Windows 10 keskustelu
Olen sinulle tosi kiitollinen, että vastasit vielä!
Menin asetuksiin Verkko ja Internet > Tila > Verkkoprofiili ja siellä > Käytön mukaan laskutettava yhteys. Otin ruksin pois kohdasta > Määritä käytön mukaan laskutettavaksi yhteydeksi. Korjattu. Miten lie tuon ruksin olen laittanut päälle vai olenko???
Sehän on voinut mennä päälle jonkun päivityksen yhteydessä, windows ajattelee säästävänsä käyttäjän rahoja ettei tule yllättävän suuria käyttömaksuja...? :think:
Noi päivitykset asentaa aina softia takaisin ja muuttelee asetuksia.Ainakin 1903 asentelee takaisin poistettuja softia/serviceitä yms.
pikkuveljen konetta tässä kasannut/asennellut, asensin 1809-levykuvalla viime viikolla, äsken löin ekaa kertaa nettiin ja nyt jo tarjosi 1903-versiota.
rautakin niin tuoretta kuin E8400/DDR2/GTX650 :D
Joo, kyllähän tuo tarjoaa jos ei ole mitään epäyhteensopivuusongelmia raudan tai ohjelmien kanssa.
Hienostihan kymppi vielä noinkin vanhalla myllyllä toimii, eli sen puolesta ei ole ongelmia.
itse lähes järkytyin että ei juurikaan huomaa eroa omaan SER-jätteseen joka pari pykälää uudempaa.
SSD:llä toki "hieman" vaikutusta käyttömukavuuteen.
rohkenen silti väittää että ripeempi tämä on kuin seiska tän ikäsellä.
Itse olen todennut, että kymppi tuntuu toimivan jouhevammin ja samoin myös käynnistyy vikkelämmin kun seiska. Kunhan ei mikään täysin SER-jäte ole. Core 2:lla kuitenkin toimii vielä ihan näppärästi, kunhan on SSD ja RAM:ia tarpeeksi.
Onko tuo Windows kympin "Containers" feature vain auttamassa konttien käytössä mutta vaatii aina Dockerin lisäksi, että kontteja voi oikeasti käyttää?
The version of docker that I downloaded (stable) contains the boot2docker VM (MobyLinux) which runs Linux. That is used to deploy Linux-based containers in Windows.
IF I also want to use Windows containers, then I need to install the beta version of Docker. This version is the one that requires the “container” features in Windows 10 to be enabled, and the installer is meant to enable it if it is not already enabled.
Eli jotenki noi on erilaisia Linuxin konteista ja sun ei tartte ajaa virtuaalikonetta noiden käytöön.
Mut Dockerin ne vaatii.
Ei varmaan seiskaa saa enää päivitettyä mitenkään ilmaiseksi kymppiin? Aiemminhan pystyi vielä hommaamaan sen sillä assistive technologies -verukkeella mutta en sitä ainakaan enää löytänyt.
Onko joku päivittänyt win 10 versioon 1903?
Itse kokeilin ja aluksi huomasin että Nvidia kontrollipaneelin säädöt eivät toimi vaan kaatuu. Kokeilin sitten asentaa näyttiksen ajurit uudestaan.
Suuren hikoilun jälkeen lopputulos oli että netti hävisi,äänet hävisivät ja säädöt eivät pysy edelleenkään ja lisäksi mekaanisen näppiksen valojen kirkkaus resetoituu buutissa.
Kaiken kaikkiaan miellyttävä kokeilu => takaisin vanhaan versioon 1803..
oliko updaten kautta vaiko "forcetettu"??
joku syyhän siihen on ettei sitä vielä kaikille jaeta.
Voit ainakin puhtaan 10-asennuksen tehdä käyttäen Seiskan avainta.
Onko kympille yleistä että kiintolevy sammuu vaikka virtaasetuksissakaan ei ole sitä päällä? Crystal disk ei ainakaan mitään outouksia näyttäny.
Katsoitko myös CrystalDiskInfolla, että APM ei ole päällä: Function -> Advanced Feature -> AAM/APM Control.
Jaa, virtaasetuksissa pitikin olla "ei käytössä" näkyvissä eikä 0.
Millonkohan lie tuokkin menny päälle.
Paitsi kun ei, vieläkin sammuilee. En yhtään ihmettelisi jos ois tuon Corsairin icue paskeen aikaansaannoksia kun se on ainoa asia jonka olen päivittäny ennen tämän alkamista.
Tere!
Koneeni on yhtäkkiä alkanut liikuttamaan hiiren kursoria nuolinäppäimien painalluksella ja en ole ainakaan tietoisesti sitä laittanut tekemään sitä. Sanotaan vielä, että hiiri ei liiku nuolinäppäimillä edes erityisen laajalla alueella, about 1/5 osa vasemmalta oikealle ja kursori ei enää liiku oikealle, epäilen sen liittyvän jotenkin ton windowsnapilla aukeavan valikon selaamiseen, kun pystyisin käytännössä vain sitä selaamaan ja siitäkin vain viimeeksi lisättyjä, mutta kyseinen ominaisuus on päällä kaikessa mitä teen, kuten esim. tätä kirjoittaessa hiiren kursori liikkuu siirtäessä kommenttikentän kursoria.
Tere!
Olisiko tästä apua: How to Move the Mouse Cursor with the Keyboard in Windows
Näköjään läppäriini on tullut jo monia 1903-päivityksiä, viimeksi 26.6.2019 ja hyvin toimii.... :kahvi:
Itse en ole vieläkään päivittänyt. Varmaan kohta jo pitäisi käydä katsomassa tarjoaako tuota.
Menikö muillakin 1903:n asentaessa virransäästöasetukset oletusasetuksiin?
June 27, 2019—KB4501375
https://support.microsoft.com/en-us/help/4501375
sieltä tulee ainakin toi ja .net päivitystä(ainakin itsellä) 1903 buildille.Itsellä toi update tuntuu vähän viivyttelevän noiden päivitysten tarjoamisella.
Minulle tuli ensin tarjolle .NET Framework. Sen jälkeen pakollinen reboot. Buutin jälkeen vasta tarjosi päivitystä KB4501375 jonka jälkeen reboot. Uudelleenkäynnistyksen jälkeen Windows Update tyrkyttää yhä päivitystä KB4501375 vaikka se on jo kertaalleen asennettu menestyksekkäästi ja Windows päivittynyt versioon 18362.207. Sitten kun yrittää asentaa päivitystä toiseen kertaan Windows Update miettii hetken ja yllärinä "You're up to date".
Toistaiseksi ei ole ollut ongelmia 1903 kanssa, itseasiassa korjasi pari ongelmaa äänilaitteiden kanssa.
Järki hoi, äly on kyllä jo jättänyt tässä tempussa. Mikset vain disabloi sitä asetuksista?
Solmuke ottaa "älytukea" keyloggerin poistamiseen, jos se on koneessani. En edes tiedä, mistä sen vois tsekata. Suomenkielistä opastusta tietty.:)
Onkos muillakin ilmentynyt koneen itsestään uudelleenkäynnistymistä lepotilasta päivityksen jälkeen? Asia ei varsinaisesti mua häiritse, mutta sinänsä häröä toimintaa, kun kuiteskin on usein esim. kuvanmuokkausohjelma päällä, missä usein ei tallennettua materiaalia vaikka valmis työ onkin jo exportattu, niin se ei näytä merkkaavan winukalle mitään ja pum, ne on poissa. Manuaalisesti sammuttaessa/uudelleenkäynnistäessä tää sentäs jarruttaa, että oletko varma, että haluat sammuttaa, kun on tälläsiä ja tälläsiä päällä.
Windowsin asetukset > Tietosuoja > Diagnostiikka ja palaute > Paranna käsinkirjoitusta ja kirjoitusta > Ei käytössä
Windowsin asetukset > Tietosuoja > Käsinkirjoituksen ja kirjoittamisen mukauttaminen > Tutustutaan sinuun > Ei käytössä
Kiitos Freeze. Tuo Tutustutaan sinuun piti korjata. Laitoit selkeät ohjeet ilman krääsää.
Tiedä sitten liittyykö päivitykseen tai muuhun mutta nykyinen 1809 käynnistyy välillä itsekseen hibernatesta (I7-860 pöytäkone).
Tuota se teki mullakin ennen tätä, liekö ollut joku automaattisen päivityksen luoma tarve, en osaa sanoa
Itsellä oli vastaaava ja syyksi paljastui nvme ajuri ja käytettävä pci-e slotti.
WhoCrashed
Tuolla nyt ainakin hyvä katsoa mikä tuota aiheuttaa.
WhoCrashed
Syylliseksi tuo veikkaa näyttiksen ajureita ja ei olisi ensimmäinen kerta kun Error: VIDEO_TDR_ERROR olisi koneeni kaatanut bluescreenin kera. Kokeilen näitä viis päivää sitten julkaistua ajureita.
Piti yksi markettiläppäri päivittää versioon 1903. Tuossa siis 4Gt/32Gt eli näitä hirveitä koneita.
Aiemmin päivitykset on mennyt suht ok, kun ollut usb-tikulla Windowsin asennus ja toinen tikku mihin asennus laittaa vanhan version palautustiedostot ja muita väliaikaistiedostoja. No nythän tämä 1903 asennus ei enää suostunut jatkamaan, kun oli usb-tikkuja koneessa kiinni eli piti hakea muita vaihtoehtoja. Seuraavaksi kopioin asennustiedostot koneelle, ei toimi, liian vähän tilaa, jotain muuta keksittävä.
Sitten otettiin päivitysavustaja kokeiluun, edelleen liian vähän tilaa, pitää olla vähintään 8Gt kovalevytilaa (sain tehtyä sen verran tilaa) ja ulkoinen tallennusmedia missä vähintään 11Gt, taaskaan usb-tikku ei kelvannut siihen vaan asennus tökkäsi vaikka aikaisemmassa vaiheessa sanoo, että kaikki ok. Tämän sain sitten kierrettyä sillä, että tuon ensimmäisen tilatarpeen tarkastuksen jälkeen otin usb-tikun irti ja jatkoin asennusta, myöhemmin asennus taas ilmoittaa, että nyt tarvitaan ulkoinen tallennuslaite missä vähintään 10Gt tilaa, tässä vaiheessa laitetaan se usb-tikku takaisin kiinni ja nyt se kelpaakin ja asennus jatkuu nätisti loppuun asti :D Nyt on sitten tuossakin nuhapumpussa 1903 :) Hidas se asennus oli, mutta onnistui kuitenkin.
Jos en olisi tuolla keinolla saanut päivitystä tehtyä niin seuraavaksi olisin kokeillut laittaa ulkoisen dvd-aseman koneeseen kiinni ja yrittää sitä kautta, koneessa kun ei dvd-asemaa enää ole.
Itsellä on vielä toinenkin vastaava kone päivitettävä lähiaikoina niin nyt ainakin tietää keinot millä se onnistuu :)
Eikös tuo onnistu helpommin tekemällä puhdas asennus 1903-tikulta, siis tyhjentämällä ensin se 32 Gt kiinteä muisti? Niin minä tein yhdelle kaverille toissa syksynä, ja levylle tuli kummasti tilaa taas.
Varmasti onnistuu ja jos olisi oma kone niin sillä tavalla sen luultavasti olisin tehnytkin. Nyt kun kyseessä ei ole oma kone ja siellä on säilytettäviä tiedostoja niin en jaksa alkaa backuppeja tekemään, että ne säilyy sekä ei tarvitse kaikkea asentaa uusiksi.
useaan koneeseen laittanut ja ainoa jossa oli ongelmia 1903 päivityksen jälkeen oli pöytäkone jossa nvidia näyttis, piti etsiä hotfix ajurit jonka jälkeen sain näyttiksen edes toimimaan. Huomasin, että yksi läppäri jossa nvidia niin siihen ei tullut tarjolle ihan heti tuo päivitys, eli nvidian kanssa ollut ongelmia.
Joku kyseli ilmaisesta päivityksestä niin kyllä viimeksi eilen vielä seiskan lisenssillä asentui kymppi ihan kuin aina ennenkin ilman mitään kikkailuja.
Siis herää hibernatesta itsekseen mutta ei rebootin kautta?
Minulla yhdessä koneessa joku viimeisimmistä päivityksistä aktivoi wake timers -osaston omin lupinensa. Eli avaa wanha kunnon Control Panel ja sieltä Power options, Edit power plan, Change advanced power settings. Sleepin alta Allow wake timers ja katso että ne ovat asennossa disabled.
Mielestäni herää vain hibernatesta itsekseen. Sleepiä en käytä ja oikeasti sammutettunakin kone on kovin harvoin.
Ainakin wake timers oli alunperin pois päältä (ja fast start). Täytyykin tarkastaa jos joku olisi kääntänyt noita eri asentoon.
Ege-
