Windows 10 keskustelu
Joo, päivitykset ovat siis kokonaan pois päältä ja siltikin väläyttää ruutua kaksi kertaa noihin aikoihin ja silloin nimenomaan on ollut aktivoitumassa Updaten alainen palvelu. Se tosin on pois päältä ja sen klo 03:00 aktivoituminenkin kokeiltu siirtää klo 07:00 -aikaan, mutta tuo ei auttanut. Tai auttoi yhden yön ajan kun seurasin koneen käyttäytymistä, mutta sen jälkeen taas väläyttelee. Laitoin asetukset toki päivittäistasolle, en vain kerran tai viikottain. :) Koskaanhan ongelmana ei ollut uudelleenkäynnistykset, ne ajoittuivat aina koneen ollessa käyttämättömänä nukkuessani.
Katoitko ajastetut tehtävät? Eli taskschd.msc
Kyllä ja sieltä pitäisi olla kaikki tuohon aikaan aktivoituvat tehtävät pois päältä. Ne olivat siis juurikin Windows Update -aiheisia. Pitää vielä tarkistaa uudelleen, mutten ainakaan huomannut muita.
Kuulkaapas arvon raati mulla olis yksi tyhmä kysymys. Kysymys olis seuraavanlainen pöytäkoneessa on käytössä Win10 pro ja läppärillä on win10 Home ja windows10 pro on "rekisteröity MS tilille" ja kone on kirjautuneena MS tiliin aina kun käynnistän koneen. Voinko nytten "rekisteröidä" Win10 Home:n samalle MS tilille vai pitääkö tehdä uusi MS tili? vai voiko samalla MS tilillä olla kaksi eri windows10 versiota ? Läppärillä on paikallinen tili ja aktivoitu windows 7 home avaimella.
Voit kirjautua kummallekin koneellesi yhdellä ja samalla MS-tilillä.
En ole koskaan kokeillut kun käytän aina paikallista tiliä, mutta ideana on ilmeisesti että Microsoft on saanut kerättyä käytön aikana tarpeeksi tietoja ja saat työpöytänäkymään samoja asetuksia riippumatta siitä millä koneella olet milloinkin.
Joku viisaampi ja samaa systeemiä käyttänyt voisi kertoa tarkemmin.
Yhdelle Microsoft-tilille voi olla rekisteröitynä monta laitetta eri käyttisversioilla.
Asetussovelluksesta pystyy valitsemaan, mitä synkataan laitteiden välillä. Onedrive, Skype ym. Microsoft-tiliin sidoksissa olevat palvelut lähtevät toimimaan aika pitkälti automaattisesti koneilla, mille loggaat MS-tilillä. Esim. minulla on Onedrivessa OneNote-muistikirja, mikä kulkee näppärästi pöytäkoneen, läppärin ja puhelimen välillä... miten tuota nyt ikinä haluaakaan hyödyntää.
Kovasti kiitoksia.
Onko kukaan huomannut, että kun koneelle tulee enemmän uptimea, niin alkaa hidastelemaan? Selain alkaa lagailemaan, youtube videoissa ääni ei pysy synkassa jne. Itsellä tuo alkaa yleensä kun uptimeä on 3-4vrk. Tähän ei auta selaimen käynnistäminen uudelleen. Aina kun käynnistät koneen uudelleen niin toimii normaalisti taas ~2-3vrk. Mitä pidempi uptime sen pahemmaksi lagaaminen menee. Jossain vaiheessa alkaa hiirikin lagaamaan kun pävität useamman välilehden kerralla jne. Sama ongelma oli aluksi win7->win10 päivityksen jälkeen. Tosin sama jatkuu vaikka tein puhtaan asennuksen win10 asennuksen. Win7 ei tätä samaa ongelmaa ollut samalla raudalla: 4790k,32gb ram, gigabyte z97x gaming 7 emo, joten raudasta ei pitäisi olla kiinni.
Syökö sulla joku sovellus muistia ja ei osaa vapauttaa sitä? Minulla on speksien osalta lähes sama kokoonpano, uptime pyörii tällä hetkellä noin viikossa ja koskaan en ole törmännyt vastaavaan. Kuulostaa kuitenkin memory leakiltä.
Saman verran muistia käytössä bootin jälkeen ja sitten kun alkaa lagaamaan, joten en usko että johtuisi muistivuodosta (~10GB). Muistin käyttö katsottu taskmangerista/resource monitorista. Eikös tuolla pitäisi näkyä kaikki muistin käyttö?
Hyvin omani rullaa vielä viikkojenkin uptimellä. Ja rautana vanha p5q-pro + 4 tai 8 gb keskusmuistia. Prossua en edes muista.
Itselläni on usein 2-3viikon uptime kotikoneella eikä mikään tunnu hidastelevan tai ei se peleissä ainakaan näy. En kauhean usein sammuttele sitä mutta silloin tällöin joutuu.
Kysyn tätä tuolla 'Ongelmat' -palstalla, mutta laitan kuitenkin tännekin:
Onko kellään idioottivarmaa keinoa, miten Win10 -koneella pääsee bootatessa BIOSiin (UEFIin)?
Niin että näppäimistö toimii.
Kone on sigussa oleva kokoonpano.
Win10:n nopea käynnistys on pois päältä, ja kaikki muutkin netistä löytyneet kikat on kokeiltu.
Pääsen Win10:n ongelmanratkaisutilaan, mutta:
Ongelmana on vain se, että näppäimistö ei enää Win10:n myöstä suostu ottamaan näppäimen painalluksia vastaan ennen kuin olen päässyt Windowsiin.
Näppäimistön valot eivät pala joten sitä ei jostakin syystä ole vielä tunnistettu.
Olen kokeillut pariakin näppäimistöä ja suurin piirtein kaikkia USB-portteja.
Ennen nykyisen prosessorin vaihtoa (pari viikkoa sitten i7 3820 -> Xeon E5-2695 v2) tämä saattoi satunnaisesti onnistua, mutta nyt ei ollenkaan (vaihdoin samassa yhteydessä biosista boottivaihtoehdoksi nopeimman biosin asetuksen, en muista mikä se oli).
Firefox (x86 ja x64 kokeiltu) ja Chrome. Selaimella ei väliä kun koko kone lagailee kun tuo alkaa. Kun Päivitän selaimessa useamman välilähden niin VLC:ssä alkaa video pätkimään, hiiri lagaa jne. Ennen pätkimisen alkamista ei VLC pätki vaikka päivittäisi kerralla 50 välilehteä.
Niin en usko tuo raudasta johtuvan, joku softa ongelma tuon täytyy olla. Hieman ihmeellistä kun tuo ongelma oli ensin päivitysasennuksen jälkeen. Ajattelin ongelman johtuvan siitä, niin tein puhtaan win 10 asennuksen. Ei auttanut mitään ongelmaan.
Tuossapa taitaa vika olla, eli BIOS ei ota USB-väyliä käyttöön bootissa, vaan vasta käyttiksessä. Resetoi BIOS niin voi onnistua ja laitan sen jälkeen varmuuden vuoksi biosista Legacy USB support päälle.
USB Legacy support on päällä.
Aikaisemmin vain on toiminut tämä F2/del ->biosiin pääsy.
Mahtaisikohan johtua siitä, että prosessori ei ole virallisesti tuettujen listalla? Toimii kuitenkin muuten moitteettomasti.
Täytynee resetoida BIOS (ja/tai tarvittaessa päivittää BIOS uudelleen) ja kokeilla uudelleen.
Toivottavasti pääsen tämän jälkeen biosiin vaihtamaan boottiasetuksia, kun nollatuilla asetuksilla ei osaa (tai ei osannut) bootata SSD-levyltä :)
Kiitoksia avusta.
Vanhalla PS/2 liittimellä oleva näppäimistö varmaan toimisi heti tai sitten PS/2 to USB adapteri voisi kanssa auttaa tässä tilanteessa.
Itselläni on miljoonalaatikossa säästössä PS/2 to USB adaptereita näppistä ja hiirtä varten juuri näitä tilanteita varten.
pitää kokeilla. taitaa noita itsellänikin olla jossakin...
usb to ps/2 ja nuo muistaakseni vaati että näppis on perusmalli että toimivat, vai pitikö jopa olla semmoinen jonka kanssa nuo on alunpitäin tulleet.
I just tested two USB mice. One cheap Logitech one from ~2009 and one expensive Razor one from ~2013. The old one does work correctly through a PS/2 passive adapter. The new one does not.
Mites tämä käy voi pistää YV:tä jos jaksaa ettei mee liikaaa offtopiciks :)
Edit. Lähtee varmaan vaihtoon 7->10 kun kone päivittyy uudempaan että saa mahdollisesti tuen dx 12 yms. Testasin jo nykysellä setupilla fx 8350 ja r9 280 mutta peleissä niin järkyttävää lagia jostain kumman syystä että vaihoin takas. Olin laittanut kaikki xbox dvr yms pois.
Laitoin oikealle alueelle keskustelun :)
Elikkäs homma menee niin, että lataat Microsoftin sivuilta windows 10 työkalun ja luot sillä imagen: Lataa Windows 10
Sitten asennus vaiheessa kysyy product key:tä, nii laitat sen sinun seiksan avaimen siihen ja homma pelittää sillä.
Myös jos @Mittubisi anto aktivoitua sen kympin niin ei tarvitse kuin asentaa vain puhtaalta saman version. Se aktivoituu samalla raudalla. Kunhan pääsee nettiin. Sitten kirjautuu ms-tilille ja antaa sen liittyä tilille niin voi sitten zeniin siirtyessään vain sanoa että käytä tätä lisenssiä.
Selvä homma kiitoksia tästä :). Pitää vaan ryzenin julkaisun jälkeen katsoo kumpaan kelkkaan kääntyy :)
Ainakin omassa emossa on BIOS-asetus, mitkä USB portit se ottaa bootissa käyttöön. Vaihtoehtoja on kaikki, vain hiiri&näppis portit tai ei mitkään. Siellä fast boot valikon alla.
Mikä helvetti siinä nyt on kun windows 10 pro asentaa automaattisesti nvidialta vanhempaa ajuria uudemman päälle. Googlasin ratkaisua ongelmaan ja vaihtoehdoksi ehdotetaan järjestelmän lisäasetuksista kohtaa jossa voi blokata automaattisesti saatavilla olevat valmistajien ajurit, yleisesti siis. Tämähän oli jo disabloitu muutenkin mikä ei windows updatea näyttänyt haittaavan. Moneen otteeseen harmittanut ankarasti tuo windows updaten palvelu. Miksi siitä puuttuu keskeisiä ominaisuuksia kuten vaihtoehto valita ladattavat päivitykset ja ajurit oman valinnan mukaan ja silloin kun itselle sopii.
Just mainitsin chatissa tuosta. kaks konetta ja molempiin tuli tänään kun oli ollut pari tuntia päällä. Ja samoin vanhempi versio. Tammikuun ajuri oli ja joulukuun ajurin päivitti.
Okei, eli ihan validi probleema siis. En voi ymmärtää miten noinkin simppeli asia kuin yksittäisten ajuripäivitysten vapaaehtoisuus on rajoitettu windowsissa. Helppokäyttöisyys ja peruskäyttäjälle yksinkertaistetty näkymä on sinänsä perusteltua mutta kaiken olennaisen säätämisen soisi onnistuvan lisäasetukset-kohdasta.
Osaako joku kertoa mistä voisi olla kysymys? Satunnaisesti silloin tällöin läppäri tippuu wlanista eikä suostu yhdistämään uudelleen ilman reboottia. Mitään kaavaa en ole huomannut tämän toistumisessa, enkä ole löytänyt muuta ratkaisua kuin tuon uudelleenkäynnistyksen, joka tilanteesta riippuen voi olla hyvinkin inhottava tehdä.
Nouseeko netti takaisin pystyyn boottaamatta jos avaat Command Promptin (klikkaa suurennuslasia ja kirjoita cmd) ja anna riville ensiksi loitsu ipconfig /release ja sen jälkeen toinen loitsu ipconfig /renew
Hämmentävä bugi, kun aina toisinaan jos luon uuden kansion ja uudelleennimeän sitä, niin windows explorer kaatuu. Jos teen tätä esimerkiksi tiedostopolkua valittaessa selaimessa, niin koko selain kaatuu samalla.
En myöskään voinut valita median oletustoistimeksi VLC:tä, vaan se piti tehdä kiertoreitin kautta, eli valita tiedostomuodoista että anna VLC:n toistaa kaikki sen osaavat tyypit.
Että mä vihaan sitä, että tässä on miljoona erilaista configurointinäkymää samalle asialle. Esimerkiksi yhdellä laitteella sain yhdestä usb-portista erilaisen ajuriluettelon kuin toisesta. Tai kun halusin piilottaa sen vasemman puoliskon ilmoitusalueen (joku puhekupla-ikoni) kokonaan pois käytöstä, netin ohjeet ohjasivat kahteen eri listaukseen, josta disablointi pitäisi löytyä. Eipä löytynyt. Vahingossa päädyin tismalleen identtiseen listaan vielä kolmatta kautta, mutta sitä kautta disablointi oli mahdollinen.
Tai sitä, kun halusin poistaa käytöstä kaikenmaailman Windowsin omat höpöhöpö Xbox overlayt peleissä. Jouduin kirjautumaan ikivanhoilla konsolitunnuksillani microsoftin omaan palveluun, ja jonka jälkeen mitään ilmoittamatta Microsoft päätti, että jatkossa kirjaudut samalla tunnuksella Windowsiin. Oli aika jäätävä yllätys kun uudelleenkäynnistyksen jälkeen kone kyseli salasanaa, jota en ollut asettanut sille. Tämäkin liitos täytyi vielä erikseen käydä poistamassa.
Onneksi nämä käyttöongelmat ovat jääneet pitkälti ensimmäisten viikkojen jälkeen historiaan, mutta vittumaisia temppuja ovat kyllä keksineet.
Hmmm, mahtaiskohan tää olla syy siihen, kun eilen juurikin ~postailusi aikoihin näyttöni kuva hävisi ja palasi hetken päästä uudelleen. Samalla se hävitti asetukset. Chromen välilehdet pimenivät myös kokonaan.
Kun yritin mennä korjaamaan asetuksia (dellin näyttö tunnistuu limited rgb tilaan, vaikka tukee full), niin Nvidian ohjauspaneeli ei avautunutkaan ja hävisi myös hiiren oikean valikon takaa, kunnes käynnistin valikon uudestaan.
...eli ilmeisesti juuri kyseisenä hetkenä vaihtoi ajureita mitään ilmoittamatta.
Windows 10 pitäisi siirtyä lähiaikoina.
Onko kukaan asentanut Enterprise LTSB versiota Windows 10:sta? Pitääkö tuo päivittää .iso tiedostolla.
Saman teki myös eilen täällä. Mistäköhän on kyse?
Kuulostaa telewell modemilta, menevät solmuun suurilla tiedostosiirroilla. Töpseli irti ainoa korjaus niillä.
Miksi haluat LTSB:n? LTSB Enterprise on versio mitä et laillisesti voi saada, kuin yrityksen koneelle, kun tietyt lisenssisopimukset ovat voimassa.
Oma vanha miniläppäri teki tuota W10 kanssa, koneen WLAN/BT -moduulille ei vaan kertakaikkiaan ollut tehty ajuria, mikä toimisi kunnolla kympissä. Vaihdoin kortin toiseen ja pätkiminen loppui siihen.
Menee hakuammunnan puolelle, mutta kokeile ottaa explorerin asetuksista pois viimeeksi käytettyjen tiedostojen ja kansioiden näyttäminen pikakäyttövalikossa.
W10:n ~puolivuosittaiset versiopäivitykset muuttavat asioita, esim. asetukset-sovelluksessa valikkojärjestys voi muuttua ja sinne putkahtelee lisää tavaraa. Pasmat voivat mennä sekaisin, jos yrittää käyttää nykyisessä versiossa ohjetta, mikä laadittiin W10:lle sellaisena, kuin se oli julkaisussa. Eiköhän tuo ala pikkuhiljaa lukkiutua aloilleen ja ohjauspaneeli poisteta sitten, kun sieltä on kaikki siirretty "uudelle puolelle".
Ei kai se xbox-overlay ole edes käytössä oletuksena? Saatan olla väärässä. Xbox-appsin saa heivattua pois powershellillä, jos ei muuten. Nykywindowseissa käyttäjätilille kirjautuminen muuttuu Microsoft-tilillä kirjautumiseksi heti, kun menee antamaan tunnuksensa appseille.
Jep.
https://forums.geforce.com/default/topic/992581/geforce-drivers/forced-driver-install-on-windows-10/
Onko muita, jotka ovat taistelleen Bluetoothin kanssa kympissä ? En kerta kaikkiaan tunnu ymmärtävän tuota tuon Win 10 sielunelämää sen osalta, kun kaikkien laitteiden parittaminen sen kanssa on aivan älyttömän hankalaa ja huonosti toteutettu.
Omien kokemusteni mukaan riippuu hyvin pitkälti siitä blöötööttiraudasta miten toimii käyttiksen kanssa ja miten ei.
Esimerkkinä vaikkapa sellainen että ostin joskus WinXP/7-aikoihin Belkinin Bluetooth tikun. Se siis toimi XP:n ja Seiskan kanssa OK. Mutta Windows 8:n kanssa ei enää toiminut. Ostin sitten Kasia varten uuden tikun. Myöhemmin kun päivitin Kasista Kymppiin niin tämä uusi tikku ei enää toiminutkaan Kympissä. Kaivoin sitten naftaliinista piirongin lootasta tuon ikiwanhan Belkinin ja se toimii nyt taas Kympissä ns. heittämällä. Että semmosta.
Wushowhide.diagcab on edelleen hyvä ratkaisu, vaikka on tietenkin tapauksia missä sekään ei ole toiminut.
Ajuripäivitysten pakottaminen PC:siin on täysin järjetöntä, kokoonpanoissa on huimia eroja ja uusin ajuriversio ei takaa järjestelmän vakautta mitenkään, joten en ymmärrä
miten MS kuvittelee hyötyvänsä. Ainoat kuviteltavissa olevat syyt ovat Premium-versioiden myynnin kasvatus ja kuluttajien hidas totuttaminen "windows palveluna"- filosofiaan.
Valitettavasti on se, ainakin puhtaassa asennetussa Win 10 Education Editionissa. Ensimmäinen kokemus peleistä oli se, kun samaan aikaan rytkähtää käyntiin Steam overlay, Xbox Overlay ja GeForce Experience overlay. :facepalm: Ensimmäinen on ainoa minkä hyväksyn, ja kolmas niistä tosin oli aivan oma vikani kun olin luullut Geforce experiencen olevan jotenkin oleellinen ajurien kannalta.
Kyllä se on päällä oletuksena. Vielä pahempi juttu on, että DVR-ominaisuus on siinä päällä oletuksena ja se rajoittaa ainakin jollain näyttiksillä fps:n 60:een, vaikka se ei mitään sillä hetkellä nauhottaisikaan. Ja sitähän ei voi poistaa päältä mistään ruksista ilman kirjautumista tohon kikkareeseen.
Regeditillä onnistuu, mutta aika helvetin sirkukseksi tää windows pelleily on mennyt.
Yleistä vuodatusta winkasta:
Oon paria konetta myynyt ja piti selvittää kuinka nopeesti pelit pyörii. Siitähän muodostui ihan järjetön säätäminen taas, ettei mun tunnarit olis käytössä niissä koneissa ja ton ominaisuuden sais pois.
Alkaa näitä regedit skriptejä kertymään joka lähtöön. Ensimmäinen tietysti se, ettei kone satunnaisesti uudelleenkäynnisty käyttäjältä mitään kysymättä.
Edelliseen kannettavaan Windows 10 pakottaa koko ajan koneen kaatavaa webbikameran ajuria. Siinä toimi toi Wushowhide.diagcab säätö aluksi, mutta anniversary update kusi senkin jollain tapaa. Nyt pitää vikasietotilassa vaihtaa se ajuri ja sinnekkin pääseminen on ongelma nykywinkassa.
Hitto kun OpenGL:n käyttö yleistyisi pelintekijöiden keskuudessa, niin voisi siirtyä 100% linuxiin. Graafisestihan se on ihan samalla tasolla, minkä mm. ID softwaren tuotokset on monesti näyttäneet. DX12 kahden eri näyttiksen hyödyntäminen siitä taitaa puuttua.
Jos et käytä kameraa, disabloi se bioksesta.
12.0.1.1011 näyttää ajuritiedot, päivämäärä 28.9.2016
Ai nuinkin tuoreita on. Katsoin vaan nopeasti asuksen sivulta ja station-drivers.comista, ja niillä oli ikiwanhoja versioita tarjolla.
edit: Entäs power options? Onko virransäästöt disabloituna:
"Change plan settings" ja "Change advanced power settings".
Kohta USB settings, katso että USB selective suspend setting disabloituna.
Ja Device Managerissa ajurin power managementista virransäästö pois.
No joo, kyllähän tuo taitaa tosiaan taustalla pyöriä, luulin kuitenkin ettei vaikuttaisi mihinkään mitenkään jos ei ole "aktiivisena". 60Hz näyttö käytössä, joten ei tuon negatiivisia vaikutuksia ole voinut huomata. Olkoot asennettuna, eipä tarvitse asennella mitään muita ohjelmia jos tahtoo pelikuvaa kaapata videoksi. Jos tuosta sovelluksesta on harmia, niin fiksuinta lienee poistaa se powershellilla:
Remove-AppxPackage Microsoft.XboxApp_24.25.26002.0_x64__8wekyb3d8bbwe
Nuo sovelluspakettien nimet ovat vähän hankalia, eli jos sinulla ei ole asennettuna täsmälleen sama versio, tuo komento tuskin toimii. Pistän spoileriin skriptin, millä olen siivonnut turhiksi kokemani sovellukset koneideni local admin -tililtä, sitä voi soveltaa tuohon Xbox-appsiin ja muihinkin.
Koodi:
# Removing modern apps from current user
$Apps =
"2FE3CB00.PicsArt-PhotoStudio",
"4DF9E0F8.Netflix",
"9E2F88E3.Twitter",
"D52A8D61.FarmVille2CountryEscape",
"GAMELOFTSA.Asphalt8Airborne",
"king.com.CandyCrushSodaSaga",
"Microsoft.3DBuilder",
"Microsoft.BingNews",
"Microsoft.BingWeather",
"Microsoft.Getstarted",
"Microsoft.Messaging",
"Microsoft.MicrosoftOfficeHub",
"Microsoft.MicrosoftSolitaireCollection",
"Microsoft.MicrosoftStickyNotes",
"Microsoft.Office.OneNote",
"Microsoft.OneConnect",
"Microsoft.People",
"Microsoft.SkypeApp",
"Microsoft.WindowsAlarms",
"Microsoft.WindowsCamera",
"microsoft.windowscommunicationsapps",
"Microsoft.WindowsFeedbackHub",
"Microsoft.WindowsMaps",
"Microsoft.Windows.Photos",
"Microsoft.WindowsSoundRecorder",
"Microsoft.XboxApp",
"Microsoft.ZuneMusic",
"Microsoft.ZuneVideo",
"Windows.ContactSupport"
foreach ($App in $Apps) {
   $Pkg = Get-AppxPackage *$App*
   if ($Pkg) {
       Remove-AppxPackage $Pkg.PackageFullName
       Start-Sleep -s 1
Tuo lopussa oleva sekunnin sleep ei välttämättä ole tarpeellinen, muistaakseni tuo bugitti jotain ilman sitä.
Windows Update -palvelun voi ottaa pois käytöstä (services.msc), mutta en tiedä onko sinulle käyttökelpoinen vaihtoehto.
Yhden läppärin kanssa ei auttanut muu kuin avata näytön yläreunaa ja repiä webcam-moduulista piuha hittoon. W10:ssä oli joku ajuri, mutta se sai koneen bluescreenaamaan hetkessä. Laitteistovalmistajaa ei kiinostanut enää pätkääkään tukea kuluttajaromuaan. Tuo oli helpoin keino, kun sille webcamille ei ollut käyttöä.
Riippunee vähän minkä päälle olet vetämässä? En ole LSTB:tä testannut mutta Enterpriset on pitänyt tähän mennessä päivittää asennusmedialta. Jos siis harrastaa manuaaliasenteluita noilla.
Ihan Windows 7:sta pitäisi siirtyä.
Rekka-Kalevi
