Windows 10 keskustelu
miten tässä 10ssä saa korjattu suttuiset fontit? osassa ikkunoista ovat ihan teräviä, toisisaa taas pehmeitä/blurraantuneita?
:tdown:
Miten saa [Win] + [TAB] yhdistelmän näyttämään sovellusluettelon sijasta aiemmin käsitellyt tiedostot? Minulla on kotikoneella se käytössä ollut käytössä jo pitkän aikaa.
Se olisi kohtuuhyvä juttu työkoneellakin, mutta kun en mistään löydä sille asetusta :confused:
Skaalaus ja cleartype asetukset ja osa muistakin tulee oikeasti voimaan vasta kun kirjautuu uudelleen tai boottaa konee, kannattaa kokeilla jos ei vielä ole tehty.
Kannattaako edelleen tehdä normaali accountti ja erikseen admin accountti? Winu teki uudessa asennuksessa tämän vakiotilin adminiksi, kannattaako tosiaan tehdä erillinen admin ja muuttaa tämä nykyinen normaaliksi?
En ymmärtäisi yhtään syytä miksi pitäisi olla admin-tilillä muuta tekemässä kuin tekemässä ylläpitotehtäviä.
Edit. korjattu täysin väärin annettu ohje.
Täältäkin suositus erillisellä admin-tilille.
Mistä saa ostettua halvan ja semilaillisen Windows avaimen? Win 10 tarkoitus asentaa tutun pojalle, joululahja koneeseen.
parin vuoden päästä koodi siis.
Retailin voi siirtää toiseen koneeseen,niin miksei toimisi? Edellyttäen tietysti yhdessä koneessa kerrallaan.
Itsellä noita hyllyssä toista kymmentä (taisi olla 3€ kpl aikoinaan)
Huoh tulihan ongelmia tän Win10 kanssa.
1903 Pro versio kyseessä. 1 oma Local tili käytössä.
Sain AMD näyttiksen mukana ton Xbox game passin 3kk. No latasin sen Xbox clientin.
Tarkoitus oli pojalle laittaa tuo game pass, jotta voisi pelata sillä Minecraftia (jota ei edes löytynyt tuolta game pass valikoimasta.. duh). Ja jotta ei tartte sitten mun tilillä joskus pelata sitä peliä myöhemmin kun on ehkä saanut oman PC:n niin tein hänelle oman Outlook tilin.
No laitoin siihen oikean syntymävuoden niin valitti jotain liian nuoresta käyttäjästä ja vaati vanhemman vahvistuksen. No vahvistin sitten yhdeltä omalta outlook tililtä tuon tilin luonnin.
Lopulta sain Xbox sovellukseen kirjauduttua (vähän kuin steamiin jne.)
Sitten alkoi ongelmat.
No jostain syystä Microsoftin mielestä oli sitten sopivaa laittaa tämä poikani outlook tili jotenkin tähän mun lokaaliin tiliin kiinni.
Ja nyt kun siellä oli jotain Family restrictioneita niin en saa esim Firefoxia käyntiin enää. (Vaikka sen sallin jo aiemmin).
No ajattelin sitten yrittää, jos tuon tilin ja PC:n poistaisi tuolta omalta outlookilta. Eli heivasin pojan tilin pois perheestäni ja heivasin PC:n pois laitteistani. Sitten poistin myös outlook tilit mitä oli ilmestyny tuonne omat tilit valikkoon Win10. Paitsi toi pojan tili ei sieltä häviä, eikä sitä saa pois.
Silti tuo yllä oleva outlook tili vaan tököttää tuossa ja Firefoxia ei voi käyttää. Ja nyt tällä kertaa kun pyytää siitä pop-up ikkunasta lupaa niin tulee virhe kun ei ole vissiin enää ketää keneltä sitä lupaa voisi pyytää ? :) lol
Kävin vielä muuttamassa tuon pojan tilin syntymävuoden aikaisemmaksi, jolloin noita rajoituksia ei enää pitäisi olla, mutta onpa sitten kuitenkin. Huoh.
Poistin kaikki Xbox sovellukset koneelta ja kirjauduin ulos kaikesta.
Kysymys:
Milläs tuon tilin saisi nyt kokonaan helvettiin tuolta?
edit. nyt taisin saada sentään Firefoxin toimimaan kun kirjauduin microsoft storesta pois vielä. Edelleen toi tili kummittelee tuolla.
edit2. Ensi kerralla pitää varmaan pojalle tehdä oma tili tähän koneelle ja sinne se xboxi systeemi, eikä käyttää omaa lokaalia. Tai sitten nopeammin päivittää tää oma kone jolloin vanhan voisi antaa pojalle :)
Tuttu osti uuden kannettavan tietokoneen vanhan hajottua.
Tämä uusi kone on ilmeisesti jokin esittelykappale, joka kuulemma sitten paketoitiin uudestaan jossain takahuoneessa.
Kyseiseen laitteeseen on asennettu joku Windows 10 S, joka ei anna asentaa mitään muita ohjelmia kuin MS Storesta ladattuja.
Ensimmäinen ongelma on se, että vanhasta koneesta jäi nettimokkula, joka pitäisi saada toimimaan. Ilmeisesti ei toimi suoraan,
vaan mokkulalta pitäisi asentaa ohjelma. Ja kun ei anna asentaa...
Sitten Googlettamaan, mikä tämä S-versio on.
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4020089/windows-10-in-s-mode-faq
Kysymys menee, hoituuko homma kuin Strömsöössä, jos teen tuon ohjeen mukaan?
Tarvitaanko tässä jotain Storen tunnuksia tms.?
Kiitos avuista. :)
Joo siis laite on Acer Aspire 3.
Edittiä: Tarkoitan kohtaa: Miten siirryn pois S modesta?
En ole käyttänyt MS Storea..
Kiitos avuista. :)
En nyt oiken ymmärtänyt sun kysymystä... Eli haluatko sä asentaa jotain tuolta MS-storesta, olla asentamatta, asentaa ajureita, vai mitä?
S-versioon et tosin saa asennettua sitä samaa mitä saat ihan perus W10 versioihin. Se on käsittääkseni rajattu ainoostaan MS-Storeen.
Eli jos se mokkula ei toimi suoraan, ei se myös tule toimimaan siinä S-versiossa. Eli sun pitää hankkia ihan normi W10 home/pro, että se mokkula pelittää.
Mutta kerro nyt vähän tarkemmin mitä haluat...
Ostin siskolle tarjouksesta tuollaisen S-versio läppärin.
Muutos normaaliksi vaati MS-tilin tekemisen ja vielä kirjautumisen vahvistamisen puhelimeen tulevalla tekstiviestillä.
Sen jälkeen vaihto onnistui.
Tehtävienhallinta ja muut ohjelmat näyttävät prosessorin kuormitukselle eri lukemia. Jos esimerkiksi tehtävienhallinta näyttää, että prossun käyttöaste kaikilla ytimillä on 100% ja MSI Afterburner ja HWinfo molemmat näyttävät, että 80%, niin mikä on oikeassa?
Höh, mitä vittua...? :rage:
Hävisi sammutustoiminnoista -Lepotila- , nyt on vain -Sammuta-, -Käynnistä uudelleen- ja -Horrostila-....:shifty:
Miten sen -Lepotilan- saa takaisin...? :think:
Tuolta täppä takaisin päälle.
Ohjauspaneeli\Kaikki ohjauspaneelin kohteet\Virranhallinta-asetukset\Järjestelmäasetukset
Niin, kun tuolla muutat jotain, näytön alalaidassa pitää tallentaa muutokset.
Tallenna-namiska on hassussa paikassa.
Tämä nyt ei ehkä ole paras mahdollinen ketju tälle asialle mutta kokonaan uutta ketjuakaan en viitsisi (turhaan) perustaa - kokeillaan ensin siis täällä.
Ostin käytetyn läppärin jossa puhdas WIN10 asennus SSD:llä. Levyllä on vain yksi osio. Nyt pitäisi saada asennettua Linux tähän Windowsin rinnalle. Linuxin asennus USB-tikulta sinällään on tuttua mutta onko tässä mitään muuta vaihtoehtoa kuin ensin asentaa Windows kokonaan uudelleen ja siinä yhteydessä osioida kovalevy siten, että tulevalle Linux asennukselle jää valmiiksi oma osio?
En ole yli 10 vuoteen itse näiden kanssa pelannut joten vähän hakusessa tämä homma - jos Windowsin asennus on ainoa vaihtoehto niin käsitin pikaisella googletuksella että minun pitäisi ensin rekisteröidä nykyinen Windows asennus Microsoft-tilin avulla jolloin uudelleenasennuksen yhteydessä voin tehdä aktivoinnin uudelleen tämän MIcrosoft-tilin avulla, ymmärsinko oikein? Tuoteavainta minulla ei siis Windowsiin ole.
Onko mitään (helppoa) mahdollisuutta osioda levyä siten, ettei Windowsia tarvitse asentaa kokonaan uudelleen?
Windows 10:n oma Disk Management (Levynhallinta) osaa pienentää osioita kun niitä klikkaa hiiren kakkos napilla ja valitsee pienennä. Edellyttää että levyltä sitä tilaa löytyy.
Et tarvitse Mikkitiliä, jos koneen osat ei muutu asennusten välillä.
[edit] Se tuote tunnus on sidottu hardware-id:hen joka on tallennettu mikkisoftan päivitys/aktivointi palvelimille, josta se käydään kyselemässä kunhan netti on kytketty ja aktivoidaan 10:n jos laitteisto täsmää
Kiitoksia, tuohon liittyvää ohjetta Microsoftin sivulta lueskelinkin mutta tulkitsin ohjetta mielessäni liian monimutkaiseksi. Ohjeellasi sain osiot tehtyä ja nyt on jo Ubuntu asennettuna rinnalle ja hyvin toimii, kumpikin.
Tämmösen ongelman kohtasin. Tutulle rakennettiin uus kone, jossa on vanhan koneen SSD jossa oli Windowssi valmiina asennettuna. Heitettiin suoraan vaan tuo SSD kiinni ja lähti toimimaan, mutta jostain syystä ei anna asentaa Windowsia uudelleen tuolta asetuksista, koska ei löydä palautusosiota. Kaikki taikatemput on yritetty tehdä ja niinkin surkea tilanne että USB tikkua ei tähän hätään saanut. Oisko kellään mitää hajua mitä vois tehä niin pääsis koneella joskus pelaamaankin? Kiitos! :)
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4026528/windows-10-reset-or-reinstall
Noista vaihtoehdoista on kokeiltu jokaista.
Ensimmäinen vaihtoehto ei lähe, valittaa juurikin heti tuosta, että palautusosiota ei löydy.
Toinen ja kolmas vaihtoehto kans kokeiltu. Siihen avautuu se sininen ruutu kyllä, mutta puuttuu kaikki ne vaihtoehdot ja siinä ei ole vain kun yksi kohta joka taisi olla se "Troubleshoot" ja heittää sieltä sitten BIOSiin suoraan.
No sitten tarvitser usb-tikun
Windows alkanut kitistä aktivoinnista yhtäkkiä. On aito win 10 pro ollut koneessa uudesta asti. Nyt tullu ilmoitukset ettei olisi aktivoituna... Ja koodi on hukkunut etten löydä josko sillä uudelleen saisi aktivoitua.
Mihin organisaatioon kone sitten on liitetty, toimialue vai esim. firman/koulun yms. MS-tili?
Oletko sorkannut ryhmäkäytäntöjen kanssa tai ajellut jotain "apuohjelmia" mitä mainostetaan "Windows 10:n vakoilun estoksi" jne.?
Virhekoodi antaa ainakin tällaista: https://www.thewindowsclub.com/volume-activation-error-0x8007232b
Eli ei saa yhteyttä KMS-palvelimeen.
Ennen kuin noita korjauksia koittaa, kannattaa kokeilla tuota vianmääritystä ja katsoa ettei mikään pi-hole tms. blokkaile tuota yhteyttä.
Itselläkin muistaakseni joskus tuollaista tehnyt, mutta winukan oma vianmääritys/korjaus on toiminut.
Miten saa startupissa käynnistyvät ohjelmat kokonaan poistettua käynnistyvien listalta?
Task managerissa saa kyllä disabloitua/enabloitua ohjelmia, muttei kokonaan deletoitua.
Ei löydy myöskään starup foldereista pikakuvakkeita. meneekö rekisterin puukottamiseksi?
kuumotustm
