Osaatko neuvoa miten Opencompositen/OpenXR toolkitin saa toimimaan näiden ajopelien kanssa? Itse olen saanut sen toimimaan vain Flight simulatorissa. DR2 löysin jonkun ohjeen että piti tiedostoja korvailla mutta ei tuntunut toimivan.
Siis kuten tuossa aiemmin kerroin, kannattaa lukea ohjeet OpenXR toolkit / OpenComposite sivuilta miten niitä softia käytetään. Todennäköisesti DR2 ei toimi tuon käyttämäsi ohjeen takia jossa pyydetään yliajamaan tiedostoja. Eli palauta alkuperäinen tiedosto ihan ensin ja jos sitä ei ole niin verifioi Steamin kautta se peli tai pahimmillaan joudut asentamaan sen uusiksi.
Lyhykäisyydessän ladataan ja asennetaan. Avataan OpenComposite ja vaihdetaan SteamVR launcher OpenComposite launcheriin. Tämän jälkeen avaa joka ikinen kerta OpenXR toolkit sovellus kun aiot pelata VR:llä ja aloita pelaaminen ihan kuten ennenkin. Pelin sisällä avaat OpenXR toolkit valikon ja tee haluamasi konfiguraatio muutokset ja käynnistä peli uudelleen. Lisää ohjeita löytyy OpenXR toolkit sivuilta miten sitä softaa käytetään.
Ongelmatapauksissa suosittelen lukemaan tarkemmin heidän sivuiltaan yleisimmät virheilmoitukset ja tuetut pelit ja mitä yksittäisen pelin kohdalla pitää mahdollisesti säätää enemmän.
Assetto Corsaa testasin niin mitään ongelmia ei ollut ja lähti mukisematta käyntiin, kun taas AMS2 pitikin jo vähän säätää lisäämällä yksittäinen .ini tiedosto, mutta siihenkin löytyy ohjeet OpenXR toolkit sivuilta.
Kiitos vinkeistä, oletko itse saanut DR2 käyntiin Opencompositella? Mulla tulee vaan virheilmoitusta ja readmen ohjeet ko. pelin osalta ei auta asiaan... täytyy varmaan vielä kokeilla asentaa peli uusiksi, kaiken järjen mukaan se pitäisi saada toimimaan kun se mainitaan tuolla ohjeissakin
GitHub - fholger/vrperfkit: VR Performance Toolkit ajaa aika pitkälti saman homman openvr puolella. Openxr toki tuo jonkun 2-5% lisää tehoa ihan töpselistä, kun ei tarvitse steamin rojuja ajella taustalla.
Noniin, sain lopultakin DR2 toimimaan Opencompositella. Suorituskyky on ehkä vähän parempi kuin oli SteamVR:n kautta mutta ajoittaista pätkimistä edelleen. Lienee sitten jotain prossuun liittyvää kun headroomia on kuitenkin koko ajan reilusti. AMS2 on toiminut hyvin SteamVR:n kautta, mutta ehkä sitäkin voisi kokeilla jos suorituskyky paranisi vielä lisää toolkitin avulla.
Saitko näkymään näytöltä kuvaa enää? Sain asennettua myös ja lähti toimimaan ilman SteamVR, mutta näyttö pysyy mustana, kuva tulee kyllä laseihin. Ei muuta mutta olisi kiva saada näkymä myös laseille että voisi kaverit seurata kun on kylässä
Enpä huomannut tuota tarkistaa, täytyy katsoa miten itsellä näkyy.
Opencompositen haittapuolena onkin sitten että modit ei enää toimi, esim. "Dirt Rally 2 VR eye accomodation fix v2.0" on aika ehdoton jos haluaa pelata ohjaamonäkymästä. Täytyy varmaan palata takaisin SteamVR:n käyttöön vaikka joutuukin vähän resoluutiosta ja grafiikoista tinkimään.
Tämäpä juurikin ongelma. Tuo Eye accomodation fix v2.0 on kyllä mahtava, mutta olisin halunnut testata jos olisi tuonut helpotusta tuohon helvetinmoiseen nykimiseen ja fps droppailuun. Tarkistelehan toimiiko näytöltä kanssa vai onko vain musta näyttö.
Ei kannata DR2 kanssa jäädä niitä satunnaisia pätkäisyjä ihmettelemään, niitä tulee vaikka muuten rullaisi ok. Esim. jossain pätkällä aina samassa kohdassa nykäisee -> "ominaisuus".
(Vaikka kuinka ois headroomia)
Toivotaan, että CM tulevassa WRC tittelissä on rima korkeammalla VR suhteen (ja no muutenkin).
Joo, ei niistä tunnu pääsevän HP Reverb laseilla eroon vaikka tekisi mitä. Rifteilla ei ollut samaa ongelmaa, nyt erona se että pitänyt pudottaa grafiikat ihan nollaan ja reso huonoksi että saa pätkimiset minimoitua. Ei näkynyt kuva ruudulla Opencompositen kanssa, siirryin nyt takaisin käyttämään SteamVR:ää kun saa tuon Eye accomodation fixin sitten käyttöön.
Joo kyllähän Dirt2 ja G2 yhdistelmä oli kauhea pettymys kun siirtyi oculuksista. jatkuvaa pätkimistä ja frame droppailua. Onneksi Iracing se ykkössimu ja sinne tuli juuri virallinen OpenXR tuki.
Onkos muilla ollut ongelmaa Reverb G2:sen ”vilkkumisen” kanssa ja mustana / lepotilassa pysymisen kanssa? Poistin kokonaan GPU ajurit ja asensin uudelleen pelkän ajurin ilman mitään softia, niin ongelmat alkoivat, vaatii useamman uudelleen käynnistelyn headsetille ja muuta kikkailua, että lähtee toimimaan, mutta sitten kuva onkin hyvä, ei pätki ja toimii niinkauan kunnes sammuttaa VR:n. Aikaisemmin ei mitään ongelmaa ja ainoa muutos tuo ajurien poisto / uudelleen asennus, eikai tuo Radeon software tuohon nyt vaikuta vai vaikuttaako?
Onko sulla käytössä vanha vai uudempi kaapeli? Eli se missä on virtanappi siinä mokkulassa? Itse sain sen ilmatteeks päivitettyä ottamalla yhteyttä HP tukeen.
V2-setti on, eli päivitetyllä kaapelilla, ja toimi tosiaan ennen ajurien uudelleen asennusta ilman ongelmia, niin epäilen syynä olevan jonkun muun, kun itse laseihin liittyvän, tuskin nuo tunnissa kuitenkaan yhtäkkiä ovat hajonneetkaan.
Ja asensin myös kaiken VR:ään liittyvän jo uudelleen, eikä se ratkaissut tätä.
Onkos porukalla vinkkejä Reverb G2 kanssa. Ilmeisesti Windows Mixed Realityn käyttö riittää ja steamvr steamin peleissä, mitään oculuksen softan tyylistä ei siis tarvita tai käytetä?
Ääni ikoni näyttää hyppivän tossa vr tilassa lasien näytöllä ja vaihtaa samalla ääniulostuloa. Joku juttu löytyi netin syövereistä että realtekin emolevyn ja lasien piiri taistelee toisiaan vasteen, jos disabloi intekroidun audion biossista niin jollain ainakin korjaantunut. Oculuksen sivuilta tuli joku sound firmware update ajettua, PASS tuli ikkunaan lukemaan, mutta result.txt oli FAIL tiedä sitten kumpi nyt piti paikkansa :)
Muitakin vinkkejä toki näiden kanssa otetaan vastaan, yllä oli puhetta myös tuosta uudemmasta kaapelista, itsellä siis tälläinen missä ei ainakaan käsittääkseni ole virtanappia jos ei ole hyvin piilotettu :)
edit: Tollainen löytyi myös kaverilta ylimääräisenä aattelin pistellä kiinni niin saisi yhden usb 3.1 type-c jos sillä toimisi parhaiten tuo, kun on aika usb kaistariippuvainen tuo VR lasien dataliikenne. Emolevyn takanakin kyllä on usb type-c mutta ei sanonut nuo lasit mitään siitä kokeilemalla. (Emona: Asus X570 TUF, 5900X prossuna).
edit: Kiitos vielä @The_Laama vinkistä, HP asiakaspalveluun oltu myös yhteydessä ja samantien lähti uusi virtanapilla olevan kaapeli tulemaan vanhan tilalle.
    1,6 MB · Luettu: 43
Quest2:en hinta kimpoaa satasella ylöspäin. Jos on meinannut tuollaisen ostaa niin kannattanee hommata ASAP jos saa wanhalla hinnalla. Hinnankorotukseen syynä inflaatio/covid19, jotka ovat tehneet laitteen valmistamisesta ja myyntiinsaamisesta kalliimpaa. Meta yrittää pehmentää hinnannusua tarjoamalla laitteen mukana beatsaber pelin
Inflaatiokin voi vaikuttaa, mutta sinänsä jossain oli hyvää teoriaa siitä että voi olla että metan komponenttisopimukset ovat vanhentuneet, ja uusien hinta on komponenttipulan/inflaation yms. takia paljon korkeammalla, mitä aiemmissa sopimuksissa kun Quest2 tuli markkinoille.
Niin tai näin, onhan tuo prosentuaalisesti huima korotus.
dropped frames, kuvanlaatu huonompi, suorituskyky ja ilmeisesti muutenkin ongelmallista ollut. Voihan se tosiaan olla, että nuo alkupään ongelmat on jo korjaantunut ajureilla tms.
*edit* Voihan tuo olla, että vocal minority saa kuulostamaan asian pahemmalta kuin oikeasti on, mutta kieltämättä vähän kuumottelee, että 6800 XT:llä kokemus olisi onneton. Tarkoituksena on siis hommata quest 2 ja joko pätevä reititin tai sitten johto, mutta sekin riippuu siittä et kumpi niistä toimii hyvin RDNA2:lla.
Sori myöhänen vastaus.... Itellä oli aika lailla samaa ongelmaa ja syynnä oli ajurit ja Radeon Chill toiminto luultavasti oli molemmis ajureis automaattisesti pääl nii se teki peli suoritus kyvyst tosi huonon.
Olisikohan mahdollista tehdä itse pitkää kaapelia HP Reverb G1-malliin? Ei löydy mistään uutta hukkaan menneen tilalle ja G2-mallin kaapeli ei sovi (tätä kyllä löytyisi joka paikasta). 3-5 metrinen ois sopiva.
Olen hankkimassa kokeilumielessä VR:ää taloon ja sitä tarkoitus on käyttää sitä kahden suht tehokkaan PC:n kanssa. Olen yrittänyt tutkia vaihtoehtoja ja lyhyelle listalle jäi Oculus / Meta Quest 2 muutamalla satkulla käytettynä, HP Reverb G2 Amazon Warehousesta 500€:lla tai Valve Index siitä tuplahintaan tai hitusen tuplahintaa halvemmalla käytettynä. Vive Pro 2:n olen rulannut ulos sillä perusteella, että aika monessa arviossa on todettu, ettei se tuo isoa lisähintaa vastaavaa lisäarvoa ja vanhemmat versiot kuten Rift S eivät enää liene relevantteja.
Näistä olen päätymässä Reverb G2:een hinta-laatu -suhteen ja oletetun helppouden perusteella. Quest 2 on varmaan jees, mutta PC:n kanssa ei välttämättä optimaalinen useammasta syystä, ja Valve Index taas on tuplahintainen ja vaatii majakat träkkäystä varten. Reverb G2:ssa mietityttää lähinnä tracking, josta on luettavissa niin erilaisia näkemyksiä, että siitä on vaikeaa muodostaa käsitystä: onko se showstopperi vai itse asiassa ihan ok. Asiaa hämmentää se, että joidenkin mielestä nyt myynnissä oleva versio 2 on parantanut sitä merkittävästi, joidenkin mielestä ehkä marginaalisesti.
Onko täällä G2 v.2 käyttäjiä ja miten henkilökohtaisesti olette kokeneet trackingin käytettävyyden erilaisissa sovelluksissa / peleissä?
Onko ehkä muita optioita, joita minun kannattaisi harkita mainittujen lisäksi?
Käytännössä parhaat vaihtoehdot on juuri nuo kolme settiä. Indexin etuna on parhaat ohjaimet, Reverbissä on paras kuvanlaatu ja Questissa langattomuus.
Käytän itse Reverbin kypärää (G2 v1) Indexin ohjaimilla, siinä yhdistyy molempien parhaat puolet. Toisaalta joutuu käyttämään useampaakin kolmannen osapuolen softaviritystä, että saa laitteistot ja softat leikkimään kiltisti keskenään, ja purkalla kasattu systeemi hajoilee joskus ärsyttävästi. Tällaisen setin hinta sitäpaitsi kipuaa tonnin yläpuolelle.
Suosittelen juurikin tuota Reverb G2:ta. Isoin miinus on se träkkäys, mutta se pelaa tarpeeksi hyvin, jos et pidä ohjaimia selän takana. Nopea heilautus kameroiden ulkopuolelle ja takaisin esim. miekalla huitoessa ei yleensä haittaa, koska systeemi osaa suurinpiirtein päätellä ohjainten sijainnin tällaisissa tilanteissa. Kameroiden näkökenttä on laaja ja ohjainten pitämiseen niiden näkyvissä tottuu nopeasti. Muista hommata myös ladattavat patterit.
Toiseksi isoin miinus on Windows Mixed Reality -haittaohjelma, jota ilman systeemi ei toimi. Hullu käyttöjärjestelmäsi olettaa, että jos omistat VR-kypärän, haluat hoitaa kaiken tietokoneen käytön VR:ssä. Niinpä WMR aukeaa automaattisesti aina kun kypärä on kytkettynä kiinni koneeseen ja kaappaa hiiren VR-käyttöä varten. WMR:n kanssa joutuu vähän säätämään että sen saa käyttökelpoiseksi, eli pois silmistä. Tähän löytyy skriptejä.
Näiden päänsärkyjen kanssakin Reverb G2 on paras vaihtoehto noista kolmesta. Kunnon VR-systeemi voi olla elämää muuttava hankinta.
Tai sitten odottaa ja tsekata Lenovo VR700
Kiitos nostosta! VR700 näyttäisi olevan standalone-laite ja hinnasta ei vielä tietoa. Kiinnostavaa nähdä, miten tämä asemoituu markkinaan ja mikä tulee olemaan hinta. Luulisi, että jos Quest2:n markkinaosuutta yritetään nakertaa kilpailukykyisellä hinnoittelulla, rahan tekeminen voi olla lyhyemmällä tähtäimellä haastavaa.
Kiitos perinpohjaisesta kommentista! Laitoin sitten Amazon Warehousesta G2:n tilaukseen. Tuotetunnuksen perusteella HP:n sivuilta katsottuna olisi v.2. Hinta ihan kohtuullinen 556€ kuntoluokituksella "Like new".
Uusista kiinnostais kans pico neo 3 link, bestwarelta 449€. Ainakin steamVR käytöstä tulee kehuja ja vaikuttaisi pyörivän ilman raskaita väliohjelmistoja steamissa wrt. WMR ja Oculuksen app.
En pitäisi kyllä mitenkään hyvävä, ettei ole omaa vakaata kauppa-alustaa kuten wmr (microsoft) tai oculus. Tarkoitit ehkä kuitenkin väliohjelmistona oculuksen softan vaatimusta? Luulisin että myös Pico vaatii jotkin ajurit toimiakseen steamissa ja laitteen "tehokkuus" riippuu juuri noista ajureiden optimoinneista. Vai onko tuolle suora tuki Valvelta steamissa niin, että mitään ulkoisia ajureita ei tarvita?
Tuossa on oculus storen tapainen kauppa-alusta stand alone puolelle mutta en pidä sitä kovinkaan mielenkiintoisena.
En ole ihan varma millaisis ajureita tuo vaatii SteamVR:n suhteen. Redditin kommentien perusteella 90hz pyörii huomattavasti rivakammin steamVR:llä, joten jos jotain on, ei se ainakaan ole niin raskas mitä oculus app/WMR.
Ripeästi varmasti voi toimia, mutta huononeeko kuvanlaatu, kuten oculust questissa kuvaa pakataan? Pakkaus huonontaa kuvalaatua, lisää viivettä ja kuluttaa tietokoneen resursseja. Itsellä quest 2 toimii silti hyvin, eikä pakkauspuutteet ole enää alun jälkeen osuneet silmiin. Lieköhän parantunut vai onko vaan silmät tottunut
Edit. Picossa näköjään DP, eli pakkausongelmia ei ole eikä siksi vaadi varmaan merkillisiä ajureitakaan. Hienoa jos steam VR tukikin pelittää hyvin
Olipas pettymys: amazonin sivujen tuotekoodilla HP:n sivuilta katsottuna tuote olisi ollut v.2, mutta Amazon warehousesta tuli selvästi v.1 (puuttui ylimääräinen lasien pehmuste ja virtajohdon virtapainike). HP on tehnyt kyllä ikävän työn, kun on maksimoinut vaikeuden erottaa näitä versioita, kun kuitenkin tuotteen ominaisuuksissa on merkittäviä eroja trackingissä ja näkökentässä. Joku eettisempi yritys olisi nimennyt v.2:n vaikka g3:ksi tai jotain.
No, lähtöruutuun takaisin.
HP:lta saa sen v2-johdon soittamalla tukeen. Se naamapehmuste ei taida olla erikseen saatavissa, mutta vastaavia kyllä on.
HP ainakin mainostaa lisäksi 30% suurempaa träkkäysaluetta ja oleellisesti laajempaa näkökenttää. Nämä ovat sen verran isoja muutoksia, että hankin kuitenkin v.2:n, kun sellainen on ollut jo vähintään reilut puoli vuotta saatavilla.
Tuo näkökentän laajennus tulee käsittääkseni pelkästään tuosta eri pehmusteesta. Eli silmät tulee lähemmäs näyttöjä ja linssejä. Tuo träkkäysalueen parannus on kai toteutettu kameroiden suuntausta muuttamalla ja on kyllä ihan hyvä peruste hankkia v2, jos room scale vr on mielessä. Itse kun G2 V1:llä 99% ajelen simuja, niin trackingillä ei ole niin väliä.
Ok, hyvä tietää nuo. Se, mikä minua ennekaikkea motivoi palauttamaan nuo on amazonin sivun tuotekoodi, jolla HP:n sivulta löytyi nimenomaan v.2:n parannuksista kertova sivu. Mutta nyt voit tietysti taas harkita valve indexiäkin :)
Eli G2 v.2 olisi vielä kuranttia kamaa ostaa uutena ?
On muuten tosi vaikeaa löytää kauppaa, joka kertoo version. Jimmsille pisteet, että asia oli suoraan sivulla selkeästi kerrottu, mistä palkkiona pistin tilauksen sisään, kun hintakin olis Suomen hyllytavaran edullisin. Lisäksi näin ainoastaan yhdessä saksalaiskaupassa version mainittavan, ja se oli 1. Se, onko kuranttia, selvinnee alkuviikosta, mutta eiköhän tuo ole PSVR:n jälkeen kohtalainen hyppy ylöspäin.
Se unohtu kysyä että luinko oikein että g2 ja steam pelien yhteen liittäminen on purkkaviritystä ja toimivuus siten ? Vaan vain pelkästään hiiri ja työpöytäkikkailu ? Riftin ja steamin kanssa oli riittävästi purkkaa aikanaan.
Toimii suoraan paketista, mutta purkkaa tarvitaan käyttökokemuksen parantamiseen. Kuten sanoin edellisellä sivulla:
Hullu käyttöjärjestelmäsi olettaa, että jos omistat VR-kypärän, haluat hoitaa kaiken tietokoneen käytön VR:ssä. Niinpä Windows Mixed Reality aukeaa automaattisesti aina kun kypärä on kytkettynä kiinni koneeseen ja kaappaa hiiren VR-käyttöä varten. WMR:n kanssa joutuu vähän säätämään että sen saa käyttökelpoiseksi, eli pois silmistä. Tähän löytyy skriptejä.
Muita pieniä ärsyttävyyksiä:
  • Aina kun sammutat WMR:n, se kysyy vielä popup-varmistuksella haluatko varmasti tehdä niin. Ei kuulosta isolta jutulta, mutta kun näin pitää tehdä joka kerta, se alkaa kyrsimään yllättävän nopeasti.
  • WMR ei pidä siitä että käytät hiirtä työpöydällä etkä VR:ssä, tai olet asettanut OpenXR-pelit pyörimään Steamin etkä WMR:n kautta. Se näyttää virheilmoituksen molemmista.
  • Pelialuetta rajatessa WMR kysyy, missä suunnassa tietokoneesi näyttö on. Valehtele ja väitä, että näyttö on päinvastaisessa suunnassa kuin oikeasti. Muuten WMR laittaa alueen eteenpäin-suunnan osoittamaan kohti näyttöäsi (niin että katsot oletuksena sitä kohti VR:ssä) ja maksimoi todennäköisyyden, että lyöt sen vahingossa rikki jossain Beat Saberissa, tai rikot ohjaimesi pöydän kulmaan.
  • Satunnaisesti kypärä ei vain käynnisty ja WMR näyttää jonkun virhekoodin. Korjautuu yleensä irrottamalla kypärä koneesta ja kytkemällä takaisin.
Windows Mixed Reality on Reverbin isoin haittapuoli, jopa pahempi kuin huono träkkäys. (Vaihdoin näiden järjestystä pienen miettimisen jälkeen.)
Käytän itse MixedVR Manageria. Se on tarkoitettu eri VR-settien sovittelemiseen keskenään ja aiheuttaa nykyään synkkausongelmia Steam Cloudin kanssa, mutta se pitää WMR:n typeryyksineen enimmäkseen poissa tieltä. Suosittelen ottamaan sen Reverbin kaveriksi, pienempi paha kuin WMR:n mukana tulevat päänsäryt.
Tais saada g2 auringonpistoksen, jäi pelisession jälkeen penkille ja viikon päästä kun aloin pelaan nii tommonen oli ilmestynyt. Takuuseen varmaan turha koittaa. :geek:
    1,3 MB · Luettu: 210
    1,5 MB · Luettu: 212
Jos on arvonnasta voitettu Meta Quest 2, niin saakohan suoraan Metalta jonkun takuujutun tms? Jos nuo myisi, kun ei ole takuukuittia muuten.
Kannattaa kysyä jotain tositetta arvonnan suorittajalta. Kovin kummoista ei takuuhuoltoon varmasti tarvitse (riittäisikö jopaviesti "onneksi olkoon, voitit quest 2"?)
Pistin Metalle tuonne aspaan, että näkeekö ne sarjanumerolla, koska on käyttöönotettu tms. Luulisi sitä kautta hoituvan, kun kerran nettiin on pakko tuo yhdistää käyttöönottaessa.
Ei, taino omaan käsitykseeni kotiteatterista ainakaan eivät, eikä kyllä varmasti tarkoituskaan ole.
Juu, tätä vähän ajattelin. Tämä ollut siis pitkään oma VR-lasien kohde. Riittävän tarkka kuva, että voisi saada leffateatterin kokoisen kuvan kotiin.
Jokos nämä härpäkkeet soveltuu kotiteatterin korvikkeeksi?
Periaatteessa kyllä:
Käyttömukavuus ei tietenkään ole samaa tasoa kuin oikealla teatterilla ja valkokankaan resoluutio riippuu kypärästä. Tuo Bigscreen on silti ylivoimaisesti eniten käyttämäni VR-ohjelma, tunteja on takana yli 700. Kilpailevaa softaa löytyy mutta en ole niitä hirveästi testannut.
Turbomajava
