Liekohän sattumaa että SteamVR:llä oli äskettäin ihan samanlaista ongelmaa?
Jos VD kanssa käytössä niin siitä johtunee, kokeilin itsekin vielä uudestaan niin alkoi se tökkimään muuallakin kun pelkästään tietyssä pelissä, mm SteamVR homekin meni ihan tilttiin.
VD discordissa yksi moderaattoreista ainakin kovasti aluksi syytti vaan uusinta Windows päivitystä mutta sitten tuli viestien tulva jossa monilla oli vanhat Win versiot ja silti tökkii niin veti hieman sanoja takaisin:geek:
VD discordissa joku maininnut että VD beta versio korjaisi tuon ongelman. Pitääkin vaihtaa Beta versioon ja testailla. Edit: tää ei ookkaan vissiin public beta missä se on korjattu. Eli ehkä odotellaan hotfixia hetken tai sitten käyttää jotain muuta dekoodausta kuin tuota H.264+:aa.
VD:n kehittäjä guy juuri discordissa sanoikin että muutaman tunnin sisään pitäisi olla hotfixi tulossa.
Mulle tuli linkki johonkin betaan johon liityin/latasin storen kautta mutta versio numero ja kaikki muukin on ihan sama kuin tuossa ns perus versiossa, erona vaan se että se kyllä pelaa toisin kuin se normi versio.
Uusin Virtual Desktop päivitys tänään rikkoi jotain pahasti, discordin puolellakin oli jo tullut palautetta aiheesta. Tietyt jutut laukaisee hirveän stutteroinnin, viiveet raketoi taivaisiin ja fps tippui alas. Peli toimii niin kauan itellä hyvin kunnes laitan pausen ja jatkan, sen jälkeen on sellasta dia showta että silmiin sattuu :geek:
Tää on nyt vissiin korjattu kaikessa hiljaisuudessa. Versio numero ei muuttunut, mutta huomasin Questin käynnistyksen jälkeen, että VD:tä päivitettiin. Peleissä ei nyt ainakaan hyppää latency enää taivaisiin.
Tuo on kyllä aina niin hienoa ohjelmistokehitystä ettei versionumerota päivitetä (edes jotakin beta tägin lisäystä, jos on tehty pikafixi). Hyvä että vika korjaantui verraten nopeasti jokatapauksessa :)
"Bug fixes and performance updates".
Varjolta on kaiketi jotain uutta tulossa julki 27.11.2023. Kuvasta päätellen voisi olla Varjo VR-4 tai vaihtoehtoisesti numerolla 4 vihjataan 4K resoluutioon.
Ei sillä että olisi varaa ostaa tai kun en edes omista pc-pelikonetta tällä hetkellä mutta kilpailu on aina hyvästä, riippumatta siitä että onko suuntautuminen edelleenkin yritys- vaiko jopa kuluttajapuolelle. Hienoa tästä tekee eritoten sen kun suomalainen yritys näyttäisi olevan tällä markkinasektorilla se suunnannäyttäjä. Toivottavasti olisi jotain kivaa tiedossa, 1k€ PCVR & standalone-setti kuullostaisi ainakin omaan korvaan riittävän hyvältä mutta tätä ei varmastikaan ole tiedossa.
Yllättyisin jos kuluttaja mallin HMD:tä esiteltäisiin. VR-4/XR-4 luultavemmin tuodaan näytille.
Voihan se 4 vihjata myös 4k resoluution micro oled paneeleja mitkä on kovaa huutoa ensivuoden puolella high-end laseissa.
Applen luurilla kuvatut spatial 3d videot saa toimimaan kaikissa vr-kypärissä. Videota beta käyttiksestä hughou ladannut tuubiin
Samalta tyypiltä ohjeet miten quest3:en kameroilla saa tehtyä 3d-videoita
Nuo lienee "helpoimmat" ja halvimmat tavat kokeilla 3d videohommia. Olettaen siis, että löytyy joko applen luuri tai quest3. Apple vaatii vielä beta käyttiksen.
Varjo Aerot tuli testiin. Monet kauhutarinat epäkelvollisesta FOV:sta, Softasta ja kuvan vääristymistä luenneena vähän epäilytti, Mutta ajattelin silti kokeilla mimmoiset ovat.
Bigscreen Beyond oli toinen vaihtoehto, Mutta siinä on sit glarea mitä en voi sietää näin valve indeksin jälkeen. Myöskään niiden toimitusajasta ei ole mitään hajua joten päädyin Aeroihin. Crystal kävi myös mielessä, Mutta se on eri hintaluokan laite, Valtava kooltaan ja toimii akuilla.
Tökkäsin koneeseen lasit kiinni ja latasin varjo base softan. Ensiasennus oli helppo, Firmis päivittyi ilman ongelmia ja ei mitään sen ihmeempiä. Hieman huono juttu tosin että varjo base vaatii sisäänkirjautumisen -> jos varjon puolella menee jotain rikki niin laseja ei voi käyttää. Tämä ollut joskus riesana muiden kokemuksia hieman lukeneena.
Linssit pitävät tuommoisen kopiokoneen äänen aina kun laittaa virrat päälle, Ilmeisesti linssien moottorit syynä siihen.
Säädin PPD asetuksen 39 "Highest", Lasit päähän ja silmien kalibrointi tervehti ensimmäisenä. Tuijotat pistettä hetken ja linssit säätyvät sinun IPD:n mukaan kohdilleen. Tän saa myös pois päältä jos sitä kalibrointia ei halua aina tehdä laseja päähän laittaessa.
Näin valve indexin jälkeen kyllä kuvan terävyys toi semmoisen wau efektin. Työpöytää katsoessa teksti on erittäin selvää, Värit näyttävät hyvältä ja moitittavaa ei juuri ole. Linssien sweet spot on suuri ja päätä ei tarvitse liikuttaa että näkisi vähän tarkemmin kuten Q2 ja Index kanssa.
Näkökenttä on pystysuunnassa indexiä pienempi, Leveyssuunnassa hyvin vertailtava, Jopa hieman leveämpi? Ei häirinnyt itsellä ollenkaan. Tilasin 6mm paksun, Todella ohuen naamapehmusteen ennakkoon jos sillä saisi hieman näkökenttää avarrettua lisää, Mutta tuskin edes tulen sitä käyttämään.
Vääristymiä koitin etsiä, Mutta pienellä tutkinnalla ne on kuulemma korjattu softan puolelta noin vuosi sitten.
Mukavuus on ihan ok. Hieman kevyempi kuin index ja hyvät säätömahdollisuudet. Varsinkin kun huomasin ohimon vierestä tuon kulma säädön niin istuvuus parani valtavasti.
Toi pääpannan materiaali on vähän semmoinen että saattaa repiä hiuksia mistä tulee kyllä miinuspisteitä.
Tuuletin on ihan kiva lisä, Se oli odotettua vahvempi ja estää täysin naaman/linssien hikoamisen. Tämän koitin 2 tunnin beatsaber sessiolla. Huomion arvoinen seikka että se voi myös kuivattaa silmiä joillain käyttäjillä, Mulla ei vaivannut.
Kyl tää käyttöön jää. Ellei sitten 27 päivä varjo lyö jotain Aero 2:sta pöytään about samalla hintalapulla, Mikä on aika epätodennäköistä :rofl:
@Tender eieiei tämmösiä houkutuksia tänne :lol:
minulla on indexit joku vajaa 2000h steamvrn mukaan, hyvät pelit olleet, pelkkää simracingia ja vähän lentelyä. nyt varjo lyö -10% bf alen vielä tuosta alennetusta.
toimiiko aerot yhdellä majakalla simuilussa?
edit: ja pitikö karsia detaileja miten paljo peleissä vs index?
Käsittääkseni yksi majakka riittää simuiluun, Mutta sijainti pitää olla hyvä.
Parissa pelissä on AA:ta joutunut pudottamaan (Contractors esim) että pyöri sulavasti.
Korkea selkänoja ainankin minulla tekee sen että takana oleva majakka jää kaveeseen.
Puna-/sinisiirros ajoittain haittaa noissa Aeroissa, tuotakin saa kikkaululla pienennettyä.
Suurin vika on ehdottomasti se että viime aikoina ei olekkaan ollut tarpeeksi aikaa pelailla niillä.
Entäs toi fov, meneekö tarkkuus edelle focin?
ndexissä on kuitenkin aika paljon isompi horizontal 108 vs 102 ja vertical 104 vs 73
Refresh rate on ok kun olen aina pelannut 90llä indexillä
Kyl sen pienemmän vertical FOV:n huomasi mutta itseäni se ei juuri haitannut.
Indexille majakka on suoraan edessä n. 1m pään yläpuolella n.1,5m päässä edessä hyvin toiminut, kunhan muistaa laittaa verhot ikkunaan. Rigi ikkunan vieressä ja kypärä ottaa siitä jotain heijastumia ilman verhoja.
Pistetään harkintaan, harmi kun verkkiksellä loppui. Oli sama alennus sielläkin.
Tuliko kenellekään muulle Quest 3 128GB ostaneelle ilmoitusta että saisi tuon 6kk Meta Quest+ ilmaiseksi mikä piti tulla vain 512GB mallin kanssa? Tarjous pitää lunastaa 8. tammikuuta 2024 mennessä. Taidan katsella vielä ainakin ensi kuun pelit ennen kuin lunastan, tässä kuussa tarjolla NFL PRO ERA ja Angry Birds VR: Isle of Pigs.
Meta Quest+ VR subscription: Available now on Meta Quest | Meta Store
Juu tuli, lunastin ja näyttää olevan 6kk voimassa.
Mistä tuon ilmoituksen näkee jos sellainen on tullut?
Sain myös 128gb malliini tuon 6kk kokeilujakson, mailia ei olle tullut. Jos tuo on virhe, niin luultavasti korjataan pian.
Niin nuo 512GB mallin ostaneet ei ole tästä niin iloisia luonnollisesti, saas nähdä onko virhe vai ei. Odottelen silti ensi kuun pelit ennen kuin lunastan, kuluvan kuun pelit ei oikein nappaa. :)
Kokeilette kaikkien mahdollisia pelejä mitä sieltä löytyy niin jääkin loppuelämäksi kummittelemaan tuonne ostetut puolelle. Meta kyllä idiootti firma kun ei pysty piilottamaan mitään pelejä(demoja, applab ym. ) tuolta listatuista vaan siellä ne seikkailee hamaan tulevaisuuteen. Onneksi tuon viimeisen firmis päivityksen jälkeen alkoi toimimaan edes tuo että näyttää vaan asennetut pelit oletuksena. Boxilla...pleikalla...steemissä...epicillä tuon piilotuksen pystyy tekemään mutta ei metalla :(
Voihan tulla seuraaviin versioihin. Käytän muutenkin installed näkymää koska 128gb malli ja pelejä on kertynyt Go ajoilta.
Varjo Aeron headsetin lisäksi täytyy hankkia vähintään yksi majakka, mutta saako sen asennetuksi ja otetuksi käyttöön ilman ohjaimia, siis pelkällä hiirellä ja näppiksellä ?
Eipä yhden illan perusteella ollut Pico 4:stakaan Rift S voittajaksi. Joo, kuvanlaatu ihan omalla tasollaan ja langattomuus ihan kiva, mutta simuilukäytössä ei kovin tarpeellinen. Kuitenkin kuvanlaadun mukana tulee kaksi negatiivista, ensinnäkin huonot grafiikka-asetukset näkyvät julmemmin, ja toisekseen koneelta vaatii ihan järjettömästi enemmän tehoa. Omassa nuhapumpussa on 5800X3D, RTX3090 ja 32GB RAMia, mutta silti täytyi jokaisen testipelin kohdalla tehdä kompromisseja sulavuuden takaamiseksi, eikä siltikään tuntunut saavan täysin sulavaa kuvaa. Kun taas wanhalla kunnon Rift ässällä homma skulaa kuin junan vessa. Ehkä sitä täytyy odottaa vielä seuraavan generaation näyttiksiä, ennenkö lähtee laseja oikeasti päivittämään..
Tosta kuvan siirrosta tulee stand alone laseissa aina viivettä ja kuvan laatu ei vastaa aitoja langallisia laseja. Ei ne tule olemaan simukäytössä hyviä ennen kuin niihin saadaan aito liitäntä kuvansiirtoa varten. Simukäyttöön vaikka Varjot :thumbsup:
Kiitos tiedoista.
Onnistuuko ihan sen asennusohjelman kautta suoraan, vai tarvittiinko jotain erikoistemppuja.
Todella yksinkertaiseksi tehty. Kunhan majakka löytää lasit niin homma pelittää. Verrattavissa valve indexin asennukseen. Tili pitää tehdä sinne varjolle. Sitten steam vr ja se varjon softa ladata. En muista miten siinä tuli toimittua ,mutta noin 10-15min kun touhuaa kaikki varmasti jo toimii.
Taitaapi mennä hankintaan.
Hieman arveluttaa näyttis, Nvidia 2080 Super / 8 GB taitaa olla alarajoilla, Intel 9700K riittänee prossuksi.
Siis hetkonen, Varjo Aerot harkinnassa tuon raudan kanssa?
Mitä pelejä pelaat? Jos simulaattoreita, niin tulee kyllä parempaa rautaa ikävä.
Tiedostan kyllä, että näyttis on alimitoitettu, mutta kyllä se nyt kuitenkin valmistajan minimivaatimukset täyttää. 2060 näytti olevan miniminä.
Dirt Rally 2 ja IRacing toimii VR:kin noilla, tosin detaljeista joutuu tinkimään.
Mielellään välttäisi edes vähän aikaa varustelukierrettä, kun jos näyttiksen uusisi, niin virtalähde menisi ehkä myös uusiksi. 650 W taitaa olla nykyinen. Pitäisi varman olla 4080, että tulisi oleellinen parannus.
No, kokeilemallahan se selviää.
Enivei, itselläni oli aluksi 3080Ti Varjo Aerojen kaverina ja todella paljon joutui hakemaan asetuksia, jotta sai pelit pyörimään sulavasti (lähinnä AMS2 ja rFactor 2, mutta satunnaisesti myös Dirt Rally 2.0). Nyt alla on 4090 ja vielä senkin kanssa joutuu em. peleissä hakemaan sopivia asetuksia, jotta pyörii sulavasti.
Tietty paljolti siitä kiinni, että kuinka perunagrafiikoilla tyytyy pelaamaan.
Hitsi vihdoinkin on Revive päivittynyt. Nyt se löytyy omalta välilehdeltään SteamVR stä ja pelit starttaa siitä suoraan. Paitsi lone echo II. Mutta se nyt ei ihmetytä yhtään. Raskasta on pyöritys koneelle edelleen joten mikään ei muuttunut. Ehkä jopa raskaampaakin kuin ennen. En muuttanut yhtään mitään aiemmin tekemääni asetusta. Eli reviven pelit käynnistyvät openXR ää hyväksi käyttäen.
Varjo julkaisee huomenna uuden kuluttaja headsetin
Mistä näin päättelet, onko siis jossain vahvistettu että kyse on nimenomaan kuluttajapuolen laseista ?
En millään usko, että kuluttajille materiaalia tekevä tubettaja olisi innoissaan 5000e laseista. Ja veikkaan, että kyseinen kaveri on päässyt tulevia laseja jo testamaan kuluvan vuoden Varjo headquarters vierailullaan.
Somnium VR1:n aloitushinnaksi on spekuloitu 1800€, siihen lisäksi +200€ eye tracking, toinen +200€ hand tracking. Hintaa siis Varjo Aeroon verrattuna ~800€ enemmän jos haluaa eye trackingin. En usko, että VR1 on 800€ verran parempi.
No, ei tullut kuluttajalaseja.
4000€ on tietysti veret pysäyttävä hinta mutta kun tuossa on edes toimiva träkkäys ja kontrollerit mukana eikä pakoteta vuosimaksua, niin onhan tuo (very) high end pelaajille kiinnostava.
Eipä siis muuta kun odottelemaan 5090 julkaisua, jolla tuosta ehkä saa kaiken irti.
Eivät edes myy kuluttajille. Vain yrityksille. 4000 EUR lienee siten veroton hinta, kuten aiemmatkin Varjon hinnat. Eli noin 5000 EUR tuo halvin malli. Jos haluaa majakkatuen, niin siitä pitää maksaa vielä 1000 EUR lisää (+verot).
Mikään näytönohjain maailmassa ei riitä XR-4:n resoluutiolle peleissä. Ainakaan high end simuilijoille. Beat Saber ehkä pyörisi.
Lisäksi olivat striimissä kuulemma sanoneet, että "No plans for an Aero 2". Eli ei ole kuluttajalaseja edes tulossa, kuten oletinkin.
Älä valehtele. Sanoivat kyllä, että kaikki voivat tuota ostaa.
Uusi King of the hill on syntynyt! Noita pitää päästä koittamaan.
satayxx
