Moi. Nyt on laseina htc vive pro ja käyttö 80% kilvanajoja lähinnä dirt 2 ja assetto corsa. Ryzen 7 5800X ja RX6800XT on koneessa.
Mitkä uudet lasit olis järkevä parannus tolla näyttiksellä?
Tiukalla budjetilla Pico 4 ja hieman väljemmällä Quest 3. Questissa on kuva terävä koko alueelta, joten sen puolesta lasit on pcvr:ssä paremmat. Pico taas on mukavampi päässä, koska paino jakautuu tasaisesti eteen ja taakse.
Pico 4 tai quest 3
Noita kahta oon just miettiny. Kumpi vaan olis parempi valinta lähinnä rallihommiin? Niin ja varmatoimisuus olis iso + ku ei jaksais aina ruveta kauheesti säätää ennen pelaamista.Johdolla vois hyvin käyttää simuissa mut jos saa toimimaan hyvin langattomasti niissäkin ilman pelilaadun heikentymistä niin sekin iso +
Ilmeisesti kuvan laatu paranee tossa päivityksessä ihan kunnolla?
Käytännössä Quest 3 aina, jos lompakko sallii. Jos langattomuuden varmatoimisuus on suurin kriteeri (luen tuon helppoutena, sillä molemmat toimii hyvin kunhan saa sen käyntiin), niin silloinkin ehdottomasti Quest 3. Siinä en keksi muuta huonompaa kuin Picossa, kuin tuon etupainoisuuden. Questissa on hyvät langattomat yhteystavat ja niitä on 3:
-Airlink (toimii hyvin ja helppokäyttöinen)
-Uutuutena steamlink (ei kokemuksia, ilmeisesti ihan ok, jos kuvanlaatu ei tarvitse olla 10+)
-Erikseen ostettava VD (20€ lifetime kertalisenssinä)
Picossa yhteystapoja on 2: Streaming assistant (ei toimi aina ykkösellä, voi vaatia palveluiden boottia) tai tuo kertamaksullinen VD.
Molemmat lasit "vaativat" langattomana vähintään 5ghz wlan tukiaseman (quest 3 hyötyy useissa paikoissa wifi 6e 6ghz:sta, joten ääni vielä sellaiselle, mikäli Questin ostat)
Edit: ja miksi minulla on nyt Pico eikä Quest. Itsellä oli Quest 3 kokeilussa, mutta palautin ja käytän nyt tyytyväisenä Pico 4:sta:
1. Tykkään tuosta ettei lasit "vedä" päätä eteen tai taakse
2. Itsellä on silmälasit, joten olen tottunut siihen että näön keskipiste on tarkka ja reunoille katsoessa sumenee. Jos sinulla ei ole silmälaseja, niin olet tottunut käyttämään silmillä laajaa FOV:ia ->Quest 3 on lähempänä luonnollista terävää katselua.
Yhteenveto: Quest 3:n kuvanlaatu on siis hivenen parempi, mutta hintaa melkein tuplat=Hinta/kuvanlaatu ei mene mielestäni hyvässä suhteessa. siksi Pico 4 oli oma valintani
Lasien kanssa VR on kyllä aika tuskaa. Sen takia ostin Quest 2:iin omilla vahvuuksilla olevat linssit. Varmaan Quest3 alkaa saamaan kans linssejä
Kiitos vinkeistä. kyllä quest 3 rupeaa houkuttelemaan enemmän. sitä vielä että kyllähän tämä on sellainen kannattava päivitys vive prosta minkä tosiaan huomaa pelatessa? kun ei ole mistään paremmista laseista kokemusta.Eikä viitsisi näillä pelitunneilla enempää vielä satsata kun varjokin vaatisi näyttiksen vaihdon.
Myös Picoon saa linssit
Kuvanlaatuhan tuossa paranee. Mikäli nykyisellään ei häiritse kuvan sumeus tai pikselien näkyminen -ei kannata päivittää.
Mutta teknisesti Vive pro:han käsittääkseni verrataan Samsung Odyssey+:aan, joka vastaa taas kuvanlaadultaan Quest 2:sta. Eli kyllä, hyppy on yhden generaation mittainen, eli merkittävä
Vahva suositus HONSVR:stä. Tuli nopeasti ja hienossa paketissa Kiinasta Matkahuollon pisteeseen. Mielestäni muutaman kympin halvempia ainakin silloin kun itse tilasin.
Minulla Quest2 ja lasit, hyvin on mennyt. Riippuu tosin laseista, toiset vähän isommat eivät ole niin hyvät. Eli kannattaa kokeilla.
Nyt on Aerot korjattu :tup:
Oijoi. Kunpa ei pääsisi taittumaan, itse en uskaltaisi. Plugeilla ei nyt niin väliä, mutta jos menee laseista liitin
Ei löytynyt tommosta 90 asteen plugia missä oli kuuloke ja mikki. Tosin kyl tää toimii ihan hyvin kun ei näitä laseja tuu heiteltyä tai päätä hakattua seinään
miten Varjo Aero käyttäjät, otatteko ton usb c irti myös tuosta palikasta vai pelkästään sähköt pois kun ette käytä?
kävin joku outo juttu tänään, pelaamaan ja ei millään, ei tunnista, käytin piuhat irtii buuttia ei mitään. poistin varjo basenkin kun sitä ehdotti ei toimi. jonku foorumi jutun muistin nähneeni että kokeile toisinpäin usb-c piuhaa ni jo toimi. oletin kyllä että seon sama kummin päin...
tätä herjaili kun ei toiminut:
Mulla on smart plugissa base stationit ja hmd
Mulla menee vain sähköt pois, mutta usb-c on koko ajan koneessa kiinni. Ei ole tuollaista virheilmoitusta tullut ja tähän asti (muutama viikko käyttöä) on toiminut moitteettomasti.
Tuli juuri mieleen, ostin usb hubin (passiivinen) rattiasioita varten ja se oli samaan aikaan kiinni. Joka ei myöskään toiminut kuin yhdelle laitteelle.liekö syynä, pitää huomenna testailla lisää. Tai hommata aktiivinen hubi fanatecin laitteille.
Toissapäivänä kaikki kyllä toimi yhtäaikaa.
Juuh itellä pitää aeron lasit pistää eri usbiosastoon kuin ratti/polkimet. Aerot takana kiinni ja ratti/polkimet kopan etupaneelissa. Muuten joko forcefeedback bugailee tai lasien träckäys juustoilee.
juu näin minullakin on. tuo halpis usb jako palikka ei yhdistäny enää kuin usb äänikortin ja käkkärin yhtäaikaa .
meinasin tilata aktiivisen usbjakajan, loppuu se ihmettely.
Mistä sais jotain pienikokoisia painoja joilla balansoida Quest 3 headstrap? Varmaan joku 100g pitäisi yhteensä taakse painoa laittaa. Amazonista jotain löytyi, mutta en oikein tiedä millä hakusanalla noita suomalaisista kaupoista löytyisi. Mielummin jostain paikallisesta lähiprismasta, kärkkäiseltä, k-raudasta, clas ohslonilta jne. hakisin.
Yritin jo ensihätään katsoa oliko kaapissa jotain vanhoja lyijypainoja joita kalastuksessa käytetty mutta eipä löytynyt.
Täh, laita vaikka pussiin kiviä.
No kyllä mä sen saan tehtyä vaikka kodin irtaimistolla mutta ajattelin että jos löytyy jotain nappipainoja tjms jolla saisi tehtyä siistimmin niin teen mielummin niin.
No jos painoja välttämättä haluaa niin laita powerbank taakse niin hoitaa samalla kaks kärpästä yhellä iskulla.
Ite kyllä tykkään bobovr pannasta ja lisäakku taskussa pelailla…
Jos nyt ei tosiaan akullista halua niin näitä Studioformin Counter Balance painoja esim. VR Flight Sim Guy testaillut jo Quest 2:n kanssa. Noita on useampaa eri variaatiota pannan taakse ja päälle menevinä. Toki vastaavia nyt löytää erilaisia ihan vaan hakemalla (Google/Etsy/Amazon) "Quest 3 Counterweight".
Käytännössä hinta on kuitenkin semmoinen että kyllä joku bobovr:n tyyppinen akullinen ratkaisu äkkiä on järkevämpi kun taklaa akkuhaasteet samalla.
jotai jännää tekee tää varjon palikka. otin irti sähköistä niin wintoosa alko kettuileman usb sähköistä. simu vehkeet vielä kiinni kun aikomus ajaa wrc:tä. irrotin Varjon usb-c:n siitä palkasta niin lopetti. ajokamat on jokainen omalla usbillaan.
Joo mulla on valmiina jo Metan Elite hihna ilman akkua. Pelaan PC:llä suurin osa ajasta piuhan kanssa jolloin ei akkua voi käyttää niin ostin perus version. Kyllä se oli mukava jo ilman modailua, mutta hieman etupainoinen vielä. Työkalupakista löytyi pari sopivan kokoista metallipätkää jotka teippasin vain kiinni. Noin 140g tuli taakse painoa ja balanssi lähes täydellinen nyt.
Mulle ei nuo halo tyyppiset pannat ole koskaan oikeein passanneet. Rift S oli ihan ok, PSVR 1 ja 2 erittäin epämukavia joten en ruvennut Q3 kanssa edes testailemaan niitä.
Nyt pääsin vasta kokeilemaan Steam linkiä. Jää käyttöön ja toimii aivan loistavasti.
Te joilla on tuollaisia Kat Walk c2 sarjalaisia niin onko teidän mielestä tuote riittävän hyvä vai tuleeko useasti käytettyä VR laseja ilman?
Itse arvosteluja katsonut niin saa sellaisen kuvan että ei olisi riittävän hyvä ja sen verran kallis koko paketti toimituskulujen ja alv kanssa että ei kannata ostaa jos sille ei löydy kunnon käyttöä.
Saa nähdä jos seuraava sukupolvi tulee jo ensi vuonna, itse en koe ongelmaksi maksaa vaikka 2000+ euroa koko paketista kaikkine kuluineen jos se olisi todella hyvä ja sitä tulisi käytettyä, mutta itseni tuntien pelkään että jos ei toimi riittävän hyvin niin pölyttymään jää.
Varmaankin olet jo arvosteluista huomannutkin, mutta monissa on pistänyt silmään äänekkyys. Voi siis soveltua parhaiten omakotitalossa asuvalle.
Itseäni jännittäisi tuossa Kat Walkissa eniten se että niihin ei taida saada kuin yhtä kenkämallia, jonka pitäisi sopia jokaiseen jalkaan. Vaikka olisikin tosi toimiva tuote, niin tuohon se lopulta omalla kohdallani kaatuisi.
Itse virittelin just eilen "hieman" köyhemmän miehen version tuosta, eli Natural Locomotion, kahdet käytetyt Nintendo Switch Joy-Con ohjaimet jalkoihin sekä kännykkä taskuun :D
Hyvin tuokin kyllä lisää immersiota vs. että pitäisi vaan teleporttailla ympäri maailmaa. Toki täytyy sanoa että Natural Locomotion käsiohjauksella (esim.
) toimii lähes yhtä hyvin immersion kannalta jos tuossa kun käsiä heiluttelee niin myös kävelee paikoillaan samalla, ja se ei tarvitse mitään lisäpalikoita.
Tänään tuli Koss KSC75 postista. Pikaisen testin perusteella nämä ovat täydelliset VR hommiin ja paikkaa ainoan ison puutteen Picoista eli äänet! Paria videota ehdin testata eli lähinnä sen että toimii. Suosittelen lämpimästi jos jostain löydätte! Itse tilasin Proshopista. Näitä ei saa kovin monesta paikasta.
Kat Walk C2 löytyy ja jos ei täydellisyyttä hae, niin immersio on kyllä paljon parempi. Enää ei ole minkäänlaista rajoitetta kävellä mihinkään suuntaan. Outoon "kävelyynkin" tottuu aika nopeasti. Huonoina puolina vois mainita, et vekotinta pitää resetoida jatkuvasti (nappi löytyy selän takaa) ja että tarkkuuta vaativat askeleet ovat vaikeita. Ääntä tosta tosiaan myös lähtee.
Mutta joo, olen kyllä tyytyväinen. Tulee nyt se pari tuhatta askelta ainakin päivässä, kun on pelipäällä. Tosin usein on käytössä myös pidempiä taukoja.
On kyllä huima parannus Airlinkkiin verratttuna grafiikoiden osalta ja pelit lähtee pörräämään paljon kätevämmin myös.
Creed Rise to Glorya en saanu toimimaan.
Tyriel sai viimein videon aikaiseksi Pico 4 vs Quest 3. Eroja on, mutta ei onneksi aivan mahdottomasti -eroa toki vähän lisää se, ettei ole samat asetukset (VD:ssä Quest 3 menee isommilla bitrateilla). Muutenkin olisi ollut mielekästä tietää mitä asetuksia on käytössä, niin jokainen voisi vertailla asetuksia omiinsa
Päädyin muutes laittaa myyntiin noi Switchin palikat, leg strapit ja laturin. Tulin siihen tulokseen että ei ole vaivan arvoista suhteessa lisäsäätöön että pääsee pelaamaan ja oli taas yksi asia lisää mitä säätää vs. että Natural Locomotion on käytössä käsiohjauksella ja sit vaan just kuten kirjoitin niin kävelen paikallaan samaan aikaan.
Onko kukaan muu pelannu Joy-conien kanssa ja tykännyt?
Tuli testailtua Streaming assistantilla Pico 4 PCVR latenssa 5Ghz Wlanissa vrt USB. Latenssi on Steamhomessa langattomana 25-30ms ja langalla kuin naulattu n.22ms. Ei siis merkillinen ero, mutta etu kuitenkin langan puoleen. Ainakaan oman koneeni ei annan USB 3.0 portista riittävästi virtaa, mutta kuitenkin tuo hidastaa akun purkautumisen ehkä arviolta noin puoleen (akkua meni tunnissa n.20%, kun normaalisti menee kyllä enemmän)
Deprecated features in the Windows client - What's new in Windows
Windows Mixed Reality is deprecated and will be removed in a future release of Windows. This deprecation includes the Mixed Reality Portal app, and Windows Mixed Reality for SteamVR and Steam VR Beta.
Tosi kiva, itsellä G2:t.
Tarkoittaako että laseja ei voi käyttää lainkaan jos päivittää Windowssin? Melkoinen kuolinisku.
Kannattaa katsoa koko tuo listaus mitä tällä hetkellä on "deprecated" statuksella. Yllättyisin jos WMR poistuisi mihinkään 5v sisällä.
Microsoft on aina erittäin hyvä backwards compabilityn kanssa, vaikea nähdä että se nyt muuttuisi pelkästään WMR:n osalta.
Toivotaan näin. Selkeän aikataulun puuttuminen aiheuttaa tietysti hämmennystä ja spekulaatiota.
Ilmeisesti koko kehitystiimi irtisanottiin jo vuosi sitten, joten kaipa tämä oli vaan ajan kysymys.
TuKeZZ
