Windows 10 keskustelu
Koskas sitä tämän vuoden ekaa isoa (failaus) päivityspakettia vois alkaa odottelemaan?
Millähän helvetillä tuon saa pois? Ei ollut vielä pari kk. sitten ja muutoksia en ole ryhmäkäytäntöihin tehnyt itse ainakaan, enkä ole insider.
Varmaan ryhmäkäytännöt saa defaultiksi jostain, jos jotenkin ne muuttuneet.
RK-editorista vaan ota mitään selvää, aivan vitun sekava viritys.
Ja OEM win10 Pro, 1909.
Thinkpad T420, jos sillä nyt mitään väliä.
Tuo voi tulla jos on ajanut jotain optimointi skriptejä, olet kirjautunut koneelle vaikka opiskelija Office tilillä, taikka olet kirjautunut johonkin verkkoon jossain firmassa jne...
Katso rekisteristä HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate. Poista vaikka koko WindowsUpdate -avain sieltä ja käynnistä Windows Update -palvelu uudelleen. Kaikki Group Policyn kautta tehdyt muutokset näkyy tuolla ja ne on jostain tulleet koneellesi.
Ok kiitti, regeditillä adminina siis.
Eli:
En ole ATK-velho, eli mitäs tuosta eteenpäin?
    20,9 KB · Luettu: 117
Mulla on ollut nyt vähän aikaa ongelmana se, että esim. CS pelatessa windows saattaa yhtäkkiä aloittaa päivityksen ilman kysymistä. Ennen tätä ei käynyt ikinä, mutta nykään Windows alkaa käynnistämään itseänsä ja siihen tulee lukemaan "Organisaatioisi hallinnoi päivitysasetuksia". Mietin että johtuuko se siitä kun yhdistin joitain juttuja esim s-postin windowsin kanssa. Ennen muistaakseni ei ole ollut tuota "Organisaatioisi hallinnoi päivitysasetuksia" vaan ollut pelkkä käsitellään päivityksiä.
Miten tuon saa siis pois ettei päivitykset tulisi keskellä matsia vaan käynnistäessä uudestaan ja sammuttaessa?
Käyttäjän encrypted ohjeella pitäisi saada ainakin nuo organisaatio systeemit pois, mutta jos tuo sähköposti on koulun tai työpaikan niin silloin tuo tulee todennäköisesti takaisin.
Tuolloin tuossa ei varmaan muu kuin kyseisen laitoksen mikrotuki osaa neuvoa.
Mitenhän onnistuisi luomaan skaalaukselle makron/pikanäppäimen?
Resoluution vaihto onnistuu todella näppärästi HRC - hotkey resolution changer nimisellä ohjaimella mutta skaalaukselle en ole onnistunut löytämään vastaavaa.
Niin ja onko tuo skaalaus muuten näyttis vai prosessoririippuvainen sen suhteen, että pitääkö skaalausta muuttaessa kirjautua ulos käytöjärjestelmästä vai ei? Uudemmilla kokoonpanoilla ei ilmeisesti tarvtise kirjautua ulos, vaan muutokset tulevat voimaan lennossa.
Todennäköisesti tulee MDM hallinnan kautta politiikat kun olet tuonut organisaation sähköpostin koneellesi. Siinä vaiheessa olet hyväksynyt politiikat. Jos katsot Windows Update -asetuksia, niin sieltä näkee mitkä politiikat vaikuttavat.
Joo eli ei mene tuo kumulatiivinen KB4551762 päivitys millään läpi. Virhe 0x80073701.
Onko muilla ollut vastaavan päivityksen kanssa ongelmia?
Kokeiltu jo 3 Solutions to Fix Windows Update Error 0x80073701 noilla ohjeilla.
Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth -komennolla heittää kanssa erroria.
Onko antaa vinkkejä?
E:
Error: 87
The online/cleanup-image/scanhealth option is unknown.
Jaa a, tuommosta ilmottaa:
The type of the file system is NTFS.
Cannot lock current drive.
Chkdsk cannot run because the volume is in use by another
process. Would you like to schedule this volume to be
checked the next time the system restarts? (Y/N)
Kokeilin uudelleenkäynnistämistä ja jotain siellä kone tarkisteli, mutta edelleenkään ei toimi ja samat errorit kuin aikaisemminkin?? :mad::rolleyes:
Kaikki ajurit viimeisimmät, mitään default ohjelmia poistellut?
Minä aikoinaan poistin edgen ja päivitykset eivät latautuneet sen tähden.
Oletkos esim. malwarebytestä koittanut, jos virukset kiusaavat?
C windows softwaredistributionista downloadin tyhjentänyt?
En ole kyllä mitään default ohjelmia poistellut.
En ole myöskään tehnyt kyllä malwarebyten virustestiä, se lienee ilmainen?
Enkä ole tuota softwaredistributionista tyhjentänyt.. Pitää tehdä nuo edellä mainitut nyt, kiitos!
Juu olen kokeillut vianmäärityksen. Juuri tein malwaren eikä havaittu mitään... :bored:
Täytyy vielä softwaredistributionista tyhjentää downloadit..
Kaikki @pahnap ohjeilla tehty mutta edelleenkään ei mene läpi. Täytyy ehkä kokeilla palauttaa Windowsin oletusasetukset tai jotain... Vielä en viitsisi uudelleenasentaa Windowsia..
Noniin nyt windows päivitti jotain. Konetta käynnistäessä herjaa että intel grafiikkakomentokeskusta ja skypeä ei pysty käynnistämään. Olishan se ollu liikaa että olis päässy kolme kuukautta ilman ongelmia.
Muillakin siis ongelmia. Mulla ongelma edelleen sama, ettei mene läpi tuo päivitys (KB4551762).
KB4551762 on tärkeä päivitys, joka sisältää kaikki aiempien julkaisujen korjaukset, mutta korjaustiedosto on myös tuonut mukanaan useita ongelmia. Useat käyttäjät ovat vahvistaneet Microsoftin foorumeissa, Feedback Hubissa ja Redditissä, että Windows 10 KB4551762 -sovellus saattaa epäonnistua seuraavien virheiden kanssa: 0x800f081f.
Näin tämä vapaasti käännettynä. Eipä siihen näytä olevan ainakaan vielä mikkiltä korjausta (olisiko corolla virus asialla?)
Itsellä rupes toimimaan kun asensin 2538243 ja 2538242
korjauspaketit vuodelta 2011. Suosittelen shift-restart:aamaan pari kertaa.
>There’s no way to “hide” an update or block updates from within Windows itself, but Microsoft provides a downloadable tool to do this. It’s intended >for temporarily hiding buggy or otherwise problematic while they don’t work properly on your system.
>You can download the “Show or hide updates” troubleshooter for Windows 10 from Microsoft.
Artikkeli on vuodelta 2017. Onko teillä ollut käytössä tämä win10:ssä, kokemuksia???
Eräässä vanhassa Pavilion-läppärissä oli pakko käyttää tuota, kun muuten latasi ajurit jotka eivät toimineet antiikki-Radeonin kanssa. Kokemukset parin vuoden takaa joten nykytilanteesta ei tietoa.
Mistä saa tyhjennettyä ja tai poistettua käytöstä tehtäväpalkin Resursienhallinan kuvakkeesta löytyvät viimeksi käytetyt tiedostot.
Asetuksista (valitettavasti ei ole suomenkielistä Windowsia tässä):
Windows settings / Personalization / Start - Click on “Start” on the left side. From the right side, turn off “Show recently added apps”, and “Show recently opened items in Jump Lists on Start or the taskbar”.
Kiitoksia neuvosta. Minulla oli jo valmiiksi asetuksissa otettu pois nämä sinun neuvomat kohdat, mutta jostain syystä se ei purrut Win 10 käyttäytymiseen. Kun tein ton howtogeek.com nettilinkistä löytyvän neuvon mukaan gpedit.msc historia tietojen estämisen, niin se sitten jo toimikin ja nyt ei enää tallennu historia tiedot.
Toimii, mutta siinä näkyvät vain korkeimman prioriteetin päivitykset jotka tulisivat muuten automaattisesti Windows Updatesta, eli kaikki hotfix- tyyppiset valinnaiset päivitykset jotka julkaistaan ennen tai jälkeen "päivitystiistaita" eivät näy siinä, mutta ne eivät lataudu myöskään automaattisesti vaan ne saadakseen täytyy etsiä päivityksiä manuaalisesti.
Jos joku päivitys ei asennu ja kone muuten toimii, ei kannata painaa "paniikki-nappulaa"...... :think:
Kyllä sieltä tulee korvaava toimiva päivitys, yleensä..... :tup:
Vieläkö on niitä ihan näppikseen laitettavia paniikki-nappuloita :) ?
Kohta päättyy päivitysten tauottamisen maksimiaika... uhka vai mahdollisuus :rolleyes:
Eli selvyyden vuoksi: Poistan koko tuon windowsUpdate-kansion,vai jomman kumman noista oikealla näkyvistä?
Ja mistähän tuo ExcludeWUDriversInQualityUpdate on tuonne tullut.
Ei ole kuin henk.koht. tili/maili ollut, ellei koulutuksen kautta tullut 3v sitten saatu tilapäinen Office365-lisenssi aiheuta tuota.
Regedit näin selkeää jos et ole ATK-wizard, niin ongelmat nämä:cigarbeye:
Viestintävirasto 24.03. - puuhaa karanteenissa oleville ja miksei muillekin:
MS Windowsin käyttämässä Adobe Type Manager -fonttikirjastossa on korjaamattomia haavoittuvuuksia, joita on havaittu käytettävän hyväksi kohdistetuissa hyökkäyksissä. Haavoittuvuuksien onnistunut hyväksikäyttö mahdollistaa hyökkääjän ohjelmakoodin suorittamisen kohdejärjestelmässä. Microsoft on julkaissut hyväksikäyttöön estokeinoja.
Microsoft Windows -käyttöjärjestelmän käyttämässä Adobe Type Manager -fonttikirjastossa (atmfd.dll) on korjaamattomia haavoittuvuuksia, joita on havaittu käytettävän hyväksi kohdistetuissa hyökkäyksissä. Haavoittuvuudet liittyvät kirjaston tapaan käsitellä Adobe Type 1 PostScript -fontteja.
Haavoittuvuudet koskevat kaikkia Windows-käyttöjärjestelmäversioita. Haavoittuvuuksien onnistunut hyväksikäyttö mahdollistaa hyökkääjän ohjelmakoodin suorittamisen kohdejärjestelmässä. Tällä hetkellä haavoittuvuuteen ei ole saatavilla korjauspäivitystä.
Microsoft on julkaissut useita haavoittuvuuden hyväksikäytön estokeinoja. Koska haavoittuvuutta tiedetään hyväksikäytettävän, estokeinot tulee ottaa käyttöön välittömästi.
https://portal.msrc.microsoft.com/en-US/security-guidance/advisory/ADV200006
Windows 10:ssä on näppärä näppäinyhdistelmä kuvankaappauksilla: Win+Shift+S. Normaalisti kuvankaappauksen pitäisi aiheuttaa oikeaan alakulmaan ilmoitus, jota klikkaamalla kuvankaauppausta voi muokata tai halutessaan tallentaa (tyyliin Snipping Tool). Minulle tuota ilmoitusta ei tule melkein ikinä. Olenko vahingossa ottanut ilmoituksen pois käytöstä tai jotain? Miten saan sen takaisin?
Windows 10:ssä on näppärä näppäinyhdistelmä kuvankaappauksilla: Win+Shift+S. Normaalisti kuvankaappauksen pitäisi aiheuttaa oikeaan alakulmaan ilmoitus, jota klikkaamalla kuvankaauppausta voi muokata tai halutessaan tallentaa (tyyliin Snipping Tool). Minulle tuota ilmoitusta ei tule melkei ikinä. Olenka vahingossa ottanut ilmoituksen pois käytöstä tai jotain? Miten saan sen takaisin?
Taitaa olla nykyisin oletuksena prtscr napin takana, muistelisin
Mikähän vika tässäkin taas on ettei start-valikon haku löydä kaikkia start-valikon ohjelmia. C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs kävin viskaamassa kasan pikakuvakkeita ja uudelleenrakensin Windowsin hakuindexin, mutta eipä silti löydä haku noita.
rmptti
