Windows 10 keskustelu
@tsube552 pystytkö testaamaan toisella S-ATA-kaapelilla ja toisessa S-ATA-portissa ongelmakoneessa? Emolevyn BIOS ja levyn firmware päivitetty uusimpaan?
Emolevyn BIOS ja levyn firmware on päivitetty uusimpiin ja juuri kokeilin uudella kaapelilla kaikki portit läpi ilman muutosta tilanteeseen. Välillä homma pysähtyy jo ennen työpöydälle pääsyä. Jos työpöydälle pääsee, niin siellä voi välillä puuhailla muutaman minuutinkin, mutta jos yrittää yhdistää koneen verkkoon, hyytyy homma aina siinä vaiheessa kun salasanaa on kirjoittanut 2-3 merkkiä.
Toisinaan se onnistuu, toisinaan ei. Riippuu ihan raudasta ja boottikonfiguraatiosta.
Kyllä se onnistuu aina mikäli windowsista itsestään löytyy geneeriset ajurit sille toiselle raudalle. Ainoastaan silloin se ei onnistu jos windowsin geneerisistä ajureista ei löydy esim. sata/nvme tukea sille uudelle kikkareelle, jolloin se ei luonnollisesti pysty boottaamaan.
Start-valikkoa ollaan taas sörkkimässä...
Toivottavasti tuohon on jokin valinta-asetus, sillä on meinaa hemmetin ruma. Toisaalta etsin kaiken haulla muutenkin, joten liekö tuolla väliä...
[tähän se oksennus-hymiö]
Kai tuo vielä tulee jotenkin, että sovellukset ovat "ehdotetussa" järjestyksessä, ilman mahdollisuutta säätää, saati laittaa aakkosjärjestykseen.. :think:
No eipä mennyt itsellänikään windows10 päivitys 1809 -> 1903 tänä aamuna kohdilleen. Taskhost kaatuu välittömästi, kun windowsiin kirjoittaa salasanan kirjautumisruutuun. Lisäksi start menu ei enää hyväksynyt enää kirjoitusta/searchia suoraan. Tämän lisäksi jouduin asentamaan nvidian ajurit uudestaan, koska hiiren kursori bugaili heti kirjautumisen jälkeen, tosin tämä taitaa olla ihan ongelma noissa uusimmissa ajureissa. Tämän lisäksi myös kaikki toiminnot, esim valikkojen availut, event logien availu, start painikkeen klikkailu tuntuivat toimivan viiveellä ("lagilla"). Myös event log oli täynnä kaiken maailman virheitä esimerkiksi nvidian ajureista.
En oikein jaksanut ruveta selvittämään mikä tuossa nyt se ongelma oli, vaan rollasin takaisin 1809-versioon. Pitäisi joku päivä varmaan jaksaa asentaa puhdas asennus, mutta ajatus ei oikein kiinnosta tällä hetkellä, eikä aikaakaan oikein tahdo olla siihen säätöön, mikä asennuksen jälkeen pitää tehdä.
Pääsääntöisesti omalla kohdalla olen huomannut sen, että yksi tällainen feature update menee ihan ok, mutta sitä seuraava ei välttämättä toimikaan enää niin kuin sen pitäisi.
Mä tein tänään puhtaan asennuksen 1903 työkalun kanssa ja näyttäisi kaikki asentuneen hyvin.
Kannattaa irrottaa kaikki muut kovot,paitsi asennuskovo,kuten neuvotaan.
Edgeä ei kannata poistaa,muuten päivitykset tökkää.
Syylliseksi paljastui TP-Linkin wifi-adapteri, joka ei tullut toimeen kympin kanssa.
Oletko kokeillut asentaa TP:n uudelleen. Onko se sellainen USB härpäke?
Minulla on pöytäkoneessa muutaman euron kiinalainen USB/WLAN-verkkosovitn joka toimii täysin. Kytketty tosin vasta windows asennuksen jälkeen.
Windows 10: Taas kerran ja vaihteeksi, tehtäväpalkin kautta klikattu Windows Defenderin manuaalinen päivitys = "Ai siis halusit siis ottaa kaikki suojaukset pois päältä?. Tehty!.". No en, harvempi meistä nyt sitä haluaa...
Asetusten kautta tehty Windows Update, sentään toimii kuten pitääkin. Onneksi.
Olen Microsoft Windows 10 Pro Insider Preview käyttäjä ja päivityksiä tulee melko tiuhaan tahtiin.
Nyt mennään versiossa 1903 (OS Build 18941, 1001).
Vituttaa kun joka ikinen kerta päivityksen jälkeen vanhat Windowsin omat pelit, pasianssi, solitaire yms. pitää vetää msgames_win8_x64.exe tiedoston korjauksella läpi, että pääsee taas normaalisti läiskimään vanhoja kunnon pasiansseja.
Windows 7:ssa nämä ainakin vielä olivat ja en ymmärrä miksi ne piti sitä uusimmissa poistaa, vaikka ne saa vielä takaisin.
6-7 vuoden tilastot kuitenkin vielä tallessa peleistä :D
PCI-paikkaan tuleva kortti kyseessä ja asensin kyllä uudelleen ilman vaikutusta. Kaapista löytyi korvaava tuote, joten en sen enempää jaksanut tuon kanssa tapella sen jälkeen kun se syylliseksi paljastui.
Ihan hyvältähän tuo uusi ulkoasu näyttää, mukavan pelkistetty mikä on omaan makuun, toisaalta ymmärrän jos monet näkevät tuon puolivalmiin raakileen näköisenä.
Kone tarjoilee tälläistä : Kumulatiivinen päivitys KB4505903, tämä siis 1903:lle uskaltaako asentaa? Kone ollut aivan vakaa nin jos tuo rikkoo jotain niin jätänpä välistä suosiolla.
Ja tuo uus starttivalikko on kyl aika eeehhh.... mutta jos se toimii niin en valita, sen metrohässäkän jälkeen melkein mikä tahansa on parannusta ;)
Itsellä asentui tänään, eikä ongelmia ole ollut. Tuo uusi starttivalikko ei vielä tässä ole, ei ainakaan itsestään sitä vaihtanut.
se uus starttivalikko oli kai Microsoftin sisäisessä testiversiossa joka vahingossa ajettiin jakeluun kai kaikille insidereille. Ei onneksi onnistunut asentumaan suurimmalle osalle.
Aika paljon tehdään erilaisia experimental -k
Joo, sisäinen testiversio eikä ilmeisesti ollut tarkoitettu missään vaiheessa edes ulkoisten testaajien silmille. Näyttää joltain halvalta Linux distrolta. Noh, tuosta on turha mitään johtopäätöksiä tehdä suuntaan tai toiseen.
Nähtävästi ovat vihdoinkin tuomassa Cloud Restoren:
Periaatteessa olen 10:n tyytyväinen mutta! Asio kusee ja ylensäkkin muskiikin tekemiseen ei kannata Winukalla alkaa ellei käytä XP:tä. Windows 10 on itsellä ainostaan pelikoneen käyttiksenä mutta kaikki "oikeat" työt tehdään Macillä ettei tarvise säätää ja menettää hermojaan.
Hyvänä asiana tuo ainakin korjaa luotettavuushistorian koska virallinen heinäkuun tai kesäkuun päivitys rikkoi sen täysin. Trendin muutokset olivat ainoat asiat mitä siinä näkyivät, itse tapahtumat puuttuivat.
Eipä täällä ole musiikin suhteen ollut mitään ongelmia Win10 kanssa. M-Audion ajurit ja käytössä x määrä plugareita ja instrumentteja. Niin audiota kuin midiä ja DAWeina Sonar ja S1. Kertaakaan en muista Win10 kaatuneen tai oikein muutenkaan kenkkuilleen, toisin kuin Win7 kanssa ja varsinkin XP:n kanssa.
Tänään vasta huomasin, ettei windows 10 versioon 1903 ole enää asennettu flash playeria. Onko tarkoitus jättää flashin asennus sen tietoturvaongelmien takia?
Hyvä vaan jos näin. Ensi vuonnahan tuosta kuitenkin loppuu tukikin Adoben puolelta. Eli varmasti tietoturvaongelmat ja tuen loppuminen syynä.
Kiitos tiedosta. Enpä lähde itse asentamaan.
Yhtä peliä olin aikeissa pelata, niin siinä tuo paljastui. Ollaan pelaamatta.
Vanhempieni läppäriä on tarkoitus piristää vaihtamalla HDD:n tilalle SSD ja asentamalla Win7 tilalle Win10. Onko kokemuksia, toimiiko ilmainen 7 -> 10 päivitys tällä hetkellä? Tuoteavaimen ajattelin kaivaa rekisteristä ja asentaa tikulta tyhjälle levylle.
Keväällä ilmeisesti ainakin toiminut päivättäminen?
Päivitys Windows 10:een saattaa taas onnistua ilmaiseksi
Eikös läppäreissä ole ihan kiinteä winukka joten et kyllä tarvitse mitään avaimia. Suoraan vain tikulta asennus ja hyppää avaimen ohitse ja aktivoituu automaattisesti.
Hyvä jos toimii noin, otan avaimen ylös kuitenkin kaiken varalta.
Seiskasta kymppiin viime viikkoina päivittäneitä, aktivoituuko ihan ok?
Vasta kasissa koodi on ollut biosissa. Seiskalla myydyissä läppäreissä ei ole. Tai no on SLP 2.1 taulu, mutta tuo ei sisällä avainta vaan koneen valmistajan tiedot, jotka sitten mätsää erillisen Windowsin SLP-avaimen ja OEM-sertifikaatin kanssa. Eli jos koneella on alkuperäinen mukana tullut Windows tai palautettu recovery levyiltä, niin tuo rekisteristä ohjelmalla kaivettu koodi ei ole toimiva. Kyseessä on tosiaan koneen valmistajan oma SLP avain, joka on lähes kaikissa valmistajan koneissa sama. Eli katsopa koneen pohjasta tuo seiskan koodi. Saattaa olla myös akun alla. Tuo on yksilöllinen OEM-avain. Siihen en taas osaa sanoa toimiiko seiskan avaimella aktivointi enää.
Toki jos koneella on ollut alunperin kasi ja downgradettu seiskaksi, niin homman pitäisi onnistua kuten druidi kertoi.
Seiska on ollut alunperin, ihan perus markettikone kyseessä. Soittelin kotiin ja koneen pohjassa on kuulemma tuo koodi, täytyy ensi viikolla kokeilla saako sillä Kympin asennettua.
Pitäs kyllä saada kymppi asennettua seiskan avaimella. Ääh, Alensia nopeampi...
Tuli puljattua omaan koneeseen tiered storage kun oli pari sata ssd asemaa ylimääräsenä kun korvasin ne NVMe asemalla.
Eli 2 x 240GB SATA SSD ja 1TB HDD on nyt naitettu yhteen ja tuossa mitä siirsin terasen aseman rojut takaisin niin vaikuttaisi toimivan ihan kivasti. Siirsin vielä tuolta NVMe:ltä yhden pelin jota pelaan paljon tuonne ja ekalla käynnistyksellä kesti todella kauan. Toisella meni jo suht ripeästi ja kolmannella tuntui että vauhti oli sama kuin olisi ollut tuolla NVMe asemalla edelleen. KAttellaan nyt miten tuo pelittää kunhan se täyttyy enemmän.
Koodi:
FriendlyName         TierClass   MediaType ResiliencySettingName FaultDomainRedundancy   Size FootprintOnPool StorageEfficiency
TieredSpace-HDD_Tier Capacity    HDD       Simple                0                     928 GB          928 GB           100.00%
SSD_Tier             Unknown     SSD       Simple                0                       0 B             0 B
HDD_Tier             Unknown     HDD       Simple                0                       0 B             0 B
TieredSpace-SSD_Tier Performance SSD       Simple                0                     440 GB          440 GB           100.00%
Eli 440GB on SSD pintaa ja 928GB hidasta. Yhteensä siin 1,34TB on tuon aseman koko. Minkäänlaista vikasietoisuuttahan tässä ei ole, eikä sellaista edes haettu. Eli noista 3:sta asemasta kun yksi pettää niin kaikki meni. Sen takia sinne ei mitään tärkeetä laiteta vaan sellaista millä ei ole väliä kuten pelit.
Ainakin 10 pro versiolla tää näyttäisi onnistuvan, sitä en tiedä että onnistuuko home versiolla. GUI työkaluja tuohon ei ole, eli käytännössä lähes kaiken joutuu tekemään power shellin kautta.
Itte käytin tätä ketjua pohjana, hiukan säveltäen koska ittelle tuli käytännössä siis 2 ssd asemaa stiped eli raid-0 ei siis mirrorointia jota tuossa ketjussa tyrkytetään.
How to set up tiered storage on windows 10
Lisäksi oli tuon viimeisen komennon kanssa ongelmaa kun kitisi aina kryptistä sontaa. Lopulta ongelma oli siinä että koot noille tasoille piti määritellä hiukan pienemmäksi mitä työkalut näytti että on käytettävissä. Oliskohan ollu joku 5-6GB mitä piti tiputtaa ilmoitetusta maksimista että sai aseman vihdoin tehtyä.
Siinä vielä pikku testirypistys heti kun sain aseman luotua. Eli Raid-0 menee noi SSD:t tuossa hienosti.
Rapoirtoin lisää jos tään kanssa ilmenee jotain ongelmia.
Voisko joku linkittää sen mikkisoftan sivun jossa saa tehtyä sen usb-installerin? en vaan löydä
onhan mulla viime kesänä luotu tikku mutta kun on 3 isoa päivitystä tullut ni tekis mieli tehdä varalle semmonen missä ei menis koko päivää noita päivityksiä ladattaessa/asennellessa
Näin.
Eiköhän täällä ketjussa ole jo joku tätäkin kokeillut, mutta tässä omia kokemuksia:
Pistin tuossa loppuviikosta koneen uusiksi, vaihdoin: emon, prossun(intel -> amd)ja muistit. Koitin että mitähän Win 10 Pro siitä tykkää ilman että teen mitään.
Eipä tuo muuta kuin käynnisteli hieman kauemmin, sisäänkirjausta ja piirisarja-ajureita asentelemaan.
En sitten tiedä kannattaako näin tehdä, mutta eipä tässä mitään kummallista tilttiä ole vastaan tullut.
Oli kuitenkin ihan mukava yllätys kun toimi, ettei tarvinnut alkaa asentelemaan uudelleen / nollaamaan.
Eipä tuosta ongelmia pitäisi tulla kunhan tosiaan muistaa poistella ne edellisen asennuksen ajurit.
Olisi läppäri mihin on asennettu Windows 10 Pro 32bit niin voiko samalla tuoteavaimella asentaa Windows 10 Home/Pro 64bit? Rauta tukee 64bit käyttistä ja tarkoitus vaihtaa HDD uuteen SSD levyyn. Eli onko noissa avaimissa mahdollisuus asentaa 32/64bit samalla avaimella ja onko mahdollista downgreidata Pro - > Home?
Käsittääkseni ei.
Avaimet eivät ole olleet bittisidottuja sitten Seiskan joten pitäs onnistua, versiosidonnaisia edelleen taitavat tosin olla.
Ok, kiitos. Pitää siis ladata Windows 10 Pro 64bit asennusmedia ja asentaa olemassa olevalla avaimella uudelle SSD:lle.
Senpuoleen en ikinä muutaisi Pro:ta Home:ksi koska se heikentää päivitysten hallintaa pahasti.
Ei kai ne päivitysten osalta ole juurikaan edes eronneet, ja nyt vielä vähemmän 1903 myötä kun päivitykset voi ottaa jatkossa homessakin pois
Pahoittelut, jos tämä tulee väärään ketjuun;
Tuli hommattua Surface Pro 2, johon edellinen omistaja ei ollutkaan päivittänyt Kymppiä. Saanko sen vielä ilmaisena päivityksenä jotenkin?
E: Itselleni vastaten, Microsoftin sivuilta vain päivitys avustaja ja sillähän sen sai edelleen.
Olin vain siinä uskossa että tuon ilmaisuus loppui jo aikoja sitten.
ei ole olemassa kuin yksi asennusmedia per bittisyys. siitä sitten valitset, tai läppärissä se kertoo mikä on oikea, ja jatkat asentamista.
Surface Pro 2 kuten kaikki muutkin Surface -laitteet sisältävät aina Windows 10 -lisenssin. Windows 10 -versiopäivitykset ovat ilmaisia ja näitä tulee 2 x vuodessa nykytahdilla. Viimeisin versio on 1903.
Rahasta päivityksissä on puhuttu ainoastaan silloin, kun päivitetään vanhaa Windows 7 tai 8 -versiota Windows 10:iin ja tätäkin on voinut kiertää halutessaan ties miten kauan.
Siis todellako niitä päivityksiä edelleen tulee kahdesti vuodessa siis niitä joissa koko paska asennetaan uusiksi?
TVA
