Windows 10 keskustelu
Mjoo,itse poistan kaikki noi p*skat ja muut ja asentelen sitten jälkeenpäin ne joita käytän(en käytä,netflix taitaa olla ainoa josta on hyötyä).Hiton ärsyttävää että tuolla pyörii takana juuri noita softia joita ei tule ikinä käytettyä eikä niitä voi edes poistaa ilman että sun pitää alkaa muokkaamaan windowsia.
Mielenkiintoinen bugi ilmeni, käynnistin peliä niin herjasi että koneessa ei riitä puhti, vaatii 64bit käyttöjärjestelmän. Jatkoin siitä huolimatta ja peli pyöri noin 30-40fps, normaalisti 80-100fps ? käyttis siis 64bit win10
Pidemmän aikaa, ehkä noin vuoden verran vaivannut tauti, eli kone buuttaa varoittamatta ja antaa kuvan mukaisen stop coden.
Toisinaan on päiviä ettei tule lainkaan ja toisinaan tulee useita kertoja päivässä.
Itse epäilen virtalähdettä syylliseksi, vai voisiko olla joku muu syy?
Corsair 400CXEU ATX2.2 ja noin kymmenen vuotta ajeltu samalla kombolla, jonka tarkemmat tiedot löytyvät PC-spekseistä.
Se voi olla että sulla on niin vanhaa rautaa, että siihen ei enään saa "uusimpia ohjaimia". Mutta periaatteessa päivitä ajurit on korjaus https://support.microsoft.com/fi-fi/help/4028391/windows-how-to-fix-error-0xa-irqlnotlessorequal .
Ei se kyllä siitä ole kiinni, itse olen ajellut pariakin AM3-settiä Windows 10:llä ihan vastikään ilman mitään BSOD (tai muitakaan) ongelmia. Toki puhdasta asennusta voisi kokeilla ilmaisena korjauksena, jos siellä olisikin joku bitti jumissa, mutta rautavikahan on todennäköisempi syypää. Virtalähde on siitä hyvä kohde uusia ensimmäisenä, sillä se on sitten käytettävissä seuraavissa kokoonpanoissa pitkän aikaa, kun valitsee huolella laadukkaan laitteen.
Onkohan mitään tietoa pystyykö tuota Sandboxia käyttämään niin että sen sisältö säilyy kunnes sen itse haluaa poistaa? Voisi siis asennella sandboxiin ohjelmia ja käyttää siellä, jolloin varsinainen käyttis rekistereineen ja systeemitiedostoineen säilyy puhtaana ja bloat-vapaana. Lähinnä siis samaan tapaan kuin vaikkapa Sandboxie-ohjelma. Virtualbox ei taas palvele tätä tarkoitusta tarpeeksi hyvin koska suorituskyky kärsii liikaa.
Tuota varten sieltä löytyy Hyper-V. Enabloi virtualisointi Bioksesta ja ota Windowsin ominaisuuksista käyttöön. Ei löydy Home -versiosta, mutta ei taida Sandboxiakaan löytyä.
edit: tarvitset sinne kylläkin oman lisenssin
Emolta virtualisointi päällä... 1903 asennettu ilman ongelmia (64bit pro) mutta ei näy sandboxia. Milläs tuon sais toimimaan? seiska-aikoina esim. xp mode toimi oikein nätisti niin miksikäs sandbox ei toimi. Vanhaa rautaa on mutta on tällä ennen virtualisointi toiminut mutta miksei nyt?
Ei näy, ei toimi, kumpi tässä nyt on se ongelma?
Jos ei toimi niin vissiinkin jokin muu kuin englanninkielinen käyttis käytössä, virhettä se taitaa nakata kaikille joilla ei ole enkkuwindowsia. Jos ei näy eli löydy ollenkaan ja olet sen oikein käynyt asentamassa, niin oletko kirjautuneena standard tilillä? Pistin merkille ettei tuota standard tilillä löydy haulla mutta järkkärinä kirjautuneena löytyy kyllä.
Lataa:
MemTest86 V4.3.7 (OLD RELEASE)
MemTest86 - Download now!
Ajele väh. pari tuntia tai vaikka yön yli.
Tee oma viestiketju ongelmat alueelle.
yö valo ei suostu enää toimimaan jostain syystä
Night lightissa on ollut bugeja, toisissa buildeissa se toimii ja toisissa taas ei.
Night Light -toiminto tosiaan on mainittuna 1903 bugilistalla monen muun lisäksi.:
Problems installing the Windows 10 May 2019 Update? Here are the fixes.
En sitten tiedä kannattaako nyt lähteä fixailemaan mitään ellei sitten kyseessä ole käyttäjälle ihan oleellinen toiminto. Ja vaikkapa tänään voi jo tulla joku patchi missä osa bugeista saattaisi olla korjattu?
Löytyy kyllä, mutta käynnistysyritys ei-administraattorina johtaa UAC-promptiin.
Näkymättömyyden todennäköisin syy on se, että ao. feature on jäänyt ottamatta käyttöön control panelissa.
Lataa:
Tarkoitus on testata muistit. Kiintolevyt ja SSD on ok ainakin testien mukaan.
Liityin tänään Insider ohjelmaan ja sieltä tuli päivitykset heti buutin jälkeen ja ei mennyt kuin about 15 minuuttia, niin BSOD ei ollutkaan enää sininen taustalta vaan vihreä :rofl:
Meni niin nopeasti ohi etten ehtinyt katsoa missä tällä kertaa oli vika.
Hei oisin nyt kysynyt viel varmuudeks yhden asian. kun aikoinaan hommasin win 7 pro retail paketin minkä sit päivitin win 10 pro:ks ilmatteeks ja sitähä avainta voi käyttää et windowssin voi asentaa mihin tahansa koneeseen ainaki win 7 aikoina.
nyt oon siis laittamas pöytäkoneen lihoiks kunnes kannettava saapuu ja siinä on win 10 home kökkäre. ja ajattelin nykysen koneen pro:n viskaa siihen homen tilalle ni eikös se pitäs olla ihan mahdollist et microsoft ei oo estänny sitä mitenkään? (tästä tais joku vuos olla juttua ettei muka toimis kun win7 aikoina en oo varma?) vittuttais kyl muuten et kun retail 7 avain päivitetty 10 pro:n että ei vois muihin koneisii asentaa. tietenki käyttöoikeus tält koneelt lähtee pois luonnollisesti
asuksen blotware paskat saa kuitenki ladattua itse asentamaani windowsiin kuitenki. olettaisin? asus rog strix scar 3 kysees.
se on retail win 7 pro minkä päivitin löytyy viel se win 7 boxi ja sen avain. mutta tuossa toisel sivulla lukee näin
  • If you upgraded from a retail copy of Windows 7, Windows 8 or 8.1, the Windows 10 license carries the retail rights from which it was derived – can be transferred. But under Microsoft’s rules, you are only entitled to a one time transfer.
mä oon periattees yhden kerran sen win 10 pron:n siirtäny tosin sama kone mut eri emolevy tiedä sit menikö siinä toi sit.
Sieltä tuli cumulative update 29pv jossa ainakin jotain säätöä tohon,toi pitää itse valita windows updatesta että asentuu(ilmeisesti).
https://support.microsoft.com/en-us/help/4497935
Päivittelin muutamaan koneeseen. Yhteen vanhaan Asuksen läppäriin ei riivattu suostunut asentumaan vaikka 1903 menikin viime viikolla heittämällä sisään.
Updaten jälkeisessä buutissa kun tulee normaali sininen ruutu jossa "Working on updates", se prosenttilukema etenee vain arvoon 7% complete (normaalin 30% sijaan) ja sitten kone jo boottaa uudelleen. Sen jälkeen tulee ruudulle:
We couldn't complete the updates
Undoing changes
Don't turn off your computer...blah..blah.
Ja palaillaan työpöydälle wanha versio/buildi 18362.116 tulilla, sen sijaan että alla olisi tuore 18362.145.
Wintoosassa Windows Updaten historia kertoo: Last failed install attempt on ‎30.‎5.‎2019 - 0x80070003.
Kokeilin myös standalone asennusta .msu-fileellä mutta sama juttu.
Googlettamalla löytyvät vinkit error koodin 0x80070003 selättämiseksi eivät tuota tulosta. Varmaan joku ajuri bugaa tai jotain?
sfc /c pitäisi tarkistaa ainakin windows filet eli aja toi sillä asuksen kannettavalla.DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth on toinen,kannattanee ajaa safe mode ja admin oikilla kummatkin.
How to fix corrupt Registry in Windows 10, 8, 8.1
/edit
siinä läppärissä on bt tai joku sd lukija?.Sammuta kummatkin ja kokeile uudestaan?.Itse poistaisin kummankin ajurit vielä varmuuden vuoksi.Toi 1903 vaati sitten joku 15Gb(7Gb varaa tilaa päivityksille) ja ilmeisesti 32Gb olisi hyvä olla tyhjää tilaa levyllä.Cleanmgr on disk cleanerin nimi ja se kannattaa ajaa admin oikilla.
windows imageja.1903:lle .145 on tällä hetkellä uusin eli missä on toi cumulative päivitys joka tuli eilen.
UUP dump
Nuo on ajettu. Ei löydy virheitä.
/edit
UUP dump
Device Managerista ensin disabloin ja sitten poistin kokonaan ajureineen päivineen kortinlukijan, bluetoothin sekä wifi-kortin. Ei ollut mitään vaikutusta. Bios Setup on senverran rampautettu että sieltä ei millekään laitteelle löydy mitään nappuloita. Levytilaa on C-asemalla vapaana lähes 100 gigabyteä. Joten siitä ei myöskään ole kiinni. SoftwareDistribution-hakemisto on myös tyhjennetty muutamaan kertaan. Ja joka kerta homma tyssää samassa kohdassa 7 % kohdalla.
Onko muilla ongelmaa lepotilasta heräämisen kanssa 1903 päivityksellä. Itsellä siis puhdasasennus alla ja joka kerta kun herättää sleepistä niin kone boottaa itsensä? Mikään google fixi ei ole toiminut joten kaiketi joku ajuri/bios bugi!?
Muuten kyllä kaikki pelaa ok.
Taitaa olla vielä vähän buginen.Kai siinä läppärissä on uusin bios?.Onko asennus Uefi vai legacy?.Tossa .145 night light ilmeisesti toimii,ainakin sen saa päälle/pois tuola.:kahvi:
Windows 10:hän herjaa jos on vanhentunutta BIOS:ia. Ainakin itsellä teki niin. Ja olikin homma päivittää tuo :beye:
Yhtä toista konetta (kuin tämä jonka kanssa on nyt update-ongelma) kun herätin sleepistä alkuviikosta niin kone heräsi blue screeniin. Ei ole kyllä vastaavaa sen koneen kanssa aiemmin tapahtunut koskaan. Joten haiskahtaisi vähän 1903...
Tuorein bios mitä Asus-kaupasta saa (= päiväys vuodelta 2014) on asennettu juu. Ja bios Mode on Uefi myös. Secure Boot muistaakseni disabloituna. Olikohan siinä jotain pientä säätöä just Uefin/Secure Bootin kanssa (ei voi muistaa enää tarkasti) kun aikoinaan upgradetin sen Seiska Pro:sta Kymppiin ilman mitään fresh installeja from scratch.
Muistan kun tein aikoinaan bios-päivityksen tähän Asuksen läppäriin (jossa siis on irrotettava akku) niin niissähän pitäisi olla biosta päivitettäessä "turvallisuussyistä" akku sisässä ja siinä vähintään 20 % juicea ihan sen takia että sähkökatkos biospäivityksen aikana on hieman ei-toivottua. Jos akkua ei ole niin biospäivitys Easy Flashillä tyssää siihen samantien.
Tai tyssää ja tyssää. Päivitys onnistuu helposti ilman akkuakin kunhan vain tietää "turvasanan". Kun nääs naputtaa näppiksellä sanan "risky" (ilman lainausmerkkejä) siihen ikkunaan jossa kerrotaan akun välttämättömyydestä niin tuon turvaominaisuuden pystyy ohittamaan ja Easy Flash avautuu. :lol:
Melkein aina kun windows 10 rullaa päivityksiä edes takaisin on puhdas uusi asennus ainoa toimiva ratkaisu.
Voi vika olla myös cu:ssakin mutta omienkin kokemusten mukaan jos toi päivitys ei onnistu niin se windows on niin solmussa että uudelleen asennus on nopeampi ja helpompi tapa saada se päivitetty windows koneeseen.Siellä on jotain sekaisin ja tulevaisuudessa tulee melko varmasti jotain ongelmia tyyliin softat kaatuilee yms.Jos kone on vielä vuodelta 2014 ja windows sen mukainen niin itse vetäisin kylmästi uusiksi koko windowsin eli ihan levyn osiointia myöten eli delete levyn partitiot yms.
/edit
Eikai sulla ole jotain virus tai vastaavia softia tyyliin anticheat(osa peleistä asentelee noita kyselemättä) siinä läppärissä?.Ota pois ne ja kokeile uudestaan jos on.
Minulta löytyy kyllä backup imageita ajalta ennen 1903 updatea ja sen jälkeen. Kannattaisikohan tehdä roll back aikaan ennen 1903-versiota ja odotella tuleeko siihen 1903 Windows Updaten kautta ja sitten tämä tuorein päivitys? Version 1903 asensin siis käsipelillä enkä odotellut sitä Windows Updateen.
Pistä backup jos toi 29pv cu ei mennyt sisään.Toi 1903 pakotetaan jossain vaiheessa ja kun se pakotetaan niin se todennäköisesti asentuu ongelmitta.Tossa tulee muutenkin kaikkea bloattia tyyliin phone(jota ei saa pois tällä hetkellä) ja kaikkea muuta s*ntaa mitä et todennäköisesti tarvitse etkä tule ikinä käyttämään.Toi phone on kyllä hauska,homma menee käsittääkseni tyyliin liitä puhelimesi windowsiin ja anna windowsin softille lupa lukea sun tekstarit yms jos privacy asennukset on defaulttina.
O&O App Buster removes Windows Apps you don’t want. Freeware.
Kyllä tuolla on Puhelimeni ja muu paska lähtenyt uusimmastakin Windows-versiosta.
Tuon viimeisimmän päivityksen jälkeen osa MSI softista lakkasi toimimasta "API not found" herjaa tulee, ei ole ajureiden uudelleen asentaminen auttanut.
Kuinka usein tuonne creation tooliin päivitetään "kantoja". Vai onko niin että tämä 1903 päivitys on niin kauan se sama kunnes tulee seuraava esim. syys-update.
UUP dump
Tuolla on sekä "feature update" että "cumulative update" versiota.Jos vedätte puhtaalta niin tuolla on uusimmat imaget ja jos modaatte noita(eli poistatte jotain noista imageista esim ntlitellä) ja sieltä tulee uusi feature/cumulative niin se asentaa ainakin osittain uusiksi appseja ja ilmeisesti systeemi juttuja.
Tein nyt roll backin toukokuun 20. päivän tilanteeseen, jolloin koneessa oli 1809/17763.503. Siihen tuli heti päivitys KB4497934 jonka asentamisen jälkeen versiona siis 1809/17763.529.
Heti tämän jälkeen Windows Updateen tuli tarjolle toivottu Feature update to Windows 10, version 1903 jonka laitoin juuri asentumaan.
Toivottavasti homma etenee suotuisasti.
Kyllä.
Väliaikatietoja 1903:n asennuksesta:
Kun 100 % oli downloadattu niin homma ryytyi siihen eikä asennus edennyt ainakaan puoleen tuntiin. Sitten kun vähän liikutin hiirtä niin ruutu meni pimeäksi (ei ollut screensaver...) ja eikun powerinappulalla virrat pois kun kone ei reagoinut enää mihinkään.
Sitten buutin jälkeen kun menin takaisin Windows Updateen niin Status: Installing alkoi rullata ja nyt about 17 %. Voisi nyt mennä loppuun asti. Alkaa pikkuhiljaa käydä kasetin päälle tämä pelleily.
Uskaltaakohan tuon päivityksen asentaa, olis tuolla mullakin odottamassa. Kone toiminut nyt ihan kiltisti ja mielelläni tämän pitäisin....
Upeeta! Mahtavaa! 1903 päivitys Windows Updaten kautta kun oli ajettu ja kone käynnistyi ekaa kertaa työpöydälle niin Buildina olikin jo heti tuo 18362.145. Eikä sen kanssa tarvinnut enää taistella. Windows Updatesta löytyi kylläkin vielä .NET Frameworkin ja Flashin updatet ja kai virusenginen updatekin. Mutta niiden jälkeisen buutin jälkeen kone on nyt vimosen päälle up to date. :geek:
Itsellä meni yllättävän hyvin 1903 päivitykset. Toinen virtuaali ja toinen raudassa. Tuohon rautakoneeseen olin virittänyt muutama viikko sitten WLAN EAP-TLS jutun käyttöön niin ei toiminu päivityksen jälkeen. Varmenteet oli paikallaan, mutta piti uudestaan määrittää ja taas toimii...
Äänen ohjauspaneeli. Mihin on hävinnyt?
Ennen oli mahdollisuus tehtäväpalkin kaiutin-ikonista oikealla hiirennapilla valita tuo ohjauspaneeli, josta pystyi nopeasti vaihtamaan äänilähdettä esim. kaiuttimista televisioon.
Onko tuo hävinnyt jossain päivityksessä ja mitenhän tuon saisi takaisin?
Eikös tuo left click volume kuvakkeen päällä aja saman asian?
Katos vain :) cheers! Hoituuhan se tuollakin vaikkei ihan yhtä laaja ja hyvä ole kuin vanha tapa.
Se wanha Sounds- vai oliko se Sound-valinta on tässä 1903-versiossa poistettu (sieltä kaiutinikonista, jossa tosiaan oli valittavissa hiiren oikealla), mutta löytyy yhä Control Panelista (Hardware and Sound).
Kipi_
