Windows 10 keskustelu
Koneessa on joku ihme vamma nyt, nimittäin se ei pysy nukkumassa. Laittaa illalla nukkumaan kun itsekin menee ja aamulla se on taas päällä. Wake on LAN pois päältä. Koitin bingailla ongelmaa ja näyttää olevan joillain muillakin W10 FCUin kanssa. Löysin Task Schedulerista SharedPC asetuksen jossa "wake computer to run this task" oli tikattu, niin otin tikin pois. Blogaan jutun tähän niin tulee laitettua ylös mitä tuli muutettua (jos aamulla pysynyt nukkumassa) ja josko tästä muillekin olisi apua.
EDIT: ei auttanut mitään, päädyin puhtaaseen asennukseen koska Windows oli päivitetty vanhasta johon oli ylimääräinen avain
EDIT2: puhdas uudelleenasennus auttoi
Vaihdoin emolevyn. Viimeksi kun koitin aktivoida windowsin niin ei onnistunut samalla productkeyllä vaan jouduin lyömään täysin uuden keyn sisään. Nyt valittaa taas samasta paskasta. Windowsin chat haistatti paskat kun viimeksi kyselin. Perus setit koitettu. Troubleshoot jne. Spybot antibeacon käytössä, se ehkä vaikuttaa mutta poistamalla sen ei siltikään onnistu. Help?
Edit: Parin bootin jälkeen suostui aktivoitumaan.
Pahoittelut jälkiviisaudesta, mutta Microsoft-tilin käyttö on käytännössä ainoa (tai ainakin helpoin) tapa siirtää lisenssi emolevystä toiseen. Jos vielä pääset vanhalla emolla naittamaan lisenssin MS-tiliin, niin siten siirto onnistuu.
Olen poistanut win 10 salasanakyselyn. Se pysyy aina muutaman viikon poissa, ja kone siis menee suoraan Windowsiin.
Sitte käyttis tekee toisen tilin samalla nimellä. Siinä ei näy ms tilini linkittämä kuva, mutta salasana on aina ennen ollut sama kuin "oikealla" tililläni. Nyt sama salasana ei kelpaa.
Miten saan tuon toisen tilin poistettua jotta kone menisi taas suoraan Windowsiin?
Ja siis käyttiksen uudelleen asentamisen jälkeen on tehnyt tuon jokaisella laitteella ja asennuskerralla muutaman viikon kuluttua.
Ei kellään muulla samaa ongelmaa?
Eli Windows on tehnyt paikallisen tilin minun nimelläni johon minulla ei ole salasanaa.
Haluaisin, että tietokone kirjautuisi automaattisesti sisään ilman salasanakyselyjä, mutta se ei onnistu koska minulla on kaksi tiliä, mutta en pysty toista poistamaan.
Jokainen Windows asennukseni on tehnyt saman.
Kumpi lisenssi, OEM vai retail? Retailia voi vapaasti viskoa koneelta toiselle, OEM on sidottu siihen emoon jossa se aktivoidaan. Jotkut ovat syystä tai toisesta pystyneet aktivoimaan uuden koneen myös OEM lisenssillä vaikkei niin pitäisi pystyä tekemään, olisikohan jotkut OEM avaimista oikeasti retaileja tms.
En tiedä, mutta ainakin Win 8.1 meni kivutta uuteen emolevyyn/muisteihin/ym. OEM-lisenssillä. Kysyin Verkkokaupan myyjältä asiaa kun ostin levyn. Ja sanoi että onnistuu ja niinhän siinä sitten kävikin.
Tietääkö kukaan miten saa 'Avaa komentorivi-ikkuna tähän'-option takaisin resurssienhallinnan kontekstivalikkoon tuon PowerShellin tilalle? Katsoin netistä ohjeita ja rekisteriäkin yritin muokata, mutta ei se perhana tule takaisin.
Asetukset-Mukauttaminen-Tehtäväpalkki-Korvaa komentokehote WindowsPowerShellillä valikossa...Tähän laitat raksin ei käytössä.
Oli kysymys resurssienhallinnan kontekstivalikosta, ei Käynnistä-valikosta ja sainkin jo tuossa rekisteriä muokkaamalla jonkinmoisen ratkaisun tähän ongelmaan.
Käynnistä-valikon hakuun "netplwiz". Aja ohjelma järjestelmänvalvojana (klikkaa hiiren oikealla). Valitse tili, jolle haluat kirjautua automaattisesti ja ota sen jälkeen ruksi pois kohdasta "Tietokoneen käyttäminen vaatii käyttäjänimen ja salasanan". Tämän jälkeen paina alareunan valikosta "Käytä" ja anna kyseisen tilin salasana sille varattuihin tekstikenttiin ja kuittaa tallennus. Tämän jälkeen automaattisen kirjautumisen pitäisi toimia.
Juuri näin olen tehnyt, mutta tietokone luo automaattisesti toisen käyttäjän, jolla on sama nimi ja maili kuin mulla. En vain tiedä salasanaa. Tekee sen siis aina, kun käyttis on ollut pari viikkoa käynnissä.
Mistä tuon tilin näkee, tai saa poistettua?
Käyttäjissä sitä ei näy.
Vai onko vika siinä, että tilini on ms tili ja vaatii verkkoyhteyden kirjautuakseen?
Automaattinen kirjautuminen toki toimii aina hetken aikaa uudella käyttiksellä.
KB4051963 (OS Build 16299.98)
Improvements and fixes
This update includes quality improvements. No new operating system features are being introduced in this update. Key changes include:
  • Addressed a script-related issue that caused Internet Explorer to stop working in some cases.
  • Addressed issue with the Input Method Editor’s (IME) text input window for Internet Explorer.
  • Addressed issue with rendering a graphics element in Internet Explorer.
  • Addressed issue with form submissions in Internet Explorer.
  • Addressed issue where the Location-hash is lost when navigating back if you previously navigated to an invalid URL.
  • Addressed issue where applications may stop responding for customers who have internet or web proxies enabled using PAC script configurations. This is a result of a reentrancy deadlock in WinHTTP.dll. This can result in the following:
    • Microsoft Outlook cannot connect to Microsoft Office365.
    • Internet Explorer and Microsoft Edge cannot successfully render any content (including local computer content, local network content, or web content).
    • Cisco Jabber stops responding, which blocks messaging and telephony features.
    • Any application or service that relies on WinHTTP is impacted.
  • Addressed a performance regression when users run full-screen Microsoft DirectX 9 games and applications.
  • Addressed issue that prevents Forza Motorsport 7 and Forza Horizon 3 from running on some high-end gaming laptop configurations.
  • Addressed issue where user selections for Feedback Frequency in Settings > Privacy > Feedback & diagnostics aren't saved.
  • Addressed issue where RNDIS5 networking devices don't get a valid IP address or don't show network connectivity. If the issue continues after installing the update, you may need to uninstall and reinstall your Remote NDIS network adapter using Device Manager.
  • Addressed issue where if a user manually changes the system's time zone and doesn't log off or restart, the new time doesn't display on the Lockscreen clock.
  • Addressed issue that impacted some Epson SIDM (Dot Matrix) and TM (POS) printers, which were failing to print on x86 and x64-based systems. This issue affects KB4048955.
Myöhässä, mutta laitoin tänne näkyviin :D
Eikö se ole näin että koneen mukana tullutta OEM-ei pysty siirtämään, kaupasta ostettu OEM-pystyy siirtämään.
When Can You Move a Windows License to a New PC?
Tuokin artikkeli sanoo että OEM lisenssiä ei saa ehtojen mukaan siirtää uuteen koneeseen ja luultavasti ei suostu aktivoitumaan, mutta jostain syystä joskus aktivointi menee läpi. Missään kohdin tuossa ei sanottu että kaupasta erikseen ostetun OEM lisenssin voi vapaasti ja luvanvaraisesti siirtää uuteen koneeseen.
Tuossa artikkelissa kerrotaan kirjoittajan tulkintaa siitä mitä Microsoft sanoo. Se mitä Microsoft sanoo voi olla täysin eri mitä sanoo Suomen laki tai mikä käytännössä toimii.
Käytännössä OEM lisenssin (Win 7 ja 8, Microsoft tiliin liitetty Windows 10) voi siirtää toiseen koneeseen ja se on myös EU säädösten mukaan luvallista.
Siksi ei kiinnosta mitä joku Amerikkalainen kirjoittaa Microsoftin omista säännöistä.
Ei minuakaan kiinnosta nuo lisenssiehdot, mutta ei tuo tarkoita että nuo OEM lisenssit aktivoituu 100% varmuudella uudessa koneessa ja puhelimeen vastaavan mikkisoftan täti voi sanoa evvk kun sille kertoo että tahtoo aktivoida windowsin eikä mene läpi.
Eihän se tietenkään voi olla 100% koska homma on Mikkisoftasta kiinni lopulta. Käytännössä prosentti on hyvin lähellä 100, artikkeli antaa ymmärtää sen olevan lähellä nollaa.
Uusimman päivityksen jälkeen kone alkanut bootata suoraan Windows-näppäimestä? Neuvoja?
Muilla ilmaantunut Fall Creatorsin jälkeen perseilyä jossa windows valittaa suoraan käynnistäessä, että virheellinen salasana? Ei siis tule edes kirjautumiskenttää ennen tuota. Samoin hiiri/näppäimistö kestää kauan aikaa että alkaa pelittämään. Saa tuijotella tuota virheilmoitusta ensin puoli minuuttia ennen kuin edes pystyy tekemään mitään.
Sitä tuo tekee edelleen, että muita kirjautujia sisällä ja menetät tiedot jos käynnistät vaikkei ketään kirjautuneena olekaan.
Itsellä tulee tuo, jos ei Windows ole päässyt käynnistymään kahdesti peräkkäin ja se automaattinen korjaus tms on hypännyt päälle. Huomasin kellotellessa aina jos tuli lyötyä liian kireät kellot ettei päässyt työpöydälle asti.
Tuskin sama onkelma kun ilmeni juuri fall creatorsin asennuksen jälkeen ja tulee joka käynnistyksellä.
Heh. Mulla taas on että kone ei pysy lepotilassa, ellei konetta ole käynnistänyt kaksi kertaa MS:n päivitysten jälkeen. Yleensä. :dead:
Ja ollut jo pitkään, olisiko ollut jo 7:n aikana. Tästä tosin en ole varma.
Olipa perusteelliset jumpat Windowsin kanssa pitkästä aikaa, kun koneen emolevy ja prosessori vaihtuivat. Vanha Windows-asennus käynnistyi moitteetta, mutta ei suostunut aktivoitumaan millään. Tässä kohtaa en tajunnut, että olisi riittänyt kun olisi syöttänyt sisään Seiskan koodin. Tein puhtaan asennuksen alusta saakka, mutta siinä meni päivitysten asentamisen yhteydessä joku bitti vinoon, eikä Windows enää suostunut käynnistymään. Automaattiset korjaukset tai komentorivivelhoilut ei auttaneet. Sitten jälleen asentamaan kymppiä alusta saakka. Jostain sitten löytyi tieto että aktivointi onnistuu Seiskan avaimella, siis myös jo asennettuun Windows 10:een. Windows aktivoitui sitten aidolla Windows 7 Pro-koodilla, jota on käytetty nyt kolme vaiko neljä kertaa Windows 10:n aktivoinnissa.
Tuli vähän Windows Vista-ajat mieleen tuosta säätämisestä, mutta nyt on puhdas, uusi asennus alla ja kaikki hyvin :tup: Tässä on taidotkin päässeet ruostumaan, kun ei ole tarvinnut säätää Windowsin kanssa kuten ennen vanhaan.
Windows 10-päivityskampanjahan on siis virallisesti jo päättynyt, mutta hyvin näytti vielä Seiskan avain kelpaavan pari päivää sitten.
Viime lauantaina uuden ssd levyn asennuksen yhteydessä en saanut vanhaa konetta buuttaamaan windows 10 usb-tikulta joten asensin ensin dvd:ltä Win7 Home Premiumin jonka päivitin tikulta sitten win 10 homeksi. sitten Win 8 Pro (jonka asennusmediaa en omista, ostettu aikoinaan digitaalisesti) -avaimella päivitys Win 10 Proksi.
Vähän oli pelkoa päivittää läppäri tähän uusimpaan versioon, mutta nyt jokunen päivä käyttöä takana eikä ole ongelmia vielä esiintynyt. Hyvä näin.
voi /c/c /c !
läppäri toshiba satellite s50b-14m, wintoosa 10 1703, yritin pitkin viikkoa päivitellä 1709, winupdate ei, sillä softalla ei, ja lopulta mediacreation toolilla.
ei. buuttasi kyllä mutta meni lopulta siihe tilaan ettei löydä käyttistä. ellei valinnut boot to another os. jolla meni wintoosaan.
grub oli kyllä kunnossa ja linuxiin pääsen.
no nyt sitten ajattelin että vedän silestoniksi ja w10 uusiksi niin kappas ei buuttaa usbilta, eikä pääse biossin.
irrotin levynkin mutta ei -> no bootable device (no shit sherlock)
niin onko mahdollista että windowsin paske rikkoa biosin ?
Edit: kyllä seon dööd. ei buuttaa tikuilta (linux/win) eikä toiselta levyltä missä on toimiva käyttis.
Nyt löytyi selitys. Otin tämän pois ja ei boottaa enää Windows näppäimestä:
Hardware and Sound -> Power Options -> System Settings.
Onko ihmisillä kokemusta Windowsin ulkonäon muuttamisesta teemojen avulla (esim. UXThemePatcherin avulla tämän näköiseksi)?
Mietin kuinkakohan riskialtista puuhaa tuo on, vaikka ottaisi system restoret ennen minkään muokkaamista. Isoja päivityksiä nuo teemathan ei kestä ja ne pitääkin poistaa käytöstä ennen päivittämistä.
Homepage M. Hoefs - Software
The program backups the original system files and all changes can be undone by uninstalling if you have issues.
Note: This application make changes to your system files, this can lead to unexpected problems or total breakdown of Windows!
Varmaan suurin ongelma/uhka tuossa on juuri windows 10 automaagiset päivitykset. Tuostakin selvinnee system restorella.
Jotenkin vähän turhauttavaa ettei microsoft vieläkään osaa/jaksa tehdä jotain virallista keinoa kehitellä kunnon 3rd party teemoja. Maksaisi toki hunajaa, mutta kuitenkin sellainen ominaisuus jota varmaan aika moni kaipailisi.
Ongelma on siinä että allekirjoittamattomat tyylitiedostot ovat turvallisuusriski koska explorer ja desktop window manager ovat suuria hyökkäysvektoreita. Ei Microsoft ahneuttaan ole
estänyt 3. osapuolen visuaalisia tyylejä (yllättäen).
Lueppa se viesti uudelleen.
Ainoa mahdollisuus olisi tehdä 3. osapuolen teemoista maksullisia, ja se ei tietenkään onnistu jos järjestelmän voi edelleen puukottaa käyttämään allekirjoittamattomia tiedostoja.
Hyöty on liian pieni ja imagotappio suuri.
Ellet itse ole keksinyt parempaa tapaa.
Juu ja vastaavanlaiseen toimintaan ei ole toki helpompia keinoja... :rolleyes:
Mutta ymmärrän kyllä kyseisen pointin, siihenpä kaikkeen viittasinkin ensimmäisessä viestissä tuolla maksaa hunajaa lausahduksella. Tietoturvariskit, yhteensopivuusongelmat yms. huomioon ottaen tulisi kyseisen ominaisuuden kehitys ja ylläpito olemaan pirullisen kallis (relatiivisesti, kun kyseessä vain visuaalinen muutos).
Paras vaihtoehtohan olisi jos integroidut winukan visuaalisen ilmeen muokkausmahdollisuudet olisi huomattavasti laajemmat kuin nykyiset. Tai jos isompia muutoksia haluaa niin suoraan mikkisoftalta ostettavat teemapaketit.
Vista Themes Final for Win10
Tuo teema ollut käytössä nyt 2016 keväästä lähtien ja hyvin toimii.
Muuta en uxtheme patcherin, oldnewexplorerin ja glass8 lisäksi ole asentanut.
eikä tähän asti ole tarvinnut muuta tehdä kuin palauttaa vakio teema ja poistaa edellämainitut ohjelmat lisää/poista työkalulla, eikä Windowsin isot päivitykset ole aiheuttaneet mitään ongelmia.
Sitten vaan päivitetyt versiot edellämainituista ohjelmista ja tuo linkin teema takaisin, niin tähän asti ainakin on windows toiminut hyvin.
Toki ennen isoa päivitystä otan imagen Windowsista ennen kuin aloitan nuo isojen päivitysten kanssa painimiset.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Mielenkiintoista. Google Chrome -selain on saapunut Windows Storeen.
Itse olen vaihtanut viime aikoina Store -sovelluksiin perinteisestä "win32" -sovelluksista: Spotify, ShareX, Paint.NET ja nyt Chrome lähti testaukseen.
Store -sovellukset ovat turvallisempia vaihtoehtoja. Lisäksi ne poistuvat ja asentuvat siististi sotkematta konetta. Hyvä lisä on myös automaattiset päivitysjakelut Storen kautta.
Chrome EI OLE appi kuten muut, se storessa oleva on vain asennustiedosto normi chromelle :p
Tuo on varmaan tuolle windows Slle tehty kun siihen voi asentaa vain storesta ohjelmia.
Miten windows 10 asennetaan uusiksi? Tai siis lähinnä miten aktivoidaan? Kyseessä acerin läppäri jossa tuli siis windows 10 mukana, mutta nyt alkaa olemaan siinä jamassa että pakko asentaa uusiksi (office ei toimi ollenkaan vaan valittaa ties mistä dll tiedostoista, kaikki kestää todella kauan vaikka on ssd ja alussa kone oli noin 100 kertaa nopeampi kuin nyt)
Mitään koodia minulla ei nyt näytä olevan kun koneessa ei ole mitään tarraa kuten ennenvanhaan windowsien mukana tuli. Ja miten office asennetaan uusiksi? Vaatiiko jotain avainta myös? Kyseessä office 2016, enkä muista tuliko tämäkin koneen mukana vai mistä tämä on.
Saako koneesta kaivettua esiin noi windowsin ja officen avaimet jotenkin tästä nykyisestä asennuksesta?
Ilmeisesti win10 pitäisi aktivoitua ihan itseklseenkin, mutta jos näin ei käykkään niin mitä sitten jos ei ole mitään koodia?
Produkeylla pitäis löytyä molemmat avaimet. Täältä löytyvällä työkalulla teet asennusmedian, ja asennusvaiheessa valitset "ei tuoteavainta", aktivoituu sitten automaagisesti.
Acerissa saattaa toki olla palautusosio, mutta puhdas asennus taitaa olla järkevin. Ajurit samalle medialle mukaan ja kovaa asennusta.
Office pitäisi olla rekisteröity Microsoft-tilille. Eli kun kone on asennettu uudelleen, niin kirjaudut tilille osoitteessa Office 365 Login | Microsoft Office ja lataat sieltä asennuspaketin.
Helpoimmalla pääset Windowsin asennuksen kanssa kun palautat nykyisestä Windowsista oletuasetukset: Settings > Update & Security > Recovery > Reset this PC
Jos tämän jälkeen vielä ilmenee ongelmia, niin voit toki asentaa käyttiksen ihan puhtaalta pöydältä. Puhtaalta pöydältä uudelleen asennettu kymppi aktivoituu automaattisesti (Kunhan on ollut asennettuna samalla koneella aiemmin), joten tuohon et koodeja tarvitse. Itse avain on kuitenkin biosissa, eli se ei mihinkään katoa.
Jaahas, Fall Creators Update näköjään paskoi oman koneen Windowsin asennuksen. Eilen toimi kone vielä täysin, mutta huomasin että tuo päivitys oli laittanut lepotilan käyttöön ja C: oli täynnä, joten otin sen pois käytöstä ja normibootti takaisin. Nyt tulee Windowsin latauksen jälkeen vain musta ruutu, jossa pyörii rinkula loputtomiin.
Tämä Windows 10 on ollut kyllä loputon ongelmien suo, ei ole sitten Windows 98 jälkeen ollut näin paljon ongelmaa minkään Windowsin kanssa.
kimmokoo
