Windows 10 keskustelu
Nii siis, että menettääkö tuon seiskan aktivoinnin jos asentaan sillä avaimella myös kympin? Tai, että kympin aktivoinnin jälkeen se seiska ei enää kelpuuta tuota avainta?
Sen kyllä ymmärtää, että molemmat käyttikset eivät saisi olla samaan aikaan käynnissä. Vaan, jos laittaa nuo eri osioille ja käyttää yksi kerrallaan?
Et sä niitä "yks kerrallaan" pysty käyttään kun ne molemmat pitää joka tapauksessa aktivoida. Eli jompi kumpi.
[edit] Lisätään nyt vielä, sillä EI ole mitään väliä onko ne käyttikset "käynnissä"! Ainoastaan AKTIVOINTI merkkaa. En osaa enempää vääntää rautakankea....
Perjantaikänni tjms?
Se vanha Genuineticket-konsti toimi ainakin pari kuukautta sitten vielä (Eli Vista-koneeseen ensin W7 asennus, sitten puhdas W10 asennus). Taisi olla samoihin aikoihin, kun kelpasi myös yhden koneen pohjasta katsottu W7-sarjanumero.
Päivitys ei taida enää onnistua(?), mutta voit asentaa 10:n puhtaana ja aktivoida 7:n avaimella.
Sain päivitettyä media creation toolilla seiskasta kymppiin. Digitaalinen aktivointi tapahtui automaattisesti. Jännä, että niin pystyy yhä tekemään, vaikka virallisesti ei pitäisi pystyä. :confused: Olisi varmaan kannattanut tehdä ihan puhdas asennus, mutta aivan äskettäin asensin seiskan uusiksi, niin ei jaksa sitä ohjelmien asennusrumbaa. Vaikuttaa olevan ihan jees eikä käyttö kovin paljon poikkea win7, mutta käynnistyy paljon hitaammin SSD-levyltä ( 23 s). Tietysti rautapuoli alkaa olla vähän vanhaa. Oisko syynä joku windowsin päivitys? Mites muilla? Nopea käynnistys-asetus on päällä.
Anteeksi epätarkka kymysys, mutta tarkoitin kyllä Windowsin version "päivittämisellä" käytänössä puhdasta asennusta.
Edelleen kiinnostaa se alkuperäinen tieto, että jos on asentanut ja aktivoinut sen kympin seiskan avaimella, niin voiko seiskan edelleen saada aktivoitua tuolla avaimella.
Siis meneekö se jonnekkin tietopankkiin, että "tämä avain on nyt jatkossa vain kympin avain" tjms?
Jep, virallisesti tuon ei pitäisi enää toimia, mutta niin vain menee edelleen heittämällä läpi.
Voi aktivoida.
Ei. Vanhemman Windows-version käyttöoikeus ei mitätöidy.
W7/W8/W8.1 --> W10 -päivityksessä "tietopankkiin" (Microsoftille) rekisteröityy tieto, että kyseisellä laitteella on käyttöoikeus W10:iin. Käyttöoikeus rekisteröityy systeemiin koneen hardware ID:n perusteella. Hardware ID = koneen raudasta koostettu hash.
En voi uskoa että olen vuosia elänyt Windowsin kanssa enkä tiennyt "Kirjastoista" mitään.... en koskaan tutustunut sen paremmin tuohon kansioiden hierarkiaan tai rakenteeseen. Oletusarvoisesti Windows 10 kirjastot ovat piilotettuna (miksi ihmeessä?). Jos olisin tiennyt noista kirjastoista olisin saanut tiedostoni ja muut ohjelmat selkeästi organisoitua ilman että niitä pitäisi C:\ aseman syövereistä metsästämään.... varsinkin ohjelmoinnin kanssa on hyvä saada selkeä järjestys eri koodauskielille ja koodi-editoreille....
Saisiko saman suomeksi? Kyllähän kympsassä pystyy tekemään asioita paljon enenmmän kuin seiskassa ja seiskassakin kun vaan tiesi mitä teki.
Jos kysymys tarkoitettu mun kommenttiin, niin tarkoitan tätä:
Resurssienhallinta --> napauta hiiren oikealla ikkunan vasemmassa reunassa (ei mistään kuvakkeesta vaan tyhjä kohta) --> Näytä Kirjastot.
Sen jälkeen sinne Resurssienhallintaan ilmestyy toi Kirjastot-kansio.
Aa. Joo, no toi on ollut aina tuttua ainakin minulle :)
Itsellä oli hetki sitten todella ärsyttävä tilanne kun noi perus tiedosto/kuva/työpöytä kansiot oli linkitetty OneDriveen niin joutui rekisterissä käydä muuttamassa ne sinne käyttäjä-tili kansion alle :D OneDrive kun alkoi synkronoida niin katos kuvakkeet työpöydältä.
MS pisti Kirjastot jossain välissä piiloon:
https://www.howtogeek.com/tips/how-...howing-in-the-navigation-pane-on-windows-8.1/
Microsoft began hiding libraries from the File Explorer’s navigation pane on Windows 8.1, and they’re still hidden by default on Windows 10. This is weird, because libraries are still used by Windows. The Photos app uses your Pictures library, the Groove Music app uses your Music library, and the media sharing server shares the contents of your media libraries, for example.
How to Turn Your Computer Into a DLNA Media Server
Version : 10.0.17134 näyttäisi olevan toi mediacreationin image vielä.
Eikait nuo ole koskaan ollut piilotettuna vai mitä tällä nyt meinattiin...? Lähinnä löytyy vaan oma tietokone -kohdan takaa. Tosin noitakin kätevämpää heittää pikakäyttöön tarpeelliset folderit. Vielä kun saisi tuon OneDriven tuosta kiskottua hevonkuuseen niin avot.
Kyllähän sen saa, Homella rekisterimuutoksella ja muilla GPO.
Eli ne jotka ehti sen rikki olleen 1809 asentaa niin niiden ei tarvii asentaa tuota uutta koska niille jo samat korjaukset tulleet päivitysten mukana jolloin tämän vanhan ja uuden 1809 pitäis olla täysin samat. Eikös se näin ollu? Vai onko tuossa uudessa jotain eroa tuohon rikkinäiseen verrattuna?
Hyvä tietää, ei ainakaan äkkiseltään onnistunut group policyn kautta vaikka asenteli onedriven takaisin koneelle (jonka vaatii). Pitänee kokeilla vielä rekisteristä.
Eiköhän uusi sisällä nuo korjaukset.
Sen mitä luin yhdestä artikkelista mikä oli päivätty viime viikolle niin insiderissa nuo fixit tulivat mutta ei niille kellä oli tämä 1809 jo aikaisemmin asennettuna.
Nyt jaossa tämä KB1809 käyttäjille https://support.microsoft.com/en-us/help/4467708/windows-10-update-kb4467708, ei kuitenkaan korjaa kaikkia bugeja mitä on ollut Action Centerissä.
Cumulative Update KB4467708 Windows 10 v1809 Build 17763.134 - Nov. 13
Uusi sisältää joo mutta siis tuo vanha 1809 tuleeko sille samat korjaukset mitä tuo uusi 1809 sisältää. Sillä tätä mietin että kannattaako asentaa tuo uusi vanhan päälle että saa kaikki tuon uuden sisältämät korjaukset käyttöön vai ei? Meinaan itsellä melkeen kymmenkunta konetta ylläpidettävänä mihin jo tuon vanhan 1809 on ehtinyt asentaa.
Mitä se vanha sitten rikkoi? Eiköhän tämä korjaa tulleet bugit ilman uudelleen asentamisia.
Tiedostojen poisto ja mitä näitä muita bugeja oli tuosta vanhasta 1809 löytynyt. Yksi korjaus tuolle tuli mut kiinnostais vas tietää et onko loppujen lopuksi tällä vanhalla ja uudella mitään eroa et jatkaako vanhoilla 1809 normaalisti.
Ei ole muuta eroa kuin Windows Updaten kautta jaetut korjauspäivitykset. Alkuperäisen 1809-version käyttöä voi jatkaa normaalisti.
@_j03_
Siis eihän spoilerissasi olevassa kuvassa edes näy kirjastoja. Eli ne ovat piilotettuna. Vai mitä nyt meinasit? En tajua.
Tässä koneessa jolla nyt naputtelen viestiä kirjastot näkyvät (kun olen ne erikseen pistänyt näkymään!) näin:
@_j03_
Juuri noita kirjastoja tarkoitin, enkä niitä kansio-linkkejä jotka näkyy "Tämä tietokone" -painikkeen alapuolella.
Lisäksi, Onedrive aiheutti todella pahaa sotkua kun se oli linkittänyt noi Kuvat/Tiedostot/Työpöytä -kansiot itseensä...
Arvatkaapa mitä kävi kun alkoi synkronoimaan kun se pilvikansio oli tyhjä.... Kaikki kuvakkeet/tiedostot katosi työpöydältä ja piti käydä noutamassa ne sieltä Onedrivesta. sen jälkeen piti käydä rekisterissä muuttamassa polut niille kansioille jotta ne ois pelkästään käyttäjän alla eikä Onedriven alla (josta niitä ei voi nostaa pois ilman rekisteriä)....
Ja typerintä on että Onedriven työpöytä-sovellus tarjoaa mahdollisuuden lisätä nuo kansiot sinne jotta ne olisi varmuuskopioutuna jatkuvasti.
Sinänsä hyvä idea, mutta siellä ei ole näppäintä jolla sen operaation saisi peruutettua! Jos kerran erehdyt painamaan siellä "Päivitä kansiot", niin se on rekisteri-operaatio edessä.
Tästä paikasta löytyy avaimet jotka pitää korjata:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User Shell Folders
Ilmeisesti näissä parissa viimeisimmässä koontiversiossa ominaisuus(?) että päivitykset asennetaan yöllä niistä kertomatta ja kone käynnistetään myös uudestaan ja tästä ei ole mitään viestiä, niinkuin joskus oli että "Windows on asentanut päivitykset...".
Update osiosta menee katsomaan asennushistoriaa niin sieltäkin vain löytyy viikon vanhoja asennettuja päivityksiä. Vasta kun event logia kaivelee löytyy tieto siitä miksi kone on itsekseen käynnistynyt ja syynä, että on asennettu päivitykset ja käynnistetty tietokone.
Hei, nopea kysymys kun en itse ole mikään Windows-velho niin täältä saa varmasti järkevän (ja oikean) vastauksen. :)
Jos itsellä on Win10 Pro tikulla (ehkä vuoden vanha versio) niin onko ok sillä asentaa Win uudelle ssd:lle ja se osaa päivittää itsensä netin yli ongelmitta?
Tämä kysymys siksi koska ainakin tuo tikun versio on toimiva ja onnistuin sen aiempaan koneeseen jo asentamaan, eli virheiden minimointi tavoitteena.
Lataa mieluumin Media Creation Tool (tuo lataa työkalu nyt -nappula), tee sillä uusi asennusmedia USB tikulle ja asenna sillä W10 puhtaana. Vaikka suurimmalla osalla nuo isommat päivitykset menee ihan mukisematta sisään niin aina silti joillain se menee vähän vähemmän hyvin, puhtaalla asennuksella on aina parhaimmat mahkut välttää ongelmat.
Mutta voit sinä tuota vanhaakin käyttää, se vaan sitten jossain vaiheessa tuuppaa tuon uudelleen julkaistun 1809 päivityksen sisään ainakin toivottavasti ongelmitta.
Kiitos nopeista ja täsmällisistä vastauksista! Näkeekö jostain onko nyt jaossa olevassa asennusversiossa jo mukana tuo 1809 korjattu päivitys?
Ei taida, olisi kyllä minustakin ihan hyvä jos se selvästi jossain tuolla näkyisi. Yllättyisin kyllä jos ei jo olisi tuo uudestaan julkaistu versio tuossa, on tuota sen verta täsmällisesti pidetty päivitettynä.
Nyt ois taas pöytäkone muuton jälkeen pultattu paikalleen ja tekis mieli siivoilla ja sitämyöten mahdollisesti nopeuttaa Windows kymppiä. Mitkäs täällä on hyväksi todettuja softia siivoamaan käyttiksen vanhoja sotkuja (vanhoja ajureita sotkemasta, adwarea jne jne.) ? Ensin ajattelin toki päivitellä kaikki Windows updatet ja muut ajan tasalle. Yleensäkin jos on tietoa jostain softista, jotka vaikka taustalla pitäis Windowssia "puhtaana" niin vois ottaa käyttöön.
Ladatessa asennustyökalun Microsoftilta (Lataa Windows 10) siinä on uusin versio, 1809 nykyään. Suosittelen erittäin lämpimästi käyttämään sitä, eikä vanhempaa versiota. Varmuudella säästää huomattavasti aikaa ja todennäköisesti välttyy joiltain ongelmiltakin.
Jos on kovinkin vanha asennus alla, eikä uudelleenasennus ole poissuljettu vaihtoehto, niin voisi olla nopein ja helpoin tapa.
Näytti olevan ladattavan winkkarin versionumero suoraan media creation toolin tiedostonimessä, että jotakin uutta ja oikeasti hyödyllistä keksitty. Aikaisemmin se ei ole ollut noin.
Sieltä tuli uusi versio creation toolista eli vanha ei toimi.Toi myös osaa päivittää sen vanhan 1809 versioon.1809 versiossa on käsittääkseni jotain pikkubugeja vielä.
https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=691209
Hetkinen että mitenkä, eilisillan (1809) jälkeenkö vielä tullut uusi versio creation toolista? Tein eilen illalla tikun tuolla ja tänään asentelin jo yhden läppärin ilman ongelmia.
MediaCreationTool1809.exe on filen nimi.Eilen toimi vielä se 1803 versio mutta nyt vaatii että pitää käyttää tota uutta versiota.
Tolla pitäisi pystyä poistamaan windows appsit/poistaa telemetry/disabloida cortana yms.Ntlite on toinen softa mutta maksullinen nykyään.
MSMG ToolKit v8.9
MSMG ToolKit
/edit
Vähän vaihkeahko käyttää mutta siellä on packs kansiossa removeapps ja removepkg filet joihin voi laittaa mitä poistetaan.iso kannattaa sitten convertoida esd imageksi että mahtuu tikulle.se start.cmd pitää käsittääkseni ajaa administratorina.
/edit2
Osaa poistaa 1809:stä ainakin appsit yms.
/edit3
Ei näköjään osaa poistaa cortanaa oikein eli tuolla pyörii se search appsi takana
Windows 10 Tutorial Index
Kaverilla alkanut rätisemään koneessa äänet. Läppärin omat kajarit ei rätise mutta kuulokeliitännän kautta rätisee. Ajureiden poistoa ja uudelleenasennusta kokeiltu, ei apua. Muita ideoita? 1809 käytössä.
kuulokkeiden johdon tai läppärin liittimen fyysinen vika pois suljettu?
kokeiltu sekä kaiuttimilla että kuulokkeilla ja molemmilla sama ongelma. Ei juuri ole irroiteltu johtoa koska läppäri pidetään pöydällä ja ymmärtääkseni tuona aikana ei oo juuri kukaan irroitellut kaiuttimien johtoa koneesta. Enemmän epäilys siirtyisi softapuoleen. Lähinnä kohdissa missä bassoa on rätisee. Volumesäädöt, ajureiden uudelleenasennus yms. ei auta.
ahistunut
