Windows 10 keskustelu
Onkos muillakin ilmentynyt koneen itsestään uudelleenkäynnistymistä lepotilasta päivityksen jälkeen?
Suurempien päivitysten jälkeen, minun on aina asetettava hiiren ja näppäimistön virranhallinta-asetuksista pois oikeus herättää kone. Näihin jostain syystä asettuu ruksit aina, kun on suuremman päivityksen asentanut.
Vieläkös niitä 10e Windows 10 lisenssejä saa jostain ostettua? Kadonneet ainakin täältä myyntipalstalta eikä murostakaan löytynyt enää. Ebay?
Miten tästä saa otettua noi mobiilirajoitteet pois?
Kaikki sovellukset kysyvät erikseen, että saako käyttää mobiiliverkossa, eikä asetukset jää muistiin.
Esim outlook ei toimi LTE -yhteydellä ollenkaan.
Ihan niinku tässä asuttais jossain kehitysmaassa jossa mobiilin käyttö laskutettaisiin megojen mukaan.
Asetukset > Verkko ja Internet > Muuta yhteyden ominaisuuksia (ikkunan oikeassa osassa) > Määritä käytön mukaan laskutettavaksi yhteydeksi (POIS PÄÄLTÄ)
Asetukset > Verkko ja Internet > Datakäyttö > Sieltä napsit rajoitukset pois päältä
Äkkipäätä en keksi muuta
Siinä on joku outo bugi näiden kanssa. Outlook jotenkin syrjii näitä asetuksia.
Onko mahdollista tehdä näin ja miten?
Kaksi ssd-asemaa toiseen asennan Ubuntun ja toiseen windows10 ja sitten näitten välillä hyppelen tarpeitteni mukaan. Pitääkö minun myös aina sitten avata OS bios:in boot menun kautta?
Jos haluat käyttää koko rautaa niin pitää valita haluttu OS bootissa.
Tai sitten virtuaalikone halutun OS päälle.
Sitten jos komennot riittää
https://docs.microsoft.com/windows/wsl/install-win10
Asenna ensin windows, sitten Ubuntu. Ubuntun asennuksessa asentuu grub käynnistyslatain joka luultavasti löytää Windowsin automaattisesti ja lisää sen listaan joten ei tarvitse biosin boot menun kautta valita miltä levyltä käynnistetään.
Okei eli eka Windows ja sit ubuntu! Lueskelin että pitäisi tehdä silleen että ensin on yksi SSD kiinni johon asennan winukan ja sen jälkeen otan sen irti ja laitan toisen SSD kiinni johon asennan Ubuntun ja lopuksi liitän molemmat koneeseen. Onko tämä siis tarpeellista?
Tekisin niin että Windowsia asentaessa toinen levy irti, Ubuntun asennuksessa sitten molemmat kiinni. Silloin se grub löytää sen Windows-asennuksen. Pitää vaan olla sitten tarkkana asennuksen aikana että asentaa oikealle levylle sen Ubuntun.
Kysellääs täältä ensin, oisiko joku muukin kohdannut vastaavan ongelman. Eli Windows 10 Prossa kaikki sinällänsä toimii, mutta kun avaa firefoxin tai muun selaimen, niin selaus toimii aivan pienen hetken ja sen jälkeen sivujen lataus ei onnistu. Kun suljen samaan aikaan tehtävienhallinnasta ”Windowsin Salauspalvelut”-prosessin (joka vie cpu-tehoa 10-30%) niin sivut alkaa latautumaan ja renderöitymään välittömästi selaimessa. Onko jollain muulla ollut samaa ja minkähän vuoksi tuo asia jumiuttaa selaamisen? Mikä voisi aiheuttaa sen, että Salauspalvelut vies noin paljon cpu-tehoa ja jää vaan pyörimään?
Juu, vähän iPädillä selailin ja vastaavaan rekisterikikkaan törmäsin myös Microsoftin keskusteluketjussa. Kokeilen vielä tuota kikkaa, sillä vaikuttaisi auttavan monella. Tämä bugi on kyllä vähän takaisku päivityshaluille, sillä Windows 7 tuntuu niin helpolta (pääosassa koneitamme) mutta kello käy seiskalle.
Juu, ei nää M$ viime aikaiset päivitykset ole menneet oikein hyvin, ongelmia on ollut aivan mielettömästi ja jatkuvia lykkäyksiä sitten joutuvat tekemään ja silti ei tunnu onnistuvan.
Itse ihan suosiolla jäin tuohon "Semi-Annual Channel" branch ja edelleen näyttäs olevan 1709 build käytössä, joka siis organisaatioille suositeltu, siellä kun ei oo vara olla tälläsiä ongelmia.
Mikäs tuossa jos ei uusimpia ominaisuuksia tarvitse. Muista toki, että tuosta loppuu tuki lokakuussa.
Itse taas olen sitä sorttia, että pakko saada softissa uusinta uutta :D
Jos ei M$ virallinen Update pysy mukana, niin sitten ei voi kuin nauraa.... ;)
Eipä siinä jos mm. tietoturvapäivityksiä ei tarvitse :)
En kyllä välttämättä siinä vaiheessa viitsisi konetta enää pitää kiinni netissä. Hieman paranoidi kun olen. Mäsältä kun on aiemmin löytynyt hyödynnettyjä aukkoja jopa kuvaformaatista.
Ja varsinkin jos samaan sisäverkkoon pääsee muita koneita niin olisin huolissani. Esim. päivityksiltään uupuva seiska on hyvin helppo kaapata.
Siis kyllähän mulla tarkoitus on pitää edelleen päivitettynä, samassa jonossa olen firmojen kanssa, eli ei oo vara loppua päivitykset. Eiköhän siis tuo versio hyppää taas pykälällä ylös syksystä, mutta useamman version verran takana, ettei tarvii näiden uutuus ongelmien kanssa päätänsä vaivata. Päivittäin saa melkein lukea ihmisillä ongelmista, ku ajavat uusinta uutta.
Jaa, ny ku tarkistin:
https://support.microsoft.com/fi-fi/help/13853/windows-lifecycle-fact-sheet
Niin tuki on loppunut jo 9. huhtikuuta 2019, eli ei voi kuin nauraa miten Microsoftilla hommat kusee, jos firmatkaan ei oo saanu päivityksiä, ku samassa systeemissä olen. Kuinkahan monessa firmassa ajetaan samaa versioo, tietämättä että tuki loppunut...
Et kai ole estänyt päivityksiä, kun ei moisia ole tullut?
Juu en, kumulatiiviset päivitykset on tullut nätisti aina (tää 1709 tuli viime vuonna ihan Updaten kautta) ja Defender päivittelee tietokannat päivittäin. En tiedä miksei ole ehdotellut tuota isompaa päivitystä, ihme kyl. Tää on ainoastaan pelikoneena, joten en ole noteerannut sen isommin noita...
//OT
Eikö se jatkettu tuki XP:llä oltu toteutettu rekisteriavaimella/-avaimilla? Eli sen saattas saada myös vuotojen kautta Seiskalle suhtkoht helposti... En tosin suosittele tätä myöskään.
OT//
Saakos vielä Windows 7 päivitettyä kympiksi?
Windows 7:n avaimella pystyy asentamaan Kympin puhtaalta pöydältä kyllä. Päivitysasennus (jota nyt ei muutenkaan kannata tehdä, ellei jostain syystä ole aivan täysin välttämätön) ei taida enää onnistua.
Mun työpaikalla on päivittyneet koneet 1803 versioon toukokuussa. Tietoturvapäivityksethän tulee aina yhtä nopeasti kuin muillekkin, ne on ainoastaan nuo isommat ominaisuuspäivitykset joissa kestää kauemmin.
Olen harkinnut järjestelmälevyn siirtämistä nykyisestä Intel-kokoonpanosta uuteen Ryzen 3900x -settiin sellaisenaan. Tarkoitus olisi "generalisoida" Windows-asennus Microsoftin oman sysprep-työkalun avulla. Tällöin Windows aloittaa ymmärtääkseni käynnistyksen uudessa koneessa täysin puhtaalta pöydältä (vanhat ohjelmat ja käyttäjäprofiilit käsittääkseni kuitenkin jäävät paikalleen), eivätkä Intel-alustan ajurit pääse sotkemaan AMD-kokoonpanon toimintaa.
Onko kenelläkään kokemusta tällaisesta Intel->AMD (tai AMD->Intel) -siirtymästä sysprepin avulla? Toimiiko hyvin, vai onko operaatiossa sudenkuoppia? Aikaa ja vaivaa säästyisi ainakin yhden työpäivän verran, kun ei tarvitsisi asentaa ihan kaikkea alusta asti uudelleen.
JP:n ehdottama niksi auttoi tohon Chromen ja Firefoxin laukaisemaan Salauspalvelu-bugiin, joka jumiuttaa sivujen lataamisen täysin. Sinällänsä taas huvittaa, että yksi rekisterikansion poisto voi vaikuttaa noin paljon, niin että bugi poistuu ja koneen käyttäjä voi nauttia taas smoothista surffailusta. Windows 10 vaikuttaa jo pääasiallisesti hyvältä, vaihtoa seiskasta siihen on hidastanut se, että 10:ssä joutuu aika monia yksityisyys/mainontavipuja kääntämään asennuksen aikana ja silti mietityttää että onhan nyt kaikki säädetty minimiin. Myös 10:n alkuaikojen muistikuvat Windows Updaten pakottavista uudelleenkäynnistyksistä ja siitä että 10 saattaa pakottaa omaa ajuriaan, vaikka itsevalitsemasi ajuri olisi parempi vaikuttaa mielikuviin. Eikä mielikuvia ole helpottanut myöskään Microsoftin kampanja, jolla painostettiin ja jopa automaattiasennettiin 10:ä Seiskan päälle tietoturvapäivityksenä. Yksi kiinnostava juttu oli myös se, että 10:ä kokeillessani sen tullessa jakoon, Officen ”aito aktivointi” tunnistettiin käyttöjärjestelmän puolelta, joka sai mietityttämään että mitähän kaikkea se tarkkaileekaan. Ilmeisesti 10:ssä on siis kohtuuedistyneitä piratisminvastaisia mekanismeja? Sinällänsä se ei ole ongelma, kun on OpenOffice.
10 on teknisesti varmasti parempi, mutta Seiskan osalta tuntuu, että siinä on turhat rönsyt aika minimissä ja se on varsin tukeva, kuin puutuoli. On liian helppo käyttää varmaa seiskaa ja päivitystä puoltaakin 10:ksi sen selkeimmät vetonaulat eli DX12, tiedostokopioinnin tauotusmahdollisuus, Edge on OK kakkosselaimeksi sekä monityöpöytäisyys ja pikkasen kehittyneempi haku.
Itte tuossa keväällä pistin vanhan inttelin eläkkeelle. Oli inttelin raid-0 pakalla windows joten ei suoraan onnistunu vaan levyn heitto uuteen rautaan joten vetäsin linux live distrolla ensin imagen ulkoiselle kovalevylle ihan shellin dd komennolla (Tuolla olen lähes aina kloonailut tehnyt) ja sitten ulkoinen kiinni uuteen rautaan live distro bootti ja imagen kirjoitus uuteen koneeseen.
En käyttäny syspreppiä, windows on jo sen verran kehittynyt että osaa nuuskia raudan uusiksi. Jota ei suinkaan osannut vielä lähimenneisyydessä.
Siivosin sitten device managerista kaikki intel kokoonpanon roinat pois jotka sai näkyviin kun valikosta väänti päälle että näyttää piilotetut kamat.
Eli en siin näe tarpeelliseksi pyöritellä sysprepin kautta, mitään ongelmia ei ole esiintynyt. Joskus windows 7 aikana tai joskus oli ihan järkyttävää tappelua drm kanssa jos emo vaihtui mutta ei enää.
//OT
OT//
Tuo rekisterimuutos muuttaa Windows XP:n näkymään "Windows Embedded POSReady 2009"-versiona. "Windows Embedded POSReady 7" on tuettu lokakuuhun 2021 saakka, eli vastaavasti taitanee saada sen pari vuotta lisää elinaikaa.
Käsittämättömän hidas on tuo päivitys. Siis eiliset tietoturvat junnaa ja junnaa, hitaasti siis todella hitaasti. Kasissa menee kuin ajatus. :mad:
Uutena elementtinä menneisiin vuosiin verrattuna tässä ovat nuo side-channel -paikkaukset (Meltdown, Spectre + miljoona muuta), jotka ovat käsittääkseni lähes kaikki Intel-prossuille tarkoitettuja. Toivottavasti myös niiden kohdalla Windows osaa toimia järkevästi, eikä koneeseen tule mitään yllättäviä bugailuja tai esim. suorituskykyongelmia AMD:n kannalta turhien paikkojen takia.
Oletko muuten vilkaissut esim. Get-SpeculationControlSettings -skriptillä, ettei mitään ylimääräistä ole Intelin jäljiltä jäänyt päälle?
Eikös toi ihan ok näyttäisi olevan?
En huomaa tuossa mitään virheitä. Luulin ensin, että retpolinen pitäisi olla pois päältä, mutta Googlailun perusteella AMD itsekin suosittelee sen päällä pitämistä.
Oli tosin 1809 buildi silloin kun tään siirron tein eli 1903 päivitys tuli ajettua kun oli rysä alla. En tiedä että onko sillä mitään väliä.
Onkohan MS:n aktivointipalvelimilla jotain solmussa?
Testailin tänään duunissa yhdellä W10 Pro -läppärillä juttuja, siinä ohessa asensin koneeseen W10 Homen. Kas kummaa, Windows aktivoitui automaattisesti. Ajattelin, että koneella olisi jostain syystä joskus ollut W10 Home aktivoituna tai UEFIssa olisi syystä tai toisesta W10 Home tuoteavain. Päätin piruuttani kokeilla W10 Enterprisen asennusta samaiselle läppärille - sekin aktivoitui automaattisesti. Testasin vielä Home N ja Pro N versiot, sama juttu, aktivoituivat vaikkei lisenssiä ole. Löytyykö koekaniineja? En ota vastuuta, jos aktivointi katoaa :D
Elitebook Folio 9470m on nyt yhtäkkiä katkaissut virrat muutamaan otteeseen. ILman mitään ennakkovaroituksia...
En tiedä, onko kone kuolemassa vai johtuuko tämä uusimmasta W10-päivityksestä.
Onko mitään ideoita, mistä lähteä selvittämään asiaa?
Jos laitteesta yks kaks vaan katoaa sähköt ja se sammuu, niin rautapuolen ongelmalta se vaikuttaa.
Mikähän mahtaa olla ongelma Windows 10 asennustyökalun kanssa.
Aikaisemmin samalla USB tikulla oli tuo työkalu ja sillä monelle koneelle Windows 10 asentanut.
Tikussa oli väliaikaisesti muuta ja sitten tänään formatoin tikun NTFS formaattiin kuten kuuluu ja kun asennustyökalu on viimeistelemässä asennusta tikulle niin tulee "Something go wrong we don't know what happen" tai vastaavaa.
Kokeillut jo monta kertaa asentaa ja aina tuossa aivan lopussa sama homma.
Välillä tuohon auttaa diskpartilla tikun tyhjentäminen, välillä ei. Lataa sillä työkalulla .ISO ja pistä vaikka rufuksella tikulle, sitten pelittää.
Eipä nuo USB-muistitikut ikuisia ole ja nykyään tuntuu olevan laatukin mitä sattuu. Jos samaan kohtaan aina tökkää, niin kuulostaa siltä että piirit on lopussa. Voihan tuota kokeilla saada henkiin, mutta enpä itse kyllä mihinkään tärkeään enää käyttäisi...
Tein tuon mutta tuolla kun kokeilee bootata tuolla tuohon koneeseen mihin pitäisi windows asentaa niin asennus ei käynnisty vaan kone boottaa itseään nopeasti uudelleen ja uudelleen.
2019-07 Kumulatiivinen päivitys Windows 10 Version 1903 x64 -pohjaisille järjestelmille (KB4507453) – virhe 0x800f081f
Onkohan kellään tietoa,kun ei asennu ja heittää erroria?
Ei ole itsellä ollut kyseistä virhettä, mutta ajoittaista jökkimistä päivitysten kanssa on useasti. Yleensä kaikki ongelmat ovat korjautuneet poistamalla C:\Windows\SoftwareDistribution -kansiosta "DataStore" ja "Download"- kansioiden sisältö. Sitten buuttia ja päivitysten haku uudelleen.
blayme
