Windows 10 keskustelu
Jos omenakäyttäjältä kysyy niin joo, niitten mielestä kalliimpi tuntuu aina olevan se parempi ja vaan koska Omenalogo :cautious:.
Ainakin saanu tälläisen kuvan mitä noita Omppukansan foorumeita seurannu, poikkeuksiakin takuulla on. Mutta nyt mennään aiheesta jo ohitte, tarkoituksena oli vaan heittää kevyttä vitsiä Alensialle joka tarjoaa windowskäyttäjälle Omenaa...
Onko windows 10 pro:ssa kiintolevyjen järjestyksellä mitään väliä? (laitehallinnassa näkyvät levy0, levy1, levy2 ... jne).
Lisäsin HP ZBook 15 G4 läppäriin, alkuperäisen NVMe:n (NVMe1) rinnalle, myös toisen NVMe-levyn (NVMe2) ja vielä SATA-paikkaan 2,5" SSD:n. Laitehallinnassa levyt asettuivat järjestykseen: SATA = levy 0, NVMe2 = levy 1 ja NVMe1 = levy2. Windows-järjestelmälevy asettui siis viimeiseksi.
Poistin sitten kaikki levyt koneesta ja uudellen asennuksessa vaihdoin NVMe1 ja NVMe2 paikat. Levyt näkyivät nyt mielestäni oikein NVMe1 = levy 0 ja NVMe2 = levy1. Lisäsin sitten vielä SATA-levyn ja siitä tuli = levy 2. Kaikki näytti nyt hyvältä ja sammutin koneen.
Nyt tänään huomasin, että SATA-levy on taas palannut jostain syystä listan kärkeen. Onko tällä levyjärjestyksellä mitään käytännön merkitystä.
Ei sillä ole mitään väliä eikä käytännön merkitystä, itselläkin on liitetyt 6 levyä ihan random järjestyksessä, käyttöjärjestelmä nvme on näköjään levynä 4 nyt kun tarkistin levyn hallinnasta
Edit. Muistaakseni uefi ja gpt toi tuon muutoksen että levyjen järjestyksellä ei ole mitään väliä
Tuolla jotain juttua siitä
UEFI vs. BIOS - Mitkä ovat erot ja mikä on parempi - Muu
Tehtäväpalkista hävisi kuvakkeet eivätkä myöskään auki olevat ohjelmat ilmesty sinne? Hienoja päivityksiä.
Asensitko päivityksiä vai hävisivätkö ihan tuosta noin vain? Explorer.exe koetettu käynnistää uusiks?
Itsellä ei kymppikonetta nyt tässä ole joten arvailuksi menee mikä vois aiheuttaa moisen, onko tehtäväpalkki myös lukittuna ettei se vahingossa menen sitten itsestään piiloon? Tablettimoodi? Laajennettu työpöytä käytössä?
Anteeksi mutta pakko kysellä myös nämä itsestäänselviltä tuntuvat asiat.
Taskbar Disappeared on Windows 10? Here's How to Fix! (apeaksoft.com) Tuolla olevia temppuja kanssa kannattaa yrittää.
Aina ensimmäinen kysymys että onko jotain ohjelmia jotka ”siivoaa” windowsin turhia ominaisuuksia?
Ei tehtäväpalkki ole kateissa. Palkissa ei näy pikakuvakkeita, ne ovat tehtäväpalkin värisiä? Auki olevat ohjelmatkaan eivät näy palkissa. Speedfan lopetti myös automaattisen käynnistymisen.
Eli näkyy tehtäväpalkissa, mutta kuvake puuttuu? Eli näkyy vain tuo "painike" tyhjänä?
Auttaisiko tämä: Rebuild Icon Cache in Windows 10
Jos tuokaan ei auta, niin vedä perään Järjestelmänvalvojana komentokehotteessa. Nämä tarkistaa ja korjaa vioittuneet järjestelmätiedostot.
sfc /scannow
DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth
Boottaa näiden jälkeen kone. Jos ei vieläkään auta, niin testaa nyt nämäkin. Ajetaan Powershellissä Järjestelmänvalvojana. Tuo asentaa/rekisteröi appit uudelleen. Joskus auttanut vastaavaan ongelmaan.
Get-AppXPackage -allusers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -Register "$($_.InstallLocation)\AppXManifest.xml"}
sfc /scannow
Sen painikkeen erottaa kun vie nuolen kuvakkeen kohdalle, tulee myös se esim. Opera teksti. En huomannut ensin noita.
Täytyy kokeilla tuota.
Ainoastaan nuo WIN näppäinyhdistelmät näyttäisi olevan "helpohko" poistaa käytöstä (Group policy taikka rekisterin puukotusta vaatii), mutta vaatii aina uudelleen käynnistyksen jos tarvii vaihdella ON/OFF. Tässä tapauksessa ongelmana lienee CTRL+P, jota ei ainakaan suoraan Windowsin kautta tunnu saavan mitenkään poistettua käytöstä (itse en löytänyt keinoa).
Avuksi voi ottaa AutoHotkey softan, jolla voit vapaasti itse asettaa halutut yhdistelmät pois käytöstä, eikä tarvii käynnistellä edes konetta. Senkus aktivoit vaan skriptin ja homma selvä.
Lataa itse softa, voit valita Installer, jolloin se asentaa globaalisti tuon ja taitaa assosioida myöskin .ahk tiedostot sille automaattisesti, taikka sitten voit ladata ZIP tiedostona ja käyttää manuaalisesti (aka portable, senkus drag&drop skripti tiedoston AutoHotkey EXEn päälle), myöskin skriptin kääntäminen omaksi ajettavaksi EXE -tiedostoksi on mahdollista (kätevä jos ei tarvii muuttaa mitään, taikka siirtää toisiin koneisiin). Oman valinnan mukaan...
Sitten teet tekstitiedoston (tiedostopääte .ahk), jonne laitat halutut estot näppäinyhdistelmille, esimerkiksi:
Koodi:
#NoEnv                          ; Recommended for performance and compatibility with future AutoHotkey releases.
SendMode Input                  ; Recommended for new scripts due to its superior speed and reliability.
^p::return                         ; Estä CTRL+P pikanäppäinyhdistelmä
Täältä löytyy lisätietoa noista näppäimistä enemmän:
Sitten varoituksen sananen, jotkut pelit saattaa tunnistaa AutoHotkeyn huijauksena, eli kannattaa sammutella etenkin ennen moninpelejä, joissa huijauksen esto softat skannailee ahkeraan. Pahimmassa tapauksessa saattaa napsahtaa bannit, näistä on saanut lukea kokemuksia...
Taikka opetella lukitsemaan kone aina kun ei ole sen äärellä itse (WIN+L)...
Millainen rivi .ahk-skriptiin pitäisi kirjoittaa tässä tapauksessa? Haluaisin calc.exen käynnistyvän näppäinyhdistelmällä (right) shift + laskin. Windows antaa laskin-näppäimen koodiksi 'akuuttiaksentti'.
Toisena haluaisin korjata laskin-näppäimen oikealla puolella olevat näppäimet oikeiksi eli ( ja ). Tällä hetkellä ( on laskimessa ) ja
) on laskimessa =.
Itseasiassa laskin-näppäin ei tulosta mitään, mutta kaksoisnapautus tulostaa ´´ eli kaksi merkkiä.
Yritin laittaa nämä liitteiksi niin selkeästi kuin osasin.
Edit. Unohdin mainita, että .ahk-skriptiin kirjoitin seuraavan rivin:
"+AUTOMAATTIAKSENTTI::Run Calc.exe ; shift + laskin-näppäin"
Joka aktivoitaessa tulostaa seuraavan virheilmoituksen:
Error at line6.
Line Text: + AUTOMAATTIAKSENTTI::Run Calc.exe
Error: Invalid hotkey.
Sama juttu capsilla ja ilman.
Millä saisi Win10 kevyemmäksi? Kaverin Win10 läppäri missä on 4GB muistia, ei SSDtä ja Celeron prossu hidastelee aivan törkeästi. Olen asentamassa windowsia uusiksi ja koetan tässä etsiä miten saisi Win10iä kevennettyä. Jos jollain ois vinkkiä niin ilolla otan vastaan kaiken tiedon. kts jo etukäteen.
SSD olisi se suurin tekijä tuossa oikeasti, edes 120gb-256gb levy joita saa muutamalla kympillä nostaa käyttökokemuksen peruskäytössä lähes siedettäväksi. Myöskin toisen muistikamman voisi heittää sisään jos paikka on ja halvalla saa, auttaa se Dual Channelkin hieman vaikka prossu on niin hikinen.
Kympissä ei hirveästi "kevennettävää" ole, toki esim. OneDrive kannattaa poistaa automaattisena taustalta pyörimästä. Muuten nuo kympin mukana tuleva tauhka ei hirveämmin konetta hidasta. Käynnistä-valikosta voi poistella myös oikean klikin ja Poista asennus -kautta kaikki nuo Candy Paska saagat yms., eipähän ainakaan niiden automaattiset päivitykset Storesta rupea tökkimään missään vaiheessa.
Käyttiksen päivitykset, ajurit ja BIOS ajan tasalle, siinäpä tärkeimmät mitä tolle voi tehdä.
Itse poistin vajaa vuosi sitten vm. 2012 Celeron-läppärin käytöstä, jossa oli 6gb ddr3 ram, ssd ja Win10 LTSB. Yritin siivoilla rekisteriä ja poistaa kaiken ylimääräisen siitä, mutta se oli niin hidas että edes vanhusten Illtalehti+verkkopankki-käyttöön se oli käyttökelvoton.
Pari vko sitten boottasin sen live-linuxiin kopioidakseni tiedostoja ulkoiselle kovalevylle ja sen jälkeen oli tarkoitus siirtää se ssd toiseen koneeeen.
Mitä vielä, jo pelkällä 64-bit live-linuxilla se ser-jäte toimi yhtä nopeasti kuin 8th gen intel ja Ryzen 5800U Thinkpadit. Suunnitelmiin tulikin muutos ja ssd jäi sisään ja 85+ ikäiset vanhukset saivat jatkaa tutun koneen käyttöä vain hieman muuttuneella ulkoasulla. Olivat erittäin tyytyväisiä, että "annoin" heidän jatkaa vanhan tutun koneen käyttöä pitkältä tuntuneen tauon jälkeen.
Mitä vielä, jo pelkällä 64-bit live-linuxilla se roskakone toimi yhtä nopeasti kuin 8th gen intel ja Ryzen 5800U Thinkpadit. Suunnitelmiin tulikin muutos ja ssd jäi sisään ja 85+ ikäiset vanhukset saivat jatkaa tutun koneen käyttöä vain hieman muuttuneella ulkoasulla. Olivat erittäin tyytyväisiä, että "annoin" heidän jatkaa vanhan tutun koneen käyttöä pitkältä tuntuneen tauon jälkeen.
Minkä linuxin laitoit sisään missä ilmeisesti ei ulkoasu ollut liian erilainen windowsiin verrattuna?
Täällä kanssa kohta käsissä vielä heikompi Celeron mylly ja mietin mitä sen kanssa tekisi. Vastaavaan kokeilin vuosi sitten vaihtoehtoja win10:lle ja lopulta Cloudready (ChromeOS) oli silloiseen käyttötarkoitukseen sopivin. Monissa kevyemmissä linux distroissa tuli vastaan puutteellinen suomenkielen tuki eli asiat oli sekaisin suomea ja englantia.
@Tinke-80 tosiaan kuten jo yllä sanottu SSD vanhaan läppäriin sisään niin sillä saa yllättävän paljon lisää käyttömukavuutta, on muutamaan tuttavan koneeseen saanut sillä lisää käyttövuosia. Ja jos käyttöjärjestelmän vaihto ei ole poissuljettu niin se on toinen.
Ite asensin porukoiden (yli 70v.) läppäriin Xubuntun ja nykyisin taitaa olla ihan Kubuntu. Tosin kone on tehokkaampi kuin Celeron masiina (muistaakseni joku 4. gen. i5).
Core i -sarjan prossut (vaikka vanhatkin) ovat tosiaan aivan eri tasolla suorituskyvyssä kuin Celeronit, uudet tai vanhat. Yksi tuttu "päivitti" uudemman pään Celeron-läppärin (Olisiko ollut N3050 tms.) -> vanhaan HP ProBookiin, jossa i5-2520M tms. toisen sukupolven i5 ja käyttö muuttui aivan tajunnanräjäyttäväksi (Office, nettipohjainen kirjanpitosovellus).
En muista tuliko noita testattua, ehkäpä, mutta imaget jo poistettu. Sen muistan, että ZorinOS oli miellyttävä ulkoasultaan, mutta joku muu siinä silloin esti sen käyttämisen lopulta.
Kone on siis Alensiankin mainitsemalla Celeron N3050/3060, muistia huimat 2GB (juotettu, ei lisättävissä), vakiona 32GB eMMC, mutta onneksi siinä koneessa on sentään M.2 Sata SSD paikka :lol:
Testaamista nykyään helpottaa todella paljon Ventoy työkalu, senkus asennat tikulle ja sitten kopsaat kaikki kiinnostavat Live Linux iso imaget sinne ja valitset bootissa haluamasi distron.
Etenkin kätevä pitää tiettyjä "työkalu" distroja tuolla (Clonezilla, GParted, HirensBootCD, Systemrescue jne...).
Juu tuo onkin käytössä jo ja hyvä työkalu on. Tikulla on windows imagetkin parilla eri kielellä, kun itse tykkään pitää englanniksi ja muille pitää yleensä laittaa suomeksi :)
Itse poistin vajaa vuosi sitten vm. 2012 Celeron-läppärin käytöstä, jossa oli 6gb ram, ssd ja Win10 LTSB. Yritin siivoilla rekisteriä ja poistaa kaiken ylimääräisen siitä, mutta oli niin hidas että edes vanhusten Illtalehti+verkkopankki-käyttöön se oli käyttökelvoton.
Ah, pahalta kuulostaa tuon minun vuoden 2007 ThinkPad T61:n kannalta, jossa pyörii vielä Windows 7. Siinäkin on 6Gt ramia, SSD (Sata I -> Sata II nopeuteen modibiosin avulla). Tosin Celeronia siinä ei ole, vaan Core 2-sarjan tehokkaammasta päästä oleva C2D T9300 (2.5Ghz + 6mt cache).
Millainen Celeron tuossa oli, oliko vain yksiytiminen? Se voisi selittää asiaa, koska Windows 10:n kanssa systeemi pyörii jo varsin mukavasti Core i5 6300U:lla, jossa on siis 2c/4t cpu.
Olen siis harkinnut 10:n asentamista, kun nuo Seiskan yrityspäivitykset loppuvat noin puolen vuoden päästä... Voi olla siis parempi jättää tuo kone Seiskan aikaan, jos noin tahmeaa oli vuoden 2012 kannettavalle.
Joo olis kätevä jos sen saisi esim ulkoiselle kovalevylle asennettua mutta ei onnistunu ainakaan viimeeksi kun yritin. Joku 512/4096 sektori koko ongelma show stopperina.
Näyttäs olevan eräänlainen yhteensopivuus ongelma ja kehittäjä ei ole innostunut korjaamaan...
Mielenkiintoista luettavaa, eli nykylevyt tehdään 4k sektorilla, mutta useat kyllä firmwaren kautta mahdollistavat tuen vanhallekin (512byte) kyselylle, mutta ei kaikki. Liekkö sulla juuri sellainen levy osunut kohdalle...
Note: 4K sector drives will not boot via a BIOS. Thus you cannot boot to grub4dos, Easy2Boot, etc. if the drive does not have a 512e compatibility mode and so reports that it has 4096 byte sectors.
Näkyy olevan erinäisiä kokemuksia porukalla, mille levyille saa asennettua...
Juu kyllä tuota asiaa tuli silloin tutkittua ja todettua että pidä tunkkis. Ärsyttää nää devaajat jotka vääntää kikkareita jotka toimii vaan jollain antiikkisella raudalla. Toi 512 sektori koko kun on ollu legacyy jo monta vuotta ja kaikki uusi rauta alkaa käytännössä tulla 4096 sektori koolla. Joo on tollanen "yhteensopivuus" moodi olemassa ja omakin laikka on olevinaan sellainen mutta ei vaan toimi ventoyn kanssa. Tuntuu että ventoy vaatii laikan joka on puhdas 512 sektorin laikka.
Toisaalta, itse en taasen ymmärrä tarvetta käyttää tuohon ulkoista kovalevyä, tikku riittää ihan hyvin (vai onko noissakin isommissa sitten sama ongelma?) ja on mielestäni näppärämpi, eli taitaa olla loppupeleissä pieni määrä käyttäjiä, jotka tuon tuen tarvitsisi, joten miksi sitten käyttää kehittämiseen aikaa. Nää on näitä valintoja aina...
Linux Mint XFCE:n ja muutin ulkoasua manuaalisesti kohti Windows 7:aa.
Olisihan siitä enemmänkin Win7/Win10:n näköisen halutessaan saanut, mutta ei merkitystä.
Mielestäni Linuxissa kannattaa aina pysyä näissä "valtavirran" jakeluissa miljoonista eri syistä. Linux Mint on ainakin 100% suomenkielinen. Ainoa fiba noissa on, että jälkikäteen kielen suomeksi muuttaminen on liian usein jättänyt englantia sinne tänne. Muuallekkin kuin hakemistoihin/kansioihin, joka ei mikään ongelma ole.
Siskollani on vanhassa koneessa aito W10 ja koodi kaivettiin Windowsin rekisteritiedoista. Huomenna saapuu uusi pelikone ilman Windowsin lisenssiä, joten W10:n aktivoinnin pitäisi kai onnistua ihan syöttämällä tuo koodi? Voiko vanhaa konetta käyttää tämän jälkeen? Ilmeisesti paljon siirrettävää tietoa kovolla.
Kunhan varmistat, että se avain tosiaan on oikea, eikä mikään noista ns. Generic avaimista, jotka tulee, jos on käytetty esimerkiksi ilmaista päivitystä Win 7 -> 10 jne...
Tuolloin siirtoon tarvitsee MS tiliä, johon se lisenssi sidotaan ja voi siirtää toiseen koneeseen (yleensä, näissäkin on erinäisiä kokemuksia "riippuen kuun paikasta" välillä)
Windows 10 voi käyttää ilman avainta, se vain estää tiettyjen kosmeettisten muutoksien teon...
En kyllä muista yhtään oliko tuo päivitetty seiskasta. Siskolla on MS-tili - sidotaanko lisenssi siis uudella vai vanhalla koneella?
Vanhalla tietenkin, jos se on muuttunut digitaaliseksi lisenssiksi jossain vaiheessa, eli tuo asia pitäisi ensin selvittää. Vai onko olemassa se aito alkuperäinen lisenssi avain eikä tosiaan joku noista geneerisistä.
Siirron monimutkaisuutta lisää myöskin se, että onko se lisenssi OEM, Retail, Volume jne... Tämä myöskin vaikuttaa omalla tavallaan, eli tästä prosessista on tehty mielestäni aika hankala normikäyttäjille. Voit tarkistaa mikä lisenssi koneessa on komennolla:
Koodi:
slmgr -dli
Siirto yksinkertaisuudessaan onnistuu sillai, että vanhalla koneella kirjaudutaan MS tilille, varmistetaan että lisenssi on sidottu tiliin, sitten kirjaudutaan uuteen koneeseen samalla tilillä ja aktivoidaan kone. Tuolla on kuvien kera asiaa selvitetty:
Eikös sen vanhan koneen joudu ekana heivaa mäkeen sieltä tililtä vai muistanko väärin?
Kun aktivoi uudelle koneelle, niin sitten tulee valinta eteen, että heitetäänkö vanhasta mäkeen ja siirretään tähän uuteen se lisenssi, näin ainakin omalla kohdalla oli, kun asensin alkuvuodesta Windows 11, luulisin että toiminee samoin kympissä, ellei MS ole tätäkin asiaa muokannu tuossa välissä.
Näin kait pitäisi mennä mutta itse olen kertaalleen joutunut webbi sivujen kautta joutunut poistaa Win aktivoinnin vanhalta koneelta ennenkuin aktivointi uudella onnistui
MS lisenssi hallinta on todellakin melkoinen sekasotku ja täten on vaikea ohjeistaa, miten tuo tapahtuu tapauskohtaisesti. Sitä on vaan yritettävä parhaansa mukaan seurata MS ajatuksenjuoksua prosessin aikana...
Sisko yritti linkittää MS-tiliä lisenssiin (retail) ja Windows kysyy salasanaa kahdesti peräkkäin: aina ensimmäisessä kohdassa hyväksyy salasanan ja jälkimmäisessä kohdassa väittää sen olevan väärin. Kokeili useamman kerran ja on kuulemma varmasti oikein. Kokeili myös vaihtaa salasanan hotmailiin (jonka sähköposti MS-tilissä) ja silti sama ongelma. Osaako joku sanoa mistä tuo johtuu?
Juuri samaa tässä tehneenä, ensimmäinen salasana mitä kysytään on MS-tilin salasana, toinen salasana mitä kysytään on nykyisen paikallisen käyttäjätilin salasana. Jos käyttäjätilillä ei ole salasanaa jättää toisen kyselyruudun tyhjäksi ja klikkaa eteenpäin.
Tästähän se johtui, kiitos! :happy:
Päivitin uudehkon Acer-läppärin Win Home:sta Win Pro:oon. Koneessa Intel i5-1135G7 ja WD SN530 NVMe.
Ensin kokeilin suoraan päivitysasennusta "Vaihda tuoteavainta tai päivitä Windows-versiosi"-kohdasta, mutta vanhasta HP-pöytäkoneesta napattu "Windows 7 Pro OA"-sticker koodi ei kelvannut vaihtoon. Seuraavaksi sitten Win 10 Pro puhdas asennus MCT-toolilla luodulla USB-tikulla ja nyt vanha Win 7 Pro OA avain kelpasi aktivointiin.
Puhtaassa asennuksessa Acerin NVMe-levy ei alussa tunnistunut , vaikka näkyy biosissa, vaan win10-asennus kehoitti etsimään ohjaimen, eikä antanut sitten enenmpiä vihjeitä mitä tässä kaivataan. Googlen kautta sevisi, että Intelin RST-ajuria on käytetty näissä tilanteissa, ...toimi tässäkin tapauksessa. Olisiko minun pitänyt tämä tietää ?
Vaikka olen seurannut tätä ketjua alusta asti, en muista tästä olleen juttua. Liittyykö tämä juuri noihin NVMe-levyihin ?
Luin myös sieltä intterwebistä, ettei noita IRST-ajureita näissä uusissa vehkeissä tarvita. En sitten asentanut. Hyvin tuntuu toimivan ilmankin.
Se IRST on julkaistu win 7 julkaisun jälkeen jolloin sen tuki ei luonnollisestikkaan voi olla mukana siinä asennusmedialla. Sen takia siinä asennuksessa on mahdollisuus asentaa ajurit.
Kyseessä Win10 asennusmedia, aktivointi win7Pro avaimella.
Sama pätee siihen 10. Intel tuntuu julkaisevan aika tiuhaan tahtiin uutta versiota tuosta kikkareesta ja ne ei ole aina yhteensopivia alaspäin eli vaatii uudet ajurit joita ei välttämättä ole siinä windowsin asennusmedialla mukana.
Linuks puolella samaa ongelmaa noiden ISRT härveleiden kanssa.
Windows 10
Musta ruutu ja vain kursori näkyy ja liikkuu, tiedän että se on lukittu ja salasanaa pitäisi laittaa avaukseen.
Onko mitään näppäinkomboa tai muuta, jolla voisi pelastaa tilanteen ilman virtojen pois ottoa?
^Mulla oli sama ilmiö nukkumisen jälkeen joku päivä sitten .. oli kyllä aika paljon ohjelmaa päällä nukkumaan mennessä, muisti varmaan lähes 90% käytössä mutta joku näytönohjainherja taisi olla tapahtumissa. Jollain koneillahan ruutu on ollut musta päivitysten yhteydessä ja kone ei kerro että se on päivittämässä.
Kone heräilee yöllä nukkumasta hetkeksi vaikka kaikki herätykset on ruksattu pois .. tai ainakin virran ja ylläpidon puolelta, vieläköhän jossain jemmassa on joku nappi?
Itse olen tippunut näistä nykyisistä Windows lisenssien siirtämisasioista joten jos joku vääntäisi "rautalangasta".
Olen poistamassa (hävittämässä) yhtä tietokonetta jossa on Win 10 Home käyttis. Se on aktivoitu Microsoft-tiliin linkitetyllä digitaalisella käyttöoikeudella (kuva liitteenä).
Kysymyksiä:
Jos joskus myöhemmin haluan ottaa käyttöön tuon saman lisenssin miten tulisi nyt menetellä?
Poistanko ennen koneen hävittämistä Microsoft-tilitä tuon lisenssin?
Voinko myöhemmin käyttää uudessa koneessa tuota samaa lisenssiä?
Kiitokset etukäteen!
- poistat lisenssin linkityksen koneeseen microsoftin tilin hallinnan kautta
- voit poistaa sen kun haluat, kts edellinen
- kyllä, oletuksena että ei ole OEM-lisenssi. Ne voi tai sitten ei
Lisenssin linkittäminen MS-tiliin tarkoittaa, että tilin tietoihin lisätään lisenssin yksilöivä tunniste. Lisäksi erillisessä aktivointijärjestelmässä on tieto siitä, mille koneelle (emolevylle) lisenssi on aktivoitu. Aktivoinnin voi ilman MS-tiliäkin uusia, esim. käyttöjärjestelmää samaan koneeseen uudelleen asennettaessa. Jos lisenssi on linkitetty tiliin, tallettuu sinne myös tieto koneesta, mutta lisenssin voi ottaa käyttöön toisellakin koneella, tai siirtää toiselle koneelle, jos ja vain jos lisenssiehdoissa tämä sallitaan, ja jos lisenssi on tallessa siellä MS-tietokannassa tai jos nykyään harvemmin nähty product key on tiedossa.
Ei siis pidä mennä poistamaan lisenssiä MS-tilin tiedoista, koska muutakaan todistetta lisenssin olemassaolosta ei ole. Toki jos on product key, mutta nykyään yleensä ei. Eikä myöskään pidä poistaa linkitystä, koska se tarkoittaisi, että jos lisenssi oli käytössä vain tällä yhdellä koneella, tieto lisenssistä on tämän jälkeen vain aktivointijärjestelmässä, liitettynä nykyiseen poistuvaan koneeseen.
Tiivistelmä: Käytä MS-tiliä, älä kikkaile.
Kyllä minä jouduin käydä poistamassa ms-tilin kautta linkityksen vanhaan koneeseen ennenkuin sai aktivoitua uudelle koneelle saman lisenssin. Pitäisi siirto onnistua toiselle koneelle suoraan ms-tilillä mutta ei aina onnistu
E: siis ei se lisenssi mihinkään poistu sieltä MS-tililtä, poistetaan vain tietyltä koneelta käytöstä
Kun ei siellä tilin tiedoissa ole mitään irrallisia lisenssejä, on vain laitteita. Tilinhallinnan kautta voit poistaa laitteita lisenssitietoineen, tai jos laite on vielä hengissä, voit vaihtaa omistaja-administraattorin käyttämään paikallista tunnusta, jolloin laite poistuu tilin tiedoista ja lisenssi lakkaa olemasta linkitetty.
Lisenssin siirto koneelta toiselle tapahtuu activation troubleshooter -nimisellä välineellä, joka antaa valittavaksi luettelon tilin tuntemista koneista eli tileistä. Väline sitten poistaa valitun vanhan laitteen lisenssin aktivoinnin, ja aktivoi samalla lisenssillä uuden koneen. Operaatio on melko monimutkainen, eikä aina onnistu täydellisesti:
memumo
