Windows 10 keskustelu
Kyllä sen teknisesti pitäs onnistua, mua viisaammat sanovat että poista piirisarja-ajurit huolella ennen kun laitat uuteen emoon kiinni. Ja pidä se avain siinä lähellä jos alkaa kitinä että aktivointi ei voimassa, uudelleensyöttämisen pitäs korjata se.
Aargh: Miten Deaktivoida Windows 10 EDU takaisin HOME versioksi?
HPn tupakkiaski johon heitin kuukausi sitten EDUn sisään ja nyt tarttes saada se pois.
Koneen ulkopuolelta & paketista ei löyty Win 10 product key;tä ja kun uudelleenasentaa ohjelmiston niin se piru kaivaa sen eduversion
esiin. Luulin että kone kaivaisi Biosista alkuperäisen avaimen??
Pitääkö luoda toiset mikkis tunnarit ettei se enää osaa yhdistää konetta tuohon Eduun?
Mikäli koneen mukana on tullut BIOS:ssa Windows avain, niin sen esiin kaivamiseen voi kokeilla tän sivun ohjetta, alkaen kohdasta "
Get your Windows 10 product key from BIOS": Retrieve your Windows 10 product key: when is it necessary and how does it work
Sen jälkeen voit kokeilla vaihtaa sen avaimen asetuksista siihen BIOS avaimeen.
Can’t Select Windows 10 Edition During Clean Install » Winhelponline
[Fix] Windows 10 Setup not Showing the List of Available Editions
To get the list of available Windows 10 editions during Windows Setup, follow the steps below.
1. Open Notepad and paste the following lines in it.
Koodi:
[Channel]
Retail
2. Save the file as "ei.cfg". Be sure to use double-quotes when saving the file, to avoid double-extension — e.g., ei.cfg.txt, which is incorrect. This is a crucial step.
3. Move the file ei.cfg to the Sources folder of your Windows 10 USB setup disk.
4. Now, boot the computer from the USB setup disk. You should see the Operating System Editions listing this time.
Jos kyllästyttää bootti tikun flashaaminen jatkuvasti niin iso suositus tälle, siirtää vaan kaikki imaget ja tiedostot mitä tarvitsee tikulle. Toiminut todella hyvin ja säästänyt aikaa.
Mitähän huttua tällä kertaa? 150mb videotiedostoa kortinlukijalta kopsaamassa .. xFattilevylle kylläkin muttei kai se voi vaikuttaa. 80% kohdalla pätkäisi nyt
edit: ilmeisesti muistikortinlukijassa häikkää kun suoraan kamerasta kopioitui
Kirjoitin aiemmin: "Windowsin UEFI/GPT asennus USB-tikulta onnistuu vain jos USB-tikulla on FAT32-tiedostojärjestelmä."
Mutta miksi Rufusissa voi nyt valita NTFS-tiedostojärjestelmän UEFI-boottaavalle USB-tikulle? Tai onhan tämä ollut jo 3 vuotta Rufusissa, mutta vasta nyt huomasin tuon.
edit: Edellä olevaan kerrotaan vastaus linkin viestissä eli ei ole tarkoitettu kysymykseksi.
Päivitetyt Rufusin ohjeet tässä viestissä.
Rufus luo itse FAT32/16 efi - osion sille tikulle ntfs:n kylkeen.
Saakos windowsin indeksoinnin jotenkin automaattisesti menemään pauselle, kun kone on akulla? Sain uuden työläppärin vihdoin (tilattu melkein puoli vuotta sitten) ja nyt jo huolestuttaa tämän akkukesto :)
Indeksointihan on ikuinen riesa windowsilla, mutta saakohan sen jotenkin pauselle kun konetta käytetään akulla. Nyt näyttäisi vievän 5-10% koneen tehoista kokoajan vaikka kone on akun varassa.
Ensimmäisiä tekoja käyttiksen asennuksen jälkeen on tuon kytkeminen kokonaan pois päältä.
Anna indeksoinnin tehdä työnsä rauhassa loppuun jättämällä kone päälle vaikka yöksi ja niin, ettei se mene virransäästötilaan.
Sen jälkeen sen ei tarvi tehdä muutakuin päivittää sitä indeksiä aina kun tiedot muuttuu (tiedostoja tulee lisää, niitä poistetaan, tai uudelleennimetään, jne.) ja se ei vie paljoa aikaa.
No se runksuttelee edelleen vaikka oli yön kone päällä ja latauksessa. Kohta on vuorokausi mennyt kun indeksointi pauhaa.
Edellisessä koneessa tuo piti ottaa pois kokonaan, kun vei puolet koneen tehosta. Nyt on on tehoa selvästi enemmän kun siirryttiin AMD:n suorittimiin, mutta ei tuota akulla haluaisi silti käyttää.
Kaikenkaikkiaan hölmö systeemi, mutta nyt kun on tehokas kone niin voisi koittaa onko tuosta mitään hyötyä. Mutta kysymys kuuluukin, että saako indeksoinnin lopettavan koneen rasittamisen silloin kun se on akulla?
Mites indeksoitavien kohteiden vähentäminen? Käynnistä-valikko taitaa olla ainoa mitä ei saa pois, mutta siinä nyt ei ole kuin jotain kymmeniä kohteita = indeksi valmis aikas äkkiä
Sama kai sitten olisi ottaa pois koko indeksointi päältä :D
Olishan se kiva kokeilla onko siitä yhtään mitään hyöyää, kunhan se paskan vain saisi toimimaan silloin kun kone on verkkovirrassa. Nyt kun on 8 ydintä ja 16 säiettä käytössä olisi kiva selvittää mitä iloa siitä indeksoinnista on. Mutta työkäytössä kone on luonnollisesti paljon myös akun varassa, ja manuaalisesti indeksoinnin pausettamisessa akkukäytön ajaksi en näe mitään järkeä.
Nyt indeksointi on tasaantunut n. 11% kulutukseen koneen prossuajasta ja se on aika paljon silloin kun pitäisi olla akun varassa.
Jotain häikkää tuolla on, jos indeksointi vie jatkuvasti CPU aikaa. Kyllä sen jossakin vaiheessa pitäisi valmistua.
En muista ikinä omistaneeni työkonetta, jossa indeksointi ei olisi hirveä resurssisyöppö joka pitää ottaa pois, että konetta voisi käyttää. Kotikoneillahan tuosta ei ole kovin suurta haittaa kun tiedostoja ja sähköposteja jne. ei ole juuri nimeksikään ja siten indeksointikaan ei vie aikaa eikä tehoa.
Nyt kun on tehokas kone, olisi halua nähdä onko siitä indeksoinnista mitään iloa.
W10:ssä ei oo itellä ollu koskaan mitään ongelmaa tuon indeksoinnin suhteen ja asennuksiakin tullu tehtyä noin sataan eri koneeseen. Seiskasta en muista, mutta XP:ssä se oli syöpä, josta piti päästä heti eroon.
Kokeile tuota aiemmin yllä mainittua, eli Indeksoinnin asetuksista säätää mitä kaikkea se indeksoi. Joissakin tapauksissa myös Indexin uudelleenluonti voi auttaa, tässä sitten voi kestää jonkin aikaa.
Rebuild Search Index in Windows 10 | Tutorials (tenforums.com)
Solved: Microsoft windows search indexer high CPU usage windows 10 !!! (windows101tricks.com)
Tottakai se indeksointi rauhoittuu sillä, että pyytää sitä lopettamaan sen indeksoinnin ts. ottaa ne indeksoitavat kohteet pois. Siitähän tässä ei ollut kyse, haluaisin kerrankin antaa tuon indeksoida, jotta näkisin onko siitä hyötyä.
Suurin syyllinen tässä vaiheessa indeksoinnin resurssien kulutukseen on luonnollisesti Outlook, jonka sammuttamalla tai ottamalla sen pois indeksoinnista rauhoittuu indeksointi merkittävästi ja tulevaisuudessa sitten kun on kaikki projekteihin liittyvät kansiot ja tiedostot synkatttu ovat syyllisiä ne projektit yhdessä outlookin kanssa.
Nyt olisi halua antaa sen paskan indeksoida, jotta näkisi palaako silloin Outlook siihen vanhaan hyvään aikaan jolloin sähköposteja pystyi etsimään helposti ja onko tiedostojen löytyminen haulla sen jälkeen mahdollista jne. jne.
Jotain poikkeuksellista siellä nyt kuitenkin on, jos indeksointi syö noin paljon tehoja. Eikä niihin oletusasetuksiin edes pitäisi joutua puuttumaan. Tottakai jos on joku jättimäinen datamäärä, joka vielä muuttuu koko ajan, voi viedä paljon aikaa. En ole koskaan joutunut tähän puuttumaan omissa koneissa, joita kuitenkin vuosien aikana tosi monta ollut.
Jos C:\Users\Username alle lataa ziljoona tiedostoa niin sehän tyytäväisenä indeksoi ne kaikki
Defaulttina se ei indeksoi kovin montaa tiedostoa:
Itte testasin ja indeksoi jotain 36000 tiedostoa ja se rebuild on käytännössä heti valmis kun sitä klikkaa. Että pitää olla aivan älyttömästi tiedostoja ja todella suuria jos se indeksointi kestää läpi yön ja pidempäänkin.
Kun on W10:neen luonut tunnuksen ja asettanut salasanan niin saako sitä salasanaa jälkeenpäin muutettua?
admin command prompti auki ja:
net user <käyttäjänimitähän> <uusisalasanatähän>
Mutta suosittelen käyttämään graafista, toi kun ei tarkista sitä uutta salasanaa, jos tulee typo niin sitten on kusessa.
Ei siis ole mihinkään Domainiin tai Active Directoryyn kytketty W10-kone kyseessä. Erikoiselta kuulostaa että net-komenolla pitäisi vaihtaa pw siinä tilanteessa.
  1. Ctrl + Alt + Del ja sieltä vaihda salasana, tai
  2. Asetukset -> Tilit -> Kirjautumisvaihtoedot (Sing-in options) -> Salasana -> Vaihda/Muuta, tai
  3. Ohjauspaneeli -> Käyttäjätilit -> Vaihda tilin tyyppiä -> Oma tunnus -> Vaihda salasana, tai
  4. Hiiren kakkosnapilla Käynnistä-paniketta -> Tietokoneenhallinta -> Paikalliset käyttäjät ja ryhmät -> Käyttäjät -> Omaa tunnusta kakkospainikkeella -> Aseta salasana (tää toimii ainoastaan paikallisilla tunnuksilla, ei Microsoft-tileillä)
Jospa joku noista toimis :)
Listalta puuttuu ainakin Outlook joka kyllä lyö itsensä indeksoitaviin heti kun sen sen asentaa eli siis heti kun koneen ottaa käyttöön.
Mulla on nyt indeksi muuten vihdoin valmis (koska lähes neitseellinen kone) mutta Outlook siellä kinnaa eli lähes heti kun outlookin sammuttaa loppuu tuo raskas indeksointi.
Voi olla että tässä vaiheessa tämä homma on taputeltu, en jaksa enää odottaa josko se joskus valmistuisi ja sillä saisi jotain apua etsimisiin ja poistan outlookin indeksoitavista kohteista pois. Ei tuota kestä erkkikään, että se paska indeksoi kokoajan varsinkin tässä muuten hyvässä koneessa (Lenovo P14s gen2) on jäähdytys onnistuttu kusemaan jotenkin niin tuon indeksoinnin jatkuvan kuorman takia kone käy kokoajan kuumana. ja tuuletin sitä myöten huutaa.
Mulla on nyt 666152 kohdetta indekstoituna ja työ kesken. En tiedä paljonko noista on outlookkia. En oikein tiedä mistä pitäisi indeksointia tarkastella muualta kuin tuosta Indeksointiasetukset-ikkunasta ja siinä näkyvä indeksoitujen kohteiden määrä ei ilmeisesti ole reaaliaikainen.
Mietin että olisko toi niin mölli systeemi että se nujuaa sitä outlookkia ihan palvelinta myöten joka voisi selittää että jos on koko sähköposti historia palvelimella tallessa, niin voi tovin kestää kun se komuaa kaikki viestit läpitte. En ole outlookkia käyttäny vuosikymmeneen niin en ole enää perillä sen saloista.
Aloita-valikon hakutoiminnon tausta on muuttunut nähtävästi tänään tummaksi. Toisin sanottuna kun painan Windows-näppäintä ja alan kirjoittaa hakeaksi jotain, valikon tausta onkin entisen vaalean sijaan tumma. Missään muualla en ole vielä huomannut moista muutosta. Syyhän tähän lienee viime kädessä se, että minulla on Windowsin värimaailmaksi valittu tumma (mutta sovellusten värimaailmaksi vaalea), joten siinä mielessä tässä ei ole mitään ihmeellistä. Todellinen kysymys onkin tämä: miten tämä on päässyt muuttumaan, kun en ole tehnyt tähän mitään muutoksia tai asentanut päivityksiä? Jotain tietoturvamäärityksiä tuolla on näemmä asentunut nyt torstaina, mutta muuten edelliset päivitykset ovat jostain lokakuun puolelta. Millä mekanismilla tämä on siis päässyt muuttumaan?
Ja kun tuohon ei ole mitään prioriteettisäätöä. Nythän tuo todennäköisesti indeksoi kaikki postilaatikot (niin yhteiset kuin omatkin) riippumatta siitä tarvitseeko niistä koskaan hakea.
Ainakin Outlookin haku on heikentynyt huomattavasti parina viime vuonna, ja senkin takia olisi kiva kyllä nähdä mihin tuo indeksointi pystyy.
Mutta kun tuollainen staattinen parin ytimen kuorma näyttäisi olevan myrkkyä AMD:n prossulle, sillä virtaa prosessori ottaa kahdella ytimellä toimiessaan melkein yhtä paljon kuin kaikkia ytimiä rasittaessa niin ei tuota indeksointia viitsi päällä pitää.
Koneen elinikä (lähinnä akun) kun heikkenee aivan varmana kun kone on päivätolkulla tulikuuma.
Tää nyt menee vähän offtopiciksi..
Oli kyllä saakeli aika jumppa eilen, kaverille kävin koneen formatoimassa ja ei oo kyllä ollut ikinä noin vaikeaa Winukan uudestaan asennus.
Samalla tein päätöksen, että en enää ikinä mene tuttavan luokse asentamaan mitään vaan jos haluaa apua niin saa raijata koneen mulle niin saa tehdä yksin rauhassa.
Tosiaan, USB tikun kun löi kiinni koneeseen niin ei päässyt biossiin/tuli black screen. Sitten kun lähes kahden tunnin säädön jälkeen pääsin biossiin laittamaan bootin tikulta niin tulee virhekoodi /install.esd.. eipä oo tuotakaan ikinä tullut.
Noh, ei muutakun tekemään uusi usb tikku iki vanhalla läppärillä Media Creation Toolilla, kunnes tikku valmistui niin noviisi kaveri vetää tikun raakana irti...
Sattumalta onneks sattui juuri tuohon väliin se yksi ja ensimmäinen tapaus eläessäni, että tiedosto luultavasti korruptoitui kun ei toiminut koko tikku, josta tietenkin seurasi uusi 40min odottelu vanhan läppärin edessä..
Lähes viis tuntia siihen sitten kului kun kaveri sanoi sopivasti juuri ennen levyn alustusta, että siellä oli muuten muutama kuva vielä mikä piti ottaa talteen.. :hammer: :facepalm:
Ja ne oli tosiaan taustakuvia..
Ite oisin tosta keissistä törkeasti velottannu vähintään 30€/h minimivelotus 1h... Jostain kumman syystä on loppunnu mun mikrotukihommat muulle kuin aivan mun lähipiirille joilta "veloitan" milloin pizzan ja milloin pari energiajuomaa, riippuen mitä joudun tekemään ;)
Koneen kasaaaminen on se kallein, joku ajuripäivitys halvin, muut konsultaatiot hinnoittelen tapauskohtaisesti. Ja klo 18 jälkeen ja aina viikonloppuina en tee "töitä" ellei kyse oo ihan 200% akuutista tilanteesta.
Joo nää on kyllä sellasia keissejä että pitänee jatkossa ottaa ihan tunti veloitus käyttöön :rofl:
Tulee vähän mieleen jumppa mikä on 32 gigaisen eMMC:n sisältävän läppärin päivittelyssä. Sinnehän ei Windowsin ominaisuuspäivitykset sujahda sisään ilman muistitikkua ja muuta säätöä. Yleensä alkutökkimisten jälkeen homman saa pyörimään jonka jälkeen koneen voikin jättää yöksi nakertamaan päivitystä. Yleensä aamulla on työpöytä näkyvissä tai mysteerierrrori :D
Ainoa syy miksi edes suostun tuohon koskemaan on se, että koneen omistaja ei sitä konetta piheyttään ostanut vaan pojanpoikansa suosituksesta, joka ei kuitenkaan suostu isovanhempaansa auttamaan koneen kanssa, enkä tohdi viatonta ihmistä pulaankaan jättää.
Tarvitseeko windows 10 enään aktivointi avainta toimiakseen normaalisti? Kasasin tuossa ser koneen eikä ole valitellut mitään pariin päivään enkä ole cd koodia ostanut, onko pakollinen nykyään? Terveisin 5 avainta ostaneena.
Win 10 aktivoituu automaattisesti heti kun se pääsee nettiin, jos emolevylle on joskus ollut kymppi aktivoituna.
Juurikin noin mitä yllä Qwerty mainitsi. Ok käytetty emo tarjoaa usein käyttiksen kaupan päälle.
Mitenköhän käy, kun lahosi läppäristä emo.
Käytössä on toki 10 pro retail avain ja kirjauduin sisään Microsoft accountin kanssa, mutta liekö sitten Windows kuinka hämillään kun emo vaihtuu.
Kuitenkin on tuo Windowsin sisältämä nvme tossa kirjahyllyssä, joten tuskin ne siellä huollossa sitä aktivointia mitenkään pystyisi siirtämään uuteen emolevyyn.
Toki tarvittaessa tuo puhelin aktivointi on yksi vaihtoehto, mutta eikö retail avaimella jota on käytetty vain kerran pitäisi saada kone suoraan aktivoitua.
oem avaimiakin pystyi siirtelemään ennen ainakin kerran uuteen emolevyyn.
Ei tarvitse. Kaikki perusoleellinen toimii ilman aktivointia, mutta esim. työpöydän tuunaus yms. ei toimi.
Tumman teeman ja taustakuvan vaihtaminen käy helposti rekisteröimättömälläkin Windowsilla. Taustakuva vaihtuu klikkaamalla kuvaa hiiren oikealla napilla ja tumman teeman saa rekisteristä päälle helposti (regedit --> Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Themes\Personalize --> AppsUseLightTheme & SystemUsesLightTheme --> 0). Nuo kai ulkonäöllisesti ne kaksi näkyvimpää asiaa.
Okei. Nyt alkoi näyttämään että tuoteavain rekisteröity ja koneen asentamisen jälkeen näytti vielä päivän ettei aktivoitu. Kokeilen tuota taustakuvaa vaihtaa vielä.
Herran jestas sentään sanokaan nyt oikeasti miksi noita lisenssejä myydään niin järjettömillä hinnoilla. Jos sitä ei edes tarvitse oikeasti mihinkään?
Veikkaisin että niitä nimenomaan ei myydä. Kuluttajien ostamien lisenssien rahavirta on pieru saharassa microsoftille. Pääasia että saadaan käyttämään käyttistä ja muita tuotteita.
Meneekö niitä silti kaupaksi että kannattaa pitää 100 euron hintoja. Ja sitten nää kauppapaikoilla olijat myyvät paskalisenssejä kympillä jotka ovat joko arveluttavia muuten tai eivät aktivoidu jos ei heti syötä koodia sisään. To name a few !!!
Itte ostin aikoinaan sen oliko nyt win7 avaimen kun mäsä sitä kauppasi johonkin 15€ hintaan, pro avain siis. Sitten vaihtui emo, eikä suostunu aktivoimaan ja kun soittelin mäsälle asian tiimoilta niin kerrottiin että ei voi mitään, olet siihen avaimeen saanu jo ilmaisen päivityksen 10:n ja sitä avainta ei voi siirtää uuteen emoon ja vittuili vielä että ilmaisia lounaita ei ole. Sanoin sitten että jahas, täytyy sitten ostaa joku 5€ avain. Sano että se on tietty yksi mahdollisuus, mutta niiden toiminnasta ei ole takeita. Onhan toi avain nyt jo monta vuotta toiminut.
Sinäänsä kummaa että sen avaimen siirto myöhemmin onnistui ongelmitta virtuaali koneeseen, että oliskohan mäsä sitten höllänny kuristusotetta jossain vaiheessa. Avain on siis sidottu mäsä tiliin ja aktovointi virtuaalikoneen kanssa onnistui kun kävi kertomassa että kone johon avain on sidottu, ei ole enää käytössä.
Mulla oli aikoinaan Technet tilaus, koko ohjelma lakkautettiin ennen kuin Win10 tuli ulos mutta niin vain Win8 avaimet on päivittynyt Win10->Win11 ja kulkenut MS tilin mukana..
Ilmeisesti toi Technet ohjelma lakkautettiin, kun sitä käytettiin noiden kymmenen euron avainten tehtailuun, en tiedä mitä kautta nykyään tulevat. MS mustalistailee noita sitten jos jaksaa. Eivät taida enää jaksa tehdä tiliä käyttiskaupalla etenkin kun vaihtoehtojakin on, keskittyvät enemmissä määrin pilvipalveluiden tuottamiseen missä ei pääse enää vastaavalla tavalla kikkailemaan.
Katselenvaan
