiminen saattaa olla vain silloin kuin itse liikun. Täytyy siihen vielä kiinnittää huomiota. Satuin vaan superhotin yhdessä kentässä huomaamaan kun pitää betonipalkkia väistää että sehän nykiä nylkyttää reilusti kun se tulee kohti. Eli siis kun itse liikun jotta pelin aika kulkee..
Mikä laite kyseessä?
Mikäs mahtaa olla tällä hetkellä tilanne VR-maailmassa noin niinku lasien kannalta? Onko Oculus Quest 2 edelleen sellainen ihan perusvarma valinta? Käytettynä kyllä ajattelin katsoa, uusien hinnat on näköjään jostain käsittämättömästä syystä pompanneet ihan helvetisti. Pääosin olisi tarkoitus varmaan laseja koneen kautta (i7-12700+3080) käyttää.
Multa ois tulossa hp reveerb g2 myyntiin tässä syksymmällä, löytyy uutta kaapelia ja myös custom gasket, joka sama asia kuin uusin versio g2:sta. Ajattelin ostaa paremmat lasit, joko Pimax 8k x käytettynä tai Facebookin uusimmat, jotka julkaistaan syksyn aikana.
Tämä on mielenkiintoinen haastaja Metan laseille, mutta ehkä kannattaa vielä revikoita odotella:
Olisi ollut aika instabuy display portilla varustettuna. Nyt täytyy tosiaan odotella miten usb-C yhteys käyttäytyy vrt. esim. Oculus Link. Ainakin jotain kommenttia oli jo että wireless ei ole air linkin tasolla, mutta jos tuo piuhallinen on hyvä, niin kyllä se edelleen kiinnostaa.
Arpara on myös yksi vaihtoehto. Mut kovin vähän länteen noita on tullut.
Itse en löytänyt mistään mainintaa USB-C portista vaan jonkinlaisesta WIFI-dongle ratkaisusta jota ei julkaisussa vielä olisi ?
Jos vika jatkuu niin tätä monet kehuvat
Erittäin mielenkiintoisen oloinen laite. Yksi miinus tuossa on kuulokeliitännän puute. Itselle kuulokkeet ovat oikeastaan pakolliset. Riftin kanssa niihin on myös tottunut hyvin. Hinnaltaan tuo on kuitenkin erittäin houkutteleva, 429€ 128 gb:n malli. Hieman epäselväksi jäi pitääkö ohjaimet ostaa erikseen. Myös softa epäilyttää, Metalla on se kuitenkin on hyvin hallussa.
Noniin. Ostin vrFPS. Siitä vain fps ja time näkyviin. Taulussa seisoi vain 45fps ja vain ja ainoastaan 45fps. Aivan sama kuinka paljon pienensin resoluutiota tai pelin tilanteesta riippumatta 44-48fps. Tästä on ehkä hyvä alkaa selvittää.
Löytyhän se oikea valikko oikeasta paikasta monen mutkan takaa. Motion reproduction ei löydy steamin, ei wmr asetuksista vaan wmr for steam vr asetuksista mihin pääsee kunhan on steamvr päällä. Nyt on 90fps. Voi koittaa myös pehmennystä laittaa päälle että miten se merkkaa. "suattaapi" hieman vaikuttaa olojen muodostumiseen.
Näköjään steam pelit pelaa hienosti nyt. Mutta revive ei. Harmi kun ostoslistalla on lone echo 2.
Ohjaimet kuuluvat pakettiin:
Tuo fitness band on ihan mielenkiintoinen.
Jotkut Youtuberit olivat jo Gamescomin aikaan päässeet Picoa käpistelemään:
Edit.
Vaihdoinkin tämän kysymyksen parempaan ketjuun -->
Kyllä toi silmänseuranta tulee olemaan se juttu tulevaisuudessa. Iracingissä openxr toolkitillä ensimmäistä kertaa päässyt nyt testaamaan dynaamista renderöintiä pelissä ja tulokset on kyllä hurjia:
Painat vain nappia ja frameja tulee vaan ilmaseksi. Sai 3440x2860 resosta upattua 4148x3556 ja päälle 2x->4x antialising sekä 4x transparency AA. Käytännössä aikaisempi ~65fps on helposti 90fps.
Pelkäsin, että seuranta olisi liian hidas, silmien reunoilla häilyisi pahasti tai muuta ihme artifaktia ilmestyy kuten fixatun foveated renderingin kanssa mutta eihän tuota perskules huomaa ollenkaan. Sitä saa lepuuttaa silmät ja katsoa "ruudun taakse", että reunoilla tulevat erot näkyy; heti kun katseen ruutuun keskittää niin ei ne näkökenttään enää löydy. Erilaista maskin kokoa ja resodroppiakin sai säätää vielä mielensä mukaan jos tuo sattuisi häiritsemään eikä tarvinnut edes bootata peliä välissä. Harmi ettei openxr tarjoa kunnollista frametimen seurantaa, että saisi tuunattua helpommin kuin yritys erehdys menetelmällä. Etenkin kun nuo shadowmapit ovat useilla radoilla vielä rikki ja erilaiset lisähärpäkkeet kuten savut, peilit ja varjot tuntuvat diippaavan isommilla resoilla enemmän.
Ostin käytettynä Oculus 2 lasit, kun halvalla sain. Onko noihin olemassa parempaa "koroketta" rillipäille?
Mukana tuli se ohut koroke, vähän parantaa, mutta silmälasien nenätyynyt painaa ikävästi nokkaa, ja omien rillien linssit on kiinni Oculuksen linsseissä niin ei liene hyvä, että hierovat toisiaan.
Mukana tuli se ohut koroke, vähän parantaa, mutta silmälasien nenätyynyt painaa ikävästi nokkaa, ja omien rillen linssit on kiinni Oculuksen linsseissä niin ei liene hyvä, että hierovat toisiaan.
VR Coverin naama osille saa XL kokoisen. Tässä ois korotin ja tässä on paremmin hengittävä naama osa.
Itsellä on tuo Odyssey+
Pieniä ongelmia on, kun maksimiasennossa puristaa aika mukavasti päätä... Varmaan aika paha tehdä mitään.
Sitten, lasit potuttaa. Mistä kannattaisi katsoa omilla vahvuuksilla linssejä noihin, tällä hetkellä?
Tuota just ehdotin :D Tuli moka alussa ja laitoin Reloptix linkin kun paras Indexille, Reverb G2, Q2 ja Vivelle
Roger, pitänee pistää tilaten...
Oliko tuohon vielä parempaa pehmustinta tms?
P.S. Pistin linssit tilaukseen. VR Coverin foamit näkyy löytyvän Doitslandian Amazonista, pistetään sellaiset myös tilaten, kun seuraavaksi tulee jotain muutakin tilattavaa...
Millä tavoin Reloptix on parempi Indexille?
Mulla kahdet VR Optician linssit Indexeille ja pitänee kaihileikkauksen jälkeen ostaa vielä kolmannetkin.
Onko täällä joku joka vaihto G2:sta Pimaxin 8KX sarjaan? Onko selvä upgrade? Täällä aina välillä ollut tuo 8KX myynnissä selvästi alle tonnin ja oisin kiinnostunut kyllä sellaisestakin.
Omasin G1:sen muutaman päivän ajan vain mutta olen testannut iRacingia 8KX:n kera ja olihan tuo ainakin simulaattori käytössä vrt Quest 2/G1 ihan eri maailmasta suuren fovin ansiosta, pelikoneen pitää kylläkin olla hyvin ripeä.
Tämä saattaisi puoltaa myös hankintaa ;)
Amazon, Saksa (999€, KDMAS)
Se antaa kaiken 80€ ei lisä kustannuksia ollenkaan eli sul voi olla niin huono näkö että joutuu pullon pohjat olemaan ja sie silti maksat vaan 80€ plus se antaa valo suojat ja tosi kestävän kotelon mukaan
Pimax on aina ollut vähän oma virityksensä. Spekseiltään aina kärjessä mut sitten todellisuus aina vähän mitä sattuu niin käytettävyydeltään kuin käyttökokemukseltaan. Thrillseeker summasi Pimaxin haasteet ja nykytilan musta aika hyvin tuoreella videollaan joka kannattaa katsoa jos sitä harkitsee:
Sen mitä olen muualta lukenut niin en voi olla eri mieltäkään, haasteita ja säätämistä varmasti riittää. Kaverini on kylläkin mieltynyt Pimaxiin, aikoo hankkia myös 12k-lasit kun nuo aikanaan ilmaantuvat, edellisetkin ennen 8KX oli Pimaxilta. Itse suosin mieluiten plug and play laseja joten Quest 3 luultavasti, Cambria (Quest Pro) ei välttämättä ole pelaajalle paras vaihtoehto mutta odotetaan lokakuun julkistusta.
Eli kuitillista Pimax 8K X:sää vastaan saa tonnin hyvitystä, kun ostaa sitten 12K mallin? Olikohan se jo 2K hintainen sitten vai enemmän? Ei kyllä ole tarkoitus niin kallista hankintaa tehdä, vaan tuo 1K on itellä kipurajana.
2399$, arvio ..
saukk0
