Tulipahan tuossa tutkiessa vastaan ilmeisesti belgialainen yritys. Heillä olisi tarjolla DPVR E4 silmikko kohtuuhintaisena. Noin 500e. Onko tekkiläisillä kokemusta moisesta härpäkkeestä?
Tuskin löytyy kun on kohtuullisen neverheard laite enkä kyllä oikein keksi syitä miksi tota kannattaisi edes harkita. Youtubesta löytyy testejä tosin firma on ilmeisesti hieman sketchysti yrittänyt saada arvosteluvideoitakin etukäteen nähtäväksi. VR Flight Sim Guy on ainakin testannut mutta pääsi juuri tuoreelle Do NOT buy these VR Headsets in 2024 videolle. Muita tossa on Quest 2, HTC:n headsetit, Index, Reverb G2.
Mitkä olisi tällä hetkellä hinta-laatusuhteeltaan hyvät lasit autopeleihin? Asetto corsaa lähes pelkästään ajaisin.
Parhaat lasit (hinta/laatu) simukäyttöön taitavat olla Varjo aerot, niitä kun sai alle 1000€ hintaan ihan kotisivuiltakin. Mutta jos rahaa ei löydy niin paljoa niin 400€ hintaluokassa Pico 4 ja 600€ sitten Quest 3.
Jos löytyy enemmän rahaa, kannattaa tutkia Pimax crystalia sekä Beyondia, mutta näissä taas hinta/laatu ei ole ihan samassa kuin yllä.
Sitten on myös HP Reverb G2, mutta näitä tuskin uutena kannata ostaa, ehkä jos sais käytettynä halvalla. Ja toki microsofti lopetti virallisesti tuen näille, mutta kyllä ne tulevan ainakin seuraavat 6v toimimaan.
Kannattaa youtubesta tsekkaa videoita, siellä on paljon simupelaajia jotka kertovat mitkä headsetit ovat hyviä ja mitkä huonoja. Simupelaajilla usein löytyy enemmän rahaa, joten löytyy myös kaikki headsetit. :)
Aeron valmistus on lopetettu, että se on hyvä huomioida mahd. pitkäiakaista tukea ajatellen niin softassa kun varaosissa.
Reshade 6.0 julkaistu, oxr tuella. Eli teoriassa pitäis toimia virtual desktopin vd-oxr runtimen kanssa. Kuka noheva jaksais testata ja jakaa pluginit, millä kuvanlaatu paranisi. Itse en kerkeä muutamaan päivään testata.
Edit. Ilmeisesti vaatii steamvr myös rinnalle eikä toimi oikein hyvin silläkään.
Vr simflight guy juuri julkaistussa videossa kertoi että Varjo aero tuki loppuu 2025 loppuun. Jännä nähä mitä sen jälkeen, onko kallis verkon paino vai pystyykö käyttämään kuten tähänkin asti. Kusetuksen makua jos ei pysty jatkossa käyttämään.
Eipähän tarvii enää miettiä, että ostaisko käytettynä jos vastaan tulee hyvään hintaan. Itse veikkaan, että toimii tuon jälkeenkin, mutta softia ei vaan enää päivitetä.
En omista Aeroja eikä ole tarkoitus ostaakkaan, mutta en silti jaksa uskoa etteikö Varjolta tulisi sellaisia päivityksiä, joita esim. SteamVR päivitykset vaatisivat. Siitä nousisi aika moinen mekkala, jolla olisi vaikutusta uudempienkin lasien myyntiin, jos ei tulisi. Muutoin oma kehitys varmaan jää.
Toivotaan, laitoin varjon sivulta kyselyä tästä. Ostin omani "blackfriday tarjouksena" varjolta, olisin kyllä jättänyt ostamatta jos olisin tiennyt. Hyväthän nuo on ei käy kiistäminen. IndexIt odottelee myynti inspiraatiota mutta enpäs taidakkaan myydä
Tulipahan haettua Gigantin outletista Pico 4 lasit ja onhan tuo päivitys ihan mieletön vs Oculus CV1.
Seuraava haaste onkin sitten se, että nettipurkissa ei ole 1Gb porttia.
Kodista löytyy siis seuraavat purkit:
-TP-Link Archer VR300 Dual-band modeemi (netti tulee tällä taloon sisälle, puhelinpistokkeesta)
-Sagecom F-3896 (DNA:lta ostettu wifi 6 purkki jota käytetty vanhassa kaapeliasunnossa)
Olisiko järkevintä laittaa tuo TP-linkki siltaavaan tilaan, siitä piuha DNA:n purkkiin johon kone 2,5Gb porttiin kiinni. Tämän jälkeen pyhittäisi 5ghz wifin vain VR käyttöön?
Näin ainakin oman käsitykseni mukaan pääsisin eroon tuosta "not 1Gb ethernet" varoituksesta jonka Virtual desktop antaa?
Osaisiko joku vähän selventää, mikäli olen täysin hakoteillä.
Edit.
Pikaisen tutkiskelun kautta tajusin että kyllähän tuossa TP-linkin purkissa pitäisi olla myös 1Gb portit. Pitänee käydä hakemassa uusi kaapeli, jos olisi siitä kiinni.
Varjon Discordista:
"What does it mean for the future of the device? Official support will continue until the end of 2025 - but don't worry, you still will be able to use the device after that date. The end date means that there will be no more Aero-specific updates in the software. "
Noista kahdesta ainakin vähemmän huonompi vaihtoehto speksien perusteella olisi tuo Sagecomi kun löytyy wifi6, alkaa muuten herkästi yhteys kyykkäämään jos haluaa bitrateja nostaa korkeammalle joka kuitenkin näissä langattomissa laseissa on tärkeä seikka, TP Linkissä näyttäisi valmistajan ilmoittama max nopeus olevan 867 Mbps 5ghz taajuudella niin se ei ole mikään hirmu hyvä lukema näille vehkeille.
Kiitoksia vinkistä. Eli seuraavaksi sitten pitää selvittää mitä tuo siltaaminen käytännössä vaatii purkkien asetuksilta. Onko tietoa tarvitsenko jotain eri piuhoja kuin normaaleja cat6 rj45?
Tai jotain idioottivarmaa TLDR selitystä kuinka kytkeä laitteet oikein.
Edit: TP-link lan portista piuha ==> Sagemcomin (accesspoint valinnalla) wan porttiin ja sagemcomista lan portista piuha tietokoneeseen. Sagemcomin purkista wifi 6 asetuksista 80Hrz taajuus + muuta mitä en vielä tajunnut. Tämän jälkeen Pico 4 kiinni Sagemcomin wifiin ja homma rokkaa?
Itse päivitin verkkokortin 2.5gb malliin. Piti käydä: laitehallinta -> verkkosovittimet -> realtek 2.5gb -> ominaisuudet -> lisäasetukset -> EEE max support speed nostamassa manuaalisesti 2.5gb
Kerran satuin vahingossa löytämään ethernet kaapelin joka tuki vain 100mbs, oli vain 4 kaapelia, ei kahdeksaa.
Anyway, onko tuosta 2.5gb ja 2400mbs yhteydestä hyötyä quest 3? Virtual Desktop ilmoittaa AX86U nopeuden satunnaisesti 1200mbs ja välillä max 2400mbs, 160mhz kaista ainoastaan käytössä, wifi 6 mode päällä.
Kävin suoraan verkkokaupasta hakemassa Asuksen RT-AX53U reitittimen kun en löytänytkään vanhan virtapiuhaa. Sen verran helppo käyttöliittymä oli että asenteluun meni noin 5 minuuttia ja homma pelittää täydellä 1200mbs nopeudella.
Questin pitäisi kyllä hyötyä tuosta ylimääräisestä kaistasta kun se tukee WIFI6E - standardia. Saattaa siis saada vielä piirun verran paremman kuvan aikaiseksi. Tiedä sitten riittääkö piirissä potku ilman että latenssit nousee.
Mulla on Q3 käytännössä aina 500mbps bitratella käytössä VD kanssa, emäntä pelailee beat saberia myös aika nopeitakin tasoja tuolla ja ei ole pahemmin viiveistäkään valitellut tms.
Tarkoitus olisi ostaa ja kokeilla satunnaiseen pelaamiseen vr-lasit kun tytärkin tämmöisiä haluaisi kokeilla.
Joko Meta Quest 3 tai Pico 4. Täällä ollut paljon vertailuja kiitos siitä.
Meillä se menisi varmaan niin että itse pelaisin PC:ltä ja tytär standalone.
Mutta tuli semmoinen mieleen että jos on täysin sama peli että VR standalone kaupassa sekä PC Steamissa. Kumpi antaa paremman pelikokemuksen?
Onko grafiikat esim. vähän paremmat jos sama peli on VD kautta laseissa mutta PC pyörittää vai onko se identtinen lasien omasta kaupasta?
Jotenkin ajattelisi että PC:ltä peli olisi paremman näköinen mutta enemmän säätämistä että sen saa näkymään.. Mutta onko sitten lagia tms että peli pyörisi paremmin suoraan standalone? Toivottavasti joku tajusi mitä tarkoitan :)
PC:llä paremmat grafiikat, mutta toimiintaan saaminen saattaa vaatia tunkkausta. Standalonena pääsääntöisesti sujuvampi sekä aikalailla tunkkausvapaa.
Hyvin tunkattu yhteys tehokkaalla PC:llä lagia tmv. ei huomaa.
Oculus-kaupasta ostettuna joillain peleillä saa molemmat versiot samaan hintaan.
Paremmat grafiikat tarkoittaa tässä tapauksessa parempia tekstuureja ja yksityiskohtaisempia malleja, jne. Lasien resoluutio ja optinen laatu on tottakai sama molemmissa. Jossain marginaalitapauksissa PCVR saattaa sisältää pakkausartefaktien kautta huonompaa visuaalista laatua.
Mitä pitäisi ostaa jos haluan pelata Beat Saber-peliä tietokoneella? Jokin edullisin vaihtoehto?
Torista Quest 2 lasit 180 - 200€ ja steamista beat saber ~30€
Beat saber kannataa kyllä ostaa suoraan laseihin, jos Oculuksen Questeihin lähtee. Pelin kuvanlaadussa ei ole eroa, mutta on todella mukava peli huitoa missä vain :) jos uuden haluaa, niin ostaa pico 4:t. Niillä saa paremman kuvanlaadun ja vähemmän rähmäiset lasit, mutta silloin on peliä pakko pelata steamista (tai oculus kaupasta, mutta silloin pitäisi ostaa myös Virtual desktop). Mutta jos vain beat saber kiinnostaa ja halvalla, niin ehdottomasti Quest 2 käytettynä -toria en käytä, kun siellä on enemmän huijareita kuin oikeita myyjiä...
Jos pico 4:n ostaa, niin pitääkö siitä laittaa sitten johto kun vaatii käyttöönsä tuon steamin?
Quest 3 mielummin kun Pico 4. Voi pelata tietokoneen kautta tai ilman. Tuki ei ole loppumassa, kuten Picolle voi käydä. Muutenkin paljon parempi pelikatalogi, jos vaikka innostut pelaamaan muitakin pelejä. Jos taas olet varma että Beat Saberiin jää, niin sitten Quest 2.
Joo, en ole varma jääkö vain siihen. Tuo virtual desktop myös kiinnostaa. En ole viellä katsonut voiko laseilla pelata forza horizon 5:sta. 7900 xtx on näytönohjaimena, jos sillä on merkitystä tietää.
Jos tuki loppuisikin vaikka parin vioden päästä, toimii lasit silti +säästyneillä rahoilla saa sitten käytettynä varmaankin sen quest 3:n. Jokatapauksessa, hintaedellä suosittelen picoa. Mukavuus on myös parempi, mutta jos rahaa on, suosittelen myös quest 3:a vielä paremman kuvanlaadun vuoksi
Kysymykseen piuhasta, ei tarvitse. Toimii samalla langattomalla wlanilla kuin questitkin, eli joko 5ghz tai 6ghz, huomoiden että olisi mielellään vain sille varattu yhteys. Eli muut laitteet toiseen tukiasemaan tai 2,4ghz taajuuteen
Onko suosituksia sim ajeluun kun ajattelin päästää vanhat Rift S jo pikkuhiljaa eläkkeelle?
Pico 4 ja Quest 3 tuntuu olevan tällä hetkellä kovat kilpailijat, mutta jos käyttö on pelkästään pcvr ja langallisesti niin onkohan tuohon hintaluokkaan mitään muita vihtoehtoja edes olemassa? Toki monetkin lasit taitavat olla tässä kohtaa päivitys Rifteihin verrattuna
Kovasti nuo revikat on sitä mieltä että pico 4 olisi parempi vaihtoehto pcvr:ään, toki jo hinnan puolesta.
Gigantista 128Gb pico 4 on 389€ ja Quest 3 589€ tosin vielä taitaa tulla Quest 3 mukaan se Asgard's Wrath 2 peli mukaan (hinta ~60€)
Itse ottaisin myös huomioon Pico:n firmana päivitysten suhteen, että onko siellä jotain ongelmia kun pico 5 peruttiin?
331e outlet hinta, lähettävät kotiin mistä päin Suomea. Pico 4 muutui taas tällä viikolla entistä paremmaksi, kun Virtual Dekstop päivittyi. Mulla lähti GPU loadista 10% pois, kun runtimenä VD-OXR ja kodekkina HEVC10bit. Aivan loistava headset hinta-laatusuhteeltaan. Huhut Pico 5 peruuttamisesta lienevät totta, mutta toinen huhu on, että yrittävät kehittää Apple Visionille kilpailijaa. Ja sitten toinen huhu olisi, että tulisi päivitetty versio Pico 4:sta. Saa nähdä mitä tapahtuu.
Quest 3:ssa on parempi kuva, mutta onko 258e edestä parempi? Ei todellakaan ole.
Joku uusi korkeamman resoluution DP kytkentäinen laite voisi olla mielenkiintoinen Q3 rinnalle. Useimmat vaativat kuitenkin majakat ja ohjaimet, pimaax crystal on ehkä turhan hintava vain rinnakkaislaitteeksi, sikäli joku pico 4 link olisi kiinnostava.
Jos hintaa ei katsota niin en näe oikein mitää syytä ottaa Pico4 PCVR käyttöön, Q3 on parempi USB yhteys sekä myös langaton puoli joka taas suoraan näkyy käyttömukavuudessa ja laadussa bitraten puolesta
Ostin eilen Torista Quest 2:set parilla satkulla ja oli mun mielestä oikein hyvä ostos nykyiseen tarpeeseen.
Aiemmin oli Indexit ja molemmat PSVR:t.
Parhaiten sopii omaan päähän/naamaan nää Questit ja vielä ihan normaali nauhalla.
Päivitin läppärin (RTX 4070 / i7-13620) hiljattain ja huomasin että sillähän pyörii AMS2 ihan kivasti, PS5:sen dualsense gyrolla on myös hyvä ohjailla kun innostus ratteihin on loppunut.
Kokeilin tänään Steam Link:llä ja hyvinhän tuo pyörittää langattomanakin AMS2:sta VR:nä melko korkeilla asetuksilla vielä, 85-90fps.
Pitää kokeilla kaapelilla kunhan se saapuu että miten paljon siitä hyötyy. 3.2 Gen2:sta tukee PC ja kaapeli.
Akun kesto laseissa on surkea ja hainkin Motonetista parilla kympillä 10kmAh power bankin, nyt pelailee varmaan 6 tuntia.
Tuohon akunkestoon, niin itellä iso suositus tuohon bobovr akkuihin ja laturiin. Jos langattomasti pelaa. Itellä picossa käytössä, pitäisi sopia kyöstiinkin. Itsellä tuo pico hoitaa kaiken muun pelailun langattomasti, mutta simut menee vielä indexeillä
Joo samoilla linjoilla eli jos nyt ei oo oikeasti rahasta kiinni emmä kyllä Picoa enää edes harkitsisi. Picolla oli hetkensä ennen Q3:n julkaisua. Se oli kuvanlaadultaan parempi kuin Q2, jolloin sisällön puute ja muut miinukset eivät painaneet niin paljon etenkin jos pääasiallinen käyttö oli PCVR:ssä. Käytännössä kuitenkin "content is king", josta on joka tapauksessa VR:ssä pulaa ja se lopulta määrittelee istuuko ne lasit hyllyssä pölyttymässä vai käytetäänkö niitä oikeasti. Vaikka standalone käyttö olisikin toissijaista niin harva sen kuitenkaan jättää hyödyntämättä. Meta omistaa valtaosan isoista VR-pelistudioista, tuottaa valtaosan "AAA"-peleistä VR:lle ja lähes kaikki muidenkin tuottamat pelit tulevat Questien myyntimäärien takia myös sille. Siihen sitten bonuksena se että Quest 3 on raudaltaan parempi ja Meta tunkee sen softakehitykseen jatkossakin miljoonia. Kuva yksinään ei ole joo 258e parempi mutta kun ottaa sisällön mukaan niin väittäisin että on kokonaisuutena selvästi parempi.
Päädyin hakemaan Pico 4 testiin ja pakko sanoa että fiilis on melko pettynyt. Eivät oikein istu omaan päähän ja kuvanlaatu toki parani Rift S verrattuna, mutta suhteellisen vähän. Toki kokeilin vain Picon omalla softalla, ilmeisesti VD olisi kuitenkin aika paljon parempi. Täytyy nyt viikonlopun yli fiilistellä jäävätkö nämä käyttöön
VD:llä ero kuin yöllä ja päivällä vs pico streaming assistant. Just tuli toissapäivänä päivitys. Ja oxr tuki ollut jo pari kuukautta.
Joo itsellä Q3 käytössä ja eilen just tilasin Bobovr S3 Pro headstrapin niin saa vielä vähän mukavammaksi ne päähän ja lisäaikaa pelaamiseen 10000mAh akulla. Itse pelaan enemmän just langattomana joten en halua niitä piuhoja eteen.
Tuli nyt kuintenkin päivitettyä Q2 --> Q3, varsin iso parannus terävyydessä ja suurempi FOV on myös hyvin tervetullut parannus.
Tietenkin tuo pieni "binocular overlap" aiheuttaa vinjetointia, joka nyt tosin näkyy lähinnä staattisissa elementeissä, peleissä sitä ei huomaa.
Pancace linssien kanssa huomaa nyt myös mura efektin, mutta ei sekään pelatessa häiritse onneksi yhtään.
Bobovr S3 Pro on myös matkalla, on kyllä hävytömän kallis, varsinkin kun mukana on vain yksi akku ja ei edes latausetelakkaa akuille.
Tuo content is king ajatus ei ainakaan minulla paina vaakakupissa yhtään mitään. Standalone peleiksi sopii heikon suorituskyvyn takia lähinnä kevyet pelit ja hassuttelulelut. Itse olen muutaman pelin ostanut laseille ja lähinnä harmittaa että tuli laitettu rahaa niihin.
En tietenkään ole kaikki käyttäjät, mutta mielummin olisin ottanut Q3 jossa olisi kaikki paukut laitettu pcvr käyttöön. Meta omaan kauppaan sitoutuminenkin tökkii todella pahasti, saisipa edes pelata millä alustalla haluaa jos jonkin version pelistä omistaa.
Oman käsityksen mukaan pcvr on niche Metalle, eli siihen ei ole paljoa paukkuja laitettu. Quest ja Air Link odottelevat vieläkin120Hz päivitystä.
Epäilen, että uudet crossbuy pelitkin vähentyneet Q2 ajoista. Aika vähän tulee uutuuksia Meta kaupan Link PC VR (ent. Rift S) puolelle.
Tuolta vähän liikevaihtolukemia. Uploadvr näyttää nätimmin grafiikoina Reality Labsin tilanteen.
Toisin sanoen Metan liikevaihto Q4/23 oli n. $40mrd, josta Reality Labsin osuus oli $1mrd. Kustannuksia koitui Reality Labsille n. $6mrd ja se teki tappiota $4.65mrd.
Tulostiedotteessa sanotaan:
”Finally, for Reality Labs, we expect operating losses to increase meaningfully year-over-year due to our ongoing product development efforts in augmented reality/virtual reality and our investments to further scale our ecosystem.”
Uploadvr:n artikkelissa lukee lisäksi:
”Mark Zuckerberg has in the past told investors that he doesn't expect Reality Labs to be profitable until the 2030s, seeing it as a long-term investment in the future of computing.”
Toisin sanoen kovasti ollaan investoimassa lisää.
Applen Vision Pron jakelu käynnistyi muuten nyt USAssa.
Ajattelin etten tähän laita yhtään enempää rahaa, mutta tilasin nyt kuitenkin tuon bobo:n hihnan parilla akulla ja laturilla kun mielestäni hinta ei niin kauhea ollut:
BOBOVR Belt with additional BOBOVR M2 Plus batteries
Niin ja VR Coverilta varapehmusteet kun tuppaa hikea pukkaamaan nyrkkeillessä, Creed: Rise to Glory on ihan mainio peli :tup:
PSVR2:lla mura oli niin karsea, että ei kyllä niille laseille täältä heru minkäänlaisia suosituksia.
Onko joku päässyt vertaamaan Quest 3:sen muraa näihin?
Olen käyttänyt PSVR2:sta ja siinä mura häiritsi ja oli nähtävissä jatkuvasti joka pelissä. Quest 3:n mura näkyy vain tietyissä tilanteissa ja 90% ajasta täysin huomaamaton. Eli sanoisin että mura ei ole ongelma Q3:n kanssa, vaikkakin sitä on mahdollista tietyissä tilanteissa huomata. Ero on valtava vs PSVR2.
Nyt alkoi rolloutti v62:lle ja ovat uudelleen nimeämässä tuota Oculus appia PCVR:ssä Meta apiksi tietääkseni sekä 120hz on mahdollista. Myös käsi yms data alkaa nyt liikkumaan Questin ja PCVR välillä Airlinkkia käyttämällä.
Eli Meta ei ole vielä täysin luopunut tuosta Airlinkista kerta siihen nyt tulee enemmänkin päivitykstiä.
Ainahan sitä PCVR-painotusta toivoa saa muttei tule tapahtumaan niin sinänsä aika turha toivo. Lähinnä saa toivoa että Metalla pysyy jatkossakin noi hybridilaitteina eikä pudota tukea kokonaan. Kauppaan sitoutuminen ja eksklusiivisuus yleensäkin on toki syvältä mutta valitettava tosiasia jolle ei varsinaisesti voi mitään.
Mitä hassuttelupeleihin ja keveyteen tulee niin musta tossa nyt vähän menee sekaisin pelien keveys ja graafinen näyttävyys. Jälkimmäistä toki lasien tehot rajoittaa mutta ei se nyt sinänsä pelien keveyttä sanele. Asiaan vaikuttaa tietenkin mitä nyt kukin sit pelien keveydellä aidosti tarkoittaa. Väittäisin että keveyteen enemmän johtaa VR:n yleinen fyysisyys, jonka seurauksena harvemmin VR:lle tulee mitään satojen tuntien yksinpelispektaakkeleja laitteista riippumatta kun ainakaan devaajien tulkinnan perusteella niitä jakseta pelata. Toisaalta suurempana syynä todennäköisesti se ettei markkina ole vaan riittävän rahakas että yksittäisiin peleihin satojen miljoonien kehityspanoksia laitettaisiin kiinni joka tuo resursseja tuottaa esim. tarinallista syvyyttä ja pelitunteja. Siinäkin Meta on kuitenkin valitettavasti "best bet" kun ne nyt tappioista huolimatta rahaa siihen panostavat. Esimerkkinä nyt vaikka tuo juuri julkaistu Asgard’s Wrath 2, jota on kovasti kehuttu ja ilmeisesti on joku 60h läpipeluuaika. Enkä muutenkaan tiedä mikä PCVR:n puolella asian suhteen on ruusuisemmin muuta kuin tuo mahdollisuus parempaan graafiseen näyttävyyteen. Moninpelit ja simulaattorit sitten asia erikseen.
Ei ole paketti täydellinen ilman näitä ;)
Quest Linkille tuli 3 päivää sitten päivitys, jossa ei vielä muuttunut. SideQuestilla sen saa päälle melko näppärästi. Ja todennettua esim OpenXR:llä, debugtoolin näyttäessä vain 90Hz.
VD:llä ja Steamlinkillä saa 120Hz, mutta niitä käyttäessä ohjaimet ovat väärässä asennossa pelaamassani pelissä. Parissa muussa kokeillussa pelissä ohjaimet ovat ok.
Sitoutuminen ja eksklusiivisuus koskee Metan puhtaita SA-pelejä, ne eivät toimi muilla laitteilla?
Kauppaan sitoutumiselle voi sen verran, etten kanna sinne rahaa. Ei siellä ole yhtäkään peliä joka minua kiinnostaisi, joka ei samalla olisi steamin aleista ollut jopa halvempana. Onneksi PCVR toimii näillä todella hyvin ja ainoa asia joka mielestäni voisi tähän hintaluokkaan olla paremmin on viive.
Ei tuossa mene keveys ja graafinen näyttävyys ollenkaan sekaisin. Ainoa oikeasti PC peleihin verrattava peli on tuo Asgarrds Wrath 2, joka sekin tuntuu lopulta aika simppeliltä. Pitkä läpipeluuaika ei ole keveyden mittari. Ongelma lienee se että suuren budjetin pelejä ei tulla näkemään sen takia että yleisö on todella rajattu, eikä kovan tason pelin kehitykselle ole tiedossa tuottoa ellei joku kuten Meta heitä miljoonakaupalla rahaa siihen kaivoon. PCVR puolella yleisönä on sentään koko VR-lasien omistajaryhmä, onneksi.
Voi toki joo mut käytännössä siinä kusee vaan omille nilkoille. Toi peli on hävitty jo vuosia sitten. Ainut mikä sitä voi heiluttaa on että joku iso miljardipeluri alkaa kilpailemaan PCVR-puolella Metan kanssa. Tuollaisia toimijoita on oikeastaan vaan Valve ja Microsoft, joista Microsoft on jo heittänyt pyyhkeen kehään ja Valvekin lähinnä vähän puuhastelee vaikka sieltä se Deckard tulisikin. Saa nyt nähdä mikä räpellys sieltä Google/Samsung puolelta tulee mut vaikea nähdä etteikö ne pyrkisi enemmän tai vähemmän kopioimaan Metan toteutusmallin.
Edelleen mietin mikä nyt sitten on PCVR-puolella jotenkin paremmin? Ainoa todellinen peliesimerkki joka tulee mieleen on 4v vanha Alyx, joka nyt on aika one hit wonder tässä tarkastelussa. Muuten on sit simulaattorit jotka saa suhteellisen luonnollisesti portattua VR:lle. Sitten on kasa jotain keskinkertaisia portteja joita ei todellisesti ole suunniteltu VR:lle (Skyrim, Fallout 4 VR), jotka saa modaamalla pelattavaksi ja UEVR-viritykset. Ei nekään huonoja siis ole mutta aika kaukana jostain oikeista VR-peleistä. Ja kun kaiken lisäksi niitä kaikkia saa kuitenkin pelattua myös Questilla.
Keskusteluhan lähti tästä Pico 4 vai Q3, jotka on todellisesti tällä hetkellä myös ainoat PCVR-vaihtoehdotkin alle 1000€ hintaluokassa. Kyl mää edelleen muutaman huntin maksaisin siitä että saan mahdollisuuden halutessani hankkia kaikki AAA-pelit VR-pelit (PSVR:ää lukuunottamattta) tulevaisuudessa ellei nyt ole sen rahan kanssa oikeasti tiukkaa.
Itsellä PSVR2 ja Quest 3 ja kyllä näin pidemmän käytön jälkeen PSVR2 vie voiton kyllä jos yksi pitäisi valita. OLEDin musta ja värimaailma, HDR kirkkaus, ohjainten ja lasien haptiikka vie kyllä voiton. En näe itsellä hirveästi muraa PSVR2:lla kuin ehkä muutamissa peleissä mutta ei häiritsevästi eikä myöskään piuha tai pieni sweet spot lopulta haittaa menoa. Oletuksenaan PSVR2:lla saa isomman FOVin ja paremman immersion, Questille joutuu jonkun muun maskin hommaamaan.
Quest 3:ssa taas tietysti kivaa piuhattomuus ja selkeämmät linssit isolla sweet spotilla mutta siihen ne plussat melkein jääkin. LCD on niin hailakka OLEDin jälkeen ja kun on tottunut Playstationin haptiikoihin niin Quest 3:n ohjaimet tuntuu yhtä iänikuisilta kuin Xboxinkin. Pancake linssit heijastelee kirkkaissa kohtauksissa vaikka sekin haittaa yhtä vähän kuin PSVR2:n mura.
VR pelit tuleekin ostettua pääasiassa PSVR2:lle ja PCVR-puoli sitten Quest 3:lla. Kivahan nuo on lopulta molemmat olla, saa alustan valittua itse PCVR:n ja PSVR2:n välillä, stand alone eikä MR/AR ei hirveästi kiinnosta edelleenkään.
Miten niin kusee omille nilkoille? Pitäisi ostaa jotain mitä en halua, etten kusisi omille nilkoille? Metan laseilla pyörivät pelit ovat kaikki joko VR-leluja, kevyitä pikkupelejä tai laadultaan muuten vaan heikompia kuin A-luokan pc/pcvr pelit. Half Life Alyx on hyvä esimerkkin ja Skyrim/Fallout 4 modattuna hyviä esimerkkejä siitä että pc:llä vaan on mahdollista saada parempaa ihan vaan markkinan koon takia.
Mitä arvelet, pyöriiköhän tämän meta versio laseissa vai PCVR yli? Jos pyörii laseissa, onkohan se tökkivä vai erittäin karsittu? Entä olisiko tämä ollut mahdollista jos julkaisu ei olisi myös PCVR ja PSVR samalla? Onneks tuon voi ostaa Steamille ja voi pelata millä laseilla tahansa. Tämä on se suunta mihin VR-pelaamisen pitäisi mennä, eli isommat julkaisijat panostavat multiplattaversioihin.
TuKeZZ
