Windows 10 keskustelu
No minulla aukeaa suoraan file exploreriin ja sieltä OneDrive for Business kansio. En halua kuitenkaan ottaa ohjelman automaattista käynnistystä pois, ainoastaan estää file explorerin aukeamisen.
Tuo on onedrive for businessin ominaisuus jos et oo kirjautunut siihen, normi onedrive on taustalla ja toimii tuosta riippumatta. Poista vaan se for buisness versio kokonaan
Itsellä on käytössä OneDrive for Business (koulun kautta) sekä normaali OneDrive. Käytössä on siis kumpikin ohjelma, joihin olen kirjautuneena eri tileillä.
En tuota normaalia OneDrive-tiliä käytä enää, mutta Business-tili on käytössä (rajoittamattoman tallennustilan takia). Sen poistaminen ei siis ole vaihtoehto, mutta normaalista voin tarvittaessa hankkiutua eroon (jos siitä edes Windowsissa pääsee).
Kun Aloita-valikkoon (ex-Käynnistä-valikko) kirjoittaa hakutermin ja painaa Win-näppäintä, valikko ei sulkeudukaan vaan avautuu uudestaan ilman hakutermiä. Saako valikon jotenkin sulkeutumaan Win-näppäimen painamisella? Esc toimii mutta ei ole sitten yhtään intuitiivinen.
Mistä saa halvalla 64 bittisen W10 lisenssin. 7 on 32 bittinen enkä aio sekoittaa sitä, kun ei noitten päivitysten laadusta tiedä.
Missäköhän on vika, kun esimerkiksi Explorer listaa taskbarissa Recent-folderit vaikka ko. optio on start menun asetuksista kytketty pois päältä (taskbarillehan tuolle ei ole omaa asetusta?). Lista resetoituu kun kääntää ne recent-setit päälle ja pois mutta sinne ilmestyy kuitenkin folderit aina uusiksi?
Ongelma ollut olemassa siitä lähtien kun asensin uuteen koneeseen puhtaan Windows-asennuksen (suoraan Fall Creators Update -versio)
Lisäksi: https://bbs.io-tech.fi/threads/klikit-menevaet-ikkunan-laepi-ja-osa-ohjelmista-ei-kaeynnisty-oikein-win10.72694/#post-2183398
Saksan eBaysta olen itse ostanut lähemmäs viisi lisenssiä, oisko noin 5e kipale ja minuutti maksun jälkeen koodi on sähköpostissa.
Bittisyydellä ei ole lisenssin kanssa mitään tekemistä ja seiska ei suutu vaikka sillä kymppiin päivittäisi. Ja tämän foorumin myydään osastolta.
Lisätään vielä se, että välillä (ainakin edgellä) videot eivät esim youtubessa mene koko ruutuun vaan taskbar jää näkyviin, välillä käy myös niin että video kyllä menee fullscreeniin mutta taskbar jää silti sen päälle vielä
Epäilen jotain että explorer/käynnistä valikko on rikki, vaikka scannow ei löydäkkään "vikaa".
Ota rekisteristä varmuuskopio (tai koko käyttiksesta backup image) ja muuta rekisteristä regeditillä start 2 arvoon 4
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\WpnUserService
Josko se auttaisi? Itsellä tuo auttoi kun forcetin intel meltdown päivityksen AMD koneelle.
Minulla ei sitten ole aavistustakaan mitä tuo arvo tekee, joten omalla luvalla/vastuulla kokeilet.
Ehkä jätän kokeilematta, tuo kuitenkin korjaantuu Edgen uudelleenkäynnistyksellä aina.
Mutta miksi ihmeessä pakottaisit Meltdown-pätsin AMD-koneeseen?
En oikein tiiä miksi tein, nukun yöt paremmin? kun on intel meltdown patsi AMD koneessa
:D
:D
Sellainen kutina että jos se tekee yhtään mitään se vain aiheuttaa ongelmia ;)
Ontuvaa autoanalogiaa käyttäen tuo olisi vähän sama kuin 98:n käyttäminen korjaisi ongelman mikä oli jollain autolla 95-bensalla ja pistät sitä sen vuoksi diesel-koneeseen :P
Totta, ongelmia patsista tulikin käynnistä valikko ja taskbar jumahti/hidastui. Että en suosittele kenellekkään Intel meltdown patsin asennusta AMD FX koneeseen.
Onneksi löytyy ennen patsia full image, jonka vois varmaan ajaa takaisin ennen kuin autodelete pyyhkii imagen pois.
Tuo ongelma on ollut kaikissa 10:n versioissa, ja vieläkin korjaamatta. Itselläkin ärsyttävästi tehtäväpalkkiin kiinnitetyssä resurssienhallinnassa (jossa pikakäyttö-kohteita) näkyvät viimeksi
käytetyt kohteet vaikka ominaisuus on pois päältä. Tai sitten olen vain ymmärtänyt asian väärin ja nuo eivät liity mitenkään toisiinsa.
Pikakohteet on kai kyllä aina, ei se mulle ole ongelma, mutta ne recentit ärsyttää kun se muuttaa menun kokoa eikä joka välissä jaksa käydä kytkennässä ominaisuutta päälle ja pois että se nollaa ne
Uudelleenkäynnistys tietysti nollaa ne myös, mutta itse olen vahvasti OCD joten olen poistanut ne heti yksitellen :kahvi:
Nyt huomasin tämän mikä on pitkään ihmetyttänyt. Siis kun laitan koneen kiinni (shutdown) tahi käynnistän uudestaan niin jostain ihmeen syystä se User josta toiminto tehdään jää jotenkin päälle esim. Admin-tiliä seuraavaksi käyttäessä. Siis pitää aina ensin kirjautua ulos ja sitten vasta sammuttaa kone. Mikä ihmeen juttu toi nyt on?
Disable Apps Auto Reopening in Windows 10
Tämä ohje (se ylin Sign-in-switch) ei itselläni auttanut lainkaan. Auttaako muilla?
On kyllä niin veemäistä touhua jälleen kerran Mikkisoftalta. Miksi pitää keksiä kaiken maailman kotkotuksia "muka helpottamaan jotain".
Itsekkin huomasin tuon muutama päivä sitten. Nyt en pystynyt toistamaan ongelmaa jostain syystä. Itsellä Microsoftin tili käytössä ja sitten erillinen paikallinen administrator tunnus. Käytän Remote Desktop yhteyttä tuolle Windows koneelle.
[FIX] 'Someone Else Is Still Using This PC' In Windows 10
Oletteko tehneet tuon muutoksen kaikille tunnuksille?
Perform steps 1-3 for each of the user account you’ve on system and then finally restart the machine, check if the issue is resolved then.
No nyt tämä linkki sentäs kertoo tuon ensimmäisen kohdan oikein eli tuuhiolinkki ylempänä oli niin epäselvä ettei ottanut pirukaan selvää kummin päin kytkeä.
Edit: Tuo kytkimen Off-asetus poisti ongelman täällä päässä!
Asetukset > Tilit > Kirjautumisasetukset > kohdassa "Tietosuoja", "Viimeistele laitteen määritykset automaattisesti..." valitse "Ei käytössä" (oletuksena on "Käytössä").
Use sign-in info to auto finish after Update or Restart in Windows 10
UPDATE: Starting with Windows 10 build 17040:
Based on your feedback, the feature to restore applications that have registered for application restart after you reboot or shutdown (through power options available on the Start Menu and various other locations) has been set to only occur for users that have enabled “Use my sign-in info to automatically finish setting my device after an update or restart” in the Privacy section under Sign-in Options Settings.
Jup, ja tämä asetus ei siis toimi. Softat käynnistyvät yhä automaattisti.
1-2v sitten ja aika puhtaana tämän pidän (en asentele kakkaa, en kikkaile ja säädä). Käytätkö lokaalia tiliä, vai jotain MS-tiliä? Itselläni lokaali.
En käytä Microsoft-tiliä. Siis pakasta vedetyt koneet ja hirveet ongelmat ilman uudelleen asennuksia kokemuksina. Nytkin pitäis tehdä, mielestäni ennen Fall Updatea oli edellinen päivitys ja taas tuntuisi ongelmia syntyneen. Mutta ei tokikaan niin pahoja kuin ennen.
Fall updaten jälkeen alkoi ärsyttävä bugi. Win10 starttaa ihan ok ja kaikki pelaa normaalisti, paitsi Taskbar. Start, search, kello ja notification ikonit eivät reagoi mihinkään. Korjaantuu lähes poikkeuksetta rebootilla ja yleensä tämän Taskbar ongelman yhteydessä rebootti valittaa "Task Host Window:n" estävän bootin: "microsoft\windows\plug and play\device install reboot required". Forcella bootti ja Taskbar lähes aina käytössä. Välillä olen etsinyt tuohon ratkaisua, mutta jäänyt vähän puolitiehen tyyliin ei jaksa ja boottaillaan nyt vaan.
Juuri äsken tuli taas tätä Taskbar jumia ja pikaista kuukkelointia ongelmaan. Löytyi alla oleva ohjeistus, laitoin testiin, katsotaan auttaako itselle. Iso osa ohjeista on yleensä Windows repairia, Windows resettiä tai uudelleenasennusta. Mielestäni täysin idioottimaista antaa ohjeita, mitkä käytännössä vaativat uudelleenasennuksen. Kai nyt jokaisen järkikin sanoo, että uudelleenasennus ratkaisee aika suurella todennäköisyydella ongelman. Yhtä hyvä neuvo, kuin osta uusi kone.
Task Host Window
I ran into this issue after updating to the Fall Update (1709) for both my Personal Desktop and my Work Dell Laptop. The only work around I found was to restart Windows Explorer in Task Manager or signing out and back in. When I signed out I would get the "Task Host Window: microsoft\windows\plug and play\device install reboot required". After searching this I found a dutch (?) website (Problem bei der Anmeldung: Meine Anmeldeinfos verwenden, um die Geräteeinrichtung einem Update oder Neustart automatisch abzuschließen). Apparently Microsoft added a new option in the Accounts section in 1703 (Settings -> Accounts -> Sign-In Options) called "Use my sign-in info to automatically finish setting up my device after an update or restart.". The dutch website says (according the google translate) the option doesn't really work and to turn this option off and it should fix the task bar/start menu issue. I am testing this on my desktop at the moment, shutting off/restarting my Desktop, and haven't ran into the task bar/start menu issue yet.
Kyllä rehellisesti sanottuna tää win10 kismittää ihan huolella.........
Siis eikö mistään pysty laittamaan täppää että itse valitsee mitkä päivitykset asentaa??
Jos teillä on aviraa käytössä, niin onko tuota spectre/meltdown päivitystä tullut teille? Itselle viimeisin päivitys on 17.12.2017 KB4053577
Edit: Löytyy tuo rekisteriavainkin tuolta, pitääpä tutkia miksei tuo update löydä noita uusimpia.
Jos laitatte palautetta Windowsin palautekeskuksen kautta, niin kirjoitatteko suomeksi vai englanniksi?
En tiedä mihin topikkiin asiasta olisi kirjoitellut mutta ongelma on seuraava:
Vanhalla i3-3240 setupilla kone käynnistyi noin. 10sec työpöydälle kaikki ohjelmat käyntiin ihan helposti. Nykyinen Ryzen 5 kokoonpano saattaa taas biosin jälkeen jumitella minuutin verran eri käynnistys vaiheissa (windowsissa) voi mennä kauemminkin vähän arpapeliä. Mikä on muuttunut niin paljon että kun voimaa tuli niin käynnistyminen ei käy yhtä nätisti. Alkoi päivitys harmittamaan kun ei tule pelailtua juurikaan enään kuin wottia silloin tällöin ja vanhalla prossulla kone toimi kuin unelma.
Asensitko windowsin uusiksi ryzenille?jos et niin poistitko kaiken inteliin viittaavan ohjelmista?
Kyllä kaikki intel paskeen poistin. En asentanut winukkaa uudelleen kun liian työlästä alkaa laittamaan kaikki asetukset ja ohjelmat takaisin ruotuun. Ehkä hamassa tulevaisuudessa uudelleen asennus mutta vielä ei ollut aika.
Windows siellä jutustelee internetin välityksellä maailmalle, että mitä sun koneelle pitäisi tehdä.
Aika saman laista oli itsellänikin siirtyeesäni i7 6700k -> Ryzen 7 1800x kokoonpanoon. Tuntui windows miettivän vaikka olin jo uudelleen käynnistellyt winukkaa 3 kertaa.
Windows piti aktivoida uudestaan ja ei orginaali Microsoftilta luottokortilla ostettu avain käynytkään heille :rage: (olin hieman mitähän pakanaa Microsoft) noh kokeilin rekisterissä olevaa explorer avainta ja kappas. Se avain kelpasi samalla sekunnilla. Seuraavaksi katsoin kun windows salaa latasi päivityksiä. Ja kun datan lataus laski, käynnistin winukan uudelleen. Ja sammutuksessa alkoi asentelemaan jotain päivityksiä. Seuraavaksi katsoin update ikkunaa ja oli vielä 3kpl asentamattomia päivityksiä ja niiden alla oli asenna nyt -nappi. Painoin asenna nyt nappia ja windows asenti ne ja käynnistyi uudelleen. Sitten sammutin koneen ja menin nukkumaan. Tänään käynnistin aamulla koneen ja käynnistyi niin nopeasti että pisimpään kesti se että klikkasin salasanan kuvasalasanaan.
Eli 10s valmiiseen työpöytään.
Edit:niin ja kaikki ai suitet ja intelin paskeet piti poistaa sekä manuaalisesti sammutella ne 4 käynnissä olevaa intelin hämärä juttua, osa ei sammunut ennenkuin nimesin ohjelman polun eri nimiseksi. AMD tarjoaa helppoa cleanup toolia, niin miksi perkeleessä Intel ei tarjoa samaa.
Edit:2 Niin ja x-370 chipsetti ohjureiden lataus koko 1290Mt :lol: (yli 890 3,5" diskettiä:eek:)
Että jos windows lataisis, voisi matkapuhelin yhteydellä mennä muutamia kymmen minuutteja.
Kyllä tuolla syyllä jo joutaa sen minuutin ootteleenkin starttia. :facepalm:
Ite en asentanut uusiksi, tää alkaa oleen jo testi miten selviää kone kun oli alunperin w7 PhenomII:n päällä, sitten vaihtu joskus kasin aikaan haswelliksi ja nyt ryzeniksi. aina vain kun valmistaja prossulla vaihtuu pitää tarkistaa että kaikki ohjelmat ja servicet väärältä puolelta pois.
W7 aikaan ei mitään vaikutusta mihinkään kun vaihtoi emoa rossua ym lennosta eikä asentanut winukkaa. Eka kerta kun tällee vittuili, jouduin ostamaan uuden lisenssin kylläkin w10. jotenkai into tietotekniikkaan lopahtamassa kokoajan, onhan tätä jo 14 vuotta harrastanut, ei vain jaksa säätää enään. mikäli ostaa isomman ssd kuin nyt on niin saattaa winukka lähteä uusiksi, samalla saisi ostaa uuden ulkoisen jolle pätkästä kunnon varmuuskopiot.
Olet tainnu nähdä unta 7 ajasta, 10 menee ylensä paremmin jopa AMD -Intel vaihdossa. 7 lyö helposti bluescreenin emon vaihdossa. Tietenki jos ajurit on asentamatta ja suurin osa ominaisuuksia käyttämättä voi 7 käynnistyäkki toisella emolla. Toki homma on tapauskohtaista, mutta puolen tunnin raksutuksella 10 monesti korjaa käynnistyskykyiseksi.
Lisenssihommaa 10 voi verrata 7 kun sanoo: nakkasin 7 kiintolevyn järveen, miksi windows lisenssi ei toimi mutta 10 on lisenssi toimii uudella levyllä.
Pitää miettiä mitä on missäkin ja toimia sen mukaan.
Aika typerää on vaihtaa suurempia osia ilman windowsin uudellen asennusta, jos sen vähäkään ajattelee, niin ymmärtää. Mutta nämä tietenki näitä joilla on kummallisia ongelmia tietokoneiden kanssa.
SSD:n vaihdon kanssa ei ole 10 mitää ongelmaa, vaikuttaa että yrität vain kaikessa ohittaa tarpeellisia välivaiheita ja homma kusee sen vuoksi.
10 on yksi perusteellinen ero 7.
7 oli päivityksiä lataava käyttöjärjestelmä, 10 on kerran vuoteen itse uudelleen täysin asentava käyttöjärjestelmä, koska muutokset on niin suuria ja vanhat jutut sotkee sen helposti. Silloin ei mitkää hakkeroinnit lisenssissä pysy.
w7 itellä taisi olla kolmekkin emoa yhellä asennuksella eikä mitään ongelmia. Tuo i3-3240 setti oli kyllä liian hyvä ei olisi saanut hävittää. Tuossa myöhemmässä vaiheessa kun tulee hommattua isompi ssd niin puhdas asennus. Saako ilman tikkua tai levyä veettyä winukkaa puhtaaksi?
Mitä vittua, pointti oli se että saako ilman asennusmediaa asennettua puhtaaksi. työnnä korppus perseesee. :cigar:
Tarvitset asennusmedian, oli se sitten korppu tai avokela. Kopioi data (kuvat yms) muualle, deaktivoi nykyinen windows ja formatoi levy. Tee windowsin asennus tyhjätylle levlle ja aktivoi uudelleen. Palauta data. Olen tehnyt tuon x kertaa.
Jos samalle raudalle asennat (kovon vaihtoja ei lasketa) niin miks sitä pitäis hankaloittaa deaktivoimalla ja joutumalla syöttään serialin uusiksi ku selviät sillä että heität tyhjän läytyn koneeseen ja asennat oikean version niin se aktivoituu kuhan pääset nettiin.
kimmokoo
