Windows 10 keskustelu
Onko se uusi päivitysten vapaavallinnainen lataus ja asennus toiminut käytännössä? Itsellä palomuuri edelleen välissä ettei lähde yhdistelemään ja latailemaan ilman lupia.
Enää ei auta tuohon NumLockin enabloimiseen rekisterin muokkaus. Se kyllä toimii kirjautumisikkunaan asti ok. Mutta kun kirjautuu niin se deaktivoituu.
Kokeilepa sellaista, että boottaa kone Windowsin kirjaantumisruutuun, mutta älä loggaa sisään. Sitten NumLock päälle ja käynnistä kone uudestaan valikosta (kirjaantumisruudusta, ei saa logata sisään). Tämän jälkeen tuon asetuksen pitäisi tallettua.
Tuota kun siinä kirjoitusikkunassa numlock on päällä, mutta kirjautumisen jälkeen ei.
Eli pitäisikö kokeilla sitten niin että kirjautumisruudussa laittaakin pois päältä ja tekee bootin :think:
Ennen tuota uudelleenasennusta väitän että may-update ei tuota poistanut toiminnasta.
Ainahan tuota voi kokeilla. Mutta jostain syystä tuo kirjaantumisruudusta uudelleenkäynnistäminen on ainoa tapa saada muutettua tuota numlockin oletusasetusta.
Hajosi totaalisesti tuo Netflix 4k toisto Edge/Windows App tässä uudessä 1903 versiossa. En taida olla yksin kun nvidian foorumeillakin valitellaan samasta asiasta eli sellasia 10sek välein tapahtuvia nykähdyksiä/jäätymisiä jotka todella häiritseviä. Ongelma esiintyy vain kokonäytön tilassa. Jos katsoo suurennetusta ikkunasta alapalkki piilotettuna niin toisto on ihan sulavaa.
Jos joku keksinyt tähän jonkun konstin niin infoa kiitos. Koitettu kaikki Nvidia ajurit ja uudelleen asennukset tuloksetta.
EI muuten auttanut. Oli sitten numlock päällä tai kiinni. Uskomatonta!
Edit: kai se nyt sitten on se initial mikä lie avaimen vaihto 2:seen vielä voimassa. Tuon ainakin googlella löysin.
Tuli eteen ensimmäistä kertaa seuraava ongelma.
Koneeseen asennettu windows 10 pro, kaikki menee hyvin asennuksen valmistumiseen asti siihen asti, kunnes erehtyy mennä tarkistamaan päivitykset. Eli kone latailee ajureita ja kumulatiivisia päivityksiä, näiden jälkeen kun yrittää käynnistää koneen uudelleen niin "jäätyy" siihen latausruutuun jossa pallurat ovat. Tästä ei pääse eteenpäin konetta restarttaamalla.
Kokoonpano i5-760, 2x4gb, ssd, gtx680
Kokeiltu toisella SSD:llä, kokeiltu vaihtaa asennusmedian GPT->MBR, kokeiltu vaihtaa BIOS-paristo.
Onko emolevy paskana? Tai näytönohjain, tuossa ekassa päivityksessä on jokin ajuri näyttikselle? Seuraavaksi ajattelin apua etsiä emon BIOS-päivityksestä.
Mikähän mahtaa olla kun laskin käynnistyy itsekseen aina kirjautumisen jälkeen. Ei ole startup-kansiossa eikä rekisterin run-haarassa eikä startup-listallakaan :confused:
Millä olet katsonut, ihan "käsivaralla"? Katso vielä tälläkin (Autoruns, autorunsc on komentokehoteversio), muista ajaa admin -tasolla että löydät kaiken. Ota täppä pois päältä valinnassa "Hide signed Micorosoft entries".
No niin oli tarkoitus, unohdin laittaa sen linkin mukaan. Pentele. :D
Onko se auki kun suljet koneen? Windowshan nykyään laittaa kaikki samat softat takaisin päälle mitä oli päällä silloin kone sammutettiin.
Osaisiko kukaan muu auttaa tämän kanssa? Ei tosiaan ole koskaan ennen tullut tällaista vastaan.. ja täytyisi saada kone eteenpäin :confused2:
Näppäimistön laskin pikanäppäin jumittunut pohjaan?
Tsekkaa Settings -> Privacy -> Background apps
Onko täppä päällä et "Let apps run in the background"?
Se nimittäin menee aina ittekseen päälle ku M$ haluaa, hieno ominaisuus kyl...
Pääsin ihmeekseni tänään koneelle. Eilen modeemi ei toiminut, vaikka se oli kytkettynä vianmäärityksen mukaan, mutta Windows ei saanut yhteyttä internettiin. Yritin eilen useamman kerran. Ei onnistunut.
Kävin äsken Suojaus ja Ylläpidossa katsomassa eilisen juttuja ja siellä ilmeni että GetHelp.exe toiminto oli lakannut toimimasta, joten se suljettiin. Nähtävästi GetHelp.exe oli syynä, etten päässyt nettiin.
Netti toimii ilman GetHelpiäkin? Asentaakohan windows seuraavassa päivityksessä tuon uudelleen?
Edelleen itsellä roikkuu sähköpostitili jota en saa poistettua ja win toosa yrittää yhdistää sitä toistuvasti ? ei ole mitään nappia missä lukee "poista" eikä sellaista ilmesty vaikka kuinka klikkailisi tiliä. Mitenhän tuon saa pois tai lähinnä miksi en saa sitä poistettua.
Ohjauspaneelin kautta > Käyttäjätilit > Mail
Yritän päivittää 1903:een mutta tulee vaan 0xc190012e, muilla samaa?
Onko levyllä tarpeeksi tilaa ?
Komentokehoitteessa järjestelmänvalvojana aja SFC /scannow
Monesti virheellinen kellonaika koneessa tekee kummia juttuja.
Tässä on jo kokeiltu kaikki mahdolliset koukerot, en pääse käsiksi millään, hallinta nappi löytää mutta sitä painamalla pyytää kirjautumaan tilille mitä ei ole ollut vuosiin.
Tee uusi jäjestelmänvalvoja käyttäjä tili ja poista muut tilit. Toki varmista ettei omissa tiedostoissa ole tarpeellista mikä katoaa.
Version 1903 hajotti Night Lightin toiminnan minulla ja taisi olla yleisempikin ongelma. Onko tuota korjattu päivityksellä vai vaatiikohan puhtaan asennuksen? Ainakin eilen läppärillä ei mun mielestä toiminut vaikka oli päällä.
Puhtaalla asennuksella ainakin pelittää.
En muista mikä virhe itselleni tuli, mutta piti irrottaa kaikki ylimääräset usb-laitteet kuten usb-jakaja näppäimistöstä niin lähti menemään. En ole varma oliko toi usb-jakaja vai xbox-ohjain vai mikä.
Ei toimi minulla puhtaalla asennuksella. Yleinen ongelma juu. Yövalon saa päälle jos kirjautuu ulos ja takaisin sisään tai käynnistää koneen uudestaan.
Jos kaipaatte toimivaa softaa toimimattoman yövalon tilalle, käyttäkää softaa f.lux
F.luxille täältä kans ääni, mulla kyllä tuo windowsin omakin yövalo toimii mutta en sitä ole edes testaamista kummemmin käyttänyt.
Ennen sai windowsin asennettua suoraan niin, ettei sisäänkirjautuessa kysy salasanoja. Onko salasana sis.kirjaus muutettu WIN10:ssä puolipakolliseksi? Siis ettei sitä saa ohitettua asennusvaiheessa, vaan vasta jälkikäteen (netplwiz) säätämällä?
Onko muuta tiedettävää mikä olisi toisin verrattuna Win7 ja Win10 asennus?
Muistuttaako WIN 10 asennus tehdas asetus levyjen teosta? Tähän on varmaan joku nätimpikin sana... recovery jotain?
edit:
Jaits...kun ei ole sitä optista asemaa, niin mihis sitä nykyisin tehdään noita palautuslevyjä ( tai mikä niiden nimi nyt onkaan ) ?
Windowsissahan on myös nykyään se "Reset This PC" optio joka taitaa vastata palauttamista...
Kannattaa se tikku tehdä jos kone menee niin juntturaan että tarvii asentaa uusiks.
Puhdas asennus tikulta on parempi tapa, levyosiot asennuksen aikana poistaen. Silloin ei varmasti jää mitään tauhkaa jälkeen.
Alkaa vaikuttaa sille, että ensin pitää ostaa muistitikkuja kasa... ja vasta sitten alkaa sisäänajaa uutta konetta :-O
Tuleekos kellekään mieleen jotain muuta muistettavaa, mikä olis hyvä olla hallussa ennen asennusta?
Eipä siinä tarvitse olla kuin 1 muistitikku millä saa uusimman mahdollisen version suoraan asennettua. Jos todella vanhasta koneesta kyse niin verkkokortin ajurit kannattaa haalia valmiiksi.
No mulla päinvastoin kyse uudesta koneesta, jossa se käyttis on jo jotenkin siellä inessä ja pitäis säädellä se hereille.
Onko tosiaan p-a-k-k-o ensin kehitellä joku tunnari-salasana ja vasta sitten pyytää ettei sitä sis.kirjautuessa kyselisi... vai onko joku onnistunut ohittaa tuon?
En ole hetkeen asennellut kymppiä puhtaalta pohjalta. Muistaakseni ainaskin ennen ollut oikeassa alanurkassa (jos oikein muistan sijainnin) pienellä präntillä ohita nappi kun kysyy tuota salasanan tekoa.
pergulez
