Windows 10 keskustelu
Extend desktop käytössä Windows 10 asettaa jokaiselle näytölle erillisen skaalauksen. Esim. tablettien pienille näytöille tai telkkareille iso skaalaus ja työpöytänäytöille taas pieni.
Mirror asetuksella kaikkiin ruutuihin tulee vissiin sama skaalaus kun ensisijaiseen näyttöön.
Tuota skaalausta voi vaihtaa ihan Settings > System > Display -näkymästä, Change the size of text, apps, and other items.
Tossahan se tökkääkin, kun vaikka muuttaa siten, että molemmat näytöt näkyvät ja hyväksyy 125 %. Niin kaikki on ok. Mutta kun taas valitsee vain näkymäksi telkkarin niin winkkari nykäisee sen yhtäkkiä 175 %. Ja tässä ei voi enää muuttaa sitä vaan palkki on harmaana.
Kappas, pystyisköhän tuon kiertään Let me choose one scaling level for all my displays -asetuksella. Win10:ssä asetus ei vissiin ole enää entisellä paikallaan, mutta ilmeisesti onnistuu vielä Control Panel > Hardware and sound > Display > Set a custom scaling level. (superuser)
Tuon löysinkin, mutta en muuttanut. Onko tuo sama kuin se liukukytkinasetus? Ettei muuta mitään muuta?
Käsittääkseni tuon pitäisi ohittaa näyttökohtainen skaalauksen asetus ja pakottaa kaikki näytöt tiettyyn skaalaukseen. En tosin tiedä miten ihmeessä tuon asetuksen jälkeen voi palata näyttökohtaiseen skaalaukseen..
TenForumsilla oli tästä näköjään laajempikin tutoriaali: DPI Scaling Level for Displays - Change in Windows 10
EDIT: Ja vastaus itse kysymykseen: En tiedä, mutta luulisin että skaalaus toimii samoin kuin Settings -valikon liukusäädin. Eikös liukusäädinkin jo vaikuta käytännössä kaikkiin Windowsin UI elementteihin jotka ovat skaalautuvissa..
^ Pitääpäs tuumailla. Läppärissä oli aiemmin asetuksena UHQ-suhde ja sitten skaalaus. Muutin telkkarin mukaan FullHD:ksi ja sitten tämä ongelma tuli. Pitää testailla vielä noilla eri resoilla. Mutta onpas typerää taas Mikkisoftalta tämä. :(
Nyt tarvis tämmösenä pelailijana apua siihen että mistä ominaisuuden saa pois jossa windowsin äänenvoimakkuutta säädellään hiiren rullasta, ei ole kesken multiplayerin kiva kun tarvii käyttää rullaakin niin äänetkin menee nolliin samalla.
Edit: jaaha se olikin logitechin omasta ohjelmasta määritelty noin tekevän
Minulla ei Win10-koneessa onnistu USB-muistien (tikku, levy tai SD-kortti sovittimella) poisto koneelta. 'Poista laite turvallisesti' herjaa, että laite on jonkun prosessin käytössä, vaikkei mitään ohjelmaa ole auki ja indeksointi on otettu pois käytöstä.
Ideoita, miten lähtisin debuggaamaan?
Tätä on varmaan käsitelty moneen otteeseen mutta eikö noita päivityksiä voi oikeasti siirtää myöhempään ajankohtaan? Kuulun niihin ihmisiin joilla on kymmenen ohjelmaa jatkuvasti auki ja kaikenlaisia keskeneräisiä tiedostoja avoinna, eli tulee käytettyä vain Windowsin sleep modea ja en käynnistä konetta uudelleen kuin pakosta. Nyt Windowsin päivitys on päättänyt hakea jotain hiton Officen ja Skype for Business päivityksiä ja kovasti haluaisi käynnistää uudelleen.
Luonnollisesti juuri nyt on käytössä SmartPLS, SPSS, Word sekä kymmenkunta erilaista PDF-artikkelia ja tämmöisten täysin turhien päivitysten takia ei jaksaisi käynnistää konetta uudelleen. Windows Update antaa vaihtoehdoiksi vain "käynnistä heti uudelleen" tai aktiivisten tuntien ulkopuolella, eli kone käynnistää itsensä uudestaan vaikka unitilasta ja välittämättä avoimista ohjelmista. Tässä ei olisi mitään ongelmaa jos Windows osaisi palata käynnistymisen jälkeen siihen lähtötilaan kuten macOS, mutta kun ei.
Taas pitäisi käynnistää uudelleen. Ehtihän tämä neljä päivää olla päällä...
Laita O&O Shutup10:stä päälle Recommended settings ja kaikki Windows Update- hässäkät. Laitat Windows Updaten päälle vaikka kerran kuukaudessa sellaisena ajankohtana, kun reboot ei häiritse.
https://www.oo-software.com/en/shutup10
O&O on luotettava saksalainen firma.
Kiitos vinkistä, pitääpä ajan kanssa tutustua. Ärsyttävää tämmöinen paapominen ja käyttäjien aliarviointi.
Siis eilen tuli taas iso päivityspaketti (tietoturvaa) niin kympille kuin kasillekin. Molemmissa uudelleen käynnistykset pakolliset.
Windowsin lokiin ei näköjään (aina) tule mitään - tai en ainakaan löytänyt tuoreita ejectiin liittyviä ilmoituksia (NTFS kyllä kertoi, että laite liitetty onnistuneesti). Tuolla suositeltua maksullista ohjelmaa en nyt sokkona osta.
Muita ideoita?
Muita ideoita?
Kannattaa kokeilla tuota SuperUserissa ratkaisuksikin merkittyä Process Exploreria. Se on ainakin ihan ilmainen Windows Sysinternalsin työkalu.
Ohjelmasta vaan Find > Find Handle or DLL ja hakuun USB-median asemakirjain. Tällöin ohjelman pitäisi hakea kaikki prosessit jotka käyttävät kyseisellä asemalla olevia tiedostoja.
EDIT: Esimerkkikuva:
Olenkin tuota Process Exploreria kokeillut, mutta pitää kokeilla uudelleen tuon haun avulla. Kiitos hyvistä kuvista.
Eikö kukaan oikeasdti tiedä miksi koneeni sammuu kun laitan sen sleepiin?
Tuono vaikuttaa Windowsin virranhallinta-asetukset ja BIOS-asetukset. Oletko mitä kaikkea jo koittanut säätää?
EDIT: Niin ja tarkennatko vielä mitä koneen sammuminen tarkoittaa käytännössä nyt? Ja mitä oletat tapahtuvan koneen mennessä sleeppiin?
Miten BIOS tuohon vaikuttaisi? Mielestäni en ole sinne koskenut pitkiin aikoihin.
Eli laitan koneen sleepiin ja hetken päästä se herää vain sammuttaakseen itsensä. Oletan koneen menevän sleepiin kun laitan sen sleepiin.
BIOS toki vaikuttaa virranhallinta-asetuksiin, mutta ei ehkä ole ratkaisu juuri tähän kyseiseen tilanteeseen. Siitä huolimatta melkein suosittelisin vielä varmistamaan, että siellä ei ole asetuksissa mitään kummallista. Ihan vain varmuuden välttämiseksi.
Onko tämä sleep-toiminto toiminut joskus aiemmin eritavalla Windows 10 elinaikana koneellasi?
On se joo toiminut normaalisti... Joku asetus on kai mennyt jossakin päälle. En osaa vain yhtään sanoa mikä se voisi olla. Alla System logit aiheesta.
Koodi:
The description for Event ID 0 from source Adaptive Sleep Service cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.
If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.
The following information was included with the event:
16/12/2016 1:4:26 - Suspend
Koodi:
Predicted Hibernate at: Fri Dec 16 01:10:26 2016
Eli kone ilmeisesti laittaa itsensä Hibernateen kun tuo service ei toimi. Mistähän tollanen vois johtua? Tuo on päällä luonnollisesti. msconfigissa tuon manufacturer on muuten unknown...
edit. Disabloin tuon AMD:n palvelun ja taisi auttaa.
Mielenkiintoista. Toivottavasti ongelma korjaantui tuolla. Jonkun laiteajurin bugittamiselta tuo tosiaan alkoi vaikuttamaan.
Joutuukohan tässä kohta asentelemaan Win 10:n, jos uudet pelit rupeavat olemaan DX12. Jo pelkästään Forzan takia meinasin sen asennella mutta ajattelimpa että ehkä tulee hommattua vielä Xbox One S.
Kuinkakohan kauan pelit tukee vielä DX11:sta?
On kyllä törkeän kallis mitä nyt vk.comista kattelin, 250€ Win 10 Pro 64bit enkku.
Ööö... Hinta noin kympin
http://murobbs.muropaketti.com/forums/sekalaiset.125/
Hinta nolla euroa 7, 8, 8.1 -> 10
https://www.microsoft.com/fi-fi/accessibility/windows10upgrade
Onko kellään heittää pähkinänkuoressa win10 home ja pro version välisiä eroja? Kostuuko pertti perus pelaaja mitään, mikäli päivittää home versiosta pro:ksi?
Missähän mättää, kun runas ei yhtäkkiä annakaan admin-oikeuksia.
Koodi:
C:\Users\Datwin>runas /user:Datwin cmd.exe
Anna salasana kohteelle Datwin:
Microsoft Windows [Version 10.0.14393]
(c) 2016 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
C:\WINDOWS\system32>fltmc
Filter listing failed with error: 0x80070005
Käyttö estetty.
Kuitenkin oikea klikkaus ja "Suorita järjestelmänvalvojana" toimii oikein. Näitä hommia ei tavallisesti tule Windows-ympäristöissä tehtyä, joten auttakaa viisaammat!
Eilen tuli mielenkiintoinen ongelma. Eli tuossa asentelin StarTechin USB3.0 1080p kuvankaappus purkin. Siitä sitten alko ongelmat...
Eli yks kaks kun yritin toisella softalla kaapata kuvaa asennus/asetuksita ja OBS:llä taas kaapattiin kuvaa USB3.0 purkilta. No yks kaks koko systeemi hyyty.
Sen jälkeen jatkuvasti CPU kuormat 100% ja lämmöt tietenkin CPU:lla ihan tapissaan. Poistin USB3.0 purkin ja ajurit. Tehtävähallinnassa ei näy yhtään prosessia mikä kuormittais prossua.
Netistä löyty että muillakin ollut näitä Windows 10 100% cpu usage ongelmia ja korjaantuneet bios päivityksillä mutta ei se tässä auta kun uusin bios on jo sisällä.
Kaikki ajurit ovat tuoreimmat mitä tähän Thinkpad T420 löytyy.
Eri antivirus softilla scannasin koneen ettei tuon purkin ajureissa vaan ollut jotain "kivaa" mutta eipä ole mitään löytynyt.
Windowsin tiedostot scannattu sfc /scannow:lla mutta kaikki OK.
Niin prossu kuormat menee tappiin heti kun päästään windows 10 login screenistä eteenpäin. En nyt vaan keksi mikä tässä mättää.
Kurkkaa Process Explorerilla, löytyykö mitään mielenkiintoista
https://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/processexplorer.aspx
Koodi:
Käyttö estetty.
Antoiko runas aiemmin admin oikkarit Windows 10 ympäristössä?
Tsekkaa lisäinfoa (muita työkaluja kuin runas) tästä linkistä : http://stackoverflow.com/questions/...n-elevated-cmd-using-command-line-for-windows
Hyvä kysymys. En ole tuosta ollenkaan varma. Siitä on aikaa kun olen tätä Windowsissa tarvinnut, joten olisikohan tuo toiminut eri tavalla W7:ssa tms. Voi siis hyvinkin olla, että muistan väärin.
Sieltähän se ekasta kommentista löytyi ehkä paras ratkaisu. Toisaalta taas CMD:n avaaminen SHIFT + CTRL + ENTER -yhdistelmällä on myös käyttökelpoinen.
Kiitos @Ryydike!
https://1drv.ms/i/s!AlwEC1tWdi2mkl5cDpJrDZx0dk-V
Tämä on kummallista eli mukamas prossulla ei ole oikeasti kuormaa (mitä HWmonitor ja Process Explorer näyttävät). Mutta kumminkin lämmöt ihan tapissa ja tuuletin huutaa täysillä eli pakko olla kuormaa (ja kelllot ja jännitteen ovat ylhäällä eivätkä ole idle tasolla). Mutta kumminkaan mikä kuormittais ei näy missään.
Joku virus softa tekee tarkistusta?.Kai olet sammuttanut defenderin?.Entä mikä power plan käytössä?.
Tarkistappa mikä laiteajuri aiheuttaa DPC latenssia. Myös tarkista auttaako piipahtaminen vikasietotilaan jotenkin.
Lisää rävelletty eli vikasieto tilaan meno aiheutti sen että edes login screeni ei pelannut. Mutta sen sain korjattua. Mutta se ei ongelmaan auttanut. Mutta mikä korjasi ongelman olikin se että laitoin virranhallinnasta max power mikä kyllä outo juttu. Muilla moodeilla ei toimi.
Onko ideaa miten tasapaino tilan saisi toimimaan kun siinä se vika näemmä on ?
Meinaskin olla vikasieto tila ym. säätö olla hankalaa kun on bitlocker käytössä. Piti kaivaa nimittäin se pirun pitkä palautusavainkin
EDIT: Vika korjattu... Eli palautin oletus virranhallinta asetukset. Sitten laitoin takas mitkä olikin ja kas kummaa kun virran kulutus ei olekkaan enää 42W vaan 4.32W.
Hyvin oli menneet windows 10 virranhallinta systeemit sekaisin
saako tuon volumi ikkunan näkyvillä oloaikaa lyhennettyä jostain? hirveän kauan on kuvan edessä jos säätää volaa ja kaiken lisäksi jää kummittelee pidemmäksi ajaksi jos sattuu kursori menemään ylitse.
Tämähän on spotifyn ominaisuus?
Eikös tuo joku Windowsin ominaisuus liene kuitenkin? Windows storen kautta ladatut appsit näyttää saman äänenvoimakkuuspalkin. Tosin tuo hävisi kuin pieru saharaan, kun asensin jotain Logitechin härpäkkeitä koneelle (Setpoint tjsp).
Ainakin yhden päivityksen jälkeen toi tuli mulle ja siitä oli moni itkeny spotifyn foorumilla ja siellä luki, että pätsin myötä tulee optio säätää sitä. En sitten tiiä.
Tekeekös tuolla Win 10 avaimella enää mitään kun on kerran rekisteröity?
Halusin testata tuota vanhemmassa läppärissä ja sehän oli juuri niin /c:stä kuin olin lueskellut. Asentelin sitten linuksin about tunnin windows10 kokemuksen jälkeen. Ajattelin että voisin lahjoittaa avaimen jollekin jos sillä vielä jotain tekee?
Jos käytit live tunnusta niin se koodi on siihen kytkettynä nyt sit. Jos et niin sen koodin pitäs toimia toisessa koneessakin.
Tuosta livehommasta tuli mieleen kysymys, miten se menee kun itsellä samoilla tunnuksilla useampi aito win 10 kone, mistä se napsii sen tunnuksen seuraavaan toimivaksi jos tulee uutta rautaa? Osa läppäreitä ja osa pöytäkoneita. Kaikki päivitetty ilmaiseksi win 8:sta kympiksi.
tietääkseni noi sidotaan emolevyyn (ja muihin komponentteihin?) eikä siihen live käyttäjään.
Onko muilla ongelmaa kun kone menee nukkumaan ja sen herättää, niin toinen (muut?) kovalevyt kuin C putoo pois pelistä ja pitää boottaa?
Mulla on päivitetty windows 8 -> 10, joten veikkaan että se siitä jotenkin johtuu. Jos muut on törmänny samanlaiseen ongelmaa, niin vinkkejä korjaamiseen?
lm_
