Windows 10 keskustelu
Ei tunnut oimivan :sori:
Piti tovi sitten itsekin kysästä, että minne tuo emulaattori on asennettuna. Jos yrittää noihin Windowsin omiin hakemistoihin tehdä muutoksia, tykkää etenkin kymppi ottaa herneen nenään ja säätää itse.
Kokeile asentaa jonnekin toiselle asemalle, jonne sulla on täydet oikeudet tehdä mitä haluat.
Onko kansio, mitä yrität säätää, Program Files -kansion alla? Muun muassa Program Filesia Windows suojaa normaalia tarkemmin.
Se on työpöydällä, tiedostot kansion sisällä ja kokonaan toisella levyllä :confused2: tismalleen sama tulos kaikissa.
Yllä jo vastasinkin.
Voiko sillä olla vaikutusta, että kyseistä emulaattoria ei tarvii asentaa, se vaan ladataan ja puretaan haluttuun paikkaan.
Onko tuon ongelmakansion hakemistopolussa missään kohtaa välilyöntejä tai skandeja? Tai mitään erikoismerkkejä.
En mene vannomaan, kun en nyt pääse koneelle sitä tarkistaa, mutta luulis kaiken olevan ihan englannin kielléstä löytävillä kirjaimilla olevan kirjoitettu :think:
Tiedättekö sen tunteen, kun emulaattoria pelatessa saatat pelata tuntikausia muistaen tallentaa pelin, mutta koska WIN10 ei suostu tallentamaan emulaattorin kansion kirjoitusoikeus asetusta, mikä estää kansiossa olevien tiedostojen muokkaamisen, eli on read-only tilassa. No luonnollisesti pelitallennukset haihtuu savuna ilmaan emulaattorin uudelleenkäynnistyksessä, ei vituta :rage:
Eli miten saan kansion kirjoitusoikat kuntoon? Tämä tosiaan antaa ensiksi asettaa kirjoitusoikat, mutta kansio palaa aina uudestaan ja uudestaan read-only tilaan.
Mistä kautta katsot tuon tilanteen? (Jos katsot kansion Properties:ia ja siellä on Read-only-kohdassa musta laatikko, niin se tarkoittaa eri asiaa kuin se että siinä olisi "tiksu". Musta laatikko tarkoittaa että kansio sisältää read-only:ksi merkattuja tiedostoja. Jostain luin tommosen väärinkäsityksen. Jossain jopa sanotaan, että "Windows ignores the read-only attribute for folders. It has no effect. Changing it it (if you could) would make no difference.")
Eli vaikka se sanookin jotain, että muutetaan myös kansion alla olevat tiedostot kirjoitettaviksi sen jälkeen kun sulen ikkunan OK:sta, tai painan "käytä", niin se ei ota? :confused: ose kummaa, no pitäneen kokeilla tiedosto kerralla käydä kliks kliks :sori:
Musta laatikko vai "tiksu"? Me muut emme näe sitä, minkä sinun silmäsi näkevät.
Jos ei halua kliksutella ikkunoita niin cacls/xcacls/icacls auttaa. Avaa ensin command prompt as administrator niin on tarpeeksi oikeuksia suorittaa.
Nyy en muista ulkoa parametreja mutta yhdellä komennolla saa käsiteltyä kaikki tiedostot.
Tiedostoista pitää varmistaa ettei niillä ole read only päällä, hakemistoissa ei pitäisi olla väliä. Tosin viimeksi read only jäi päälle vain kopioidessa cdltä...
Muuten kannattaa aina katsoa properties->security->advanced ksutta. Siellä on myös kätevä kysely johon voi antaa tunnuksen ja se näyttää mitä oikeuksia oikeasti on.
Ajaako tuo emu vain käynnistäjän tunnuksella vai asentaako se jonkun ajurin/servicen joka ajaa jollain muulla tunnuksrlla? Silloin voi hrlposti mennä oikkarit ristiin.
Tollanen siis
Ok. Sanoit että hakemisto sijaitsee varsinaisesti toisella levyllä. Haluatko kertoa siitä enemmän? Onko siirretty jostain toisesta koneesta? Onko usb-levy? Minkälainen homma oli?
Entäs se emulaattori, voitko siitä kertoa enempää? Mikä emulaattori? Oletko joskus saanut talletettua pelitilanteen?
Epsxe uusin, olen siirtänyt sen ubuntukoneesta nykyisen koneen työpöydälle muistaakseni, mutta silloin se vielä toimi, tästä on kohta kaksi vuotta. Olen myös ladannut emulaattorin uudestaan sivulta tämän homman vuoksi, mutta tulos on sama, jokin rajoittaa kirjoitusoikeuksia.
Niin mitä olet siirtänut? En nyt pysy ihan mukana, kun aikaisemmin sanoit kuitenkin, että:
Kyselen levyistäsi siksi, että joskus toisesta koneesta siirretyn levyn tiedostojen kanssa voi olla ownership:in vuoksi ongelmia.
Ai sulla on tälle ongelmallesi myös oma threadi: Win10:ssä kansio pakotettu read-only tilaan
sanoin aikaisemmin myös, että sama kansio on siirretty ainakin kolmeen paikkaan, koska olen testannut, että vaikuttaako se asiaan. Eli se on työpöydällä, tiedostotkansiossa ja D-asemalla, mikä on kokonaan oma levynsä.
ja kyllä, pistin ton pystyyn kyrpiintyessäni asian hankaluuteen, kun ainakaan aikaisemmin löytyneet niksit ei toimineet ollenkaan.
Ok,sorry ymmärsin tämän lauseen siis ihan väärin:
Ymmärsin tuo niin, että ongelmallinen kansio on näkyvissä työpöydällä(pikakuvakkeena/muulla keinoin), ja sen sisällä on tiedostoja, ja että varsinaisesti kansio tiedostoineen on eri levyllä. Enkä lukenut tuon lauseen jälkeen ollutta lausetta. Mutta selvensit nyt asian, kiitos siitä.
Eli sama ongelma siis tulee, vaikka kaikki tiedostot on siirretty tuonne D -asemalle ja varmistanut vielä sen jälkeen oikeudet ja siltikin ne palautuu takaisin Read only sielläkin?
Kyllä omien testien mukaan.
No sitten ongelma on jossain muualla kuin käyttöjärjestelmässä, en usko että kymppi muuttelee jonkun random hakemiston oikeuksia toisella asemalla, eihän tuollaisessa olisi mitään järkeä. Sehän rikkoisi kaiken muunkin silloin, en ole tälläisestä kuullut ennen.
Alkaisin tutkimaan sitä emulaattoria, josko siitä johtuisikin.
Nopsaan Googlasin tota emulaattoria, ja näky olevan joitain keskusteluja oikeuksien kanssa. Kokeiles huvikseen siirtää noi tiedostot USB -tikulle, jossa FAT32 -tiedostojärjestelmä (ei mitään oikeuksien kanssa kikkailua) ja ajaa se sieltä, et mites savet toimii...
Jahas, emulaattorissahan se näyttäis olleen :facepalm: Muistikortit paskana näemmä olleet.
Mulla on vanha kiintolevy millä ollut windows, niin miten ihmeessä mä saan ton tyhjäksi kun windowsin oma ei suostu tätä tekemään?
Diskpartilla:
1. Käynnistä komentokehote Järjestelmänvalvojana
2. Anna seuraavat komennot:
diskpart
list disk (Etsi listalta tuo levy ja sen numero. Ole tarkkana tämän kanssa)
select disk # (Laita # tilalle tuon levyn numero)
clean
Ja jos haluat luoda yhden ison NTFS-osion niin anna heti perään komennot:
create partition primary
format fs=NTFS quick
assign letter=# (Tilalle haluamasi asemakirjain)
exit
Minun Win 10 on versio 1909 x64, ongelmana on resurssienhallinnassa oleva hakupalkki. Se ei aktivoidu minulla aina ja en pysty kirjoittamaan siihen mitään. Käynnistä valikon haku toimii ihan normaalisti. Mitenköhän saisi käyttöön myös ton resurssienhallinnan haun? Se ei ole aina pois käytöstä, mutta aika ajoin se ei toimi.
Tunnettu bugi ja kärsin siitä itsekin. Ilmeisesti siihen ei ole vielä fixiä? Boottaamalla koneen haku saattaa toimia hetken aikaa.
https://answers.microsoft.com/en-us...0/3c70ea75-79a8-4f3b-b10a-86be1f22931c?page=5
Kiitoksia kaikille vastauksista. En sitten ole ongelmani kanssa yksin ja ainoa. Täytyy vaan odotella jos Microsoft joskus tekisi korjauksen tähän bugiin.
Fixi tulee vasta joskus ensi vuonna...
Windows 10 File Explorer is still broken, but Microsoft is promising to fix it | TechRadar
A fix is coming... eventually
File Explorer is such an important part of Windows 10 that it’s rather unforgivable that Microsoft has introduced a problem and not yet fixed it.
However, it does seem like Microsoft is working on a fix, with it included in early preview builds of Windows 10 20H1, which is due out in early 2020.
While it’s good to know a fix is coming, it’s rather frustrating that, as Windows Latest notes, the version of Windows 10 with the fix, Build 19013, was actually sent to testers a few weeks before the November 2019 Update was released. That means Microsoft shipped a Windows 10 Update while knowing there was an issue – which isn’t a good look.
Mulla on kaksi MS-tiliin liitettyä Windows lisenssiä käytössä. Pitäisikö ne löytyä jostain account.microsoft.com -osoitteen takaa kuten löytyvät mun Office -lisenssit? Ja mistä saikaan imutettua viimeisimmän Win10 asennusmedian?
Käynnistä valikko hajosi kun tuli jokin päivitys ennenkö tein windows 10 asennusmedian, samaten winun omat sovellukset esim sähköposti ja ASETUKSET. No ei tämä vakavaa ole, huomenna koitan saada ryzenit sisään ja windowsin uusiksi mutta ihan mielenkiintoinen ajoitus :think: Muilla samaa että onko tämä edessä uudessakin buildissa?
Mulla kävi sama. Onneks acronis true image käytössä niin palautti koneen imagesta edeltävään tilaan ja uudestaan päivitys sisään nii sit toimi. Ei ois eka kerta kun joku päivitys bugaa jonka jälkeen palautus ja päivityksen uudelleen asennus auttaa
Näkyykö Windowsin sarjanumero jostain windowsissa? Tuli ostettua joku läppäri ja siinä ei mitään winukka tarraa missään ole, enkä ainakaan äkkiseltään paketistakaan löytänyt.
Siellä kiintolevyllä on kyllä se joku palautusosio tms, mutta jos koko kiintolevyn vaihtaisi isompaan joskus, niin mistä sen koodin näkisi?
Uusissa koneissa se product key on BIOS/UEFI:ssä kiinteästi. Asennuksen yhteydessä se asennussofta käy sen sieltä sitten lukemassa.
Aukaise komentorivi ja aja seuraava komento: wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey
Toki Windows 10 aktivoituu automaattiesti, joten sen suhteen ei tarvitse asiaa miettiä.
Mielenkiintoinen ongelma Windows10-päivityksen kanssa: Asennuksen jälkeen tuli kaikki näytönohjaimen kuoleman oireet vihreine viivoineen ja välkkyvine kuvineen. Nyt kun palautti vanhan tilanteen win10-usb:n avulla, niin homma toimii taas normaalisti.
Tuntuu olevan tuon päivityksen kanssa paljon bugeja. Aiemmin jo omasta jutusta kerroin täällä mutta palautus backup imagesta korjasi tilanteen ja päivityksen asentaminen uudelleen onnistui sillä kertaa ilman uutta sekoilua.
Hei,
Osaako joku sanoa miten voisin disabloida ALT+joku muu näppäin (en osaa sanoa millä yhdistelmällä) tapahtuu näppiksen kielenvaihto FIN-ENG välillä. Ärsyttää välillä peleissä kun minulla kyykkynäppäin on vasemmassa altissa niin pelin kesken läsähtelee näppiksen kielenvaihtokuvaa näyttöön.
Kiitos.
Hei,
Kiitos.
Hakupalkkiin näppäistön lisäasetukset, sieltä kielipalkin asetukset ja aukeavasta ikkunasta näppäinten lisäasetukset. Oma veikkaus, koska en pääse nyt testaa :think:
Aluksi ihmettelin että mitä valitusta täällä on, mutta sitten muistin että tosiaan joskus Win7:n aikoihin Program Files -kansiot + muut samantapaiset suojatiin typerästi, ettei edes käynistetty ohjelma pystynyt tallentamaan lokitiedostoa kansioon! En tiiä miten on nykyään, kun välttelen Program Filesiä ja Win10. Sirryin kumminkin wanhaan DOS-käytäntöön jossa tehtiin C:\pelit\ tai C:\ohjelmat\ ja sinne sitte se Deluxe Paint Animation 2 ja Scream Tracker 3.21. :D
Hei,
Kiitos.
Joo, poista se ENG sieltä että jää vain yksi.
EDIT: Vähän takemmin sanottuna:
Keyboard layout tai näppäimistön asettelu mahtaa olla hakusanat jos koitat Win10 hakua. Nykyään ehkä voi poistaa koko pikanäppäimen mutta aikoinaan oli helpompaa ja tehokkaampaa vain poistaa kaikki muut keyb. layoutit. koska se lähti aina päälle jostain shift/ctrl+nuolinäppäin.
Alt + Shiftillä vaihtuu näppiksen kieli.
Sitä voi muuttaa. Engl. kielisessä toosassa hakuun: Advanced keyboard settings.
Sieltä sitten
Language bar options
Advanced Key Settings (tab)
Change Key Sequence... (for "Between input languages")
Set to "Not Assigned"
Screen shots
  1. Settings
  2. Devices
  3. Typing
  4. Advanced Keyboard Settings (at bottom)
  5. Language bar options
  6. Advanced Key Settings (tab)
  7. Change Key Sequence... (for "Between input languages")
  8. Set to "Not Assigned"
Sieltä sitten
Screen shots
  1. Settings
  2. Devices
  3. Typing
Kiitos täydellisestä vastauksesta! Lähetän sinulle virtuaalisen jouluoluen lahjaksi :happy:
Pitäisi päivittää kannettavasta tietokoneesta Windows 7 --> Windows 10.
Katsoin, että 10:ä myydään muistitikulla. Onnistuuko tikulta asennus kaikissa koneissa?
Jos bios/uefi sitä tukee, eli todennäköisesti enemistö nykykoneista. Voit myös luoda win10 tikun itse ja kokeilla miten asentuu
Kiitos tiedosta, ei vaan ole tässä kyseistä konetta.. piti ostaa Win ja asentaa tutun koneelle, joka tietää tietokoneista minuakin vähemmän.
Kone joku Acer/Backard Bell, iästä ei tarkkaa käsitystä, joku 4-ydin prossu tai ainakin näyttää tehtävän hallinnassa siltä ja 8GB muistia..
Mitenkä Win 10 tikku luodaan? Ja pitäähän se jotenkin aktivoida, jos asennus onnistuu?
Win10 voidaan ladata microsoftin sivuilta ja siellä on myös ohjeet miten se asennetaan tikulle oikein. Lisenssi voidaan syöttää asennuksen jälkeen tarpeen tullessa. Ubuntulla vastaava prosessi on onnistunut pitkään ja näin olen tehnyt läppärillä, joka on vuosikymmenen alusta, eli win7 kone.
kuumotustm
