Windows 10 keskustelu
Juu itse aina pitänyt tuota siinä kohtaa missä ekan kerran ylittää 20 gigaa kun on varaa pitää sille sen verta tilaa. Päivitykset tuota vaan muuttelee itsekseen.
Se on kumma, miten M$ noissa päivityksissä aina tekee mitä ihmeellisimpiä asioita, muttei kuiteskaa kaikille ja sitten saa käyttäjät aina ihmetellä näitä asioita.
Ainakin itsellä on tuo pysynyt 1% asetuksessa, mutta käytän edelleen 1909 buildia, joka vanhenee parin päivän päästä ja saa taas pelätä mitä päivitys tekee kun sen oletettavasti joutuu pakottamaan, ku ei tunnu tarjoavan itse.
Eipä täälläkään kummallisuuksia ole tapahtunut sen jälkeen kun se AU jymäytti koneen, ihan kauniist toiminu kone. *taputtaa maalaamatonta puuta*
Mulla win 10 pro ja 20H2 enkä mitään erikoista huomannut?
On kyllä kumma juttu tosiaa ettei kaikille tule ylläreitä :hmm:
Niinpä, eipä ole minullakaan ollut mitään ongelmia, hyvin on toiminut tämä 1909 build, mutta eipä ole Windows myöskään ehdotellut päivitystäkään uudempaan, koska kone on nykymittapuulla puhdasta SER romua (10v vanhaa rautaa), eli jokin epäyhteensopivuus estää tieten automaattisen päivityksen. Joutuu sitten aina riskillä vetää manuaalisesti pakon edessä...
Millä komennolla saisi windowsin sulkemaan käynnistyksen yhteydessä avaamansa ohjelman?
Kyseessä siis .exe softa jolle riittää, että käynnistyksessä se avautuu ja asettaa halutut toiminnat päälle, tämän jälkeen sen voi sulkea.
Ohjelma hakemistossa C:\Program Files\xxx\xxx.exe
Hei
Onko kellään alkanut olemaan tällaista ongelmaa Windows 10 (20H2) kanssa?
Itse vasta eilen huomasin omassa läppärissäni.
Sillä yleensä aika harvoin käynnistän läppärini uudestaan, koska on vain helpompi laittaa vain läppärin kansi kiinni ja kone menee lepotilaan.
Ainoastaan silloin olen käynnistänyt tietsikan uudestaan jos on tullunna winukka päivityksiä tai joku sovellus vaatii.
Nyt sitten kun eilen käynnistin läppärini uudestaan eli valikon kautta valittuna Käynnistä uudelleen.
Niin käypi tälleen...
Näyttö menee mustaksi ja sitten jonkun ajan päästä tulee itse läppärin se alkuinfo ruutu (eli se jossa näkyy firmisversio, kiintolevy mallit, jne.).
Tämän jälkeen pitäisi tulla se Windows logo vaan eipä tule on vain kokoajan pelkkää mustaa ruutua ja eikä mitään tapahdu.
Joten joudun painamaan virtanappia pitkään, että läppäri sammuisi ja käynnistämään uudestaan. Tämän läppäri käynnistyy mallikkaasti...ilman ongelmia.
Olen kokeillut palautuspistettä ei auta asiaan.
Sen verran tutkailin netistä niin KB5001330 päivitys on kuulemma aiheuttanut ongelmia.
Katsoin updaten hisrorian ja tuo päivitys on asennettu viime kuun puolessa välissä ja tuon jälkeen on tullunna muitakin päivityksiä.
Huvittavinta on se, että tuota päivitystä EN PYSTY poistamaan kun sitä EI NÄY ollenkaan poista päivitys osiossa.
Ja siis tuossa välissä on tullunna useita päivityksiä.
Mitenkä tuollainen uudestaan käynnistämis ongelma olisi korjattavissa?
On vain nyt vähän jotenkin "hölmöä", että jos haluat käynnistää tietsikan uudestaan niin valitse valikosta sammuta kone ja käynnistä uudestaan virtanapista.
Tuo ei ole niin yksinkertaista 10:ssä ollenkaan. En tiedä tarvitseko Fast Booteja tai mitään muita siihen viittaavaa siis nopeata käynnistystä, mutta se kannattaa käydä laittamassa virranhallinta-asetuksista pois. Lisäksi:
Komentokehote (admin):
powercfg –h off
Jostain kumman syystä windows tuota pakottaa optioksi. Ja kiintolevyjä vaihtaville aiheuttaa sitten harmaita hiuksia ainakin.
Kuten aikaisemmin mainitsin niin en pysty poistamaan tuota kyseistä KB koska sitä EI jostain syystä näy poistettavien listalta (kuva).
Että mihin ihmeeseen tuo kb on hävinnyt?!?
Kun tuotakaan KB4023057 päivitystäkkään ei näy.
Ei kai nyt Windows itsekään voi mennä ominpäin poistelemaan noita päivityksiä ku itsekään en ole yhtäkään poistanut.
Tuo KB5003173 on korvannut sen. Kyseessä kun on kumulatiivinen päivitys, eli sisältää uusien lisäksi aiemmat korjaukset.
Itse testaisin tuon fast startupin ottoa pois päältä tai tsekkaisin, että ajurit on ajan tasalla.
Olet jo asentanut toukokuun kumulatiivisen päivityksen (KB5003173). Se sisältää kaiken sen mitä huhtikuun kumulatiivisessa päivityksessä on mukana.
Jostain syystä Windows EI ANNA poistaa tuota kyseistä päivitystä?
Kun klikkaan tuota KB5003173 kohtaa niin Järjestä -sanan oikealle puolelle EI tulekaan Poista asennus -nappia.
Muista päivityksistä tulee kyllä tuo Poista asennus nappi.
Kokeillin myös tuota @mario vinkkiä mutta ei auttanut tuohon musta ruutu ongelmaan.
Nyt on sitten meikäläisellä sellainen ongelma, että Windowsia/Tietokonetta en voi käynnistää uudelleen kun tuloksena on aina POST ruudun jälkeen musta ruutu ja EIKÄ Windows logoa ilmesty näytölle. Sekä winukan käynnistyminen jää "ikuiseen" mustan ruudun looppiin.
ETTÄ ON lopulta pakko sitten painaa virtanappia käynnistääkseeni Windowsin kunnolla. Ei taida windows tykätä tuollaisesta?
On se kiva asentaa päivityksiäkin kun winukka pyytää käynnistämään tietokoneen uudestaan asentaakseen päivitykset ja lopputulos on aina musta ruutu POST ruudun jälkeen.
Näinköhän nuokaan tulevat päivityksetkään sitten asentuu kunnolla? kun kumminkin joutuu sitten pakosta painamaan virtanappia?!?
Että mistä tuotakin ongelmaa nyt sitten lähtisi ratkomaan?
Nyt sitten huomasin tällaisenkin jutun.
Tietokoneen uudelleen käynnistämisen yhteydessä kun painaa SHIFT nappia pohjaan eli tulee se sinisellä pohjalla oleva valikko (you know).
Lisäasetusten kautta sitten pääsee valitsee sen vaihtoehdon, että koneen uudelleen käynnistämisen yhteydessä tulee se Startup Settings valikko, josta pystyy valitsemaan esimerkiksi WIndowsin Safe Mode ja muut vaihtoehdot.
Niin eipäs tulekaan on vain musta ruutu.
Mutta kun sammutan koneen virtanapista ja käynnistän uudestaan niin sitten vasta tulee tämä valikkoruutu (kuva poimittu netistä)
Tietenkin joku helkutin päivitys aiheuttaa nuo yo. ongelmat mutta mikä???
Ittu että Windows 10 Updatessa ei ole samanlaista ominaisuutta kuin mitä oli Windows 8.1 Pro Updatessa, eli itse sai valita mitkä päivitykset asennetaan ja mitkä ei...niin EI tulisi tällaisia ärsyttäviä ongelmia! :mad:
Toiseksi Microsft voisi vähän paremmin tutkia nuo päivityspaketin koodirivit ja eikä päästää jakoon sellaisia päivityksiä, jotka aiheuttavat maailmanlaajuisesti Windowsin käyttäjille harmaita hiuksia.
Voi helvetin helvetti.
Menin sitten asentamaan KB5001330 päivityksen ja nyt ei hiiren softa (Razer Synapse) toimi, ei myöskään anna poistaa sitä eikä anna asentaa uudelleen, kaatuu vaan asentaessa ja poistaessa. Thunderbird kaatuu heti avattaessa, Windowsin palaustuspiste ei toimi vaan kaatuu heti kun sen avaa.
Millä perkeleellä mä saa nyt koneen taas jotenkin kuosiin kun ei anna tuota päivitysta edes poistaa?
Jaahas. Ja näköjään myös Edge kaatuu heti käynnistettäess.
Helvetin hienoo.
Yrititkä recovery modesta tuota palautusta?
2. Enter Recover Mode with the Start Menu’s Restart option
  1. The Start menu’s Restart option provides one of the most reliable methods for entering recovery mode. Click the Start button in Windows 10.
  2. Then click the Power button.
  3. Press and hold the Shift key.
  4. Then click Restart while holding the Shift key.
  5. After that, select Troubleshoot and Advanced options on the blue menu.
Tai ohjeen mukaan käynnistäessä hakkaa F11.
Luojan kiitos pääsin shift+sammuta ja sieltä löyusin palautuspisteet ja onnistuin palauttamaan 5.5 tilaan ja nyt toimii kaikki. Puuh mikä savotta. Milloinhan sitä uskaltaa taas konetta päivittää ku tämmönen savotta tulee..
Mihin tuota storea tarvitaan? En ole koskaan tuota käyttänyt enkä tiedä sitä tarvinneeni, niin mikä sen idea on? Siis idean tiedä toki, mutta tähän asti kaikki tarvittavat on saatu valmistajan sivuilta. Valaiskaa minua tässä asiassa.
Pelit nyt ensimmäisenä, jos sen MS Gaming Pass hankkii, niin aika hankala on ilman Storea alkaa pelejä latailee, vaikka käyttää sitä Xbox palikkaa, niin sekin hyödyntää Storea.
Ainakin NVIDIA ajurit nykyään tunkee sitä DCH versiota defaultina (vaikka haet valmistajan sivuilta ne ajurit!), jossa ei mukana tule edes Control Panelia, vaan se ladataan sit Storesta.
Ja sieltä päivittyy nykyään nuo Winkkarin omat apuohjelmat käsittääkseni automaattisesti, vaikka et itse sitä käyttäisikään, niin kyl se siellä taustalla tekee asioita.
Kyl sinne vaan yritetään porukkaa ns. "pakottaa" hiljalleen...
Ideana se on hyvä, jos ikinä saadaan samalle tasolle kuin Linuxin repository systeemi, ilman niitä MS omia pakotuksia ja säätöjä käyttäjältä kyselemättä, ainahan voi unelmoida.
Ota backup image käyttislevystä ilmaisella Macrium Reflect Free -softalla niin ei tarvitse jatkossa jännittää.
i3-koneeseen yritin viikonlopun aikana pakkoasentaa 20H2:sta, koska ei se paska osannut itse 1909-versiota päivittää. Update sanoi vain että vanhentunut, mutta ei hakenut mitään.
Yritin ensin pariin otteeseen päivitysapuria käyttäen, ei onnistunut. Lopulta:
tuolla exellä, mutta samaan palautukseen versioon 1909 päättyi sekin yritys.
Apurit ym. näytti kaikki vihreää valoa, mutta ei toivoakaan.
Kannattaa vilasta ne logit, että mikä pistää vastaan. Eli ongelmaan voi löytää ratkaisun parhaimmassa tapauksessa, mutta monesti jää mysteeriksi.
Tärkeimmät on "Setupact.log" ja "setuperr.log" ja se mistä ne löytyy, riippuu missä vaiheessa asennusta homma meni persiilleen...
Tuntui, menevän joka kerta eri vaiheessa. Ensin kesken prosenttilaskun, sitten varmaan sen lopussa, lopuksi yön yli menevä alkoi jo näyttämään että kaikki menee loppuun asti ok, mutta sitten vain tuli palautetaan asennuksia. Joka oli tuttu näky koneen omistajallekin. Eli ilmeisesti tuo autoupdate on sitä tyrkyttänyt ennenkin, mutta aina epäonnistunut.
Oliko 21H1 päivitykselle jokin tarkka aika tai päivämäärä että koska se julkaistaan?
Mitään virallista tietoa ei ole, sitten on näitä huhuja, joihin kannattaa suhtautua varauksella...
Ainoa kesäkuuhun viittaava vihje oli, ku jossain MS artikkelissa oli vilahtanut tuollainen viittaus jossain Chromium koodissa, mutta se oli sitten samantein poistettu.
Se tulee sit ku se tulee...
Mutta sehän on todella "köyhä" versio, ku kirjaimellisesti mennyt kaikki MS taas reisille ja suurin osa mainostetuista ominaisuuksista on lykätty loppuvuodelle.
this is a smaller update that focuses on security improvements and polish. The big features originally planned for 21H1 have been delayed to 21H2 in late 2021.
Miksi nuo tunkee tuota paskaa pakosta puolivuosittain jos niitä ei kuitenkaan edes saada kuluttajille toimitettua???
Jaa-a, itselle tullut ja asentunut aina mukisematta.. :smoke: on kyllä toisaalta tullut vastaan koneita, joihin ei ole automaattisesti asentunut, mutta Windows Updatesta saanut asennettua, ja pari konetta joihin ei ole saanut kirveelläkään päivitettyä, vaan ainoastaan puhtaalla asennuksella saanut sisään. Huomattavan pienessä osassa tosiaan ongelmia, joten "ei saada kuluttajille" on melkoinen heitto.
i7-koneen kanss oli ihan samat ongelmat, ei kuulunut kevään päivitystä ikinä, tämä viime syksyn tuli ihan viime tingassa ennen tuen loppumista. Ja tässä i3:ssa jonka tuohon postasinkin ei tullut ja tuki on siis nyt loppunut. Tai ainakin kuukauden päästä ei enää tietoturvaakaan siihen tule. Eli ainakin oma kokemus on kahdelta eri koneelta täysin synkän musta.
Te jotka olette perehtyneet syvällisesti Windows 10 sielunelämää.
Niin kertokaa mitä eroa ON Windows 10 käynnistämisessä...
1. Tietokoneesta painetaan virtanappia käynnistääkseen koneen ja Windowsin.
tai kun...
2. Windowsin Käynnistysvalikosta valitaan Käynnistä uudelleen (eli tietokone ja Windows).
Jääkö tuossa yo. 2. vaihtoehdossa koneen muistiin pyörimään joitakin prosesseja uudelleen käynnistämisen aikana?
Kysyn tuota asiaa sen takia kun edellisellä sivulla jo kirjoitin tuosta musta ruutu ongelmasta omassa läppärissäni.
Kun painan läppärini virtanappia niin Windows 10 Pro käynnisty mallikkaasti työpöydälle asti.
Mutta JOS valitsen Windows käynnistysvalikosta Käynnistä uudelleen, niin läppärin POST ilmoituksen (se teksti joka näkyy ensimmäisenä kun tietokone käynnistetään) jälkeen pitäisi tulla Windowsin logo.
Mutta ei vain tule on vain musta ruutu ja eikä mitään tapahdu toisin sanoen eli Windows EI käynnisty ollenkaan.
Palautuspistettä olen yrittänyt. Mutta tuostakin palautuspisteestä on vain yksi vaihtoehto valittavana, joka tuntuu päivittyvän aika tiuhaan. Sillä tänään viimeisin palautuspiste onkin jo eilen luotu eli 15.5.2021.
Windowsin lisäasetusten kautta (se sininen valikko ruutu) yritin poistaa viimeisimmän laatupäivityksen.
EI ONNISTUNUT. Winukka herjas, että ei onnistu.
Seuraavaksi yritin Windowsin korjausta. EI ONNISTU. Winukka herjaa että korjaus ei onnistunut.
Eilen asensin yhden sovelluksen, joka vaati lopuksi tietokoneen uudelleen käynnistämisen.
Noh, sen arvasin, että kuinka tuossa tulee käymään.
Alkaa todella suoraan sanottuna v***ttamaan, että tuohon ei saa ja eikä löydä mitään ratkaisua?!?
tai kun...
Oletuksena Windows 10 ei nykyään "sammu", kun sen sammuttaa vaan menee horrostilaan (sen hetkinen tilanne tallentuu, ja latautuu sitten kun koneen taas käynnistää). Käynnistä uudelleen (tai sammutus Shiftiä pohjassa pitämällä valikosta) taas on "oikea" boottaus. Tuon horrostilaan menon itse aina disabloin virranhallinta-asetuksista (Ota käyttöön nopea käynnistys rasti pois).
ei toi riitä edes.
Jos nopea käynnistys / fast startup on käytössä, niin shutdown = logout + hibernate.
Hibernate = talletetaan järjestelmän tila levylle ja sammutetaan kone.
Jos hibernointi on kielletty (powercfg /h off), ei fast startup ole käytettävissä.
Jos boottilevy on nopea SSD, ei fast startupista ole suurta iloa.
siis. jos sammutat koneen ja kirjaat itsesi eri käyttäjällä sisään niin olet edelleen kirjaantuneena edellisenä käyttänänä. tuota tarkoitan. fast startup päällä.
en muista pitikö hiberfil.sys myös poistaa ennenkuin tuosta pääsi eroon. muistaakseni kyllä.
ja vain silloin on aito sammutus päällä.
Vai olisiko kuitenkin niin, että kirjautuessa Windows tarjoaa oletuksena edellistä käyttäjää? Niinhän Windows toimii, jos ei ole group policyllä toisin säädetty. Fast startupin kanssa tällä ei ole mitään tekemistä.
Koskaan ei pidä poistaa. hiberfil.sys häviää automaattisesti kun sitä ei enää tarvita (powercfg /h off)
Sammutus on aina "aito" siinä mielessä että sähköä ei kulu. Mutta toki hibernoidun koneen systeemilevyn sisältö ja siis koneen toiminta virran kytkemisen jälkeen on erilainen kuin normaalisti sammutetun, mistä seuraa yhtä sun toista.
Nosiis kun koneella on kaksi tiliä (admin ja käyttäjä), kun käyttäjätililtä sammutti koneen ja adminilla sitten herjasi että on kirjautuneita käyttäjiä. Tuo kyllä poistui sitten kun faststartit ja hiberfillit (joojoo ei manuaalisesti deletoitu vaan tuolla komennolla toki).
Tuon "toinen käyttäjä kirjautuneena" -ongelman saa pois kirjautumisasetuksista yhdellä namiskalla. En muista mitä on suomeksi, mutta tästä varmaan selviää. Offille tuo punaisella ympäröity.
Sehän se siinä on, että olen poistanut kokonaan käytöstä lepo- ja horrostilat.
Ja senkin takia, että horrostilaa EI PITÄISI käyttää jos kiintolevy on SSD kiintolevy(?) on kuulemma mukaan haitallista kiintolevylle.
Silti Windowsin uudelleen käynnistäminen .....
....tyssään mustaan ruutuun ja eikä tule sitä Windowsin logoa, joka pitäisi tulla.
Tuo mitä kerroin aikaisemmin POST ruudusta niin tarkoitan tätä (kuva).
Tuon jälkeen pitäisi normaalisti tulla se Windows 10 sininen logo...mutta EI.
En tiedä mihin ihmeeseen tuo oikein tyssää? ja mitä ihmettä Windows oikein sillä hetkellä tekee kun pitäisi ruveta lataamaan itse käyttistä.
Netistäkin olen yrittänyt hakea vinkkejä sekä kokeillut niitä...tuloksestta.
Itse NYT kyllä epäilen vahvasti, että tuo viimeisin kumulatiivinen päivitys, joka asennettiin toukokuun alussa on syypää, että Windows ei sen takia käynnisty uudestaan enää kunnolla...jääden johonkin ikuiseen looppin.
Kaiken lisäksi tuota kyseistä päivitystä EI pysty edes poistamaan...ku poista asennus -nappia ei ole (kuva).
Ja eikä tämänkään kautta (Poista päivitysten asennus) pysty edes poistamaan viimeisiä päivityksiä (kuva).
Herjaa vain lopulta, että ettei onnistu.
Kaiken lisäksi tuokaan ei myös toimi kun valitsee Käynnistysasetukset kautta Käynnistä uudelleen.
Tietokoneen uudelleen käynnistämisen yhteydessä pitäisi tulla tämä ruutu (jälkimmäinen kuva) vaan EIPÄ tule...tulee vain musta näyttö ja mitään ei tapahdu. Sitten vasta tuo käynnistysasetukset valikko tulee esille kun painan virtanappia jotain 5 sekuntia sammuttaakseen koneen ja sitten käynnistän tietokoneen uudelleen.
Tässä on nyt kerta kaikkiaan ihan ymmyrkäisenä tuon ongelman edessä.
Onhan sulla laitettu ekaksi boottaavaksi asemaksi kovalevy BIOSissa? Sulla tuntuu olevan tikkukin kiinni koneessa, ettei vaan yritä sieltä bootata ja jää jumiin?
Ja jos mikään ei auta, niin se on uudelleenasennuksen aika... Tuntuu olevan nykyään normi, että Winkkari asennetaan pari kertaa vuodessa uudestaan, ainakin sellainen kuva on jäänyt keskusteluista.
No en nyt tiedä onko horrostila nyky-SSD:lle kovinkaan haitallista. Omalle SSD:lle on tullut viiden kuukauden aikana nyt 8.6 TBW ja levy on speksattu 600 TBW:lle. Sama tahti jos jatkuu niin SSD kestää vielä 5 vuotta, jolloin tämä on jo joka tapauksessa vanhentunutta teknologiaa.
Toki joku huonommin speksattu levy kärsii enemmän, mutta itse ainakin tykkään horrostilan nopeudesta enkä aio lopettaa käyttämistä.
TuKeZZ
