Windows 10 keskustelu
Näköjään Officea vaivannut tahmaisuus ikkunoita siirrellessä on korjattu uudessa 1809-versiossa. Ennen tuo siirtely oli aika raivostuttavaa isompien taulukoiden kanssa. Ellei vika sitten ole ollut Nvidian ajureissa tai officessa itsessään. Tiedä häntä, mutta useampi vuosi tuota lagisuutta pitikin kestää ja kiroilla (joku mouse polling-kikka tuohon kai oli, mutta en ikinä saanut sitä itse toimimaan).
En tiedä onko tämä oikea alue mutta kysytään nyt.
- liitän kannettavan hdmi-johdolla samsung älyteeveehen. Kuva menee ok mutta resoluutio päin honkia. Leviää yli reunojen. Katoin sitten noita windowsin vaihtoehtoja: kopioi näyttö 1 tai laajenna tämä näyttö.
- kannettavan reso on 1366x768 ja tv full hd.
-Eikö windowsissa pysty tuon paremmin määrittämään millä resolla haluaa kuvaa ulos hdmi:stä? vai onko tämä joku näyttisajuri juttu vai?
Näytöohjaimesta kiinni ja siellä pitäisi olla myös että ne ruudut on erikseen.Jos se läppäri on todella huono niin siitä voi loppua näytönohjaimen muisti.:)
Jos ei tosiaan löydy erikseen muuten noita näyttöjä niin lataile prosessorin uusin ajuri ja kokeile uudestaan josko löytyisi.
Tässä on joku intelin integroitu i3-5005U. intelin ajurit tarjoaa vaihtoehdot yksi näyttö, klooninäyttö tai laajennettu työpyötä. Sitä mitä haluaisin olisi että olisi työpyötä molemmissa ruuduissa mutta omalla resoluutiolla.
En tiedä pitäisikö tämä siirtää windows-alueelta pois...
telkkarin asetukset sisältää yleensä joku monitor mode, disable overscan tms jolla saa ton kuvan ylilevityksen ja kuvan parannussumennokset pois päältä. saattaa olla useampi asetus mitä pitää säätää.
ja siellä pitäis olla joko näyttisvalmistajan softassa tai ihan winkkarin omassa kaks ruutua joista toinen telkkari. klikkaa sitä ja valitse fullhd 60Hz
jos tahdot sen että se kloonaa, eli kursori yhtäaikaa molemmissa näytöissä niin resoluutio menee pienimmän mukaan, telkkari sitten venyttää sen fullhd:ksi
Kiitos vastauksista. Homman nimi oli se että ois testannu minkälaista olisi käyttää 32 tv:tä monitorina.
Takaisin windowsiin, ennen sleepistä herättämiseen riitti hiiren heilautus, nyt pitää painaa virtanappia että pääsee siihen pin-koodi ruutuun. Onkohan tämä joku hibernation tai jotain?
Täällä vieläkin 1803 tulilla. Minkähän takia update ei tarjoa uutta?
Sitä ei jaella vielä kaikille, niiden aikaisimpien ongelmien vuoksi. Mikkisofta päätti nyt alottaa varovaisesti sen 1809:n kanssa uudestaan. Tulee jakoon kaikille Windows Updaten kautta kunhan suurempia ongelmia ei ilmesty uudestaan.
[edit] Tuossa pikku uutinen tuosta päivityksen uudelleen jakelusta: Windows 10:n kovan onnen päivitys teki paluun – nyt Microsoft on ekstravarovainen katoavien tiedostojen varalta
Olin tietoinen tästä ongelmasta mut en ajatellut asiassa näin kauan kestäneen. No, tulee kun on tullakseen.
Kannattaako kymppiin muuten edes päivttää? On tää yhtä kolikonheittoa kun seiska toiminut niin kivasti.. :)
Riippuu käytössä olevasta raudasta ja softasta... jos softa ei toimi kympissä ja/tai raudalle ei ole ajureita, niin ei kannata. Seiskan tuki tosin loppuu reilun vuoden päästä, joten sekin tie alkaa olla loppuun kuljettu -> kannattaa siinä tapauksessa miettiä raudan ja softan "modernisointia".
Jos oot tyytyväinen Seiskaan, etkä kaipaa mitään W10:n uusista ominaisuuksista, niin eipä siinä sitten hirveesti kannata päivitellä.
Kattele sitten uudestaan kun Seiskan ilmanen tuki loppuu. Sen ilmasen tuen jälkeenki on varmaan joillekkin suurasiakkaille tarjolla maksullinen tuki, jonka tulee varmaan saamaan käyttöönsä jonkinlaisella häksäyksellä kuten XP:ssä aikoinaan/nykyisin :).
Kiitos Sire ja FireExit :) Miten näkisitte tilanteen kun itsellä on nyt i5-2400 tässä mun ser-pc:ssä, ja tuossa odottais kellotusemo ja 2500K, niille olis myös uus ssd niin kumman siihen länttäis asentaen? :D Kun meinasin noi heittää tuohon nykyisten tilalle ja kokeilla kellottamista ekaa kertaa ikinä. :)
Kyllä 2500K ja sen aikaiset emot tukevat kymppiä muitta mutkitta, jopa LGA775-aikaiset vehkeet toimivat kympillä aivan hyvin. Jos ei aivan low-end pumppu (single core, <2GB RAM) ole kyseessä, niin jos siinä seiska pyörii niin pyörii kymppikin.
jos meinaat näytönohjainta pitää modernina niin suosittelisin kympin laittoa sit uudelle emolle.
Itse käyttäisin todennäköisesti vieläkin win7 jos kympissä ei olisi dx12 ja parempaa tukea nvme ssd/uefille yms(ihan uusilla emoilla/näytönohjaimilla yms voi olla ongelmia win7 kanssa).Ihan ok tämä 1809 toimii mutta pitää vähän säätää eli kaikki appsit yms sonta pois.
Kellotuksesta en osaa sanoa kumpi alusta ois parempi, niin joudun jättäytymään pois tässä vaiheessa :).
Oma kone on on i7-2600(ei K) W10 Pro:lla. Ite haluan aina sen uusimman version softista mikäli mahdollista :D.
Mites v*tussa ton search appsin sai pois päältä tuolta kummittelemasta tässä 1809?.Cortana on disabloitu mutta toi jäi.Tarvitseeko se windows 10 Enterprise LTSB/LTSC jotain lisenssejä vai toimiiko suoraan koneessa jossa on ollut pro?.
Vika ei ole koneessa tai sen asetuksissa/ajureissa, vaan vika on tuo Samsungin typerä tapa pitää tuo 16:9 overscan asetus päällä oletuksena.
Tuo oli ehkä hyväkin asetus silloin joskus ysärillä, kun vhs nauhurit ja pelikonsolit liitettiin televisioon pahimmillaan rf-moduulaattorilla eli antenniliittimeen.
Mutta ratkaisu ongelmaasi löytyy siis television valikoista, eikä tietokoneesta.
Lähetetty minun TA-1004 laitteesta Tapatalkilla
Itse ainakin käsitin että laidoilta jäisi enemmänkin puuttumaan. Noh, Samsung on ja siitä kyllä löytyy se oikea kuvasuhdemoodikin kun vain vähän rämpyttää sitä. Hiirellähän tuo on helppo kokeilla milloin näkyy kuten pitää.
Windows 10 version 1903: Windows Update improvements - gHacks Tech News
:tup:
@Lassivv @FlyingAntero @Marti77
Päivitysten epäonnistumisesta: Vanhemmilleni viemässä Acerin pöytäkoneessa oli samat oireet...ja se toistuu joka kerta näiden isojen päivityksien tullessa. Syyksi paljastui, pitkällisen vianhaun jälkeen, Ather:n wifi-kortti...sen kun irrottaa aina päivityksen ajaksi, niin päivitys onnistuu. Syitä epäonnistumiseen on ilmeisesti kuitenkin ollut monia erilaisia...toi on vain yksi mahdollinen.
Pitäisi varmaan viedä vanhempien koneeseen uusi wifi-kortti ...tai ehkä järkevämpi sijoitus olisi joku client-moodin osaava tukiasema. Taitaa tukiasemia saada jopa halvemmalla.
Kymppiä voi käyttää loputtomiin ilman aktivointia. Aktivoimattomassa asennuksessa tietyt personalisointiasetukset eivät toimi ja työpöydällä näkyy aktivoinnista muistuttava vesileima.
You Don’t Need a Product Key to Install and Use Windows 10
Lainattua tuosta artikkelista: "Sure, the license agreement may say you’re not supposed to use it without a key". Eli vaikka sitä ei ole estetty, niin se ei tarkoita, että se olisi lisenssiehtojen mukaan sallittua. En ole selväsanaista luotettavaa lähdettä löytänyt kumpaankaan suuntaan...en toki ole kauheasti etsinytkään. Mun mielestä noilla lähdeviitteillä on kuitenkin ehkä vähän turhan vahvasti sanottu, että "Kymppiä voi käyttää loputtomiin ilman aktivointia". Jos "voi käyttää" tarkoittaa tässä yhteydessä, että "saa käytettyä" - niin ok, paitsi ettei MS ole missään kai luvannut, että toimii "loputtomiin"(?). Siinä mielessä ero on kuitenkin merkittävä, että osa porukasta luottaa kirjoitettuun tekstiin tarkistamatta lähteitä, argumentointia ja tulkintavirheitä ja jatkaa väärän tiedon levittämistä totuutena...
( Itsellä on parissa wanhassa koneessa aktivoimaton w10. Ihan mielelläni tietäisin onko se MS:n lisenssiehtojen kannalta OK.)
Asenteleeko teillä muilla win 10 käyttäjillä win 10 itse noita ajureita omin päin joka päivityksen yhteydessä. Taas esim näyttisajuri mennyt uusiksi windows 10n takia. Ihmettelin kun eräät pelit takkuaa hieman.
Muutoksia myös muissa ajureissa luonnollisesti.
Kymppi on aina asennellut ajureita updatesta automaattisesti sitä mukaa kun niitä on sinne ilmestynyt. Jos haluat estää sen niin Home versiolla sen sai tehtyä vissiinkin jollain rekisterimuutoksella, Prolla se tapahtuu ryhmäkäytännöllä näin:
gpedit.msc
> Tietokoneasetukset / Computer Configuration
>> Hallintamallit / Administrative Templates
>>> Windowsin osat / Windows Components
>>>> Windows Update
>>>>> Älä sisällytä ohjaimia Windows-päivityksiin / Do not include drivers with Windows Updates
Käytössä / Enabled
Dell XPS, Win10 ja Logitech MX Master hiiri ja jostain syystä hiiri jäätyy aina 5-10min välein muutamiksi sekunneiksi kunnes toimii taas hetken ennen seuraavaa jäätymistä.
Olen kokeillut kytkeä BT:n virranhallintaa pois päältä mutta tästä ei ole ollt apua. Ei myöskää hiiren poistamisesta laitehallinnan kautta.
Kaikki päivitykset mitä windows update tarjoaa on asennettu sekä logitechin softat.
Googlella löytyy lukuisia joilla on vastaavia ongelmia mutta vielä en ole löytänyt ratkaisua joka tämän korjaisi.
gpedit.msc
>>>> Windows Update
Käytössä / Enabled
Kiitos...hemmetti olenhan tuotakin paikkaa kahlannut läpi mutta unohtunut. Kiitokset!
Prkl, toisella tilillä (muksun) ei pysty kirjautumaan xbox-tilille. Web-sivun kautta pystyy.
Jonkun kevään cumulatiivisen päivityksen jäljiltä minulla parinkin koneen näppisasetus usein bootin jälkeen on ENG vaikka pitäisi olla FIN-FI. Language preferenceissä (Advanced keyboard settings) ei vaikuta se onko valintana "Use language list (recommended)" tai "Finnish - Finnish". Käyttiksen kieli (=Windows display language) on "English (United States)".
Millähän kikkakutosella toosan saisi muistamaan tuon näppiksen kielen? Ongelma tosiaan ilmaantui jonkun windowsin updaten jäljiltä.
Moikka! En tiedä onko tähän kukaan vastannut, jaksoin puoltoista sivua selata tuota keskustelua kysymyksesi jäljiltä.
Itselläni vastaavan kuulloinen setuppi ja olen ratkaissut tämän asian niin että aina kun näppäimistö vaihtuu väärään asentoon, napsautan näppäinyhdistelmällä "vasen alt + vasen shift" seuraavan kielilayoutin käyttöön näppäimistöstä. Works every time.
Finski näppis pysyy tällä asettamisella kohtuu kauan oletuksena/valittuna. Kunnes taas tapahtuu microsoftin väistämätön "sahib-coding-from-india-experience™" ja EN-asetuksen mukainen näppis vaihtuu FI-asetusten tilalle.
Saako mitenkään automaattisesti läppärin näytön skaalauksen 115 prosenttiin ja sitten kun laitan ulkoisen kiinni niin siihen sitten 100 prosenttia. (ainoana näyttönä, ei jatkamista tai kloonausta.)
Parikyt kertaa jo yrittäny 1803 ja 1809 asentaa ja samaa p****a... Ei onnistu manuaalisesti eikä mitenkään.
heittää välil tyylikkään sinisen ruudun jossa lukee unexpected kernel mode trap
lie vejettävä puhas asennus jossai kohin, jos ei tokene
Mielestäni tämän "featuren" osalta tilanne omalta kohdaltani selkeästi parani jonkun syksyisen updaten jäljiltä ja muutamankin käynnistyksen jälkeen etenkin ongelmallisimmassa koneessani valittu näppisasetus FIN-FI pysyi kylmänkin buutin jäljiltä. Toisaalta, olen sammuttanut kyseisen koneen nykyään usein sleeppiin jolloin valittu näppisasetus muutenkin pysyy.
Ongelma.
Olen tottunut avaamaan ohjelmia painamalla Win-näppäintä, kirjoittamalla softan nimestä pari ekaa kirjainta ja painamalla sen jälkeen entteriä, kun softa hakuun ilmestyy. Jostain syystä uudet ohjelmat eivät enää tuolla haulla löydy. Esimerkiksi asensin Firefox Developer Editionin, mutta kirjoittamalla hakuun "firefox" tarjolla on vain Firefoxin normiversio. Käynnistys-valikon listasta tuo Developer Edition kuitenkin löytyy.
Millä perusteella softat tuohon hakuun päätyy ja voiko sitä jotenkin korjata tai säätää?
E: Vastaan itse itselleni. Tämän kansion poistaminen rakensi haun uudelleen: C:\Users\[Your User Name]\AppData\Local\Packages\Microsoft.Windows.Cortana_cw5n1h2txyewy
Minulla on vanha Probook läppäri, jossa on i5 560M prosessori. Ihan hyvä ikäisekseen.
Kuitenkin tuon prossun tiedoissa todetaan seuraavaa: Base clock 2,66Ghz ja Turbo Freq: 3,2Ghz.
Miten saan tuon 3,2 GHz käyttöön kun muistelisin että joskus se on ottanut kierroksia tuonne ihan hyvin mutta nyt ei tunnu ottavan kun koittaa cpu z ohjelmalla rasittaa prossua.
Missäs tässä win 10:ssä oli ne asetukset josta saa erikseen prossulle teoht täpölle. Kävin katsomassa tuon virranhallinnan josta löyty lisäasetusten kautta tuo enimmäiskäyttö ja se on jo 100%ssa. Minimikäyttö on 5%ssa. Minimikäyttö tuskin tuohon vaikuttaa?
Kiitos.
Kiitos.
Vaatii joko Intelin ohjelman josta voi erikseen täpätä turbo moden päälle tai erillisen fyysisen näppäimen läppäriin josta saa turbon päälle tai pois. Jos oot asentanu puhtaasti etkä ole asentanut kyseistä ohjelmaa niin valmistajan sivuilta ajureita katsomaan.
Kiitos.
Puhalla pölyt pihalle siilestä/tuuletimesta, turbot rajoituu jos lämpö karkaa käsistä.
Ok....eli voinko päivittää tuon laitehallinnasta. Verkkovirtaa käytettäessä saan nostettua 2950Mhz asti ton suorittimen. Välillä pomppaa 3199Mhz ihan sekunniksi.
Intel burn testiä käytettäessä ei pääse 3200mhz asti vaan jää tuoho 2900mhz.
Lämpöongelmaa ei ole. 300mhz hukkuu johonkin
HP ProBook 6550b -kannettava - Ladattavat ohjaimet | HP®-asiakastuki
Microsoftin ajurit eli ne mitä yleensä päivität esim. laitehallinnan kautta ovat yleensä vain ajureita eivätkä sisällä valmistajakohtaisia lisäohjelmia niin suositus että päivität ihan valmistajan sivuilta ladattavien tiedostojen avulla.
chipset driverit päivitin jooh
Tuo prosessori boostaa 3.2GHz vain yhtä ydintä rasitettaessa, tuo 2.9GHz on maksimi kahdella ytimellä. Ja vaikka käryyttelisit sitä jollain testiohjelmalla joka käyttää vain yhtä ydintä wintoosa voi samalla käytellä sitä toista sen verran että jää 3.2GHz saavuttamatta.
Ja sanon nyt ihan suoraan että on tullut käyteltyä läppäreitä hyvin pintapuolisesti, mutta minusta kuulostaa kovin kummalta jos turbon käyttöönotto vaatisi jotain intelin ohjelmaa missä se pitää laittaa päälle? Kyllähän tuo selvästi jo boostaa jos se sinne 2.9GHz asti nostaa.
ahistunut
