Windows 10 keskustelu
Moi,
Windows sähköposti ohjelma heittää tämmöisen virhe koodin 0X80070490 kun yritän Gmail postia lisätä sähköposti sovellukseen. Mikähän tähän auttaa?
Kiitos vastauksista.
On asennettuna tuo mainitsemasi päivitys. Tuo KB5005033 tuntuu olevan erityisen yleinen ongelma.
Oli sitten harrastuksen vuoksi pakko asentaa KB5005033. Hyvin meni eli nyt 19043.1165.
Jos kerran perinteiset sfc ja dism on jo kokeiltu, taitaa olla vain ne ikävät tavat jäljellä eli tutkia Windows update lokia.
Ja niistähän ei nyt saa helpolla mitään selvää.
Ei auta ei, tuo on ainoa päivitys koskaan minkä asennuksessa ollut ongelmia.:mad:
Windowsin päivitykset on välillä vähintäänkin haastavia. 99% ajasta asentuvat ongelmitta, mutta sitten kun ei asennu, niin ei kertakaikkiaan asennu. Joko c:\windows\software distribution\downloads- kansio on tyhjätty (+bootattu välissä)? Disk cleanerikin kannattaa ajaa admininä läpi. Vahva mutu, että ei auta, mutta saahan sitä kokeilla.
Juu lähes kaikki kokeiltu mitä googlella löytänyt mutta ei asennu. Antaapa paskan olla.
Mikäköhän ihme ikkunan tynkä jäänyt W10 työpöydälle, eka näkyi tuollainen pieni "jana", koitin että onko näytössä vekki mutta saikin kiinni hiirellä ja venyy ikkunaksi. Joku ohjelma jättänyt ? Hiiren oikeella ei tapahdu mitään jos koikeilee.
Eilen laitoin Nvidian ajurit uudelleen, ja meinasin DDU ajaa myös mutta jäi tekemättä. Oiskohan niiden peruja. Saattaa olla vanhempikin.
Restartin jälkeen vaihtoi hiukan paikkaa.
Jos väärä ketju siirtäkee :)
Katso näkyykö Tehtävien hallinnassa nettiselainta jos näkyy tapa pois (mulla oli tollainen nettiselaimen jäljiltä).
Kiitti vinkistä, ei ollut selain, mutta siinä välähti välillä ”voice controll engine” jonka sammuttaminen tappoi tuon palikan. Mikähän lienee…:hmm:
88 taustaprosessia näyttää olevan ettei niitä parana alkaa sammuttelemaan.
….ja tulee taas kun käynnistää uudelleen. Tuo näyttää olevan MSI Dragon Centerin kansiossa kun ominaisuuksia katsoo.
Pitääkin googlailla mitä sille mahtaa
Onko mahdollista estää tuo ikkunoiden "snap" toiminto kun liikutellaan niitä hiirellä näyttöjen välillä, mutta kuitenkin näppäimistöllä pitäisi pystyä win+nuoli asettamaan ikkunat haluttuun paikkaan?
asetukset/järjestelmä/moniajo/kohdista ikkunat--> pois päältä, niin ei enää tökkää ikkunat kun siirtää ruudulta toiselle, mutta ei myöskään toimi näppäimistöllä.
Jahas... Nyt sain yhden koneen toimimaan näillä komennoilla admin cmd:ssä:
Koodi:
net stop w32time
w32tm /unregister
w32tm /register
net start w32time
Pitää vielä muut koneet tsekata ens viikolla, kun yhdessä koneessa, jossa noita komentoja jo testasin, ne ei auttanut asiaan yhtään...
Ei toimi ei, siis muissa koneissa kuin tuossa yhdessä. Pirun ärsyttävää...
Rekisterissä HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop, siellä key DockMoving, siihen arvoksi 0. Vaatii joko buutin tai uloskirjautumisen.
Miksi helvetissä Edge pyytää itseään oletusselaimeksi vaikka olen määrittänyt Chromen oletusselaimeksi? Kuulemma Edgeä ei voi päivittää ellei siitä tee oletusselainta. Aika paskaa toimintaa Microsoftilta. No mitä muutakaan niiltä voi odottaa.
Onko Edgessä muka joku manuaalinen päivitys mahdollisuus? Tuohan päivittelee itsensä taustalla kyselemättä.
Minulla on Firefox oletusselain ja Edge väittää olevansa "up to date", joten oletan sen päivittyneen normaalisti ja ainakin tuon mukaan minulla on viimeisin versio asennettuna:
Ei vaan se laittoi jonkin "pop-up" ikkunan siihen jossa oli vaihtoehdot että päivitä ja laita oletusselaimeksi tai älä päivitä. Ei ole tullut koskaan aiemmin tuollaista vastaan. Harmi kun en ottanut siitä kuvakaappausta koska se selventäisi paljon.
Itselläkin tuli joku popup, mut eipä se kyllä tarkoittanut mitään päivityksiä, vaan haluaako asettaa MS suosittelemat oletus asetukset selaimeen, taikka ei. Englannin kielisessä versiossa tuo ainakin oli selkeästi sanottu.
Se saattoi olla tuo sama ilmoitus. Sinänsä omituista että Microsoft yleensä kyselee tuollaista.
Aika kovaa tekstiä pelkän "kuulemma"-oletuksen perusteella.
Edge ainakin täällä päivittyi ilman valituksia.
Kolme pistettä - Tuki ja palaute - Tietoja Microsoft Edgesta.
Kiitos, tämä auttoi jo vähän, eli ei enää laajenna ikkunaa kun vetää sitä näytöltä toiselle. Edelleen kuitenkin hiiri jää kiinni näytön reunaan ikkunaa siirtäessä, ellei siirrä todella nopeasti sitä "rajan" yli. löytyykö tähän vielä joku konsti?
Multi-tasking
Snap windows
eiköhän tuon ku roikaset poikkeen niin ala sutimaan.
Eikös tuo estä näppäimistöoikopolun käyttämisen samalla? Eli win+nuolet
Niin se voi olla, en osaa sanoa kun itellä snäppi päällä. Se muuten riippuu mistä kohtaa sitä ikkunan yläpalkkia otat kiinni ja raahaat, keskeltä ku ottaa niin ei snäppää ja jos vaikka vasemmalle siirtää niin keskeltä-vasemmalle puolelle niin ei snäppää, tai joutuu tähtäilemään, sitten jos ottaa enemmän vasemmalta kiinni niin snäppää aika pontevasti. ja sama kääntäen oikealle.
Control Panel > Ease of Access Center > Make the mouse easier to use > Prevent windows from being automatically arranged when moved to the edge of screen
Eikö Windows indeksoi kansioita ja tiedostoja enää kuten joskus taannoin? Jos haen C-asemalta vaikka kaikkia tiedostoja jollain tietyllä tiedostopäätteellä, niin hakuun menee ihan oikeasti tovi.
Oletuksena ei hae. Voit toki lisätä haluamasi hakemistot indeksointilistaan, mutta Windowsin haku on silti todella hidas verrattuna esim. Everythingiin
Täältä varmaankin löytyy apu. Vaihdoin tuossa uuden SSD paikalleen pari viikkoa sitten ja pistin windowssin puhtaalta pöydältä sinne. Vanha SSD lähti kokonaan pois koneesta.
Nykyisin kuitenkin konetta käynnistäessä kysyy kumpi windows 10 asennus käynnistetään, menee siitä toki automaattisesti oikeaan kun odottelee muutaman sekunnin, mutta kiinnostaisi saada tuo kyllä pois ja kun käsittääkseni missään ei sitä toista windows 10 asennusta ole niin vähän erikoinen tilanne. Onko tuohon joku yksinkertainen homma millä tuon saisi pois. Koitin hieman googletella, mutta ei kunnolla löytynyt mitään.
Winkey+R ja siihen msconfig. Tuolta sitten boot välilehti josta pitäisi löytyä bootissa esitetyt käyttöjärjestelmät.
Sieltä valitset sen turhan ja deleteä.
Onkos muilla ilmennyt tällaista bugia? Eli joskus harvoin käy niin, ettei käynnistävalikko aukea, vaikka kuinka paljon kliksuttelisi hiirellä alakulmaa. Myöskään tehtäväpalkissa oleva pikakuvake Omaan tietokoneeseen ei avaa kansioikkunaa auki.
Hymähdytti, kun veljen Windows 10:ssä ilmeni taas tämä bugi, mutta Windows 7:ssa en ole koskaan törmännyt tällaiseen bugiin…
Tuo oli se mikä tuli. Kummasti Microsoft vaan tyrkyttää Edgeä Chromen tilalle vaikka olen sen itse vaihtanut Chromeen.
Mulla kans kysyi kerran, mutta tämä
esti kokonaan valinnan tekemisen kun ikkuna sattui olemaan juuri tuon alla sopivasti. Koskaan ei enää sen jälkeen kysynyt moista. Piti käydä kaikki asetukset läpi, mutta mikään ei tainnut automaagisesti muuttua.
Olisko kenelläkään tiedossa mistä saisi ladattua vanhemman Windows 10 Pro asennus DVD:n ja vielä turvallisen version? Nykyisen ISO:n kun lataa MS työkalulla niin se ei mahdu enää DVD:lle. Pitäisi asentaa Winkkari 10 koneeseen jossa vain DVD:ltä buuttaaminen onnistuu... Tai jos jollain ISO pilvessä niin voisin ottaa kopsun. Netin mukaan 1909 oli vielä DVD:n kokoinen.
Edit: Rufus 3.15 versiolla onnistui lataamaan MS sivulta 1901 version. Olipas työn takana löytää tuo tieto.
Mihinkä kivikautiseen koneeseen olet asentamassa jos usb-boottaus ei onnistu? Suosittelen tekemään vaikka asennuksen mielummin omassa koneessa (tarkistaen kuitenkin että esim molemmat ovat uefi-yhteensopivia) ja sysprepillä valmistelee sen siirtämisen uuteen osoitteeseen, tai vaihtoehtoisesti kun asennus (omassa koneessasi) boottaa ensimmäisen kerran, sammutat tietokoneen ja siirrät kovalevyn tuohon toiseen koneeseen. Omat kovot irti varmuuden vuoks ettei käy niille hassusti :)
Dual-layer DVD on myös 8.5GB.
TechBench by WZT (v4.1.1) tuolla voi generoida linkin ladataksesi suoraan mikkisoftan sivuilta haluamasi version. Suosittelen kuitenkin yllämainittuja kikkoja siihen uusimpaan versioon.
Mulla käy tuo vähän turhankin usein, joskus jopa ihan windowsin käynnistyksen yhteydessä. Tuon vian huomaa välittömästi, kun kuvakkeet ei lataannu, käynnistävalikko ei aukea eikä tosiaan mikään kansio/oma tietokone aukea. Ongelma häviää, kun käynnistää Windows Explorerin uudestaan task managerista.
Juu, tuota pikafixiä vähän epäilinkin (explorer jumissa, vaikka ei näytä siltä)… Jännä kuitenkin se, että veljellä on tuo 20H2-versio eli toisiksi uusin versio. Tämä bugi oli myös jossain aiemmassa versiossa mukana (joku näistä 1809-1909). Pitänee ehdottaa, että yrittää asentaa 21H1:n, sillä versiopäivitykset on ainoa toivo tämän bugin välttämiseksi…
Onkohan se selvillä, mistä tämä bugi oikein juontaa? Tai miten ne osasi seiskassa pitää käynnistävalikon ns. pomminvarmana…
Pitäisi Win 10 asentaa lapsen koneelle uudelle kovalevylle. Siis kovo vaihtuu ja ajatuksena puhdas asennus vanhalla win lisenssillä. Muutama vuosi edellisistä winukka-asennuksista ja en nyt ihan uusimpia rautalankaohjeita löytänyt, eli varmistelen pitäisikö homman nyt hoitua tällä protokollalla:
  • Tarkistetaan, että Microsoft tili on olemassa koneella ja salasanatkin löytyy jostain ja activation kohdassa lukee windowsin olevan aktivoitu ja tähän tiliin sidottu tms.
  • Tehdään USB tikulle näillä ohjeilla MS:n asennustietoväline: Lataa Windows 10
  • Tarkistetaan BIOSista, että boot sequence tms. kohdasta löytyy usb ja joku M.2 NVME liitäntään viittaava (vanha levy oli sata3 ssd)
  • Vanha levy irti, uusi tilalle, usb kiinni ja kone tulille. Jossain vaiheessa asennusta sitten ilmeisesti annetaan tuon MS tilin tiedot ja homma pitäisi olla siinä.
Lähinnä mietityttää, että kannattaisiko kaivella jotain tuoteavaimia tuolle winukalle, vai pitäisikö tuon toimia ihan heittämällä noin tuon MS-tilin kanssa aktivoidessa?
Asennus kysyy lisenssiavainta. Ohitat sen ("I don't have a license key" muistaakseni), valitset oikean windows-version (katso nykyinen win+r winver) ja windows aktivoituu itsestään (kun asennus on suoritettu ja pääset työpöydälle) emolevyyn tai ms-tiliin sidotulla lisenssillä. Nuo emo/tilisidotut lisenssit ei asennuksen aikana mitenkään näy tai ole tiedossa.
UEFI only päälle ja CSM/Legacy disablediksi myös. Asetusten nimet vaihtelee emon valmistajasta riippuen. Winukka aktivoituu automaagisesti ilman MS-tilejäkin kun pääsee eka kerran nettiin haistelemaan. Ei tarvitse tosiaan syöttää asennusvaiheessa mitään.
Moi,
Mitä ilmaista DVD/Blu-ray toisto ohjelmaa olette käyttänyt? VLC media player varmaan yksi vaihtoehto ilmaisista. Mitä muita hyviä median toisto ohjelmia nykyään on. Ei varmaan kannattane ostaa tuota Windowsin tarjoamaa DVD toisto ohjelmaa. Taitaa tuohon hintaan jo Blu-ray toisto ohjelman lisenssin saada.
Moi,
VLC on hyvä. Itse ainakin olen käyttänyt sen lisäksi Microsoftin omaa Windowsin mukana tulevaa Movies & TV ohjelmaa.
Mitäs muutoksia VLC vaatis että sais blu-rayt näkymään?
Edit: jaa kolmoseen tullut vihdoin blu-ray tuki. en ole tuota huomannutkaan kun kakkoseen piti hieman puukottaa et ois saanut tuen niin en jaksanut nähdä vaivaa kun aseman mukana tuli powerdvd. Nyt voikin harkita powerdvd poistoa kun kaikki hoituu helposti vlc kanssa.
Ei tarvitse muuttaa biosin asetuksia jos biosissa on valittuna sekä UEFI että CSM/Legacy, koska tällöin riittää että Windowsin asennuksessa valitaan boot-menussa boottaavaksi USB-tikku jonka nimen edessä on UEFI.
Onko muilla ollut ongelmia KB5005033 päivityksen asennuksen kanssa? Itsellä asennus epäonnistuu joka kerta, myös kun latasin päivitystiedoston manuaalisesti. Googlen mukaan ilmeisesti yleinen ongelma. Onko yksinkertaista neuvoa miten tuon saisi asentumaan?
Papan konetta ku päivittelin niin sama homma. Koitin kaikki kikkakolmoset ja ihan kaikki jopa vähän vihmerältäkin tuntuneet keinot. Ei vain auttanut. Lopulta ratkaisin sen siten, että päivitin sillä upgrade assistantilla koko paskan suoraan uusimpaan versioon (Kun sekään ei suostunut normaalisti asentumaan)
Ei minulla vain ole uefi-bootti Win 10:ssä ollut koskaan. Tosin olen sitä aikoinaan koittanut, ja itse asiassa tässä viikko sitten toistamiseenkin. En tiedä onko kukaan saanut moista Asrock Z68 Pro3 Gen3 -emolla toimaamaan, vaikka onkin olevinaan 1. sukupolven uefi hänessä.
-hiukan kovempi taaperrus oli saada sitten kiintari takaisin taatustitoimivaan Windows-moodiinsa.
Nyt onkin mietinnässä pitäisikö hommata uusi ssd, johon koittaisi asentaa 11:n, josko se ollenkaan tuohon emoon ja wanhahkoon 2500K prossuun onnistuupi.
6-sarjan emojen UEFI oli vähintäänkin ongelmallinen monessa tapauksessa, seiskasarjan emoissa se sitten pitkälti alkoi toimia "niinku pittää".
jarezki
