Windows 10 keskustelu
Tein myös piruuttani pari virtuaalikonetta vmwareen noilla Seiskan lisensseillä kun niitä oli jokunen käyttämättöminä. Ja aktivoin ne onnistuneesti, mutten ainakaan vielä MS:n tiliin. Kannattaako virtuaalikoneita edes linkittää MS:n tiliin?
Mikäli saat pidettyä virtuaalikoneet tallessa, en näe juurikaan hyötyä linkittää niitä MS tiliin.
Onko nuo virtuaalimasiinat kuitenkin naimisissa nykyisen Hostin raudan kanssa? Mitä jos siirrän ne (I moved...) toiseen isäntäkoneeseen? Meneekö activointi ruvelle?
Ei välttämättä mene koska se virtuaalikoneen "emolevy" on tavallaan virtualisoitu. Tässä päästään siihen paljonko Microsoft sallii "muutoksia", eli suuri muutos tyyliin Intel CPU vaihtuu AMD:n tai toisin päin saattaisi viedä aktivoinnin. Tätä aktivointihommaa kun ei tarkasti kerrota julkisuuteen, niin osittain arvausta.
Nuo WMWaren vaihtoehdot "I copied it" ja "I moved it" ovat lähes samat mutta I copied it vaihtaa ainakin verkkokortin MAC osoitteen joka käytännössä riittää aktivoinnin kusemiseen.
Jos haluaa pelata varman päälle, voi sitoa MS tiliin.
Edit: Tarkoitin ylemmässä type 2 hypervisoreita (WMWare, Virtualbox jne). Henk. koht. mielipide on hyvin vahvasti ettei aktivointi kuse mutta koska Microsoftista on kyse, ei voi olla koskaan täysin varma.
Sekä "I copied..." että "I moved..." aiheuttavat sen että virtuaalikoneen verkkokortin MAC Address vaihtuu, oli kyseessä sitten sama host tai eri host. Sama juttu mikäli virtuaalikoneen polussa muuttuu joku hakemiston nimi.
Mutta tapauksessa "I copied..." MACin lisäksi tehdään myös uusi UUID koneelle.
Jos noin, eli MAC vaihtuu, on muuttunut siitä kun viimeksi katsoin.
Edit: Googletuksen perusteella I moved it ei vaihda MAC osoitetta.
Spämmään vielä ketjua, mutta en enää virtuaalikoneista enkä aktivoinnista.
Tuli nimittäin pari kertaa vastaan sellainen bugaustilanne Kympin kanssa että ykskaks File Explorerissa jos valitset jonkun tiedoston niin se tiedosto kyllä tulee valituksi mutta siihen ei tule sitä high lightia. Eli et näe minkä tiedoston olet valinnut. Erittäin ärsyttävä bugi.
Ekalla kerralla kun en keksinyt miten sen fixata livenä niin buutti auttoi.
Toisella kerralla piti alkaa kaivella ohjeita miten tuosta selviää ilman restarttia. Googlettamalla löytyi sivu:
Fix: File Explorer Won’t Highlight Files in Windows 10 - Appuals.com
A grotesque and frustrating bug arose in Windows 10 for some users when their OS failed to highlight the files they selected in the file explorer. There are bugs in almost every Windows release but normally we aren’t faced with situations where even the most fundamental functions of Windows like the pertaining one starts to malfunction. The article presents more than one method of solving the issue
Tuollakin vaihtoehtoina tarjoillaan File Explorerin tai koko koneen restarttia. Mutta softimpi metodikin on tarjolla. Ja se puri ainakin omaan koneeseeni:
Method 3: Using the Personalized Option
This is a rather intuitive method and it might work for you as well. Follow these steps:
Right click on the desktop and select “Personalize”.
From the background drop down, select “solid color” and choose any color. If you already have a solid color up there, choose another.
Press “Windows key + D” to minimize everything that is open.
Restore all the open windows by pressing “Windows key + D” again.
Tulipa kaiveltua arkistoja opiskeluajalta, löytyi 1 Win7-lisenssi, 1 Win8-lisenssi ja 1 Win8.1-lisenssi. Pyöräytin yhdessä koneessa jokaisella noista lisensseistä puhtaan Win 10 -asennuksen ja tein jokaiselle lisenssille oman MS-tilin. Todennäköisesti näitä extra-lisenssejä ei tule koskaan tarvitsemaan, mutta onpahan tallessa.
Tuli samalla kokeiltua, että yksi Win 7 - Win 10 upgrade, jonka Win 7-avainta ei ole enää tallessa, aktivoitui automaattisesti, kun tuon asensi samalle koneelle, johon päivitysajo oli aikanaan tehty. Tuonkin linkitin omaan MS-tiliinsä niin säilyy lisenssi tallessa.
Itsekin muutin samalla tavalla vanhoja W7-lisenssejä W10-virtuaalikoneiksi. VMwaresta en tiedä, mutta VirtualBoxissa W10-virtuaalikoneen kloonaaminen (Clone), joka vastannee tuota vaihtoehtoa "I copied...", näyttää hävittävän aktivoinnin riippumatta siitä annetaanko verkkokort(e)ille uudet MAC-osoitteet (tämän voi valita kloonaustoimintoa määriteltäessä). Tämä johtuu varmaan siitä, että kloonille annetaan uusi yksilöllinen tunniste (UUID), jonka Windows ottaa huomioon aktivointia tarkastaessaan. Sen sijaan raakasti virtuaalikoneen tiedostot toiseen koneeseen kopioitaessa aktivointi säilyi, vaikka ainakin prosessorimalli vaihtui (molemmat Inteliä). Joten (melkein) alkuperäiseen kysymykseen voi vastata, että ainakin jotain virtuaalikoneelle näkyviä rautamuutoksia aktivointi sietää. Kuinka paljon, sen taitaa tietää vain MS.
Mikä homma? plarasin tossa asetusvalikkoa ajankuluksi ja huomasin kohdan päivitä Windows 10 pro versioon, no koitin painaa ja odotin että seuraavaksi tulee osta ikkuna ja hinta. mutta kuinkas kävikään tuli vaan ohje että tallenna työsi ja jatka päivittämistä, next steppi sitten olikin että kone käynnistyi uudestaan asensi pron ominaisuudet ja nyt tiedoissa lukee Windows 10 pro ja aktivoitu?!? :eek: Windows 7 home päivitetty julkaisussa Windows 10 homee, eli prota ei ole koskaan ollutkaan, mutta silti vaan ilmaiseksi päivitti prohon.
Avasin yhden wanhan Homeisen koneeni ja kyllä siellä sellainen optio (aktivointi-menussa taisi olla) on tarjolla. Löin tulille. Katsotaan mitä seuraa (kuin hai laivaa).
edit: Pro-versioksi päivittyi muutamassa minuutissa :eek:
edit2: Olin tosin samaan rautaan asentanut Pro-version jo aiemmin (kuten triidistä näkyy), en tiedä liittyykö mitenkään?
Mistäs valikosta on kyse? Täytyy vilkasta kun nukkuu ensin.
Update & Security -> Activation muistaakseni.
edit: Ja lisään vielä että missään vaiheessa ainakaan itseltäni ei tässä yhteydessä visan vinguttamista vaadittu, eikä minkäänlaista laskutustapahtumaa (ei edes 0 €) MS:n Tililleni tuosta aiheutunut. Tosin minulla on samassa raudassa ollut myös Pro-versiokin asennettuna, mutta käyttäjän aild mukaan häntäkään ei laskutettu vaikka koneensa ei ollut Pro-versiota koskaan nähnytkään.
edit2: Kuulemma monella käyttäjällä tuo upgrade vinkuu rahaa kuten aina ennenkin. Joten mene ja tiedä...
Tämäpä syynä. Tuo tietokoneesi hardware id kun rekisteröityy ensimmäisen aktivoinnin jälkeen mäsän palvelimille.
Eli voit asentaa Pro:nkin puhtaana ilman koodin syöttämistä, kunhan se on ollut joskus koneelle aktivoituna.
Kysyisin vielä @aild että onko sinulla hallussasi toista konetta Windows 10 Pro -käyttiksellä joka on aktivoitu ja liitetty samaan Microsoftin Accounttiin kuten myös tuo entinen Home-konekin?
Pari vanhaa win 7 home läppäriä olen päivittänyt kymppiin ja yhden pro:n avaimen olen ostanut pojan koneeseen toiselta foorumilta aikasemmin, siihen ei kyllä ole linkitetty microsoft tiliä ollenkaan ei pojan, eikä omaakaan. Ei kyllä pitäisi pro:ta olla accountissa.
Voiko noita tarkistaa jostain, siis noita aktivoituja käyttiksiä?
Itse just tsekkasin vanhempien tietokoneen kun se on ainoa kone missä home lisenssi niin koodia tai ostoa tarjosi et kuulostaa hieman omituiselta bugilta tuo et ilmainen pro päivitys.
Ehkä sitten on ollut pro jossain välissä, jossain koneessa, mutta ei vaan muista?
Katoin nuo laitteet omalta tililtä, kaks win 10 home käyttistä ja tämä nykyinen pc minkä pävitin pro:ksi eilen näkyy prona ja on ainoa pro.
Kiitos vastauksesta.
Edelleenkään vaan en tajua miksi joidenkin (harvojen?) käyttäjien Homeiset Kynppikoneet voi upgradettaa ilimatteex Pro-versioon, ja tunnetusti joidenkin toisien taas ei... :confused:
Pari mieltä askarruttavaa kysymystä koskien tuon win10 liittämistä MS tiliin.
1. Miten tämä vaikuttaa päivittäiseen käyttöön? Onko esim. pakko käyttää koneelle kirjautumiseksi sitten ms tunnusta/salasanaa?
2. Tällä hetkellä käyttäjätunnukseni on standard user ja siten settings > activation kohdassa add ms account on harmaana disabloitu.
3. Tämä edellä mainittu valikko on sallittu toisella käyttäjällä, joka on admin tason tunnus.
4. Jos katkaisen/poistan koneelta liitetyn ms tilin ja palaan lokaaliin tiliin, pysyykö win10 aktivointitieto kuitenkin ms tilillä?
Siis oikeesti!!?? Kone päätti käynnistää itsensä uudelleen varoittamatta ja tämä syynä, mistäs tämä johtuu :
Järjestelmän aika on muuttunut ajasta ‎2018‎-‎01‎-‎03T09:16:35.308845500Z ajaksi ‎2018‎-‎01‎-‎03T09:16:35.308841700Z.
Muutoksen syy: An application or system component changed the time.
eikun olikin näköjään tää : Tietokone on käynnistetty uudelleen virhetarkistuksen vuoksi. Virhetarkistus: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff804f579ab9b, 0xffff9a88e4e5e250, 0x0000000000000000). Vedoksen tallennuspaikka: C:\Windows\MEMORY.DMP. Raportin tunnus: 489f7f71-2d0b-4f78-a7d0-b44916657e2a.
Katso Bluescreenview:lla mikä tuon aiheuttaa.
Jos dumppi ei ole bluescreenviewissa suoraan näkyvillä, niin vaihda asetukset seuraavasti:
1. Valitse Options->Advanced Options
2. Anna "Load from the following Minidump folder:" -poluksi C:\Windows
Jos tuota dumppia ei vieläkään näy, niin vaihda Windowsin asetuksia, niin että luodaan ainoastaan MiniDump: Configure Windows 10 to Create Minidump on BSOD
Kiitos vastauksesta, tein nyt tuon minidumpin ohjeiden mukaan ja toivotaan ettei enää sinistä näy :D
Näköjään joku isompi yhteensopivuusongelma Windows 10 FCU:lla oman raudan kanssa. Oma kone lakkasi käynnistymästä Windowsiin asti FCU asennettuna ja nyt veljelle kävi sama ja sillä on identtinen rauta, aikanaan kasattiin koneet samaan aikaan. Veljellä vaan vielä huonompi tilanne, kun ei antanut palauttaa FCU:ta edeltävään versioon ja joutuu koko Windowsin asentamaan uudestaan.
Tuskaileeko kukaan muu tän win10 kovalevyhallinnan kanssa? Kevyesti kypsyttää kun varastolevyt pyörii käytännössä jatkuvasti, vaikka indeksointikin on pois. Muuten äänetön kone kevyessä puuhastelussa stoppailee ja käynnistelee levyjä, ja muutoin vallitsee tasainen hurina. Mitään ohjelmia ei ole, pagefilet sun muut katottu, mutta silti vaan seilaa.
Mitä helvettiä ne siellä ms:llä oikein ajattelee?
Täsmälleen sama homma täällä ja ratkaisua en ole löytänyt, ei seiskassa tälläistä ongelmaa ollut ikinä.
Joskus tosiaan itsellänikin oli tarkoitus pistää varastolevyt "parkkiin" mutta kun windows niitä kuitenkin vähän väliä käynnisteli niin päädyin suosiolla pitämään ne pyörimässä 24/7. Tosin yhden varastolevyn siirsin ulkoiseen eSata-koteloon jonka voin napsauttaa on/off-kytkimestä päälle ja pois, ja MS:n ilkimykset jäävät nuolemaan näppejään.
Itse pidän levyt pyörinnässä aina kun kone päällä. Loppujenlopuksi jos päivässä tulee useita levyjen stoppaus ja käynnistyskertoja joka lyhentää levyn käyttöikää niin se sijaan kovalevyn käyttöikä voi jopa pidentyä kun sitä ei pysäytä vaan pitää päällä aika kun koneessa on virrat päällä.
Tämmönen probleema. Eli Fast Startup checkbox hävisi. Tiedänkin syyn, että olisko ollut CommandPromptissa annoin käskyn, että hibernate off tai jotain. Mistä minä nyt tiedän onko fast startup päällä vaiko ei? Sitä en siis missään nimessä päällä haluavan olla.
Jos sulla on c:\hiberfil.sys niin fast startup voi toimia, jos ei niin ei ole päällä.
Saattoi olla juuri tuo joka lähti hiivattiin komennolla. Onko se ok jos tuota ei noin muuten ole?
Edit. jaa tsekkasin myös win 8:sta niin siellähän tuo möllöttää ja vie n. 7 gigaa muistia.
Whereas in Reduced mode, hiberfile consumes disk space that equals to only 20% of the RAM.
Reduced mode is sufficient if you need the hiberboot (Fast Startup) feature, but don’t have the necessity to put the device into (full) hibernate mode manually. It helps to set hiberfile to “Reduced” if you’re running short of disk space on the system drive.
Eli on mahdollista olla fastboot ja ei hibernatea silloin sulla on esim 16 gigan rammin koneessa 3 gigan hiberfil eikä koko 16gigan kokoinen.
Voiko samaan ms tiliin liittää useampia win 10 keytä? Eli esim pääkoneen ja kakkoskoneen product keyt ja ne sitten toimii jos joskus uudelleen aktivoi?
Kyllä voi, meikulla on omassa tilissä 6 eri win10:ä kytkettynä.
Taas uusia Win 10 päivitys, Intelin omien mokien takia. Ei pitänyt juuri koskea uusimpia AMD alustoja. Kyllä vaikutti kuitenkin. Asus apuohjelmat al suite 2, joka on toiminut aivan ok, poistui nyt kuvioista eikä enää asennu. Lähinnä harmittaa tuo tuulettimien säätöohjelman katoaminen, josta vesijäähyn tuulettimien hiljaisuuden kannalta on ollut kivaa hyötyä.
Ai suiteen on ilmeisesti tulossa päivitys, beta-version taitaa jo saada ladattua.
Edit. Taitaa koskea ai suite 3 noi betat ja päivitykset...
Sama homma. ilmeisesti lähtee rokkaamaan jos poistaa viimeisimmän tietoturvapäivityksen?
mutta en halua kokeilla, kerrohan jos keksit ratkaisun
Mites nyt. Menin vaihtamaan win10 pro x64 tilin (murosta ostettu oem avain) ms-tiliin sidotuksi kun päivitin konetta vanhasta intel kokoonpanosta uuteen ryzen kokoonpanoon.
Windows aktivoitui uudelleen päivän sisään. Aluksi tuli jotain valituksia väärästä salasanasta yms. nyt kuitenkin näkyy tilillä sekä vanha intel kone että uusi ryzen kokoonpano.
Anyways haluaisin muuttaa takaisin paikalliseksi tiliksi ettei tarvitsisi joka bootissa kirjoittaa ms-tilin salasanaa. Ja saako tuolta https://account.microsoft.com
poistettua vanhan kokoonpanon? Ja miten saisin muutettua takaisin paikalliseksi tiliksi?
Nyt vielä mennään samalla win asennuksella mikä oli intel kokoonpanossakin (asensi pari minuuttia amd ajureita ensimmäisellä käynnistyksellä) mutta tarkoitus olisi asentaa windows ihan uusiksi kokonaan.
Ei tarvi joka kerta salasanaa laittaa:
Salasanan kyselyn poisto Win 10,ssä?
Miten saan disabloitua tuon ominaisuuden, että Win10 avaa ne softat käynnistymisen yhteydessä, jotka olivat päällä kun kone sammutettiin viimeksi (Shutdown). Haluan käyttää samaa namiskaa sammutukseen. Onnistuuko?
Disable Apps Auto Reopening in Windows 10
Joku voi vastineeksi kertoa, miten estän OneDrive-ikkunan aukeamisen jokaisella käynnistyskerralla.
Ei kyllä mullakaan koskaan oo mitään ikkunaa auennut, mutta jos haluat että tuo ei käynnisty ollenkaan, niin työpöydällä oikeassa alakulmassa nuolen takana olevat ohjelmat, sieltä onedrive pilvikuvake, paina hiiren oikeeta, asetukset, asetukset, "käynnistä OneDrive automaattisesti, kun kirjaudun windowssiin" siitä täppä pois.
kimmokoo
